Armadillo-IoT G3Lに電源を接続するときUSBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによって起動モードが変わります。
詳しくは「スライドスイッチの設定について」を参照してください。
本節では、保守モードに設定しているときの例を示します。
オートブートモードを選択した場合は、途中でコマンドを入力することなく起動が完了します。
USBシリアル変換アダプタを接続せずにArmadillo-IoT G3Lに電源を接続した場合、オートブートモードで起動します。
=> boot
mmc1(part 0) is current device
reading boot.scr
reading boot.scr
reading uImage
15954552 bytes read in 499 ms (30.5 MiB/s)
reading armadillo_iotg_g3l.dtb
51852 bytes read in 16 ms (3.1 MiB/s)
Image Name: Linux-6.1.55-at1
Data Size: 15954488 Bytes = 15.2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
Using Device Tree in place at 84800000, end 8480fa8b
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 6.1.55-at1 (atmark@atde10) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Tue Feb 27 15:55:35 JST 2024
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Atmark-Techno Armadillo-X1L Board
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0xbc000000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] HighMem empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] percpu: Embedded 12 pages/cpu s19988 r8192 d20972 u49152
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 259840
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc4,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 942904K/1048576K available (16384K kernel code, 1555K rwdata, 6476K rodata, 4096K init, 502K bss, 40136K reserved, 65536K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 8.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1d854df40, max_idle_ns: 440795202120 ns
[ 0.000001] sched_clock: 56 bits at 8MHz, resolution 125ns, wraps every 2199023255500ns
[ 0.000015] Switching to timer-based delay loop, resolution 125ns
[ 0.000288] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
[ 0.000308] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns
[ 0.001437] arch_timer: multiple nodes in dt, skipping
[ 0.001788] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001830] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 16.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[ 0.001848] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001907] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002099] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.002119] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.003311] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.003328] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.004310] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[ 0.004321] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[ 0.004448] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[ 0.004454] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[ 0.004599] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[ 0.004764] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.004770] rcu: Max phase no-delay instances is 1000.
[ 0.005412] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.006330] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.006342] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.006498] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.006509] SMP: Total of 2 processors activated (32.00 BogoMIPS).
[ 0.006518] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.007163] devtmpfs: initialized
[ 0.018461] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.018736] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.018761] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.021305] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.023009] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.030682] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.032226] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.032315] cpuidle: using governor ladder
[ 0.032347] cpuidle: using governor menu
[ 0.039716] platform soc: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@30000000/gpc@303a0000
[ 0.040552] amba 3007c000.etm: Fixed dependency cycle(s) with /soc/funnel@30041000/in-ports/port/endpoint
[ 0.040922] amba 30083000.funnel: Fixed dependency cycle(s) with /soc/funnel@30041000/out-ports/port/endpoint
[ 0.041124] amba 30084000.etf: Fixed dependency cycle(s) with /replicator/in-ports/port/endpoint
[ 0.041166] amba 30084000.etf: Fixed dependency cycle(s) with /soc/funnel@30083000/out-ports/port/endpoint
[ 0.041379] amba 30086000.etr: Fixed dependency cycle(s) with /replicator/out-ports/port@1/endpoint
[ 0.041586] amba 30087000.tpiu: Fixed dependency cycle(s) with /replicator/out-ports/port@0/endpoint
[ 0.043649] platform 302c0000.pinctrl: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@30000000/pinctrl@302c0000/armadillo-x1l/hoggrp-2
[ 0.044069] platform 30330000.pinctrl: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@30000000/pinctrl@30330000/armadillo-x1l/hoggrp
[ 0.047878] DDR type is DDR3!
[ 0.053482] amba 3007d000.etm: Fixed dependency cycle(s) with /soc/funnel@30041000/in-ports/port@1/endpoint
[ 0.056513] No ATAGs?
[ 0.056636] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.056647] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.058009] imx7d-pinctrl 302c0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.058731] imx7d-pinctrl 30330000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.060873] imx mu driver is registered.
[ 0.061206] imx rpmsg driver is registered.
[ 0.062577] MU is ready for cross core communication!
