第6章 動作確認方法
6.1. 動作確認を行う前に
6.2. ネットワーク
6.2.1. 接続可能なネットワーク
6.2.2. ネットワークの設定方法
6.2.3. nmcliの基本的な使い方
6.2.4. 有線LAN
6.2.5. 無線LAN
6.2.6. 3G/LTE
6.2.7. NetworkManagerによる設定例
6.2.8. ファイアーウォール
6.2.9. ネットワークアプリケーション
6.3. ストレージ
6.3.1. ストレージの使用方法
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
6.4. LED
6.4.1. LEDを点灯/消灯する
6.4.2. トリガを使用する
6.5. RTC
6.5.1. RTCに時刻を設定する
6.6. ユーザースイッチ
6.6.1. イベントを確認する
6.7. 温度センサー
6.7.1. 温度を取得する
6.8. ADコンバーター
6.8.1. 電圧を取得する
6.8.2. 電源電圧を監視する
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
6.11.1. 設定情報を取得する
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
6.13.1. 設定情報を取得する
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
6.15.1. デジタル出力状態を設定する
6.15.2. デジタル入力状態を取得する
6.15.3. アナログ入力電圧を取得する
6.1. 動作確認を行う前に
6.2. ネットワーク
6.2.1. 接続可能なネットワーク
表6.1 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワークネットワークデバイス備考
有線LANeth0
無線LANwlan0AEH-AR9462 または WPEB-265AXI(BT) [B33] 搭載
3G/LTE
ttyUSB2 または ttyCommModem[a]
Quectel製 EC25-J 搭載
[a] WLAN+BT コンボモジュール搭載モデルは ttyCommModem をご利用ください。 ttyCommModem の利用方法は「3G/LTE のネットワークデバイス名に ttyCommModem を利用する」をご確認ください。
6.2.2. ネットワークの設定方法
6.2.2.1. nmcli について
図6.1 nmcli のコマンド書式
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
6.2.3.1. コネクションの一覧
登録されているコネクションの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [14]
図6.2 コネクションの一覧
表示されたNAMEについては、以降[ID]として利用することができます。
6.2.3.2. コネクションの有効化・無効化
図6.3 コネクションの有効化
図6.4 コネクションの無効化
6.2.3.3. コネクションの作成
図6.5 コネクションの作成
6.2.3.4. コネクションの削除
図6.6 コネクションの削除
6.2.3.5. コネクションを修正する
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
無線LAN、3G/LTEの設定情報をnmcli connection modifyコマンドで編集すると、パスフレーズ情報がリセットされます。 編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
6.2.3.5.1. 固定IPアドレスに設定する
表6.2「固定IPアドレス設定例」の内容に設定する例を、図6.7「固定IPアドレス設定」に示します。
表6.2 固定IPアドレス設定例
IPアドレス192.0.2.10
マスク長24
デフォルトゲートウェイ192.0.2.1
図6.7 固定IPアドレス設定
6.2.3.5.2. DNSサーバーを指定する
DNSサーバーを指定する例を、図6.8「DNSサーバーの指定」に示します。
図6.8 DNSサーバーの指定
6.2.3.5.3. DHCPに設定する
ipv4.method auto
図6.9 DHCP設定
6.2.3.6. コネクションの修正を反映する
図6.10 コネクションの修正の反映
6.2.3.7. デバイスの一覧
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [15]
[wwan]    gsm       disconnected  --
図6.11 デバイスの一覧
6.2.3.8. デバイスの接続
図6.12 デバイスの接続
6.2.3.9. デバイスの切断
図6.13 デバイスの切断
6.2.4. 有線LAN
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
[armadillo ~]# nmcli connection add type ethernet ifname eth0
図6.14 有線LANインターフェース(eth0)のコネクションを作成
6.2.4.2. 有線LANのネットワーク設定を変更する
6.2.4.3. 有線LANの接続を確認する
図6.15 有線LANのPING確認
6.2.5. 無線LAN
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.16 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.17 無線LANのコネクションが作成された状態
wlan0: authenticate with 00:3a:9d:42:cc:92
wlan0: send auth to 00:3a:9d:42:cc:92 (try 1/3)
wlan0: authenticated
wlan0: associate with 00:3a:9d:42:cc:92 (try 1/3)
wlan0: RX AssocResp from 00:3a:9d:42:cc:92 (capab=0x431 status=0 aid=1)
wlan0: associated
cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
