| | Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 基本的な Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 でのアプリケーション開発の流れを図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示します。 本章では、図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示す開発時の流れに沿って手順を紹介していきます。 3.2. 開発前に知っておくべき Armadillo Base OS の機能・特徴「Armadillo Base OSとは」にて Armadillo Base OS についての概要を紹介しましたが、開発に入るにあたってもう少し詳細な概要について紹介します。 3.2.1. 一般的な Linux OS 搭載組み込み機器との違いLinux OS 搭載組み込み機器ではアプリケーションの実行環境をユーザーランド上に直接用意し、Systemdなどでアプリケーションを自動実行させるのが一般的です。
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。 ABOSDE を使用することで、コンテナ及びコンテナ自動起動用設定ファイルの作成、コンテナ内におけるパッケージのインストール、コンテナ内で動作するアプリケーション本体の開発をすべてVSCode内で行うことができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。 SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
Stefano Babic, DENX software engineering, Germany によってオープンソースで開発が進められています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、 SWUpdateを利用することで次の機能を実現しています。 -
A/Bアップデート(アップデートの2面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
hawkBit でのリモートアップデート対応
Flash メモリにパーティションを2面確保し、
手元でイメージをインストールする方法
ABOS Web を使用した手動インストール
USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
hawkBit を使用した自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。
「SWUインストール」を参考にしてください。
VSCode 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4は自動で再起動します。 USBメモリやSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
証明が間違ったメッセージ。
Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を複数台管理してアップデートすることができます。
hawkBit で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を複数台管理してアップデートすることができます。
インストールディスクは、インストールディスクイメージを microSD カードに書き込むことで作成できます。 インストールディスクには以下の2つの種類があります。 3.2.5.1. 初期化インストールディスクの作成-
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ から
こちらを使用してください。 -
完了すると電源が切れます(LED4が消灯、コンソールに
USBの動作を確認する場合などに利用します。
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE9 の v20211201 以降です。 ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ATDEを使用するためには、作業用PCにVMwareがインストールされている必要があります。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開
展開の完了確認
VMwareは、ゲストOS (ATDE)による取り外し可能デバイス(USBデバイスやDVDなど)の使用をサポートしています。デバイスによっては、ホストOS (VMwareを起動しているOS)とゲストOSで同時に使用することができません。そのようなデバイスをゲストOSで使用するためには、ゲストOSにデバイスを接続する操作が必要になります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の動作確認を行うためには、表3.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。 表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス デバイス | デバイス名 |
ジャンパの設定を変更することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の動作を変更することができます。 各ジャンパは必要に応じて切り替えの指示があります。ここでは、JP1をオープンに設定しておきます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | ジャンパのオープン、ショートとは |
電源入力インターフェースに電源を接続すると Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 が起動します。起動すると CON6 (USB コンソールインターフェース) から起動ログが表示されます。 ![[注記]](images/note.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の電源投入時点でのジャンパ JP1 の状態によって起動モードが変化します。 詳しくは 「起動デバイスを変更する」 を参照してください。 |
以下に起動ログの例を示します。 U-Boot SPL 2020.04-at7 (May 21 2022 - 11:21:55 +0900)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 26C
- ATF ba76d33
Unknown image format!
[ 1.606026] imx6q-pcie 33800000.pcie: invalid resource
[ 2.618095] imx6q-pcie 33800000.pcie: failed to initialize host
[ 2.624095] imx6q-pcie 33800000.pcie: unable to add pcie port.
cryptsetup | * Decrypting encrypted secondary partitions ...overlayfs | * Preparing overlayfs over / ... [ ok ]
udev-trigger | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ...hostname | * Setting hostname ... [ ok ]
urandom | * Saving 4096 bits of creditable seed for next boot
dbus | * Starting System Message Bus ...syslog | * Starting busybox syslog ... [ ok ]
buttond | * Starting button watching daemon ...podman-atmark | * Starting configured podman containers ... [ ok ]
reset_bootcount | * Resetting bootcount in bootloader env ...Environment OK, copy 1
chronyd | * Starting chronyd ...reset_bootcount | [ ok ]
sshd | * Starting sshd ... [ ok ]
Welcome to Alpine Linux 3.15
- ATF ba76d33
atmarkユーザーのパスワード変更コマンドです。
安全に終了させる場合は、次のように poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断します。 [armadillo ~]# poweroff
urandom | * Saving random seed ...chronyd | * Stopping chronyd ...syslog | * Stopping busybox syslog ... [ ok ]
overlayfs | * Unmounting /etc ...rngd | * Stopping rngd ...podman-atmark | * Stopping Start podman containers ... [ ok ] [ ok ]
podman-atmark | [ ok ]
udev | * Stopping udev ...hwclock | * Setting hardware clock using the system clock [UTC] ... [ ok ]
overlayfs | [ !! ]
overlayfs | * Unmounting /dev/shm/overlay_etc_lower ... [ ok ]
networkmanager | * Stopping networkmanager ...overlayfs | * Unmounting /var ...nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': find-scripts: Cannot execute '/etc/Netw.
dbus | * Stopping System Message Bus ...nm-dispatcher: System bus stopped. Exiting
overlayfs | [ !! ]
overlayfs | * Unmounting /dev/shm/overlay_var_lower ... [ ok ]
overlayfs | * Unmounting /root ... [ ok ]
overlayfs | * Unmounting /dev/shm/overlay_root_lower ... [ ok ]
overlayfs | * Unmounting /home ...localmount | * Unmounting filesystems
localmount | * Unmounting /home ...
localmount | [ !! ]
localmount | * Unmounting /var ... [ ok ]
localmount | * Unmounting /etc ... * in use but fuser finds nothing
localmount | [ !! ]
overlayfs | * Unmounting /dev/shm/overlay_home_lower ... [ ok ]
killprocs | * Terminating remaining processes ...mount-ro | * Remounting remaining filesystems read-only ... * Remounting /etc read only ... [ ok ]
mount-ro | [ ok ]
[ 62.855146] imx2-wdt 30280000.watchdog: Device shutdown: Expect reboot!
