Howto
9.1. GUI アプリケーションを開発する
9.1.1. Flutter とは
9.1.2. Flutter を用いた開発の流れ
9.1.3. ATDE 上でのセットアップ
9.1.4. Armadillo 上でのセットアップ
9.1.5. アプリケーション開発
9.1.6. 動作確認
9.1.7. リリース版のビルド
9.1.8. 製品への書き込み
9.2. CUI アプリケーションを開発する
9.2.1. CUI アプリケーション開発の流れ
9.2.2. ATDE 上でのセットアップ
9.2.3. Armadillo 上でのセットアップ
9.2.4. アプリケーション開発
9.2.5. リリース版のビルド
9.2.6. 製品への書き込み
9.3. VSCode を使用して Armadillo のセットアップを行う
9.3.1. ATDE 上でのセットアップ
9.3.2. initial_setup.swu の作成
9.3.3. LAN の設定
9.3.4. コンテナイメージインストール用の SWU ファイルの作成
9.4. アプリケーションをコンテナで実行する
9.4.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェア
9.4.2. コンテナを操作する
9.4.3. アットマークテクノが提供するイメージを使う
9.4.4. 入出力デバイスを扱う
9.4.5. 近距離通信を行う
9.4.6. ネットワークを扱う
9.4.7. サーバを構築する
9.4.8. 画面表示を行う
9.4.9. パワーマネジメント機能を使う
9.4.10. コンテナからのpoweroffかreboot
9.4.11. 異常検知
9.4.12. NPU を扱う
9.5. コンテナの運用
9.5.1. コンテナの自動起動
9.5.2. podの作成
9.5.3. networkの作成
9.5.4. コンテナからのコンテナ管理
9.5.5. コンテナの配布
9.6. マルチメディアデータを扱う
9.6.1. GStreamer - マルチメディアフレームワーク
9.6.2. GStreamer 実行用コンテナを作成する
9.6.3. GStreamer パイプラインの実行例
9.6.4. 動画を再生する
9.6.5. ストリーミングデータを再生する
9.6.6. USB カメラからの映像を表示する
9.6.7. USBカメラからの映像を録画する
9.6.8. Video Processing Unit(VPU)
9.7. Armadilloのソフトウェアをビルドする
9.7.1. ブートローダーをビルドする
9.7.2. Linux カーネルをビルドする
9.7.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする
9.8. SDブートの活用
9.8.1. ブートディスクの作成
9.8.2. SDブートの実行
9.9. Armadilloのソフトウェアの初期化
9.9.1. インストールディスクの作成
9.9.2. インストールディスクを使用する
9.10. Armadilloのソフトウェアをアップデートする
9.10.1. SWUイメージとは
9.10.2. SWUイメージの作成
9.10.3. イメージのインストール
9.10.4. swupdate がエラーする場合の対処
9.10.5. hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する
9.10.6. mkswu の desc ファイル
9.10.7. swupdate_preserve_files について
9.10.8. SWU イメージの内容の確認
9.10.9. SWUpdate と暗号化について
9.11. Armadillo Base OS の操作
9.11.1. アップデート
9.11.2. overlayfs と persist_file について
9.11.3. ロールバック状態の確認
9.11.4. ボタンやキーを扱う
9.11.5. Armadillo Base OS 側の起動スクリプト
9.11.6. u-boot の環境変数の設定
9.11.7. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル)
9.12. Device Treeをカスタマイズする
9.12.1. at-dtweb のインストール
9.12.2. at-dtweb の起動
9.12.3. Device Tree をカスタマイズ
9.12.4. DT overlay によるカスタマイズ
9.13. eMMC のデータリテンション
9.13.1. データリテンションの設定
9.13.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するには
9.13.3. 実装仕様に関する技術情報
9.14. デモアプリケーションを実行する
9.14.1. コンテナを作成する
9.14.2. デモアプリケーションランチャを起動する
9.14.3. mediaplayer
9.14.4. video recoder
9.14.5. led switch tester
9.14.6. rtc tester
9.14.7. object detection demo
9.14.8. pose estimation demo
9.14.9. image segmentation demo
9.14.10. super resolution demo
9.14.11. hand estimation demo
9.14.12. screw detection demo
9.15. SMS を利用する
9.15.1. 初期設定
9.15.2. SMS を送信する
9.15.3. SMS を受信する
9.15.4. SMS 一覧を表示する
9.15.5. SMS の内容を表示する
9.15.6. SMS を削除する
9.15.7. SMS を他のストレージに移動する
9.16. 無線 LAN でネットワークを構成する
9.16.1. 無線 LAN アクセスポイント (AP) に接続する
9.16.2. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定する
9.16.3. ルータとして設定する
9.17. 動作中の Armadillo の温度を測定する
9.17.1. 温度測定の重要性
9.17.2. atmark-thermal-profiler をインストールする
9.17.3. atmark-thermal-profiler を実行・停止する
9.17.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認する
9.17.5. 温度測定結果の分析
9.18. Linuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態を保存する
9.18.1. Kdumpを利用する準備
9.18.2. Kdumpの動作確認
9.18.3. vmcoreの確認
9.1.1. Flutter とは
図9.1 Flutter アプリケーションの例
図9.2 Flutter アプリケーション開発の流れ
ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。 ATDE をお使いでない場合は、先に 「ATDEのセットアップ」 を参照して ATDE のセットアップを完了してください。
9.1.3.1. ソフトウェアのアップデート
ATDE のバージョン v20230123 以上には、 Flutter 開発環境と VSCode がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、 使用する前には最新版へのアップデートを行ってください。
図9.3 ソフトウェアをアップデートする
図9.4 VSCode を起動する
9.1.3.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールする
images/common-images/flutter_vscode_install_extension.png
図9.5 VSCode に開発用エクステンションをインストールする
9.1.3.3. クロスコンパイル用ライブラリをインストール
「ATDEにクロスコンパイル用ライブラリをインストールする」 を参照して、クロスコンパイル用のライブラリをインストールしてください。
9.1.3.4. プロジェクトの作成
  • GUI アプリケーション
  • Signage アプリケーション
  • Factory Signage アプリケーション
以降の手順でサンプルアプリケーション毎に VSCode でクリックする箇所や生成されるファイル名等が変わります。
VSCode の左ペインの [G4/X2] から [<アプリケーション名> New Project]を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。 以下では例として [GUI アプリケーション] の作成を行っています。
図9.6 GUI アプリケーションのプロジェクトを作成する
図9.7 プロジェクト名を入力する
9.1.3.5. 初期設定
図9.8 初期設定を行う
images/common-images/flutter_vscode_setup_envronment.png
図9.9 VSCode で初期設定を行う
図9.10 VSCode のターミナル
Enter same passphrase again:
図9.11 SSH 用の鍵を生成する
9.1.3.6. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
図9.12 VSCode でコンテナイメージの作成を行う
gui_app_dev_image.swu を作成しました。
図9.13 コンテナイメージの作成完了
作成した SWU イメージは my_project/container/dev ディレクトリ下に gui_app_dev_image.swu という ファイル名で保存されています。
9.1.4.1. ディスプレイの接続
「接続方法」 を参照して Armadillo にディスプレイを接続してください。
9.1.4.2. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
「アプリケーション実行用コンテナイメージの作成」 で作成した gui_app_dev_image.swu「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
9.1.5. アプリケーション開発
9.1.5.1. サンプルアプリケーションのビルド
Flutter のサンプルアプリケーションのビルド方法を説明します。 プロジェクトディレクトリへ移動し VSCode を起動します。
図9.14 my_project へ移動して VSCode を起動する。
VSCode の左ペインの [my_project] から [App run on ATDE] を実行すると、 アプリケーションがビルドされ ATDE 上で起動します。
images/common-images/flutter_vscode_run_atde.png
図9.15 ATDE 上でアプリケーションを実行する
図9.16 起動したサンプルアプリケーション
9.1.5.2. パッケージをインストールする
[ATDE ~/my_project]$ flutter-elinux pub add dart_periphery
図9.17 dart_periphery パッケージをインストールする例
表9.1 組み合わせて使うパッケージ
video_player
video_player_elinux
camera
camera_elinux
path_provider
path_provider_elinux
shared_preferences
shared_preferences_elinux
joystick
[ATDE ~/my_project]$ flutter-elinux pub add video_player
[ATDE ~/my_project]$ flutter-elinux pub add video_player_elinux \
図9.18 video_player パッケージをインストールする例
[ATDE ~/my_project]$ flutter-elinux pub remove dart_periphery
図9.19 dart_periphery パッケージをアンインストールする例
9.1.6. 動作確認
9.1.6.1. ssh_config の準備
プロジェクトディレクトリに入っている config/ssh_config ファイルを編集して IP アドレスを書き換えてください。
    Hostname 0.0.0.0 1
    Port 2222
図9.20 ssh_config を編集する
9.1.6.2. アプリケーションの実行
images/common-images/flutter_vscode_run_armadillo.png
図9.21 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図9.22 実行時に表示されるメッセージ
図9.23 アプリケーションを終了する
9.1.6.3. ホットリロード
アプリケーションのソースコードに修正を加えた後にコンパイルをせずに即座に動作確認をしたい場合、 ホットリロード機能を使うことができます。
ホットリロード機能を使うには、アプリケーション実行時に表示される VSCode のターミナルで r を入力してください。 その後、以下のようなメッセージが表示され修正が反映されます。
図9.24 ホットリロード機能を使う
9.1.7. リリース版のビルド
VSCode の左ペインの [my_project] から [App build for release] を実行すると、 リリース版のアプリケーションがビルドされます。
images/common-images/flutter_vscode_build_release.png
図9.25 リリース版をビルドする
実行ファイルを含むビルド生成物は app/build/elinux/arm64/release/bundle/ ディレクトリ下に保存されています。
9.1.8. 製品への書き込み
リリース版のアプリケーションを含んだ SWU イメージを作成します。 事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。
VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると SWU イメージが作成されます。
図9.26 SWU イメージを作成する
作成した SWU イメージは my_project/container/release ディレクトリ下に gui_app_rel_image.swu という ファイル名で保存されています。
この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、 Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。
図9.27 CUI アプリケーション開発の流れ
9.2.2.1. ソフトウェアのアップデート
図9.28 ソフトウェアをアップデートする
図9.29 VSCode を起動する
9.2.2.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールする
