第3章 製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
◆ ARMプロセッサ搭載・省電力設計
◆ 小型・手のひらサイズ
◆ 標準OSとしてLinuxをプリインストール
◆ 開発環境
3.1.2. Armadillo-IoTゲートウェイとは
Armadillo-IoTゲートウェイは、組み込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースにした、IoT/M2M向けのゲートウェイを簡単に、素早く開発するためのプラットフォームです。高い自由度と、開発のしやすさ、組み込み機器としての堅牢性をバランスよく兼ね備えており、オリジナルの商用IoTゲートウェイを市場のニーズに合わせてタイムリーに開発したい方に好適です。
アドオンモジュールで機能拡張
拡張用のインターフェースを2個搭載しており、任意のアドオンモジュールを接続可能です。RS232C/RS422/RS485やデジタル入出力、アナログ入力等の有線接続用のアドオンモジュールや、EnOcean、Wi-SUN等の省電力無線通信規格に対応したアドオンモジュールが標準ラインアップされています。
また、アドオンモジュール用のインターフェース規格は公開されているため、オリジナルのモジュールを開発できます。アドオンモジュールのみを開発するだけで様々な要求に対応することができるため、CPUボードから全て開発する場合に比べて、開発期間とコストを低減できます。
モバイル通信(3G)対応
モバイル通信用に、3G対応モジュールを搭載可能です。Armadillo-IoT専用回線プランも各社から提供されており、3G対応機能をすぐに導入できます。
Linuxをベースとしたソフトウェアスタック
標準OSとしてLinuxをプリインストールしているため、オープンソースソフトウェアを中心とした、各種ソフトウェア資産を活用できます。また、RubyやJavaにも対応しているため、C/C++言語以外でのソフトウェア開発が可能です。
クラウド対応
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 の製品ラインアップは次の通りです。
表3.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 開発セット (3G搭載モデル)AGX3020-D00Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用(3G搭載、3Gアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)[a]AGX3020-C03Z
Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用 (3G非搭載、WLANコンボ非搭載)[a]AGX3000-C00Z
[a] 発売予定
アドオンモジュールのラインアップは次の通りです。
表3.2 アドオンモジュールラインアップ
3.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイG3開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイG3開発セット(型番: AGX3020-D00Z)は、Armadillo-IoTを使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。内蔵のRS232Cアドオンモジュール RS00以外のアドオンモジュールは別売です。
表3.3 Armadillo-IoTゲートウェイG3開発セットのセット内容
Armadillo-IoTゲートウェイG3(3Gモジュール搭載、WLAN+BT コンボモジュール内蔵、ケース入り)
RS232Cアドオンモジュール RS00(Armadillo-IoTゲートウェイG3に内蔵)
3Gモジュール用アンテナ
WLAN+BT コンボモジュール用基板アンテナ
開発用USBシリアル変換アダプタ
USB2.0ケーブル(A-miniBタイプ)
ACアダプタ(12V)
開発用DVD-ROM
3.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイG3量産用
Armadillo-IoTを使った製品の量産用モデルとして、Armadillo-IoT ゲートウェイ G3 量産用(3G搭載、3Gアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属)(型番: AGX3020-C03Z)、Armadillo-IoTゲートウェイG3量産用(3G非搭載)(型番: AGX3000-C00Z)をラインアップしています。
アドオンモジュールや無線LANモジュール、その他付属品など、量産時に必要なものを同時に発注することができます。 また、ケース無しでの発注も可能です。詳細はお問い合わせください。
3.3. 仕様
Armadillo-IoTゲートウェイG3の主な仕様は次のとおりです。
表3.4 仕様
型番AGX3020-D00ZAGX3020-C03ZAGX3000-C00Z
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX 7Dual
ARM Cortex-A7 x 2
- 命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
- L2キャッシュ 512KByte
- 内部SRAM 256KByte
- メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
- Thumb code(16bit 命令セット)サポート
ARM Cortex-M4
- 命令/データキャッシュ 16KByte/16KByte
システムクロック
DDR クロック: 533MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅 32bit
ROM
QSPI NOR型フラッシュメモリ: 8MByte
eMMC: 約 3.8GB(約 3.6GiB)[a]
