SWUイメージ内に組み込む
VSCode の左ペインの [G4/X2] から [Atmark Container New Project] を実行し、
プロジェクト名 : my_project
SBOM 生成に関わる設定を行う
SBOM の生成には以下の二つのファイルが必要です。 -
コンフィグファイル
desc ファイル
6.2.5.2. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 コンテナ から
その場合、意図しない解像度で描画されることがあります。
set_restart always
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。 -
EC25-J RI (Ring Indicator)
60 秒間( V 以外の)任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で採用している i.MX 8M Plus には、機械学習に特化した演算処理ユニットである
python から ONNX Runtime を使う
TensorFlow Lite をインストールする
python から TensorFlow Lite を使う
6.8.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.8.6.7. Rest API : ネットワーク設定
{"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
「3G/LTE再接続サービス」が動作している状態で LTE を切断した場合、LTE 再接続サービスにより再度接続を試み、接続可能であれば接続状態へ戻ります。 |
必要制限: NetworkView
必要制限: NetworkAdmin
必要制限: NetworkAdmin
必要制限: NetworkAdmin
6.8.6.9. Rest API : WWAN の設定
必要制限: NetworkAdmin
必要制限: NetworkAdmin
6.8.6.10. Rest API : DHCP の設定
必要制限: NetworkView
必要制限: NetworkAdmin
必要制限: NetworkAdmin
6.8.6.11. Rest API : NAT の設定
必要制限: NetworkView
必要制限: NetworkAdmin
必要制限: NetworkAdmin
必要制限: NetworkView
必要制限: NetworkAdmin
必要制限: NetworkAdmin
6.8.6.12. Rest API : 時刻の設定-
6.8.6.15. Rest API : ユーザー設定とユーザーデータの管理
ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.8.6.16. Rest API : カスタムスクリプトの実行ユーザが Armadillo に追加したスクリプトを Rest API を使用して実行することができます。
必要制限: Custom
再起動が完了してからアクセスしてください。 図6.108「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
ABOS Web を停止すると ABOS Web の Rest API も使用できなくなります。 図6.109「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
図6.110「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。
そのため、ABOSDE では 図6.111「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。 6.9.2. Armadillo のコンテナの情報を取得するローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、
図6.113「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。
図6.117「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。
図6.124「ライブラリバージョンの確認」によるバージョン確認方法は、ライブラリイメージのバージョンが2.2.0以降の場合のみ可能です。
/opt/firmware を渡すコンテナコンフィグの例
動画コーデック: H.264/AVC, VP8, VP9
画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
ストリーミング: http, rtp
デコード可能なコーデック
エンコード可能なコーデック
デコーダーが対応しているフォーマット
エンコーダが対応しているフォーマット
Config1: +/-13 (planned)
Config2: +/-21
Config3: +/-29 (planned)
Config4: +/-45 (planned)
Config5: +/-61 (planned)
Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
Inter PU: 16x16 / 8x16 / 16x8
TU: 4x4 and 8x8 transforms
コンテナイメージを想定しています。
動画ファイルを選択することができます。
右側には認識した物体のラベルとスコアが表示されます。
2回目以降の起動では 5 秒程度で映像が表示されます。
SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。 本章では mmcli コマンドでの SMS の使用方法について説明します。 SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。 SMS の受信は自動的に行われます。 図6.158「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。 SMS を作成するには、図6.159「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。 SMSの作成に成功すると、以下のようにSMS番号が表示されます。SMS番号は送信時に使用します。 図6.161「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。 SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は自動的に SMS を受信します。 また、 EC25-J の内蔵ストレージに 255 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は受信を行いません。 受信を行うには、 EC25-J の内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。 図6.162「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。 末尾が "(sent)" となっているものが送信した SMS で "(received)" となっているものが受信した SMS です。 SMS の内容を表示するには、図6.163「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。 受信した SMS は自動的に 3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載されている、 EC25-J は、最大 255 件まで SMS を保存することが可能です。 SMS の内容を表示した際の「storage: me」は、 3G/LTEモ ジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。 「storage: sm」と表示された場合、 SIM カードのストレージに SMS が保存されています。 SIM カードのストレージに保存できる SMS の件数は SIM カードによって異なります。 ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の電源を切断してもデータが保持されます。 6.14. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。 SSHサーバーを自動的に起動するようにするためには、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo:~]# rc-update add sshd
