ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE7 の v20180621 以降です。
ATDEはDebian GNU/Linux 9(コードネーム stretch)をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイのソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイの動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
Windowsでの展開方法を手順4.2「WindowsでATDEのアーカイブ展開する」に、Linuxでの展開方法を手順4.3「Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する」に示します。
手順4.2 WindowsでATDEのアーカイブ展開する
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開
tarのJxf
オプション使用してtar.xz圧縮ファイルを展開します。
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開が終了すると、ATDEアーカイブの展開は完了です。atde-i386-[version]
ディレクトリにATDEのデータイメージが出力されています。
表4.1 ユーザー名とパスワード
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
atmark | atmark | 一般ユーザー |
root | root | 特権ユーザー |
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
デバイス | デバイス名 |
作業用PCの物理シリアルポート | シリアルポート |
4.3.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.8「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアクティビティから「terminal」と入力し「端末」を選択してください。
図4.9「GNOME端末のウィンドウ」のようにウィンドウが開きます。
表4.3 シリアル通信設定
項目 | 設定 |
転送レート | 115,200bps |
データ長 | 8bit |
ストップビット | 1bit |
パリティ | なし |
フロー制御 | なし |
minicomの設定を開始するには、図4.10「minicom設定方法」のようにしてください。設定完了後、デフォルト設定(dfl)に保存して終了します。
minicomを起動させるには、図4.11「minicom起動方法」のようにしてください。
部品番号 | インターフェース名 | 形状 | 備考 |
CON2 | LANインターフェース | RJ-45コネクタ | |
CON4 | シリアルインターフェース | 端子台6ピン(3.5mmピッチ) | |
CON5 | デバッグシリアルインターフェース | ピンヘッダ7ピン(1.25mmピッチ) | 挿抜寿命:40回
[a]
CON8 | 電源入力インターフェース1 | DCジャック |
対応プラグ:内径2.1mm
外径:5.5mm
CON9[b] | RTCバックアップインターフェース | ピンヘッダ2ピン(1.25mmピッチ) | 挿抜寿命:20回
CON10 | 電源入力インターフェース2 | ピンヘッダ2ピン(2mmピッチ) | |
CON11 | USBインターフェース | Type Aコネクタ | |
CON12 | microSDインターフェース | microSDスロット | |
CON13 | アンテナインターフェース3 | 小型同軸コネクタ | 挿抜寿命:20回
CON14 | アンテナインターフェース4 | 小型同軸コネクタ | 挿抜寿命:20回
CON15 | アンテナインターフェース1 | 同軸コネクタ | |
CON16 | アンテナインターフェース2 | 同軸コネクタ | |
SW2 | ユーザースイッチ | タクトスイッチ | |
JP1 | 起動バイス設定ジャンパ | ピンヘッダ2ピン(2.54mmピッチ) | |
CON2 | Wi-SUNモジュールインターフェース | 基板間コネクタ20ピン(0.5mmピッチ) | 挿抜寿命:40回
CON4 | LTEアンテナインターフェース1 | 小型同軸コネクタ | 挿抜寿命:20回
CON5 | LTEアンテナインターフェース2 | 小型同軸コネクタ | 挿抜寿命:20回
CON6 | microSIMインターフェース | microSIMスロット | |
CON8 | WLANアンテナインターフェース1 | 小型同軸コネクタ | 挿抜寿命:20回
CON9 | WLANアンテナインターフェース2 | 小型同軸コネクタ | 挿抜寿命:20回
LED3 | ユーザーLED3 | LED(緑色、面実装、導光板有り) | |
LED4 | ユーザーLED4 | LED(緑色、面実装、導光板有り) | |
LED5 | ユーザーLED5 | LED(緑色、面実装、導光板有り) | |
SP1 | Wi-SUNモジュールスタッド | スペーサー(M2, L=3mm) | |
SP2 | Wi-SUNモジュールスタッド | スペーサー(M2, L=3mm) | |
file
にファイル名のパスを指定すると、ファイルの編集(file
表4.6 入力モードに移行するコマンド
コマンド | 動作 |
i | カーソルのある場所から文字入力を開始 |
a | カーソルの後ろから文字入力を開始 |
| 日本語変換機能をOFFに |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.21「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
| viでの文字削除 |
表4.7 カーソルの移動コマンド
コマンド | 動作 |
h | 左に1文字移動 |
j | 下に1文字移動 |
k | 上に1文字移動 |
l | 右に1文字移動 |
表4.9 保存・終了コマンド
コマンド | 動作 |
:q! | 変更を保存せずに終了 |
:wq | ファイルを上書き保存して終了 |