[ 0.091088] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[ 0.092844] gpio-13 (MCU_INTB): hogged as input
[ 0.094700] gpio-43 (SVEN): hogged as output/high
[ 0.096411] gpio-68 (RX_GATE): hogged as output/low
[ 0.107929] SCSI subsystem initialized
[ 0.108567] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.108621] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.108669] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.108830] usb_phy_generic usbphynop1: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.109016] usb_phy_generic usbphynop1: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 0.109338] usb_phy_generic usbphynop2: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.109491] usb_phy_generic usbphynop2: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 0.125583] gpio_bmic 3-0014: version: 2.0
[ 0.145567] bmic_regulator 3-0016: version: 1.0
[ 0.168156] i2c i2c-3: IMX I2C adapter registered
[ 0.175022] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.175097] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.175156] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.175162] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.175184] PTP clock support registered
[ 0.176399] MIPI CSI2 driver module loaded
[ 0.176452] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.177274] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.177330] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[ 0.177336] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.177350] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.177360] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.177380] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 1.458019] armadillo_x1l_extboard extboard: Atmark Techno ExtBoard01 board detected (Rev 4, SerialNumber=13536).
[ 1.488157] vgaarb: loaded
[ 1.490326] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 1.490609] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 1.490668] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.501890] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 1.502176] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 1.504885] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 1.504918] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 1.504941] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 1.505013] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 1.505271] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 1.505398] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 1.505456] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 1.505679] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 1.506275] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 1.506286] RPC: Registered udp transport module.
[ 1.506291] RPC: Registered tcp transport module.
[ 1.506295] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 1.507356] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 1.511402] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 1.512488] Bus freq driver module loaded
[ 1.513650] Initialise system trusted keyrings
[ 1.514018] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 1.521289] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.522311] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 1.522369] Key type id_resolver registered
[ 1.522376] Key type id_legacy registered
[ 1.522478] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 1.522487] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[ 1.522528] jffs2: version 2.2. (NAND) c 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 1.523081] fuse: init (API version 7.37)
[ 1.616967] NET: Registered PF_ALG protocol family
[ 1.617001] Key type asymmetric registered
[ 1.617008] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.617201] io scheduler mq-deadline registered
[ 1.617211] io scheduler kyber registered
[ 1.629911] imx-sdma 30bd0000.dma-controller: firmware found.
[ 1.630421] imx-sdma 30bd0000.dma-controller: loaded firmware 4.5
[ 1.632562] mxs-dma 33000000.dma-apbh: initialized
[ 1.646636] pfuze100-regulator 3-0009: Full layer: 1, Metal layer: 1
[ 1.651216] pfuze100-regulator 3-0009: FAB: 0, FIN: 0
[ 1.651234] pfuze100-regulator 3-0009: pfuze3000 found.
[ 1.744110] 30890000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x30890000 (irq = 272, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.745040] 30a70000.serial: ttymxc4 at MMIO 0x30a70000 (irq = 273, base_baud = 15000000) is a IMX
[ 2.750527] printk: console [ttymxc4] enabled
[ 2.755959] 30880000.serial: ttymxc2 at MMIO 0x30880000 (irq = 274, base_baud = 1500000) is a IMX
[ 2.765766] 30a90000.serial: ttymxc6 at MMIO 0x30a90000 (irq = 275, base_baud = 1500000) is a IMX
[ 2.775585] 30a60000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x30a60000 (irq = 276, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 2.784689] serial serial0: tty port ttymxc3 registered
[ 2.791229] imx sema4 driver is registered.
