鍵の保護
この章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4/Armadillo-X2 と Armadillo Base OS を利用して 鍵を保護する方法と保護された鍵を利用する方法について説明します。
4.1. EdgeLock SE050 を利用したキーストレージ
4.1.1. EdgeLock SE05x Plug & Trust Middleware
./images/se050_software_stack.png
図4.1 Plug & Trust Middleware の周辺のソフトウェアスタック
提供しているパッケージは以下のとおりです。
表4.1 Plug & Trust Middle のパッケージ
パッケージ内容
plug-and-trust
plug-and-trust-dev
plug-and-trust-tools
se05x-tools
非対称暗号向けの鍵の読み書きツール。
表4.2 Plug & Trust Middleware のサポート
ディストリビューションバージョン
Alpine Linux
3.15
Alpine Linux
3.16
Debian GNU/Linux
10 (buster)
Debian GNU/Linux
11 (bullseye)
本ガイド作成時点では利用したバージョンは以下のとおりです。
  • Plug & Trust Middleware : 04.01.00
  • plug-and-trust : 4.1.0
  • se05x-tools : 1.0.0
4.1.2. EdgeLock SE050 を有効にする
Armadillo Base OS 3.18.5-at.7 (linux 5.10.205-r0) 以降では Armadillo-IoT ゲートウェイ G4/Armadillo-X2 の EdgeLock SE050 はデフォルトで自動的に有効化され、スリープモード中は無効化されるようになっています。
それ以前のバージョンの場合は EdgeLock SE050 が自動的に有効化されないため、 ENA ピンを手動でアサートして Deep Power-down モードを解除する必要があります。
表4.3 SE050 ena pin
SE050 PINi.MX8MP portinitial port status
ENA
GPIO1_IO12
GPIO input
gpioset コマンドを利用して GPIO1_IO12 を出力ポートに変更して high にする。
[armadillo ~]# gpioset gpiochip0 12=1
4.1.3. Plug & Trust Middleware のインストール
コンテナを立ち上げます。
[armadillo ~]# podman run -it --name=plug_and_trust --device=/dev/i2c-2 \
-v /etc/apk:/etc/apk:ro docker.io/alpine /bin/sh
製品マニュアルを参考にしてください。
パッケージをインストールします。
利用のために環境変数を設定します。
[container ~]# export EX_SSS_BOOT_SSS_PORT=/dev/i2c-2:0x48
[container ~]# se05x_GetInfo
App   :INFO :PlugAndTrust_v04.01.01_20220112
App   :INFO :Using PortName='/dev/i2c-2:0x48' (CLI)
App   :INFO :Applet Major = 3
App   :INFO :Applet Minor = 1
App   :INFO :Applet patch = 1
App   :INFO :With    ECDAA
App   :INFO :With    EDDSA
App   :INFO :With    DH_MONT
App   :INFO :With    HMAC
App   :INFO :With    RSA_CRT
App   :INFO :With    AES
App   :INFO :With    DES
App   :INFO :With    PBKDF
App   :INFO :With    TLS
App   :INFO :With    MIFARE
App   :INFO :With    I2CM
4.1.4. Plug & Trust Middleware を活用する
4.1.4.1. EdgeLock SE050 の保存された鍵を利用する
まず、次のコマンドでリファレンスキーを取得します。
  • keyid = 0xF0000100
[container ~]# se05x_getkey 0xF0000100 refkey.pem /dev/i2c-2:0x48
チップ製造時に書き込まれた鍵について
「事前書き込みされた鍵と X.509 証明書」 を参照してください。
リファレンスキーについて
「リファレンスキー」 を参照してください。
次のコマンドで署名します。message.txt は任意のファイルを用意してください。 取得したリファレンスキーを利用します。
ssse-flw: EmbSe_Init(): Entry
sss   :INFO :atr (Len=35)
      54 50 4F
ssse-flw: Version: 1.0.5
ssse-flw: EmbSe_Init(): Exit
