ハードウェア仕様
13.1. 電気的仕様
13.1.1. 絶対最大定格
13.1.2. 推奨動作条件
13.1.3. 電源出力仕様
13.1.4. 入出力インターフェースの電気的仕様
13.1.5. 電源回路の構成
13.1.6. 電源シーケンス
13.1.7. リセット回路の構成
13.1.8. リセットシーケンス
13.1.9. 外部からの電源制御
13.2. インターフェース仕様
13.2.1. CON1 (SDインターフェース)
13.2.2. CON2 (LANインターフェース2)
13.2.3. CON3 (LANインターフェース1)
13.2.4. CON4 (USBインターフェース)
13.2.5. CON5 (M.2インターフェース)
13.2.6. CON6 (USBコンソールインターフェース)
13.2.7. CON7 (JTAGインターフェース)
13.2.8. CON8 (HDMIインターフェース)
13.2.9. CON9 (LVDSインターフェース)
13.2.10. CON10 (MIPI-CSIインターフェース)
13.2.11. CON11、CON12 (拡張インターフェース)
13.2.12. CON13(RTCバックアップインターフェース)
13.2.13. CON14、CON15(電源入力インターフェース)
13.2.14. JP1(起動デバイス設定ジャンパ)
13.2.15. SW1(ユーザースイッチ)
13.2.16. LED3(ユーザーLED)
13.2.17. LED4(電源LED)
13.2.18. CON21 (3G/LTEアンテナインターフェース1)
13.2.19. CON22 (3G/LTEアンテナインターフェース2)
13.2.20. CON23 (nanoSIMインターフェース)
13.2.21. LED20(3G/LTEステータス確認用LED)
13.3. 形状図
13.3.1. 基板形状図
13.4. 設計情報
13.4.1. 信頼性試験データについて
13.4.2. 放射ノイズ
13.4.3. ESD/雷サージ
13.4.4. 放熱
13.4.5. 拡張ボードの設計
13.4.6. 回路設計
13.5. オプション品
13.5.1. オプションケース(金属製)
13.5.2. 3G/LTE用外付けアンテナ、アンテナケーブル
13.5.3. 無線LAN/BT用外付けアンテナ、アンテナケーブル
13.5.4. Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート
13.1. 電気的仕様
13.1.1. 絶対最大定格
表13.1 絶対最大定格
入出力電圧
(VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8)
OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8
VI,VO(M2_3V3)
VI,VO(VEXT_3V3)
USBコンソール電源電圧
動作温度範囲(LANモデル)
動作温度範囲(LTEモデル)
13.1.2. 推奨動作条件
表13.2 推奨動作条件
USBコンソール電源電圧
Topr=+25℃
使用温度範囲(LANモデル)
Ta
使用温度範囲(LTEモデル)
Ta
13.1.3. 電源出力仕様
表13.3 電源出力仕様
5V 電源
VDD_5V
HDMI_5V
4.85
3.3V 電源
VDD_3V3
VEXT_3V3
M2_3V3
3.135
1.8V 電源
VDD_1V8
NVCC_SNVS_1V8
1.71
1.8
1.89
表13.4 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8)
(VDD_1V8)
0.8xOVDD
IOH = 1.6/3.2/6.4/9.6mA
(VDD_3V3)
0.8xOVDD
IOH = 2/4/8/12mA
(VDD_1V8)
0.2xOVDD
IOL = 1.6/3.2/6.4/9.6mA
(VDD_3V3)
0.2xOVDD
IOL = 2/4/8/12mA
ハイレベル入力電圧
ローレベル入力電圧
Pull-up抵抗(VDD_1V8)
Pull-down抵抗(VDD_1V8)
Pull-up抵抗(VDD_3V3)
Pull-down抵抗(VDD_3V3)
表13.5 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VEXT_3V3)
ハイレベル出力電流
IOH
0.7
mA
ローレベル出力電流
IOL
mA
ハイレベル入力電圧
ローレベル入力電圧
13.1.5. 電源回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源回路の構成は図13.1「電源回路の構成」のとおりです。
図13.1 電源回路の構成
13.1.6. 電源シーケンス
電源シーケンスは図13.2「電源シーケンス」のとおりです。
図13.2 電源シーケンス
13.1.6.1. 電源オン時
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に電源(VIN)を投入すると、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8の順で電源が立ち上がり、 i.MX 8M PlusからパワーマネジメントICにPMIC_ON_REQ信号が出力されます。 パワーマネジメントICはPMIC_ON_REQ信号のアサートを検知後、電源オンシーケンスを開始し、 VDD_SOC、VDD_ARM、VDDA_1V8、VDD_1V8、NVCC_DRAM_1V1、VDD_3V3、NVCC_SD2の順に電源を立ち上げます。 POR_B信号が解除されると、ソフトウェアにより、 VEXT_3V3を任意のタイミングで立ち上げることが可能です。
13.1.6.2. 電源オフ時
poweroffコマンドにより、POR_B信号がアサートされると、 パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、 電源オンシーケンスとは逆の順番で電源を立ち下げます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断すると、VDD_5V、NVCC_1V8の順で電源が立ち下がります。