[ 2.809608] brd: module loaded
[ 2.819510] loop: module loaded
[ 2.823327] (stk) :sysfs entries created
[ 2.831517] spi-nor spi4.0: found n25q128a13, expected n25q064
[ 2.837648] spi-nor spi4.0: n25q128a13 (16384 Kbytes)
[ 2.842935] 3 fixed-partitions partitions found on MTD device 30bb0000.spi
[ 2.849819] Creating 3 MTD partitions on "30bb0000.spi":
[ 2.855170] 0x000000000000-0x000000100000 : "bootloader"
[ 2.862180] 0x000000100000-0x000000140000 : "license"
[ 2.868732] 0x000000140000-0x000000800000 : "reserved"
[ 2.878484] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 2.883852] CAN device driver interface
[ 2.891844] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 2.904266] fec 30bf0000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 2.911113] PPP generic driver version 2.4.2
[ 2.915918] usbcore: registered new interface driver kaweth
[ 2.921543] pegasus: Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 2.927178] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 2.932944] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 2.938659] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 2.944228] usbcore: registered new interface driver asix
[ 2.949673] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 2.955835] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 2.961753] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[ 2.967468] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 2.973277] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 2.978988] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 2.984969] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 2.990603] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
[ 2.998069] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[ 3.004072] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 3.009777] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 3.015588] usbcore: registered new interface driver r8153_ecm
[ 3.021543] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 3.027208] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 3.035328] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 3.041077] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3.047195] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 3.053821] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 3.059873] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 3.065494] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 3.071488] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 3.077264] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 3.084640] usbcore: registered new interface driver option
[ 3.090240] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 3.097259] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 3.102876] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 3.109708] usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple
[ 3.116281] usbserial: USB Serial support registered for carelink
[ 3.122426] usbserial: USB Serial support registered for flashloader
[ 3.128806] usbserial: USB Serial support registered for funsoft
[ 3.134859] usbserial: USB Serial support registered for google
[ 3.140830] usbserial: USB Serial support registered for hp4x
[ 3.146603] usbserial: USB Serial support registered for kaufmann
[ 3.152739] usbserial: USB Serial support registered for libtransistor
[ 3.159293] usbserial: USB Serial support registered for moto_modem
[ 3.165603] usbserial: USB Serial support registered for motorola_tetra
[ 3.172260] usbserial: USB Serial support registered for nokia
[ 3.178118] usbserial: USB Serial support registered for novatel_gps
[ 3.184515] usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi
[ 3.190911] usbserial: USB Serial support registered for suunto
[ 3.196856] usbserial: USB Serial support registered for vivopay
[ 3.202941] usbserial: USB Serial support registered for zio
[ 3.208659] usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test
[ 3.217822] UDC core: g_cdc: couldn't find an available UDC
[ 3.224426] input: 30370000.snvs:snvs-powerkey as /devices/platform/soc/30000000.bus/30370000.snvs/30370000.snvs:snvs-powerkey/input/input0
[ 3.237650] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,tsc2046
[ 3.243882] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,ads7843
[ 3.250067] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,ads7845
[ 3.256272] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,ads7873
[ 3.269541] bmic_rtc 3-0011: version: 1.1
[ 3.301304] bmic_rtc 3-0011: registered as rtc1
[ 3.307772] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc0
[ 3.314029] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp: setting system clock to 1970-01-01T00:00:00 UTC (0)
[ 3.323288] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 3.330132] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 3.342995] bmic_thermal 3-0013: version: 1.0
[ 3.349830] softdog: initialized. soft_noboot=0 soft_margin=60 sec soft_panic=0 (nowayout=0)
[ 3.358338] softdog: soft_reboot_cmd=<not set> soft_active_on_boot=0
[ 3.365993] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 3.370461] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 3.375604] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[ 3.381464] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[ 3.387003] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[ 3.392479] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 3.398782] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
[ 3.404452] usbcore: registered new interface driver bcm203x
[ 3.410170] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 3.415732] usbcore: registered new interface driver ath3k
[ 3.422613] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 3.428805] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 3.433194] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 3.440492] sdhci-esdhc-imx 30b40000.mmc: Got CD GPIO
[ 3.445575] sdhci-esdhc-imx 30b40000.mmc: Got WP GPIO
[ 3.453373] caam 30900000.crypto: Entropy delay = 3200
[ 3.470755] caam 30900000.crypto: Instantiated RNG4 SH0
[ 3.481274] sdhci-esdhc-imx 30b60000.mmc: allocated mmc-pwrseq
[ 3.482958] caam 30900000.crypto: Instantiated RNG4 SH1
[ 3.492762] caam 30900000.crypto: device ID = 0x0a16030000000000 (Era 8)
[ 3.499481] caam 30900000.crypto: job rings = 3, qi = 0
[ 3.517797] mmc0: SDHCI controller on 30b40000.mmc [30b40000.mmc] using ADMA