Linuxからは、それぞれ eth0 、 eth1 に見えます。 表6.18 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | ネットワークデバイス | 出荷時の設定 |
| DHCP | Ethernet | eth1
| DHCP | 無線 LAN | mlan0
| SIM / 料金プランに依存します |
図6.169「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図6.179「DHCP の設定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
図6.174「コネクションファイルの永続化」 を参照してファイルの永続化を行ってください。 6.15.6.2. 無線 LAN の通信を確認する同じネットワーク内にある通信機器と PING 通信を行います。以下の例では、通信機器が「192.0.2.20」
Metric が 50 になっていることが確認できます。
6.15.7.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に3G/LTEデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたnanoSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.49「3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例」 を参照してください。 APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。 -
APN (最大 39 文字)
ユーザー名 (最大 127 文字)
パスワード (最大 127 文字)
認証方式 (PAP または CHAP)
PDP Type (IPのみをサポート)
6.15.7.2. 3G/LTEのコネクションを作成する表6.20「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.188「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。 表6.20 APN情報設定例 項目 | 設定 |
ネットワークデバイス [wwan] は、表6.21「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。 表6.21 通信モジュールのネットワークデバイス 通信モジュール | ネットワークデバイス |
コネクション設定を永続化するには、以下のコマンドを入力してください。設定を永続化すると、Armadillo 起動時に自動的にデータ接続を行うようになります。 同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.188「3G/LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo Base OS 3.17.3-at.6 以降、 KDDI 網を使用したデータ通信専用 SIM をご利用で LTE 接続ができない場合、 LTE モジュールの IMS を無効に設定することで接続できる可能性があります。 図6.190「LTE モジュールの IMS 無効化コマンド」に示すコマンドを一度入力してください。一度入力すれば LTE モジュールに設定が反映されますので、 Armadillo を起動する度に設定する必要はありません。
6.15.7.4. MCC/MNC を指定した 3G/LTE のコネクションを作成するマルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると 3G/LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.192「MCC/MNC を指定した 3G/LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。 [mccmnc] には 44010 などの数字を入力してください。実際に設定する値に関しては、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。 6.15.7.6. 3G/LTE モジュールの初期化SIM カードを入れ替えた際、または 「PAP認証を有効にした3G/LTEのコネクションを作成する」 を実施する際には、図6.194「3G/LTEモジュール初期化手順」に示すモジュール初期化を実施してください。
ModemManager を停止します。
モジュール初期化処理を実行します。
6.15.7.8. 3G/LTE の接続を確認するご利用になるサービスとの通信を検証する、ICMP に対応しているアドレス (8.8.8.8など) と PING 通信を行うなどの方法で 3G/LTE の接続を確認してください。 6.15.7.9. 3G/LTEコネクションを切断する3G/LTEコネクションを切断するには、図6.197「3G/LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。
3G/LTE 再接続サービスを停止します。
3G/LTE コネクションを切断します。
3G/LTE 再接続サービスは、3G/LTE のデータ接続の状態を定期的に監視し、切断を検出した場合に再接続を行うサービスです。 SIM カードが挿入されており、NetworkManager に有効な 3G/LTE コネクションの設定がされているとき、初期設定では 120 秒に一度コネクションの状態を監視します。オプションで SIM カードの認識ができないときに Armadillo の再起動を実施することも可能です。 コネクションが無効になっている場合、切断状態と判定しコネクションを有効にします。 コネクションが有効になっている場合、特定の宛先に PING を実行します。PING がエラーになったとき切断状態と判定し、コネクションの無効化・有効化を行うことで再接続を実施します。 コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは 3G/LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して 3G/LTE の再接続を試みます。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。 WWAN_FORCE_RESTART_COUNT が初期値の 10 である場合、1 から 9 回目は電波のオン・オフを実施し、10 回目は3G/LTE モジュールの電源オン・オフを実施します。それ以降も NG が続く場合、同じく 10 回に一度 3G/LTE モジュールの電源オン・オフを実施します。 LTE モジュールが検出できない状態が 2 回連続で発生した場合、LTE モジュールの再起動を実施します。(Armadillo Base OS 3.18.5-at.7 以降) LTE 接続中状態が 3 回連続で発生した場合、LTE モジュールの再起動を実施します。(Armadillo Base OS 3.19.1-at.2 以降) 工場出荷状態で本サービスは有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PING を実行する宛先は、初期設定では "8.8.8.8" です。 atmark-wwan-utils のバージョンが 1.5.0-r0 以降の場合は、設定ファイルは /etc/atmark/connection-recover.conf を使用します。 設定ファイルの記載例として、サンプルファイル(/etc/atmark/connection-recover.conf.example)がありますので、こちらをリネームまたはコピーしてご利用ください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