13.1.7. リセット回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のリセット回路の構成は図13.3「リセット回路の構成」のとおりです。
images/block-reset.svg
図13.3 リセット回路の構成
13.1.8. リセットシーケンス
リセットシーケンスは図13.4「リセットシーケンス」のとおりです。
images/reset-sequence.svg
図13.4 リセットシーケンス
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のハードウェアリセットには、 I2Cによるリセット[16]、 ウォッチドックタイマーによるリセット、 JTAGインターフェースのPMIC_RST_B信号(CON7 2ピン)によるリセットの3つがあります。
パワーマネジメントICが、ハードウェアリセットを検知すると、 POR_B信号をアサートして電源オフシーケンスを開始し、 VIN、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8以外の電源を切断します。 I2Cによるリセット、ウォッチドックタイマーによるリセットの場合、 電源オフシーケンスが終わった250ms後に電源オンシーケンスを開始し、電源が再投入されます。 PMIC_RST_B信号によるリセットの場合、PMIC_RST_B信号がディアサートされた250ms後に 電源オンシーケンスを開始し、電源が再投入されます。 PMIC_RST_B信号によりリセットするためには、50ミリ秒以上、 Lowレベルを保持する必要があります。
13.1.9. 外部からの電源制御
13.1.9.1. ONOFFピンからの電源制御
拡張インターフェースのONOFF信号(CON12 5ピン)およびリアルタイムクロックの割り込み信号は、 i.MX 8M PlusのONOFFピンに接続されています。
images/block-onoff.svg
図13.5 ONOFF回路の構成
ONOFF信号を一定時間以上、Lowレベルとすることで、 i.MX 8M Plusのオン状態、オフ状態を切り替えることができます。 オン状態になると、PMIC_ON_REQ信号がアサートされ、 ソフトウェアからの制御で電源切断しているものを除いて、すべての電源が供給されます。 オフ状態になると、PMIC_ON_REQ信号がディアサートされ、 VIN、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8以外の電源が切断されます。 オン状態からオフ状態に切り替える場合は5秒以上、 オフ状態からオン状態に切り替える場合は500ミリ秒以上、Lowレベルを保持する必要があります。
表13.6 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間
状態 Lowレベル保持時間
オン状態からオフ状態
5秒以上
オフ状態からオン状態
500ミリ秒以上
ONOFF信号を制御する場合は、オープンドレイン出力等でGNDとショートする回路を接続してください。 オン状態およびオフ状態は、NVCC_SNVS_1V8が供給されている限り、保持されます。
オフ状態にしてArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断した場合、 コンデンサに蓄えられた電荷が抜けるまではオフ状態であることが保持されます。 オフ状態を保持した状態で電源を投入したくない場合は、一定時間以上空けて電源を投入する必要があります。 開発セット付属のACアダプタの場合に必要な時間は以下のとおりです。
13.2. インターフェース仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェース仕様について説明します。 LTEモデルで追加となるインターフェースに関しては、図13.7「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース LTEモデル追加分」表13.8「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分」を 参照してください。
images/g4-interface-details-wlan.svg
図13.6 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェース
表13.7 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧
DM3BT-DSF-PEJS
LANインターフェース2
56F-1304DYDZ2NL
YUAN DEAN SCIENTIFIC
LANインターフェース1
56F-1304DYDZ2NL
GSB3111311HR
Amphenol ICC
M.2インターフェース
SM3ZS067U410AER1000
UB-MC5BR3-SD204-4S-1-TB NMP
A2-8PA-2.54DSA(71)
HDMIインターフェース
DC3RX19JA2R1700
LVDSインターフェース
FX15S-31S-0.5SH
MIPI-CSIインターフェース
1-1734248-5
Wurth Elektronik
拡張インターフェース2
61301621121
Wurth Elektronik
BU2032SM-FH-GTR
Memory Protection Devices
電源入力インターフェース1
CUI
CON15
電源入力インターフェース2
S02B-PASK-2(LF)(SN)
Wurth Elektronik
SKHHLUA010
ユーザーLED
L-710A8CB/1GD
Kingbright Electronic
電源LED
SML-D12M8WT86
SP1
M.2用スタッド
SM3ZS067U410-NUT1-R1200
表13.7「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧」には部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。 お手元の製品に搭載されている実際の部品情報につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」 からダウンロードできる納入仕様書および変更履歴表をご確認ください。
