Armadillo のセットアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 上で Node-RED を使用するためのセットアップ方法を説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に Node-RED 対応用のインストールディスクをインストールし、開発用パソコンと Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を有線 LAN で繋がる様にします。 セットアップが完了すると Node-RED の起動画面が表示されます。
図3.1 初回起動時の Node-RED 画面
3.1. 作業の前に
3.1.1. 開発セット内容物の確認
3.1.2. 開発に必要なもの
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 上で Node-RED を使用するためには以下のものが必要です。
表3.1 開発に必要なもの
品目説明
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 開発セット
本製品です。
開発用パソコン
有線 LAN ケーブル
本ガイドではArmadillo-IoT ゲートウェイ A9Eと開発用パソコンを有線 LAN で接続する前提で記載しています。
512MB 以上の microSD カード
3.1.3. 接続方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eと周辺装置の接続例を図3.2「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eと周辺デバイスの接続例」に示します。
images/a9e-connection.svg
図3.2 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eと周辺デバイスの接続例
ACアダプタ(12V/2A)
シリアル通信用USBケーブル(TypeA-TypeC)
nanoSIMカード
WLAN/BT/TH用外付けアンテナ
LTE用外付けアンテナ
3.1.4. 起動デバイス設定スイッチについて
images/a9e-boot-sw.svg
図3.3 起動デバイス設定スイッチの操作
3.2. Node-RED コンテナをインストールする
上記で取得した SWU イメージを USB メモリに配置します。 USBメモリを Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E に接続すると自動的にアップデートが始まります。アップデート終了後に Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E は自動で再起動します。
3.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E のインターフェースレイアウトです。一部のインターフェースを使用する際には、ケースを開ける必要があります。
images/a9e-layout-startup.svg
図3.4 Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E インターフェースレイアウト
表3.2 各部名称と機能
番号 名称 形状 説明
DCジャック
Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eへの電源供給で使用します[a]。付属のACアダプタ(12V/2A)を接続します。対応プラグ:内径2.1mm、外形5.5mm
RJ-45コネクタ
端子台
絶縁入出力、RS-485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eへの電源供給も可能です[a]
microSDスロット
外部ストレージが必要な場合や、ブートローダーを破壊してしまった時の復旧等で使用します。microSDカードを挿入します。
USB Type Cコネクタ
コンソール入出力を利用する場合に使用します。USB Type Cケーブルを接続します。
USB 2.0 Type-Aコネクタ
nanoSIMスロット
電池ボックス
ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ)
WLAN/BT/THアンテナインターフェース
SMAコネクタ
WLAN、Bluetooth、THデータ通信を利用する場合に使用します。付属のWLAN/BT/TH用外付けアンテナを接続します。
SMAコネクタ
LTEデータ通信を利用する場合に使用します。付属のLTE用外付けアンテナを接続します。
LED(緑色、面実装)
電源の入力状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。
LED(緑色、面実装)
LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。
タクトスイッチ
ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
DIPスイッチ
起動デバイスを設定する時に使用します。
RS-485終端抵抗設定スイッチ
DIPスイッチ
RS-485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。
[a] DCジャックと端子台の両方から同時に電源供給することはできません。
3.4. ケースの組み立てと分解方法
images/a9e-case-assembly.svg
図3.5 ケースモデル展開図
表3.3 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.5「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
images/a9e-case-lock-step1.svg
図3.6 フック取り付け1
images/a9e-case-lock-step2.svg
図3.7 フック取り付け2
3.4.1. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
3.4.2. ケースの分解
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.8「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
images/a9e-case-fook.svg
図3.8 フックのツメ
ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.9「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。
images/a9e-case-bottom.svg
図3.9 ケースボトムのツメ
Cat.1 bis+WLANモデル、Cat.1 bisモデル、WLANモデルではアンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.10「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
images/a9e-case-snap-fit.svg
図3.10 カバーのツメ
3.5. ネットワークに接続する
Node-RED の開発をするパソコンと Armadillo のネットワークを接続するために Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の IP アドレスを取得または設定します。
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E を 「Node-RED コンテナをインストールする」 でセットアップを済ませた場合は ABOS Web が起動しています。 再起動がまだの場合は電源を再投入します。
    図3.11 パスワード登録画面
    図3.12 パスワード登録完了画面
  5. ログインします。
    図3.13 ログイン画面
  6. 左のメニューから「状態一覧」を選択します。
    図3.14 状態一覧を選択
    図3.15 LAN 情報
3.5.1. Armadillo の有線 LAN に固定 IP アドレスを設定する
DHCP サーバーが存在しない環境で開発を行う場合、Armadillo-IoT ゲートウェイ A9Eに固定の IP アドレスを付与して開発を行います。
Armadillo にシリアルコンソールを接続してコマンドを入力する必要があります。シリアルコンソールの接続方法は 「接続方法」 を参照ください。
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E と開発用パソコンを開発セットに同梱されています USB(A オス-TypeC)ケーブルで接続します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E 側は図3.4「Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E インターフェースレイアウト」に示す「images/common-images/callouts/5.svgUSB コンソールインターフェース」に TypeC を、開発用パソコン側は Type-A を接続してください。
  3. ソフトウェアのシリアル設定を表3.4「シリアル通信設定」に示します。
表3.4 シリアル通信設定
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A9E の AC アダプターをコンセントに繋ぎ電源を投入します。
    Welcome to Alpine Linux 3.18
  4. 有線 LAN eth0 を再起動します。
    2: eth0: ...中略...
    ... 後略 ...
3.6. Node-RED に接続する
図3.16 初回起動時の Node-RED 画面
3.7. Node-RED コンテナに設定を追加する
  • abos-base 2.16 以上
手順は以下です。
  3. 作成した conf ファイルを永続化する
図3.17 ユーザ独自設定を追加
node-red.conf.d ディレクトリを作成します。
addition.conf ファイルを作成します。
addition.conf ファイルを永続化します。
