6.1. 省電力・間欠動作機能
6.1.1. シャットダウンモードへの遷移と起床
6.1.2. スリープモードへの遷移と起床
6.1.4. 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する
6.1.6. スリープ動作の禁止と禁止解除
6.2. persist_file について
6.9. コンテナの概要と操作方法を知る
6.9.2. コンテナの基本的な操作
6.9.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
6.9.4. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.9.5. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.9.7. コンテナのネットワークを扱う
6.9.8. コンテナ内にサーバを構築する
6.9.10. 異常検知
6.10. ゲートウェイコンテナを動かす
6.10.1. ゲートウェイコンテナの概要
6.10.2. ゲートウェイコンテナ利用の流れ
6.10.3. ゲートウェイコンテナ起動確認
6.10.4. 接続先の クラウド 環境を構築 (AWS)
6.10.6. ゲートウェイコンテナの設定ファイル
6.10.7. コンテナ起動・実行
6.10.8. クラウドからの操作
6.10.9. コンテナの終了
6.10.10. ログ内容確認
6.10.11. ゲートウェイコンテナの構成
6.11. ゲートウェイコンテナアプリケーションを改造する
6.12.1. ABOS Web ではできないこと
6.12.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.12.3. コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
6.12.5. 時刻設定
6.12.7. カスタマイズ
6.12.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.12.9. ABOS Web を停止する
6.12.10. ABOS Web を起動する
6.12.11. ABOS Web のセキュリティ対策
6.16. コマンドラインからネットワーク設定を行う
6.16.1. 接続可能なネットワーク
6.16.2. ネットワークの設定方法
6.16.3. nmcli の基本的な使い方
6.16.4. 有線 LAN の接続を確認する
6.16.5. LTE
6.16.6. 無線LAN
6.16.8. ファイアウォールの設定方法
6.17. コマンドラインからストレージを使用する
6.18.1. 温度を取得する
6.19. アナログ入力インターフェースの電源制御を行う
6.20. SMS を利用する
6.20.1. 初期設定
6.20.2. SMS を送信する
6.20.3. SMS を受信する
6.20.4. SMS 一覧を表示する
6.20.5. SMS の内容を表示する
6.20.6. SMS を削除する
6.20.7. SMS を他のストレージに移動する
6.21. ボタンやキーを扱う
6.21.1. SW1 の短押しと長押しの対応
6.21.2. USB キーボードの対応
6.22. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.22.1. 温度測定の重要性
6.22.5. 温度測定結果の分析
6.23. 電源を安全に切るタイミングを通知する
6.23.1. signal_indicator の設定
6.23.2. DTS overlays の設定
6.23.3. 動作確認
6.25. ロールバック状態を確認する
6.27. u-boot の環境変数の設定
6.28. SDブートの活用
6.28.1. ブートディスクの作成
6.28.2. SDブートの実行
6.29. Device Treeをカスタマイズする
6.29.1. at-dtweb のインストール
6.29.2. at-dtweb の起動
6.29.3. Device Tree をカスタマイズ
6.29.4. DTS overlays によるカスタマイズ
6.29.5. 独自の DTS overlay を追加する
6.30. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.30.1. ブートローダーをビルドする
6.30.2. Linux カーネルをビルドする
6.30.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする
6.31. eMMC のデータリテンション
6.32. 動作ログ
6.32.1. 動作ログについて
6.32.2. 動作ログを取り出す
6.32.3. ログファイルのフォーマット
6.32.4. ログ用パーティションについて
6.32.5. /var/log/ 配下のログに関して
6.32.6. ABOS Web でログを確認する
6.33. ATDE・Linux でインストールディスクを作成する
6.33.1. GUI でインストールディスクを作成する
6.33.2. CUI でインストールディスクを作成する
6.34. シリアル通信ソフトウェア(minicom)
6.34.1. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ
6.34.2. minicom の起動
6.34.3. minicom の終了
6.35. viエディタを使用する
6.35.1. viの起動
6.35.2. 文字の入力
6.35.3. カーソルの移動
6.35.4. 文字の削除
6.35.5. 保存と終了
6.36. セキュリティ
6.36.1. SWUpdate と暗号化について
6.36.2. SBOM の提供
6.36.3. 不正な USB デバイスの接続を拒否する
6.36.4. EdgeLock SE050 を利用したキーストレージ
6.36.5. デバッグ機能を閉じる
6.36.6. コンテナの最小化
6.37. オプション品
6.37.1. Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M)
6.37.2. +Di8+Ai4 拡張基板
6.37.3. +Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続
6.1. 省電力・間欠動作機能
6.1.1.1. poweroffコマンド
aiot-alarm-poweroffコマンドを実行することで、シャットダウンモードに遷移後、 RTCのアラーム割り込みをトリガで起床(アクティブモードに遷移)することができます。 なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「リアルタイムクロックを使用する」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。 aiot-alarm-poweroffコマンドによる間欠動作を行っている時に、シャットダウンモードへの遷移を一時的に禁止したい場合は、 「スリープ動作の禁止と禁止解除」 で説明しているコマンドをご利用ください。
6.1.2.1. RTCアラーム割り込み以外での起床
TRIGGER 説明
usb
uart3
rs485
gpio
GPIO 割り込みが発生したとき
sw1
SW1 が押下されたとき
ain
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
