第3章 製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
◆ ARMプロセッサ搭載・省電力設計
◆ 小型・手のひらサイズ
◆ 標準OSとしてLinuxをプリインストール
◆ 開発環境
3.1.2. Armadillo-IoTゲートウェイG3Lとは
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lは、組み込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースにした、IoT/M2M向けのゲートウェイを簡単に、素早く開発するためのプラットフォームです。高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商用IoTゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
モバイル通信(LTE)対応
モバイル通信用に、LTE対応モジュールを搭載しています。Armadillo-IoT専用回線プランも各社から提供されており、LTE対応機能をすぐに導入できます。
Linuxをベースとしたソフトウェアスタック
標準OSとしてLinuxをプリインストールしているため、オープンソースソフトウェアを中心とした、各種ソフトウェア資産を活用できます。また、RubyやOracle Javaにも対応しているため、C/C++言語以外でのソフトウェア開発が可能です。
クラウド対応
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3L の製品ラインアップは次の通りです。
表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ G3L ラインアップ
Armadillo-IoTゲートウェイG3L D1モデル開発セットAGL3000-D10Z
Armadillo-IoTゲートウェイG3L D1モデル量産用 (LTE搭載、WLANコンボ非搭載)[a]AGL3000-C10Z
Armadillo-IoTゲートウェイG3L D1モデル量産用 (LTE搭載、WLANコンボ搭載)[a]AGL3000-C11Z
[a] 発売予定
3.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイG3L開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイG3L開発セット(型番:AGL3000-D10Z)は、Armadillo-IoTを使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
表3.2 Armadillo-IoTゲートウェイG3L開発セットのセット内容
Armadillo-IoT ゲートウェイG3L 本体 (LTEモジュール、WLAN+BTコンボモジュール、WLAN + BT用基板アンテナ搭載)
3G/LTE用 外付けアンテナ 03 (2個)
開発用USBシリアル変換アダプタ
USB2.0ケーブル(Aオス-miniBタイプ)
ACアダプタ(12V)
アンテナホルダー
ジャンパーソケット
ネジ類
開発用DVD-ROM
3.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイG3L量産用
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3L 量産用(型番:AGL3000-C10Z/AGL3000-C11Z)は、Armadillo-IoTを使った製品の量産用モデルです。
量産用モデルのうち、AGL3000-C10ZはWLANコンボモジュール非搭載です。
量産用モデルでは、どちらのモデルもWi-SUNモジュールはオプションでの搭載となります。
付属品など、量産時に必要なものを同時に発注することができる「BTOサービス」に対応しています。 詳細についてはお問い合わせください。
3.3. 仕様
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの主な仕様は次のとおりです。
表3.3 仕様
項目AGL3000-D10ZAGL3000-C10ZAGL3000-C11Z
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX7Dual
Main: ARM Cortex-A7 x 2
- 命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
- L2キャッシュ 512KByte
- 内部SRAM 256KByte
- メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
- Thumb code(16bit 命令セット)サポート
Secondary: ARM Cortex-M4
- 命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
システムクロック
CPUコアクロック(ARM Cortex-A7): 966MHz
DDR クロック: 533MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L:512MByte
バス幅 32bit
ROM
QSPI NOR型フラッシュメモリ:8MByte
eMMC: 約 3.8GB(約 3.6GiB)[a]
LAN(Ethernet)
RJ-45 x 1
100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応
無線LAN/BT
WLAN+BTコンボモジュール TI製 WiLink WL1837MOD 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n and BT