cfg80211: World regulatory domain updated:
cfg80211:  DFS Master region: unset
cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm)
cfg80211: Calling CRDA for country: JP
cfg80211: Regulatory domain changed to country: JP
cfg80211:  DFS Master region: JP
cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
cfg80211:   (4910000 KHz - 4990000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
cfg80211:   (5030000 KHz - 5090000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
cfg80211:   (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2300 mBm)
6.2.5.2. 無線LANのネットワーク設定を変更する
ネットワークの設定方法は「コネクションを修正する」を参照してください。図6.16「無線LANアクセスポイントに接続する」の際にコネクションが作成されたので、そのコネクション ID で編集してください。 また、コネクションを修正を行った後にはかならず「コネクションの修正を反映する」を参考に、修正の反映を行ってください。
6.2.5.3. 無線LANの接続を確認する
図6.18 無線LANのPING確認
6.2.6. 3G/LTE
Quectel製3G/LTE通信モジュール EC25-Jはドコモ相互接続性試験を完了しています。
6.2.6.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に
Quectel製EC25-J搭載モデルでの動作検証済み microSIM に関しては、 Armadillo サイトの「Armadillo-IoTゲートウェイ 動作確認済みSIM一覧」を確認ください。
本製品は、microSIMスロットを搭載しています。
SIM変換アダプタを利用したnanoSIM、標準サイズのSIMカードをmicroSIMサイズにカットしたもの、サイズの異なるものを使用すると、microSIMスロットが故障する原因となります。 これらを使用し本製品が故障した場合は、保証期間内であっても保証適用外となります。
microSIM
図6.19 microSIM
microSIMの取り付け
図6.20 microSIMの取り付け
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
  • APN (最大 39 文字)
  • ユーザー名 (最大 127 文字)
  • パスワード (最大 127 文字)
  • 認証方式 (PAP または CHAP)
  • PDP Type (IPのみをサポート)
6.2.6.2. 3G/LTEのコネクションを作成する
表6.3「APN情報設定例」の内容に設定する例を、図6.21「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.3 APN情報設定例
APN[apn]
ユーザー名[user]
パスワード[password]
ネットワークデバイス[wwan]
ネットワークデバイス名[wwan]は、表6.4「通信モジュールのネットワークデバイス」を参照し、搭載されている通信モジュールに合わせて置き換えてください。
表6.4 通信モジュールのネットワークデバイス
通信モジュールネットワークデバイス
Quectel製 EC25-J 搭載
[a] ttyCommModem の利用方法は「3G/LTE のネットワークデバイス名に ttyCommModem を利用する」をご確認ください。
WLAN+BT コンボモジュール搭載モデルや、 USB コネクタにセンサーなどを接続して Armadillo を起動する場合、 USB デバイスの認識順によりネットワークデバイス名が ttyUSB3 などに変化することがあります。
上記構成でご利用になられる場合、3G/LTE のネットワークデバイスを ttyCommModem に設定しご利用されることを推奨します。
[armadillo ~]# nmcli connection add type gsm \
ifname [wwan] apn [apn] user [user] password [password]
Connection 'gsm-[wwan]' (a9e51a2d-bbee-443f-80ba-07b65c3097e8) successfully added.
図6.21 3G/LTEのコネクションの作成
3G/LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトでCHAPに設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図6.22「3G/LTEのPAP認証有効コネクションの作成」に示すコマンドを実行してください。
ifname [wwan] apn [apn] user [user] password [password] \
ppp.refuse-eap true ppp.refuse-chap true ppp.refuse-mschap true ppp.refuse-mschapv2 true ppp.refuse-pap false
図6.22 3G/LTEのPAP認証有効コネクションの作成
すでに3G/LTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除し、図6.23「モジュール初期化手順」に示すモジュールの初期化を行った後に図6.22「3G/LTEのPAP認証有効コネクションの作成」を行ってください。
[armadillo ~]# service connection-recover stop
[armadillo ~]# service ModemManager stop
[armadillo ~]# cu -l /dev/ttymxc6 -s 115200
Connected.