6.1.2.2. RTCアラーム割り込みでの起床
RTCアラーム割り込みでの起床を行う場合、パラメーター設定が異なります。 なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「リアルタイムクロックを使用する」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。
※ 約45秒待つ
[14:47:23.128] armadillo:~#
6.1.2.3. アナログ入力電圧閾値設定
    複数ポートを指定する場合は改行を追加してください。
    使用するオプションは以下のとおりです。
    • -e: 有効指定
    • -p: ポート番号 (1~4)
    • -u: 指定以下の電圧 (mV) 時に割り込み発生
    • -o: 指定以上の電圧 (mV) 時に割り込み発生
                         -e -p 2 -u 1000 -o 2000"
6.1.2.4. アナログ入力電圧閾値割り込みの無効化
6.1.2.5. 起床要因のクリア
設定ファイルの概要を以下に示します。
表6.2 設定パラメーター
パラメーター名 意味
TARGET
状態遷移トリガの対象となるコンテナ名
MODE
遷移先の動作モード
WAKEUP
起床条件
表6.3 遷移先の動作モード
モード名 設定値
省電力・間欠動作OFF
NONE (初期値)
シャットダウンモード
SHUTDOWN
スリープモード
SLEEP
表6.4 起床条件
起床条件設定値
RTC:[コンテナ終了からの経過秒数[a]]
SW1 押下
GPIO 割り込み
USB デバイス接続
UART データ受信
SMS
AIN [b]
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
WAKEUP='RTC:300'
TARGET='my_container' 2
WAKEUP='RTC:300'
図6.7 状態遷移トリガの対象コンテナを設定する
  3. 設定内容を永続化します。
  5. コンテナの設定内容を永続化します。
図6.9 スリープやシャットダウンの動作を一時的に禁止する
図6.10 スリープやシャットダウンの禁止を解除する
図6.11 スリープやシャットダウンの動作を無効にする
図6.12 スリープやシャットダウンの動作を有効に戻す
図6.13「OverlayFS の構成」のように、Armadillo Base OS では「下位層」である eMMC 上に存在するファイルシステムに対して「上位層」である RAM 上のファイルシステムを統合しています。
図6.13 OverlayFS の構成
図6.14 persist_file コマンドの説明
OverlayFS からファイルを書き込むと RAM 上のファイルに書き込みが行われます。 eMMC 上にのみファイルが存在する場合、図6.15「書き込み時の OverlayFS の挙動」に示すように、そのファイルは eMMC から読み込まれて編集した内容は RAM 上に書き込まれます。
図6.15 書き込み時の OverlayFS の挙動
編集内容を eMMC 上のファイルに反映させるためには、図6.16「書き込み後の persist_file コマンドの実行」に示すように、persist_file コマンドを実行する必要があります。
図6.16 書き込み後の persist_file コマンドの実行
persist_file コマンドの概要を 図6.17「persist_file のヘルプ」 に示します。
図6.17 persist_file のヘルプ
    図6.18 persist_file 保存・削除手順例
    図6.19 persist_file ソフトウェアアップデート後も変更を維持する手順例
    図6.20 persist_file 変更ファイルの一覧表示例
    図6.21 persist_file でのパッケージインストール手順例
    Armadillo Base OS を B 面にコピーする流れを図6.22「Armadillo Base OS を B 面にコピー」に示します。
    図6.22 Armadillo Base OS を B 面にコピー
    表6.5 swudesc_* コマンドの種類
    図6.24 アップデート完了後の挙動
    表6.6 アップデート完了後の挙動の種類
    図6.25「B 面への切り替え」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図6.25 B 面への切り替え
    Armadillo Base OS とアップデート後に保持するファイルを B 面にコピーする流れを図6.26「Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー」に示します。
    図6.26 Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー
    図6.27「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。
    図6.27 desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行
    図6.28 アップデート完了後の挙動
    図6.29「B 面への切り替え(component=base_os)」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図6.29 B 面への切り替え(component=base_os)
    • --extra-os オプションを指定する場合
      • コピー先:/
      • コピー先:/
    • それ以外の component の場合
図6.30 mkswu --genkey で署名鍵と証明書を追加する
図6.31 mkswu --genkey により mkswu.conf に追加された内容
図6.32 新しい証明書が Armadillo に追加されていることを確認する
図6.33 署名鍵と証明書を削除する設定
図6.34 証明書がインストールされていることを確認する
6.9.2. コンテナの基本的な操作
6.9.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.35 コンテナを作成する実行例
6.9.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.36 イメージ一覧の表示実行例
図6.37 podman images --help の実行例
6.9.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.38 コンテナ一覧の表示実行例
図6.39 podman ps --help の実行例
6.9.2.4. コンテナを起動する
図6.40 コンテナを起動する実行例
図6.41 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.42 podman start --help 実行例
6.9.2.5. コンテナを停止する
図6.43 コンテナを停止する実行例
図6.44 podman stop --help 実行例
6.9.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.45 my_containerを保存する例
6.9.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.46 podman buildの実行例
