表7.1 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | ネットワークデバイス | 備考 |
有線LAN | eth0 | | 無線LAN | wlan0 | TI製 WL1837MOD 搭載 | LTE | ttyACM0 | Gemalto製 ELS31-J 搭載 |
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
無線LAN、LTEの設定情報をnmcli connection modify コマンドで編集すると、パスフレーズ情報がリセットされます。
編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
7.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
7.2.5.2. 無線LAN(wlan0)のコネクションの作成
「無線LANアクセスポイントに接続する」方法は簡単ですが、この方法はDHCPにしか対応していません。そのため、無線LANを固定IPにする場合や、細かなネットワーク設定を行うためにはコネクションから作成する必要があります。
無線LAN(wlan0)のコネクションの作成するためには、次のようにコマンドを実行します。
| type を wifi に設定し、無線LANのコネクションを作成します。 |
| 暗号化キー管理方式を wpa-psk に設定します。 |
| パスフレーズを設定します。 |
ここでは、Armadillo-IoT に搭載されている LTEモジュール「Gemalto製LTE通信モジュールELS31-J」の使用方法について説明します。
LTEモジュール「Gemalto製LTE通信モジュールELS31-J」はドコモ相互接続性試験を完了しています。
7.2.6.1. LTE データ通信設定を行う前に
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
APN ユーザー名 パスワード 認証方式(PAP または CHAP) PDP Type(IPのみサポート)
代表的な[status]を次に示します。
表7.4 nmcli device コマンドで取得可能な代表的なstatus status |
disconnected | connecting | connected |
LTEで正常に通信が可能か確認します。
LTE以外のコネクションが有効化されている場合、LTE経由でのPINGが実行されない場合があります。確実にLTEの接続確認をする場合は、適切なルーティング設定を行うか、事前にLTE以外のコネクションを無効化してください。
LTEの設定情報をnmcli connection modify コマンドで編集する場合、パスワード情報がリセットされます。次に示すコマンドを実行し、都度パスワードを再設定してください。
microSIMが接続されており、NetworkManagerの有効なLTEのコネクション設定がされているとき、定期的にコネクションの状態を監視します。
コネクションの状態を監視する周期はソフトウェアのバージョンによって異なります。ソフトウェアのバージョンとコネクションの状態を監視する周期の関係を表7.5「ソフトウェアバージョンとコネクション状態を監視周期」に示します。
表7.5 ソフトウェアバージョンとコネクション状態を監視周期 ソフトウェアバージョン | 監視周期(秒) |
atmark-x1-base v1.4.1-1以前(ルートファイルシステム: debian-jessie-armhf_aiotg3l_20161221.tar.gz以前) | 300 | atmark-x1-base v1.5.0-1以降(ルートファイルシステム: debian-jessie-armhf_aiotg3l_20170419.tar.gz以降) | 120 |
atmark-x1-base v1.5.0-1以降(ルートファイルシステム: debian-jessie-armhf_aiotg3l_20161221.tar.gz以降)に含まれる LTE再接続サービスでは、コネクションの無効化・有効化による再接続が2回以上失敗した場合、LTEモジュールの動作異常と判断し、LTEモジュールの電源をOFF・ONして再接続を実施します。
Armadollo-IoT 搭載のLTEモジュール(ELS31-J)は、USBインターフェースでArmadollo-IoTのプロセッサ i.MX 7Dualと接続しています。USBインターフェースはUSB CDC ACM、USB CDC Ethernetとして動作します。デバイスファイルとネットワークインターフェースの割り当ては、「LTE」を参照してください。
Armadollo-IoTでは、このUSB CDC EthernetによってLTEモジュールとLinuxの間でLANを構成します。
それぞれのIPアドレスの割り当てを、図7.31「LTEでデータ通信をする場合のネットワーク構成」に示します。LinuxのIPアドレスを空間で示しているのは、LTEモジュール内部で動作しているDHCPサーバーがIPアドレスを提供するためです。
また、LTEモジュール内部ではDNSサーバーが動作しています。
このDNSサーバーは、LTE通信網側から提供されるDNSサーバーを上位のDNSサーバーとして使用します。したがって、LTEでのデータ接続を行なうとNetworkManagerはArmadillo-IoTのDNSサーバーとして192.168.15.1を設定します。これによって、名前解決はLTE通信網から提供されるDNSサーバーによって行うことができます。
7.2.6.10. ModemManager について
ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。
7.2.6.10.1. 認識されているモデムの一覧を取得する認識されているモデムの一覧を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 モデムの状態を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
7.2.6.10.3. microSIMの情報を取得するmicroSIMの情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 回線情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 7.2.7. NetworkManagerによる設定例
ここでは、図7.36「ネットワーク構成図」を例にとってNetworkManagerを使った設定例を紹介します。
表7.6 ネットワークのアドレス情報 ノード名 | ネットワークデバイス | IPアドレス | ネットワークアドレス |
Armadillo | eth0 | 192.168.0.2 | 192.168.0.0/24 | wlan0 | 172.16.xxx.xxx[] | 172.16.0.0/16[] | ttyACM0[] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | Router | eth0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.0/24 | eth1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.0/24 | Server | eth0 | 192.168.10.2 | 192.168.10.0/24 | Access Point | eth0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.0/16 |
図7.36「ネットワーク構成図」に示すネットワークを構築する際のネットワーク設定手順は以下のようになります。なお、作成したコネクションは/etc/NetworkManager/system-connections/ に保存され、Armadilloの再起動後も有効化されます。
手順7.1 ネットワーク設定手順
eth0, ttyACM0, wlan0の状態がdisconnectedになっていることを確認します。
disconnected以外の状態になっていた場合、表7.7「デバイスの状態をdisconnectedにする方法」に従い、各デバイスの状態をdisconnectedにしてください。
表7.7 デバイスの状態をdisconnectedにする方法 デバイスの状態 | 対処方法 |