AT+QPRTPARA=3
AT+CFUN=1,1
Disconnected.
# 以下が自動で表示される
usb 2-1.2: USB disconnect, device number 3
option 2-1.2:1.0: device disconnected
option 2-1.2:1.1: device disconnected
option 2-1.2:1.2: device disconnected
option 2-1.2:1.3: device disconnected
usb 2-1.2: new high-speed USB device number 4 using ci_hdrc
option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[armadillo ~]# service ModemManager start
[armadillo ~]# service connection-recover start
図6.23 モジュール初期化手順
6.2.6.2.2. 3G/LTE モジュールの初期化
SIM カードを挿し替えて 3G/LTE が接続出来なくなった場合は、図6.24「3G/LTE モジュールの初期化手順」に示すコマンドを実行してください。
[armadillo ~]# systemctl stop connection-recover.service
[armadillo ~]# ec25-clean-reset
[armadillo ~]# systemctl start connection-recover.service
図6.24 3G/LTE モジュールの初期化手順
6.2.6.3. 3G/LTEのデータ接続を行う
3G/LTEのコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにデータ接続を行うには、図6.25「3G/LTEのデータ接続」に示すコマンドを実行します。
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
図6.25 3G/LTEのデータ接続
6.2.6.4. 3G/LTEの接続を確認する
図6.26 3G/LTEのPING確認
6.2.6.4.1. 3G/LTEのデータ接続を終了する
[armadillo ~]# nmcli connection down gsm-[wwan]
図6.27 データ通信の終了
6.2.6.4.2. 3G/LTEのデータ接続を再開する
データ通信を開始します。
図6.28 データ通信の開始
3G/LTEの設定情報をnmcli connection modifyコマンドで編集する場合、パスワード情報がリセットされます。次に示すコマンドを実行し、都度パスワードを再設定してください。
[armadillo ~]# nmcli connection modify gsm-[wwan] gsm.password [password]
図6.29 nmcli connection modifyコマンドで3G/LTEのパスフレーズを設定する
6.2.6.5. 3G/LTE再接続サービス
6.2.6.5.1. サービスの仕様
6.2.6.5.2. 工場出荷状態の設定
工場出荷状態で有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PINGを実行する宛先は、デフォルトで"8.8.8.8"です。ご利用の環境に合わせて設定ファイル(/etc/connection-recover/gsm-[wwan]_connection-recover.conf)を適宜変更してください。
6.2.6.5.3. 設定ファイル概要
設定ファイル(/etc/connection-recover/gsm-[wwan]_connection-recover.conf) の概要を示します。
表6.5 再接続サービス設定パラメーター
パラメーター名初期値意味変更
PRODUCT_NAME-製品名不可
PING_DEST_IP8.8.8.8コネクション状態確認時 ping 送付先
DEVICE-ネットワークデバイス名不可
TYPE-ネットワークタイプ不可
NETWORK_IF-ネットワーク I/F 名不可
FORCE_REBOOTFALSETRUE に設定すると ping 導通チェック NG 時 Armadillo を再起動します。
SYMLINKDEVICE-シンボリックリンク使用時のデバイス名不可
SYMLINK_MM_PARAM-シンボリックリンクを使用する際の ModemManager 向け定義名不可
REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND[a]FALSETRUE に設定すると SIM を検出できない時に Armadillo を再起動します。
WWAN_FORCE_RESTART_COUNT[a]1ping 導通確認設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで 3G/LTE 再接続を試みます。
[a] atmark-x1-base(v3.1.0-1)以降がインストールされている場合に存在します。
6.2.6.5.4. 状態確認・停止・開始
3G/LTE再接続サービスの状態を確認するには、次に示すコマンドを実行してください。
[armadillo ~]# systemctl status connection-recover.service
図6.30 3G/LTE再接続サービスの状態確認
図6.31 3G/LTE再接続サービスの停止
図6.32 3G/LTE再接続サービスの開始
6.2.6.6. ModemManager について
Armadillo-IoT にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。 ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(3G/LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。
6.2.6.6.1. 認識されているモデムの一覧を取得する
認識されているモデムの一覧を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mmcli -L
Found 1 modems:
図6.33 認識されているモデムの一覧の取得
6.2.6.6.2. モデムの情報を取得する
モデムの状態を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mmcli -m 0
/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 (device id 'a0b218d267ac0fecdf7b27d61e3308b8f8c7e148')