atmark-wwan-utils 1.5.0-r0 (Armadillo Base OS 3.17.3-at.6) 以降、旧設定ファイル /etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyUSB2_connection-recover.conf が存在する場合、/etc/atmark/connection-recover.conf よりも優先して設定ファイルとして使用します。 旧設定ファイルが不要である場合は、図6.198「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
設定ファイルの概要を表6.22「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。 設定ファイルが存在しない場合は初期値で動作します。 表6.22 再接続サービス設定パラメーター パラメーター名 | 初期値 | 意味 | 変更 |
PRODUCT_NAME | - | 製品名 | 不可 | CHECK_INTERVAL_SEC | 120 | 監視周期(秒) | 可 | PING_DEST_IP | 8.8.8.8 | コネクション状態確認時 PING 送付先 | 可 | DEVICE | - | ネットワークデバイス名 | 不可 | TYPE | - | ネットワークタイプ | 不可 | NETWORK_IF | - | ネットワーク I/F 名 | 不可 | FORCE_REBOOT | FALSE | TRUE に設定すると PING 導通チェックが 4 回連続 NG だった場合、 Armadillo を再起動します。 | 可 | REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND | FALSE | TRUE に設定すると SIM を検出できない状態が 2 回連続で発生した場合、 Armadillo を再起動します。 | 可 | WWAN_FORCE_RESTART_COUNT | 10 | PING 導通確認を設定した回数連続で失敗した場合LTE モジュールを再起動します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで 3G/LTE 再接続を試みます。 | 可 |
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.199「3G/LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。 3G/LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.200「3G/LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。 3G/LTE再接続サービスを停止するには、図6.201「3G/LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。 3G/LTE再接続サービスを開始するには、図6.202「3G/LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。 独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準の3G/LTE再接続サービスが不要な場合、図6.203「3G/LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
3G/LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.204「3G/LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
6.15.7.11. ModemManager - mmcli についてここでは ModemManager と mmcli について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。
ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(3G/LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。 ModemManager のコマンドラインツールである mmcli を使用することで、3G/LTE通信の電波強度やSIMカードの情報(電話番号やIMEIなど)を取得することが可能です。mmcli の詳しい使いかたについては man mmcli を参照してください。 6.15.7.13. mmcli - モデムの情報を取得するモデムの情報を取得するには、図6.206「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
開発したサーバーが使用するポートに対して、アクセスできる IP アドレスを制限することでセキュリティ上のリスクを低減することができます。 ここでは、iptables コマンドを使用した、パケットフィルタリングによるアクセス制限方法を紹介します。 図6.209「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。
図6.209「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。 上記の設定を削除する場合は図6.210「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
削除する設定の番号(num)を確認します。
ここでは 1 番と 2 番の設定を削除します。
インストール作業は不要です。
コピーして使用します。
1 (有効) に設定します。
sysctl を再起動して設定を反映させます。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
無線 LAN を経由してインターネットに接続する方法を説明します。 図6.217「ip_forward を有効にする」 と同様の手順で設定します。 -
デフォルトで存在しているコネクションを down します。
bridge インターフェースを作成します。
eth0 を bridge-br0 に割り当てます。
eth1 を bridge-br0 に割り当てます。
それぞれの設定ファイルを永続化します。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.225「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。
デフォルトでは 表3.6「CON12 信号配列」 にある PWR_OFF と REBOOT を3秒以上押している(プルダウンしている)場合に poweroff か reboot を
別のキー(SW1 など)の対応も追加できます:
