量産用インストールディスクの作成
本章では、開発を経て完成したソフトウェア含むArmadilloを量産するためにインストールディスクを作成する手順について説明します。 作成したインストールディスクを製造担当者に渡すことで、簡単かつミスも少なくArmadilloを量産することが可能です。
8.1. インストールディスクとは
インストールディスクイメージをmicroSDに書き込んだものがインストールディスクです。 インストールディスクイメージには、インストール先のArmadilloに書き込む任意のルートファイルシステム及びブートローダーと、イメージ書き換え用のスクリプトが組み込まれます。 SDブートでインストールディスクから起動することで、自動的にイメージ書き換えスクリプトが動作し、eMMC内のイメージを予めインストールディスクイメージに組み込んだ任意のOSやブートローダに書き換えることができます。
インストールディスクには2つの種類があります。
  1. 初期化インストールディスク
    これを用いてインストールを実行することで、対象のArmadilloのeMMC内のイメージを標準イメージに書き換えることができます。 主にArmadilloを初期化する際に使用します。 アットマークテクノが提供しているイメージですが、ユーザが同等のイメージを作成することも可能です。
  2. クローンインストールディスク
    開発完了後のArmadilloを複製する為にユーザが作成するインストールディスクです。 インストールディスクイメージには、開発完了後のルートファイルシステム、コンテナイメージやブートローダなどを組み込みます。
以下の手順ではクローンインストールディスクを作成し、製造の準備を行ないます。
本ドキュメントでは紹介しませんが、初期化インストールディスクは、Armadilloが起動しなくなった場合などにeMMC内のイメージを標準イメージに書き換えるために使用されます。 詳細はArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 製品マニュアルの「 Armadilloのソフトウェアの初期化」を参照してください。
8.2. インストールディスクを作成する準備を行なう
インストールディスク作成前にいくつかの前準備が必要なことがあります。 以下に必要な前準備とその手順について紹介しますので、クローン元のArmadillo上で作業を実施してください。
8.2.1. Armadillo Base OSの更新
基本的にArmadillo Base OSは常に最新版を使用することを推奨します。 開発中にArmadillo Base OSの新しいバージョンがリリースされている場合もありますので、クローンインストールディスクを作成する前にArmadillo Base OSのバージョンを最新版にしてください。
8.2.1.1. /etc/swupdate_preserve_fileへの追記
ここではSWUpdateというアップデート機能を使用してArmadillo Base OSのアップデートを行ないますが、このアップデートを行なうと、/etc/swupdate_preserve_filesに記載の無いファイルは消えてしまいます。 Armadillo Base OSのルートファイルシステム上に消えてほしくないファイルを開発中に配置していた場合は、図8.1「任意のファイルパスを/etc/swupdate_preserve_filesに追記する」に示すコマンドを実行することで/etc/swupdate_preserve_filesにそのファイルが追記され、アップデート後も保持し続けるようになります。
一部のファイルやディレクトリは初めから/etc/swupdate_preserve_filesに記載されている他、 podman commit したコンテナイメージについてもアップデート後に引き継がれるので、本ドキュメントのサンプルアプリケーションの場合は実行する必要はありません。
図8.1 任意のファイルパスを/etc/swupdate_preserve_filesに追記する
8.2.1.2. アップデートの実行
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 Armadillo Base OSから「Armadillo-IoT ゲートウェイG4用 SWUイメージイメージファイル」のURLをコピーして、図8.2「Armadillo Base OSをアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-g4/image/baseos-x2-[VERSION].swu'
図8.2 Armadillo Base OSをアップデートする
8.2.2. SWUpdateの初期設定
これまでに一度もSWUpdateによるアップデートを行なっていない場合、「SWUpdateによる初回アップデート」の手順にしたがって初回アップデートを実行してください。
Armadillo Base OS搭載製品は、USBメモリにアップデートイメージを配置してArmadilloに接続することで、SWUpdateによるアップデートが行われます。 一度もSWUpdateを実行していない個体に関しては、第三者が作ったアップデートイメージであっても受け付けてしまいます。 そのため、初回アップデートを行なっていないArmadilloを量産して出荷することはとても危険です。
SWUpdateによる初回アップデートでは、自分以外が作成したアップデートイメージを受け付けなくするように設定します。
初回SWUpdate時に作成した認証鍵は、出荷後のリモートアップデートなどに使用できるため削除しないよう注意してください。
8.2.3. パスワードの確認と変更
Armadilloの各ユーザの初回ログイン時に、ログインパスワードを設定しました。 開発中はログインしやすいような単純なパスワードにしていることがよくあるので、製品に適用しないようにこのタイミングで強固なパスワードに変更しておきましょう。
図8.3 パスワードを変更する
8.2.4. 開発中のみ使用していたコンテナイメージの削除
開発中に使用していて運用時には不要なコンテナ及びコンテナイメージは、インストールディスク作成前に削除しておくべきです。
図8.4「作成済みコンテナ一覧を表示する」に示すコマンドを実行することで作成したコンテナの一覧を取得できます。
[armadillo /]# podman ps -a
図8.4 作成済みコンテナ一覧を表示する
基本的に運用時におけるコンテナは/etc/atmark/containers/*.confファイルによって自動的に作成されますので、図8.4「作成済みコンテナ一覧を表示する」のコマンドによって取得したコンテナは全て削除して問題無いはずです。
CONTAINER ID  IMAGE  COMMAND  CREATED  STATUS  PORTS  NAMES
図8.5 コンテナを削除する
コンテナの名前で削除するコンテナを指定しています。
コンテナのIDで削除するコンテナを指定しています。
何も表示されず、全てのコンテナが削除されたことを確認します。
図8.6「コンテナイメージ一覧を表示する」に示すコマンドを実行することでコンテナイメージの一覧を取得できます。 readonly領域に保存されているコンテナイメージが1つでもある場合は、 R/O 列が表示されます。 R/O 列が表示されない場合は、全てのコンテナイメージの R/Ofalse であることを意味しています。