署名が正しいかどうかを確認するために署名を検証します。
      54 50 4F
Verified OK
クラウドサービスに接続するために事前書き込みされた鍵と証明書を 利用する方法は以下を参照してください。
4.1.4.2. ユーザーが生成した鍵を保存して利用する
まず、ECC の曲線 prime256v1 の鍵を生成します。証明書の情報はお任せします。
生成した鍵と自己証明書を EdgeLock SE050 に保存します。 keyid は 1 から 0x7BFFFFFF の範囲が利用者に開放されています。
[container ~]# se05x_setkey -f 0x10 key.pem /dev/i2c-2:0x48
[container ~]# se05x_setkey -f 0x11 cert.pem /dev/i2c-2:0x48
リファレンスキーを取得します。
[container ~]# se05x_getkey 0x10 refkey.pem /dev/i2c-2:0x48
リファレンスキーについて
自己証明書に含まれる公開鍵を使って暗号化します。 message.txt は任意のファイルを用意してください。
-out message.enc cert.pem
MIME-Version: 1.0
MIIBmQYJKoZIhvcNAQcDoIIBijCCAYYCAQIxggERoYIBDQIBA6BRoU8wCQYHKoZI
zj0CAQNCAARdx2h5MMEe0e7MgYHg179QPxxJvuLTOPONM9NF10V7/3AjgxE1D2XS
Fjgt/btA17HU9l13f6NVRFbZzNVHtxX2MBgGCSuBBRCGSD8AAjALBglghkgBZQME
AS0wgZowgZcwazBTMQswCQYDVQQGEwJKUDEMMAoGA1UECAwDTi9BMQwwCgYDVQQH
DANOL0ExDDAKBgNVBAoMA04vQTEaMBgGA1UEAwwRYXRtYXJrIHRlY2hubyxpbmMC
FA2ES6jQVjVE5fv9KjfD4QqM5hrLBChc/Z1uATls1oxl6aPyYcqf1tns3pR41gko
sturG2/iRRjjQNbwaa2gMGwGCSqGSIb3DQEHATAdBglghkgBZQMEASoEEMl596FU
hh1Rs4sHBcqwmTyAQPyYZLqHHSr1np9CnCxtzcRztheo0gtkC+8elS97GPzKcbpU
gWoOECwNNwyOpTRGxEJ9Mx+C4yW7J7Jiz/XvgDs=
-inkey refkey.pem
4.1.4.3. ユーザーが保存した鍵を削除する
「ユーザーが生成した鍵を保存して利用する」で EdgeLock SE050 にユーザーが生成した鍵を削除する方法を紹介します。 注意点としまして、複数保存した鍵の中から1つだけを選んで削除することはできません。 EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除し、その後復元できませんのでよく理解した上でご使用ください。
「事前書き込みされた鍵と X.509 証明書」で紹介している、事前に書き込まれた鍵と証明書は削除されません。
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除するコマンドを図4.2「EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する」に示します。
[container ~]# se05x_reset -y
図4.2 EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する
[container ~]# se05x_getkey 0x10 refkey /dev/i2c-2:0x48
図4.3 削除したユーザーが保存した鍵を読み出そうとしてみる
4.1.5. 補足説明
4.1.5.1. 事前書き込みされた鍵と X.509 証明書
EdgeLock SE050 のフラッシュメモリにはチップ製造時に書き込まれた チップ固有な鍵と NXP に署名された X.509 証明書を保持しています。 それらの鍵や証明書は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4/Armadillo-X2 を購入後に すぐにそのままの状態でクラウドサービスなどの PKI に利用できます。 事前に書き込みがされた状態で空き容量はあるので、ユーザーの鍵や証明書を追加することも可能です。
なお、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4/Armadillo-X2 に搭載されている EdgeLock SE050 は Variant C です。
4.1.5.2. リファレンスキー
4.1.5.3. se05x-tools
se05x-tools は EdgeLock SE050 をキーストレージとして利用するためのツールです。 アットマークテクノから Armadillo Base OS 向けにリリースされています。 se05x-tools の内部では Plug & Trust Middleware を利用しています。 バージョン 1.0.0 ではサポートする Secure Object は非対称暗号鍵のみです。
対応する非対称暗号鍵の種類は以下のとおりです。
se05x-tools でサポートされる ECC カーブ
se05x-tools でサポートされる RSA 鍵長
