第9章 Debian ユーザーランド仕様
本章では、Armadillo-IoT G3L の Deabin ユーザーランドの基本的な仕様について説明します。
9.1. Debian ユーザーランド
Armadillo-IoT G3L の標準ルートファイルシステムとして、32-bit hard-float ARMv7 (「armhf」)アーキテクチャ用のDebian GNU/Linux 10 (コードネーム 「buster」)を書き込んだ場合、標準イメージを展開した直後のユーザーランド内には、Armadilloの動作に必要な最小限のパッケージや設定が含まれています。
Armadillo-IoT G3L にインストールされた Debian GNU/Linux 10 は、eMMC または microSDカード上で動作します。Linux カーネルが動作している状態でArmadilloの電源を切断する場合は、必ず 「halt」コマンドによる終了を行い、RAM上にキャッシュされている eMMC または microSDカード への書き込み処理を完了するようにしてください。再起動を行う場合も同様に、reboot コマンドによる再起動を行ってください。
9.2. パッケージ管理
工場出荷状態では、APTはインターネット上のDebianサイト(HTTPサーバー)から利用可能なパッケージのインデックスを取得します[21]。そのため、APTを使用するためにはネットワークを有効化し、インターネットに接続できる状態にしておく必要があります。
システムクロックが大幅にずれた状態で、APTを利用すると警告メッセージが出力される場合があります。事前に「RTC」を参照してシステムクロックを合わせてください。
Debian GNU/Linuxのマイナーバージョンが最新ではないとき、以下のようなエラーが出力されコマンドを実行できないことがあります。 その場合、--allow-releaseinfo-change オプションを使用することでコマンドを実行できます。
[armadillo ~]# apt-get update
Ign:1 http://download.atmark-techno.com/debian buster InRelease
Reading package lists... Done
N: Repository 'http://ftp.jp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Version' value from '10.8' to '10.10'
E: Repository 'http://ftp.jp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
E: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
[armadillo ~]# apt-get update --allow-releaseinfo-change
Fetched 22.6 MB in 54s (420 kB/s)
N: Repository 'http://security.debian.org buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
N: Repository 'http://ftp.jp.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
[21] /etc/apt/sources.listで設定しています。記述ルールなどについては、sources.list のマニュアルページを参照してください。