図9.30 VSCode に開発用エクステンションをインストールする
9.2.2.3. プロジェクトの作成
VSCode の左ペインの [G4/X2] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 Python の場合は [Python New Project] を実行してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。
図9.31 プロジェクトを作成する
図9.32 プロジェクト名を入力する
9.2.2.4. 初期設定
図9.33 初期設定を行う
images/common-images/cui_vscode_setup_envronment.png
図9.34 VSCode で初期設定を行う
図9.35 VSCode のターミナル
図9.36 SSH 用の鍵を生成する
9.2.2.5. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
images/common-images/cui_vscode_build_dev_image.png
図9.37 VSCode でコンテナイメージの作成を行う
localhost/shell_arm64_app_image:latest はすでに存在しますが、リビルドしますか?(app の更新だけの場合には不要です)[y/N] 1
コンテナイメージを ./swu/shell_arm64_app_image.tar に保存しました。
./swu/shell_app.desc のバージョンを 1 から 2 に変更しました。
./swu/dev.swu を作成しました。
次は Armadillo に ./swu/dev.swu をインストールしてください。
図9.38 コンテナイメージの作成完了
Dockerfile やパッケージリストを変更した場合のみにコンテナを再作成してください。
作成した SWU イメージは my_project/swu ディレクトリ下に dev.swu という ファイル名で保存されています。
9.2.3.1. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
「アプリケーション実行用コンテナイメージの作成」 で作成した dev.swu「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
9.2.4. アプリケーション開発
9.2.4.1. VSCode の起動
図9.39 VSCode で my_project を起動する
9.2.4.2. ディレクトリ構成
プロジェクトにいくつかのディレクトリがあります。
  • app: アプリケーションのソースです。Armadillo では /var/app/rollback/volumes/shell_app または python_app にそのままコピーされます。
  • config: 開発モードのための設定ファイルです。ssh_config の準備」 を参照してください。
  • scripts: VSCode のコマンドに使われているスクリプト類です。編集された場合はサポート対象外となります。
  • swu: mkswu のためのテンプレートとコンテナのコンフィグファイルがあります。 shell_app または python_app のディレクトリの内容はそのまま SWU に組み込まれます。その中の etc/atmark/containers/shell_app.conf または python_app.conf に使われているボリュームやデバイス等が記載されていますので必要な場合に編集してください。
デフォルトのコンテナコンフィグでは appsrc/main.sh または Python の場合に src/main.py を実行しますので、リネームが必要な場合にコンテナのコンフィグも修正してください。
9.2.4.3. ssh_config の準備
    Hostname 0.0.0.0 1
図9.40 ssh_config を編集する
9.2.4.4. アプリケーションの実行
images/common-images/cui_vscode_run_armadillo.png
図9.41 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図9.42 実行時に表示されるメッセージ
images/common-images/cui_vscode_stop_armadillo.png
図9.43 アプリケーションを終了する
9.2.5. リリース版のビルド
images/common-images/cui_vscode_make_swu_image.png
図9.44 リリース版をビルドする
9.2.6. 製品への書き込み
作成した SWU イメージは my_project/swu ディレクトリ下に release.swu というファイル名で保存されています。
ここでは VSCode を使用した Armadillo のセットアップ方法を紹介します。 VSCode を使用して以下のセットアップを行うことができます。
  • initial_setup.swu の作成
  • 有線・無線 LAN を設定するための SWU ファイルの作成
  • at-debian-image と alpine のコンテナイメージをインストールするための SWU ファイルの作成
ここでは、ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。 ATDE をお使いでない場合は、先に 「ATDEのセットアップ」 を参照して ATDE のセットアップを完了してください。
9.3.1.1. ソフトウェアのアップデート
図9.45 ソフトウェアをアップデートする
図9.46 VSCode を起動する
9.3.1.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールする
図9.47 VSCode に開発用エクステンションをインストールする
9.3.1.3. プロジェクトの作成
VSCode の左ペインの [G4/X2] から [Armadillo Setup New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。
images/common-images/armadillo_setup_vscode_new_project.png
図9.48 プロジェクトを作成する
図9.49 プロジェクト名を入力する
プロジェクト作成後、プロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。
図9.50 プロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動する
initial_setup.swu ファイルの作成を行います。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate initial setup swu] を実行すると、 initial_setup.swu が作成されます。 これまでに mkswu --init コマンドを実行したことがない場合、VSCode のターミナル上で 各種設定の入力を求められます。 入力する設定の内容は 「SWUイメージの作成」 を参照してください。
図9.51 initial_setup.swu を作成する
ファイルは my_project/initial_setup/initial_setup.swu に保存されています。 この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
9.3.3. LAN の設定
ここでは、有線・無線 LAN の設定ファイルの編集を VSCode 上で行い、編集後の設定ファイルを SWU ファイルで Armadillo へインストールするための手順を説明します。
9.3.3.1. 有線 LAN の設定
有線 LAN の設定を行うには、my_project/network_setup/conf/wired_connection.nmconnection を編集します。
[connection]
id=wired_connection
type=ethernet
interface-name=eth0
[ethernet]
[ipv4]
method=auto 1
# for static IP
#method=manual
#address1=<IP address>/<subnet mask>,<gateway address>
#e.g address1=192.0.2.0/24,192.0.2.1
# for DNS
#dns=<IP address>;
#e.g dns=192.0.2.1;
[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto
[proxy]
図9.52 有線 LAN の設定ファイルを編集する
固定 IP アドレスにする場合は manual に変更してください。設定例はコメントアウトしてある箇所を参考にしてください。
9.3.3.2. 無線 LAN の設定
無線 LAN の設定を行うには、my_project/network_setup/conf/wifi_connection.nmconnection を編集します。
[connection]
id=wifi_connection
type=wifi
interface-name=mlan0
[wifi]
mode=infrastructure
# SSID of AP
ssid= 1
[wifi-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
# Passphrase to connect to AP
psk= 2
[ipv4]
method=auto 3
# If you use static IP
#method=manual
# DNS
#dns=<IP address>;
#e.g dns=192.0.2.1;
[ipv6]
method=auto
[proxy]
図9.53 無線 LAN の設定ファイルを編集する
接続する AP の SSID を設定してください。
AP に接続するためのパスフレーズを設定してください。
9.3.3.3. インストール用の SWU ファイルを作成する
LAN の設定を Armadillo にインストールするための SWU ファイルを作成します。 VSCode の左ペインの [my_project] から、有線の場合は [Generate wired connection setup swu] を、 無線の場合は [Generate wifi connection setup swu] を実行してください。
images/common-images/armadillo_setup_vscode_network_setup.png
図9.54 LAN 設定をインストールする SWU ファイルを作成する
それぞれ、my_project/network_setup/wired_connection.swu または my_project/network_setup/wifi_connection.swu に保存されています。 この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
ここでは、Armadillo へコンテナイメージをインストールするための SWU ファイルの作成手順について説明します。 インストールするコンテナイメージは、alpine と アットマークテクノが提供するコンテナイメージである at-debian-image の 2 種類です。
9.3.4.1. alpine のコンテナイメージをインストールする
images/common-images/armadillo_setup_vscode_alpine_container_setup.png
図9.55 alpine のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
作成した SWU ファイルは container_setup/alpine/alpine.swu に保存されています。 この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
9.3.4.2. at-debian-image のコンテナイメージをインストールする
images/common-images/armadillo_setup_vscode_at_debian_image_container_setup.png
図9.56 at-debian-image のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
作成した SWU ファイルは container_setup/at-debian-image/at-debian-image.swu に保存されています。 この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
9.4.1.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェアとは
9.4.2. コンテナを操作する
9.4.2.1. イメージからコンテナを作成する
イメージからコンテナを作成するためには、podman_start コマンドを実行します。 podman や docker にすでに詳しいかたは podman run コマンドでも実行できますが、ここでは 「コンテナの運用」 で紹介するコンテナの自動起動の準備も重ねて podman_start を使います。 イメージは Docker Hub から自動的に取得されます。 ここでは、簡単な例として "ls /" コマンドを実行するコンテナを作成します。
図9.57 コンテナを作成する実行例
コンテナのコンフィグを作成します。このファイルでは、コンテナのイメージやコマンド、デバイスへのアクセス権限を設定します。詳しい設定の説明には 「コンテナの自動起動」 を参照ください。
運用中の Armadillo には直接に変更をせず、 swupdate でアップデートしてください。
9.4.2.2. イメージ一覧を表示する
図9.58 イメージ一覧の表示実行例
図9.59 podman images --help の実行例
9.4.2.3. コンテナ一覧を表示する
図9.60 コンテナ一覧の表示実行例
図9.61 podman ps --help の実行例
9.4.2.4. コンテナを起動する
図9.62 コンテナを起動する実行例
図9.63 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図9.64 podman start --help 実行例
9.4.2.5. コンテナを停止する
図9.65 コンテナを停止する実行例
図9.66 podman stop --help 実行例
9.4.2.6. コンテナの変更を保存する
    図9.67 my_containerを保存する例
  2. ボリュームを使用する。
    図9.68 chattr によって copy-on-write を無効化する例
9.4.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図9.69 podman buildの実行例
    [armadillo podman-build-update]# cat Dockerfile
    $ podman build -t my_image:2 -t my_image:latest .