[ 62.862470] reboot: Power down poweroff コマンドを使用せずに安全に終了できるかは、3G/LTE モジュールを搭載しているかによっても変わります。
3G/LTE モジュールが搭載されていない場合
Podman コンテナの保存先が tmpfs であり、eMMC への書き込みを行っていない場合は、poweroff コマンドを使用せずに電源を切断することが可能です。 Podman コンテナの保存先が eMMC の場合や、頻繁に rootfs 等の eMMC にあるボリュームを変更するような開発段階においては、poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断してください。
3G/LTE モジュールが搭載されている場合
3G/LTE モジュールは poweroff 時にシャットダウン処理を行いますので、3G/LTE モジュールが搭載されている Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の場合は、電源を切断する前に必ず poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断してください。 コンソールを確認できない環境で、スイッチなどを使用して電源オフ操作を実施する場合は、電源オフ操作実施後 3G/LTE ステータス確認用 LED (LED20) が消灯されたのを確認してから AC アダプタを抜いてください。3G/LTE ステータス確認用 LED の場所は、 図2.10「インターフェースレイアウト LTEモデル(ケース正面)」 を参照してください。
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の開発には、 VSCode を使用します。
ここでの手順は不要です。 |
入力する設定の内容を 図3.25「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
詳しくは、「アットマークテクノ Armadilloサイト」をご覧ください。 ユーザー登録完了後に、購入製品登録することで、「購入者向けの限定公開データ」をダウンロードすることができるようになります。 購入製品登録の詳しい手順は以下のURLをご参照ください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。 LVDSインターフェース(CON9)やHDMIインターフェース(CON8)にディスプレイを接続した場合、放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
SoCの表面温度が90℃以上になる場合は、放熱することを推奨いたします。 参考までに、下記条件の場合にSoCの表面温度が90℃を超えることを確認しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の周囲温度の上限は+70℃としていますが、
同様の構造でのケース設計をご検討の場合は、「オプションケース(金属製)」をご確認ください。 SoC近辺にヒートシンク固定用の穴(φ2.5mm × 2)を準備していますので、ヒートシンクからの放熱も可能です。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、温度センサーでCPU(Arm Cortex-A53)周辺温度、
SoC(ANAMIX内部)温度を測定することが可能です。
詳細は「動作中の Armadillo の温度を測定する」を参照してください。 3.4.5. CON11、 CON12(拡張インターフェース)CON11、CON12は機能拡張用のインターフェースです。
USB、GPIO、SPI、UART、CAN、I2C、PWM、I2S、PDM MIC等の機能を拡張することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のハードウェアを拡張する際には、主にこの拡張インターフェースに接続していくことになります。 ONOFF信号等の電源制御用の信号も接続されており、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を外部からの信号により制御することが可能です。
また、電源入出力ピン(VIN)より電源供給することも可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
CON11の5、7ピンとCON9の7、8ピンは同じI2Cバス(I2C4)に接続されています。 |
表3.5 CON11、CON12 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
表3.6 CON11 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
表3.7 CON12 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
1 | PWR_OFF | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO01ピンに接続 | VDD_1V8 | 2 | GPIO2_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO2_IO11ピンに接続 | VDD_1V8 | 3 | REBOOT | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO05ピンに接続 | VDD_1V8 | 4 | GPIO4_IO27 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO4_IO27ピンに接続 | VDD_1V8 | 5 | ONOFF | In | ONOFF信号[]、i.MX 8M PlusのONOFFピンに接続、基板上で100kプルアップ(NVCC_SNVS_1V8) | NVCC_SNVS_1V8 | 6 | GPIO4_IO28 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI3_RXFSピンに接続 | VDD_1V8 | 7 | FW_UPDATE_IND | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO00ピンに接続 | VDD_1V8 | 8 | GPIO4_IO29 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO4_IO29ピンに接続 | VDD_1V8 | 9 | STDWN_IND | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO07ピンに接続 | VDD_1V8 | 10 | GPIO3_IO08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DATA02ピンに接続 | VDD_1V8 | 11 | PWR_IND | In/Out | Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、
i.MX 8M PlusのGPIO1_IO06ピンに接続 | VDD_1V8 | 12 | GPIO3_IO09 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DATA03ピンに接続 | VDD_1V8 | 13 | GPIO2_IO08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSD1_DATA6ピンに接続 | VDD_1V8 | 14 | GPIO3_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DQSピンに接続 | VDD_1V8 | 15 | GND | Power | 電源(GND) | - | 16 | GND | Power | 電源(GND) | - |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張インターフェース(CON11、CON12)には、
複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 拡張インターフェースに接続する基板を設計する際の制限事項について、説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、表2.2「仕様」の拡張インターフェースの欄にあるとおりの機能が拡張できます。
『Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 マルチプレクス表』で検討する必要があります。 マルチプレクス表では、各ピンに割り当て可能な機能の他に、リセット後の信号状態、プルアップ/ダウン抵抗の有無等の情報を確認することができます。 各機能の詳細な仕様が必要な場合は、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4固有の情報を除いて、回路設計に必要な情報はこれらのマニュアルに、すべて記載されています。
検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」にi.MX 8M Plusのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボードを設計する際の推奨形状は図3.28「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボード例」のとおりです。
拡張ボード側にピンソケットを実装してArmadillo-IoT ゲートウェイ G4と接続します。 一般的なピンソケットを実装した場合、嵌合高さは約11mmとなります。LANコネクタの高さは13.5mmですので、
金属スペーサ(M2、L=11mm) × 3
基板の詳細寸法につきましては、「基板形状図」をご確認ください。 拡張インターフェース(CON11、CON12)を使用する際の参考回路を紹介します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
参考回路は動作を保証するものではありません。
実際のアプリケーションで十分な評価をお願いいたします。 |
GPIOに割り当て可能なピンは多数ありますので、
電源シーケンス、出力電流につきましては、「電源回路の構成」をご確認ください。 図3.32「電源回路の構成」のインターフェース名(LVDS I/F等)の左横にはコネクタもしくはノイズフィルタの定格電流値を最大値として記載しています。
CON4 | USBインターフェース | USB1_VBUS | 900mA | CON9 | LVDSインターフェース | VIN | 入力電源に依存 | VDD_1V8 | 500mA | CON10 | MIPI-CSIインターフェース | VEXT3V3 | 500mA | CON11 | 拡張インターフェース | VIN | 入力電源に依存 | VDD_5V | 1A | VDD_1V8 | 500mA |