images/g4-lte-interface-details.svg
図13.7 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース LTEモデル追加分
表13.8 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分
3G/LTEアンテナインターフェース1
U.FL-R-SMT-1
3G/LTEアンテナインターフェース2
U.FL-R-SMT-1
nanoSIMインターフェース
LED20
3G/LTEステータス確認用LED
L-1384AD/1GD
表13.8「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分」には部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。 お手元の製品に搭載されている実際の部品情報につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」 からダウンロードできる納入仕様書および変更履歴表をご確認ください。
表13.9 CON1 信号配列
SD_DAT2
SD_DAT3
SD_CMD
電源出力(VDD_SD)
SD_CLK
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_CD
(Low: カード挿入、High: カード未挿入)
図13.8 CON1 microSDスロット 取り扱い上の注意事項
CON2は100BASE-TX/1000BASE-Tに対応したLANインターフェースです。 カテゴリ5e以上のイーサネットケーブルを接続することができます。 AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。
信号線はEthenet PHY(KSZ9131RNXI-TR/Microchip Technology)を経由して i.MX 8M PlusのEthernet Quality Of Service(ENET_QOS)に接続されています。
CON2 (LANインターフェース2)は10BASE-Tに対応していません。
表13.10 CON2 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX)
LAN2_TX+
LAN2_TX-
LAN2_RX+
LAN2_RX-
表13.11 CON2 信号配列 (1000BASE-T)
LAN2_TRD0+
送受信データ0(+)
LAN2_TRD0-
送受信データ0(-)
LAN2_TRD1+
送受信データ1(+)
LAN2_TRD2+
送受信データ2(+)
LAN2_TRD2-
送受信データ2(-)
LAN2_TRD1-
送受信データ1(-)
LAN2_TRD3+
送受信データ3(+)
LAN2_TRD3-
送受信データ3(-)
表13.12 CON2 LAN LEDの動作
名称 状態 説明
LANリンクアクティビティLED
点灯(黄)
点滅(黄)
点灯(緑)
点灯(橙)
1000Mbpsで接続されている
images/con2-lan-led.svg
図13.9 CON2 LAN LED配置
表13.13 CON3 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX)
LAN1_TX+
LAN1_TX-
LAN1_RX+
LAN1_RX-
表13.14 CON3 信号配列 (1000BASE-T)
LAN1_TRD0+
送受信データ0(+)
LAN1_TRD0-
送受信データ0(-)
LAN1_TRD1+
送受信データ1(+)
LAN1_TRD2+
送受信データ2(+)
LAN1_TRD2-
送受信データ2(-)
LAN1_TRD1-
送受信データ1(-)
LAN1_TRD3+
送受信データ3(+)
LAN1_TRD3-
送受信データ3(-)
表13.15 CON3 LAN LEDの動作
名称 状態 説明
LANリンクアクティビティLED
点灯(黄)
点滅(黄)
点灯(緑)
点灯(橙)
1000Mbpsで接続されている
images/con3-lan-led.svg
図13.10 CON3 LAN LED配置
  • データ転送モード
    • Super Speed(5Gbps)
表13.16 CON4 信号配列
電源出力(USB1_VBUS)
USB1_D-
USB1_D+
USB1_SSRX-
USB1_SSRX+
USB1_SSTX-
USB1_SSTX+
CON5はWLAN+BTコンボモジュール用のM.2インターフェースです。極性キーはEタイプです。
M.2インターフェースに供給される電源(M2_3V3)は、 i.MX 8M PlusのSAI1_RXCピン(GPIO4_IO01)で制御しており、 Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。
CON5の信号配列につきましては、公開していません。
LTE+WLANモデル、WLANモデルの場合は、WLAN+BTコンボモジュールが接続されます。 WLAN+BTコンボモジュールには、アンテナケーブル接続用のレセプタクルが搭載されています。 MHF4のプラグを接続可能で、各レセプタクルの用途は以下のとおりです。
images/aw-xm458_receptacle.svg
図13.11 WLAN+BTコンボモジュール アンテナケーブル接続用レセプタクルの配置
表13.17 WLAN+BTコンボモジュール アンテナケーブル用レセプタクルの用途
インターフェース名 用途
CH1
無線LAN用(Main)
CH2
無線LAN用(Aux)
CH3
BT用
CON6はUSBコンソール用インターフェースです。
表13.18 CON6 信号配列
電源入力(VBUS_CNSL)
CON7はJTAGデバッガを接続することのできるJTAGインターフェースです。