    [armadillo podman-build-update]# podman save -o my_image_2.tar my_image:2
    図9.70 podman buildでのアップデートの実行例
    [armadillo podman-build-update]# podman_partial_image -b my_image:1 \
    [armadillo podman-build-update]# ls -lh
作成した .tar アーカイブは 「mkswu の desc ファイル」swdesc_embed_containerswdesc_usb_container で使えます。
9.4.2.8. コンテナを削除する
図9.71 コンテナを削除する実行例
図9.72 $ podman rm --help 実行例
9.4.2.9. イメージを削除する
図9.73 イメージを削除する実行例
図9.74 podman rmi --help 実行例
SWU で転送されたイメージは podman images で Read-Only として表示されますので、 podman rmi を実行するとエラーとなります。 その場合は abos-ctrl podman-rw rmi をご使用ください。 abos-ctrl podman-rw については 「イメージを eMMC に保存する方法」 を参照してください。
図9.75 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
9.4.2.10. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
図9.76 abos-ctrl container-clear 実行例
9.4.2.11. 実行中のコンテナに接続する
図9.77 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図9.78 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図9.79 podman exec --help 実行例
9.4.2.12. コンテナ間で通信をする
図9.80 コンテナを作成する実行例
図9.81 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図9.82 ping コマンドによるコンテナ間の疎通確認実行例
9.4.2.13. 開発時に有用な—privilegedオプション
アットマークテクノは、動作確認環境として使用できる Debian ベースのイメージを提供しています。 ここでは、Docker ファイルからイメージをビルドする方法と、すでにビルド済みのイメージを使う方法の 2 つについて説明します。
9.4.3.1. Docker ファイルからイメージをビルドする
図9.83 Docker ファイルによるイメージのビルドの実行例
9.4.3.2. ビルド済みのイメージを使用する
図9.84 ビルド済みイメージを load する実行例
9.4.4. 入出力デバイスを扱う
この章では、コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO や I2C などの入出力デバイスを扱う方法について示します。 基本的に、コンテナ内のアプリケーションからホスト OS 側のデバイスへアクセスすることはできません。 このため、コンテナ内のアプリケーションからデバイスを扱うためには、コンテナ作成時に扱いたいデバイスを指定する必要があります。 ここで示す方法は、扱いたいデバイスに関するデバイスツリーファイルが適切に設定されていることを前提としています。 デバイスツリーファイルを設定していない場合は、適切に設定してください。
9.4.4.1. GPIO を扱う
[armadillo ~]# vi /etc/atmark/containers/gpio_example
図9.85 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
図9.86 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
図9.87 gpiodetect コマンドの実行
図9.88 gpioinfo コマンドの実行
9.4.4.2. I2C を扱う
図9.89 I2C を扱うためのコンテナ作成例
図9.90 i2cdetect コマンドによる確認例
9.4.4.3. SPI を扱う
図9.91 SPI を扱うためのコンテナ作成例
図9.92 spi-config コマンドによる確認例
9.4.4.4. CAN を扱う
set_image dockage.io/alpine
図9.93 CAN を扱うためのコンテナ作成例
図9.94 CAN の設定例
9.4.4.5. PWM を扱う
図9.95 PWM を扱うためのコンテナ作成例
図9.96 PWM の動作設定例
pwmchip2 を export します。
9.4.4.6. シリアルインターフェースを扱う
図9.97 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図9.98 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
9.4.4.7. USB を扱う
USB シリアルデバイスをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に ホスト OS 側の /dev/ttyUSBN を渡す必要があります。 以下は、 /dev/ttyUSB0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
add_devices /dev/ttyUSB0
図9.99 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
[container ~]# setserial -a /dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB0, Line 0, UART: unknown, Port: 0x0000, IRQ: 0
        Baud_base: 24000000, close_delay: 0, divisor: 0
図9.100 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
USB カメラをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に ホスト OS 側の /dev/videoN を渡す必要があります。 以下は、 /dev/video3 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
add_devices /dev/video3
[container ~]# ls /dev/video3
/dev/video3
図9.101 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
図9.102 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
図9.103 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
図9.104 USB メモリに保存されているデータの確認例
USB メモリをコンテナ内からマウントして扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に ホスト OS 側の /dev ディレクトリを渡すと同時に、適切な権限も渡す必要があります。 以下は、 /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_ADMIN を渡しています。
図9.105 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
[container ~]# mount /dev/sda1 /mnt
図9.106 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
9.4.4.8. RTC を扱う
図9.107 RTC を扱うためのコンテナ作成例
図9.108 hwclock コマンドによるRTCの時刻表示と設定例
9.4.4.9. 音声出力を行う
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/snd を渡す必要があります。 以下は、/dev/snd を渡して debian イメージからコンテナを作成する例です。
図9.109 音声出力を行うためのコンテナ作成例
図9.110 alsa-utils による音声出力を行う例
9.4.4.10. ユーザースイッチのイベントを取得する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはユーザースイッチが実装されています。これらのスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するためには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /dev/input ディレクトリを渡す必要があります。 以下は、/dev/input を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。ここで渡された /dev/input ディレクトリは コンテナ内の /dev/input にマウントされます。
図9.111 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図9.112 evtest コマンドによる確認例
9.4.4.11. LED を扱う
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 には LED が実装されています。これらの LED を扱うためには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys ディレクトリを渡す必要があります。 以下は、/sys を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。ここで渡された /sys ディレクトリは コンテナ内の /sys にマウントされます。
図9.113 LED を扱うためのコンテナ作成例
図9.114 LED の点灯/消灯の実行例
9.4.5. 近距離通信を行う
この章では、コンテナ内から近距離通信デバイスを扱う方法について示します。
9.4.5.1. Bluetooth を扱う
コンテナ内から Bluetooth を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図9.115「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図9.115 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図9.116 Bluetooth を起動する実行例
Agent registerd
図9.117 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
9.4.5.2. Wi-SUN デバイスを扱う
図9.118 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
9.4.5.3. EnOcean デバイスを扱う
図9.119 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
9.4.6. ネットワークを扱う
9.4.6.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図9.120 コンテナの IP アドレス確認例
図9.121 ip コマンドを用いたコンテナの IP アドレス確認例
9.4.6.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
set_subnet 192.168.1.0/24
図9.122 ユーザ定義のネットワーク作成例
set_ip 192.168.1.10
図9.123 IP アドレス固定のコンテナ作成例
192.168.1.10
図9.124 コンテナの IP アドレス確認例
9.4.7. サーバを構築する
9.4.7.1. HTTP サーバを構築する