[ 3.525407] Bluetooth: hci0: change remote baud rate command in firmware
[ 3.532835] caam algorithms registered in /proc/crypto
[ 3.538161] caam 30900000.crypto: caam pkc algorithms registered in /proc/crypto
[ 3.545683] caam 30900000.crypto: rng crypto API alg registered prng-caam
[ 3.548686] mmc2: SDHCI controller on 30b60000.mmc [30b60000.mmc] using ADMA
[ 3.552569] caam 30900000.crypto: registering rng-caam
[ 3.566322] Device caam-keygen registered
[ 3.594110] caam-snvs 30370000.caam-snvs: ipid matched - 0x3e
[ 3.599931] caam-snvs 30370000.caam-snvs: violation handlers armed - non-secure state
[ 3.607883] random: crng init done
[ 3.612304] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.617938] usbhid: USB HID core driver
[ 3.621961] usbcore: registered new interface driver r8712u
[ 3.634063] bmic_adc 3-0012: version: 1.0
[ 3.639945] cs_system_cfg: CoreSight Configuration manager initialised
[ 3.642020] mmc1: SDHCI controller on 30b50000.mmc [30b50000.mmc] using ADMA
[ 3.654576] coresight etm0: ETM 3.5 initialized
[ 3.659629] sdhci-esdhc-imx 30b50000.mmc: card claims to support voltages below defined range
[ 3.660058] coresight etm1: ETM 3.5 initialized
[ 3.676668] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 3.683718] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 3.689514] NET: Registered PF_LLC protocol family
[ 3.695922] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 3.700363] IPVS: Registered protocols ()
[ 3.704417] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=16Kbytes)
[ 3.711969] IPVS: ipvs loaded.
[ 3.715209] ipip: IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 3.721290] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[ 3.726187] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[ 3.732531] ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
[ 3.739204] Initializing XFRM netlink socket
[ 3.744047] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 3.750840] Segment Routing with IPv6
[ 3.754543] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 3.758614] mip6: Mobile IPv6
[ 3.762501] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 3.769681] ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
[ 3.775245] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 3.779750] mmc2: new DDR MMC card at address 0001
[ 3.780342] NET: Registered PF_KEY protocol family
[ 3.790180] Bridge firewalling registered
[ 3.790537] mmcblk2: mmc2:0001 MMC8GB 3.65 GiB
[ 3.794265] can: controller area network core
[ 3.803485] NET: Registered PF_CAN protocol family
[ 3.805947] mmcblk2: p1 p2 p3
[ 3.808301] can: raw protocol
[ 3.808325] can: broadcast manager protocol
[ 3.808344] can: netlink gateway - max_hops=1
[ 3.821312] mmcblk2boot0: mmc2:0001 MMC8GB 4.00 MiB
[ 3.823337] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 3.829720] mmcblk2boot1: mmc2:0001 MMC8GB 4.00 MiB
[ 3.832962] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 3.839742] mmcblk2rpmb: mmc2:0001 MMC8GB 4.00 MiB, chardev (244:0)
[ 3.843081] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 3.843107] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 3.843114] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 3.863707] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 3.868678] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 3.874623] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 3.879960] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 3.884228] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 3.889968] Key type dns_resolver registered
[ 3.901167] imx-cpufreq-dt imx-cpufreq-dt: cpu speed grade 2 mkt segment 1 supported-hw 0x4 0x2
[ 3.911074] ThumbEE CPU extension supported.
[ 3.915371] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 3.920619] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 3.984430] usb_phy_generic usbphynop3: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 3.992773] usb_phy_generic usbphynop3: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 4.005006] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 4.009925] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 4.040350] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.046160] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
[ 4.054475] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.061726] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 4.066610] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.55-at1 ehci_hcd
[ 4.072541] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 4.077646] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 4.081512] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 4.087196] imx_usb 30b20000.usb: No over current polarity defined
[ 4.096619] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 4.101611] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 4.130350] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 4.135958] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
[ 4.144427] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 4.151677] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 4.156561] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.55-at1 ehci_hcd
[ 4.162327] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ 4.167411] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 4.171450] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 4.177597] imx_thermal 30360000.anatop:tempmon: Extended Commercial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 4.190947] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1
[ 4.198536] input: gpio-wakeup as /devices/platform/gpio-wakeup/input/input2
[ 4.211976] bmic_poweroff 3-0018: version: 1.0
[ 4.222798] bmic_poweroff 3-0018: overrided pm_power_off function
[ 4.229410] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 4.247160] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 4.256693] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
[ 4.269750] [dhd] _dhd_module_init: in Dongle Host Driver, version 101.10.361.37_S6 (wlan=r892223-20240110-2)
[ 4.269750] ./drivers/net/wireless/bcmdhd compiled on Feb 27 2024 at 15:55:01
[ 4.269750]
[ 4.289319] wlcore: wl18xx HW: 183x or 180x, PG 2.2 (ROM 0x11)
[ 4.290351] [dhd] STATIC-MSG) dhd_static_buf_init : 101.10.361.36 (wlan=r892223-20231107-1)
[ 4.304071] wlcore: WARNING Detected unconfigured mac address in nvs, derive from fuse instead.
