第16章 電気的仕様
16.1. 絶対最大定格
表16.1 絶対最大定格
項目記号Min.Max.単位備考
電源電圧VIN-0.326.4V
入出力電圧VI,VO-0.3OVDD+0.3V
OVDD=VCC_3.3V_IO,VCC_3.3V
@CON1,CON2,CON9,CON10
-0.33.63V
USB_HS_DP,USB_HS_DM
@CON1,CON2,CON10
RTCバックアップ電源電圧RTC_BAT-0.33.8V
動作温度範囲[a][b]Topr-1060ただし結露なきこと
[a] 基板単体の場合 -20℃~70℃
[b] 高温時3G/LTE モジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合の温度となります。
16.2. 推奨動作条件
表16.2 推奨動作条件
項目記号Min.Typ.Max.単位備考
電源電圧VIN81226.4V
RTCバックアップ電源電圧RTC_BAT2.433.6V
使用周囲温度[a]Ta-102560ただし結露なきこと
[a] 高温時3G/LTE モジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合の温度となります。
電源の再投入について、ACアダプタ標準品(OP-AC12V2-00)、ACアダプタ温度拡張品(OP-AC12V3-00)、ACアダプタ温度拡張品効率レベルⅥ品[25]をお使いの場合は、3秒以上間隔をあけてから電源を再投入してください。
上記ACアダプタ以外の電源ユニットを使用し電源投入を行う場合には、単調増加で立ち上げてください。また、電源再投入時には、一度電源をOFF(5V以下,10ミリ秒以上)にしてから再投入してください。
16.3. 入出力インターフェースの電気的仕様
表16.3 入出力インターフェース電源の電気的仕様
CON1_USB_VBUS
CON2_USB_VBUS
4.7555.25V
VCC_3.3V_IO
3.1353.33.465V
表16.4 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = VCC_3.3V, VCC_3.3V_IO)[26]
項目記号Min.Max.単位備考
ハイレベル出力電圧VOH0.8×OVDDOVDDVIOH = -1.8mA, -3.6mA, -7.2mA, -10.8mA
ローレベル出力電圧VOL00.2×OVDDVIOL = 1.8mA, 3.6mA, 7.2mA, 10.8mA
ハイレベル入力電圧VIH0.7×OVDDOVDD+0.3V
ローレベル入力電圧VIL-0.30.3×OVDDV
入力リーク電流 (no Pull-up/Pull-down)IIN-55μA
Pull-up抵抗 (5K_PU)-4.85.3
Pull-up抵抗 (47K_PU)-45.849.8
Pull-up抵抗 (100K_PU)-101105
Pull-down抵抗 (100K_PD)-101108
[26] WWAN拡張インターフェースの9ピン(LED1_CTRL)を除く
表16.5 WWAN拡張インターフェース 9ピン(LED1_CTRL)の電気的仕様
項目記号Min.Max.単位備考
ハイレベル入力電圧VIH1.45.25V
ローレベル入力電圧VIL-0.30.3V
16.4. 電源回路の構成
Armadillo-IoTの電源回路の構成は次のとおりです。電源入力インターフェース1(CON14)または電源入力インターフェース2(CON15)からの入力電圧を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。 各インターフェースやスイッチングレギュレータ(DC-DC)の最大出力電流値を超えないように、外部機器の接続、供給電源の設計を行ってください。
電源回路の構成(AEH-AR9462)
図16.1 電源回路の構成(AEH-AR9462)
電源回路の構成(WPEB-265AXI(BT) [B33])
図16.2 電源回路の構成(WPEB-265AXI(BT) [B33])
[25] Armadillo-IoTゲートウェイ G3開発セット(AGX314*-D00Z)付属品
