表6.1 ネットワークとネットワークデバイス | ネットワーク | ネットワークデバイス | 備考 |
| 有線LAN | eth0 | | | 無線LAN | wlan0 | AEH-AR9462 搭載 | | 3G/LTE | ttyUSB2 | Quectel製 EC25-J 搭載 | | 3G | ttyACM3 | Gemalto製 PDS6-J 搭載 |
NetworkManagerはすべてのネットワーク設定をコネクションとして管理します。コネクションには「どのようにネットワークへ接続するか」、「どのようにネットワークを作成するか」を記述し、/etc/NetworkManager/system-connections/に保存します。
ここでは nmcliの、基本的な使い方を説明します。
表示されたNAMEについては、以降[ID]として利用することができます。
/etc/NetworkManager/system-connections/に[ID]の名前でコネクションファイルが作成されます。これをviなどで編集しコネクションを修正することも可能です。
具体的なコネクションの修正方法を紹介します。
無線LAN、3G/LTEの設定情報をnmcli connection modifyコマンドで編集すると、パスフレーズ情報がリセットされます。
編集する際は、都度パスフレーズも同時に設定してください。
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.5.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
Quectel製3G/LTE通信モジュール EC25-J、Gemalto製3G通信モジュール PDS6-Jはドコモ相互接続性試験を完了しています。
6.2.6.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に
Quectel製EC25-J搭載モデルでは、次のmicroSIMで動作検証を行っています。
表6.3 SIM動作確認状況(M1-Dモデル) | 通信事業者 | 検証結果 |
| SORACOM | 問題なし | | IIJ | 問題なし | | U-mobile | 問題なし | | コネクシオ | 問題なし | | NTTPC 3G専用SIM | コネクションの作成に失敗する。以降、他のmicroSIMを挿入してもコネクションを作成できなくなる。 |
本製品は、microSIMスロットを搭載しています。
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
6.2.6.2. 3G/LTEのコネクションを作成する
表6.5「APN情報設定例」の内容に設定する例を、図6.20「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.5 APN情報設定例 | 項目 | 設定 |
| APN | [apn] | | ユーザー名 | [user] | | パスワード | [password] | | ネットワークデバイス | [wwan] |
ネットワークデバイス名[wwan]は、表6.6「通信モジュールのネットワークデバイス」を参照し、搭載されている通信モジュールに合わせて置き換えてください。
表6.6 通信モジュールのネットワークデバイス | 通信モジュール | ネットワークデバイス |
| Quectel製 EC25-J 搭載 | ttyUSB2 | | Gemalto製 PDS6-J 搭載 | ttyACM3 |
3G/LTEで正常に通信が可能か確認します。
3G/LTE以外のコネクションが有効化されている場合、ネットワーク通信に3G/LTEが使用されない場合があります。確実に3G/LTEの接続確認をする場合は、事前に3G/LTEのコネクションを無効化してください。
6.2.6.4.1. 3G/LTEのデータ接続を終了する
6.2.6.4.2. 3G/LTEのデータ接続を再開する
データ通信を開始します。
3G/LTEの設定情報をnmcli connection modifyコマンドで編集する場合、パスワード情報がリセットされます。次に示すコマンドを実行し、都度パスワードを再設定してください。
工場出荷状態で有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PINGを実行する宛先は、デフォルトで"8.8.8.8"です。ご利用の環境に合わせて設定ファイル(/etc/connection-recover/gsm-[wwan]_connection-recover.conf)を適宜変更してください。
6.2.6.6. ModemManager について
6.2.6.6.3. microSIMの情報を取得するmicroSIMの情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 回線情報を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 6.2.7. NetworkManagerによる設定例
ここでは、図6.32「ネットワーク構成図」を例にとってNetworkManagerを使った設定例を紹介します。
表6.7 ネットワークのアドレス情報 | ノード名 | ネットワークデバイス | IPアドレス | ネットワークアドレス |
| Armadillo | eth0 | 192.168.0.2 | 192.168.0.0/24 | | wlan0 | 172.16.xxx.xxx[] | 172.16.0.0/16[] | [wwan][] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | xxx.xxx.xxx.xxx[] | | Router | eth0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.0/24 | | eth1 | 192.168.10.1 | 192.168.10.0/24 | | Server | eth0 | 192.168.10.2 | 192.168.10.0/24 | | Access Point | eth0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.0/16 |
図6.32「ネットワーク構成図」に示すネットワークを構築する際のネットワーク設定手順は以下のようになります。なお、作成したコネクションは/etc/NetworkManager/system-connections/に保存され、Armadilloの再起動後も有効化されます。
手順6.1 ネットワーク設定手順
eth0, [wwan], wlan0の状態がdisconnectedになっていることを確認します。
disconnected以外の状態になっていた場合、表6.8「デバイスの状態をdisconnectedにする方法」に従い、各デバイスの状態をdisconnectedにしてください。
