| | ここでは Armadillo の性能を最大限に生かした GUI アプリケーションを
GUI アプリケーション開発ツールキットです。
以下は Flutter で開発したアプリケーションを Armadillo 上で動かしている例です。 Armadillo 向けに Flutter アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「ATDEのセットアップ」 を参照して ATDE のセットアップを完了してください。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 Flutter 開発環境と VSCode がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、
9.1.3.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールするVSCode 上でアプリケーションを開発するためのエクステンションをインストールします。 エクステンションはマーケットプレイスからインストールすることができます。
VSCode を起動し、左サイドバーのエクステンションを選択して、検索フォームに「abos」と入力してください。 表示された「Armadillo Base OS Development Environment」の 「Install」ボタンを押すとインストールは完了します。 Flutter アプリケーションのサンプルとして以下を用意しております。 -
GUI アプリケーション
Signage アプリケーション
VSCode の左ペインの [G4/X2] から GUI アプリケーションを作成する場合は [GUI New Project] を、Signage アプリケーションを作成する場合は [Signage New Project] 実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。
ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
フレーズの入力を求められることがあります。 9.1.3.6. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
VSCode のターミナルに以下のように表示されるとコンテナイメージの作成は完了です。 作成した SWU イメージは my_project/container/dev ディレクトリ下に gui_app_dev_image.swu という
ファイル名で保存されています。 9.1.4. Armadillo 上でのセットアップ「接続方法」 を参照して Armadillo にディスプレイを接続してください。 9.1.4.2. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール「アプリケーション実行用コンテナイメージの作成」 で作成した gui_app_dev_image.swu を
「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 インストール後に自動で Armadillo が再起動します。
この際、 weston も自動起動します。 9.1.5.1. サンプルアプリケーションのビルドFlutter のサンプルアプリケーションのビルド方法を説明します。
プロジェクトディレクトリへ移動し VSCode を起動します。 VSCode の左ペインの [my_project] から [App run on ATDE] を実行すると、
アプリケーションがビルドされ ATDE 上で起動します。 ![[注記]](images/note.png) | |
アプリケーションが起動するまでに時間がかかります。 |
GUI アプリケーションの場合は以下のようなアプリケーションが起動します。 アプリケーションを終了するにはウィンドウ右上の X ボタンを押してください。 サンプルアプリケーションのソースコードは、 app/lib にあります。
ATDE 内の /opt/flutter-elinux-packages にあるパッケージと組み合わせて使う必要があります。 表9.1 組み合わせて使うパッケージ パッケージ名 | /opt/flutter-elinux-package 内のパッケージ名 |
video_player | video_player_elinux | camera | camera_elinux | path_provider | path_provider_elinux | shared_preferences | shared_preferences_elinux | なし | joystick |
これらのパッケージをインストールする場合は以下のようにインストールしてください。 パッケージをアンインストールする場合は pub remove を実行します。 ここでは、実際に Armadillo 上でアプリケーションを起動する場合の手順を説明します。 プロジェクトディレクトリに入っている config/ssh_config ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 アプリケーションを終了するには VSCode の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 アプリケーションのソースコードに修正を加えた後にコンパイルをせずに即座に動作確認をしたい場合、
ホットリロード機能を使うことができます。 ホットリロード機能を使うには、アプリケーション実行時に表示される VSCode のターミナルで r を入力してください。
その後、以下のようなメッセージが表示され修正が反映されます。 ここでは完成したアプリケーションをリリース版としてビルドする場合の手順について説明します。 VSCode の左ペインの [my_project] から [App build for release] を実行すると、
リリース版のアプリケーションがビルドされます。 実行ファイルを含むビルド生成物は app/build/elinux/arm64/release/bundle/ ディレクトリ下に保存されています。 リリース版のアプリケーションを含んだ SWU イメージを作成します。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると SWU イメージが作成されます。 作成した SWU イメージは my_project/container/release ディレクトリ下に gui_app_rel_image.swu という
ファイル名で保存されています。 この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 ここではシェルスクリプトおよび Python を使った CUI アプリケーションの開発方法を紹介します。
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。 Armadillo 向けに CUI アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「ATDEのセットアップ」 を参照して ATDE のセットアップを完了してください。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VSCode がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、
9.2.2.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールするVSCode 上でアプリケーションを開発するためのエクステンションをインストールします。 エクステンションはマーケットプレイスからインストールすることができます。
VSCode を起動し、左サイドバーのエクステンションを選択して、検索フォームに「abos」と入力してください。 表示された「Armadillo Base OS Development Environment」の 「Install」ボタンを押すとインストールは完了します。 VSCode の左ペインの [G4/X2] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
フレーズの入力を求められることがあります。 9.2.2.5. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
VSCode のターミナルに以下のように表示されるとコンテナイメージの作成は完了です。 作成した SWU イメージは my_project/container_arm64/dev ディレクトリ下に shell_app_dev_image.swu という
ファイル名で保存されています。
Python の場合は python_app_dev_image.swu というファイル名になります。 9.2.3. Armadillo 上でのセットアップ9.2.3.1. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール「アプリケーション実行用コンテナイメージの作成」 で作成した shell_app_dev_image.swu または python_app_dev_image.swu を
「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 インストール後に自動で Armadillo が再起動します。 9.2.4.1. サンプルアプリケーションの動作確認ここでは、実際に Armadillo 上でサンプルアプリケーションを起動する場合の手順を説明します。
プロジェクトディレクトリへ移動し VSCode を起動します。 サンプルアプリケーションのソースコードは app_arm64/src ディレクトリ下に入っています。
開発を行う場合はソースコードのファイル名を main.sh としてください。
Python の場合は main.py としてください。 このサンプルアプリケーションは、CPU と SOC の温度を /root/shell_app/log/temp.txt に出力し、
LED3 を 5 回点滅させます。 プロジェクトディレクトリに入っている config/ssh_config ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 作成した SWU イメージは my_project/container_arm64/release ディレクトリ下に shell_app_release_image.swu または
python_app_release_image.swu というファイル名で保存されています。 この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 9.3. VSCode を使用して Armadillo のセットアップを行うここでは VSCode を使用した Armadillo のセットアップ方法を紹介します。