[armadillo /]# podman images
localhost/abos-dev-guide   v1.0.0      2394ea5f177f  5 hours ago   932 MB      false
図8.6 コンテナイメージ一覧を表示する
ここでは運用時に必要な localhost/abos-dev-guide:v1.0.0 を除いた、その他のコンテナイメージを削除します。
R/Ofalse のイメージは podman rmi コマンドで削除できます。
図8.7 R/Oがfalseのイメージを削除する
R/Otrue のイメージは abos-ctrl podman-rw rmi コマンドで削除できます。
図8.8 R/Oがtrueのイメージを削除する
8.2.5. 開発したコンテナイメージをtmpfsに移行する
開発中は「開発前の準備」で行なったように、podmanのデータは電源を切っても保持されるようにeMMCに保存していました。 開発中はこのままで問題ありませんが、運用する場合にはeMMCへの書き込みを最小限にする観点から、podmanのデータの保存先をtmpfsに変更しておくことを推奨します。
図8.9「podmanのデータの保存先をtmpfsに変更する」に示すコマンドを実行することで、eMMCに保存されている開発完了後のコンテナイメージをtmpfsモードでも読み取り専用で使用できるように変更できます。
C 1
図8.9 podmanのデータの保存先をtmpfsに変更する
C を入力しEnterを押下します。
8.3. 開発したシステムをインストールディスクにする
Armadillo Base OSでは、 abos-ctrl make-installer コマンドを実行することで、現在起動しているルートファイルシステム及びブートローダーをそのままインストールディスクイメージとして出力し、microSDカードに書き込むことができます。
abos-ctrl make-installer コマンドを実行する前に、Armadilloがインターネットに接続されており、かつmicroSDカードが挿入されていることを確認してください。 microSDカード内のデータはインストールディスク作成時に上書きされて消えてしまうので、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
other utilities.
fetch https://download.atmark-techno.com/alpine/v3.16/atmark/aarch64/APKINDEX.tar.gz
OK: 159 MiB in 215 packages
exfatprogs version : 1.1.3
300+0 records in
300+0 records out
図8.10 開発完了後のシステムをインストールディスクイメージにする
これまでに一度もSWUpdateによるアップデートを行なっていない場合、 abos-ctrl make-installer 実行時に以下のようなエラーメッセージが出力され実行に失敗します。
ERROR: Refusing to build installer image with public onetime swupdate certificate installed
ERROR: Please install initial_setup.swu (from mkswu --init) first
このメッセージが出力された場合は、「SWUpdateによる初回アップデート」の手順にしたがって初回アップデートを実行してください。 SWUpdateによる初回アップデートでは、自分以外が作成したアップデートイメージを受け付けなくするように設定します。
8.3.1. インストール時に任意のシェルスクリプトを実行する
installer_overrides.sh に記載された表8.1「インストール中に実行される関数」に示す3つの名前の関数のみが、それぞれ特定のタイミングで実行されます。
表8.1 インストール中に実行される関数
これを利用することで、複数台のArmadilloに対してそれぞれに異なる固定IPアドレスを設定したり、各種クラウドへの接続鍵などを個体ごとに配置したりしたいなど、個体ごとに異なる設定を行なうなど柔軟な製造を行なうことも可能です。 詳しくは「インストール時に任意の処理を行なう」で紹介します。
8.4. インストールディスクの動作確認
作成したインストールディスクの動作確認は必ず行なってください。 開発に使用したArmadillo以外の個体が必要になります。 また、インストール先のArmadilloのeMMC内のデータは上書きされて消えるため、必要なデータは予めバックアップを取っておいてください。
まず、インストール先のArmadilloにインストールディスクイメージを書き込んだmicroSDカードを挿入してください。 その後、JP1をショートさせてから電源を入れます。 Armadilloがインストールディスクから起動し、自動的にインストールスクリプトが動作します。
U-Boot SPL 2020.04-at8 (May 26 2022 - 08:44:15 +0000)
NOTICE:  BL31: v2.4(release):lf-5.10.y-1.0.0-0-gba76d337e
NOTICE:  BL31: Built : 03:47:11, Dec 21 2021
[   23.441711] imx2-wdt 30280000.watchdog: Device shutdown: Expect reboot!
[   23.449006] reboot: Power down
図8.11 インストールディスク使用時のログ
しばらくすると「reboot: Power down」と表示されるので、Armadilloの電源を切ります。 その後ArmadilloからmicroSDカードを抜き、JP1をオープンにします。 再度電源を投入することで、インストールは完了です。
実際にクローンしたArmadilloが想定した通りの動作をすることを確認してください。
動作確認の際には、クローンしたArmadilloの起動時に図8.12「インストールに失敗したArmadilloに出力されるメッセージ」に示す末尾3行のWARNINGメッセージが出力されないことを必ず確認してください。
The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <http://wiki.alpinelinux.org/>.
You can change this message by editing /etc/motd.
WARNING: swupdate onetime public certificate is present, anyone can access this device
WARNING: Please install initial_setup.swu (from mkswu --init),
WARNING: or remove the first certificate from /etc/swupdate.pem
図8.12 インストールに失敗したArmadilloに出力されるメッセージ
上記のメッセージが出力された場合は、インストールディスクによるイメージ書き込みが正しくできていません。 「インストールディスクを作成する準備を行なう」からインストールディスクの作成をやり直してください。