各列についての説明を表6.23「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表6.23 thermal_profile.csvの各列の説明 ヘッダ | 説明 |
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図6.236「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表6.23「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
表6.24 rollback-status の出力と意味 出力 | 説明 |
表6.25 rollback-status 追加情報の出力と意味 出力 | 説明 |
以下の例では、Armadillo Base OS を更新した後に起動できないカーネルをインストールして、起動できなかったためにロールバックされました。 6.22. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナ起動設定ファイルを作成する」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表6.26 u-bootの主要な環境変数 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
2: eMMC
6.23.1. u-boot の環境変数の変更を制限するu-boot のソースに含まれる imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/configs/x2_defconfig に
ブートディスクイメージをビルドします
baseos-x2-[VERSION].img -
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表6.27 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
ブートローダーのビルドに必要なパッケージのインストール
「ブートローダー ソース」ファイル (imx-boot-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.gz
sld_header_off 0x58000
sld_csf_off 0x59020
への同意を求められます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、
Linuxカーネルのビルドに必要なパッケージのインストール
│ │ [*] Support DMA zone │ │
ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
ax2ディレクトリ以下のファイルを変更することで、
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表6.28 build-rootfsのファイル説明 ファイル | 説明 |
キャッシュアーカイブもダウンロードして、
アットマークテクノが提供する SBOM は
ソフトウェアのセキュリティ対策は日々見直されており、
表面化していない脆弱性の発見に利用できます。
組み込み機器に適用する際の妨げになる場合があります。
SBOM にはパッケージのライセンス情報が含まれているため、GPLv3 ライセンスが含まれているかどうかの検出を可能にします。 6.26.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 を実行すると、OS_update.swu と同じ場所に SBOM を作成します。
の各ソフトウェアダウンロードページからダウンロードすることができます。 6.26.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する「SWUイメージの作成」 の実行時に SBOM を作成する方法について説明します。
このファイルは SBOM 作成ツールによって配置されます。
各項目の詳細な説明については SPDX specification v2.2.2 (https://spdx.github.io/spdx-spec/v2.2.2/) をご覧ください。 「desc ファイルを編集する」 で desc ファイルに編集したコンフィグファイルのパスを指定します。 SBOM 作成のために、desc ファイルに記載する項目を以下に示します。 表6.29 descファイルの設定項目 項目 | 設定値 | 説明 |
json 形式で ISO/IEC5962で国際標準となっているSPDX2.2のフォーマットに準拠しています。 eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載のeMMCには長期間データが読み出されない状態であっても、データリテンションを自動的に行う機能を搭載しています。 データリテンションは /etc/conf.d/micron-emmc-reten というファイルに書かれた設定、use_system_time によって以下の 2 通りの挙動を示します。 表6.30 データリテンションの挙動 /etc/conf.d/micron-emmc-reten | initiating condition |
これで設定は完了しました。 以下は挙動ごとのシステム概略図です。 use_system_time を有効にした場合のデータリテンションの動作例を以下に示します。 6.27.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するにはMicron Technology が提供する emmcparm というツールを使うことで、データリテンションの統計情報を確認することができます。統計情報として eMMC 内部に保存されているのは実行回数、最終実行完了時のカウンター値、現在のデータリテンション処理の進捗があります。
emmcparm をダウンロードする
マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました |
パッケージを展開する
SSR を取得する
| Secure Smart Report |
リセット後に毎回実行する
eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
Armadillo でのセルフリフレッシュ機能搭載 eMMC への設定は以下のとおりです。 表6.31 Armadillo のデータリテンションの設定 setting | value | description |
6.28. Linuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態を保存するArmadilloはLinuxカーネルがクラッシュすると、ウォッチドッグタイマーによってシステムリセットが発生し、再起動します。 このとき、再起動によってメモリの内容が失われてしまうため、デバッグが困難になる場合があります。 ここでは Kdump を利用してLinuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態(vmcore)を保存し、vmcoreを解析する方法を紹介します。 ここでは、Kdumpの実行環境を構築する手順を紹介します。
Linuxカーネルの準備
ビルド済みのapkパッケージを利用する場合
Linuxカーネルをビルドする場合
パッケージのインストール
サービスの設定以外は同じ手順で実行できます。 |
設定ファイルの編集
kexec_args=/boot/Image
変更した場合、ファイルを永続化します。
kdumpサービスの有効化
kdumpサービスの自動起動を有効にします。
Linuxカーネル起動時パラメータの指定
[ 19.390426] Bye!
