プロセッサ |
NXP Semiconductors i.MX7Dual
Main: ARM Cortex-A7 x 2
- 命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
- L2キャッシュ 512KByte
- 内部SRAM 256KByte
- メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
- Thumb code(16bit 命令セット)サポート
Secondary: ARM Cortex-M4
- 命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
システムクロック |
CPUコアクロック(ARM Cortex-A7): 966MHz
DDR クロック: 533MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM |
DDR3L:512MByte
バス幅 32bit
ROM |
QSPI NOR型フラッシュメモリ:8MByte
eMMC(SLC Mode): 約 3.8GiB
LAN(Ethernet) |
RJ-45 x 1
100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応
無線LAN/BT |
WLAN+BTコンボモジュール TI製 WiLink WL1837MOD 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n and BT
非搭載
モバイル通信 |
LTE Cat1モジュール Gemalto製 Cinterion ELS31-J搭載
microSIMスロット x 1
Wi-SUN |
非搭載
Wi-SUNモジュール ROHM製 BP35A1オプション搭載可能
シリアル |
RS422 or RS485
SD/MMC |
microSDスロット x 1
USB |
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
スイッチ |
ユーザースイッチ x 1
LED |
ユーザーLED x 3
電源電圧 |
DC 8.0V~26.4V
消費電力 |
6W以下 (突入時およびUSB給電時を除く)
-10~50℃
外形サイズ |
140 x 59.9 x 31.0mm (突起部、アンテナを除く)
重量 |
約 240g[]
約 220g