JTAGの詳細につきましては、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な 『i.MX 8M Plus Applications Processor Reference Manual』をご参照ください。
表13.19 CON7 信号配列
ピン番号 ピン名 I/O 説明 電圧グループ
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
PMIC_RST_B
PMICリセット信号[a]、PMICのPMIC_RST_Bピンに接続、PMIC内部でプルアップ(NVCC_SNVS_1V8)
NVCC_SNVS_1V8
JTAG_TDI
テストデータ入力、i.MX 8M PlusのJTAG_TDIピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8)
VDD_1V8
JTAG_TMS
テストモード選択、i.MX 8M PlusのJTAG_TMSピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8)
VDD_1V8
JTAG_TCK
テストクロック、i.MX 8M PlusのJTAG_TCKピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8V)
VDD_1V8
JTAG_TDO
テストデータ出力、i.MX 8M PlusのJTAG_TDOピンに接続
VDD_1V8
JTAG_MOD
モード設定、i.MX 8M PlusのJTAG_MODピンに接続、基板上で10kΩプルダウン
VDD_1V8
[a] PMICリセット信号の詳細につきましては、「リセットシーケンス」をご確認ください。
CON8はHDMI出力インターフェースです。
表13.20 CON7 信号配列
HDMI_HPD
HDMI_Utility
HDMI_TX2+
HDMI_TX2_Shield
TMDSデータ2シールド
HDMI_TX2-
HDMI_TX1+
HDMI_TX1_Shield
TMDSデータ1シールド
HDMI_TX1-
HDMI_TX0+
HDMI_TX0_Shield
TMDSデータ0シールド
HDMI_TX0-
HDMI_TXC+
HDMI_TXC_Shield
TMDSクロックシールド
HDMI_TXC-
HDMI_CEC
HDMI_GND
HDMI_SCL
HDMI_SDA
5V_HDMI
電源出力(5V_HDMI)
CON9は1チャンネル(4レーン)のLVDS出力インターフェースです。
信号線はi.MX 8M PlusのLVDS Display Bridge(LDB)に接続されています。
CON11の5、7ピンとCON9の7、8ピンは同じI2Cバス(I2C4)に接続されています。
表13.21 CON9 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
FX15S-31S-0.5SH
許容電流 0.5A(端子1本あたり)
対向コネクタ
FX15S-31P-C
シェル付きシールド強化タイプ(AWG30~AWG32対応)
FX15SW-31P-C
シェル付きシールド強化タイプ(AWG28~AWG30対応)
コンタクト
FX15-3032PCFB
適用電線AWG30~AWG32
FX15-2830PCFB
適用電線AWG28~AWG30
接触不良や断線を防ぐため、コンタクトは汎用工具ではなく専用工具で圧着することをお勧めします。 コンタクトとコネクタの選定前に、工具をご確認ください。
表13.22 CON9 信号配列
電源出力(VIN)
電源出力(VIN)
電源出力(VIN)
電源出力(VIN)
I2Cクロック、i.MX 8M PlusのI2C4_SCLピン、CON11 5ピンに接続、 基板上で4.7kプルアップ(VDD_1V8)
VDD_1V8
I2Cデータ、i.MX 8M PlusのI2C4_SDAピン、CON11 7ピンに接続、 基板上で4.7kプルアップ(VDD_1V8)
VDD_1V8
LVDS0_TX0N
LVDSデータ0(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D0_Nピンに接続
LVDS0_TX0P
LVDSデータ0(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D0_Pピンに接続
LVDS0_TX1N
LVDSデータ1(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D1_Nピンに接続
LVDS0_TX1P
LVDSデータ1(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D1_Pピンに接続
LVDS0_CLKN
LVDSクロック(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_CLK_Nピンに接続
LVDS0_CLKP
LVDSクロック(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_CLK_Pピンに接続
LVDS0_TX2N
LVDSデータ2(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D2_Nピンに接続
LVDS0_TX2P
LVDSデータ2(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D2_Pピンに接続
LVDS0_TX3N
LVDSデータ3(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D3_Nピンに接続
LVDS0_TX3P
LVDSデータ3(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D3_Pピンに接続
GPIO3_IO00
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_ALEピンに接続
VDD_1V8
GPIO3_IO01
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_CE0_Bピンに接続
VDD_1V8
GPIO5_IO03
拡張入出力、i.MX 8M PlusのSPDIF_TXピンに接続