表6.8 デバイスの状態をdisconnectedにする方法 | デバイスの状態 | 対処方法 |
| unmanaged | /etc/network/interfacesにデバイスの設定が記述されていないか確認してください。記述されていた場合は、その記述を削除してください。 | | unavailable | LANケーブルが抜けていないか確認してください。抜けていた場合、LANケーブルを接続してください。 | | connecting | デバイスを使用したコネクションを有効化する処理が実行されています。図6.4「コネクションの無効化」を参照してコネクションを無効化してください。 | | connected | デバイスを使用してコネクションが有効化されています。図6.4「コネクションの無効化」を参照してコネクションを無効化してください。 |
無線 LAN(wlan0)の設定を行います。
3G/LTEの設定を行います。
eth0, [wwan], ppp0, wlan0の状態がconnectedになっていることを確認します。
ルーティングテーブルを確認します。
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.33「iptables」のようにコマンドを実行してください。
表6.9 ストレージデバイス | デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
| SD/SDHC/SDXCカード | /dev/mmcblk*[] | /dev/mmcblk*p1 | SDインターフェース(CON4) | | USBフラッシュメモリ | /dev/sd*[] | /dev/sd*1 | USB ホストインターフェース(CON7) |
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
-t オプションに続くfstypeには、ファイルシステムタイプを指定します[]。FAT32ファイルシステムの場合はvfat[]、EXT4ファイルシステムの場合はext4を指定します。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.36「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.38「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表6.10 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 | LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
| /sys/class/leds/led1/ | ユーザーLED1 | default-on | | /sys/class/leds/led2/ | ユーザーLED2 | default-on | | /sys/class/leds/led3/ | ユーザーLED3 | none | | /sys/class/leds/led4/ | ユーザーLED4 | none |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表6.11 triggerの種類 | 設定 | 説明 |
| none | トリガを設定しません。 | | mmc0 | SDインターフェース(CON4)のアクセスランプにします。 | | mmc2 | eMMCのアクセスランプにします。 | | timer | 任意のタイミングで点灯/消灯を行います。この設定にすることにより、LEDクラスディレクトリ以下にdelay_on, delay_offファイルが出現し、それぞれ点灯時間, 消灯時間をミリ秒単位で指定します。 | | heartbeat | 心拍のように点灯/消灯を行います。 | | default-on | 主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します。 |
表6.12 時刻フォーマットのフィールド | フィールド | 意味 |
| MM | 月 | | DD | 日(月内通算) | | hh | 時 | | mm | 分 | | CC | 年の最初の2桁(省略可) | | YY | 年の最後の2桁(省略可) | | ss | 秒(省略可) |
表6.13 インプットデバイスファイルとイベントコード | ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| SW1 | /dev/input/event1 | 2 (KEY_1) | | SW2 | 3 (KEY_2) | | SW3 | 4 (KEY_3) |
/sys/class/thermal/thermal_zone1/tempファイルの値を読み出すことによって、i.MX 7Dualの測定温度を取得することができます。
/sys/bus/iio/devices/iio:device0/ディレクトリ以下のファイルから入力電圧を算出することができます。
表6.14 入力電圧の算出に必要なファイル | ファイル | 説明 |
| in_voltage0_raw | シングルエンド入力 CH0(電源電圧)のAD変換値 | | in_voltage1_raw | シングルエンド入力 CH1(外部バッテリー電圧)のAD変換値 | | in_voltage_scale | シングルエンド入力の最小入力電圧変動 |
例として、電源電圧の取得方法について記載します。
図6.51「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバーターの入力電圧は、約 1.261V (1766 × 0.714111328 [mV])である事がわかります。
図6.51「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターの入力電圧1.261Vから、電源電圧は約11.770Vであることを求めることができます。
vintriggerを複数起動することはできません。
vintriggerコマンドのヘルプは次の通りです。
表6.15 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル | アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
| CON1 | /dev/ttymxc0 | | CON2 | /dev/ttymxc1 |
表6.16 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル | アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