図9.125 コンテナに Apache をインストールする例
図9.126 コンテナに lighttpd をインストールする例
9.4.7.2. FTP サーバを構築する
図9.127 コンテナに vsftpd をインストールする例
図9.128 ユーザを追加する例
図9.129 設定ファイルの編集例
図9.130 vsftpd の起動例
9.4.7.3. Samba サーバを構築する
図9.131 コンテナに samba をインストールする例
図9.132 ユーザを追加する例
図9.133 samba の起動例
9.4.7.4. SQL サーバを構築する
図9.134 コンテナに sqlite をインストールする例
図9.135 sqlite の実行例
9.4.8. 画面表示を行う
9.4.8.1. Wayland を扱う
add_devices /dev/input 3
set_command weston --tty 7 7
Starting 'wayland_example'
図9.136 Wayland を扱うためのコンテナ作成例
Date: 2021-11-21 UTC
[23:46:52.823] weston 9.0.0
図9.137 コンテナ内で weston を起動したログの出力とアプリケーションの実行例
  • weston の設定
[core]
idle-time=0
use-g2d=1
xwayland=true
repaint-window=16
[shell]
panel-position=none
[output]
name=HDMI-A-1
mode=1920x1080 1
[output]
name=LVDS-1
mode=off
図9.138 weston.ini
図9.139 weston.ini をボリュームで渡す実行例
  • weston の運用
set_restart always 4
5 6
  • ユーザを指定して weston を起動する
  • スクリーンショットを保存する
9.4.8.2. X Window System を扱う
set_image at-debian-image
add_devices /dev/tty7 1
add_devices /dev/fb0 2
[armadillo ~]# podman start x_example
Starting 'x_example'
図9.140 X Window System を扱うためのコンテナ起動例
[container ~]# X vt7 -retro
X.Org X Server 1.20.11
図9.141 コンテナ内で X Window System を起動する実行例
9.4.8.3. フレームバッファに直接描画する
Starting 'fb_example'
図9.142 フレームバッファに直接描画するためのコンテナ作成例
図9.143 フレームバッファに直接描画する実行例
9.4.8.4. タッチパネルを扱う
Starting 'touch_example'
図9.144 タッチパネルを扱うためのコンテナ作成例
9.4.8.5. VPU を扱う
add_devices /dev/ion
Starting 'vpu_example'
図9.145 VPU を扱うためのコンテナ作成例
Starting 'gst_example'
図9.146 weston と GStreamer を扱うためのコンテナ作成例
図9.147 GStreamer によるデコード実行例
図9.148 GStreamer によるエンコード実行例
9.4.9.1. サスペンド状態にする
Starting 'pm_example'
図9.149 パワーマネジメント機能を使うためのコンテナ作成例
表9.2 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 文字列 説明
mem
最も消費電力を抑えることができる
Suspend-to-Idle
freeze
最も短時間で復帰することができる
図9.150 サスペンド状態にする実行例
9.4.9.2. 起床要因を有効化する
サスペンド状態から起床要因として、利用可能なデバイスを以下に示します。
Starting 'rtc_pm_example'
<ここで5秒を待つ>
図9.151 サスペンド状態にする実行例、rtcで起こす
図9.152 コンテナからshutdownを行う
9.4.11. 異常検知
9.4.11.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱う
図9.153 ソフトフェアウォッチドッグタイマーを使うためのコンテナ作成例
図9.154 コンテナ内からソフトウェアウォッチドッグタイマーを起動する実行例
図9.155 ソフトウェアウォッチドッグタイマーをリセットする実行例
図9.156 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止する実行例
9.4.12. NPU を扱う
add_devices /dev/galcore
Starting 'npu_example'
/dev/galcore
図9.157 NPU を扱うためのコンテナ作成例
9.4.12.1. ONNX Runtime を使う
ONNX Runtime は 学習済みの ONNX モデルを使って推論を行うためのソフトウェアです。[7] Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、NPU を使って ONNX Runtime を実行することができます。
  • ONNX Runtime をインストールする
図9.158 ONNX Runtime をインストールする例
  • python から ONNX Runtime を使う
[container ~]# python3
>>> import onnxruntime
図9.159 python から ONNX Runtime を使う例
9.4.12.2. TensorFlow Lite を使う
  • TensorFlow Lite をインストールする
Starting 'tflite_example'
図9.160 TensorFlow Lite をインストールする例
図9.161 python から TensorFlow Lite を使う例
それぞれのバージョンと動作の関係を表9.3「ライブラリと tflite-runtime のバージョンと NPU を用いたアプリケーションの動作の関係」に示します。
表9.3 ライブラリと tflite-runtime のバージョンと NPU を用いたアプリケーションの動作の関係
ライブラリのバージョンが確認できる(2.2.0 以降)
VX delegateで動作
NNAPI delegate で動作
ライブラリのバージョンが確認できない(2.2.0 未満)
正しく動作しない場合あり
NNAPI delegate で動作
図9.162 tflite-runtime のバージョンを確認する
推奨はしませんが、 tflite-runtime のバージョンを 2.6.0-1 未満に下げたい場合は表9.4「2.6.0-1 未満の TensorFlow Lite 関連 deb パッケージ」に示す deb パッケージを全てコンテナ内にダウンロードして、図9.163「tflite-runtime のバージョンを下げる」のコマンドを実行してください。
[container ~]# ls ./*.deb 1
[container ~]# apt purge \
tensorflow-lite \
tensorflow-lite-dev \
tensorflow-lite-vx-delegate \
python3-tflite-runtime \
tim-vx \
tim-vx-dev 2
図9.163 tflite-runtime のバージョンを下げる
カレントディレクトリに表9.4「2.6.0-1 未満の TensorFlow Lite 関連 deb パッケージ」の deb パッケージのみ存在していることを確認します。
ダウンロードした deb パッケージをインストールします。
9.4.12.3. Arm NN を使う
1.0.6
図9.164 at-debian-image のバージョンを確認する
  • Arm NN をインストールする
Starting 'armnn_example'
図9.165 Arm NN をインストールする例
  • python から Arm NN を使う
python から TensorFlow Lite を使うためには pyarmnn モジュールを import します。 また、NPU を使うために BackendId として「VsiNpu」を指定して、Optimize オブジェクトを作成します。
>>> import pyarmnn as ann
>>> preferred_backends = []
図9.166 python から Arm NN を使う例
9.5. コンテナの運用
9.5.1. コンテナの自動起動
図9.167 コンテナを自動起動するための設定例
.conf ファイルは以下のパラメータを設定できます。
  • コンテナイメージの選択: set_image [イメージ名]
  • ポート転送: add_ports [ホストポート]:[コンテナポート]
  • デバイスファイル作成: add_devices [ホストパス]:[コンテナパス]
  • ボリュームマウント: add_volumes [ホストパス]:[コンテナパス]:[オプション]
    ホストパスは以下のどちらかを指定してください。
    add_device /dev/sda1
    図9.168 ボリュームを shared でサブマウントを共有する例
  • ホットプラグデバイスの追加: add_hotplugs [デバイスタイプ]
    add_hotplugs に指定できる主要な文字列とデバイスファイルの対応について、表9.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示します。
    表9.5 add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列
    表9.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。 図9.169「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mempty などを指定できることがわかります。
    図9.169 /proc/devicesの内容例
  • pod の選択: set_pod [ポッド名]
    「podの作成」で作成した pod の名前を入れてコンテナを pod 内で起動します。
  • ネットワークの選択: set_network [ネットワーク名]
  • IP アドレスの設定: set_ip [アドレス]
  • 読み取り専用設定: set_readonly yes
  • イメージの自動ダウンロード設定: set_pull [設定]
  • コンテナのリスタート設定: set_restart [設定]
  • 信号を受信するサービスの無効化: set_init no
  • 自動起動の無効化: set_autostart no
    手動かまたは別の手段で操作するコンテナがある場合、Armadillo の起動時に自動起動しないようにします。
    その場合、 podman_start <name> で起動させることができます。
  • 実行コマンドの設定: set_command [コマンド]
  • podman run に引数を渡す設定: add_args [引数]
9.5.2. podの作成
set_infra_imager k8s.gcr.io/pause:3.5
0cdb0597b610  k8s.gcr.io/pause:3.5                                  2 hours ago  Up 2 hours ago  0.0.0.0:80->80/tcp  5ba7d996f673-infra
図9.170 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
ネットワーク設定の他に、 infra_image のオプションで pod のイメージも固める事ができます。 この設定は set_type network の後しか使えませんので、set_type はファイルの最初のところに使ってください
pod を使う時に podman が特殊な「infra container」も起動します(例の場合、 k8s.gcr.io/pause:3.5 を起動させました)
