| | 表16.1 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 26.4 | V | | 入出力電圧 | VI,VO | -0.3 | OVDD+0.3 | V |
OVDD=VCC_3.3V_IO,VCC_3.3V
@CON1,CON2,CON9,CON10
| -0.3 | 3.63 | V |
USB_HS_DP,USB_HS_DM
@CON1,CON2,CON10
| 動作温度範囲[][] | Topr | -10 | 60 | ℃ | ただし結露なきこと |
表16.2 推奨動作条件 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 8 | 12 | 26.4 | V | | 使用周囲温度[] | Ta | -10 | 25 | 60 | ℃ | ただし結露なきこと |
電源の再投入について、ACアダプタ標準品(OP-AC12V2-00)、ACアダプタ温度拡張品(OP-AC12V3-00)[]をお使いの場合は、3秒以上間隔をあけてから電源を再投入してください。
上記ACアダプタ以外の電源ユニットを使用し電源投入を行う場合には、単調増加で立ち上げてください。また、電源再投入時には、一度電源をOFF(5V以下,10ミリ秒以上)にしてから再投入してください。
表16.3 入出力インターフェース電源の電気的仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 |
CON1_USB_VBUS
CON2_USB_VBUS
| 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
VCC_3.3V_IO
| 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
表16.4 入出力インターフェースの電気的仕様(OVDD = VCC_3.3V, VCC_3.3V_IO)[] 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
ハイレベル出力電圧 | VOH | 0.8×OVDD | OVDD | V | IOH = -1.8mA, -3.6mA, -7.2mA, -10.8mA | ローレベル出力電圧 | VOL | 0 | 0.2×OVDD | V | IOL = 1.8mA, 3.6mA, 7.2mA, 10.8mA | ハイレベル入力電圧 | VIH | 0.7×OVDD | OVDD+0.3 | V | | ローレベル入力電圧 | VIL | -0.3 | 0.3×OVDD | V | | 入力リーク電流 (no Pull-up/Pull-down) | IIN | -5 | 5 | μA | | Pull-up抵抗 (5K_PU) | - | 4.8 | 5.3 | kΩ | | Pull-up抵抗 (47K_PU) | - | 45.8 | 49.8 | kΩ | | Pull-up抵抗 (100K_PU) | - | 101 | 105 | kΩ | | Pull-down抵抗 (100K_PD) | - | 101 | 108 | kΩ | |
表16.5 WWAN拡張インターフェース 9ピン(LED1_CTRL)の電気的仕様 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
ハイレベル入力電圧 | VIH | 1.4 | 5.25 | V | | ローレベル入力電圧 | VIL | -0.3 | 0.3 | V | |
Armadillo-IoTの電源回路の構成は次のとおりです。電源入力インターフェース1(CON14)または電源入力インターフェース2(CON15)からの入力電圧を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
各インターフェースやスイッチングレギュレータ(DC-DC)の最大出力電流値を超えないように、外部機器の接続、供給電源の設計を行ってください。