  Hardware |   manufacturer: 'XXXXXXX'
           |          model: 'XXXXXXX'
           |       revision: 'XXXXXXXXXXXXXXXX'
(省略)
図6.34 モデムの情報を取得する
6.2.6.6.3. microSIMの情報を取得する
microSIMの情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
(省略)
SIM      |           path: '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/[number]' # [number]を次のコマンドで指定
(省略)
SIM '/org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0'
  Properties |          imsi : 'XXXXXXXXXXXXXXX'
             |   operator id : 'XXXXX'
             | operator name : 'XXXXXXXXXX'
図6.35 microSIMの情報を取得する
6.2.6.6.4. 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
(省略)
Bearers  |          paths: '/org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/[number]' # [number]を次のコマンドで指定
Bearer '/org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0'
  Status             |   connected: 'yes'
                     |   suspended: 'no'
                     |   interface: '[wwan]'
                     |  IP timeout: '20'
  Properties         |         apn: 'XXXXXXXXXX'
                     |     roaming: 'allowed'
                     |     IP type: 'none'
                     |        user: 'XXXX'
                     |    password: 'XXXX'
                     |      number: '*99#'
                     | Rm protocol: 'unknown'
  IPv4 configuration |   method: 'ppp'
                     |  address: 'unknown'
                     |   prefix: '0'
                     |  gateway: 'unknown'
                     |      DNS: none
  IPv6 configuration |   method: 'unknown'
図6.36 回線情報を取得する
6.2.6.6.5. 使用する通信方式を固定する
データ通信を行う通信方式を、3G または LTE に固定するには、次のようなコマンドを実行します。
[armadillo ~]# mmcli -m 0 --set-allowed-modes=[mode]
successfully set current modes in the modem
オプション --set-allowed-modes= の設定値 [mode] と設定できる通信方式の関係を、表6.6「[mode] と設定できる通信方式」に記載します。
表6.6 [mode] と設定できる通信方式
設定値通信方式
3G3G
4GLTE
ANYAuto
3G/LTE の固定設定を行うと、3GまたはLTEネットワークが不通になった際に通信が出来なくなります。ご了承の上ご利用ください。
ここでは、図6.37「ネットワーク構成図」を例にとってNetworkManagerを使った設定例を紹介します。
ネットワーク構成図
図6.37 ネットワーク構成図
表6.7 ネットワークのアドレス情報
ノード名ネットワークデバイスIPアドレスネットワークアドレス
Armadilloeth0192.168.0.2192.168.0.0/24
wlan0172.16.xxx.xxx[a]172.16.0.0/16[a]
[wwan][b]xxx.xxx.xxx.xxx[a]xxx.xxx.xxx.xxx[a]
Routereth0192.168.0.1192.168.0.0/24
eth1192.168.10.1192.168.10.0/24
Servereth0192.168.10.2192.168.10.0/24
Access Pointeth0172.16.0.1172.16.0.0/16
[a] DHCPによる自動取得
[b] 3G/LTEモジュールのネットワークデバイス
6.2.7.1. ネットワーク設定手順
図6.37「ネットワーク構成図」に示すネットワークを構築する際のネットワーク設定手順は以下のようになります。なお、作成したコネクションは/etc/NetworkManager/system-connections/に保存され、Armadilloの再起動後も有効化されます。
手順6.1 ネットワーク設定手順
  1. eth0, [wwan], wlan0の状態がdisconnectedになっていることを確認します。
    eth0      ethernet  disconnected  --
    disconnected以外の状態になっていた場合、表6.8「デバイスの状態をdisconnectedにする方法」に従い、各デバイスの状態をdisconnectedにしてください。
    表6.8 デバイスの状態をdisconnectedにする方法
    デバイスの状態対処方法
    unmanaged/etc/network/interfacesにデバイスの設定が記述されていないか確認してください。記述されていた場合は、その記述を削除してください。
    unavailableLANケーブルが抜けていないか確認してください。抜けていた場合、LANケーブルを接続してください。
    connectingデバイスを使用したコネクションを有効化する処理が実行されています。図6.4「コネクションの無効化」を参照してコネクションを無効化してください。
