4.1.1. リードタイムと在庫
4.1.2. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
Pros Cons
  • インストールの前後処理は、SDカード内にシェルスクリプトを配置するだけなので製造担当者にも編集しやすい
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 Armadillo Base OSから「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4用 SWUイメージイメージファイル」のURLをコピーして、図4.4「Armadillo Base OSをアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/{url-product-dir}/image/baseos-x2-[VERSION].swu'
  • VSCode を使用して生成
4.4.5. VSCode を使用して生成する
4.4.7. コマンドラインから生成する
other utilities.
fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.16/atmark/aarch64/APKINDEX.tar.gz
OK: 159 MiB in 215 packages
exfatprogs version : 1.1.3
300+0 records in
300+0 records out
1 1 1
図4.11 ip_config.txtの内容
図4.12 IPアドレスの確認
図4.13 allocated_ips.csvの内容
4.4.7.3. インストール実行時のログを保存する
図4.14 インストールログを保存する
図4.15 インストールログの中身
4.4.8. インストールの実行
図4.17 descファイルの記述例
4.7. 量産時の組み立て
4.7.1. 拡張ボードの組み付け
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張インターフェース(CON11、CON12)に拡張ボードを接続する場合は、作成した拡張ボードにもよりますが図3.28「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボード例」に示す図のように組み付けを行ってください。
4.7.2. オプションケース(金属製)への組み付け
images/g4-metal-case-heat-sheet.svg
図4.18 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付
images/g4-metal-case-heat-sheet-wlan.svg
図4.19 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付(WLAN+BTコンボモジュール搭載モデル)
images/g4-metal-case-assy-bottom.svg
図4.20 オプションケース(金属製) ケース(下)ねじ止め
放熱シート(15×15×4mm)
ケース(上)は、ケース(下)とフロント側を支点に嵌め合わせます。 このとき、コネクタ、スイッチ、LEDが曲がらないように注意しながら、 フロントに空いた穴に嵌めつつ閉めます。 LTEモデルの場合には、3G/LTEモジュールの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しています。 3G/LTEモジュール上部に貼り付けられた放熱シートをケース(上)に接触させた状態で嵌め合わせます。
images/g4-metal-case-assy-top-bottom.svg
図4.21 オプションケース(金属製) ケース嵌め合わせ
ケース(上)とケース(下)は2箇所ねじ止めします。 ねじの締め付けトルクは 17.5cN•m です。
images/g4-metal-case-assy-top.svg
図4.22 オプションケース(金属製) ケース(上)ねじ止め
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