[ 4.304223] [dhd] STATIC-MSG) dhd_init_wlan_mem : prealloc ok for index 0: 2351104(2296K)
[ 4.313056] wlcore: WARNING This default nvs file can be removed from the file system
[ 4.321225] [dhd] STATIC-MSG) dhd_static_buf_exit : Enter
[ 4.331785] wlcore: loaded
[ 4.335021] ALSA device list:
[ 4.339923] No soundcards found.
[ 4.343432] Warning: unable to open an initial console.
[ 4.354377] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4096K
[ 4.380715] Run /init as init process
[ 4.398788] process '/bin/mount' started with executable stack
[ 4.468406] systemd-udevd[212]: starting version 215
[ 5.643335] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[ 5.692050] /dev/mmcblk2p2: Can't open blockdev
[ 6.010044] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 6.059496] systemd[1]: systemd 252.22-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 6.092526] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 12 (bookworm)!
[ 6.132668] systemd[1]: Hostname set to <armadillo>.
[ 7.125362] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
[ 7.186886] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[ OK ] Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[ 7.233536] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[ OK ] Created slice system-modpr…lice - Slice /system/modprobe.
[ 7.273324] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice - Slice /system/serial-getty.
[ OK ] Created slice system-seria… - Slice /system/serial-getty.
[ 7.312411] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[ OK ] Created slice user.slice - User and Session Slice.
[ 7.351081] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Started systemd-ask-passwo…quests to Console Directory Watch.
[ 7.390950] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Started systemd-ask-passwo… Requests to Wall Directory Watch.
[ 7.431700] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ OK ] Set up automount proc-sys-…rmats File System Automount Point.
[ 7.470688] systemd[1]: Expecting device dev-license.device - /dev/license...
[ 7.510571] systemd[1]: Expecting device dev-ttymxc4.device - /dev/ttymxc4...
[ 7.550635] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Reached target cryptsetup.…get - Local Encrypted Volumes.
[ 7.590755] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
[ OK ] Reached target integrityse…Local Integrity Protected Volumes.
[ 7.630819] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
[ OK ] Reached target paths.target - Path Units.
[ 7.670669] systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[ OK ] Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[ 7.710544] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[ OK ] Reached target slices.target - Slice Units.
[ 7.750677] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
[ OK ] Reached target swap.target - Swaps.
[ 7.790795] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
[ OK ] Reached target veritysetup… - Local Verity Protected Volumes.
[ 7.831709] systemd[1]: Listening on syslog.socket - Syslog Socket.
[ OK ] Listening on syslog.socket - Syslog Socket.
[ 7.871103] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Listening on systemd-initc… initctl Compatibility Named Pipe.
[ 7.924274] systemd[1]: systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=audit).
[ 7.939195] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on systemd-journ…t - Journal Socket (/dev/log).
[ 7.981592] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
[ OK ] Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
[ 8.025358] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[ OK ] Listening on systemd-udevd….socket - udev Control Socket.
[ 8.061461] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on systemd-udevd…l.socket - udev Kernel Socket.
[ 8.101550] systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages).
[ 8.170907] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
Mounting dev-mqueue.mount…POSIX Message Queue File System...
[ 8.217427] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
Mounting sys-kernel-debug.… - Kernel Debug File System...
[ 8.261264] systemd[1]: sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/tracing).
