本章では、パワーマネジメントICによるi.MX 7Dualの電力供給を制御する方法について説明します。
i.MX 7Dualの電源は、パワーマネジメントICによって制御されています。パワーマネジメントIC の電圧出力を停止・開始することで、i.MX 7Dualの電源をONまたはOFFにすることができます。
コマンドを利用して、i.MX 7Dual自身で電源をOFFにすることができます。
電源をOFFにするには、次のようにコマンドを実行します。
14.2. ユーザースイッチ(SW2)の操作による制御
ユーザースイッチ(SW2)の操作によって、i.MX 7Dualの電源をON、またはOFFにすることができます。
Linux Kernelが起動した状態でユーザースイッチ(SW2)を10秒間長押しすることで、poweroffが実行され、i.MX 7Dualの電源がOFFされます。保守モードで起動した場合は、ユーザースイッチ(SW2)による電源OFFを行うことはできません。
その後、ユーザースイッチ(SW2)を押すことで、i.MX 7Dualの電源がONになり起動することができます。
ユーザースイッチ(SW2)の位置については、「Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの外観」を参照してください。
Board Management ICのRTCによるアラーム割り込みによって、i.MX 7Dualの電源をONにすることができます。
アラーム割り込みは、sysfs RTC クラスディレクトリ以下のwakealarm ファイルから利用できます。
wakealarm ファイルに UNIX エポックからの経過秒数、または先頭に+を付けて現在時刻からの経過秒数を書き込むと、アラーム割り込み発生時刻を指定できます。
3600秒後、アラーム割り込みを発生させるには、次のようにコマンドを実行します。
コマンド実行後、
「ユーザースイッチ(SW2)の操作による制御」を参照し、i.MX 7Dualの電源をOFFにします。
3600秒後、アラーム割り込みによってi.MX 7Dualの電源がONになります。
linux-3.14-x1-at14より、Board Management ICのRTC機能は/sys/class/rtc/rtc1 に割り当てられています。linux-3.14-x1-at13以前では、/sys/class/rtc/rtc0 に割り当てられています。割り当てるデバイスファイル名を変更する手順については、「RTCのデバイスファイル名を変更する」を参照して下さい。
i.MX 7DualのRTC機能によるアラーム割り込みでは、i.MX 7Dualの電源をONにすることはできません。
