運用編
5.1.1. Armadillo の設置前に登録する場合
5.1.2. Armadillo の設置後に登録する場合
5.2. Armadillo を設置する
5.2.1. 設置場所
5.2.2. ケーブルの取り回し
  • 設置時にケーブルを強く引っ張らないでください。
  • ケーブルはゆるやかに曲げてください。
  • ケーブルを結線する場合、きつくせず緩く束ねてください。
5.2.3. 無線 LAN/BT 用外付けアンテナの指向性
無線 LAN/BT 用外付けアンテナは図5.1「無線 LAN/BT 用外付けアンテナの指向性」に示す指向性があります。
images/g4-wlan-ant-radiation-pattern.svg
図5.1 無線 LAN/BT 用外付けアンテナの指向性
5.2.4. LTE 外付け用アンテナの指向性
図5.2 LTE 外付け用アンテナの指向性
5.2.5. LTE の電波品質に影響する事項
WWAN LED にて電波状況をチェックできますので、設置時に電波状況を確認の上運用ください。WWAN LED の状態と意味は表3.49「LED20の状態」を参照ください。
5.2.6. サージ対策
5.2.7. Armadillo の状態を表すインジケータ
LED にて状態を表示しています。
有線 LAN の状態は表3.20「CON2 LAN LEDの動作」及び表3.23「CON3 LAN LEDの動作」を、 3G/LTE モジュールの状態を表示する LED に関しては表3.49「LED20の状態」を参照ください。
5.2.8. 個体識別情報の取得
  • 個体番号
  • MAC アドレス
  • 本体シールから取得する
  • コマンドによって取得する
5.2.8.1. 本体シールから取得
5.2.8.2. コマンドによる取得
[armadillo ~]# device-info -s
00C900010001 1
図5.3 個体番号の取得方法(device-info)
使用しているArmadilloの個体番号が表示されます。
図5.4 device-infoのインストール方法
00C900010001 1
図5.6 個体番号の環境変数をconfファイルに追記
図5.7 コンテナ上で個体番号を確認する方法
    link/ether 00:11:0c:33:01:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
図5.8 MAC アドレスの確認方法
link/etherに続くアドレスがMAC アドレスです。
[armadillo ~]# device-info -m
eth0: 00:11:0C:12:34:56 1
eth1: 00:11:0C:12:34:57
5.2.9. 電源を切る
詳細は、「終了方法」を参照してください。
「ABOSDEによるアプリケーションの開発」で示したように、開発時にはリリース版のアプリケーションを Armadillo にインストールするために、 VScode の左ペインの [Generate release swu] を実行して release.swu を作成しました。
5.3.1. アプリケーションのアップデート手順
5.3.1.1. アップデートするアプリケーションのプロジェクトを VScode で開く
図5.10「VScode を起動」で示すように、アップデートするアプリケーションのプロジェクトを指定して VSCode を起動してください。
[ATDE ~]$ code my_project
図5.10 VScode を起動
5.3.1.4. アップデート用の swu を作成する
VScode の左ペインの [Generate release swu] を実行してください。my_project ディレクトリ下に release.swu というファイル名で SWU ファイルが作成されます。
5.4.1. SWUイメージの作成
5.4.2. mkswu の desc ファイルを作成する
container_start
└── etc
    └── atmark
        └── containers
            └── sample_container.conf
図5.12 コンテナイメージアーカイブ作成例
swdesc_option version=1.0.1
コマンドは書かれた順番でインストールされます。
sample_container_update.swu
5.4.4. イメージのインストール
5.6. hawkBit サーバーから複数の Armadillo をアップデートする
5.6.1. hawkBitとは
hawkBitは次のような機能を持っています。
  • ソフトウェアの管理
  • デバイスの管理
    • デバイス認証 (セキュリティトークン、証明書)
    • デバイスのグループ化
  • アップデート処理の管理
    • 進捗のモニタリング
    • スケジューリング、強制アップデート
  • RESTful APIでの直接操作
5.6.2. データ構造
図5.15 hawkBitが扱うソフトウェアのデータ構造
5.6.3. hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する
手順は次のとおりです。
  1. コンテナ環境の準備
    • ATDE の場合
    • ATDE以外の場合
      • Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 開発用ツール から 「Hawkbit docker-composeコンテナ」 をダウンロードして展開してください。 この場合、以下に /usr/share/mkswu/hawkbit-compose を使う際に展開先のディレクトリとして扱ってください。
  2. hawkBitサーバーの準備
    [sudo] atmark のパスワード: 2
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:  4
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    hawkBit コンテナを起動しますか? [Y/n] 10
    Pulling mysql (mysql:5.7)...
    図5.16 hawkBit コンテナのTLSなしの場合(テスト用)の実行例
    dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります。
    admin ユーザーのユーザー名を入力します。
    admin ユーザーのパスワードを二回入力します。
    追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    パスワードが一致しません。
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    証明書の domain name: 10.1.1.1 3
    数年ごとに証明書を新しくすることが最も好ましです。
    証明書の有効期間は何日間にしますか? [3650] 4
    クライアントのTLS認証を設定するためにCAが必要です。
    を設定することができます。TOSへの同意を意味します。
    certbotコンテナを設定しますか? [y/N] 6
    SSL_CA_BASE64 に指定する手順が推奨されます。
    LS0tCg== 7
    図5.17 hawkBit コンテナのTLSありの場合の実行例
    今回は TLS を有効にするので、「y」を入力します。
  3. hawkBitへのログイン
    images/hawkBit_login.png
    デフォルトでは次のアカウントでログインできます。
    ユーザー
    admin
    admin
  4. ArmadilloをTargetに登録する
    "+"をクリックしてTargetを作成します。
  5. Target Filterを作成する
  6. Software moduleを作成する
  9. Rolloutを作成してアップデートを開始する
    images/hawkBit_Rollouts.png
    "+"をクリックしてRolloutを作成します。
    項目
    説明
    Name
    任意の文字列を設定します。
    Distribution Set
    先程作成したDistributionを選択します。
    Custom Target Filter
    先程作成したTarget Filterを選択します。
    Action Type
    Start Type
  10. アップデートの状態を確認する
5.6.3.1. hawkBit のアップデート管理を CLI で行う
  1. hawkbit_push_update の実行例
rollout creation:
post action:
5.6.3.2. SWU で hawkBit を登録する
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg== 5
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
initial_setup.swu を作成しました。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
5.7. eMMC の寿命を確認する
5.7.1. eMMC について
5.7.2. eMMC 予備領域の確認方法
図5.18「eMMC の予備領域使用率を確認する」示すコマンドを実行し、 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の内容を確認することで eMMC の予備領域の使用率がわかります。 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値と意味の対応を表5.1「EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値の意味」に示します。
図5.18 eMMC の予備領域使用率を確認する
意味
0x01
定常状態(問題無し)
0x02
予備領域 80% 以上使用
0x03
予備領域 90% 以上使用
5.8. Armadillo の部品変更情報を知る
ユーザー登録については「ユーザー登録」を参照してください。
5.9. Armadillo を廃棄する
  • 設置場所に Armadillo を放置せず回収する
  • Armadillo をネットワークから遮断する
    • 無線 LAN の設定を削除する
  • 物理的に起動できなくする