[ 8.277909] systemd[1]: kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes was skipped because of an unmet condition check (ConditionFileNotEmpty=/lib/modules/6.1.55-at1/modules.devname).
[ 8.341225] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
Starting modprobe@configfs…m - Load Kernel Module configfs...
[ 8.387665] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
Starting modprobe@dm_mod.s…[0m - Load Kernel Module dm_mod...
[ 8.481249] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[ 8.527765] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
Starting modprobe@efi_psto…- Load Kernel Module efi_pstore...
[ 8.577706] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
Starting modprobe@fuse.ser…e - Load Kernel Module fuse...
[ 8.627775] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
Starting modprobe@loop.ser…e - Load Kernel Module loop...
[ 8.681978] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[ 8.771268] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
Starting systemd-modules-l…rvice - Load Kernel Modules...
[ 8.797476] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
Starting systemd-remount-f…nt Root and Kernel File Systems...
[ 8.857473] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
Starting systemd-udev-trig…[0m - Coldplug All udev Devices...
[ 8.926935] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted dev-mqueue.mount…- POSIX Message Queue File System.
[ 8.971517] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ OK ] Mounted sys-kernel-debug.m…nt - Kernel Debug File System.
[ 8.993181] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[ 9.012716] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[ OK ] Finished modprobe@configfs…[0m - Load Kernel Module configfs.
[ 9.064725] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[ OK ] Started systemd-journald.service - Journal Service.
[ OK ] Finished modprobe@dm_mod.s…e - Load Kernel Module dm_mod.
[ OK ] Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[ OK ] Finished modprobe@efi_psto…m - Load Kernel Module efi_pstore.
[ OK ] Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
[ OK ] Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
[ OK ] Finished systemd-modules-l…service - Load Kernel Modules.
[ OK ] Finished systemd-remount-f…ount Root and Kernel File Systems.
Mounting sys-fs-fuse-conne… - FUSE Control File System...
[ 9.420431] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
Mounting sys-kernel-config…ernel Configuration File System...
Starting systemd-journal-f…h Journal to Persistent Storage...
[ 9.526192] systemd-journald[292]: Received client request to flush runtime journal.
Starting systemd-random-se…ice - Load/Save Random Seed...
Starting systemd-sysctl.se…ce - Apply Kernel Variables...
Starting systemd-sysusers.…rvice - Creat[ 9.631912] usb 2-1: New USB device found, idVendor=1e2d, idProduct=00a0, bcdDevice= 3.07
e System Users...
[ 9.652613] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 9.691171] usb 2-1: Product: GTO
[ 9.694537] usb 2-1: Manufacturer: Gemalto
[ 9.698672] usb 2-1: SerialNumber: 904775768002
[ OK ] Mounted sys-fs-fuse-connec…nt - FUSE Control File System.
[ 9.734538] cdc_ether 2-1:1.0 usb0: register 'cdc_ether' at usb-ci_hdrc.1-1, CDC Ethernet Device, 02:80:76:75:47:90
[ OK ] Mounted sys-kernel-config.… Kernel Configuration File System.
[ OK ] Finished systemd-random-se…rvice - Load/Save Random Seed.
[ 9.789133] cdc_acm 2-1:1.2: ttyACM0: USB ACM device
[ OK ] Finished systemd-journal-f…ush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
[ OK ] Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
Starting systemd-tmpfiles-…ate Static Device Nodes in /dev...
[ OK ] Finished systemd-tmpfiles-…reate Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Reached target local-fs-pr…reparation for Local File Systems.
[ OK ] Reached target local-fs.target - Local File Systems.
Starting systemd-binfmt.se…et Up Additional Binary Formats...
Starting systemd-tmpfiles-… Volatile Files and Directories...
Starting systemd-udevd.ser…ger for Device Events and Files...
[ OK ] Finished systemd-udev-trig…e - Coldplug All udev Devices.
[ OK ] Finished systemd-tmpfiles-…te Volatile Files and Directories.
Mounting proc-sys-fs-binfm…utable File Formats File System...
Starting systemd-timesyncd… - Network Time Synchronization...
Starting systemd-update-ut…rd System Boot/Shutdown in UTMP...
[ OK ] Mounted proc-sys-fs-binfmt…ecutable File Formats File System.