VDD_1V8
GPIO5_IO04
拡張入出力、i.MX 8M PlusのSPDIF_RXピンに接続
VDD_1V8
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
表13.23 CON10 搭載コネクタとフレキシブルフラットケーブル例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
1-1734248-5
許容電流 1A(端子1本あたり)
images/mipi-ffc.svg
図13.12 CON10 接続可能なフレキシブルフラットケーブルの形状
表13.24 CON10 信号配列
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源出力(VEXT_3V3)
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源(VEXT_3V3)
CON11、CON12は機能拡張用のインターフェースです。 複数の機能(マルチプレクス)をもつ、i.MX 8M Plusの信号線が接続されており、 USB、GPIO、SPI、UART、CAN、I2C、PWM、I2S、PDM MIC等の機能を拡張することができます。
ONOFF信号等の電源制御用の信号も接続されており、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を外部からの信号により制御することが可能です。 また、電源入出力ピン(VIN)より電源供給することも可能です。
表13.25 CON11、CON12 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
6130xx21121 [a]
Wurth Elektronik
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
6130xx21821 [a]
Wurth Elektronik
[a] xxにはピン数が入ります。
表13.26 CON11 信号配列
電源入出力(VIN)、CON14、CON15と共通
VDD_1V8
ECSPI1_MISO
VDD_1V8
VDD_1V8
ECSPI1_MOSI
VDD_1V8
ECSPI2_MISO
VDD_1V8
ECSPI1_SCLK
VDD_1V8
ECSPI2_MOSI
VDD_1V8
ECSPI1_SS0
VDD_1V8
ECSPI2_SCLK
VDD_1V8
SAI3_TXFS
VDD_1V8
ECSPI2_SS0
VDD_1V8
SAI3_TXC
VDD_1V8
SAI5_RXC
VDD_1V8
SAI3_TXD
VDD_1V8
SAI5_RXD0
VDD_1V8
SAI3_RXD
VDD_1V8
SAI5_RXD1
VDD_1V8
SAI3_MCLK
VDD_1V8
SAI5_RXD2
VDD_1V8
GPIO1_IO15
VDD_1V8
SAI5_RXD3
VDD_1V8
USBDM_DN2
SAI5_MCLK
VDD_1V8
USBDP_DN2
SAI5_RXFS
VDD_1V8
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
表13.27 CON12 信号配列
PWR_OFF
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO01ピンに接続
VDD_1V8
GPIO2_IO11
拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO2_IO11ピンに接続
VDD_1V8
REBOOT
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO05ピンに接続
VDD_1V8
拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO4_IO27ピンに接続
VDD_1V8
ONOFF信号[a]、i.MX 8M PlusのONOFFピンに接続、基板上で100kプルアップ(NVCC_SNVS_1V8)
NVCC_SNVS_1V8
拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI3_RXFSピンに接続
VDD_1V8
FW_UPDATE_IND
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO00ピンに接続
VDD_1V8
GPIO4_IO29
拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO4_IO29ピンに接続
VDD_1V8
STDWN_IND
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO07ピンに接続
VDD_1V8
GPIO3_IO08
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DATA02ピンに接続
VDD_1V8
PWR_IND
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO06ピンに接続
VDD_1V8
GPIO3_IO09
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DATA03ピンに接続
VDD_1V8
GPIO2_IO08
拡張入出力、i.MX 8M PlusのSD1_DATA6ピンに接続
VDD_1V8
GPIO3_IO14
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DQSピンに接続
VDD_1V8
[a] ONOFF信号の詳細につきましては、「ONOFFピンからの電源制御」をご確認ください。
拡張できる機能の詳細につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 マルチプレクス表』をご参照ください。
13.2.11.1. USB
USB 2.0 Hostを1ポート拡張することが可能です。 信号線はUSB HUB経由でUSBコントローラ(USB2)に接続されています。