unmanaged | /etc/network/interfaces にデバイスの設定が記述されていないか確認してください。記述されていた場合は、その記述を削除してください。 | unavailable | LANケーブルが抜けていないか確認してください。抜けていた場合、LANケーブルを接続してください。 | connecting | デバイスを使用したコネクションを有効化する処理が実行されています。図7.5「コネクションの無効化」を参照してコネクションを無効化してください。 | connected | デバイスを使用してコネクションが有効化されています。図7.5「コネクションの無効化」を参照してコネクションを無効化してください。 |
無線 LAN(wlan0)の設定を行います。
LTE(ttyACM0)の設定を行います。
eth0, ttyACM0, wlan0の状態がconnectedになっていることを確認します。
ルーティングテーブルを確認します。
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図7.37「iptables」のようにコマンドを実行してください。
7.2.10. Armadilloにファイルを転送する
7.2.10.1. scp コマンドを使って転送するATDE から Armadillo へ scp コマンドを使ってファイルを転送するには、Armadillo に SSH Server がインストールされている必要があります。
apt-get コマンドで openssh-server をインストールしてください。
Armadillo のIPアドレスを ip コマンドで確認します。ここで確認したIPアドレスはファイルを転送する時に使用します。
ATDE上で転送するテキストファイル(hello.txt)を作成します。
作成したテキストファイルをscpコマンドで転送します。IPアドレスは先ほど ip コマンドで確認したものを入力します。
scp コマンドを実行するとパスワードが要求されますので、atmark ユーザーのパスワードを入力してください。 Armadillo にファイルが転送されたことを確認します。
BP35A1を制御する例として、設定情報の取得を行います。
手順7.2 設定情報の取得
cu コマンドを実行して/dev/ttymxc2 に接続します。ボーレートは115200bpsです。
表7.8 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
microSD/microSDHC/microSDXCカード | /dev/mmcblk*
| /dev/mmcblk*p1 | microSDインターフェース (メインユニットCON12)
| USBフラッシュメモリ | /dev/sd*
| /dev/sd*1 | USB ホストインターフェース (メインユニットCON11) |
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
device には、ストレージデバイスのデバイスファイル名を指定します。microSDカードのパーティション1の場合は/dev/mmcblk0p1 、パーティション2の場合は/dev/mmcblk0p2 となります。
microSDスロットにmicroSDHCカードを挿入した状態で図7.40「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにmicroSDHCカードのファイルシステムをマウントします。microSDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
7.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているmicroSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図7.42「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表7.9 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
/sys/class/leds/led3/ | ユーザーLED3 | none | /sys/class/leds/led4/ | ユーザーLED4 | default-on | /sys/class/leds/led5/ | ユーザーLED5 | none |
初期出荷状態のLEDの動作を次に示します。
表7.10 初期出荷状態のLEDの動作 インターフェース | 用途 | 詳細 |
ユーザーLED3 | LTE LED |
LTEのデータ接続中に点灯、切断で消灯します
※ 回線の瞬断や再接続処理中等に、点灯状態であるにもかかわらずデータ通信ができない場合があります
| ユーザーLED4 | 電源LED | 本体の電源が入っていると点灯、電源の切断で消灯します | ユーザーLED5 | 未使用 | 常時消灯しています |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表7.11 triggerの種類 設定 | 説明 |
none | トリガを設定しません。 | mmc0 | microSDインターフェース(メインユニットCON12)のアクセスランプにします。 | mmc2 | eMMCのアクセスランプにします。 | timer | 任意のタイミングで点灯/消灯を行います。この設定にすることにより、LEDクラスディレクトリ以下にdelay_on, delay_offファイルが出現し、それぞれ点灯時間, 消灯時間をミリ秒単位で指定します。 | heartbeat | 心拍のように点灯/消灯を行います。 | default-on | 主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します。 |
Armadillo-IoT は、i.MX7DualのRTC機能を利用しています。
hwclockコマンドは、デフォルトで/dev/rtc (/dev/rtc0 のシンボリックリンク)を使用します。/dev/rtc0 にi.MX7DualのRTC機能が割り当てられるのは、linux-3.14-x1-at14 以降です。at13以前のバージョンでは、Board Management ICのRTC機能が割り当てられます。
表7.12 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
SW2 | /dev/input/event1 | code 356 (KEY_POWER2) |
表7.13 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
in_voltage0_raw | シングルエンド入力 CH0(電源電圧)のAD変換値 | in_voltage_scale | シングルエンド入力の最小入力電圧変動 |
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
図7.53「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 1.261V (1766 × 0.714111328 [mV])である事がわかります。
図7.53「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
vintrigger を複数起動することはできません。
vintrigger はatmark-x1-base v1.5.2-1以降(debian-jessie-armhf_aiotg3l_20180131.tar.gz 以降)で使用可能です。
vintrigger コマンドのヘルプは次の通りです。
30秒間隔で電源電圧を監視し、11000mV(11V)以下になった場合に、LED5を点灯させる例を次に示します。
表7.14 シリアルポートインターフェースとTTYデバイスファイル シリアルポートインターフェース | TTYデバイスファイル |
CON4 | /dev/ttymxc1 |
7.8.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
変更が可能なRS485設定とその初期値を表7.15「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
表7.15 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
RS485をコンソールとして利用することはできません。
表7.16 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart2 |
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
