第15章 SDブートの活用
本章では、SDカードから直接起動(以降「SDブート」と表記します)する手順を示します。SDブートを活用すると、SDカードを取り替えることでシステムイメージを変更することができます。本章に示す手順を実行するためには、容量が2GByte 以上のSD カードを必要とします。以下では、例としてDebian GNU/Linux 8(コードネーム jessie)をSDブートする手順を示しますが、他のOSをSDブートすることも可能です。
SDブートを行った場合、ブートローダーの設定はSDカードに保存されます。
ATDEにSDカードを接続すると、自動的に/media/ディレクトリにマウントされます。本章に記載されている手順を実行するためには、次のようにSDカードをアンマウントしておく必要があります。
[PC ~]$ mount
(省略)
[PC ~]$ sudo umount /dev/sdb1
図15.1 自動マウントされたSDカードのアンマウント
15.1. ブートディスクの作成
表15.1 ブートディスクの作成に使用するファイル
ファイルファイル名
SDブート用ブートローダーイメージu-boot-x1-sd-[version].bin
表15.2 ブートディスクの構成例
パーティション番号パーティションサイズファイルシステム説明
1128MByteFAT32SDブート用のブートローダーイメージを配置します。
手順15.1 ブートディスクの作成例
    [PC ~]$ ls
    ブートローダーイメージファイルには以下2種類があります。
    格納場所イメージファイル
    SDカードu-boot-x1-sd-[version].bin
    フラッシュメモリu-boot-x1-[version].bin
  2. SDカードに2つのプライマリパーティションを作成します。
    Command (m for help): o  2
    Command (m for help): n  3
    Select (default p):   4
    Using default response p.
    Command (m for help): n  8
    Select (default p):   9
    Command (m for help): t  13
    Command (m for help): w  16
    [PC ~]$
    新しく空のDOSパーティションテーブルを作成します。
    新しくパーティションを追加します。
    最終シリンダは、128MByte分を指定します。
    新しくパーティションを追加します。
    パーティションのシステムタイプを変更します。
    第1パーティションを指定します。
    変更をSDカードに書き込みます。
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x2b685734
    mkfs.fat 3.0.27 (2014-11-12)
    [PC ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2  2
    mke2fs 1.42.12 (29-Aug-2014)
    Allocating group tables: done
    Writing inode tables: done
    [PC ~]$
    第2パーティションにext4ファイルシステムを構築します。
  5. SDブート用のブートローダーイメージファイルをSDカードに書き込みます。
    [PC ~]$ ls
    [PC ~]$ sudo dd if=u-boot-x1-sd-[version].bin of=/dev/sdb bs=1k seek=1
    [PC ~]$ sync
15.2. ルートファイルシステムの構築
表15.3 ルートファイルシステムの構築に使用するファイル
Linuxディストリビューションファイル名ファイルの説明
Debian GNU/Linuxdebian-jessie-armhf_aiotg-g3_[version].tar.gzARM(armhf)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 8(コードネーム jessie)のルートファイルシステムアーカイブ
    [PC ~]$ ls
  2. ルートファイルシステムをブートディスクの第2パーティションに構築します。
    [PC ~]$ mkdir sd  1
    [PC ~]$ sudo tar zxf debian-jessie-armhf_aiotg-g3_[version].tar.gz -C sd  3
    [PC ~]$ sudo umount sd  4
    [PC ~]$ rmdir sd 5
    第2パーティションをsd/ディレクトリにマウントします。
    sd/ディレクトリを削除します。
15.3. LinuxカーネルイメージとDTBの配置
表15.4 ブートディスクの作成に使用するファイル
ファイルファイル名
DTBarmadillo_iotg_g3-[version].dtb
SDカードにLinuxカーネルイメージおよびDTBを配置する際は、次の条件を満たすようにしてください。この条件から外れた場合、ブートローダーがLinuxカーネルイメージまたはDTBを検出することができなくなる場合があります。
表15.5 ブートローダーがLinuxカーネルを検出可能な条件
項目条件
ファイルシステムFAT32
圧縮形式非圧縮
Linuxカーネルイメージファイル名uImage
DTBファイル名armadillo_iotg_g3.dtb
手順15.3 LinuxカーネルイメージおよびDTBの配置
    [PC ~]$ ls
    uImage-x1-[version]  armadillo_iotg_g3-[version].dtb
    [PC ~]$ mkdir sd  1
    [PC ~]$ sudo cp armadillo_iotg_g3-[version].dtb sd/armadillo_iotg_g3.dtb  4
    [PC ~]$ sudo umount sd  5
    [PC ~]$ rmdir sd  6
    第1パーティションをsd/ディレクトリにマウントします。
    DTBをsd/ディレクトリにコピーします。
    sd/ディレクトリにマウントしたブートディスクの第1パーティションをアンマウントします。
    sd/ディレクトリを削除します。
15.4. SDブートの実行
Armadilloに電源を投入する前に次の準備を行います。
  1. SDスロット(CON4)にブートディスクを接続します。
  2. JP1をショートに設定します。
準備が完了後、電源を投入するとSDブートさせることができます。SDブートに成功した場合は、saveenvを実行すると図15.2「SDブート時のsaveenvメッセージ」のようにメッセージが表示されます。環境変数の保存先が"MMC"になっていることを確認してください。
=> saveenv
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... done
図15.2 SDブート時のsaveenvメッセージ
