本章では、Armadillo-IoT関連のオプション品について説明します。
表20.1 Armadillo-IoT関連のオプション品
USBシリアル変換アダプタは、試作・開発用の製品です。外観や仕様を予告なく変更する場合があります。
無線LAN用 外付けアンテナセット 03(型番: OP-ANT-WLAN-03K)は、WLAN+BTコンボモジュール AEH-AR9462 に工事設計認証の証明ラベル(認証番号: 007-AE0269)が貼られていない場合は使用できません。
USBシリアル変換アダプタは、FT232RLを搭載したUSB-シリアル変換アダプタです。シリアルの信号レベルは3.3V CMOSです。デバッグシリアルインターフェース(CON9)に接続して使用することが可能です。スライドスイッチが実装されており、信号線の接続先を切替することができます。
20.2. 3G/LTE用 外付けアンテナセット 02
3G/LTE用 外付けアンテナセット 02は3Gモジュール(PDS6-J/Gemalto)対応のアンテナセットです。全長150mmです。
3G用のアンテナは3Gアンテナインターフェース(CON17)に取り付けます。
アンテナ端子に外付けアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えると破損の原因となりますので十分に注意してください。
外付けアンテナケーブルを引き抜く際は、専用の引き抜き治具(U.FL-LP-N-2/ヒロセ電機 等)を用いて行うことを推奨します。引き抜き治具を用いずに引き抜いた場合に、コネクタの変形やケーブルの断線等の原因となります。
20.3. 無線LAN用 外付けアンテナセット 03
無線LAN用 外付けアンテナセット 03は、 WLAN+BTコンボモジュール(AEH-AR9462/VoxMicro)対応のアンテナセットです。全長109mmのアンテナ(WAND2DBI-SMA-2NB/OxfordTEC)とケーブル長140mmのアンテナケーブル(U.FL to RP-SMA)がセットになっています。
アンテナケーブルは、Armadillo-IoT G3に搭載されたWLAN+BTコンボモジュールのU.FLコネクタ(CH0、CH1)に取り付けます。
無線LAN用 基板アンテナ 04は、 WLAN+BTコンボモジュール(AEH-AR9462/VoxMicro)対応の基板アンテナです。
アンテナケーブルは、Armadillo-IoTに搭載されたWLAN+BTコンボモジュールのU.FLコネクタ(CH0、CH1)に取り付けます。
20.5. 920MHz帯 外付けアンテナセット 02
920MHz帯 外付けアンテナセット 02 は Wi-SUNアドオンモジュール(OP-AGA-WS00-00) と EnOceanアドオンモジュール(OP-AGA-EN00-00) 対応のアンテナセットです。ケーブル長200mmのアンテナケーブルと全長86.3mmのアンテナがセットになっています。
アドオンモジュールのアンテナ端子にアンテナケーブルを取り付けます。
20.6. Armadillo-IoTゲートウェイ 標準筐体
Armadillo-IoTゲートウェイの標準筐体は、パネル部の穴あけ加工指定を行うことが可能です[]。
付属のねじで4箇所、固定してください。
インターフェースの使用状況に応じて穴をふさぐための、専用キャップを付属しています。
SIMスロットキャップ、アンテナキャップは丸い突起が上になるように取り付けてください。
間違った方向に取り付けた場合、部品が破損する恐れがありますので、十分にご注意ください。
DXF形式の形状図を「アットマークテクノ ユーザーズサイト」から「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能です。