    connectedデバイスを使用してコネクションが有効化されています。図6.4「コネクションの無効化」を参照してコネクションを無効化してください。
  2. 無線 LAN(wlan0)の設定を行います。
    [armadillo ~]# nmcli connection add type wifi ifname wlan0 ssid [essid]  1
    [armadillo ~]# nmcli connection modify wifi-wlan0 ipv4.never-default yes  2
    [armadillo ~]# nmcli connection modify wifi-wlan0 \
    802-11-wireless-security.psk [passphrase]  3
    [armadillo ~]# nmcli connection down wifi-wlan0  4
    [armadillo ~]# nmcli connection up wifi-wlan0  5
    無線 LAN(wlan0)のコネクションを作成します。
    無線 LAN(wlan0)のコネクションのデフォルトゲートウェイを無効化します。
    暗号化キー管理方式を wpa-psk に設定し、パスフレーズを設定します。
    修正を反映させるため、一旦、無線 LAN(wlan0)のコネクションを無効化します。
    無線 LAN(wlan0)のコネクションを有効化します。
  3. 有線 LAN インターフェース(eth0)の設定を行います。
    [armadillo ~]# nmcli connection add type ethernet ifname eth0  1
    [armadillo ~]# nmcli connection modify ethernet-eth0 ipv4.method manual \
    ipv4.addresses "192.168.0.2/24"  2
    [armadillo ~]# nmcli connection modify ethernet-eth0 \
    ipv4.routes "192.168.10.0/24 192.168.0.1"  3
    [armadillo ~]# nmcli connection modify ethernet-eth0 ipv4.never-default yes  4
    [armadillo ~]# nmcli connection down ethernet-eth0  5
    [armadillo ~]# nmcli connection up ethernet-eth0  6
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションを作成します。
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションに固定 IP アドレスを設定します。
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションに経路情報を追加します。
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションのデフォルトゲートウェイを無効化します。
    修正を反映させるため、一旦、有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションを無効化します。
    有線 LAN インターフェース(eth0)のコネクションを有効化します。
  4. 3G/LTEの設定を行います。
    [armadillo ~]# nmcli connection add type gsm ifname [wwan] apn [apn] user [user] password [password]  1
    3G/LTE(ttyUSB2 または ttyCommModem[16])のコネクションを作成します。
  5. eth0, [wwan], ppp0, wlan0の状態がconnectedになっていることを確認します。
    DEVICE    TYPE      STATE      CONNECTION
    eth0      ethernet  connected  ethernet-eth0
    [wwan]    gsm       connected  gsm-[wwan]
    ppp0      unknown   connected  ppp0
    wlan0     wifi      connected  wifi-wlan0
    gre0      gre       unmanaged  --
    gretap0   gretap    unmanaged  --
    ip6gre0   ip6gre    unmanaged  --
    ip6tnl0   ip6tnl    unmanaged  --
    tunl0     ipip      unmanaged  --
    lo        loopback  unmanaged  --
    sit0      sit       unmanaged  --
    ip6_vti0  vti6      unmanaged  --
  6. ルーティングテーブルを確認します。
    [armadillo ~]# route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    default         xxx.xxx.xxx.xxx 0.0.0.0         UG    1024   0        0 ppp0
    link-local      *               255.255.0.0     U     1000   0        0 wlan0
    172.16.0.0      *               255.255.0.0     U     0      0        0 wlan0
    192.168.0.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
    192.168.10.0    192.168.0.1     255.255.255.0   UG    1      0        0 eth0
6.2.8. ファイアーウォール
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.38「iptables」のようにコマンドを実行してください。
図6.38 iptables
