動作確認方法
本章では、ハードウェアの動作確認に使用するコマンドやその実行手順について説明します。
ハードウェアの動作確認以外が目的のコマンドや手順については 9章Howto を参照してください。
7.1. ネットワーク
ここでは、ネットワークの設定方法について説明します。
7.1.1. 接続可能なネットワーク
表7.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワーク ネットワークデバイス 出荷時の設定
eth1
無線 LAN
mlan0
3G/LTE
7.1.2. ネットワークの設定方法
7.1.2.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図7.1「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図7.1 nmcli のコマンド書式
7.1.3. nmcli の基本的な使い方
7.1.3.1. コネクションの一覧
登録されているコネクションの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [6]
図7.2 コネクションの一覧
7.1.3.2. コネクションの有効化・無効化
図7.3 コネクションの有効化
図7.4 コネクションの無効化
7.1.3.3. コネクションの作成
図7.5 コネクションの作成
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を再起動したときにコネクションファイルが消えてしまわないように、 persist_file コマンドで永続化する必要があります。 persist_file コマンドに関する詳細は「overlayfs と persist_file について」を参照してください。
図7.6 コネクションファイルの永続化
swu イメージを使用してコネクションファイルのアップデートを行う場合は、 swu イメージに含めるコネクションファイルのパーミッションを 600 に設定してから、 swu イメージを作成してください。 アップデート実行時には swu イメージ作成時のパーミッションが維持されるため、 上記のコマンド実行手順は不要です。 swu イメージに関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参考にしてください。
7.1.3.4. コネクションの削除
図7.7 コネクションの削除
図7.8 コネクションファイル削除時の永続化
7.1.3.5. 固定IPアドレスに設定する
表7.2「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図7.9「固定 IP アドレス設定」に示します。
表7.2 固定 IP アドレス設定例
図7.9 固定 IP アドレス設定
7.1.3.6. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図7.10「DNS サーバーの指定」に示します。
図7.10 DNS サーバーの指定
7.1.3.7. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図7.11「DNS サーバーの指定」に示します。
図7.11 DNS サーバーの指定
7.1.3.8. コネクションの修正を反映する
図7.12 コネクションの修正の反映
7.1.3.9. デバイスの一覧
図7.13 デバイスの一覧
7.1.3.10. デバイスの接続
図7.14 デバイスの接続
7.1.3.11. デバイスの切断
図7.15 デバイスの切断
7.1.4. 有線 LAN
図7.16 有線 LAN の PING 確認
7.1.5. 無線 LAN
7.1.5.1. 無線 LAN アクセスポイントに接続する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を再起動したときに 無線 LAN のコネクションファイルが消えてしまわないように、 図7.6「コネクションファイルの永続化」 を参照してファイルの永続化を行ってください。
7.1.5.2. 無線 LAN の通信を確認する
図7.17 無線 LAN の PING 確認
ネットワークインターフェースの優先度を確認します。
[armadillo ~]# ip route
図7.18 ネットワークインターフェースの優先度確認
図7.19 ネットワークインターフェースの優先度設定
Metric が 50 になっていることが確認できます。
7.1.6. 3G/LTE
7.1.6.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図4.18「3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例」 を参照してください。
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
  • APN
  • ユーザー名
  • パスワード
  • 認証方式(PAP または CHAP)
  • PDP Type(IPのみをサポート)
7.1.6.2. 3G/LTEのコネクションを作成する
表7.3「APN情報設定例」の内容に設定する例を図7.20「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。
表7.3 APN情報設定例
ネットワークデバイス [wwan] は、表7.4「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。
表7.4 通信モジュールのネットワークデバイス
Quectel 製 EC25-J
図7.20 3G/LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図7.20「3G/LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図7.21 3G/LTEのコネクションの設定の永続化
7.1.6.3. MCC/MNC を指定した 3G/LTE のコネクションを作成する
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると 3G/LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図7.22「MCC/MNC を指定した 3G/LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図7.22 MCC/MNC を指定した 3G/LTE コネクションの作成
7.1.6.4. PAP認証を有効にした3G/LTEのコネクションを作成する
3G/LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図7.23「PAP認証を有効にした3G/LTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図7.23 PAP認証を有効にした3G/LTEコネクションの作成
すでに3G/LTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除し、図7.24「3G/LTEモジュール初期化手順」に示すモジュール初期>化を実施した後に、図7.23「PAP認証を有効にした3G/LTEコネクションの作成」を実施してください。
7.1.6.5. 3G/LTE モジュールの初期化
SIM カードを入れ替えた際、または 「PAP認証を有効にした3G/LTEのコネクションを作成する」 を実施する際には、図7.24「3G/LTEモジュール初期化手順」に示すモジュール初期化を実施してください。
図7.24 3G/LTEモジュール初期化手順
ModemManager を停止します。
モジュール初期化処理を実行します。
7.1.6.6. 3G/LTEコネクションを確立する
3G/LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図7.25「3G/LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
[armadillo ~]# nmcli connection up gsm-[wwan] up
図7.25 3G/LTEのコネクション確立
7.1.6.7. 3G/LTE の接続を確認する
3G/LTEで正常に通信が可能かを確認します。
図7.26「3G/LTEのPING導通確認」に示すコマンドで、アットマークテクノのWebサーバーとPING通信を行います。VPN接続を利用するなどインターネットに接続できない場合は、ネットワーク内の通信機器に読み替えてください。
[armadillo ~]# ping www.atmark-techno.com
図7.26 3G/LTEのPING導通確認
