量産に向けてデバッグ機能を閉じる
7.1. JTAG と SD ブートを無効化する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4/Armadillo-X2 の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。 JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。 そのため、市場に出荷される最終段階では JTAG を無効化することをお勧めします。
ソフトウェアの開発が完了し量産段階に入ると、量産用 Armadillo にソフトウェアを書き込むための インストールディスクが必要になります。 Armadillo Base OS では開発が完了した Armadillo 上でコマンドを実行することにより、 その Armadillo のルートファイルシステム及びブートローダーをそのまま インストールディスクイメージとして作成することができます。 詳細な情報は以下の製品マニュアルを参照してください。
図7.1 インストールディスクのJTAG と SD ブートを無効化する
図7.2 JTAG と SD ブートの設定値を確認する
図7.3 JTAG と SD ブートの設定値をリセットする
Download baseos-{product-image-name}-installer-latest.zip image from armadillo.atmark-techno.com (~170M) ? [y/N] 1
Finished writing baseos-{product-image-name}-installer-[VERSION].img, verifying written content...
fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.19/atmark/{arch-name}/APKINDEX.tar.gz
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.19/main/{arch-name}/APKINDEX.tar.gz
fetch https://dl-cdn.alpinelinux.org/alpine/v3.19/community/{arch-name}/APKINDEX.tar.gz
図7.4 インストールディスクを作成する
y を入力します。
7.2. U-Boot の環境変数の変更を制限する
imx-boot バージョン 2020.04-at23 以降では、uboot-imx/configs/x2_defconfigCONFIG_ENV_WRITEABLE_LIST=y を追加すると、変更可能と明示した環境変数以外は変更できなくなります。
その変更可能の環境変数のリストは uboot-imx/include/configs/armadillo_x2.h ファイルの CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC で設定します。 CFG_ENV_FLAGS_LIST_STATIC にリストされている環境変数以外は変更できなくなります。
提供しているコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です:
  • encrypted_update_available, dek_spl_offsetdek_fit_offset: 暗号化されている imx-boot の書込みに必要な変数です。 imx-boot を暗号化しない場合は削除できますが、残したままでも影響ありません。
  • ethaddr, eth1addr, ethactethprime: ネットワークコマンド関連の変数です。デフォルトのブートコマンドにネットワークを使用してませんので動作に影響ありません。
7.3. U-Boot プロンプトを無効にする
  • 2 : デフォルト。2 秒待つ
  • -1 : autoboot が無効
  • -2 : 待ち時間なし。キー入力も無効
詳細は製品マニュアルを参考にしてください。
