電源入力インターフェースに電源を接続すると Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 が起動します。起動すると CON6 (USB コンソールインターフェース) から起動ログが表示されます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の電源投入時点でのジャンパ JP1 の状態によって起動モードが変化します。 詳しくは 「JP1(起動デバイス設定ジャンパ)」 を参照してください。 |
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 26C
- ATF ba76d33
Unknown image format!
[ 1.606026] imx6q-pcie 33800000.pcie: invalid resource
[ 2.618095] imx6q-pcie 33800000.pcie: failed to initialize host
[ 2.624095] imx6q-pcie 33800000.pcie: unable to add pcie port.
cryptsetup | * Decrypting encrypted secondary partitions ...overlayfs | * Preparing overlayfs over / ... [ ok ]
udev-trigger | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ...hostname | * Setting hostname ... [ ok ]
urandom | * Saving 4096 bits of creditable seed for next boot
dbus | * Starting System Message Bus ...syslog | * Starting busybox syslog ... [ ok ]
buttond | * Starting button watching daemon ...podman-atmark | * Starting configured podman containers ... [ ok ]
reset_bootcount | * Resetting bootcount in bootloader env ...Environment OK, copy 1
chronyd | * Starting chronyd ...reset_bootcount | [ ok ]
sshd | * Starting sshd ... [ ok ]
Welcome to Alpine Linux 3.15
- ATF ba76d33
「SWUイメージの作成」 の手順で initial_setup.swu
を適用した Armadillo の 「root」、「atmark」ユーザーには、 initial_setup.swu
作成時に入力したパスワードが設定されます。
initial_setup.swu
を適用しない場合、「root」ユーザーは初回ログイン時にパスワードを入力せずに新しいパスワードを促されます。
「atmark」ユーザーは、初期状態ではロックされています。そのロックを解除するには、「root」ユーザーでログインし、 passwd atmark
コマンドで「atmark」ユーザーのパスワードを設定してください。
armadillo:~# passwd atmark
![[重要項目]](images/important.png) | |
Armadillo BaseOS ではルートファイルシステムに overlayfs を採用しており、そのままではシステムが OFF すると内容は消えてしまいます。そのため persist_file コマンドが用意されています。このコマンドを利用することでファイル単位で変更を反映することができます。パスワードを設定した後には以下のコマンドを実行してください。 [armadillo ~]# persist_file /etc/shadow persist_file コマンドに関する詳細は「overlayfs と persist_file について」を参照してください。 |
安全に終了させる場合は、次のように poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断します。
urandom | * Saving random seed ...chronyd | * Stopping chronyd ...syslog | * Stopping busybox syslog ... [ ok ]
overlayfs | * Unmounting /etc ...rngd | * Stopping rngd ...podman-atmark | * Stopping Start podman containers ... [ ok ] [ ok ]
podman-atmark | [ ok ]
udev | * Stopping udev ...hwclock | * Setting hardware clock using the system clock [UTC] ... [ ok ]
overlayfs | [ !! ]
overlayfs | * Unmounting /dev/shm/overlay_etc_lower ... [ ok ]
networkmanager | * Stopping networkmanager ...overlayfs | * Unmounting /var ...nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': find-scripts: Cannot execute '/etc/Netw.
dbus | * Stopping System Message Bus ...nm-dispatcher: System bus stopped. Exiting
overlayfs | [ !! ]
overlayfs | * Unmounting /dev/shm/overlay_var_lower ... [ ok ]
overlayfs | * Unmounting /root ... [ ok ]
overlayfs | * Unmounting /dev/shm/overlay_root_lower ... [ ok ]
overlayfs | * Unmounting /home ...localmount | * Unmounting filesystems
localmount | * Unmounting /home ...
localmount | [ !! ]
localmount | * Unmounting /var ... [ ok ]
localmount | * Unmounting /etc ... * in use but fuser finds nothing
localmount | [ !! ]
overlayfs | * Unmounting /dev/shm/overlay_home_lower ... [ ok ]
killprocs | * Terminating remaining processes ...mount-ro | * Remounting remaining filesystems read-only ... * Remounting /etc read only ... [ ok ]
mount-ro | [ ok ]
[ 62.855146] imx2-wdt 30280000.watchdog: Device shutdown: Expect reboot!
[ 62.862470] reboot: Power down
poweroff コマンドを使用せずに安全に終了できるかは、3G/LTE モジュールを搭載しているかによっても変わります。
5.3.1. 3G/LTE モジュールが搭載されていない場合
5.3.2. 3G/LTE モジュールが搭載されている場合
3G/LTE モジュールは poweroff 時にシャットダウン処理を行いますので、3G/LTE モジュールが搭載されている Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の場合は、電源を切断する前に必ず poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断してください。
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