6.2.9.1. HTTPサーバー
Armadilloでは、HTTPサーバーが動作しています。lighttpdの初期設定では/var/www/html/index.htmlがトップページに設定されているため、図6.39「lighttpdのトップページをコピー」のようにトップページをコピーします。 その後、ATDEなどのPCのWebブラウザからArmadilloのURL (http://[ArmadilloのIPアドレス]/) にアクセスすると、lighttpdのトップページ(index.html)が表示されます。
[armadillo ~]# cp /usr/share/lighttpd/index.html /var/www/html/index.html
図6.39 lighttpdのトップページをコピー
Armadilloトップページ
図6.40 Armadilloトップページ
6.3. ストレージ
表6.9 ストレージデバイス
SD/SDHC/SDXCカード/dev/mmcblk*[a]/dev/mmcblk*p1SDインターフェース(CON4)
USBフラッシュメモリ/dev/sd*[b]/dev/sd*1USB ホストインターフェース(CON7)
6.3.1. ストレージの使用方法
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
図6.41 mountコマンド書式
-t オプションに続くfstypeには、ファイルシステムタイプを指定します[17]。FAT32ファイルシステムの場合はvfat[18]、EXT4ファイルシステムの場合はext4を指定します。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.42「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
図6.42 ストレージのマウント
図6.43 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.44「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
   (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
Using default value 1
Command action
   e   extended
p
Partition number (1-4): 2
Using default value 3054
Using default value 62528
 mmcblk0: p1 p2
 mmcblk0: p1 p2
図6.44 fdiskコマンドによるパーティション変更
[armadillo ~]# mkfs.ext4 /dev/mmcblk0p1
図6.45 EXT4ファイルシステムの構築
6.4. LED
表6.10 LEDクラスディレクトリとLEDの対応
/sys/class/leds/led1/ユーザーLED1default-on
/sys/class/leds/led2/ユーザーLED2default-on
/sys/class/leds/led3/ユーザーLED3none
/sys/class/leds/led4/ユーザーLED4none
ユーザーLEDの位置
図6.46 ユーザーLEDの位置
6.4.1. LEDを点灯/消灯する
図6.47 LEDを点灯させる
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
図6.48 LEDを消灯させる
図6.49 LEDの状態を表示する
6.4.2. トリガを使用する
表6.11 triggerの種類
設定説明
noneトリガを設定しません。
mmc0SDインターフェース(CON4)のアクセスランプにします。
mmc2eMMCのアクセスランプにします。
heartbeat心拍のように点灯/消灯を行います。
図6.50 LEDのトリガにtimerを指定する
図6.51 LEDのトリガを表示する
6.5. RTC
6.5.1. RTCに時刻を設定する
表6.12 時刻フォーマットのフィールド
DD日(月内通算)
CC年の最初の2桁(省略可)
YY年の最後の2桁(省略可)
ss秒(省略可)
[armadillo ~]# date 1
[armadillo ~]# date 060212342015.56 2
Tue Jun  2 12:34:56 JST 2015
[armadillo ~]# date 3
Tue Jun  2 12:34:57 JST 2015
現在のシステムクロックを表示します。
システムクロックを設定します。
システムクロックが正しく設定されていることを確認します。
図6.52 システムクロックを設定
[armadillo ~]# ntpdate [NTP SERVER]
14 Jun 10:03:23 ntpdate[2176]: adjust time server x.x.x.x offset 0.002323 sec
Thu Jun 14 10:03:35 UTC 2018
[armadillo ~]# timedatectl set-timezone Asia/Tokyo
Thu Jun 14 19:04:19 JST 2018
[armadillo ~]# hwclock 1
1970-01-01 09:06:07.403110+09:00
2020-12-15 14:13:02.928063+09:00
図6.53 ハードウェアクロックを設定
6.6. ユーザースイッチ
表6.13 インプットデバイスファイルとイベントコード
SW1/dev/input/event12 (KEY_1)
SW23 (KEY_2)
SW34 (KEY_3)
6.6.1. イベントを確認する
    Event code 2 (KEY_1)
    Event code 3 (KEY_2)
    Event code 4 (KEY_3)
Event: time 1458887649.091957, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 1 1
Event: time 1458887649.091957, -------------- EV_SYN ------------
Event: time 1458887650.311954, type 1 (EV_KEY), code 3 (KEY_2), value 0 2
Event: time 1458887650.311954, -------------- EV_SYN ------------
SW2のボタンプッシュイベントを検出したときの表示。
SW2のボタンリリースイベントを検出したときの表示。
図6.54 ユーザースイッチ: イベントの確認
6.7. 温度センサー
6.7.1. 温度を取得する