拡張インターフェース(CON11、CON12)の拡張入出力ピンの電圧レベルは1.8V(VDD_1V8)です。
CON11にはVDD_1V8、VDD_5Vピンがありますので、適宜ご活用ください。
電源電圧 | VIN | -0.3 | 13.2 | V | - | 入出力電圧 | VI,VO
(VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8) | -0.3 | OVDD+0.3 | V | OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8 | VI,VO(M2_3V3) | -0.5 | 4.6 | V | - | VI,VO(VEXT_3V3) | -0.5 | 7.0 | V | - | USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | -0.3 | 5.8 | V | - | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 5.5 | V | - | 動作温度範囲(LANモデル) | Topr | -20 | 70 | ℃ | 結露なきこと | 動作温度範囲(LTEモデル) | Topr | -20 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
電源電圧 | VIN | 10.8 | 12 | 13.2 | V | - | USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | 3.0 | - | 5.25 | V | - | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.4 | 3 | 3.6 | V | Topr=+25℃ | 使用温度範囲(LANモデル) | Ta | -20 | 25 | 70 | ℃ | 結露なきこと | 使用温度範囲(LTEモデル) | Ta | -20 | 25 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
5V 電源 | VDD_5V
VEXT_3V3
M2_3V3 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | - | 1.8V 電源 | VDD_1V8
ハイレベル出力電圧 | VOH
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源回路の構成は図3.32「電源回路の構成」のとおりです。 入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
不要な場合はオフすることで、省電力化が可能です。 電源シーケンスは図3.33「電源シーケンス」のとおりです。
電源オン時
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に電源(VIN)を投入すると、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8の順で電源が立ち上がり、
POR_B信号が解除されると、ソフトウェアにより、
電源オフ時
パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、
電源オンシーケンスとは逆の順番で電源を立ち下げます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断すると、VDD_5V、NVCC_1V8の順で電源が立ち下がります。
リセットシーケンスは図3.35「リセットシーケンス」のとおりです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のハードウェアリセットには、
I2Cによるリセット[]、
ウォッチドックタイマーによるリセット、
JTAGインターフェースのPMIC_RST_B信号(CON7 2ピン)によるリセットの3つがあります。 パワーマネジメントICが、ハードウェアリセットを検知すると、
POR_B信号をアサートして電源オフシーケンスを開始し、
I2Cによるリセット、ウォッチドックタイマーによるリセットの場合、
PMIC_RST_B信号によるリセットの場合、PMIC_RST_B信号がディアサートされた250ms後に
電源オンシーケンスを開始し、電源が再投入されます。
PMIC_RST_B信号によりリセットするためには、50ミリ秒以上、
Lowレベルを保持する必要があります。
ONOFFピンからの電源制御
拡張インターフェースのONOFF信号(CON12 5ピン)およびリアルタイムクロックの割り込み信号は、
i.MX 8M PlusのONOFFピンに接続されています。
ONOFF信号を一定時間以上、Lowレベルとすることで、
オン状態からオフ状態に切り替える場合は5秒以上、
オフ状態からオン状態に切り替える場合は500ミリ秒以上、Lowレベルを保持する必要があります。 表3.14 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間 状態 | Lowレベル保持時間 |
ONOFF信号を制御する場合は、オープンドレイン出力等でGNDとショートする回路を接続してください。
オン状態およびオフ状態は、NVCC_SNVS_1V8が供給されている限り、保持されます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
オフ状態にしてArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断した場合、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のオプション品については、「オプション品」 を参照してください。 3.5. Device Treeをカスタマイズするat-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON11、CON12)です。 3.5.1. Linux カーネルソースコードの取得at-dtweb を使用するためには、予めLinux カーネルのソースコードを用意しておく必要があります。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb のバージョン が 2.7.0 以降の場合は、
Linux カーネルソースのバージョン v5.10.112-r0 以降を、
mkswu のバージョンは 3.15.at.6 以降を使用してください。 at-dtweb と mkswu のバージョンは以下のコマンドで調べることができます。 [ATDE ~]$ dpkg -l at-dtweb mkswu
||/ 名前 バージョン アーキテクチ 説明
ii at-dtweb 2.7.0 all Device Tree editor for Atmark Techno products
ii mkswu 3.15.at.6-1 all build SWU images for armadillo base OS |
at-dtweb の起動完了
3.5.4. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON11 8/10 ピンを UART3(RXD/TXD) に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」にドロップして設定したピンを左クリックすると信号名が表示されます。
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。 例としてCON11 19/27 ピンの I2C5(SCL/SDA) の clock_frequency プロパティを設定します。 設定したプロパティを確定させるには「Apply」をクリックします。 全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。 3.5.4.5. Device Tree のファイルの生成Device Tree のファイルを生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。 at-dtweb のバージョンによって Device Tree のファイル生成の完了画面が異なります。 以下の画面ようなメッセージが表示されると、DTS および DTB の生成は完了です。 ビルドが終了すると、arch/arm64/boot/dts/freescale 以下に DTS/DTB が作成されています。 [ATDE ~/linux-5.10]$ ls arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-expansion-interface.dtsi
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtb 以下の画面ようなメッセージが表示されると、dtbo ファイルおよび desc ファイルの生成は完了です。 at-dtweb のバージョン 2.7.0 以降では、ビルドが完了するとホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 本体に書き込む場合は、mkswu コマンドで desc ファイルから SWU イメージを生成してアップデートしてください。 [ATDE ~]$ ls ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4
[ATDE ~]$ mkswu at-dtweb.desc
USB を使えないようになりました。
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
ソースディレクトリの
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
DT overlay をビルドします。
3.6. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo を用いた開発に入る前に、開発するシステムに接続する必要のある周辺デバイスをこのタイミングで接続しておきます。 図3.55「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェース」にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の各インターフェースの位置を、表3.15「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧」に各インターフェースの概要を示します。
LTEモデルで追加となるインターフェースに関しては、図3.56「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース LTEモデル追加分」と表3.16「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分」を