[ OK ] Finished systemd-binfmt.se… Set Up Additional Binary Formats.
[ OK ] Started systemd-udevd.serv…nager for Device Events and Files.
[ OK ] Finished systemd-update-ut…cord System Boot/Shutdown in UTMP.
[ 11.039484] cdc_ether 2-1:1.0 usb1: renamed from usb0
[ OK ] Started systemd-timesyncd.…0m - Network Time Synchronization.
[ OK ] Found device dev-license.device - /dev/license.
[ OK ] Found device dev-ttymxc4.device - /dev/ttymxc4.
[ OK ] Reached target sysinit.target - System Initialization.
[ OK ] Started systemd-tmpfiles-c… Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target time-set.target - System Time Set.
[ OK ] Started apt-daily.timer - Daily apt download activities.
[ OK ] Started apt-daily-upgrade.… apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Started dpkg-db-backup.tim… Daily dpkg database backup timer.
[ OK ] Started e2scrub_all.timer…etadata Check for All Filesystems.
[ OK ] Started fstrim.timer - Discard unused blocks once a week.
[ OK ] Started logrotate.timer - Daily rotation of log files.
[ OK ] Started man-db.timer - Daily man-db regeneration.
[ OK ] Reached target timers.target - Timer Units.
[ OK ] Listening on avahi-daemon.…NS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ OK ] Listening on dbus.socket…- D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target sockets.target - Socket Units.
Mounting opt-license.mount - /opt/license...
[ OK ] Reached target basic.target - Basic System.
[ 17.170427] Can't find a SQUASHFS superblock on mtdblock1
Starting avahi-daemon.serv…e - Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Starting dbus.service - D-Bus System Message Bus...
Starting e2scrub_reap.serv…e ext4 Metadata Check Snapshots...
[ OK ] Finished els31-safe-powero…vice - Power off ELS31 safely.
Starting lighttpd.service - Lighttpd Daemon...
Starting loadcpufreq.servi…eeded to enable cpufreq scaling...
Starting polkit.service - Authorization Manager...
Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Starting systemd-logind.se…ice - User Login Management...
Starting ti-uim.service… User Mode Init manager daemons...
[ OK ] Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started rsyslog.service - System Logging Service.
[FAILED] Failed to mount opt-license.mount - /opt/license.
See 'systemctl status opt-license.mount' for details.
[ OK ] Started avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
Starting NetworkManager.service - Network Manager...
Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
Starting wpa_supplicant.service - WPA supplicant...
[ OK ] Started polkit.service - Authorization Manager.
Starting ModemManager.service - Modem Manager...
[ OK ] Started systemd-logind.service - User Login Management.
[ OK ] Started wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
[ OK ] Listening on systemd-rfkil…l Switch Status /dev/rfkill Watch.
[ OK ] Started loadcpufreq.servic… needed to enable cpufreq scaling.
Starting cpufrequtils.serv…: set CPUFreq kernel parameters...
Starting systemd-rfkill.se…Load/Save RF Kill Switch Status...
[ OK ] Started systemd-rfkill.ser…- Load/Save RF Kill Switch Status.
[ OK ] Started cpufrequtils.servi…SB: set CPUFreq kernel parameters.
[ OK ] Started NetworkManager.service - Network Manager.
[ OK ] Reached target network.target - Network.
Starting connection-recove…ervice - Connection Recover...
Starting rc-local.service…m - /etc/rc.local Compatibility...
[ 22.890529] Bluetooth: MGMT ver 1.22
Starting systemd-user-sess…vice - Permit User Sessions...
[ OK ] Started ti-uim.service - User Mode Init manager daemons.
[ OK ] Started rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started bluetooth.service - Bluetooth service.
[ OK ] Finished systemd-user-sess…ervice - Permit User Sessions.
[ OK ] Started connection-recover.service - Connection Recover.
[ OK ] Started ModemManager.service - Modem Manager.
[ OK ] Finished e2scrub_reap.serv…ine ext4 Metadata Check Snapshots.
[ OK ] Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
[ OK ] Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
Starting input-poweroffd.s…m - input event poweroff daemon...
[ OK ] Started serial-getty@ttymx…ice - Serial Getty on ttymxc4.
