このたびはArmadillo-IoT ゲートウェイ G3開発セットをご利用いただき、ありがとうございます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3(以下、Armadillo-IoT)は、各種センサとネットワークとの接続を中継するIoT向けゲートウェイの開発プラットフォームです。ハードウェアやソフトウェアをカスタマイズして、オリジナルのゲートウェイを素早く、簡単に開発することができます。
Armadillo-IoTは、センサ接続用インターフェースとして、RS232C/422/485、接点入出力など一般的なセンサ接続に広く使われるインターフェースの他、EnOceanやWi-SUNなど新しい省電力無線通信規格にも対応しています。これらの機能は専用の「アドオンモジュール」を付け替えることで、用途に応じて柔軟に構成できます。アドオンモジュールのインターフェース仕様は公開されているので、必要に応じてオリジナルのアドオンモジュールを開発することもできます。また、WAN(Wide Area Network)用インターフェースとして、LAN、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)、5GHz無線の他、モバイル通信(3G/LTE)も利用可能です。
Armadillo-IoTは標準OSとしてLinuxがプリインストールされているため、オープンソースソフトウェアを含む多くのソフトウェア資産を活用し、自由にオリジナルのアプリケーションを開発することができます。開発言語としては、C/C++言語だけでなく、PythonやJavaなどをサポートしています。さらにMQTTクライアントなど、クラウドサービスと親和性の高いソフトウェアスタックが用意され、ソフトウェア面でも開発の自由度と開発しやすさの両立を図っています。
本書は、センサから取得したデータをクラウド上のWebアプリケーションに送信するサンプルプログラムを通じてArmadillo-IoTの操作方法を理解し、IoT/M2Mを簡単に体感できるように構成されています。
Armadillo-IoTのさらに進んだ使い方を知りたい場合は、ArmadilloサイトのHowto・FAQを参照してください。様々な活用方法が掲載されています。また、Armadillo-IoTの詳細な仕様を知りたい場合は「Armadillo-IoT ゲートウェイ製品マニュアル」を参照してください。アットマークテクノ ユーザーズサイトでは、製品の使い方や開発方法についてユーザー同士で情報交換できるフォーラムや、開発者ブログを運営しています。
ユーザーズサイトで購入製品登録を行うと、製品をご購入いただいたユーザーに限定して公開している限定コンテンツにアクセスできるようになります。主な限定コンテンツには、下記のものがあります。
アドオンモジュール回路図
各種信頼性試験データ・納入仕様書等製造関連情報
限定コンテンツを取得するには、6章ユーザー登録を参照してください。6章ユーザー登録で利用する ATDE の起動方法については、製品マニュアルを参照してください。
1.1. 本書および関連ファイルのバージョンについて
ハードウェアの動作確認をされる方
ソフトウェアの基本的な使用方法の確認をされる方
本書では、Armadillo-IoTの基本的な操作方法を理解し、サンプルアプリケーションを通してIoT/M2Mに触れ、オリジナルのアプリケーション開発を始めるために必要となる情報を説明しています。
以下に主な項目を挙げます。
サンプルアプリケーションの概要
Armadillo-IoTと周辺機器との接続方法
初期設定方法
サンプルアプリケーションの使用方法
サンプルアプリケーションのカスタマイズ方法
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls | プロンプトとユーザー入力文字列 |
」の部分はカレントディレクトリによって異なります。各ユーザーのホームディレクトリは「~
」で表わします。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]# | 作業用PC上のrootユーザーで実行 |
[PC /]$ | 作業用PC上の一般ユーザーで実行 |
[ATDE/ ~]# | ATDE上のrootユーザーで実行 |
[ATDE/ ~]$ | ATDE上の一般ユーザーで実行 |
[armadillo /]# | Armadillo上のrootユーザーで実行 |
[armadillo /]$ | Armadillo上の一般ユーザーで実行 |
=> | Armadillo上の保守モードで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