参照してください。 表3.15 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | DM3BT-DSF-PEJS | HIROSE ELECTRIC | CON2 | LANインターフェース2 | 56F-1304DYDZ2NL | YUAN DEAN SCIENTIFIC | CON3 | LANインターフェース1 | 56F-1304DYDZ2NL | YUAN DEAN SCIENTIFIC | CON4 | USBインターフェース | GSB3111311HR | Amphenol ICC | CON5 | M.2インターフェース | SM3ZS067U410AER1000 | Japan Aviation Electronics Industry | CON6 | USBコンソールインターフェース | UB-MC5BR3-SD204-4S-1-TB NMP | J.S.T.Mfg. | CON7 | JTAGインターフェース | A2-8PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC | CON8 | HDMIインターフェース | DC3RX19JA2R1700 | Japan Aviation Electronics Industry | CON9 | LVDSインターフェース | FX15S-31S-0.5SH | HIROSE ELECTRIC | CON10 | MIPI-CSIインターフェース | 1-1734248-5 | TE Connectivity | CON11 | 拡張インターフェース1 | 61303421121 | Wurth Elektronik | CON12 | 拡張インターフェース2 | 61301621121 | Wurth Elektronik | CON13 | RTCバックアップインターフェース | BU2032SM-FH-GTR | Memory Protection Devices | CON14 | 電源入力インターフェース1 | PJ-102AH | CUI | CON15 | 電源入力インターフェース2 | S02B-PASK-2(LF)(SN) | J.S.T.Mfg. | JP1 | 起動デバイス設定ジャンパ | 61300211121 | Wurth Elektronik | SW1 | ユーザースイッチ | SKHHLUA010 | ALPS ELECTRIC | LED3 | ユーザーLED | L-710A8CB/1GD | Kingbright Electronic | LED4 | 電源LED | SML-D12M8WT86 | ROHM | SP1 | M.2用スタッド | SM3ZS067U410-NUT1-R1200 | Japan Aviation Electronics Industry |
表3.16 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON21 | 3G/LTEアンテナインターフェース1 | U.FL-R-SMT-1 | HIROSE ELECTRIC | CON22 | 3G/LTEアンテナインターフェース2 | U.FL-R-SMT-1 | HIROSE ELECTRIC | CON23 | nanoSIMインターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry | LED20 | 3G/LTEステータス確認用LED | L-1384AD/1GD | Kingbright Electronic |
以下では、各デバイスの接続方法、仕様及び使用方法について紹介していきます。 以下の説明では、共通の操作が可能な場合に、 microSD/microSDHC/microSDXC カードを microSD カードと表記します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のSDホストは、i.MX 8M PlusのuSDHC(Ultra Secured Digital Host Controller)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、SDインターフェース(CON1)がuSDHC2を利用しています。 -
スピードモードがUHS-Iモードで動作した場合、
CON1はUHS-Iに対応したSDインターフェースです。
信号線はi.MX 8M PlusのSDホストコントローラ(uSDHC2)に接続されています。 表3.17 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
(Low: カード挿入、High: カード未挿入) |
[container]# コンテナ内で microSD カードは、 /dev/mmcblk1 として認識されますので /mnt にマウントします。 [container]# mount /dev/mmcblk1p1 /mnt ストレージの使用方法については、「ストレージの操作」もあわせて参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のEthernet(LAN)は、i.MX 8M PlusのENET(Ethernet MAC)およびENET_QOS(Ethernet Quality Of Service)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、LANインターフェース1(CON3)がENETを、LANインターフェース2(CON2)がENET_QOS利用しています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
インターフェース仕様(CON2)
CON2は100BASE-TX/1000BASE-Tに対応したLANインターフェースです。
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。 信号線はEthenet PHY(KSZ9131RNXI-TR/Microchip Technology)を経由して
i.MX 8M PlusのEthernet Quality Of Service(ENET_QOS)に接続されています。 表3.18 CON2 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | LAN2_TX+ | In/Out | 送信データ(+) | 2 | LAN2_TX- | In/Out | 送信データ(-) | 3 | LAN2_RX+ | In/Out | 受信データ(+) | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | LAN2_RX- | In/Out | 受信データ(-) | 7 | - | - | - | 8 | - | - | - |
表3.19 CON2 信号配列 (1000BASE-T) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | LAN2_TRD0+ | In/Out | 送受信データ0(+) | 2 | LAN2_TRD0- | In/Out | 送受信データ0(-) | 3 | LAN2_TRD1+ | In/Out | 送受信データ1(+) | 4 | LAN2_TRD2+ | In/Out | 送受信データ2(+) | 5 | LAN2_TRD2- | In/Out | 送受信データ2(-) | 6 | LAN2_TRD1- | In/Out | 送受信データ1(-) | 7 | LAN2_TRD3+ | In/Out | 送受信データ3(+) | 8 | LAN2_TRD3- | In/Out | 送受信データ3(-) |
表3.20 CON2 LAN LEDの動作 名称 | 状態 | 説明 |
LANリンクアクティビティLED | 消灯 | リンクが確立されていない | 点灯(黄) | リンクが確立されている | 点滅(黄) | リンクが確立されており、データを送受信している | LANスピードLED | 消灯 | リンクが確立されていない | 点灯(緑) | 100Mbpsで接続されている | 点灯(橙) | 1000Mbpsで接続されている |
i.MX 8M PlusのEthernet MAC(ENET)に接続されています。 表3.21 CON3 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.22 CON3 信号配列 (1000BASE-T) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.23 CON3 LAN LEDの動作 名称 | 状態 | 説明 |
eth0 (LANインターフェース1)
eth1 (LANインターフェース2)
USB ホスト
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のUSBホストは、i.MX 8M PlusのUSB(Universal Serial Bus Controller)およびUSB_PHY(Universal Serial Bus PHY)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、USBインターフェース(CON4)がUSB1を利用しています。 -
USB specification rev 3.0準拠
USB ハブ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4には、Microchip製USB2422が搭載されています。
USB2422は、「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」に接続されています。 -
USB specification rev 2.0準拠
Super Speed(5Gbps)
表3.24 CON4 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
CON7はJTAGデバッガを接続することのできるJTAGインターフェースです。 JTAGの詳細につきましては、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な
『i.MX 8M Plus Applications Processor Reference Manual』をご参照ください。 表3.25 CON7 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
