本章では、Armadillo-IoT G3の内蔵ストレージ(eMMC及びQSPIフラッシュメモリ)に書き込まれているイメージファイルを書き換える手順について説明します。
表11.1 インストールディスク作成に使用するファイル
ファイル | ファイル名 |
インストールディスクイメージ | install_disk_sd_[version] .img |
512 MB以上のSDカードを用意してください。
SD カードがマウントされている場合、アンマウントします。
SD カードにインストールディスクイメージを書き込みます。
電源が切断されていることを確認します。接続されていた場合は、電源を切断してください。
USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチを確認します。スライドスイッチが図4.8「スライドスイッチの設定」の 2 側に設定されている事を確認してください。
インストールディスクを使用してSDブートを行います。SDスロット(CON4)にインストールディスクを接続し、JP1をショートに設定してください。
ユーザースイッチ1を押しながらArmadillo に電源を投入するとSDカードからブートローダーが起動し、次に示すログが表示されます。
ユーザースイッチ1の位置については「Armadillo-IoTゲートウェイの外観」を参照してください。
次のように"boot"コマンドを実行するとインストールが始まり、自動的にeMMCとQSPIが書き換えられます。
以下のようにメッセージが表示され、自動的にhaltするとインストール完了です。
11.2. 特定のイメージファイルだけを書き換える
イメージファイルと書き込み先の対応を次に示します。
表11.2 イメージファイルと書き込み先の対応
ブートローダーイメージ | u-boot-x1-[version] .bin | QSPIフラッシュメモリ | /dev/mtdblock0 |
Linuxカーネルイメージ | uImage-x1-[version] | eMMC | /dev/mmcblk2p1 |
Device Tree Blob | armadillo_iotg_g3-[version] .dtb | /dev/mmcblk2p1 |
Debian GNU/Linuxルートファイルシステム | debian-jessie-armhf_aiotg3_[version] .tar.gz | /dev/mmcblk2p2 |
ブートローダーイメージの書き換え方法を次に示します。MTDのブロックデバイスに直接イメージファイルを書き込むことで行います。
11.2.2. Linuxカーネルイメージの書き換え
Linuxカーネルイメージの書き換え方法を次に示します。
eMMC上のルートファイルシステムを書き換えるには、SDブートを行う必要があります。ブートディスクの作成方法やSDブートの実行方法ついては15章SDブートの活用を参照してください。