VSCode を使用して以下のセットアップを行うことができます。 -
initial_setup.swu の作成
有線・無線 LAN を設定するための SWU ファイルの作成
at-debian-image と alpine のコンテナイメージをインストールするための SWU ファイルの作成
ここでは、ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
9.3.1.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールするVSCode 上でアプリケーションを開発するためのエクステンションをインストールします。 エクステンションはマーケットプレイスからインストールすることができます。
VSCode を起動し、左サイドバーのエクステンションを選択して、検索フォームに「abos」と入力してください。 表示された「Armadillo Base OS Development Environment」の 「Install」ボタンを押すとインストールは完了します。 VSCode の左ペインの [G4/X2] から [Armadillo Setup New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。 プロジェクト作成後、プロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 9.3.2. initial_setup.swu の作成initial_setup.swu ファイルの作成を行います。
VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate initial setup swu] を実行すると、
initial_setup.swu が作成されます。
これまでに mkswu --init コマンドを実行したことがない場合、VSCode のターミナル上で
各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容は 「SWUイメージの作成」 を参照してください。
ファイルは my_project/initial_setup/initial_setup.swu に保存されています。
この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 ここでは、有線・無線 LAN の設定ファイルの編集を VSCode 上で行い、編集後の設定ファイルを
SWU ファイルで Armadillo へインストールするための手順を説明します。 有線 LAN の設定を行うには、my_project/network_setup/conf/wired_connection.nmconnection を編集します。
固定 IP アドレスにする場合は manual に変更してください。設定例はコメントアウトしてある箇所を参考にしてください。
無線 LAN の設定を行うには、my_project/network_setup/conf/wifi_connection.nmconnection を編集します。
接続する AP の SSID を設定してください。
AP に接続するためのパスフレーズを設定してください。
9.3.3.3. インストール用の SWU ファイルを作成するLAN の設定を Armadillo にインストールするための SWU ファイルを作成します。
VSCode の左ペインの [my_project] から、有線の場合は [Generate wired connection setup swu] を、
無線の場合は [Generate wifi connection setup swu] を実行してください。 それぞれ、my_project/network_setup/wired_connection.swu または my_project/network_setup/wifi_connection.swu に保存されています。
この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 9.3.4. コンテナイメージインストール用の SWU ファイルの作成ここでは、Armadillo へコンテナイメージをインストールするための SWU ファイルの作成手順について説明します。
インストールするコンテナイメージは、alpine と アットマークテクノが提供するコンテナイメージである at-debian-image の 2 種類です。 9.3.4.1. alpine のコンテナイメージをインストールするVSCode の左ペインの [my_project] から [Generate alpine container setup swu] を実行してください。 作成した SWU ファイルは container_setup/alpine/alpine.swu に保存されています。
この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 9.3.4.2. at-debian-image のコンテナイメージをインストールするVSCode の左ペインの [my_project] から [Generate at-debian-image container setup swu] を実行してください。 作成した SWU ファイルは container_setup/at-debian-image/at-debian-image.swu に保存されています。
この SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 9.4.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェア9.4.1.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェアとはコンテナとはホスト OS 上に展開される仮想的なユーザ空間のことです。
podman や docker にすでに詳しいかたは podman run コマンドでも実行できますが、ここでは 「コンテナの運用」 で紹介するコンテナの自動起動の準備も重ねて podman_start を使います。
コンテナのコンフィグを作成します。このファイルでは、コンテナのイメージやコマンド、デバイスへのアクセス権限を設定します。詳しい設定の説明には 「コンテナの自動起動」 を参照ください。
ボリュームを使用する。
コンテナを前のバージョンに戻した場合(ロールバック)、/var/app/rollback/volumes/ のデータの前のバージョンに戻ります。 その為、アプリケーションのバージョンに依存するようなデータは /var/app/rollback/volumes/ に入れることを推奨します。 mkswu の swdesc_files (--extra-os 無し)と podman_start` の add_volumes では、相対パスはそのディレクトリをベースにします。
9.4.2.7. コンテナの自動作成やアップデートpodman run, podman commitでコンテナを作成できますが、定期的にアップデートをする際には
この場合、 podman_partial_image コマンドを使って、差分だけをインストールすることもできます。 [armadillo podman-build-update]# podman_partial_image -b my_image:1 \
[armadillo podman-build-update]# ls -lh
作成した .tar アーカイブは 「mkswu の desc ファイル」 の swdesc_embed_container と swdesc_usb_container で使えます。 作成済みコンテナを削除する場合は podman rm コマンドを実行します。 podman ps コマンドの出力結果より、コンテナが削除されていることが確認できます。
その場合は abos-ctrl podman-rw rmi をご使用ください。 abos-ctrl podman-rw については 「イメージを eMMC に保存する方法」 を参照してください。
9.4.2.10. コンテナとコンテナに関連するデータを削除するabos-ctrl container-clear を使用すると、コンテナ、コンテナイメージ、コンテナに関するデータを削除することができます。
使い方ができます。 コンテナには作成した時点でローカル IP アドレスが割り当てられるので、コンテナの名前かその IP アドレスで通信を行うことができます。 準備として、2 つのコンテナを作成します。 コンテナに割り当てられた IP アドレスを確認するには podman inspect コマンドを実行します。 これらの IP アドレスを使って、一方のコンテナからもう一方のコンテナへ対し ping コマンドで疎通確認を行うことができます。 このように、my_container_1(10.88.0.108) から my_container_2(10.88.0.109) への通信が確認できます。 9.4.2.13. 開発時に有用な—privilegedオプションコンテナに、全権限と全てのデバイスへのアクセスを許可するオプション --privileged があります。このオプションを利用すると、コンテナに与えるべき最小の権限を洗い出す必要が無いため、開発時に有用です。 実運用の際、このオプションを利用することはセキュリティー上問題がある為、開発時にのみご利用ください。コンテナに必要な最低限の権限を与えることをおすすめします。 9.4.3. アットマークテクノが提供するイメージを使うアットマークテクノは、動作確認環境として使用できる Debian ベースのイメージを提供しています。
ここでは、Docker ファイルからイメージをビルドする方法と、すでにビルド済みのイメージを使う方法の 2 つについて説明します。 9.4.3.1. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 コンテナ から
その後 podman load コマンドを実行します。 podman images コマンドにより at-debian-image がビルドされたことが確認できます。 この章では、コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO や I2C などの入出力デバイスを扱う方法について示します。
基本的に、コンテナ内のアプリケーションからホスト OS 側のデバイスへアクセスすることはできません。
このため、コンテナ内のアプリケーションからデバイスを扱うためには、コンテナ作成時に扱いたいデバイスを指定する必要があります。
ここで示す方法は、扱いたいデバイスに関するデバイスツリーファイルが適切に設定されていることを前提としています。
デバイスツリーファイルを設定していない場合は、適切に設定してください。 コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip2 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
デバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、i2c-tools に含まれる i2cdetect コマンドを使ってスレーブアドレスを確認することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから SPI を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下に、設定例を示します。
pwmchip2 を export します。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから USB 接続のデバイスを扱うための方法について示します。 USB シリアルデバイスをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に
以下は、 /dev/video3 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 GStreamer などのマルチメディアフレームワークと組み合わせることで、USB カメラからの映像のキャプチャが可能となります。 ここでは、USB メモリを扱う方法について 2 つの例を示します。 -
以下は、 /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_ADMIN を渡しています。 コンテナ内に入り、mount コマンドで USB メモリを /mnt にマウントし、保存されているデータを確認することができます。 コンテナ内から RTC を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、
CARD 番号とデバイス番号は、aplay コマンドに -l オプションを与えることで確認できます。 9.4.4.10. ユーザースイッチのイベントを取得するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはユーザースイッチが実装されています。これらのスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するためには、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 には LED が実装されています。これらの LED を扱うためには、
0 を書き込むと消灯、0 以外の値 (1〜255) を書き込むと点灯します。 この章では、コンテナ内から近距離通信デバイスを扱う方法について示します。 9.4.5.1. Bluetooth デバイスを扱うコンテナ内から Bluetooth デバイスを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
デバイスファイル /dev/ttymxcN を渡すと同時にネットワークとして host を、権限として NET_ADMIN を渡す必要があります。
/dev/ttymxcN は Bluetooth 通信で使用するように設定したシリアルデバイスを指定してください。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。
btattach コマンドの引数にはコンテナ作成時に渡した ttymxc を設定してください。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 この章では、コンテナ内のネットワークを扱う方法について示します。 9.4.6.1. コンテナの IP アドレスを確認する基本的にコンテナの IP アドレスは Podman イメージからコンテナを作成したときに自動的に割り振られます。
コンテナに割り振られている IP アドレスはホスト OS 側からは podman inspect コマンドを用いて、以下のように確認することができます。 コンテナ内の ip コマンドを用いて確認することもできます。 9.4.6.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する![[警告]](images/warning.png) | |
その場合、意図しない解像度で描画されることがあります。
set_restart always
9.4.8.2. X Window System を扱うコンテナ内から、X Window System を起動し画面表示を行う例を示します。
コンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内から、/sys/power/state に次の文字列を書き込むことにより、サスペンド状態にすることができます。 表9.2 対応するパワーマネジメント状態 パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
9.4.10. コンテナからのpoweroffかrebootArmadillo Base OSはbusybox initでshutdownとrebootを対応します。 busybox initでPID 1にsignalを送ることでshutdownやrebootとなります。
ソフトウェアウォッチドックタイマーを使って、システムを再起動する方法について示します。 9.4.11.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションからソフトウェアウォッチドックタイマーを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
60 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドックタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で採用している i.MX 8M Plus には、機械学習に特化した演算処理ユニットである
Armadillo Base OS 開発ガイド。 9.4.12.1. ONNX Runtime を使うONNX Runtime は 学習済みの ONNX モデルを使って推論を行うためのソフトウェアです。[]
python から ONNX Runtime を使う
「VsiNpuExecutionProvider」を指定します。 以上により、python から ONNX Runtime を使うことができます。 9.4.12.2. TensorFlow Lite を使うTensorFlow Lite からも NPU を使って高速に推論を行うことができます。 -
TensorFlow Lite をインストールする
python から TensorFlow Lite を使う
tflite-runtime パッケージと、ライブラリイメージ(imx_lib)のバージョンの組み合わせによっては、使用する delegate と ライブラリの整合性が取れずに TensorFlow Liteを用いたアプリケーションが正しく動作しない場合があります。 バージョン 2.6.0-1 以降の tflite-runtime パッケージを使用する際には、必ずバージョン 2.2.0 以降のライブラリイメージ(imx_lib)を使用してください。 ライブラリイメージのアップデート方法については「VPU や NPU を使用する」を参照してください。 それぞれのバージョンと動作の関係を表9.3「ライブラリと tflite-runtime のバージョンと NPU を用いたアプリケーションの動作の関係」に示します。 表9.3 ライブラリと tflite-runtime のバージョンと NPU を用いたアプリケーションの動作の関係 | tflite-runtime のバージョンが 2.6.0-1 以降 | tflite-runtime のバージョンが 2.6.0-1 未満 |
推奨はしませんが、 tflite-runtime のバージョンを 2.6.0-1 未満に下げたい場合は表9.4「2.6.0-1 未満の TensorFlow Lite 関連 deb パッケージ」に示す deb パッケージを全てコンテナ内にダウンロードして、図9.164「tflite-runtime のバージョンを下げる」のコマンドを実行してください。 表9.4 2.6.0-1 未満の TensorFlow Lite 関連 deb パッケージ
また、NPU を使うために BackendId として「VsiNpu」を指定して、Optimize オブジェクトを作成します。 以上により、python から Arm NN を使うことができます。 Armadillo Base OSでは、/etc/atmark/containers/*.confファイルに指定されているコンテナがブート時に自動的に起動します。
コンテナイメージの選択: set_image [イメージ名]
イメージの名前を設定できます。 例: set_image docker.io/debian:latest , set_image localhost/myimage イメージをrootfsとして扱う場合に --rootfs オプションで指定できます。 例: set_image --rootfs /var/app/volumes/debian
ポート転送: add_ports [ホストポート]:[コンテナポート]
デバイスファイル作成: add_devices [ホストパス]:[コンテナパス]
コンテナでデバイスを作成して、使用可能となります。 コンテナパスを設定しない場合はホストと同じパスを使います。 複数のデバイスを作成したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_devices /dev/galcore /dev/v4l/by-id/usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_78DA8CAF-video-index0:/dev/video3 ホストパスに「:」を含む場合は add_device "[ホストパス]" "[コンテナパス]" で追加できます。 例: add_device "/dev/v4l/by-path/platform-xhci-hcd.1.auto-usb-0:1.1:1.0-video-index1" "/dev/video3" コンテナパスに「:」を含むようなパスは設定できません。
ボリュームマウント: add_volumes [ホストパス]:[コンテナパス]:[オプション]
ホットプラグデバイスの追加: add_hotplugs [デバイスタイプ]
コンテナ起動後に挿抜を行なっても認識される(ホットプラグ)デバイスを設定できます。 通常、コンテナ内からデバイスを扱うためには、あらかじめ Armadillo 本体に当該のデバイスを接続した状態で、コンテナを起動する必要がありますが、 add_hotplugs を使用することでホットプラグに対応できます。 例: add_hotplugs input add_hotplugs に指定できる主要な文字列とデバイスファイルの対応について、表9.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示します。