  • 転送速度
13.2.11.2. GPIO
GPIOを最大34ポート拡張することが可能です。
  • 信号レベル : VDD_1V8
13.2.11.3. SPI
SPIを最大2ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX 8M PlusのESPI(ECSPI1、ECSPI2)に接続されています。
  • 信号レベル : VDD_1V8
13.2.11.4. UART
シリアル(UART)を最大2ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX 8M PlusのUART(UART3、UART4)に接続されています。
  • 最大データ転送レート: 4Mbps
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.11.5. PDM MIC
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.11.6. I2S(SAI)
I2Sを最大1ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX 8M Plusの同期式オーディオインターフェース(SAI3)に接続されています。
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.11.7. CAN
CANを最大2ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX 8M PlusのFLEXCAN(FLEXCAN1、FLEXCAN2)に接続されています。
  • CAN FD、CAN 2.0Bプロトコル対応
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.11.8. I2C
I2Cを最大3ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX6ULLのI2Cコントローラ(I2C4、I2C5、I2C6)に接続されています。
  • 最大データ転送レート: 320kbps
  • 信号レベル: VDD_1V8
13.2.11.9. PWM
PWMを最大4ポート拡張することが可能です。
  • 最大周波数: 66MHz
  • 信号レベル: VDD_1V8
CON13にはCR2032、BR2032等の電池を接続することができます。 リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、 データシート上、240nA(Typ.)となっておりますので、 電池寿命までの時刻保持が期待できます。
温度補償タイプのリアルタイムクロックを実装しており、 平均月差は周囲温度-20℃~70℃で8秒(参考値)です。
表13.28 CON13 信号配列
CON14、CON15は電源入力用のインターフェースです。
CON14にはDCジャックが実装されており、図13.13「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図13.13 ACアダプタの極性マーク
表13.29 CON15 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
S02B-PASK-2(LF)(SN)
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
PAP-02V-S
コンタクト
SPHD-001T-P0.5
適用電線AWG26~AWG22
SPHD-002T-P0.5
適用電線AWG28~AWG24
表13.30 CON15 信号配列
電源入力(VIN)
表13.31 ジャンパの状態と起動デバイス
JP1の状態 起動デバイス
ショート
microSD(CON1)
表13.32 JP1 信号配列
JP1_PU
基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8)
表13.33 SW1 信号配列
(Low: 押された状態、High: 押されていない状態)
LED3は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
表13.34 LED3の状態
ユーザー LED(緑)
表13.35 LED4の状態
部品番号 名称(色) 状態 説明
電源LED(緑)
VDD_3V3が供給されている
VDD_3V3が供給されていない
CON21は3G/LTEモジュール用アンテナケーブルを接続するためのインターフェースです。
アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えると破壊の原因となりますので、十分にご注意ください。
CON22は3G/LTEモジュール用アンテナケーブルを接続するためのインターフェースです。
CON23は、3G/LTEモジュール用nanoSIMインターフェースです。
表13.36 CON23 信号配列
SIM電源出力、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続
SIMリセット、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続
SIMクロック、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続
SIMデータ、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続
CON23は活線挿抜に対応しておりません。nanoSIMカードの挿抜は、本製品の電源を切断した状態で行ってください。
表13.37 LED20の接続
部品番号 説明
LED20
LTEモジュールに接続
表13.38 LED20の状態
状態 説明
パワーオフ状態
点滅((200ms 点灯/1800ms 消灯)
ネットワーク探索状態
点滅(1800ms 点灯/200ms 消灯)
待機状態
点滅(125ms 点灯/125ms 消灯)
通信状態
13.3. 形状図
13.3.1. 基板形状図
images/g4-dimension.svg