変更が可能なRS485設定と、自動的に有効化された場合の初期値を表6.17「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
表6.17 RS485設定と初期値 | 設定 | 説明 | 初期値 |
| flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
| 0 | | delay_rts_before_send | 送信前遅延時間(ミリ秒) | 0 | | delay_rts_after_send | 送信後遅延時間(ミリ秒) | 0 |
表6.18 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 | オプション指定子 | 説明 |
| imx.rs485_uart1= |
| | imx.rs485_uart2= |
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
表6.19 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル | アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.2 設定情報の取得
cuコマンドを実行して/dev/ttymxc0に接続します。ボーレートは115200bpsです。
cuを終了するには、"~."(チルダ「~」に続いてドット「.」)を入力します。
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は コアスタッフ製 BP35A3 又は CS35A3が搭載されています。BP35A3/CS35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。EnOceanアドオンモジュールの詳細は「Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00」を参照して下さい。
表6.20 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル | アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
手順6.3 EnOcean無線データの受信
sttyコマンドを実行してTTY デバイスの通信設定を行います。ボーレートは57600bpsです。
hexdumpコマンドを実行して受信データを16進数でダンプします。
hexdumpを終了するには、"Ctrl+c"を入力します。
表6.21 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル | アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
手順6.4 設定情報の取得
表6.22 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル | アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.23 RS485設定と初期値 | 設定 | 説明 | 初期値 |
0: RS485無効
1: RS485有効
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.24 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 | オプション指定子 | 説明 |
| imx.rs485_uart1= |
| | imx.rs485_uart2= |
絶縁 IO アドオンモジュールを接続するアドオンインターフェースと、GPIO クラスディレクトリの対応を表6.25「アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ」に示します。IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。
表6.25 アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ | アドオンインターフェース | ポート | GPIO クラスディレクトリ |
| CON1 | デジタル出力 1 | /sys/class/gpio/gpio89 | | デジタル出力 2 | /sys/class/gpio/gpio90 | | デジタル入力 1 | /sys/class/gpio/gpio141 | | デジタル入力 2 | /sys/class/gpio/gpio140 | | CON2 | デジタル出力 1 | /sys/class/gpio/gpio106 | | デジタル出力 2 | /sys/class/gpio/gpio107 | | デジタル入力 1 | /sys/class/gpio/gpio181 | | デジタル入力 2 | /sys/class/gpio/gpio180 |
/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下のファイルから入力電圧を算出することができます。
/sys/bus/iio/devices/iio:device1/ディレクトリ以下にある、入力電圧の算出に必要なファイルを次に示します。
表6.26 入力電圧の算出に必要なファイル | ファイル | 説明 |
| in_voltage0_raw | シングルエンド入力 CH0のAD変換値 | | in_voltage1_raw | シングルエンド入力 CH1のAD変換値 | | in_voltage_scale | シングルエンド入力の最小入力電圧変動 | | in_voltage0-voltage1_raw | 疑似差動入力のAD変換値 | | in_voltage-voltage_scale | 疑似差動入力の最小入力電圧変動 |
図6.58「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
Armadillo-IoT Threadアドオンモジュール TH00(以降、Threadアドオンモジュールと記載します)は 太陽誘電製 EYSKBNZWBが搭載されています。Threadアドオンモジュールの詳細は「Armadillo-IoT Threadアドオンモジュール TH00」を参照して下さい。
Threadアドオンモジュールは、Armadillo ゲートウェイG3 M1モデル(AGX314*)のCON1に接続し、専用のdebianパッケージをインストールすることでDeguゲートウェイG3として使用することを想定しています。
Degu ProjectおよびArmadillo ゲートウェイG3 M1モデル(AGX314*)をDeguゲートウェイG3同等の構成にする手順については下記ページを参照してください。