    図6.47 podman buildでのアップデートの実行例
6.9.2.8. コンテナを削除する
図6.48 コンテナを削除する実行例
6.9.2.9. イメージを削除する
図6.49 イメージを削除する実行例
図6.50 podman rmi --help 実行例
図6.51 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.9.2.10. 実行中のコンテナに接続する
図6.52 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.53 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.54 podman exec --help 実行例
6.9.2.11. コンテナ間で通信をする
図6.55 コンテナを作成する実行例
図6.56 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.57 ping コマンドによるコンテナ間の疎通確認実行例
図6.58 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.9.2.13. networkの作成
図6.59 networkを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.9.2.14. コンテナからのコンテナ管理
6.9.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.9.2.16. イメージを eMMC に保存する
図6.60 abos-ctrl podman-rw の実行例
図6.61 abos-ctrl podman-storage のイメージコピー例
6.9.3.1. VS Code から実行する
図6.62 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
6.9.3.2. コマンドラインから実行する
図6.63 abos-ctrl container-clear 実行例
図6.64 コンテナを自動起動するための設定例
6.9.4.1. コンテナイメージの選択
6.9.4.2. ポート転送
6.9.4.3. デバイスファイル作成
6.9.4.4. ボリュームマウント
図6.65 ボリュームを shared でサブマウントを共有する例
6.9.4.5. ホットプラグデバイスの追加
表6.9「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。 図6.66「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mempty などを指定できることがわかります。
図6.66 /proc/devicesの内容例
6.9.4.6. 個体識別情報の環境変数の追加
Armadillo-IoT A6E
AT_SE_PARAM
セキュアエレメントのデバイスファイルのパス
/dev/i2c-1:0x48
表6.10「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示した環境変数をコンテナ上で確認する場合、図6.67「add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法」に示すコマンドを実行してください。ここでは、個体番号の環境変数を例に示します。
図6.67 add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法
6.9.4.7. pod の選択
6.9.4.8. ネットワークの選択
6.9.4.9. IP アドレスの設定
6.9.4.10. 読み取り専用設定
6.9.4.11. イメージの自動ダウンロード設定
6.9.4.12. コンテナのリスタート設定
6.9.4.13. 信号を受信するサービスの無効化
6.9.4.15. podman のフックの仕組み
6.9.4.16. ヘルスチェック機能の設定
図6.68 上記の例でエラーを発生させた際の起動ログ
6.9.4.17. 自動起動の無効化
6.9.4.18. 実行コマンドの設定
6.9.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行する
6.9.4.20. podman run に引数を渡す設定
6.9.5.1. ABOSDE からインストールする
      図6.69 インストール用のプロジェクトを作成する
    図6.70 at-debian-image のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
図6.71 Docker ファイルによるイメージのビルドの実行例
6.9.5.3. ビルド済みのイメージを使用する
図6.72 ビルド済みイメージを load する実行例
図6.73 alpine のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
6.9.6.1. SBOM 生成に関わる設定を行う
6.9.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.74 コンテナの IP アドレス確認例
図6.75 ip コマンドを用いたコンテナの IP アドレス確認例
6.9.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
図6.76 ユーザ定義のネットワーク作成例
図6.77 IP アドレス固定のコンテナ作成例
図6.78 コンテナの IP アドレス確認例
6.9.8.1. HTTP サーバを構築する
図6.79 コンテナに Apache をインストールする例
図6.80 コンテナに lighttpd をインストールする例
6.9.8.2. FTP サーバを構築する
図6.81 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.82 ユーザを追加する例
図6.83 設定ファイルの編集例
図6.84 vsftpd の起動例
6.9.8.3. Samba サーバを構築する
図6.85 コンテナに samba をインストールする例
図6.86 ユーザを追加する例
図6.87 samba の起動例
6.9.8.4. SQL サーバを構築する
図6.88 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.89 sqlite の実行例
図6.90 コンテナからshutdownを行う
6.9.10. 異常検知
図6.91 ソフトフェアウォッチドッグタイマーを使うためのコンテナ作成例
図6.92 コンテナ内からソフトウェアウォッチドッグタイマーを起動する実行例
図6.93 ソフトウェアウォッチドッグタイマーをリセットする実行例
図6.94 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止する実行例
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E にはゲートウェイコンテナをインストールして動作させることができます。 本章は、ゲートウェイコンテナの概要と動かす方法について記載しています。
表6.11 利用できるインターフェース・機能
インターフェース機能
RS-485 (ModbusRTU)
レジスタ読み出し
レジスタ書き込み
接点入力 2ch