1 | VDD_1V8 | Power | 電源出力(VDD_1V8) | - | 2 | PMIC_RST_B | In | PMICリセット信号[]、PMICのPMIC_RST_Bピンに接続、PMIC内部でプルアップ(NVCC_SNVS_1V8) | NVCC_SNVS_1V8 | 3 | JTAG_TDI | In | テストデータ入力、i.MX 8M PlusのJTAG_TDIピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8) | VDD_1V8 | 4 | JTAG_TMS | In | テストモード選択、i.MX 8M PlusのJTAG_TMSピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8) | VDD_1V8 | 5 | JTAG_TCK | In | テストクロック、i.MX 8M PlusのJTAG_TCKピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8V) | VDD_1V8 | 6 | JTAG_TDO | Out | テストデータ出力、i.MX 8M PlusのJTAG_TDOピンに接続 | VDD_1V8 | 7 | GND | Power | 電源(GND) | - | 8 | JTAG_MOD | In | モード設定、i.MX 8M PlusのJTAG_MODピンに接続、基板上で10kΩプルダウン | VDD_1V8 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のM.2インターフェース(CON5)に、AzureWave Technologies 製 AW-XM458 を接続可能です。AW-XM458 のWLAN機能は、 PCI Express に接続されます。
「PCI Express デバイスを使用する」も合わせて参照してください。 -
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠
最大通信速度(2.4GHz): 458 Mbps(理論値)
最大通信速度(5GHz): 1.2 Gbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-13
チャンネル(5GHz): 36-48(W52), 52-64(W53), 100-144(W56)
CON5はWLAN+BTコンボモジュール用のM.2インターフェースです。極性キーはEタイプです。 M.2インターフェースに供給される電源(M2_3V3)は、
i.MX 8M PlusのSAI1_RXCピン(GPIO4_IO01)で制御しており、
Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。 CON5の信号配列につきましては、公開していません。 LTE+WLANモデル、WLANモデルの場合は、WLAN+BTコンボモジュールが接続されます。
WLAN+BTコンボモジュールには、アンテナケーブル接続用のレセプタクルが搭載されています。
MHF4のプラグを接続可能で、各レセプタクルの用途は以下のとおりです。
表3.26 WLAN+BTコンボモジュール アンテナケーブル用レセプタクルの用途 インターフェース名 | 用途 |
CH1 | 無線LAN用(Main) | CH2 | 無線LAN用(Aux) | CH3 | BT用 |
AW-XM458 のファームウェアは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にインストールされているlinux-firmware-nxpwifi-9098パッケージに含まれています。 linux-firmware-nxpwifi-9098の著作権およびライセンス情報については、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で/usr/share/licenses/linux-firmware-nxpwifi-9098/LICENSEを参照してください。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のM.2インターフェース(CON5)に、AzureWave Technologies 製 AW-XM458 を接続可能です。AW-XM458 のBT機能は、「UART を使用する」に示すUART1に接続されます。 AW-XM458 は、Bluetooth® version 5.3 に対応しており、BLE(Bluetooth Low Energy)、 EDR(Enhanced Data Rate)が利用できます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
Bluetooth® version 5.0以降で追加されたCoded PHY(Long Range)などの機能は工場出荷状態のソフトウェアで利用することができません。これは、BlueZが非対応の為です。 |
BT機能を利用するには、Devicetree Overlayの設定が必要です。 [armadillo~]# vi /boot/overlays.txt
[armadillo~]# reboot |
コンテナ内から Bluetooth を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、
図3.69「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
3.6.7. PCI Express デバイスを使用するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のPCI Expressは、i.MX 8M PlusのPCIe(PCI Express)およびPCIe_PHY(PCI Express PHY)を利用しています。 -
PCI Express Base Specification, Revision 4.0, Version 0.7 準拠
PCI Local Bus Specification, Revision 3.0 準拠
PCI Bus Power Management Specification, Revision 1.2 3.0 準拠
PCI Express Card Electromechanical Specification, Revision 1.1 準拠
リンク幅: x1
転送レート: 8.0GT/s
割り込み通知方式: MSI
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のUARTは、i.MX 8M PlusのUART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、USBシリアル変換IC(CP2102N/Silicon Labs)経由でUART2に接続されています。 -
信号レベル: VDD_1V8
接続されています。 表3.27 CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のHDMIは、i.MX 8M PlusのHDMI TX Controller、HDMI TX PHY、HDMI TX BLK_CTRL、HTX_PVI(HDMI TX Parallel Video Interface)およびLCDIF(LCD Interface)を利用しています。LCDIFは、LCDIF3を利用します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4は、HDMI対応ディスプレイへの画像出力及び、音声出力をサポートしています。 Linuxでは、それぞれDRM(Direct Rendering Manager)デバイス []、ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)デバイスとして利用することができます。 -
機能(画像出力)
最大解像度: 4096x2160ピクセル
最大ドットクロック: 297MHz
カラーフォーマット: RGB888(24bit)
走査方式: プログレッシブ
DAR(Display Aspect Ratio)が64
: 27または256 : 135のVIC
機能(音声出力)
チャンネル数: 2
CON8はHDMI出力インターフェースです。 信号線はi.MX 8M PlusのHDMI TXコントローラに接続されています。 表3.28 CON8 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
/dev/dri/card1 (DRM)
/dev/fb0 (フレームバッファ)
hw:0 (ALSA)
sysfs DRMクラスディレクトリ
/sys/class/drm/card1-HDMI-A-1
使用方法については「画面表示を行う」を参照してください。 特別な理由が無い限りは Wayland で画面表示を行うことを推奨しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、
CARD 番号とデバイス番号は、aplay コマンドに -l オプションを与えることで確認できます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のLVDSは、i.MX 8M PlusのLDB(LVDS Display Bridge)およびLCDIF(LCD Interface)を利用しています。LCDIFは、LCDIF2を利用します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、LVDSインターフェース(CON9)がLVDS0を利用しています。 Linuxでは、画像出力をDRM(Direct Rendering Manager)デバイス []として利用することができます。 -
最大解像度: 1366x768p60
最大ピクセルクロック: 80MHz
レーン数: 4(データ), 1(クロック)
カラーフォーマット: RGB666(18bit), RGB888(24bit)
カラーマッピング: JEIDA, VESA
CON9は1チャンネル(4レーン)のLVDS出力インターフェースです。 信号線はi.MX 8M PlusのLVDS Display Bridge(LDB)に接続されています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
表3.29 CON9 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
搭載コネクタ | FX15S-31S-0.5SH | HIROSE ELECTRIC | 許容電流 0.5A(端子1本あたり) | 対向コネクタ | FX15S-31P-C | HIROSE ELECTRIC | シェル付きシールド強化タイプ(AWG30~AWG32対応) | FX15SW-31P-C | HIROSE ELECTRIC | シェル付きシールド強化タイプ(AWG28~AWG30対応) | コンタクト | FX15-3032PCFB | HIROSE ELECTRIC | 適用電線AWG30~AWG32 | FX15-2830PCFB | HIROSE ELECTRIC | 適用電線AWG28~AWG30 |
接触不良や断線を防ぐため、コンタクトは汎用工具ではなく専用工具で圧着することをお勧めします。
コンタクトとコネクタの選定前に、工具をご確認ください。 |
表3.30 CON9 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