表9.5 add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列 文字列 | 引数の説明 | 対象のデバイスファイル |
表9.5「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。
図9.170「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mem や pty などを指定できることがわかります。
デバイスタイプと実際のデバイスファイルの対応については、 カーネルドキュメント: devices.txt(Github) を参照してください。 複数のデバイスタイプを指定したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_hotplugs input video4linux sd
pod の選択: set_pod [ポッド名]
「podの作成」で作成した pod の名前を入れてコンテナを pod 内で起動します。 例: set_pod mypod
ネットワークの選択: set_network [ネットワーク名]
例: set_network mynetwork
IP アドレスの設定: set_ip [アドレス]
読み取り専用設定: set_readonly yes
アプリケーションによっては読み込み専用のファイルシステムでは動作しない可能性もあります。
イメージの自動ダウンロード設定: set_pull [設定]
デフォルトでは never で、イメージが見つからない場合にエラーを表示します。 例:set_pull missing か set_pull always
コンテナのリスタート設定: set_restart [設定]
デフォルトで on-failure になっています。 例: set_restart always か set_restart no
信号を受信するサービスの無効化: set_init no
コンテナのメインプロセスが PID 1 で起動していますが、その場合のデフォルトの信号の扱いが変わります: SIGTERM などのデフォルトハンドラが無効です。 そのため、init 以外のコマンドを set_command で設定する場合は podman-init のプロセスを PID 1 として立ち上げて、設定したコマンドをその子プロセスとして起動します。 例: set_init no
自動起動の無効化: set_autostart no
実行コマンドの設定: set_command [コマンド]
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example"
podman run に引数を渡す設定: add_args [引数]
ここまでで説明した設定項目以外の設定を行いたい場合は、この設定で podman run に直接引数を渡すことができます。 例:add_args --cap-add=SYS_TTY_CONFIG --env=XDG_RUNTIME_DIR=/run/xdg_home
podman_start で pod 機能を使うことができます。
のコンフィグファイルに入れなければなりません。 ネットワーク設定の他に、 infra_image のオプションで pod のイメージも固める事ができます。
この設定は set_type network の後しか使えませんので、set_type はファイルの最初のところに使ってください 必要であれば、他の podman pod create のオプションを add_args で設定することができます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
pod を使う時に podman が特殊な「infra container」も起動します(例の場合、 k8s.gcr.io/pause:3.5 を起動させました) コンフィグレーションに pod を入れるアップデートの際に自動的に podman pull でイメージをダウンロードしますが、
インターネットを使わせたくないアップデートがあれば swdesc_embed_container か swdesc_usb_container で入れてください。
その場合、 infra_image の設定も使ってください。 |
この設定は set_type network の後しか使えませんので、set_type はファイルの最初のところに使ってください 他の podman network create のオプションが必要であれば、 add_args で設定することができます。 podman では REST API による管理アクセスも可能です。 自分のコンテナから他のコンテナの管理が必要な場合に、ホストの podman サービスを有効にして、
このオプションは Armadillo のホスト側の udev rules からコンテナを扱う時にも必要です。 コンテナのイメージを配布する方法は大きく分けて二つあります: -
SWUpdateのアップデートイメージを配布する
9.5.5.1. リモートリポジトリにコンテナを送信する方法
(mkswuについては「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」を参考にしてください) [ATDE ~/mkswu]$ cp /usr/share/mkswu/examples/pull_container_nginx.desc .
9.5.5.2. イメージを eMMC に保存する方法Armadillo Base OS のデフォルトでは、Podman のデータは tmpfs に保存されます。 起動時にコンテナを起動するにはイメージを eMMC に書き込む必要があります。
開発が終わって運用の場合は 「イメージを SWUpdate で転送する方法」 でコンテナのイメージを転送します。この場合は読み取り専用の app パーティションのサブボリュームに展開します。 開発の時に以下の abos-ctrl podman-rw か abos-ctrl podman-storage --disk のコマンドを使って直接にイメージを編集することができます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
SWUpdate でアップデートをインストールする際には、/var/lib/containers/storage_readonly ディレクトリの不要になったイメージを自動的に削除します。 自動起動させる予定がなくても、「コンテナの自動起動」 を参考にして、 /etc/atmark/containers/*.conf を使ってください。 set_autostart no を設定することで自動実行されません。 |
9.5.5.3. イメージを SWUpdate で転送する方法
9.6.1. GStreamer - マルチメディアフレームワーク9.6.1.1. GStreamer - マルチメディアフレームワークとはGStreamer は、オープンソースのマルチメディアフレームワークです。小さなコアライブラリに様々
動画コーデック: H.264/AVC, VP8, VP9
画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
ストリーミング: http, rtp
それらを繋ぎ合わせることで、デコードやエンコードなどの処理を行います。 9.6.2. GStreamer 実行用コンテナを作成するこの章における GStreamer の実行例はアットマークテクノが提供する
ここでは weston を起動します。 --tty=7 のオプションは画面表示に使用する tty の値を設定してください。 次に、音声を出力するのに必要な pulseaudio を起動します。 以上により、GSreamer をコンテナ内で実行できるようになります。 9.6.3. GStreamer パイプラインの実行例パイプラインの実行例を以下に示します。 GStreamer のパイプラインは、シェルスクリプトのパイプ構文の構造に似ています。GStreamer の
デコード可能なコーデック
エンコード可能なコーデック
VPU でハードウェアデコードを行う GStreamer エレメントとして vpudec を使うことができます。 9.6.4.1. H.264/AVC 動画を再生するGStreamer を使用してネットワーク上にある動画ファイルを HTTP 及び RTSP でストリーミング再生する実行例を示します。
VPU でハードウェアデコードを行う GStreamer エレメントとして vpudec を使うことができます。 GStreamer の v4l2src エレメントを使うことで、V4L2(Video for Linux 2) デバイスとして実装されているカメラデバイスから映像を取得できます。
エンコードを終了するには、Ctrl-C で gst-launch-1.0 コマンドを停止してください。 VPU でハードウェアエンコードを行う GStreamer エレメントとして vpuenc_h264 を使うことができます。 9.6.8. Video Processing Unit(VPU)9.6.8.1. Video Processing Unit とはVideo Processing Unit(以下、VPU) とは i.MX 8M Plus に搭載されている、動画のエンコード/デコード処理専用のプロセッサです。
デコーダーが対応しているフォーマット
エンコーダが対応しているフォーマット
表9.6 H.264/AVC デコーダー仕様 Profile | High、Main、Baseline | Min resolution | 48x48 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 60 Mbps |
表9.7 VP8 デコーダー仕様 Profile | - | Min resolution | 48x48 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 60 Mbps |
表9.8 VP9 デコーダー仕様 Profile | Profile 0, 2 | Min resolution | 72x72 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 100 Mbps |
表9.9 H.264/AVC エンコーダー仕様 Profiles | Baseline、Main、High、High 10 | Maximum Luma pixel sample rate | 1920x1080 @ 60 fps | Slices | I, P and B slices | Frame Types | Progressive | Entropy encoding | CABAC、CAVLC | Error resilience | Slices | Maximum MV range | Horizontal (P slice) in pixels: +/-139
Config1: +/-13 (planned)
Config2: +/-21