図13.14 基板形状図
images/g4-lte-dimension.svg
図13.15 基板形状図(LTE モデル 追加分)
13.4. 設計情報
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から 「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。
13.4.2. 放射ノイズ
LVDSインターフェース(CON9)やHDMIインターフェース(CON8)にディスプレイを接続した場合、放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。
  • シールド付のケーブルを使用する
  • ケーブルは最短で接続する
13.4.3. ESD/雷サージ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を金属筐体に組み込み、GND(固定穴)を金属ねじ等で接続する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、 ケーブルに侵入した雷サージ等のストレスによりインターフェース回路が破壊される場合があります。 ストレスへの耐性を向上させるには、以下の対策が効果的です。
13.4.4. 放熱
  • 基板単体
  • 周囲温度: 約65℃
  • microSD/HDMI/USB3.0/LANx2動作
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の周囲温度の上限は+70℃としていますが、 これは下記条件の場合の温度となります。
  • 基板をケースに収納(放熱シートあり)
オプションケース(金属製)は、SoCの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しております。 同様の構造でのケース設計をご検討の場合は、「オプションケース(金属製)」をご確認ください。
images/g4-ic1.svg
図13.16 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のIC1とヒートシンク固定穴の位置
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、温度センサーでCPU(Arm Cortex-A53)周辺温度、 SoC(ANAMIX内部)温度を測定することが可能です。 温度センサーの詳細につきましては、「温度センサー」をご確認ください。
13.4.5. 拡張ボードの設計
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張インターフェース(CON11、CON12)には、 複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。
images/g4-con11-con12.svg
図13.17 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張インターフェース
13.4.5.1. ピンアサイン
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、表3.2「仕様」の拡張インターフェースの欄にあるとおりの機能が拡張できます。 ただし、ここに記載の拡張数は、優先的に機能を割り当てた場合の最大数ですので、必要な機能がすべて実現できるかは、 『Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 マルチプレクス表』で検討する必要があります。
各機能の詳細な仕様が必要な場合は、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な、 『i.MX 8M Plus Applications Processor Reference Manual』、『i.MX 8M Plus Applications Processor Datasheet for Industrial Products』をご確認ください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4固有の情報を除いて、回路設計に必要な情報はこれらのマニュアルに、すべて記載されています。 検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON11、CON12 (拡張インターフェース)」にi.MX 8M Plusのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 マルチプレクス表は 「アットマークテクノ Armadilloサイト」からダウンロードしてください。
13.4.5.2. 基板形状
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボードを設計する際の推奨形状は図13.18「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボード例」のとおりです。 拡張ボード側にピンソケットを実装してArmadillo-IoT ゲートウェイ G4と接続します。
images/g4-exp-ex.png
図13.18 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボード例
金属スペーサ(M2、L=11mm) × 3
13.4.6. 回路設計
拡張インターフェース(CON11、CON12)を使用する際の参考回路を紹介します。
13.4.6.1. スイッチ、LED、リレー
images/sch-gpio.svg
図13.19 スイッチ、LED、リレー接続例
13.4.6.2. 電源
拡張インターフェース(CON11)から拡張ボード用に、12V電圧(VIN)、5V電源(VDD_5V)、1.8V電源(VDD_1V8)を出力しています。 その他の電源が必要な場合は、別途外部から入力するか、DC/DCコンバータ、LDO等で生成してください。 電源シーケンス、出力電流につきましては、「電源回路の構成」をご確認ください。
images/sch-power.svg