kdump |
kdump |
kdump |
kdump |
dmesg dump
vmlinuxの準備
ビルドしたLinuxカーネルが動作している場合
crashコマンドの準備
vmcoreの確認
ログファイルを取り出して、不具合等の解析に利用することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で /var/log 配下に出力するログに関しては 「/var/log/ 配下のログに関して」 を参照ください。 ログファイルは /var/at-log ディレクトリ内に atlog というファイル名で作成されているので、
このパーティションの障害チェックはシステム起動時に自動的に実行されます。 6.29.5. /var/log/ 配下のログに関して表6.32「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で /var/log/ 配下に出力するログを示します。 最大ファイルサイズを超えると 表6.32「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。 その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表6.32「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。 表6.32 /var/log/ 配下のログ ファイル名 | 説明 | 最大ファイルサイズ | 最大ファイル数 |
6.30. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ![[注記]](images/note.png) | |
表6.33「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。
ここでは、その設定手順について説明します。
また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。 表6.33 シリアル通信設定 項目 | 設定 |
図6.248「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
図6.249「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
図6.250「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
図6.252「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
図6.252「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
それぞれの値の内容は図6.253「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
Enterキーを2回押して、図6.249「minicomの設定」に戻ってください。
図6.249「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.34「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。 表6.34 入力モードに移行するコマンド コマンド | 動作 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.255「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。 入力モードからコマンドモードに戻りたい場合は、ESCキーを入力することで戻ることができます。現在のモードが分からなくなった場合は、ESCキーを入力し、一旦コマンドモードへ戻ることにより混乱を防げます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.35「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。 表6.35 カーソルの移動コマンド コマンド | 動作 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.37「保存・終了コマンド」に示します。 表6.37 保存・終了コマンド コマンド | 動作 |
保存と終了を行うコマンドは「 : 」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" : "キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。 本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のオプション品について説明します。 表6.38 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4関連のオプション品 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4用のアルミ製ケースです。
6.32.2. 3G/LTE用外付けアンテナ、アンテナケーブル3G/LTE用の外付けアンテナおよびアンテナケーブルです。 6.32.3. 無線LAN/BT用外付けアンテナ、アンテナケーブル無線LAN/BT用の外付けアンテナおよびアンテナケーブルです。 6.32.4. Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートArmadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートはVESA規格(100 × 100mm)に対応したテレビやモニターなどに
Armadillo-X2およびArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のケースモデルを取り付けるための製品です。 表6.39 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートについて 製品名 | Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート | 型番 | OP-CASEX2-VESA-00 | セット内容 | VESA規格固定用プレート、ケース固定用ねじ×2、プレート固定用ねじ×4 |
表6.40 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートの仕様 色 | 黒 | 材質 | 鉄 | 寸法 | 120 × 123 mm | 板厚 | 2 mm |
バインド小ねじ(M4、L=10mm) × 2