Config3: +/-29 (planned)
Config4: +/-45 (planned)
Config5: +/-61 (planned)
Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
Inter PU: 16x16 / 8x16 / 16x8
TU: 4x4 and 8x8 transforms
9.7. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。
ブートローダーのビルドに必要なパッケージのインストール
「ブートローダー ソース」ファイル (imx-boot-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.gz
sld_header_off 0x58000
sld_csf_off 0x59020
への同意を求められます。
boot.swu を作成しました。 作成された boot.swu のインストールについては 「イメージのインストール」 を参照ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、
Linuxカーネルのビルドに必要なパッケージのインストール
「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-[VERSION].tar) をダウンロードして、次のコマンドを実行します。 [ATDE ~]$ tar xf linux-at-[VERSION].tar
[ATDE ~]$ tar xf linux-at-[VERSION]/linux-[VERSION].tar.gz
│ │ [*] Support DMA zone │ │
作成された kernel.swu のインストールについては 「イメージのインストール」 を参照ください。
9.7.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、alpine/build-rootfsを使って、
ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
ax2ディレクトリ以下のファイルを変更することで、
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表9.10 build-rootfsのファイル説明 ファイル | 説明 |
キャッシュアーカイブもダウンロードして、
OS_update.swu を作成しました。 作成された OS_update.swu のインストールについては 「イメージのインストール」 を参照ください。
ブートディスクイメージのビルドします
baseos-x2-[VERSION].img -
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表9.11 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
9.9. Armadilloのソフトウェアの初期化microSD カードを使用し、Armadillo Base OS の初期化を行えます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
初期化を行っても、ファームウェアパーティション(mmcblk2p4)は変更されません。
故障が疑われる場合など、ファームウェアも初期化したい場合、
初期化してから 「VPU や NPU を使用する」 を参考にしてもう一度書き込みしてください。 |
インストールディスクは二つの種類があります: 9.9.1.1. 初期化インストールディスクの作成-
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ から
こちらを使用してください。 -
9.9.1.2. 開発が完了した Armadillo をクローンするインストールディスクの作成-
microSD カードを用意してください。Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にインストールされてるソフトウェアをコピーしますので、場合によって 8GB 以上のカードが必要です。
初期化インストールディスクをベースとしますので、「初期化インストールディスクの作成」 でビルドしたSDカードを使用できますが、用意されていなければ次のステップで自動的にダウンロードされます。
abos-ctrl make-installer を実行してください
Downloading installer image
100 167M 100 167M 0 0 104M 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 104M
100 70 100 70 0 0 1441 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1458
Writing baseos-x2-installer-3.15.4-at.6.img to SD card (442M)
421+0 records in
421+0 records out
421+0 records in
421+0 records out
other utilities.
Setting name!
partNum is 0
e2fsck 1.46.4 (18-Aug-2021)
OK: 202 MiB in 197 packages
300+0 records in
300+0 records out
完了すると電源が切れます(LED4が消灯、コンソールに
9.10. ArmadilloのソフトウェアをアップデートするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4では、
12章ソフトウェア仕様
を参照してください。 Armadillo Base OS ではソフトウェアアップデートのためにOS やコンテナ等を格納するためにSWUというイメージ形式を使います。 SWUイメージは swupdate (https://sbabic.github.io/swupdate/swupdate.html) によってArmadillo Base OS上で検証とインストールが実行されます。SWUイメージをArmadilloに転送するための方法は、用途や状況に合わせて様々な方法を用意しています。例えば、USBメモリから読み取る、ウェブサーバーからダウンロードする、hawkBitというWebアプリケーションを使うなどです。 SWUイメージの作成には、mkswu というツールを使います。 mkswu に含まれる mkswu を実行すると、アップデート対象やバージョン等の情報を記載した .desc ファイルに含まれる命令を順次実行してイメージを作り上げます。 詳しくは「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
mkswu の取得
[ATDE ~]$ sudo apt update && sudo apt install mkswu インストール済みの場合は、以下のコマンドを実行し最新版への更新を行ってください。 [ATDE ~]$ sudo apt update && sudo apt upgrade ![[ティップ]](images/tip.png) | |
git のバージョンからアップデートする場合、 mkswu --import で以前使っていたコンフィグをロードしてください。 [ATDE ~/swupdate-mkimage]$ mkswu --import
コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf
/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルとその鍵を
/home/atmark/mkswu にコピーします。
'/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.key' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.key'
'/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.pem' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.pem'
/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルを
/home/atmark/mkswu/mkswu.conf にコピーしました。
mkswu でイメージ作成を試してから前のディレクトリを消してください。 |
最初に行う設定
mkswu --init を実行して鍵や最初の書き込み用のイメージを生成します。
作成する鍵は、swuパッケージを署名するために使用します。
過去に本手順を行っている場合、再度初回アップデート作業を行う必要はありません。
再度アップデートを行う際には、Armadilloに配置した公開鍵に対応する秘密鍵でアップデートを行いますので、 「mkswu の desc ファイル」 を参考にしてください。 [ATDE ~]$ mkswu --init
コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/mkswu/mkswu.conf
証明書のCommon nameを入力してください: [COMMON_NAME]
証明書の鍵のパスワードを入力ください(4-1024文字)
アップデートイメージを暗号化しますか? (N/y)
アットマークテクノが作成したイメージをインストール可能にしますか? (Y/n)
rootパスワード:
rootパスワード(確認):
atmarkユーザのパスワード(空の場合はアカウントをロックします):
atmarkユーザのパスワード(確認):
BaseOSイメージのarmadillo.atmark-techno.comサーバーからの自動アップデートを行いますか? (y/N)
initial_setup.desc initial_setup.swu mkswu.conf
swupdate.aes-key swupdate.key swupdate.pem
このイメージは初回インストール用の署名鍵を使って、作成した鍵とユーザーのパスワードを設定します。 インストール後にコンフィグの mkswu.conf と鍵の swupdate.* をなくさないようにしてください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
このイメージに他の変更も入れれます。他の /usr/share/mkswu/examples/ ディレクトリにある.descファイルや「mkswu の desc ファイル」を参考にして、以下の例のように同じswuにいくつかの.descを組み込めます。 例えば、opensshを有効にします。 [ATDE ~/mkswu]$ cp -rv /usr/share/mkswu/examples/enable_sshd* .