1 | GND | Power | 電源(GND) | - | 2 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | - | 3 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | - | 4 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | - | 5 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | - | 6 | GND | Power | 電源(GND) | - | 7 | I2C4_SCL | In/Out | I2Cクロック、i.MX 8M PlusのI2C4_SCLピン、CON11 5ピンに接続、
基板上で4.7kプルアップ(VDD_1V8) | VDD_1V8 | 8 | I2C4_SDA | In/Out | I2Cデータ、i.MX 8M PlusのI2C4_SDAピン、CON11 7ピンに接続、
基板上で4.7kプルアップ(VDD_1V8) | VDD_1V8 | 9 | GND | Power | 電源(GND) | - | 10 | LVDS0_TX0N | Out | LVDSデータ0(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D0_Nピンに接続 | - | 11 | LVDS0_TX0P | Out | LVDSデータ0(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D0_Pピンに接続 | - | 12 | GND | Power | 電源(GND) | - | 13 | LVDS0_TX1N | Out | LVDSデータ1(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D1_Nピンに接続 | - | 14 | LVDS0_TX1P | Out | LVDSデータ1(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D1_Pピンに接続 | - | 15 | GND | Power | 電源(GND) | - | 16 | LVDS0_CLKN | Out | LVDSクロック(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_CLK_Nピンに接続 | - | 17 | LVDS0_CLKP | Out | LVDSクロック(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_CLK_Pピンに接続 | - | 18 | GND | Power | 電源(GND) | - | 19 | LVDS0_TX2N | Out | LVDSデータ2(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D2_Nピンに接続 | - | 20 | LVDS0_TX2P | Out | LVDSデータ2(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D2_Pピンに接続 | - | 21 | GND | Power | 電源(GND) | - | 22 | LVDS0_TX3N | Out | LVDSデータ3(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D3_Nピンに接続 | - | 23 | LVDS0_TX3P | Out | LVDSデータ3(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D3_Pピンに接続 | - | 24 | GND | Power | 電源(GND) | - | 25 | GPIO3_IO00 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_ALEピンに接続 | VDD_1V8 | 26 | GPIO3_IO01 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_CE0_Bピンに接続 | VDD_1V8 | 27 | GPIO5_IO03 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSPDIF_TXピンに接続 | VDD_1V8 | 28 | GPIO5_IO04 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSPDIF_RXピンに接続 | VDD_1V8 | 29 | GND | Power | 電源(GND) | - | 30 | VDD_1V8 | Power | 電源出力(VDD_1V8) | - | 31 | GND | Power | 電源(GND) | - |
/dev/fb0 (フレームバッファ)
sysfs DRMクラスディレクトリ
/sys/class/drm/card1-LVDS-1
使用方法については「画面表示を行う」を参照してください。 特別な理由が無い限りは Wayland で画面表示を行うことを推奨しています。 3.6.12. MIPI CSI-2 カメラを使用するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のMIPI CSI-2は、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI(MIPI CSI Host Controller)を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、MIPI-CSI インターフェース(CON10)がMIPI_CSI1を利用しています。 Linuxでは、カメラ [] からの画像入力をV4L2(Video4Linux2)デバイスとして利用することができます。 -
レーン数: 2(データ), 1(クロック)
最大ピクセルクロック: 400MHz
CON10はカメラ接続用の1チャンネル(2レーン)のMIPI-CSIインターフェースです。 信号線はi.MX 8M PlusのMIPI Camera Serial Interface(MIPI CSI1)に接続されています。 表3.32 CON10 搭載コネクタとフレキシブルフラットケーブル例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
表3.33 CON10 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
MIPI CSI-2 カメラを使用する場合、 Device Tree の変更が必要です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では標準で以下の MIPI CSI-2 カメラの DT overlay を提供しています。 DT overlay の使用方法については「DT overlay によるカスタマイズ」を参照してください。 表3.34 MIPI CSI-2 カメラ用の DT overlay DT overlay ファイル | 対応デバイス例 | 説明 |
GPIOは、i.MX 8M PlusのGPIO(General Purpose Input/Output)および、ON Semiconductor製FXL6408(GPIOエキスパンダー)を利用しています。 拡張インターフェース(CON11、CON12)で GPIO を最大 34 ボート拡張することが可能です。
拡張インターフェースの仕様については「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」を参照してください。 -
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip2 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 I2C インターフェースは、i.MX 8M PlusのI2C(I2C Controller)を利用しています。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。 主に拡張インターフェース(CON11、CON12)で I2C を最大3ポート拡張することが可能です。
最大データ転送レート: 384kbps
信号レベル: VDD_1V8
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で利用しているI2Cバスと、接続されるI2Cデバイスを次に示します。 表3.35 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス | アドレス | デバイス名 | 0(I2C1) | 0x25 | PCA9450(PMIC) | 1(I2C2) | 0x2c | USB2422(USBハブ) | 0x32 | RV-8803-C7(RTC) | 2(I2C3) | 0x43 | FXL6408(GPIOエキスパンダー) | 0x48 | SE050(セキュアエレメント) | 3(I2C4) | 接続デバイス無し |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEVが有効となっているためユーザードライバでI2Cデバイスを制御することができます。ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルでI2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にする必要があります。 -
/dev/i2c-0 (I2C1)
/dev/i2c-1 (I2C2)
/dev/i2c-2 (I2C3)
/dev/i2c-3 (I2C4)
/dev/i2c-6 は、HDMI DDCです。
信号レベル : VDD_1V8
CAN FD、CAN 2.0Bプロトコル対応
信号レベル: VDD_1V8
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下に、設定例を示します。
pwmchip2 を export します。
I2Sを最大1ポート拡張することが可能です。
信号線はi.MX 8M PlusのPDMマイクロフォンインターフェース(MICFIL)に接続されています。 Armadillo サイトの Howto にて PDM マイクを使用する例を公開していますので、そちらを参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のリアルタイムクロックは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されたMicro Crystal製RV-8803-C7および、i.MX 8M PlusのSNVS_HP Real Time Counterを利用しています。 -
長時間電源が切断されても時刻データを保持させたい場合にご使用ください。 CON13にはCR2032、BR2032等の電池を接続することができます。
