デバッグ機能は開発の効率を向上させるために開発フェーズではなくてはならないもの
です。製品が市場に出荷されると市場不良の解析にも効果を発揮します。
しかし、開発者にとって便利であるということは、同時に攻撃者にとっても
便利な解析手段となり得ます。
想定される製品の運用形態によって、デバッグ機能が必須である運用形態もあります。
セキュリティリスクとのトレードオフになる可能性があるので、有効にするかどうかを
検討することをお勧めします。
![[重要項目]](images/important.png) | |
デバッグ機能を閉じることは開発者と攻撃者だけでなく、アットマークテクノによる
解析についてもトレードオフになります。閉じられたインターフェースを利用した解析が
できなくなることをご留意いただきますようお願いします。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。
当たり前ですが JTAG が有効なままだと攻撃者のコードを走らせたり、
メモリをダンプして鍵を抜いたり、平文データを抜いたりと何でも可能です。
市場に出荷される最終段階では JTAG を無効化することをお勧めします。
i.MX 8M Plus では Secure JTAG を有効/無効にする設定と、Secure JTAG 有効時の
3つのモードの設定があります。
Secure JTAG 無効
完全に JTAG が利用できない状態になります。
Secure JTAG 有効 (default)
JTAG enable mode (default)
Secure JTAG mode
チャレンジ & レスポンス認証によって JTAG を有効化できる
No debug mode
バウンダリースキャンやパワーモードステータスビットの可視化などテストや
ボード接続のチェックを行うための機能を除き、すべてのJTAG機能が無効となる
Secure JTAG については詳しくは以下を参照してください。
efuse の情報もあります。 |
また、内部バスのトレースも無効にすることができます。
必要とするセキュリティレベルに合わせて設定してください。
JTAG を無効化する設定は efuse なので一度書き込むと、そのデバイスの設定を
戻すことはできません。
起動時に uboot のプロンプトを立ち上げて以下のコマンドを実行してください。
Secure JTAG を無効化
[21]:
0 (0x000000): Secure JTAG is enabled (default)
1 (0x200000): Secure JTAG is disabled
u-boot=> fuse prog -y 1 3 0x200000
Secure JTAG の設定
[23:22]:
00 (0x000000): JTAG enable mode (default)
01 (0x400000): Secure JTAG mode
11 (0xc00000): No debug mode
u-boot=> fuse prog -y 1 3 value
内部バスのトレースの無効化を行う
[20]:
0 (0x000000): bus tracing is enabled (default)
1 (0x100000): kill trace enable
u-boot=> fuse prog -y 1 3 0x100000
SD boot は SD メディアを挿すだけで起動する便利な機能です。その反面、
SD メディアの盗難や流出によってシステムへの侵入、SD boot を利用した
セキュアブート鍵に対する攻撃が考えられます。これらのリスクは、SD boot を無効に
することで排除することが可能です。しかし、SD boot はシステムの復旧の役割も
担っています。SD boot を無効化することによって、eMMC boot が起動できない 状態に
陥った場合、合わせてJTAG の無効化が合わせて設定されていると、二度と復旧すること
ができないデバイスになる (廃棄するしかない)可能性があることを考慮してください。
SD boot を無効化する設定は efuse なので一度書き込むと、そのデバイスの設定を
戻すことはできません。
ブートモードを eMMC ブートに固定することで SD boot の無効化を実現します。
固定するためには i.MX 8M Plus のハードウェアピンへの参照を無効化して、
efuse のみを起動時に参照するようにします。
以下が efuse (BOOT_MODE_FUSES = 2) のみを参照するための条件になります。
BOOT_MODE_PINS を利用するとハードウェアの攻撃を受ける可能性があるので、
FORCE_BT_FROM_FUSE を 1 にするべきです。
以下はブートモードに関係するポートと efuse です。
BOOT_MODE_PINS: hardware pins
BOOT_MODE_FUSES (0x470[15:12]):
2: USDHC3 (eMMC boot only, SD3 8-bit)
FORCE_BT_FROM_FUSE (0x480[20]):
0: Boot Mode pins
1: Boot from programmed fuses
BT_FUSE_SEL (0x470[28]):
0: Boot mode configuration is taken from GPIOs.
1: Boot mode configuration is taken from fuses.
efuse の詳しい仕様は以下を参照してください。 |
以上のことを理解した上で SD boot を無効化する場合は、
起動時に uboot のプロンプトを立ち上げて以下のコマンド起動してください。
2 (0x2000): USDHC3 (eMMC boot only, SD3 8-bit)
0 (0x000000): Boot Mode pins (default)
1 (0x100000): Boot from programmed fuses
u-boot=> fuse prog -y 2 0 0x100000
0 (0x00000000): Boot mode configuration is taken from GPIOs.(default)
1 (0x10000000): Boot mode configuration is taken from fuses.
u-boot=> fuse prog -y 1 3 0x10000000
efuse はビットの状態によってはビットを書き換えてしまうことが可能です。
また、i.MX 8M Plus は RAM にシャドウされた値を参照しています。
攻撃者によって efuse やシャドウの変更によって、デバイスの挙動を変えられてしまう
可能性があります。
i.MX 8M Plus には efuse をロックする機能があります。
出荷前にロックすることをお勧めします。
BOOT_CFG_LOCK は 0x470-4B0 の範囲の efuse をロックすることができます。
本手順書で言及している efuse 以外も範囲に含まれます。影響範囲を確認してから
の作業をお勧めします。
ロック範囲については以下を参照してください。
efuse のロック を行う場合は 起動時に uboot のプロンプトを立ち上げて、
以下のコマンドを実行してください。
00 (0x0): no protect (default)
01 (0x4): WP (write protect)
10 (0x8): OP (overridden protect)
11 (0xc): OP (overridden protect) and WP (write protect)
u-boot=> fuse prog -y 0 0 0xc
Armadillo Base OS の u-boot はデフォルトで autoboot が有効になっています。
autoboot が有効な状態では決まったディレイ (bootdelay) の間キー入力を待ち、
入力がなければ自動的に bootcmd を実行して Linux を起動します。
一方、決まった時間にキー入力があるとプロンプトが表示されて、
様々なコマンドを実行することができます。
これらのコマンドはとても便利なものですが、攻撃者にとっても
攻撃を仕掛けるために有効な手段となり得ます。
ここでは、決まった時間待つ処理を無効化する方法を説明します。
2 : デフォルト。2秒待つ
0 : 待ち時間なし。ただしキー入力でプロンプトが表示される
-1 : autoboot が無効
-2 : 待ち時間なし。キー入力も無効
imx-boot-2020.04-at9 までは、
アップデートによって uboot の env である bootdelay は初期される仕様なので、
ビルド時に静的に設定するしか方法はありません。
uboot の defconfig を変更します。
一度ビルドすると uboot のソースコードが取得されます。
変更後に再度ビルドしてください。
ビルド方法は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 製品マニュアルの
「ブートローダーをビルドする」
を参考にしてください。
[ATDE ~]# vi imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/configs/x2_defconfig
以下を追加してください。
CONFIG_BOOTDELAY=-2
設定を戻す場合は、同様の方法で任意の正の整数を入力してください。 |
ここで説明した以外にもいくつかの方法があります。
ソースコードにドキュメントがあります。
以下を参照してください。 imx-boot-[VERSION]/uboot-imx/doc/README.autoboot |