[ OK ] Reached target getty.target - Login Prompts.
Starting statusled.service - change status LED...
Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
[ OK ] Started usb3503-reset.service - reset usb3503.
[ OK ] Started input-poweroffd.se…[0m - input event poweroff daemon.
[ OK ] Finished statusled.service - change status LED.
[ OK ] Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Starting NetworkManager-di…nager Script Dispatcher Service...
[ OK ] Started 24.430642] SMSC LAN8710/LAN8720 30bf0000.ethernet-1:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=30bf0000.ethernet-1:00, irq=POLL)
;39mNetworkManager-dis…Manager Script Dispatcher Service.
[ OK ] Started lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
[ OK ] Reached target multi-user.target - Multi-User System.
[ OK ] Reached target graphical.target - Graphical Interface.
Starting systemd-update-ut… Record Runlevel Change in UTMP...
[ OK ] Finished systemd-update-ut… - Record Runlevel Change in UTMP.
[ 25.260620] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.245
[ 25.383751] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.88)
Debian GNU/Linux 12 armadillo ttymxc4
図5.2 起動ログ 初めてログインしたときは、パスワードの変更を促されます。事前に新しいパスワードを用意してください。 設定するパスワードには大文字のアルファベット、小文字のアルファベット、0から9までの数字、その他(記号・句読点など)を含める事ができます。 表5.1 パスワードに設定可能な値 項目 | 範囲 |
大文字のアルファベット | A~Z | 小文字のアルファベット | a~z | 数字 | 0~9 | その他(記号・句読点など) | !"#$%&‘()*+,–./:;<=>?@[\]^_`{|}~ |
表5.1「パスワードに設定可能な値」の中から、4つの項目を全て含めた場合は、6文字以上でなければパスワードの安全性が低いためエラーとなります。
項目が3つの場合は7文字以上。項目が2つの場合は8文字以上。項目が1つの場合は9文字以上のパスワードを設定して下さい。
また、"ABCDEDCBA"など左右対称のパスワードはエラーとなるため使用しないで下さい。
パスワードを自動生成するpwgenコマンドがあります。作業用 PCにpwgenをインストールして、9桁のパスワードを生成する例を次に示します。
5.2.2. 初回ログインと新しいパスワードの設定
初めてログインしたときは、パスワードを変更するようにメッセージが表示されます。以下の手順に従って、パスワードを変更してください。
rootでログイン パスワードを変更します。 atmarkでログイン パスワードを変更します。
Armadillo-IoT G3Lはネットワークに接続されることを前提としている機器です。
セキュリティ強度の高いパスワードに変更され、その後も適切にパスワードを運用されることを強くお勧めします。
Linuxの時刻には、Linuxカーネルが管理するシステムクロックと、RTCが管理するハードウェアクロックの2種類があります。システムクロックが正しく設定されていない場合、SSL通信が行えないなどの問題が発生します。
システムクロックは、dateコマンドを用いて設定します。dateコマンドの引数には、設定する時刻を[MMDDhhmmYYYY.ss]というフォーマットで指定します。時刻フォーマットの各フィールドの意味を次に示します。
表5.2 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
MM | 月 | DD | 日(月内通算) | hh | 時 | mm | 分 | YYYY | 年(省略可) | ss | 秒(省略可) |
ユーザーを作成 例としてguestというユーザーを作成します。 パスワードの変更 例としてguestユーザーのパスワードを変更します。 sudoを許可する 例としてguestユーザーにsudoを許可します。viの使い方については、「viエディタの使用方法」を参照にしてください。 ユーザーを削除 例としてguestユーザーを削除します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
ホームディレクトリも合わせて消したいときは、"r"オプションをつけます。 |
安全に終了させる場合は、次のようにコマンドを実行し、「Power down」と表示され、ユーザーLED3、ユーザーLED4、ユーザーLED5全てが消灯したことを確認してから電源を切断します。ユーザーLEDの位置については、図7.46「ユーザーLEDの位置」を参照してください また、SW2を10秒間長押しすることで、終了することも可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
ストレージにデータを書き込んでいる途中に電源を切断した場合、ファイルシステム、及び、データが破損する恐れがあります。ストレージをアンマウントしてから電源を切断するようにご注意ください。 |