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、
データシート上、240nA(Typ.)となっておりますので、
電池寿命までの時刻保持が期待できます。 温度補償タイプのリアルタイムクロックを実装しており、
平均月差は周囲温度-20℃~70℃で8秒(参考値)です。 表3.36 CON13 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
装着状態の確認を行ってください。 |
/dev/rtc0 (RV-8803-C7)
インターフェース仕様(CON14)
CON14にはDCジャックが実装されており、図3.91「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
インターフェース仕様(CON15)
CON15には2mmピッチのライトアングルコネクタを実装しています。 表3.37 CON15 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
表3.38 CON15 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
JP1は起動デバイス設定ジャンパです。
JP1の状態で、起動デバイスを設定することができます。 表3.39 ジャンパの状態と起動デバイス JP1の状態 | 起動デバイス |
表3.40 JP1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。 -
SW1は、ユーザー側で自由に利用できる押しボタンスイッチです。 表3.41 SW1 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
Linuxでは、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linuxでは、GPIO接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.42 キーコード ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード | X11 キーコード |
SW1 | KEY_PROG1
| 148 | XF86Launch1
| EC25-J RI | KEY_PROG2
| 149 | XF86Launch2
| 予約 | KEY_PROG3
| 202 | XF86Launch3
| 予約 | KEY_PROG4
| 203 | XF86Launch4
| PWR_OFF | KEY_POWER
| 116 | XF86PowerOff
| REBOOT | KEY_RESET
| 408 | なし |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはユーザースイッチが実装されています。これらのスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するためには、
詳細は「ボタンやキーを扱う」を参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されているユーザーLEDには、GPIOが接続されています。 -
インターフェース仕様(LED3)
LED3は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。 表3.43 LED3の状態 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
インターフェース仕様(LED4)
LED4は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源確認用のLEDです。 表3.44 LED4の状態 部品番号 | 名称(色) | 状態 | 説明 |
Linuxでは、GPIO接続用LEDドライバ(leds-gpio)で制御することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 には LED が実装されています。これらの LED を扱うためには、
LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。 表3.45 LED クラスディレクトリと LED の対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
/sys/class/leds/led1/
| ユーザーLED緑 | none
trigger でサポートされている主な値は以下の通りです。 表3.46 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc1
以下のコマンドを実行すると、心拍のように点灯/消灯を行います。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の LTE 搭載モデルには、3G/LTE モデム Quectel 製 EC25-J が搭載されています。 -
3G/LTE 通信
リセットドライバによる EC25-J の電源制御
LEDによる状態確認
インターフェース仕様(CON21, CON22)
CON21 及び CON22 は3G/LTEモジュール用アンテナケーブルを接続するためのインターフェースです。 ![[警告]](images/warning.png) | |
アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えると破壊の原因となりますので、十分にご注意ください。 |
インターフェース仕様(CON23)
CON23は、3G/LTEモジュール用nanoSIMインターフェースです。 表3.47 CON23 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | GND | Power | 電源(GND) | 2 | SIM_VCC | Power | SIM電源出力、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続 | 3 | SIM_RST | Out | SIMリセット、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続 | 4 | SIM_CLK | Out | SIMクロック、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続 | 5 | SIM_VPP | - | 未接続 | 6 | SIM_I/O | In/Out | SIMデータ、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続 |
CON23は活線挿抜に対応しておりません。nanoSIMカードの挿抜は、本製品の電源を切断した状態で行ってください。 |
インターフェース仕様(LED20)
表3.49 LED20の状態 状態 | 説明 |
消灯 | パワーオフ状態 | 点滅((200ms 点灯/1800ms 消灯) | ネットワーク探索状態 | 点滅(1800ms 点灯/200ms 消灯) | 待機状態 | 点滅(125ms 点灯/125ms 消灯) | 通信状態 |
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1
/dev/ttyUSB2
ModemManager が
/dev/ttyUSB3
/dev/ttymxc3
ttyUSB[0-3] は、他の USB デバイスを接続している場合、番号が変わる可能性があります。 |
3G/LTE モデム Quectel 製 EC25-J に対して、以下の制御が可能です。 EC25-J は、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo が終了する際には自動的に電源が切られます。 また、「3G/LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて EC25-J のリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図6.186「3G/LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。
動作中は running が表示されます。
停止中は off が表示されます。
ネットワークの設定方法については「ネットワーク設定」を参照してください。 ここでは、Wi-SUN デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.7.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.104「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.105「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のウォッチドッグタイマーは、i.MX 8M PlusのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。 ウォッチドッグタイマーは、U-Boot によって有効化されます。標準状態でタイムアウト時間は10秒に設定されます。Linux カーネルは、ウォッチドッグタイマードライバの初期化時にタイムアウト時間を60 秒に再設定します。 何らかの要因でウォッチドッグタイマーのキックができなくなりタイムアウトすると、システムリセットが発生します。 ウォッチドッグタイマーの設定変更は、ioctlシステムコール経由で行うことができます。詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/watchdog/watchdog-api.rst)を参照してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.106「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.107「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.108「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.113「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
閉域 LTE 網を使用する料金プランをご契約で本サービスをご利用になられる際の注意点。 「3G/LTE再接続サービス」をご利用になられる場合、コネクション状態確認時 PING 送付先の初期値は 8.8.8.8 ですが、この IP アドレスに対して ping 導通ができない場合、ping 導通が可能となる IP アドレスを指定する必要があります。
設定方法は、「3G/LTE再接続サービス」を参照ください。 |