LAN(Ethernet)
RJ-45 x 1
WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n
非搭載[b]
モバイル通信
3Gモジュール Gemalto PDS6-J搭載[c][d]
microSIMスロット x 1
WWAN拡張用コネクタ x 1
シリアル(UART)
3.3V CMOS x 1
SD/MMC
SDスロット x 1
USB 2.0 Host x 1 (High Speed)
カレンダー時計
リアルタイムクロック
外部バックアップ用電源入力コネクタ搭載[e]
アドオンモジュール[f]
RS232Cアドオンモジュール搭載[g]
非搭載
スイッチユーザースイッチ x 3、リセットスイッチ x 1
LED
ユーザーLED x 4、3G LED x 1
電源電圧DC 8V~26.4V
消費電力(参考値)[h]約3.4W (待機時), 約5.8W (LAN, WLAN, 3G 通信時[i])約2.2W (待機時), 約2.4W (LAN 通信時)
使用温度範囲[j][k]-10~60℃[l] [m]
外形サイズ155.8 x 125.8 x 47.0mm(フランジ部を含む)
[a] SLCでの数値です。出荷時SLCに設定しています。
[b] WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462(セミオーダーで選択可能)の接続が可能です。
[c] 外付けアンテナを接続する必要があります。AGX3020-D00Z、AGX3020-C03Zには外付けアンテナとアンテナケーブルが同梱されています。AGX3000-C00Zは別売です。
[d] 3Gモバイル通信microSIMカードは別売です。
[e] 電池は付属していません。
[f] アドオンモジュールは2個搭載可能です。
[g] その他のアドオンモジュールは別売です。
[h] LAN、USB、シリアルコネクタにケーブル、デバイスを接続した状態での消費電力です。外部接続機器の消費分は含みません。
[i] 通信時の電波環境により消費電力は変化します。
[j] 高温時3Gモジュールの通信を停止するなど消費電力をセーブした場合の温度となります。
[k] 結露無きこと。
[l] 基板単体での動作温度範囲は-20~70℃となります。
[m] AGX3020-D00Z,AGX3020-C03Zの製品リビジョン『D』以前、AGX3000-C00Zの製品リビジョン『C』以前の使用温度範囲は-10~50℃となります。
3.4. Armadillo-IoTゲートウェイの外観
図3.1 Armadillo-IoTゲートウェイの外観
表3.5 各部名称と機能
番号名称説明
1LANコネクタLANケーブルを接続します。
2USBコネクタUSBメモリ等を接続します。
3電源コネクタ1付属のACアダプタを接続します。
4電源コネクタ2付属のACアダプタ以外の電源ケーブルを接続します。
5SDスロットSDカード等を接続します。
8ユーザーLED1ユーザーで自由に機能を設定できる緑色LEDです。
9ユーザーLED2
10ユーザーLED3
11ユーザーLED4
12WWAN LED3Gモジュールの通信状態を表す緑色LEDです。
13ユーザースイッチ1ユーザーで自由に機能を設定できるタクトスイッチです。
14ユーザースイッチ2
15ユーザースイッチ3
16リセットスイッチリセット用のタクトスイッチです。
17シリアルコネクタシリアルクロスケーブルを接続します。
18アンテナコネクタ付属のアンテナを接続します。
3.5. ブロック図
Armadillo-IoTゲートウェイのブロック図は次のとおりです。
Armadillo-IoTゲートウェイ ブロック図点線のブロックは、製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。3Gモジュール搭載モデルは、3Gモジュール、CON11、CON17が搭載、CON10が非搭載です。3Gモジュール非搭載モデルは、CON10が搭載、3Gモジュール、CON11、CON17が非搭載です。
図3.2 Armadillo-IoTゲートウェイ ブロック図[3]
3.6. ソフトウェア構成
Armadillo-IoT で利用可能なソフトウェアを表3.6「Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.6 Armadillo-IoTで利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
U-Bootブートローダーです。工場出荷状態ではブートローダーイメージはQSPIフラッシュメモリに配置されていますが、SDカードに配置することもできます。
Armadillo-IoT のQSPIフラッシュメモリのメモリマップを表3.7「QSPIフラッシュメモリ メモリマップ」に示します。
表3.7 QSPIフラッシュメモリ メモリマップ
物理アドレスサイズ説明
0x00000000
0x000FFFFF
1 MByte
U-Bootブートローダーイメージ
0x00100000
0x0013FFFF
256 KBytes
ライセンス情報
0x00140000
0x007FFFFF
約 6.7 MBytes
予約領域
Armadillo-IoT のeMMC のメモリマップを次に示します。
表3.8 eMMC メモリマップ - インストールディスク v20160928以降を利用した場合
パーティションサイズ説明
32 MBytes
約 3.4 GBytes
Debian GNU/Linux
128 MBytes
リカバリイメージ
表3.9 eMMC メモリマップ - インストールディスク v20160705以前を利用した場合
パーティションサイズ説明
32 MBytes
約 3.5 GBytes
Debian GNU/Linux
32 MBytes
リカバリイメージ
[3] 点線のブロックは、製品モデルで部品の搭載/非搭載が異なります。3Gモジュール搭載モデルは、3Gモジュール、CON11、CON17が搭載、CON10が非搭載です。3Gモジュール非搭載モデルは、CON10が搭載、3Gモジュール、CON11、CON17が非搭載です。