非搭載
モバイル通信
LTE Cat1モジュール Gemalto製 Cinterion ELS31-J搭載 [b] [c]
microSIMスロット x 1
Wi-SUN
非搭載
Wi-SUNモジュール ROHM製 BP35A1オプション搭載可能
シリアル
RS422 or RS485
SD/MMC
microSDスロット x 1
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
カレンダー時計
リアルタイムクロック
外部バックアップ用電源入力コネクタ搭載[d][e]
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
LED
ユーザーLED x 3
DC 8.0V~26.4V
消費電力
6W以下 (突入時およびUSB給電時を除く)
使用温度範囲 [f]
-10~50℃
外形サイズ
140 x 59.9 x 31.0mm (突起部、アンテナを除く)
重量
約 240g[g]
約 220g
[a] SLCでの数値です。出荷時SLCに設定しています。
[b] 外付けアンテナを接続する必要があります。
[c] LTEモバイル通信microSIMカード(NTTドコモのLTEエリア対応のもの)は別売です。
[d] 製品リビジョン『E』以降で搭載されています。
[e] 電池は付属していません。
[f] 結露無きこと。
[g] ACアダプター、USBシリアル変換アダプタ、USB2.0ケーブル、開発用DVD-ROM、ジャンパーソケットは含まず。
3.4. Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの外観
図3.1 Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの外観
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの各部名称
図3.2 Armadillo-IoTゲートウェイG3Lの各部名称
表3.4 各部名称と機能
番号名称説明
1LANコネクタLANケーブルを接続します。
2USBコネクタUSBメモリ等を接続します。
3シリアルポートRS422/RS485のシリアルケーブルを接続します。
4電源コネクタ1付属のACアダプタを接続します。
5電源コネクタ2付属のACアダプタ以外の電源ケーブルを接続します。
8microSDスロットmicroSDカードを接続します。
9ユーザーLED3ユーザーで自由に機能を設定できる緑色LEDです。
10ユーザーLED4
11ユーザーLED5
12ユーザースイッチユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。
13無線LAN用基板アンテナ無線LAN用の内蔵アンテナです。
14920MHz帯基板アンテナWi-SUN用の内蔵アンテナです。(オプション)
15アンテナコネクタ1付属のLTE用外付けアンテナを取り付けます。
16アンテナコネクタ2
3.5. ブロック図
Armadillo-IoTゲートウェイG3Lは、メインユニットとサブユニットで構成されています。ブロック図は次のとおりです。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3L ブロック図 点線のブロックは、製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。
図3.3 Armadillo-IoT ゲートウェイ G3L ブロック図 [3]
3.6. ソフトウェア構成
Armadillo-IoT で利用可能なソフトウェアを表3.5「Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.5 Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
U-Bootブートローダーです。工場出荷状態ではブートローダーイメージはQSPIフラッシュメモリに配置されています。
Linuxカーネルバージョン3.14のLinuxカーネルです。工場出荷状態ではLinuxカーネルイメージはeMMCに配置されていますが、ブートローダーの機能によりmicroSDカードに配置することもできます。
Debian GNU/LinuxDebian Projectによって作成されたLinuxディストリビューションです。パッケージ管理システムを備えているため、Debian Projectが提供する豊富なソフトウェアパッケージを簡単に追加することができます。工場出荷状態ではDebian GNU/LinuxのルートファイルシステムはeMMCに配置されていますが、LinuxカーネルがサポートしているmicroSDカードなどのストレージデバイスに配置することもできます。
Armadillo-IoT のQSPIフラッシュメモリのメモリマップを表3.6「QSPIフラッシュメモリ メモリマップ」に示します。
表3.6 QSPIフラッシュメモリ メモリマップ
物理アドレスサイズ説明
0x00000000
0x000FFFFF
1 MByte
U-Bootブートローダーイメージ
0x00100000
0x0013FFFF
256 KBytes
ライセンス情報
0x00140000
0x007FFFFF
約 6.7 MBytes
予約領域
Armadillo-IoT のeMMC のメモリマップを表3.7「eMMC メモリマップ」に示します。
表3.7 eMMC メモリマップ
パーティションサイズ説明
32 MBytes
約 3.4 GBytes
Debian GNU/Linux
128 MBytes
リカバリイメージ
[3] 点線のブロックは、製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。