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.114「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.8.7.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.115「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
図3.117「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.118「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.121「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
カスタマイズすることができます。 -
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
favicon ディレクトリごと zip 圧縮したものをアップロードしてください。 表3.50 用意する favicon 画像 ファイル名 | 縦横サイズ | 説明 |
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
コンフィグファイルを作成します。
GUI アプリケーション
表3.51「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。 表3.51 ABOSDEの対応言語 アプリケーションの種類 | 使用言語(フレームワーク) |
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.125「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。 -
GUI アプリケーション
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
GUI アプリケーション開発ツールキットです。
Flutter Demo アプリケーション
GUI アプリケーション
Signage アプリケーション
Factory Signage アプリケーション
my_project/swu/app
図3.140「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「製品への書き込み」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.141「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.13.6.1. resources ディレクトリについて図3.142「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。 3.13.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.148「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.13.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.150「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.151「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.152「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 プロジェクトディレクトリにある container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.153「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。 "E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.13.7. Armadillo 上でのセットアップ3.13.8.1. アプリケーションのビルドモードFlutter アプリケーションのビルドモードには Debug、 Profile、 Release の3種類があり、
特に動画やアニメーションの動作に大きく影響が出ますので、
アプリケーションが起動するまでに時間がかかります。 |
ATDE 内の /opt/flutter-elinux-packages にあるパッケージと組み合わせて使う必要があります。 表3.52 組み合わせて使うパッケージ パッケージ名 | /opt/flutter-elinux-package 内のパッケージ名 |
video_player | video_player_elinux | camera | camera_elinux | path_provider | path_provider_elinux | shared_preferences | shared_preferences_elinux | なし | joystick |
これらのパッケージをインストールする場合は以下のようにインストールしてください。 パッケージをアンインストールする場合は pub remove を実行します。 ここでは、実際に Armadillo 上でアプリケーションを起動する場合の手順を説明します。 3.13.9.1. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.161「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.162「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.163「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
ホットリロード機能を使うことができます。
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 3.13.11. Armadillo 上のコンテナイメージの削除development.swu または release.swu を Armadillo にインストールすることで保存されたコンテナイメージを削除する方法は、
「VSCode から実行する」 を参照してください。
ファイル名で保存されています。 使用するコンテナのディストリビューションを以下のとおりです。 3.14.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
図3.181「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.182「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.14.6.1. resources ディレクトリについて図3.183「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.14.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.189「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.14.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.191「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.192「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.193「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.194「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.195「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.196「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.197「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
packages.txt に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。 C 言語による開発の場合、packages.txt に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。 図3.211「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。
ファイル名で保存されています。 使用するコンテナのディストリビューションを以下のとおりです。 図3.214「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.215「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.15.5.1. resources ディレクトリについて図3.216「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.15.5.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.222「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.15.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.224「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.225「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.226「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.227「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
my_project/app/build
my_project/app/lib
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.228「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.229「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.230「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.236「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