コンフィグレーションに pod を入れるアップデートの際に自動的に podman pull でイメージをダウンロードしますが、 インターネットを使わせたくないアップデートがあれば swdesc_embed_containerswdesc_usb_container で入れてください。 その場合、 infra_image の設定も使ってください。
9.5.3. networkの作成
set_subnet 192.168.100.0/24
set_ip 192.168.100.10
図9.171 networkを使うコンテナを自動起動するための設定例
podman_start をインストールすればそちらも --remote で使えます。
このオプションは Armadillo のホスト側の udev rules からコンテナを扱う時にも必要です。
9.5.5. コンテナの配布
コンテナの作成は「アプリケーションをコンテナで実行する」を参考にしてください。
コンテナのイメージを配布する方法は大きく分けて二つあります:
  1. インターネット上のリポジトリ(dockerhub等)で登録してそこから配布する
  2. SWUpdateのアップデートイメージを配布する
Podmanのイメージをインストールする時に、一時データを大量に保存する必要があります。
swuイメージ内で組み込む時は3倍、pullやUSBドライブで分けてインストールすると転送するデータ量の2倍の空き容量がappパーティションに必要です。
アップデート時にアップデート前のコンテナが使われているのでご注意ください。
9.5.5.1. リモートリポジトリにコンテナを送信する方法
    (mkswuについては「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」を参考にしてください)
9.5.5.2. イメージを eMMC に保存する方法
起動時にコンテナを起動するにはイメージを eMMC に書き込む必要があります。 開発が終わって運用の場合は 「イメージを SWUpdate で転送する方法」 でコンテナのイメージを転送します。この場合は読み取り専用の app パーティションのサブボリュームに展開します。
図9.172 abos-ctrl podman-rw の実行例
図9.173 abos-ctrl podman-storage のイメージコピー例
自動起動させる予定がなくても、「コンテナの自動起動」 を参考にして、 /etc/atmark/containers/*.conf を使ってください。 set_autostart no を設定することで自動実行されません。
9.5.5.3. イメージを SWUpdate で転送する方法
    1. swuイメージ内に組み込む
9.6. マルチメディアデータを扱う
9.6.1.1. GStreamer - マルチメディアフレームワークとは
  • 画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
  • ストリーミング: http, rtp
# カメラをコンテナ内で video3 として見せます
# 設定してください。
[container /]#
図9.174 GStreamer を実行するためのコンテナ作成例
[container /]# apt update
図9.175 gstreamer のインストール
図9.176 weston の起動
図9.177 pulseaudio の起動
パイプラインの実行例を以下に示します。
図9.178 GStreamer の実行例
  • デコード可能なコーデック
    • H.264/AVC
    • VP8
    • VP9
  • エンコード可能なコーデック
    • H.264/AVC
9.6.4. 動画を再生する
9.6.4.1. H.264/AVC 動画を再生する
図9.179 H.264/AVC 動画の再生(音声あり)
図9.180 H.264/AVC 動画の再生(音声なし)
9.6.4.2. VP8 動画を再生する
図9.181 VP8 動画の再生(音声あり)
図9.182 VP8 動画の再生(音声なし)
9.6.4.3. VP9 動画を再生する
図9.183 VP9 動画の再生(音声あり)
図9.184 VP9 動画の再生(音声なし)
9.6.5.1. HTTP ストリーミング
図9.185 HTTP ストリーミングの再生(音声あり)
図9.186 HTTP ストリーミングの再生(音声なし)
9.6.5.2. RTSP ストリーミング
図9.187 RTSP ストリーミングの再生(音声あり)
図9.188 RTSP ストリーミングの再生(音声なし)
図9.189 USB カメラからの映像表示(音声あり)
図9.190 USB カメラからの映像表示(音声なし)
9.6.7.1. H.264/AVC で録画する
図9.191 USB カメラからの映像をH.264で録画(音声あり)
図9.192 USB カメラからの映像をH.264で録画(音声なし)
  • 表示と録画を同時に行う
図9.193 USB カメラからの映像を表示しながらH.264で録画(音声あり)
図9.194 USB カメラからの映像を表示しながらH.264で録画(音声なし)
9.6.8.1. Video Processing Unit とは
VPU が対応しているフォーマットは以下の通りです。
  • デコーダーが対応しているフォーマット
    • H.264/AVC
    • VP8
    • VP9
  • エンコーダが対応しているフォーマット
    • H.264/AVC
9.6.8.2. VPUの仕様
  • H.264/AVC デコーダー
表9.6 H.264/AVC デコーダー仕様
Profile
High、Main、Baseline
Min resolution
48x48
Max resolution
1920x1080
Frame rate
60 fps
Bitrate
60 Mbps
  • VP8 デコーダー
表9.7 VP8 デコーダー仕様
Profile
Min resolution
48x48
Max resolution
1920x1080
Frame rate
60 fps
Bitrate
60 Mbps
  • VP9 デコーダー
表9.8 VP9 デコーダー仕様
Profile
Profile 0, 2
Min resolution
72x72
Max resolution
1920x1080
Frame rate
60 fps
Bitrate
100 Mbps
  • H.264/AVC エンコーダー
表9.9 H.264/AVC エンコーダー仕様
Profiles
Baseline、Main、High、High 10
1920x1080 @ 60 fps
Slices
I, P and B slices
Frame Types
Progressive
Entropy encoding
CABAC、CAVLC
Error resilience
Slices
Maximum MV range
  • Config1: +/-13 (planned)
  • Config2: +/-21
  • Config3: +/-29 (planned)
  • Config4: +/-45 (planned)
  • Config5: +/-61 (planned)
MV accuracy
1/4 pixel
Supported block sizes
  • Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
  • TU: 4x4 and 8x8 transforms
Intra-prediction modes
16x16: 4 modes
4x4: 9 modes
Encoding picture type
Only progressive frame
IPCM encoding
Supported
IPCM
IPCM rectangle mode
ROI / ROI_map
  2. ソースコードの取得
    初めてのビルドの場合、i.MX 8M Plusに必要なファームウェアの EULA への同意を求められます。 内容を確認の上、同意してご利用ください。[8]
      作成された boot.swu のインストールについては 「イメージのインストール」 を参照ください。
  2. ソースコードの取得
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 Linuxカーネル から 「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-[VERSION].tar) をダウンロードして、次のコマンドを実行します。
    [ATDE ~]$ tar xf linux-at-[VERSION].tar
    [ATDE ~]$ tar xf linux-at-[VERSION]/linux-[VERSION].tar.gz
  3. デフォルトコンフィギュレーションの適用
  4. カーネルコンフィギュレーションの変更
    [ATDE ~]$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- menuconfig
  5. ビルド
  6. インストール
        INSTALL drivers/block/loop.ko
      図9.195 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      作成された kernel.swu のインストールについては 「イメージのインストール」 を参照ください。
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図9.196「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図9.196 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
  2. alpine/build-rootfsの入手
    表9.10 build-rootfsのファイル説明
    ax2/resources/*
    ax2/packages
    ax2/fixup
    ax2/image_firstboot/*
    ax2/image_installer/*
    ax2/image_common/*
    [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_rootfs.sh
      作成された OS_update.swu のインストールについては 「イメージのインストール」 を参照ください。
9.8. SDブートの活用
9.8.1. ブートディスクの作成
  1. ブートディスクイメージのビルドします
  3. microSD カードのデバイス名を確認します
    図9.197 自動マウントされたmicroSDカードのアンマウント
  5. ブートディスクイメージの書き込み
表9.11 microSDカードのパーティション構成
9.8.2. SDブートの実行
  3. ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
microSD カードを使用し、Armadillo Base OS の初期化を行えます。
初期化を行っても、ファームウェアパーティション(mmcblk2p4)は変更されません。 故障が疑われる場合など、ファームウェアも初期化したい場合、 初期化してから 「VPU や NPU を使用する」 を参考にしてもう一度書き込みしてください。
インストールディスクは二つの種類があります:
9.9.1.1. 初期化インストールディスクの作成
  2. 標準のインストールディスクイメージを使用する場合は、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS」をダウンロードしてください。
  4. microSD カードのデバイス名を確認します
9.9.1.2. 開発が完了した Armadillo をクローンするインストールディスクの作成
  1. microSD カードを用意してください。Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にインストールされてるソフトウェアをコピーしますので、場合によって 8GB 以上のカードが必要です。
    Downloading installer image
    Writing baseos-x2-installer-3.15.4-at.6.img to SD card (442M)
    421+0 records in
    421+0 records out
    421+0 records in
    421+0 records out
    other utilities.