3G/LTE以外のコネクションが有効化されている場合、ネットワーク通信に3G/LTEが使用されない場合があります。確実に3G/LTEの接続確認をする場合は、事前に3G/LTE以外のコネクションを無効化してください。
7.1.6.8. 3G/LTEコネクションを切断する
3G/LTEコネクションを切断するには、図7.27「3G/LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 3G/LTEコネクションを切断する前に、3G/LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図7.27 3G/LTEコネクションを切断する
3G/LTE 再接続サービスを停止します。
3G/LTE コネクションを切断します。
7.1.6.9. 3G/LTEのコネクション設定を編集する場合の注意事項
3G/LTEの設定情報を nmcli connection modify コマンドで編集する場合、パスワード情報がリセットされます。 図7.28「nmcli connection modify コマンドで3G/LTE のパスフレーズを設定する」に示すコマンドを実行し、都度パスワードを再設定してください。
[armadillo ~]# nmcli connection modify gsm-[wwan] gsm.password [password]
図7.28 nmcli connection modify コマンドで3G/LTE のパスフレーズを設定する
7.1.6.10. 3G/LTE再接続サービス
コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは 3G/LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して再接続を実施します。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。
工場出荷状態で本サービスは有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PING を実行する宛先は、初期設定ではで "8.8.8.8" です。ご利用の環境に合わせて設定ファイル(/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyUSB2_connection-recover.conf)を適宜変更してください。
設定ファイルの概要を表7.5「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。
表7.5 再接続サービス設定パラメーター
PING 導通確認を設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで 3G/LTE 再接続を試みます。
設定ファイル(/etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyUSB2_connection-recover.conf)変更後、変更内容を永続化するには図7.29「3G/LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
[armadillo ~]# persist_file /etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyUSB2_connection-recover.conf
図7.29 3G/LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
3G/LTE再接続サービスの状態を確認するには、図7.30「3G/LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図7.30 3G/LTE 再接続サービスの状態を確認する
3G/LTE再接続サービスを停止するには、図7.31「3G/LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図7.31 3G/LTE 再接続サービスを停止する
3G/LTE再接続サービスを開始するには、図7.32「3G/LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図7.32 3G/LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準の3G/LTE再接続サービスが不要な場合、図7.33「3G/LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図7.33 3G/LTE 再接続サービスを無効にする
サービスの設定ファイルを削除を永続化します。
3G/LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図7.34「3G/LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
図7.34 3G/LTE 再接続サービスを有効にする
サービスの設定ファイルを永続化します。
7.1.6.11. ModemManager - mmcli について
ここでは ModemMamager と mmcli について説明します。
7.1.6.12. mmcli - 認識されているモデムの一覧を取得する
認識されているモデムの一覧を取得するには、図7.35「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図7.35 認識されているモデムの一覧を取得する
7.1.6.13. mmcli - モデムの情報を取得する
モデムの情報を取得するには、図7.36「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
armadillo:~# mmcli -m 0
           |                model: EC25
図7.36 モデムの情報を取得する
7.1.6.14. mmcli - SIMの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図7.37「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mmcli -m 0
             | emergency numbers: XXXX
図7.37 SIMの情報を取得する
7.1.6.15. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図7.38「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
                     |      interface: [wwan]
                     |     profile id: X
                     |        roaming: allowed
                     |        ip type: ipv4v6
                     |           user: XXXXX
                     |       password: XXXXX
                     |         prefix: X
                     |         prefix: X
                     |       attempts: X
                     | total-duration: XXX
図7.38 回線情報を取得する
7.1.7. BT
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルに搭載されている WLAN + BT コンボモジュールによる BT の動作を確認します。
例として、 bluetoothctl コマンドを使用して周辺の bluetooth 機器のアドバタイジング・パケットを 受信します。 bluetoothctl コマンドを使用するには、 bluez パッケージが必要です。
[armadillo ~]# apk add bluez
図7.39 bluez のインストール
インストール後、 bluetooth.service を有効化します。
[armadillo ~]# service bluetooth start
図7.40 bluetooth.service の有効化
bluetoothctl コマンドを使用し、 アドバタイジング・パケットをスキャンします。
[armadillo ~]# bluetoothctl
[bluetooth]#