'/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
-> './enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
'/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd.desc' -> './enable_sshd.desc'
[ATDE ~/mkswu]$ mkswu initial_setup.desc enable_sshd.desc
enable_sshd.desc を組み込みました。
initial_setup.swu を作成しました。 |
イメージのインストール
次回以降のアップデート
次回以降のアップデートは作成した証明鍵を使用してArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 のSWUイメージを作成します。 .desc ファイルの内容は /usr/share/mkswu/examples/ のディレクトリや「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4は自動で再起動します。 USBメモリやSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
証明が間違ったメッセージ。
hawkBit を使用した自動インストール
hawkBit で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を複数台管理してアップデートすることができます。
9.10.4. swupdate がエラーする場合の対処SWU イメージのインストール動作は、「SWUイメージとは」で述べたように swupdate が実行します。
SWU イメージのインストールに失敗して対処法が分からないときは、この FAQ ページをご覧ください。 9.10.5. hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信するhawkBitサーバーを利用することで複数のArmadillo
コンテナ環境の準備
Dockerを利用すると簡単にサーバーを準備できます。
ATDE の場合
ATDE以外の場合
この場合、以下に
hawkBitサーバーの準備
以下に簡単な(TLSを有効にしない)テスト用の場合と、
TLSを有効にした場合の例を示します。 setup_container.sh を一度実行した場合はデータのディレクトリにある
詳細は`--help` を参考にしてください。
dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります。
admin ユーザーのユーザー名を入力します。
admin ユーザーのパスワードを二回入力します。
追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
hawkbit_push_update でアップデートを CLI で扱う場合は、「Y」を入力してください。
詳細は <sct.hawkbit_push_update>> を参照してください。
今回は TLS を有効にするので、「y」を入力します。
Let’s encrypt による証明書を作成できます。
この証明書の取扱いは 「SWU で hawkBit を登録する」 を参照してください。
hawkBitへのログイン
ArmadilloをTargetに登録する
Target Filterを作成する
左側のメニューから"Target Filters"をクリックして、Target Filters の画面に移ります。 "+" をクリックして新規にTarget Filterを作成します。 Filter name と フィルタリング条件を入力して保存します。
Software moduleを作成する
type には OS/Application、
version には 任意の文字列を指定します。
"Upload File"ボタンをクリックするか、ファイルをドラッグアンドドロップしてアップロードします。
type には OS/OSwithApp/Apps、
Rolloutを作成してアップデートを開始する
アップデートの状態を確認する
9.10.5.1. hawkBit のアップデート管理を CLI で行う一つのアップデートを登録するには、hawkBit の Web UI で必要な手順が長いので CLI で行うことで
作成していない場合は setup_container.sh --add-user mkswu で作成してください。 [ATDE ~/mkswu]$ ls enable_sshd.swu
rollout creation:
post action:
デフォルトでは rollout も作成します。
もう一度作成する場合は --new を使ってください。
9.10.5.2. SWU で hawkBit を登録するデバイスが多い場合は、SWUを一度作って armadillo を自己登録させることができます。 サーバーの設定の段階では、「device」のユーザーを作成する必要があります。
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_URL=https://10.1.1.1
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg==
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
9.10.6. mkswu の desc ファイル.desc ファイルを編集すると、いくつかのコマンドが使えます。
例 [ATDE ~/mkswu]$ tree /usr/share/mkswu/examples/nginx_start
└── etc
└── atmark
└── containers
└── nginx.conf
[ATDE ~/mkswu]$ cat /usr/share/mkswu/examples/usb_container_nginx.desc
swdesc_files --extra-os "nginx_start"
nginx_alpine.tar ファイルに保存されたコンテナをインストールします。
nginx_start ディレクトリの中身を転送します。
コマンドは書かれた順番でインストールされます。インストールするかどうかの判断はバージョンで行います: swdesc_option component=<component>
以下のコマンドから使ってください
swdesc_command や swdesc_script でコマンドを実行する
swdesc_script <script> アップデート先の環境でコマンドやスクリプトファイルを走らせます。 バージョンの component は base_os と extra_os 以外の場合、 /var/app/volumes と /var/app/rollback/volumes 以外は変更できないのでご注意ください。 コマンドの実行が失敗した場合、アップデートも失敗します。
swdesc_exec でファイルを配ってコマンドでそのファイルを使う
swdesc_exec <file> <command> swdesc_command と同じくコマンドを走らせますが、<file> を先に転送してコマンド内で"$1"として使えます。
swdesc_pull_container <container_url> 例は「コンテナの配布」を参考にしてください。
swdesc_boot で imx-boot を更新します。
swdesc_boot <boot image> このコマンドだけにバージョンは自動的に設定されます。
コマンドの他には、設定変数もあります。以下の設定は /home/atmark/mkswu/mkswu.conf に設定できます。 -
以下のオプションも mkswu.conf に設定できますが、.descファイルにも設定可能です。swdesc_option で指定することで、
誤った使い方した場合 mkswu の段階でエラーを出力しますので、必要な場合は使用してください。 以下のオプションは Armadillo 上の /etc/atmark/baseos.conf に、例えば MKSWU_POST_ACTION=xxx として設定することができます。 その場合に swu に設定されなければ /etc の設定で実行されますので、
9.10.6.2. 例: Armadillo Base OSアップデートここでは、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」でメインシステム向けのビルドで作成したファイルを使用します。 /usr/share/mkswu/examples/OS_update.desc を参考にします。
9.10.6.3. 例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向けのイメージをインストールする方法Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向けのアップデートイメージに Linux カーネルが含まれています。 swupdate_preserve_files を使って、以下のコマンドでインストール後に現在のカーネルをコピーして更新させないようにします。
9.10.7. swupdate_preserve_files についてextra_os のアップデートで rootfs にファイルを配置することができますが、次の OS アップデートの際に削除される可能性があります。
--version extra_os.sshd 1 9.10.9. SWUpdate と暗号化についてmkswu --init の時に暗号化を有効にする場合は AES でファイルを暗号化します。
そのため、通信の暗号化(HTTPSで送信するなど)を使うことを推奨します。 9.11. Armadillo Base OS の操作Armadillo Base OS は Alpine Linux をベースとして作られています。 このセクションでは Armadillo Base OS の機能を紹介します。 Armadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
削除されたファイルをコピーすることもできます。 9.11.2. overlayfs と persist_file についてArmadillo BaseOS ではルートファイルシステムに overlayfs を採用しています。 そのため、ファイルを変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。
アップデート手順に関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。 rootfs の内容を変更しても、ソフトウェアアップデートを実施した際に変更した内容が保持されない可能性があります。
ソフトウェアアップデート実施後も変更内容を保持する手順に関しては 「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 persist_file コマンドの概要を 図9.201「persist_file のヘルプ」 に示します。
Armadillo Base OS の ルートファイルシステムが壊れて起動できなくなった場合に自動的に前のバージョンで再起動します。 自分で確認する必要がある場合に abos-ctrl status でロールバックされてるかどうかの確認ができます。 必要な場合(例えば、自分のアプリケーションがアップデート直後に問題があった場合)、 abos-ctrl rollback で手動のロールバックも可能です。ロールバックにエラーがなければ、再起動してロールバックを完了します。 なお、/var/at-log/atlog に切り替えの際に必ずログを書きますので、調査の時に使ってください。 buttond サービスを使用することで、ボタンやキー入力をトリガーとする処理を簡単に実装できます。