    Setting name!
    partNum is 0
    e2fsck 1.46.4 (18-Aug-2021)
    OK: 202 MiB in 197 packages
    300+0 records in
    300+0 records out
  1. JP1ジャンパーをショート(SDブートに設定)し、microSDカードをCON1に挿入します。
  3. 完了すると電源が切れます(LED4が消灯、コンソールに reboot: Power down が表示)。
  4. 電源を取り外し、続いてJP1ジャンパーとmicroSDカードを外してください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、 開発・製造・運用それぞれに適した複数のソフトウェアアップデート方法を用意しています。 本章では、それぞれのソフトウェアアップデート方法について説明します。
ソフトウェアアップデートを実現するソフトウェアの概要や仕様、用語については 12章ソフトウェア仕様 を参照してください。
9.10.1. SWUイメージとは
Armadillo Base OS ではソフトウェアアップデートのためにOS やコンテナ等を格納するためにSWUというイメージ形式を使います。
SWUイメージは swupdate (https://sbabic.github.io/swupdate/swupdate.html) によってArmadillo Base OS上で検証とインストールが実行されます。SWUイメージをArmadilloに転送するための方法は、用途や状況に合わせて様々な方法を用意しています。例えば、USBメモリから読み取る、ウェブサーバーからダウンロードする、hawkBitというWebアプリケーションを使うなどです。
9.10.2. SWUイメージの作成
SWUイメージの作成には、mkswu というツールを使います。
mkswu に含まれる mkswu を実行すると、アップデート対象やバージョン等の情報を記載した .desc ファイルに含まれる命令を順次実行してイメージを作り上げます。
詳しくは「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
  1. mkswu の取得
    git のバージョンからアップデートする場合、 mkswu --import で以前使っていたコンフィグをロードしてください。
    [ATDE ~/swupdate-mkimage]$ mkswu --import
    コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf
    /home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルとその鍵を
    /home/atmark/mkswu にコピーします。
    '/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.key' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.key'
    '/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.pem' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.pem'
    /home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルを
    /home/atmark/mkswu/mkswu.conf にコピーしました。
    mkswu でイメージ作成を試してから前のディレクトリを消してください。
  2. 最初に行う設定
    mkswu --init を実行して鍵や最初の書き込み用のイメージを生成します。 作成する鍵は、swuパッケージを署名するために使用します。
    過去に本手順を行っている場合、再度初回アップデート作業を行う必要はありません。 再度アップデートを行う際には、Armadilloに配置した公開鍵に対応する秘密鍵でアップデートを行いますので、 「mkswu の desc ファイル」 を参考にしてください。
    [ATDE ~]$ mkswu --init
    コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/mkswu/mkswu.conf
    証明書のCommon nameを入力してください: [COMMON_NAME] 1
    rootパスワード(確認):
    atmarkユーザのパスワード(確認):
    BaseOSイメージのarmadillo.atmark-techno.comサーバーからの自動アップデートを行いますか? (y/N) 7
    swupdate.aes-key    swupdate.key       swupdate.pem 8
    このイメージは初回インストール用の署名鍵を使って、作成した鍵とユーザーのパスワードを設定します。
    インストール後にコンフィグの mkswu.conf と鍵の swupdate.* をなくさないようにしてください。
    このイメージに他の変更も入れれます。他の /usr/share/mkswu/examples/ ディレクトリにある.descファイルや「mkswu の desc ファイル」を参考にして、以下の例のように同じswuにいくつかの.descを組み込めます。
    例えば、opensshを有効にします。
    [ATDE ~/mkswu]$ cp -rv /usr/share/mkswu/examples/enable_sshd* .
    '/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
        -> './enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
    '/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd.desc' -> './enable_sshd.desc'
    [ATDE ~/mkswu]$ mkswu initial_setup.desc enable_sshd.desc
    enable_sshd.desc を組み込みました。
    initial_setup.swu を作成しました。
  3. イメージのインストール
  4. 次回以降のアップデート
    次回以降のアップデートは作成した証明鍵を使用してArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 のSWUイメージを作成します。
    .desc ファイルの内容は /usr/share/mkswu/examples/ のディレクトリや「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
9.10.3. イメージのインストール
  • USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。 アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4は自動で再起動します。
    証明が間違ったメッセージ。
  • hawkBit を使用した自動インストール
    hawkBit で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を複数台管理してアップデートすることができます。 「hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する」を参考にしてください。
SWU イメージのインストール動作は、「SWUイメージとは」で述べたように swupdate が実行します。 mkswu で作成した SWU イメージの内容が適切でなかったり、あるいは、ストレージの空き容量が不足していたりするなど、いくつかの理由で swupdate のインストール動作が失敗することがあります。 インストールに失敗すると、swupdate は /var/log/messages にエラーメッセージのログを残しますので、エラーメッセージを見ると、エラーの内容・原因が分かります。
手順は次のとおりです。
  1. コンテナ環境の準備
    • ATDE の場合
    • ATDE以外の場合
      • Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 開発用ツール から 「Hawkbit docker-composeコンテナ」 をダウンロードして展開してください。 この場合、以下に /usr/share/mkswu/hawkbit-compose を使う際に展開先のディレクトリとして扱ってください。
  2. hawkBitサーバーの準備
    [sudo] atmark のパスワード: 2
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:  4
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    hawkBit コンテナを起動しますか? [Y/n] 10
    Pulling mysql (mysql:5.7)...
    図9.198 hawkBit コンテナのTLSなしの場合(テスト用)の実行例
    dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります。
    admin ユーザーのユーザー名を入力します。
    admin ユーザーのパスワードを二回入力します。
    追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    パスワードが一致しません。
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    証明書の domain name: 10.1.1.1 3
    数年ごとに証明書を新しくすることが最も好ましです。
    証明書の有効期間は何日間にしますか? [3650] 4
    クライアントのTLS認証を設定するためにCAが必要です。
    を設定することができます。TOSへの同意を意味します。
    certbotコンテナを設定しますか? [y/N] 6
    SSL_CA_BASE64 に指定する手順が推奨されます。
    LS0tCg== 7
    図9.199 hawkBit コンテナのTLSありの場合の実行例
    今回は TLS を有効にするので、「y」を入力します。
  3. hawkBitへのログイン
    images/hawkBit_login.png
    デフォルトでは次のアカウントでログインできます。
    ユーザー
    admin
    admin
  4. ArmadilloをTargetに登録する
    "+"をクリックしてTargetを作成します。
  5. Target Filterを作成する
  6. Software moduleを作成する
  9. Rolloutを作成してアップデートを開始する
    images/hawkBit_Rollouts.png
    "+"をクリックしてRolloutを作成します。
    項目
    説明
    Name
    任意の文字列を設定します。
    Distribution Set
    先程作成したDistributionを選択します。
    Custom Target Filter
    先程作成したTarget Filterを選択します。
    Action Type
    Start Type
  10. アップデートの状態を確認する
9.10.5.1. hawkBit のアップデート管理を CLI で行う
  1. hawkbit_push_update の実行例
rollout creation:
post action:
9.10.5.2. SWU で hawkBit を登録する
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg== 5
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
.desc ファイルを編集すると、いくつかのコマンドが使えます。
[ATDE ~/mkswu]$ tree /usr/share/mkswu/examples/nginx_start
└── etc
    └── atmark
        └── containers
            └── nginx.conf
[ATDE ~/mkswu]$ cat /usr/share/mkswu/examples/usb_container_nginx.desc
swdesc_usb_container "nginx_alpine.tar" 1
swdesc_files --extra-os "nginx_start" 2
nginx_alpine.tar ファイルに保存されたコンテナをインストールします。
nginx_start ディレクトリの中身を転送します。
コマンドは書かれた順番でインストールされます。インストールするかどうかの判断はバージョンで行います:
以下のコマンドから使ってください
  • swdesc_commandswdesc_script でコマンドを実行する
    アップデート先の環境でコマンドやスクリプトファイルを走らせます。
  • swdesc_exec でファイルを配ってコマンドでそのファイルを使う
    swdesc_command と同じくコマンドを走らせますが、<file> を先に転送してコマンド内で"$1"として使えます。
  • swdesc_embed_container, swdesc_usb_container, swdesc_pull_container で予め作成したコンテナを転送します。
    swdesc_pull_container <container_url>
    例は「コンテナの配布」を参考にしてください。
  • swdesc_bootimx-boot を更新します。
    このコマンドだけにバージョンは自動的に設定されます。
以下のオプションも mkswu.conf に設定できますが、.descファイルにも設定可能です。swdesc_option で指定することで、 誤った使い方した場合 mkswu の段階でエラーを出力しますので、必要な場合は使用してください。
9.10.6.1. 例: sshdを有効にする
9.10.6.2. 例: Armadillo Base OSアップデート
9.10.6.3. 例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向けのイメージをインストールする方法
Armadillo Base OS は Alpine Linux をベースとして作られています。
このセクションでは Armadillo Base OS の機能を紹介します。
9.11.1. アップデート
開発以外の時は安全のため、ソフトウェアアップデートによる更新を実行してください。 アップデート手順に関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。
