量産時のイメージ書き込み手法
量産時に必要な手順は最終製品によって異なりますが、開発したソフトウェアをArmadilloに書き込む手順は必ず実施することになります。 以下では、開発が完了し完成したソフトウェアをArmadillo Base OS 搭載製品に書き込む方法について紹介します。
それぞれの手法の特徴を表7.1「インストールディスクとSWUpdateによるソフトウェア書き込みの比較」にまとめます。 ソフトウェア書き込み工程を決定する際の参考にしてください。
表7.1 インストールディスクとSWUpdateによるソフトウェア書き込みの比較
Pros Cons
  • インストールの前後処理は、SDカード内にシェルスクリプトを配置するだけなので製造担当者にも編集しやすい
量産時のイメージ書き込みにインストールディスクを使用する場合は、8章量産用インストールディスクの作成に進んでください。
量産時のイメージ書き込みにSWUpdateを使用する場合は、9章量産用SWUイメージの作成に進んでください。