ポーリング監視
接点出力 2ch
指定レベル出力
点灯/消灯操作
状態取得
表6.12 利用できるクラウドベンダー・サービス
クラウドベンダークラウドサービス
Azure IoT
  1. ゲートウェイコンテナ起動確認
  3. コンフィグ 設定
  4. コンテナ起動・実行
  5. コンテナ終了
6.10.4.1. AWS アカウントを作成する
6.10.4.2. IAM ユーザーを作成する
    images/a6e-aws-user.png
6.10.4.3. アクセスキーを作成する
6.10.4.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のシリアル番号を取得する
6.10.4.6. 設定に必要となるパラメータを取得する
6.10.5.2. リソースグループを作成する
    図6.95 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E クラウド設定データをダウンロードする
    図6.96 コンフィグファイルを編集する
    図6.97 コンフィグファイル設定例
    図6.98 Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する
a6e-gw-container
図6.99 ゲートウェイコンテナを終了する
6.10.7. コンテナ起動・実行
表3.64「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。
    表6.13 デバイス情報データ一覧
    表6.14 CPU 温度データ一覧
    表6.15 接点入力データ一覧
    表6.16 RS-485データ一覧
    表6.17 ユーザースイッチ関連データ一覧
6.10.7.2. AWS 上でのデータ確認
    images/a6e-aws-cloudwatch.png
    images/a6e-aws-iot-core.png
6.10.7.3. Azure 上でのデータ確認
6.10.8. クラウドからの操作
6.10.8.1. クラウドからのデータ設定
なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表3.64「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」cloud_config を true に設定する必要があります。
  • RS-485 レジスタ読み出し
    表6.20 接点入力設定値
      図6.100 接点入力制御シャドウ設定例
      図6.101 接点入力制御デバイスツイン設定例
    表6.21 接点出力設定値
      図6.102 接点出力制御シャドウ設定例
      図6.103 接点出力制御デバイスツイン設定例
  • RS-485 レジスタ読み出し
    表6.22 RS-485レジスタ読み出し設定値
              "data_divider" : <データと除算する値>
              "data_divider" : 0
      図6.104 RS-485レジスタ読み出しシャドウ設定例
              "data_divider" : 0
      図6.105 RS-485レジスタ読み出しデバイスツイン設定例
6.10.9. コンテナの終了
6.10.10. ログ内容確認
図6.106 ログファイルのフォーマット
図6.107 ログファイルの Count_value の出力例
6.12.3. コンテナ管理
ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.108「コンテナ管理」の画面に遷移します。
図6.108 コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.109「SWU インストール」の画面に遷移します。
図6.109 SWU インストール
6.12.5. 時刻設定
図6.110「ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面」 では Armadillo の現在時刻と、同期中のサーバーとの時間差を確認することができます。
図6.110 ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面
時刻が同期されてない状態では 図6.111「ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面」 の様に 「PC と同期する」ボタンを押すことで、 Armadillo の時刻を PC と同期することができます。
図6.111 ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面
図6.112「ネットワークタイムサーバーの設定項目」 では NTP (ネットワークからの時刻同期)サーバーと Armadillo 起動時に同期するサーバーを設定することができます。
図6.112 ネットワークタイムサーバーの設定項目
最後に、図6.113「タイムゾーンの設定項目」 では Armadillo Base OS で使用するタイムゾーンの変更ができます。コンテナには影響ありませんのでご注意ください。
図6.113 タイムゾーンの設定項目
6.12.6.1. Rest API へのアクセス権の管理
図6.114 設定管理の Rest API トークン一覧表示
6.12.6.2. Rest API 使用例の前提条件
6.12.6.3. Rest API の入力と出力
6.12.6.4. Rest API : トークン管理
6.12.6.5. Rest API : SWU
6.12.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.12.6.7. Rest API : ネットワーク設定
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.12.6.8. Rest API : WLAN
6.12.6.9. Rest API : WWAN の設定
6.12.6.11. Rest API : NAT の設定
6.12.6.12. Rest API : VPN の設定
図6.115 ユーザ名とパスワード認証の例
図6.116 証明書認証の例
6.12.6.13. Rest API : 時刻の設定
6.12.6.14. Rest API : 電源制御
  • スリープ (サスペンド)
    POST "/api/sleep"
    必要権限: Sleep
    出力: 無し (リクエストは起床時にリターンします)
  • スリープ禁止管理
    POST "/api/inhibit_sleep"
    必要権限: Sleep
6.12.7. カスタマイズ
図6.117「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
図6.117 ABOS Web を停止する
図6.118「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
図6.118 ABOS Web を起動する
6.12.11.1. 同一 LAN 以外からのアクセス禁止
6.12.11.2. コンテナ以外のアクセスを制限
図6.119 コンテナからのアクセスのみを許可する設定
6.12.11.3. ABOS Web のユーザ認証
6.12.11.4. 通信の暗号化
ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するには通信を行う対象の Armadillo を選択する必要があります。 図6.120「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図6.120 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
ABOSDE から ABOS Web に初めて通信を行う時、ABOS Web は通信に使用するためのトークンを発行します。 そのため、ABOSDE では 図6.121「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。
図6.121 ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.122「ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo の SWU バージョンを取得することができます。
図6.122 ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.123「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。 表示されるコンテナの情報は以下の通りとなります。
図6.123 ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.124「ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを起動することができます。 コンテナを起動できた場合はコンテナの status が running に変化します。 また、図6.125「ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを停止することができます。 コンテナを停止できた場合はコンテナの status が exited に変化します。
図6.124 ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動
図6.125 ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止
図6.126「ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、コンテナが出力したログを取得することができます。 ログは VS Code のテキストエディタに開かれます。コンテナが何もログを出力していない場合は表示されません。
図6.126 ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.127「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。 SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。
図6.127 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
スタンダードタイプ WLAN/LANモデルの場合、A/Dコンバータが搭載されておらず、入力電圧を監視できないため、この機能を使用できません。
本章では、本サービスの使用方法を説明します。
最初に設定ファイル /etc/atmark/power-alertd.conf を編集します。 POWER_ALERTD_ARGS= の後に設定する引数を記載します。記載例を図6.128「/etc/atmark/power-alertd.conf の記載例」に示します。オプションの詳細を表6.23「POWER_ALERTD_ARGS に記載するオプションの説明」に示します。
図6.128 /etc/atmark/power-alertd.conf の記載例
オプション 説明
-o --over
-u --under
-c --critial
-o --oneshot
-i --interval
設定値の有効・永続化には図6.129「/etc/atmark/power-alertd.conf の永続化」に示すコマンドを使用します。
図6.129 /etc/atmark/power-alertd.conf の永続化
設定ファイルを記載した後、入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にします。有効にする手順を図6.130「入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にする」に示します。
図6.130 入力電圧監視サービス (power-alertd) を有効にする
入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする手順を図6.131「入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする」に示します。
図6.131 入力電圧監視サービス (power-alertd) を無効にする
6.16.1. 接続可能なネットワーク
表6.24 ネットワークとネットワークデバイス
Cat.1 bis
無し
Cat.1 bis[a], WLAN
wlan0
6.16.2. ネットワークの設定方法
6.16.2.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.132「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.132 nmcli のコマンド書式
6.16.3.1. コネクションの一覧表示
登録されているコネクションの一覧表示するには、図6.133「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。 [19]
図6.133 コネクションの一覧表示
6.16.3.2. コネクションの有効化・無効化
コネクションを有効化するには、図6.134「コネクションの有効化」に示すコマンドを実行します。
図6.134 コネクションの有効化
コネクションを無効化するには、図6.135「コネクションの無効化」に示すコマンドを実行します。
図6.135 コネクションの無効化
6.16.3.3. コネクションの作成
コネクションを作成するには、図6.136「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。
図6.136 コネクションの作成
図6.137 コネクションファイルの永続化
6.16.3.4. コネクションの削除
コネクションを削除するには、図6.138「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.138 コネクションの削除
図6.139 コネクションファイル削除時の永続化
6.16.3.5. 固定 IP アドレスに設定する
表6.25「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.140「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.25 固定 IP アドレス設定例
図6.140 固定 IP アドレス設定
6.16.3.6. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.141「DHCP の設定」に示します。
図6.141 DHCP の設定