persist_file コマンドの概要を 図9.200「persist_file のヘルプ」 に示します。
図9.200 persist_file のヘルプ
    図9.201 persist_file 保存・削除手順例
    図9.202 persist_file ソフトウェアアップデート後も変更を維持する手順例
    図9.203 persist_file 変更ファイルの一覧表示例
    図9.204 persist_file でのパッケージインストール手順例
9.11.3. ロールバック状態の確認
Mar 17 14:51:35 armadillo NOTICE swupdate: Installed update to /dev/mmcblk2p2: \
Mar 17 16:48:52 armadillo NOTICE swupdate: Installed update to /dev/mmcblk2p1: \
Mar 17 17:42:15 armadillo NOTICE swupdate: Installed update to /dev/mmcblk2p2: \
図9.205 /var/at-log/atlog の内容の例
9.11.4. ボタンやキーを扱う
デフォルトでは 表13.27「CON12 信号配列」 にある PWR_OFFREBOOT を3秒以上押している(プルダウンしている)場合に poweroffreboot を 実行します。
9.11.4.1. SW1 の短押しと長押しの対応
デフォルトを維持したままで SW1 の短押しと長押しにそれぞれの場合にコマンドを実行させます。
図9.206 buttond で SW1 を扱う
9.11.4.2. USB キーボードの対応
    図9.207 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図9.208 buttond で USB キーボードを扱う
9.11.4.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法
図9.209 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナの自動起動」 を参照してください。
図9.210 local サービスの実行例
図9.211 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表9.12 u-bootの主要な環境変数
ttymxc1,115200
boot/Image
  • 2: eMMC
/dev/mmcblk2p1 rootwait ro
Linuxカーネル起動時パラメータを指定します。"quiet"を削除すると、コンソールに起動ログが出力されるようになりますが、起動時間が長くなります。nokaslrを削除すると、KASLR(Kernel Adress Space Layout Randomization)が有効となり、Linuxカーネルの仮想アドレス空間がランダム化されます。
quiet nokaslr
0x40480000
0x45000000
0x45020000
デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /etc/chrony/conf.d/ にあり、 変更用に /etc/atmark/chrony.conf.d/ のファイルも読み込みます。 /etc/atmark/chrony.conf.d ディレクトリに /etc/chrony/conf.d/ と同じファイル名の 設定ファイルを置いておくことで、デフォルトのファイルを読まないようになります。
例えば、 NTP サーバーの設定は servers.conf に記載されてますので、変更する際はに /etc/atmark/chrony.conf.d/servers.conf のファイルに記載します:
[armadillo ~]# vi /etc/atmark/chrony.conf.d/servers.conf 1
pool my.ntp.server iburst
[armadillo ~]# persist_file /etc/atmark/chrony.conf.d/servers.conf 2
図9.212 chronyd のコンフィグの変更例
コンフィグファイルを作ります。
ファイルを保存します
at-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。at-dtweb では、 Web ブラウザ上のマウス操作でDevice Tree のファイルを生成することができます。 カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON11、CON12)です。
    図9.213 at-dtweb の起動開始
    図9.214 ボード選択画面
    図9.215 Linux カーネルディレクトリ選択画面
at-dtweb のバージョン が 2.7.0 以降の場合は、 Linux カーネルソースのバージョン v5.10.112-r0 以降を、 mkswu のバージョンは 3.15.at.6 以降を使用してください。
at-dtweb と mkswu のバージョンは以下のコマンドで調べることができます。
[ATDE ~]$ ~/mkswu/at-dtweb$ dpkg -l at-dtweb mkswu
||/ 名前           バージョン   アーキテクチ 説明
ii  at-dtweb       2.7.0        all          Device Tree editor for Atmark Techno products
ii  mkswu          3.15.at.6-1  all          build SWU images for armadillo base OS
  1. at-dtweb の起動完了
    図9.216 at-dtweb 起動画面
9.12.3.1. 機能の選択
機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON11 8/10 ピンを UART3(RXD/TXD) に設定します。
図9.217 UART3(RXD/TXD) のドラッグ
図9.218 CON11 8/10 ピンへのドロップ
9.12.3.2. 信号名の確認
画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」にドロップして設定したピンを左クリックすると信号名が表示されます。 どのピンがどの信号に対応しているのかを確認することができます。
図9.219 信号名の確認
9.12.3.3. プロパティの設定
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。
図9.220 プロパティの設定
図9.221 プロパティの保存
9.12.3.4. 機能の削除
全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。
図9.222 全ての機能の削除
図9.223 I2C5(SCL/SDA) の削除
9.12.3.5. Device Tree のファイルの生成
図9.224 DTS/DTB の生成
at-dtweb のバージョンによって Device Tree のファイル生成の完了画面が異なります。
  • バージョン 2.6.2 未満の場合
以下の画面ようなメッセージが表示されると、DTS および DTB の生成は完了です。
図9.225 DTS/DTB の生成完了
ビルドが終了すると、arch/arm64/boot/dts/freescale 以下に DTS/DTB が作成されています。
[ATDE ~/linux-5.10]$ ls arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-expansion-interface.dtsi
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtb
  • バージョン 2.7.0 以降の場合
図9.226 dtbo/desc の生成完了
at-dtweb のバージョン 2.7.0 以降では、ビルドが完了するとホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4 ディレクトリに、DTB overlays ファイル(dtboファイル)と desc ファイルが生成されます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 本体に書き込む場合は、mkswu コマンドで desc ファイルから SWU イメージを生成してアップデートしてください。
[ATDE ~]$ ls ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4
SWU イメージを使ったアップデートの詳細は 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。
broken 5
図9.227 /boot/overlays.txt の変更例
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
9.12.4.1. 提供している DT overlay
9.12.4.2. カスタマイズした DT overlay の作成
[PC ~]$ cd linux-[VERSION] 1
[PC ~/linux-[VERSION]]$ vim \
/dts-v1/;
/plugin/;
#include "imx8mp-pinfunc.h"
&pwm2 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm2>;
        status = "okay";
&iomuxc {
        pinctrl_pwm2: pwm2grp {
                fsl,pins = <
[PC ~/linux-[VERSION]]$ scp \
    armadillo:/boot 4
[armadillo ~]# cd /boot
'/boot/armadillo_iotg_g4-customize.dtbo' -> '/mnt/boot/armadillo_iotg_g4-customize.dtbo'
[armadillo /boot]# reboot 7
図9.228 DT overlay を作成する例
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
DT overlay をビルドします。
データリテンションは /etc/conf.d/micron_emmc_reten というファイルに書かれた設定、use_system_time によって以下の2通りの挙動を示します。
表9.13 データリテンションの挙動
/etc/conf.d/micron_emmc_reteninitiating condition
use_system_time=yes
Linux 起動した時に前回のリテンションから1日以上経過していたら開始する
use_system_time=no (default)
Linux 起動した時に毎回開始する
これで設定は完了しました。
以下は挙動ごとのシステム概略図です。
図9.229 データリテンション開始トリガーの方式
図9.230 データリテンションの開始トリガーの動作例
  1. emmcparm をダウンロードする
    マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました
  2. パッケージを展開する
  3. SSR を取得する
ここではデータリテンションを自動的におこなう機能の仕様について詳細に説明します。 Armadillo で採用しているeMMCには、データリテンションを自動的に実行することができる「セルフリフレッシュ」と呼ばれる機能が搭載されます。実行トリガーは2種類のうちどちらかを選択できます。OTP のため一度設定すると変更できません。この設定は出荷時に「eMMC 内部レジスタ値とコマンドに入力された値を比較して1日以上経過していると実行する」を設定しています。
  1. リセット後に毎回実行する
  2. eMMC 内部レジスタ値とコマンドに入力された値を比較して1日以上経過していると実行する
2の設定の場合、セルリフレッシュ機能が実行されるまでの流れは以下のとおりです。
  3. eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
表9.14 Armadillo のデータリテンションの設定
settingvaluedescription
Delay 1
60s
リセット後の SET_TIME 有効期間
Delay 2
100ms
アイドル確認後のセルフリフレッシュ実行までの遅れ時間
詳しい情報は以下を参照してください。
マイクロンのサイトの会員登録が必要になります。
9.14.1. コンテナを作成する
add_args -ti --privileged
Starting 'demo_app'
[container /]#
図9.231 デモアプリケーションを実行するためのコンテナ作成例
[container /]# demoexperience
図9.232 デモアプリケーションランチャの起動
以下のようなアプケーションが起動します。
表9.15 デモアプリケーション動作のために必要なバージョン
パッケージ名 必要バージョン
tensorflow-lite
2.8.0 以上
2.8.0 以上
2.8.0 以上
tim-vx
1.1.39 以上
図9.233 パッケージのバージョンを確認する
9.14.3. mediaplayer
図9.234 pulseaudio のインストールと起動
images/demo_app_led.png
9.14.6. rtc tester
図9.235 pillow のインストールと起動
{"Machine Learning":[{
        "Tensorflow Lite":[{
            "compatible": "armadillo-x2",
            "description": "This is a simple object detection aplication that used NPU and TensorFlow Lite on the Armadillo-X2 board."
図9.236 ビデオデバイスの変更
            "name": "pose estimation",
            "source": "",
            "description": "This is a simple pose estimation aplication that uses NPU on the Armadillo-X2 board."
図9.237 ビデオデバイスの変更
            "name": "image segmentation",
            "source": "",
            "description": "This is a simple image segmentation aplication that uses NPU on the Armadillo-X2 board."
