第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
本製品を取扱う際には以下のような点にご注意ください。
破損しやすい箇所
基板間コネクタ、圧着コネクタ、アンテナ端子、microSIMスロットは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
この無線機は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
この無線機は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 80m 以下です
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
この無線機は5GHz帯を使用します。
W53、W56でのAPモードは、2018年6月現在工事設計認証を受けていないため使用しないでください。
電波に関する注意事項(3G/LTE)
この無線機は3G/LTE通信を行います。
3G/LTE通信機能は、心臓ペースメーカーや除細動器等の植込み型医療機器の近く(15cm程度以内)で使用しないでください。
外部バッテリーを取り付ける際の注意事項
RTCバックアップインターフェースに外部バッテリーを接続する際は、低消費電力モードに速やかに移行させるため、外部バッテリーを接続した直後に一度電源入力インターフェースから電源供給(1秒以上)を行ってください。
ケースモデルの使用温度
使用温度範囲を超えて本製品を使用した場合は、ケースの変形や、故障の原因となります。必ず使用温度範囲内で使用してください。
ケースモデルの使用温度は、ケースからの放熱を考慮した温度となっております。ケース下部にある開口部4箇所は塞がないでください。また、付近に物を置かないでください。
本製品の取り付け方法
本製品を取り付ける際は、以下図の赤丸で示した穴にM4(長さL=8mm以上)ネジを使用して固定してください。ネジの長さが不十分だと固定できず、壁などに取り付けると落下する恐れがあります。
本製品を壁に取り付けている場合、以下図の青丸で示したM3(L=15mm)ネジを取り外さないでください。一部の部品がケースで固定されています。部品の落下を防ぐため、製品を壁から取り外した状態で行ってください。
天井には設置しないでください。
電気通信事業法に関する注意事項について
本製品の有線 LAN および無線 LAN を、電気通信事業者の通信回線(インターネットサービスプロバイダーが提供している通信網サービス等)に直接接続することはできません。接続する場合は、必ず電気通信事業法の認定を受けた端末設備(ルーター等)を経由して接続してください。
RTC バックアップ用電池に関する注意事項
RTC バックアップインターフェース 1 にバックアップ用電池を取り付けているときに、外部電源の供給がない状態で SW1 を押したままにしていますと、電池をより多く消耗します。ケースや輸送の為に箱へ収納する際、 SW1 が押されたままの状態にならない様に十分注意してください。
2.3. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
本製品の標準出荷状態でプリインストールされている以下のソフトウェアは、オープンソースソフトウェアではありません。
  • ボード情報取得ツール(get-board-info)
2.4. 書込み禁止領域について
2.5. 電波障害について
本製品は、弊社製量産向けオプション品との組み合わせにおいて、VCCIの技術基準に適合することを確認しています。他社製のオプション品を接続して使用する場合は、再び妨害波を測定し、VCCI協会に届出をしなければなりません。
2.6. 保証について
2.7. 輸出について
2.8. 商標について
2.9. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されている3G/LTEモジュール、WLAN+BTコンボモジュールは電気通信事業法に基づく設計認証および、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
また、オプション品としてラインアップしている無線アドオンモジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
  • 無線モジュールに直接印刷されている証明マーク・証明番号、または貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。
認証番号は次の通りです。
EC25-Jの認証番号については2種類存在します。
表2.1 3G/LTEモジュール:EC25-J 適合証明情報 1
項目内容
型式又は名称EC25-J
電波法に基づく工事設計認証における認証番号211-161102
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号AD160016211
3G/LTEモジュール:EC25-J 認証マーク 1
図2.1 3G/LTEモジュール:EC25-J 認証マーク 1
表2.2 3G/LTEモジュール:EC25-J 適合証明情報 2
項目内容
型式又は名称EC25-J
電波法に基づく工事設計認証における認証番号018-190011
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号ADF18-0088018
3G/LTEモジュール:EC25-J 認証マーク 2
図2.2 3G/LTEモジュール:EC25-J 認証マーク 2
3G/LTE モジュールの認証マークは、EC25-Jの表面に刻印されています。
3G/LTE モジュールの認証マーク
認証マーク刻印箇所
図2.3 3G/LTE モジュールの認証マーク
表2.3 WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 (AR5B22) 適合証明情報
項目内容
型式又は名称AR5B22
電波法に基づく工事設計認証における認証番号D111398003
型式又は名称AEH-AR9462
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号007-AE0269
図2.4 WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 認証マーク
WLAN+BTコンボモジュールの認証マークは、AEH-AR9462 (AR5B22)の表面に貼られたシールに印字されています。2つの認証マークが存在し、1つは表面に、もう1つはシールをめくる事で確認する事ができます。
シールに記載されている認証番号は、型式AEH-AR9462としての認証番号です。電気通信事業法に基づく設計認証番号 D200038007 にて認可済みの製品については、シール記載の認証番号は適用されません。
型式AR5B22の認証番号は、こちらに記載されています。AEH-AR9462の表面に貼られたシールをめくる事で確認する事ができます。
図2.5 WLAN+BTコンボモジュールの認証マーク
表2.4 RN4020アドオンモジュール: RN4020 適合証明情報
項目内容
型式又は名称RN4020
RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
図2.6 RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
表2.5 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 又は CS35A3 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A3 又は CS35A3
図2.7 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 又は CS35A3 認証マーク
EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
図2.8 EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
表2.6 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A1
Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
図2.9 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
表2.7 Threadアドオンモジュール: EYSKBNZWB 適合証明情報
項目内容
型式又は名称EYSKBN
電波法に基づく工事設計認証における認証番号001-A14398
Threadアドオンモジュール: EYSKBNZWB 認証マーク
図2.10 Threadアドオンモジュール: EYSKBNZWB 認証マーク
Threadアドオンモジュール の認証マークは、無線モジュールEYSKBNZWB表面に刻印されています。
Threadアドオンモジュールの認証マーク
認証マーク刻印箇所
図2.11 Threadアドオンモジュールの認証マーク
2.10. 電気通信事業法に関する注意事項について
電気通信事業法に基づく端末設備等規則第9条に該当する無線アドオンモジュールや、直接公衆網に接続される有線アドオンモジュールを搭載する場合は、認定を行う必要があります。
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