デフォルトでは 表13.27「CON12 信号配列」 にある PWR_OFF と REBOOT を3秒押す(pull down)場合に poweroff か reboot を
別のキー(SW1 など)の対応も追加できます:
以下にデフォルトを維持したままで SW1 の短押しと長押しにそれぞれの場合にコマンドを実行させます。
[armadillo ~]# buttond -vvv /dev/input/* /dev/input/by-*/*
[78972.042] /dev/input/event2 LEFTCTRL (29) pressed: ignored
BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS -s LEFTCTRL -a 'podman_start button_pressed_container'"
9.11.5. Armadillo Base OS 側の起動スクリプト起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナの自動起動」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表9.12 u-bootの主要な環境変数 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
2: eMMC
"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 2 | mmcpart | "image"や"fdt_file"で指定されたファイルが配置してある、"mmcdev"で指定されたmmcデバイスのパーティション番号を指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。 | 1 | mmcroot | ルートファイルシステムが配置されているデバイスノードと、マウントオプションを指定します。"mmcautodetect"にyesが指定されている場合は、u-bootの起動時に上書きされます。overlayfsが正しく機能しなくなる場合があるので、roの指定は変更しないでください。 | /dev/mmcblk2p1 rootwait ro | optargs | Linuxカーネル起動時パラメータを指定します。"quiet"を削除すると、コンソールに起動ログが出力されるようになりますが、起動時間が長くなります。nokaslrを削除すると、KASLR(Kernel Adress Space Layout Randomization)が有効となり、Linuxカーネルの仮想アドレス空間がランダム化されます。 | quiet nokaslr | loadaddr | LinuxカーネルがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x40480000 | fdt_addr | DTBがRAMにロードされる物理アドレスを指定します。 | 0x45000000 | overlay_addr | DT overlayのワーク領域として利用されるRAMの物理アドレスを指定します。 | 0x45020000 |
9.11.7. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル)Armadillo Base OS では chronyd を使っています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /etc/chrony/conf.d/ にあり、
コンフィグファイルを作ります。
ファイルを保存します
9.12. Device Treeをカスタマイズするat-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。at-dtweb では、
Web ブラウザ上のマウス操作でDevice Tree のファイルを生成することができます。
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON11、CON12)です。 ATDE9 に at-dtweb パッケージをインストールします。 [ATDE ~]$ sudo apt update
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb のバージョン が 2.7.0 以降の場合は、
Linux カーネルソースのバージョン v5.10.112-r0 以降を、
mkswu のバージョンは 3.15.at.6 以降を使用してください。 at-dtweb と mkswu のバージョンは以下のコマンドで調べることができます。 [ATDE ~]$ ~/mkswu/at-dtweb$ dpkg -l at-dtweb mkswu
||/ 名前 バージョン アーキテクチ 説明
ii at-dtweb 2.7.0 all Device Tree editor for Atmark Techno products
ii mkswu 3.15.at.6-1 all build SWU images for armadillo base OS |
at-dtweb の起動完了
9.12.3. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON11 8/10 ピンを UART3(RXD/TXD) に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」にドロップして設定したピンを左クリックすると信号名が表示されます。
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。 例としてCON11 19/27 ピンの I2C5(SCL/SDA) の clock_frequency プロパティを設定します。 設定したプロパティを確定させるには「Apply」をクリックします。 全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。 9.12.3.5. Device Tree のファイルの生成Device Tree のファイルを生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。 at-dtweb のバージョンによって Device Tree のファイル生成の完了画面が異なります。 以下の画面ようなメッセージが表示されると、DTS および DTB の生成は完了です。 ビルドが終了すると、arch/arm64/boot/dts/freescale 以下に DTS/DTB が作成されています。 [ATDE ~/linux-5.10]$ ls arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-expansion-interface.dtsi
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtb 以下の画面ようなメッセージが表示されると、dtbo ファイルおよび desc ファイルの生成は完了です。 at-dtweb のバージョン 2.7.0 以降では、ビルドが完了するとホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 本体に書き込む場合は、mkswu コマンドで desc ファイルから SWU イメージを生成してアップデートしてください。 [ATDE ~]$ ls ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4
[ATDE ~]$ mkswu at-dtweb.desc
SWU イメージを使ったアップデートの詳細は 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。 9.12.4. DT overlay によるカスタマイズDevice Treeは「DT overlay」(dtbo) を使用することでも変更できます。 DT overlay を使用することで、通常の dts の更新が自動的に入りつづける状態で
USB を使えないようになりました。
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
9.12.4.1. 提供している DT overlay以下の DT overlay を用意しています: -
9.12.4.2. カスタマイズした DT overlay の作成at-dtweb では対応できない変更を行いたい場合にカスタマイズした DT overlay を作成することでができます。 overlay を使用することで、今後のアップデートで overlay される側の dts に変更があっても自動的に適用され続けます。 -
ソースディレクトリの
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
DT overlay をビルドします。
eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載のeMMCには長期間データが読み出されない状態であっても、データリテンションを自動的に行う機能を搭載しています。 データリテンションは /etc/conf.d/micron_emmc_reten というファイルに書かれた設定、use_system_time によって以下の2通りの挙動を示します。 表9.13 データリテンションの挙動 /etc/conf.d/micron_emmc_reten | initiating condition |
これで設定は完了しました。 以下は挙動ごとのシステム概略図です。 use_system_time を有効にした場合のデータリテンションの動作例を以下に示します。 9.13.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するにはMicron Technology が提供する emmcparm というツールを使うことで、データリテンションの統計情報を確認することができます。統計情報として eMMC 内部に保存されているのは実行回数、最終実行完了時のカウンター値、現在のデータリテンション処理の進捗があります。
emmcparm をダウンロードする
マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました |
パッケージを展開する
SSR を取得する
| Secure Smart Report |
リセット後に毎回実行する
eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
Armadillo でのセルフリフレッシュ機能搭載 eMMC への設定は以下のとおりです。 表9.14 Armadillo のデータリテンションの設定 setting | value | description |
コンテナイメージを想定しています。
まずデスクトップ環境を起動する必要があります。ここでは weston を起動します。 9.14.2. デモアプリケーションランチャを起動するデモアプリケーションランチャを起動します。
以下のバージョンになっていることを確認してください。 表9.15 デモアプリケーション動作のために必要なバージョン パッケージ名 | 必要バージョン |
動画ファイルを選択することができます。
pulseaudio を起動してください。 9.14.5. led switch testerled switch tester は Armadillo 本体上の LED と SW1 を扱うアプリケーションです。
このアプリケーションは、GUI フレームワークとして wxWidgets を使用しています。 9.14.7. object detection demoobject detection demo はカメラからの映像に対して物体認識を行うアプリケーションです。