図9.238 ビデオデバイスの変更
            "name": "super resolution",
            "source": "",
図9.239 ビデオデバイスの変更
            "name": "hand estimation",
            "source": "",
図9.240 ビデオデバイスの変更
            "name": "screw detection",
            "source": "",
図9.241 各種コンフィグの変更
この行の各パラメータを変更することで、アプリケーションの挙動が変化します。各パラメータの詳細は表9.16「ネジ検出デモのパラメータの詳細」を参照してください。
表9.16 ネジ検出デモのパラメータの詳細
パラメータ名 意味
camera_id
conf_thres
iou_thres
ネジ検出の後処理に使用するパラメータです。
len_thres
長いネジと短いネジの境界値を設定できます。
visualize_score
これを指定すると、AIがネジと認識した確度を描画します。
visualize_length
これを指定すると、ネジの長さを描画します。
9.15. SMS を利用する
9.15.1. 初期設定
SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。
図9.242「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。
図9.242 言語設定
9.15.2. SMS を送信する
SMS を作成するには、図9.243「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。
図9.243 SMS の作成
図9.244 SMS 番号の確認
図9.245「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。
図9.245 SMS の送信
9.15.3. SMS を受信する
また、 EC25-J の内蔵ストレージに 255 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は受信を行いません。
受信を行うには、 EC25-J の内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。
9.15.4. SMS 一覧を表示する
図9.246「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。
図9.246 SMS の一覧表示
SMS の内容を表示するには、図9.247「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。
図9.247 SMSの内容を表示
受信した SMS は自動的に 3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載されている、 EC25-J は、最大 255 件まで SMS を保存することが可能です。
SMS の内容を表示した際の「storage: me」は、 3G/LTEモ ジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。
9.15.6. SMS を削除する
SMS を削除するには、図9.248「SMSの削除」に示すコマンドを実行します。
図9.248 SMSの削除
SIM カードのストレージに SMS を移動するには、図9.249「SIM カードのストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図9.249 SIM カードのストレージに SMS を移動
3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動するには、図9.250「3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図9.250 3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動
図9.251 無線 LAN AP に接続する
  • nmtui を使用して設定する
[armadillo ~]# nmtui
図9.252 nmtui を起動する
表示された画面上で設定が行なえます。
Activate a connection を選択します。
images/nmtui_wifi_01.png
images/nmtui_wifi_02.png
表示された画面で、接続のためのパスフレーズを入力します。
images/nmtui_wifi_03.png
入力後に OK を押すと接続されます。
9.16.2.1. hostapd を使用して設定する
  • bridge インターフェースを追加する
NetworkManager で bridge インターフェース (br0) を追加します。 同時に IP アドレスも設定します。ここでは 192.168.1.1 を設定しています。
[armadillo ~]# nmcli con mod bridge-br0 ipv4.method manual ipv4.address "192.168.1.1/24"
図9.253 bridge インターフェースを作成する
[device_mlan0]
図9.254 mlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
  • hostapd を設定する
interface=uap0
図9.255 hostapd.conf を編集する
  • dnsmasq を設定する
dhcp-range=192.168.1.10, 192.168.1.254, 24h 1
図9.256 dnsmasq の設定ファイルを編集する
9.16.3. ルータとして設定する
9.16.3.1. 無線 LAN 側に接続した機器から Ethernet 経由でインターネットに接続する
  • ip_forward を有効にする
net.ipv4.ip_forward = 1 1
図9.257 ip_forward を有効にする
1 (有効) に設定します。
sysctl を再起動して設定を反映させます。
  • iptables コマンドで NAT を設定する
[armadillo ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE 1
図9.258 NAT を設定する
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
9.16.3.2. Ethernet 側に接続した機器から無線 LAN 経由でインターネットに接続する
  • ip_forward を有効にする
図9.257「ip_forward を有効にする」 と同様の手順で設定します。
[armadillo ~]# nmcli con mod bridge-br0 ipv4.method manual ipv4.address "192.168.1.1/24" bridge.stp off 3
図9.259 bridge に eth0 と eth1 を割り当てる
デフォルトで存在しているコネクションを down します。
bridge インターフェースを作成します。
eth0 を bridge-br0 に割り当てます。
eth1 を bridge-br0 に割り当てます。
それぞれの設定ファイルを永続化します。
  • dnsmasq を設定する
図9.260 dnsmasq の設定ファイルを編集する
[armadillo ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o mlan0 -j MASQUERADE 1
図9.261 NAT を設定する
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
  • 無線 LAN AP に接続する
9.17.1. 温度測定の重要性
図9.262 atmark-thermal-profiler をインストールする
図9.263「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図9.263 atmark-thermal-profiler を実行する
図9.264「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図9.264 atmark-thermal-profiler を停止する
図9.265 ログファイルの内容例
thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。 各列についての説明を表9.17「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。
表9.17 thermal_profile.csvの各列の説明
9.17.5. 温度測定結果の分析
9.17.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図9.266 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
9.17.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図9.267「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図9.267 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
9.17.5.3. CPU使用率の確認
atmark-thermal-profiler は、時間毎の温度だけでなく CPU 使用率と CPU 使用率の高いプロセスについても取得して記録します。 CPU 使用率については thermal_profile.csv の CPU_1〜CPU_5 列と、 USE_1〜USE_5 列を参照してください。 各列について詳しくは表9.17「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。
ここでは、Kdumpの実行環境を構築する手順を紹介します。
  1. Linuxカーネルの準備
    1. ビルド済みのapkパッケージを利用する場合
      以下のコマンドを実行します。
    2. Linuxカーネルをビルドする場合
      Kernel hacking  --->
  2. パッケージのインストール
    kdump-toolsをインストールします。
    [armadillo ~]# persist_file -a add kdump-tools
  3. 設定ファイルの編集
    Kdumpの設定ファイルを編集します。
    [armadillo ~]# vi /etc/conf.d/kdump-tools
    # kdump-tools configuration
    KDUMP_KERNEL=/boot/Image 1
    #KDUMP_INITRD=/var/lib/kdump/initrd.img 2
    KDUMP_COREDIR="/var/app/volumes/kdump" 3
    [armadillo ~]# persist_file /etc/conf.d/kdump-tools 4
    Linuxカーネルイメージのパスを指定します。
    initrdは利用しないのでコメントアウトします。
  4. kdump-toolsサービスの有効化
    起動時に、自動的にkdump-toolsサービスを有効化するようにします。
    [armadillo ~]# rc-update add kdump-tools 1
    [armadillo ~]# persist_file /etc/runlevels/default/kdump-tools 2
    kdump-toolsサービスの自動起動を有効にします。
  5. Linuxカーネル起動時パラメータの指定
    [armadillo ~]# reboot 6
9.18.2. Kdumpの動作確認
[armadillo ~]# echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq 1
[armadillo ~]# echo c > /proc/sysrq-trigger 2
[   19.386503] Starting crashdump kernel...
[   19.390426] Bye!
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000003 [0x410fd034] 3
kdump-tools              |makedumpfile Completed.
kdump-tools              |kdump-config: saved vmcore in /var/app/volumes/kdump/202303101530
kdump-tools              |Fri, 10 Mar 2023 15:30:39 +0900
[   20.201853] reboot: Restarting system 4
[armadillo ~]# ls /var/app/volumes/kdump/202303101530 5
dmesg.202303101530  dump.202303101530 6
SysRqキーを有効化します。
Armadilloの再起動が完了後、Kdumpのログに表示されたディレクトリ(/var/app/volumes/kdump/[DATE]/)から、Linuxカーネルがクラッシュした状態でのvmcoreやdmesgを確認することができます。
vmcoreが保存されるディレクトリおよび、そのディレクトリ内に作成されるファイル名に付与される日時は次のコマンドで作られています。
date +"%Y%m%d%H%M"
9.18.3. vmcoreの確認
ここでは、vmcoreの内容を確認する手順を紹介します。
vmcoreの内容を確認するには、次の3つが必要です。
  • vmcore
  • vmlinux
  • crashコマンド
vmcoreは、「Kdumpの動作確認」で作成した /var/app/volumes/kdump/[DATE]/dump.[DATE] です。vmlinuxおよびcrashコマンドの準備については、以下の手順を参照してください。
  1. vmlinuxの準備
      以下のコマンドを実行してvmlinuxを取得します。vmlinuxは、ホストとコンテナ間で共有する/var/app/volumes/kdump/に配置します。
      [armadillo ~]# cd /var/app/volumes/kdump/
    2. ビルドしたLinuxカーネルが動作している場合
      linux-[VERSION]/vmlinux
      vmlinuxを/var/app/volumes/kdump/にコピーしてください。
  2. crashコマンドの準備
    以下のコマンドを実行してcrashをインストールします。
    add_volumes /var/app/volumes/kdump:/mnt:ro 1
  3. vmcoreの確認
    [container /]# crash /mnt/vmlinux /mnt/[DATE]/dump.[DATE]
    crash>
    crash> help
    crash> help bt
[7] 推論実行用のソフトウェアであり、学習は行なえません。
[8] スペースキーでページを送ると、 最終ページに同意するかどうかの入力プロンプトが表示されます。
このドキュメントは最新バージョンではありません。
最新のドキュメントは こちら からご覧いただけます。