/sys/class/thermal/thermal_zone1/tempファイルの値を読み出すことによって、i.MX 7Dualの測定温度を取得することができます。
[armadillo ~]# cat /sys/class/thermal/thermal_zone1/temp
図6.55 i.MX 7Dualの測定温度を取得する
6.8. ADコンバーター
6.8.1. 電圧を取得する
電源電圧は、分圧されてADコンバーターへ入力されています。電源電圧を取得するためには、まずADコンバーターへの入力電圧を取得する必要があります。 外部バッテリーの電圧は分圧されていないため、ADコンバーターの入力電圧がそのまま外部バッテリーの電圧となります。
3-0012
図6.56 ADコンバータへの入力電圧の計算式
表6.14 入力電圧の算出に必要なファイル
in_voltage1_rawシングルエンド入力 CH1(外部バッテリー電圧)のAD変換値
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
1766
0.714111328
図6.57 ADコンバーターへの入力電圧を取得する
図6.57「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 1.261V (1766 × 0.714111328 [mV])である事がわかります。
[電源電圧 (mV)] = [ADコンバーターへの入力電圧] × (200 + 24) ÷ 24
図6.58 電源電圧の計算式
図6.57「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
[armadillo ~]# echo $adin_raw $adin_scale | awk '{printf ("%d\n",$1*$2*(200+24)/24)}'
11770
6.8.2. 電源電圧を監視する
vintriggerを複数起動することはできません。
vintriggerコマンドのヘルプは次の通りです。
[armadillo ~]# vintrigger
Options:
  -o, --over=VOLTAGE
      to or over the VOLTAGE[mV].
  -u, --under=VOLTAGE
      to or under the VOLTAGE[mV].
VOLTAGE: Range: 0 - 28980
  -i, --interval=INTERVAL
  -h, --help
  -v, --version
図6.59 vintriggerコマンドのヘルプ
[armadillo ~]# vintrigger -u 11000 -i 30 echo 1 > /sys/class/leds/led2/brightness
図6.60 vintriggerコマンド例
Jul  1 09:38:52 armadillo-iotg vintrigger[812]: waiting for an under range alert (11000 mV).1
Jul  1 09:38:52 armadillo-iotg vintrigger[812]: exceeded the limit. executing command.2
指定した電圧(11000mV)以下になることを待機します。
指定した電圧に達したのでコマンドを実行します。
表6.15 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
アドオンインターフェースTTYデバイスファイル
CON1/dev/ttymxc0
CON2/dev/ttymxc1
Atmark Techno RS232C board detected at CON1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
表6.16 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
CON1/dev/ttymxc0
CON2/dev/ttymxc1
Atmark Techno RS485/RS422/RS232C board detected at CON1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
変更が可能なRS485設定と、自動的に有効化された場合の初期値を表6.17「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
表6.17 RS485設定と初期値
設定説明初期値
flagsENABLED(bit0)
0: RS485無効
1: RS485有効
RTS_ON_SEND(bit1)
RTS_AFTER_SEND(bit2)
RX_DURING_TX(bit4)
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.18 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定
オプション指定子説明
imx.rs485_uart1=
imx.rs485_uart2=
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
=> setenv optargs imx.rs485_uart2=0x13,0,0
=> saveenv
表6.19 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
CON1/dev/ttymxc0
CON2/dev/ttymxc1
Atmark Techno RN4020 board detected at CON1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
6.11.1. 設定情報を取得する
手順6.2 設定情報の取得
  1. cuコマンドを実行して/dev/ttymxc0に接続します。ボーレートは115200bpsです。
    [armadillo ~]# cu -l /dev/ttymxc0 -s 115200
    Connected.
  2. D (Dump configuration)コマンドを実行すると、RN4020の設定情報が表示されます。 まず、入力したコマンドを表示するために、Ctrl+aに続けてeを入力して下さい。 Dコマンドを実行すると、以下のように設定情報が取得できます。
    D
    BTA=001EC01CF9A4
    Name=RNF9A4
    Connected=no
    Bonded=no
    Server Service=80000000
    Features=00000000
    TxPower=4
    Disconnected.
