CPU | NXP Semiconductors i.MX 8M Plus |
Arm Cortex-A53 × 4
・命令/データキャッシュ 32kByte/32kByte
・L2 キャッシュ 512kByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
Arm Cortex-M7 × 1
・TCM 256kByte |
システムクロック | CPU コアクロック(Arm Cortex-A53): 1.6GHz
CPU コアクロック(Arm Cortex-M7): 800MHz
DDR クロック: 2GHz
源発振クロック: 32.768kHz、24MHz |
NPU | 2.3 TOPS |
RAM | LPDDR4: 2GByte
バス幅: 32bit |
ROM | eMMC: 9.8GiB []
HS400(最大転送速度: 400MB/s) |
LAN(Ethernet) | 1000BASE-T × 2
AUTO-MDIX対応 |
無線LAN | WLAN+BTコンボモジュール
外付けアンテナ付属
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
モバイル通信 | 非搭載 | 3G/LTEモジュール搭載
外付けアンテナ付属
nanoSIMスロット × 1 |
USB | USB 3.0 Host × 1 (Type-A) |
SD | microSDスロット × 1
UHS-I |
ビデオ | HDMI出力 × 1 (micro Type-D)
LVDS出力 (4レーン) × 1 [] |
オーディオ | HDMI出力 × 1 (micro Type-D) |
カメラ | MIPI CSI-2 (2レーン) × 1 [] |
拡張インターフェース[] [] | USB 2.0 × 1、GPIO × 34、SPI × 2、UART × 2、
PDM MIC × 4、I2S × 1、CAN x 2、I2C × 3、PWM × 4 | 非対応 |
カレンダー時計 | リアルタイムクロック [] |
スイッチ | ユーザースイッチ × 1 |
LED | ユーザー LED × 1
電源 LED × 1 [] | ユーザー LED × 1
電源 LED × 1 []
3G/LTE ステータス確認用 LED × 1 |
メンテナンスポート | USB micro-B シリアルコンソール |
セキュアエレメント | NXP Semiconductors SE050 |
電源電圧 | DC 12V±10% |
消費電力(参考値) | 約3.9W (定常状態)、 約5W (WLAN通信時) |
動作温度範囲 | -20~+60℃(結露なきこと) |
外形サイズ(基板) | 135×95mm(突起部を除く) |
外形サイズ(ケース) | 143×100.5×26mm(突起部を除く) |