右側には認識した物体のラベルとスコアが表示されます。
9.14.8. pose estimation demopose estimation demo はカメラに映った人物の姿勢を推定して表示するアプリケーションです。
2回目以降の起動では 5 秒程度で映像が表示されます。
9.14.9. image segmentation demoimage segmentation demo はカメラに映った人物の「人物として認識された領域(セグメント)」を推定して表示するアプリケーションです。
9.14.10. super resolution demosuper resolution demo はカメラの映像の中央部 50 x 50 ピクセルの領域を 200 x 200 ピクセルに解像度を
9.14.11. hand estimation demohand estimation demo はカメラに映った人物の手指を検出してその領域と手の骨格を同時に表示するアプリケーションです。
9.14.12. screw detection demoscrew detection demo はカメラに映ったネジを検出してその領域を表示するアプリケーションです。
お使いの環境によって別のカメラデバイスに設定したい場合は、以下のファイルを変更してください。 表9.16 ネジ検出デモのパラメータの詳細 パラメータ名 | 意味 |
SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。 本章では mmcli コマンドでの SMS の使用方法について説明します。 SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。 SMS の受信は自動的に行われます。 図9.240「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。 SMS を作成するには、図9.241「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。 SMSの作成に成功すると、以下のようにSMS番号が表示されます。SMS番号は送信時に使用します。 図9.243「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。 SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は自動的に SMS を受信します。 また、 EC25-J の内蔵ストレージに 255 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は受信を行いません。 受信を行うには、 EC25-J の内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。 図9.244「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。 末尾が "(sent)" となっているものが送信した SMS で "(received)" となっているものが受信した SMS です。 SMS の内容を表示するには、図9.245「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。 受信した SMS は自動的に 3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載されている、 EC25-J は、最大 255 件まで SMS を保存することが可能です。 SMS の内容を表示した際の「storage: me」は、 3G/LTEモ ジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。 「storage: sm」と表示された場合、 SIM カードのストレージに SMS が保存されています。 SIM カードのストレージに保存できる SMS の件数は SIM カードによって異なります。 ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の電源を切断してもデータが保持されます。 9.16. 無線 LAN でネットワークを構成するこの章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルに搭載されている
WLAN + BT コンボモジュールを使って様々なネットーワークを構成する例を紹介します。 9.16.1. 無線 LAN アクセスポイント (AP) に接続するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルを子機として、無線 LAN AP に
nmtui というツールを使用するとテキストユーザーインターフェースで設定を行うことができます。 表示された画面上で設定が行なえます。 Activate a connection を選択します。 Wi-Fi (mlan0) の下に表示される AP 一覧の中から、接続したいものを選択します。 表示された画面で、接続のためのパスフレーズを入力します。 入力後に OK を押すと接続されます。 9.16.2. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルを無線 LAN AP として設定する
インストール作業は不要です。
9.16.2.1. hostapd を使用して設定するNetworkManager で bridge インターフェース (br0) を追加します。
コピーして使用します。
方法を説明します。ここでは外部ネットワークの例として一般的なインターネットを設定しています。 9.16.3.1. 無線 LAN 側に接続した機器から Ethernet 経由でインターネットに接続するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルを無線 LAN AP として設定し、
1 (有効) に設定します。
sysctl を再起動して設定を反映させます。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
経由する Ethernet インターフェースを eth1 としたい場合は、 iptables の設定時に -o eth1 としてください。 9.16.3.2. Ethernet 側に接続した機器から無線 LAN 経由でインターネットに接続するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルの Ethernet(eth0/eth1) に接続した機器から、
無線 LAN を経由してインターネットに接続する方法を説明します。 図9.255「ip_forward を有効にする」 と同様の手順で設定します。 -
デフォルトで存在しているコネクションを down します。
bridge インターフェースを作成します。
eth0 を bridge-br0 に割り当てます。
eth1 を bridge-br0 に割り当てます。
それぞれの設定ファイルを永続化します。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
「無線 LAN アクセスポイント (AP) に接続する」 と同様の手順で、無線 LAN アクセスポイントに接続します。 設定完了後、eth0/eth1 ポートに機器を接続すると無線 LAN 経由でインターネットに接続することができます。 9.17. 動作中の Armadillo の温度を測定するこの章では、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。 Armadillo は製品ごとに動作温度範囲が設定されていますが、それらはあくまでも標準筐体に放熱材と共に取り付けて使用した場合の目安であり、実運用時には自作の筐体の使用や放熱の有無などで記載のスペック通りにならない場合があります。
そのため、現実的には Armadillo を組み込んだ製品を運用時と同等の環境で動作させつつ、実際に温度を計測して実運用時の CPU 及び SoC 温度がどの程度まで上がるか、サーマルシャットダウンは起こらないかを確かめる必要があります。 Armadillo Base OS 搭載製品では、動作中の Armadillo の各種温度等を取得しCSV形式で出力する atmark-thermal-profiler を利用することができますので、温度測定に役立てることができます。 9.17.2. atmark-thermal-profiler をインストールするatmark-thermal-profiler は apk パッケージで公開されていますので、apk add コマンドでインストールすることが可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
9.17.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認するatmark-thermal-profiler は、インストール直後から自動的に温度やCPU負荷率、Load Averageなどの情報を30秒に1度の周期で集め、/var/log/thermal_profile.csvに追記していきます。 thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。
各列についての説明を表9.17「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表9.17 thermal_profile.csvの各列の説明 ヘッダ | 説明 |
atmark-thermal-profiler を使用して得られたログファイルの内容を分析してみます。 9.17.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図9.265「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表9.17「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
そのため、測定した温度が高い場合は、 CPU 使用率の高いプロセスに注目して、 CPU を無駄に使用している意図しない処理が行なわれていないかなどを確認することをおすすめします。 9.18. Linuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態を保存するArmadilloはLinuxカーネルがクラッシュすると、ウォッチドッグタイマーによってシステムリセットが発生し、再起動します。 このとき、再起動によってメモリの内容が失われてしまうため、デバッグが困難になる場合があります。 ここでは Kdump を利用してLinuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態(vmcore)を保存し、vmcoreを解析する方法を紹介します。 ここでは、Kdumpの実行環境を構築する手順を紹介します。
Linuxカーネルの準備
ビルド済みのapkパッケージを利用する場合
Linuxカーネルをビルドする場合
パッケージのインストール
設定ファイルの編集
# kdump-tools configuration
KDUMP_KERNEL=/boot/Image
Linuxカーネルイメージのパスを指定します。
initrdは利用しないのでコメントアウトします。
kdump-toolsサービスの有効化
kdump-toolsサービスの自動起動を有効にします。
Linuxカーネル起動時パラメータの指定
[ 19.390426] Bye!
SysRqキーを有効化します。
vmlinuxの準備
ビルドしたLinuxカーネルが動作している場合
crashコマンドの準備
vmcoreの確認