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は アットマークテクノ製CS35A3(ローム製BP35A3)が搭載されています。BP35A3/CS35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。EnOceanアドオンモジュールの詳細は「Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00」を参照して下さい。
表6.20 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
CON1/dev/ttymxc0
CON2/dev/ttymxc1
Atmark Techno EnOcean board detected at CON1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
手順6.3 EnOcean無線データの受信
  1. sttyコマンドを実行してTTY デバイスの通信設定を行います。ボーレートは57600bpsです。
    [armadillo ~]$ stty -F /dev/ttymxc0 57600 raw
  2. hexdumpコマンドを実行して受信データを16進数でダンプします。
    [armadillo ~]$ hexdump -v /dev/ttymxc0
    0000000 0055 0207 0a0a 0020 e928 8447 0114 bd38
    0000010 0055 0207 0a0a 0020 e928 0047 0181 ba39
  3. hexdumpを終了するには、"Ctrl+c"を入力します。
表6.21 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
CON1/dev/ttymxc0
CON2/dev/ttymxc1
Atmark Techno Wi-SUN board detected at CON1(Rev 2, SerialNumber=xxxx).
6.13.1. 設定情報を取得する
手順6.4 設定情報の取得
    Connected.
    SKINFO
    EINFO FE80:0000:0000:0000:021D:1290:0004:0FBE 001D129000040FBE 21 FFFF FFFE
    Disconnected.
表6.22 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル
CON1/dev/ttymxc0
CON2/dev/ttymxc1
Atmark Techno RS485 board detected at CON1(Rev 1, SerialNumber=xxxx).
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.23 RS485設定と初期値
設定説明初期値
flagsENABLED(bit0)
0: RS485無効
1: RS485有効
RTS_ON_SEND(bit1)
RX_DURING_TX(bit4)
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.24 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定
オプション指定子説明
imx.rs485_uart1=
imx.rs485_uart2=
=> saveenv
絶縁 IO アドオンモジュールを接続するアドオンインターフェースと、GPIO クラスディレクトリの対応を表6.25「アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ」に示します。IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。
表6.25 アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ
アドオンインターフェースポートGPIO クラスディレクトリ
CON1デジタル出力 1/sys/class/gpio/gpio89
デジタル出力 2/sys/class/gpio/gpio90
デジタル入力 1/sys/class/gpio/gpio141
デジタル入力 2/sys/class/gpio/gpio140
CON2デジタル出力 1/sys/class/gpio/gpio106
デジタル出力 2/sys/class/gpio/gpio107
デジタル入力 1/sys/class/gpio/gpio181
デジタル入力 2/sys/class/gpio/gpio180
Atmark Techno DI/DO/AD board detected at CON2(Rev 1, SerialNumber=xxxx).
[armadillo ~]# echo 0 > /sys/class/gpio/gpio106/value
図6.61 デジタル出力状態を変更する
[armadillo ~]# cat /sys/class/gpio/gpio181/value
図6.62 デジタル入力状態を取得する
/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下のファイルから入力電圧を算出することができます。
[armadillo ~]# cat /sys/bus/iio/devices/iio:device1/name
mcp3202
[ADコンバータへの入力電圧 (mV)] = [AD変換値] × [最小入力電圧変動]
図6.63 ADコンバータへの入力電圧の計算式
/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下にある、入力電圧の算出に必要なファイルを次に示します。
表6.26 入力電圧の算出に必要なファイル
2048
1.220703125
図6.64 ADコンバーターへの入力電圧を取得する
図6.64「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
2500
Armadillo-IoT Threadアドオンモジュール TH00(以降、Threadアドオンモジュールと記載します)は 加賀FEI株式会社製 EYSKBNZWBが搭載されています。Threadアドオンモジュールの詳細は「Armadillo-IoT Threadアドオンモジュール TH00」を参照して下さい。
Atmark Techno THREAD board detected at Add-On Module I/F 1(Rev 2, SerialNumber=xxxx)
[14] nmcli connection show [ID]によって、より詳細な情報を表示することもできます。
[15] nmcli devicenmcli device statusは等価です。
[16] ttyCommModem の利用方法は「3G/LTE のネットワークデバイス名に ttyCommModem を利用する」をご確認ください。
[17] ファイルシステムタイプの指定は省略可能です。省略した場合、mountコマンドはファイルシステムタイプを推測します。この推測は必ずしも適切なものとは限りませんので、事前にファイルシステムタイプが分かっている場合は明示的に指定してください。
[18] 通常、購入したばかりのSDHCカードはFAT32ファイルシステムでフォーマットされています。