図13.20 DC/DCコンバータ回路(VDD_5V入力、3.3V 1.5A出力)例
図13.1「電源回路の構成」のインターフェース名(LVDS I/F等)の左横にはコネクタもしくはノイズフィルタの定格電流値を最大値として記載しています。 また、パワースイッチの下には、パワースイッチの制限電流値を最大値として記載しています。 スイッチングレギュレータの供給能力を超えてしまうため、インターフェースすべての最大値まで電流供給することはできません。 それぞれのインターフェースへの推奨の電流供給値は以下のとおりです。
表13.39 各インターフェースへの電流供給例
部品番号 インターフェース名 電圧グループ電流値
900mA
LVDSインターフェース
入力電源に依存
VDD_1V8
500mA
MIPI-CSIインターフェース
VEXT3V3
500mA
入力電源に依存
VDD_5V
1A
VDD_1V8
500mA
13.4.6.3. レベル変換
拡張インターフェース(CON11、CON12)の拡張入出力ピンの電圧レベルは1.8V(VDD_1V8)です。 異なる電圧レベルのデバイスを接続する場合は、レベル変換が必要となります。 CON11にはVDD_1V8、VDD_5Vピンがありますので、適宜ご活用ください。 レベル変換ICは、立ち上がり、立ち下がり速度、遅延時間、ドライブ能力等を考慮し、 適切なものを選定してください。
images/sch-lv-shifter.svg
図13.21 1.8V ←→ 3.3V 双方向レベル変換回路の例
上記レベル変換ICは1.8V ←→ 5Vでも使用可能です。
13.5. オプション品
表13.40 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4関連のオプション品
名称型番備考
オプションケース(金属製)
開発セットに付属
CPU放熱シート15x15x4mm 10個セット
OP-THS-151504-00
ACアダプタ(12V/3.0A φ2.1mm)標準品
OP-AC12V6-00
開発セットに付属
LTE+WLANモデル開発セットに付属
OP-CASEX2-VESA-00
13.5.1.1. 概要
images/g4-metal-case.svg
図13.22 オプションケース(金属製)
images/turret-punch.png
図13.23 オプションケース(金属製)の加工痕例
13.5.1.2. 組み立て
images/g4-metal-case-heat-sheet.svg
図13.24 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付
images/g4-metal-case-heat-sheet-wlan.svg
図13.25 オプションケース(金属製) 放熱シート貼付(WLAN+BTコンボモジュール搭載モデル)
images/g4-metal-case-assy-bottom.svg
図13.26 オプションケース(金属製) ケース(下)ねじ止め
放熱シート(15×15×4mm)
ケース(上)は、ケース(下)とフロント側を支点に嵌め合わせます。 このとき、コネクタ、スイッチ、LEDが曲がらないように注意しながら、 フロントに空いた穴に嵌めつつ閉めます。 LTEモデルの場合には、3G/LTEモジュールの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しています。 3G/LTEモジュール上部に貼り付けられた放熱シートをケース(上)に接触させた状態で嵌め合わせます。
images/g4-metal-case-assy-top-bottom.svg
図13.27 オプションケース(金属製) ケース嵌め合わせ
ケース(上)とケース(下)は2箇所ねじ止めします。 ねじの締め付けトルクは 17.5cN•m です。
images/g4-metal-case-assy-top.svg
図13.28 オプションケース(金属製) ケース(上)ねじ止め
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
13.5.1.3. 形状図
images/case-top-dimension.svg
図13.29 LANモデル ケース(上)形状図
図13.30 LANモデル ケース(下)形状図
図13.31 LTEモデル ケース(上)形状図
図13.32 LTEモデル ケース(下)形状図
図13.33 WLANモデル ケース(上)形状図
図13.34 WLANモデル ケース(下)形状図
図13.35 LTE+WLANモデル ケース(上)形状図
図13.36 LTE+WLANモデル ケース(下)形状図
13.5.2.1. 概要
3G/LTE用の外付けアンテナおよびアンテナケーブルです。
13.5.2.2. 形状図
図13.37 3G/LTE用外付けアンテナ形状図
図13.38 3G/LTE用アンテナケーブル形状図
13.5.3.1. 概要
13.5.3.2. 形状図
図13.39 無線LAN/BT用外付けアンテナ形状図
図13.40 無線LAN/BT用アンテナケーブル形状図
13.5.4.1. 概要
図13.41 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート
表13.41 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートについて
OP-CASEX2-VESA-00
セット内容
表13.42 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートの仕様
寸法
120 × 123 mm
板厚
2 mm
13.5.4.2. 組み立て
images/g4-vesa-assy.svg
図13.42 ケースにVESA規格固定用プレートを取り付け
images/monitor-vesa-assy.svg
図13.43 モニターにVESA規格固定用プレートを取り付け
バインド小ねじ(M4、L=10mm) × 2
13.5.4.3. 形状図
図13.44 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート形状図
[16] rebootコマンド時は、I2Cによりリセットされます。
