Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
USBの動作を確認する場合などに利用します。
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
4.2. 開発/動作確認環境の構築
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE9 の v20211201 以降です。
4.2.1. ATDEのセットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
4.2.1.2. ATDEのアーカイブを取得
本製品に対応している ATDE のバージョンは ATDE9 v20211201 以降です。
4.2.1.3. ATDEのアーカイブを展開
4.2.1.6. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE9にログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します [5]
表4.1 ユーザー名とパスワード
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の動作確認を行うためには、表4.2「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアプリケーションの「ユーティリティ」カテゴリから「端末」を選択してください。
図4.1 GNOME端末の起動
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
表4.3 シリアル通信設定
  1. 図4.3「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図4.3 minicomの設定の起動
  2. 図4.4「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図4.4 minicomの設定
  3. 図4.5「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図4.5 minicomのシリアルポートの設定
    図4.6 例. シリアル通信用USBケーブル(A-microB)接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図4.7 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図4.8「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図4.8 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図4.4「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図4.4「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
図4.9 minicom起動方法
図4.10 minicom終了確認
4.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェースレイアウトです。 各インターフェースの配置場所等を確認してください。
images/g4-interface-layout.svg
図4.11 インターフェースレイアウト (ケース内部)
images/g4-interface-layout-front.svg
図4.12 インターフェースレイアウト (ケース正面)
表4.4 インターフェース内容
部品番号 インターフェース名 形状 備考
microSDスロット
LANインターフェース2
RJ-45コネクタ
LANインターフェース1
RJ-45コネクタ
USB 3.0 Type-Aコネクタ
M.2インターフェース
M.2コネクタ(E-Key)
USB micro Bコネクタ
ピンヘッダ8ピン(2.54mmピッチ)
HDMIインターフェース
HDMI Type-Dコネクタ
LVDSインターフェース
LVDSコネクタ31ピン
挿抜寿命: 50回[a]
MIPI-CSIインターフェース
FFCコネクタ15ピン(1mmピッチ)
挿抜寿命: 30回[a]
ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ)
拡張インターフェース2
ピンヘッダ16ピン(2.54mmピッチ)
電池ボックス
対応電池: CR2032等
電源入力インターフェース1
DCジャック
対応プラグ: 内径2.1mm 外形5.5mm
CON15
電源入力インターフェース2
ピンヘッダ2ピン(2mmピッチ)
ピンヘッダ2ピン(2.54mmピッチ)
タクトスイッチ
ユーザーLED
LED(緑色、φ3mm)
電源LED
LED(緑色、面実装)
SP1
M.2用スタッド
スペーサー(M2、L=2.45mm)
タクトスイッチ
images/g4-lte-interface-layout.svg
図4.13 インターフェースレイアウト LTEモデル(ケース内部)
images/g4-lte-interface-layout-front.svg
図4.14 インターフェースレイアウト LTEモデル(ケース正面)
表4.5 インターフェース内容
3G/LTEアンテナインターフェース1
小型同軸コネクタ
挿抜寿命: 30回[a]
3G/LTEアンテナインターフェース2
小型同軸コネクタ
挿抜寿命: 30回[a]
nanoSIMインターフェース
nanoSIMスロット
LED20
3G/LTEステータス確認用LED
LED(緑色、φ3.4mm)
4.4. 接続方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4と周辺装置の接続例を図4.15「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の接続例」に示します。 3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例については、図4.18「3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例」 を参照してください。
images/g4-connection.svg
図4.15 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の接続例
ACアダプタ(12V/3.0A)
ディスプレイ(HDMI対応)
HDMIケーブル
図4.16 COM7が競合している状態
図4.17 Bletoothに割当のCOMを変更した状態
images/g4-lte-connection.svg
図4.18 3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例
3G/LTE用アンテナ
nanoSIMカード ※nanoSIMカードはケースを開けた状態でのみ挿抜可能です。
4.5. ジャンパピンの設定について
ジャンパの設定を変更することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の動作を変更することができます。
images/g4-jp.svg
図4.19 JP1の位置
[ティップ]ジャンパのオープン、ショートとは
4.6. viエディタの使用方法
4.6.1. viの起動
図4.20 viの起動
4.6.2. 文字の入力
表4.6 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.21「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図4.21 入力モードに移行するコマンドの説明
4.6.3. カーソルの移動
表4.7 カーソルの移動コマンド
4.6.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.8「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.8 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.22「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図4.22 文字を削除するコマンドの説明
4.6.5. 保存と終了
表4.9 保存・終了コマンド
ファイルを+file+に指定して保存
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