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Pairable: yes
[bluetooth]# scan on
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: yes
[NEW] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] [bluetooth Name]
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -66
[CHG] Device [BB:BB:BB:BB:BB:BB] RSSI: -73
図7.41 bluetoothctl スキャン開始
スキャンを停止するには、 scan off を実行します。
[bluetooth]# scan off
Discovery stopped
[CHG] Controller [AA:AA:AA:AA:AA:AA] Discovering: no
図7.42 bluetoothctl スキャン停止
bluetoothctl を終了するには、 exit を実行します。
[bluetooth]# exit
図7.43 bluetoothctl 終了
7.2. ストレージ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表7.6 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk2
/dev/mmcblk2p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk2gp3
オンボード
microSD/microSDHC/microSDXCカード
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
SD インターフェース(CON1)
/dev/sd* [a]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON4)
[a] USBハブを利用して複数のUSBメモリを接続した場合は、認識された順に sdasdbsdc … となります。
GPP は、eMMC の通常の記憶領域を割譲して eMMC 内部に作られた記憶領域です。 eMMC の通常の記憶領域とはアドレス空間が異なるため、 /dev/mmcblk2 および /dev/mmcblk2p* に対してどのような書き込みを行っても /dev/mmcblk2gp* のデータが書き換わることはありません。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表7.7「eMMCのGPPの用途」に示します。
表7.7 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk2gp0
ライセンス情報等の保存
/dev/mmcblk2gp1
予約領域
/dev/mmcblk2gp2
予約領域
/dev/mmcblk0gp3
ユーザー領域
7.2.1. ストレージの使用方法
図7.44 mount コマンド書式
図7.45 ストレージのマウント
図7.46 ストレージのアンマウント
7.2.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、 一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図7.47「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。 一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには 100MByte、 二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。
図7.47 fdiskコマンドによるパーティション変更
図7.48 EXT4 ファイルシステムの構築
7.3. LED
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の LED は GPIO で接続されているため、ソフトウェアで制御することができます。
利用しているデバイスドライバは LED クラスとして実装されているため、 LED クラスディレクトリ以下のファイルによって LED の制御を行うことができます。 LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。
表7.8 LED クラスディレクトリと LED の対応
/sys/class/leds/led1/
ユーザーLED緑
7.3.1. LED を点灯/消灯する
LED クラスディレクトリ以下の brightness ファイルへ値を書き込むことによって、LED の点灯/消灯を行うことができます。 brightness に書き込む有効な値は 0〜255です。
brightness に 0 以外の値を書き込むと LED が点灯します。
[armadillo ~]# echo 1 > /sys/class/leds/led1/brightness
図7.49 LEDを点灯させる
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の LED には輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1〜255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。
[armadillo ~]# echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness
図7.50 LEDを消灯させる
brightness を読み出すと LED の状態が取得できます。
[armadillo ~]# cat /sys/class/leds/led1/brightness
図7.51 LED の状態を表示する
7.3.2. トリガを使用する
表7.9 LEDトリガの種類
microSD スロットのアクセスランプにします
mmc2
eMMC のアクセスランプにします
[armadillo ~]# cat /sys/class/leds/led1/trigger
 default-on panic mmc1
図7.52 対応している LED トリガを表示
[armadillo ~]# echo heartbeat > /sys/class/leds/led1/trigger
図7.53 LEDのトリガに heartbeat を指定する
7.4. ユーザースイッチ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のユーザースイッチのデバイスドライバは、インプットデバイスとして実装されています。 インプットデバイスのデバイスファイルからボタンプッシュ/リリースイベントを取得することができます。
表7.10 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
インプットデバイスは検出された順番にインデックスが割り振られます。USBデバイスなどを接続してインプットデバイスを追加している場合は、 デバイスファイルのインデックスが異なる可能性があります。
7.4.1. イベントを確認する
ユーザースイッチのボタンプッシュ/リリースイベントを確認するために、ここでは evtest コマンドをインストールして使用します。 evtest を停止するには、Ctrl-c を入力してください。
[armadillo ~]# apk add evtest
図7.54 evtest コマンドのインストール
[armadillo ~]# evtest /dev/input/by-path/platform-gpio-keys-event
    Event code 148 (KEY_PROG1)
Event: time 1638343703.831011, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 1 1
Event: time 1638343703.831011, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1638343703.991022, type 1 (EV_KEY), code 148 (KEY_PROG1), value 0 2
Event: time 1638343703.991022, -------------- SYN_REPORT ------------
図7.55 ユーザースイッチ: イベントの確認
SW1 のボタン プッシュ イベントを検出したときの表示
SW1 のボタン リリース イベントを検出したときの表示
