第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
本製品を取扱う際には以下のような点にご注意ください。
破損しやすい箇所
基板間コネクタ、圧着コネクタ、アンテナ端子、microSDスロット、microSIMスロットは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
静電気
本製品にはCMOSデバイスを使用しており、静電気により破壊されるおそれがあります。本製品を開封するときや、ケーブルを接続するときには、低湿度状態にならないよう注意し、静電防止用マットの使用、導電靴や人体アースなどによる作業者の帯電防止対策、備品の放電対策、静電気対策を施された環境下で行ってください。また、本製品を保管する際は、静電気を帯びやすいビニール袋やプラスチック容器などは避け、導電袋や導電性の容器・ラックなどに収納してください。
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
清掃
シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む化学薬品や洗浄剤を使用して清掃を行わないでください。
使用場所の制限
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
この無線機(WL1837MOD)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
この無線機(WL1837MOD)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
この無線機(WL1837MOD)は5GHz帯を使用します。
W53、W56でのAPモードは、現在工事設計認証を受けていないため使用しないでください。
電波に関する注意事項(LTE)
この無線機(ELS31-J)はLTE通信を行います。
LTE通信機能は、心臓ペースメーカーや除細動器等の植込み型医療機器の近く(15cm程度以内)で使用しないでください。
外部バッテリー(電池)を取り付ける際の注意事項
RTCバックアップインターフェースに外部バッテリーを接続する際は、低消費電力モードに速やかに移行させるため、外部バッテリーを接続した直後に一度電源入力インターフェースから電源供給(100ミリ秒以上)を行ってください。
2.3. 製品の保管について
  • 製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
    表2.1 推奨温湿度環境について
    推奨温湿度環境
    5〜35°C/70%RH 以下 [a] [b]
2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
2.5. 書込み禁止領域について
2.6. 電波障害について
この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って>正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
この装置を、VCCIの技術基準に適合させるためには、DCジャック(CON8)から ACアダプタで電源供給する必要があります。
2.7. 保証について
製品保証規定 https://www.atmark-techno.com/support/warranty-policy
2.8. 輸出について
2.9. 商標について
2.10. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されているLTEモジュール ELS31-Jは、電気通信事業法に基づく設計認証を受けています。
また、本製品に搭載されているLTEモジュール ELS31-J、WLAN+BTコンボモジュール WL1837MODは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次の通りです。
表2.2 LTEモジュール: ELS31-J 適合証明情報
項目内容
型式又は名称ELS31-J
電波法に基づく工事設計認証における認証番号003-150276
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号D150192003
LTEモジュール: ELS31-J 認証マーク
図2.1 LTEモジュール: ELS31-J 認証マーク
表2.3 WLAN+BTコンボモジュール: WL1837MOD 適合証明情報
項目内容
型式又は名称WL18MODGI
電波法に基づく工事設計認証における認証番号201-140447
WLAN+BTコンボモジュール: WL1837MOD 認証マーク
図2.2 WLAN+BTコンボモジュール: WL1837MOD 認証マーク
表2.4 Wi-SUNモジュール: BP35A1 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A1
Wi-SUNモジュール: BP35A1 認証マーク
図2.3 Wi-SUNモジュール: BP35A1 認証マーク
WL1837MODの各国電波法規制への対応情報は以下の通りです。
表2.5 WL1837MOD 各国電波法規制への対応情報
項目内容
FCC IDZ64-WL18DBMOD
IC451I-WL18DBMOD
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
