第21章 ユーザー登録
アットマークテクノ製品をご利用のユーザーに対して、購入者向けの限定公開データの提供や大切なお知らせをお届けするサービスなど、ユーザー登録すると様々なサービスを受けることができます。サービスを受けるためには、「アットマークテクノ ユーザーズサイト」にユーザー登録をする必要があります。
詳しくは、「アットマークテクノ ユーザーズサイト」をご覧ください。
21.1. 購入製品登録
ユーザー登録完了後に、購入製品登録することで、「購入者向けの限定公開データ[18]」をダウンロードすることができるようになります。
Armadillo-IoTの購入製品登録を行うには、ユーザーズサイトで「正規認証ファイル」のアップロードを行う必要があります
Armadillo-IoTから正規認証ファイル(board-info.txt)を取り出す手順を「正規認証ファイルを取り出す手順」に示します。
21.1.1. 正規認証ファイルを取り出す手順
Armadillo にログインし、コマンドを実行すると正規認証ファイルが生成されます。そのファイルをお使いのWebブラウザを使ってダウンロードしてください。
  1. ATDEでminicomを立ち上げて、Armadillo-IoTにrootユーザーでログインします。デバイスファイル名(/dev/ttyUSB0)は、ご使用の環境により ttyUSB1やttyS0、ttyS1 などになる場合があります。Armadilloに接続されているシリアルポートのデバイスファイルを指定してください。
    atmark@atde6:~$ LANG=C minicom --wrap --device /dev/ttyUSB0
    armadillo-iotg login: root
    [root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]#
  2. "get-board-info"コマンドをwgetで取得します。
    [root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]#  wget http://download.atmark-techno.com/misc/product-registration/armadillo-iot-g3l/get-board-info
    [root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]#  chmod +x get-board-info
  3. "get-board-info"コマンドを実行して正規認証ファイル(board-info.txt)を作成します。
    [root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ./get-board-info
    [root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# ls
    board-info.txt
  4. Armadillo上で動いている WEBサーバーがアクセスできる場所に、正規認証ファイルを移動し、アクセス権限を変更します。
    [root@armadillo-iotg (ttymxc1) ~]# mv board-info.txt /var/www/html/
  5. minicomを終了させ、お使いのWebブラウザから、Armadillo の URL にアクセスしてください。下記どちらかの指定方法でアクセス可能です。
    • http://armadillo-iotg.local/board-info.txt
    • http://[ArmadilloのIPアドレス]/board-info.txt [19]
    取り出した正規認証ファイルを「Armadillo-IoT G3L 購入製品登録」ページの「正規認証ファイル」欄に指定し、アップロードしてください。
[18] アドオンモジュールの回路図データなど
[19] ArmadilloのIPアドレスが 192.0.2.10 の場合、http://192.0.2.10/board-info.txt となります。
