第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
基板間コネクタは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
この無線機(AEH-AR9462)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
この無線機(AEH-AR9462)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 80m 以下です
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
W53、W56でのAPモードは、2016年6月現在工事設計認証を受けていないため使用しないでください。
電波に関する注意事項(3G)
この無線機(PDS6-J)は3G通信を行います。
3G通信機能は、心臓ペースメーカーや除細動器等の植込み型医療機器の近く(15cm程度以内)で使用しないでください。
ケースモデルの使用温度
使用温度範囲を超えて本製品を使用した場合は、ケースの変形や、故障の原因となります。必ず使用温度範囲内で使用してください。
ケースモデルの使用温度は、ケースからの放熱を考慮した温度となっております。ケース上部の放熱用スリットおよび、ケース下部にある開口部4箇所は塞がないでください。また、付近に物を置かないでください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
本製品の標準出荷状態でプリインストールされている以下のソフトウェアは、オープンソースソフトウェアではありません。
  • ボード情報取得ツール(get_board_info)
2.4. 書込み禁止領域について
2.5. 電波障害について
この装置を、VCCIの技術基準に適合させるためには、DCジャック(CON14)から ACアダプタで電源供給する必要があります。
アドオンモジュールは、モジュール単体でVCCIの適合確認試験を実施していません。Armadillo-IoTと接続することで、VCCIの技術基準に適合することを確認しています。アドオンモジュールは、Armadillo-IoTのアドオンインターフェースに接続し使用してください。
2.6. 保証について
2.7. 輸出について
2.8. 商標について
2.9. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されている3Gモジュール PDS6-J、WLAN+BTコンボモジュール AEH-AR9462は電気通信事業法に基づく設計認証を受けています。
また、本製品に搭載されている3Gモジュール PDS6-J、WLAN+BTコンボモジュール AEH-AR9462、ラインアップしている無線アドオンモジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次の通りです。
表2.1 3Gモジュール:PDS6-J 適合証明情報
項目内容
型式又は名称PDS6-J
電波法に基づく工事設計認証における認証番号003-150152
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号AD150110003
3Gモジュール:PDS6-J 認証マーク
図2.1 3Gモジュール:PDS6-J 認証マーク
表2.2 WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 適合証明情報
項目内容
型式又は名称AR5B22
図2.2 WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 認証マーク
表2.3 RN4020アドオンモジュール: RN4020 適合証明情報
項目内容
型式又は名称RN4020
RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
図2.3 RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
表2.4 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 又は CS35A3 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A3 又は CS35A3
図2.4 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 又は CS35A3 認証マーク
EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
図2.5 EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
表2.5 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A1
Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
図2.6 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
表2.6 AEH-AR9462 各国電波法規制への対応情報
項目内容
FCC ID2AE3B-AEH-AR9462
IC20662-AEHAR9462
表2.7 RN4020 各国電波法規制への対応情報
項目内容
FCC IDT9JRN4020
IC6514A-RN4020
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