6.16.3.7. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.142「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.142 DNS サーバーの指定
6.16.3.8. コネクションの修正を反映する
図6.143 コネクションの修正の反映
6.16.3.9. デバイスの一覧表示
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、図6.144「デバイスの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
図6.144 デバイスの一覧表示
6.16.3.10. デバイスの接続
デバイスを接続するには、図6.145「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。
図6.145 デバイスの接続
6.16.3.11. デバイスの切断
デバイスを切断するには、図6.146「デバイスの切断」に示すコマンドを実行します。
図6.146 デバイスの切断
図6.147 有線 LAN の PING 確認
6.16.5. LTE
本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されている LTE モジュールの使用方法について説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載しております SIMCom 製 LTE 通信モジュール SIM7672G は、ドコモの相互接続性試験を完了しています。
6.16.5.1. LTE データ通信設定を行う前に
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 動作検証済み nanoSIM (料金プラン)に関しては、 Armadillo サイトの「Armadillo-IoTゲートウェイ 動作確認済みSIM一覧」を確認ください。
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.97「nanoSIM カードの接続例」 を参照してください。
表6.26 APN 設定情報
6.16.5.2. 省電力などの設定
表6.27 sim7672-boot.conf の設定内容
disable または eDRX の値
表6.29 edrx に設定可能な値
edrx (秒)
6.16.5.3. LTEのコネクションを作成する
表6.30「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.148「LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.30 APN情報設定例
図6.148 LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-ttyCommModem-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.148「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図6.149 LTEのコネクションの設定の永続化
ユーザー名とパスワード設定が不要な SIM カードをご利用の場合、図6.150「ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成」 に示すとおり user と password を省略して設定してください。
図6.150 ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.151「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.151 MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成
LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図6.152「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.152 PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成
すでにLTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除した後に、図6.152「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」を実施してください。
6.16.5.7. LTEコネクションを確立する
LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図6.153「LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
図6.153 LTEのコネクション確立
6.16.5.8. LTE の接続を確認する
図6.154 LTE の PING 確認
6.16.5.9. LTEコネクションを切断する
LTEコネクションを切断するには、図6.155「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 LTEコネクションを切断する前に、LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図6.155 LTEコネクションを切断する
6.16.5.10. LTE再接続サービス
表6.31 再接続サービス設定パラメーター
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.156「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図6.156 LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.157「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図6.157 LTE 再接続サービスの状態を確認する
LTE再接続サービスを停止するには、図6.158「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図6.158 LTE 再接続サービスを停止する
LTE再接続サービスを開始するには、図6.159「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図6.159 LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図6.160「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図6.160 LTE 再接続サービスを無効にする
LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.161「LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
図6.161 LTE 再接続サービスを有効にする
ModemManager はモデムデバイスに応じたプラグインを選択して動作します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では simtech-sim7672 という名称のプラグインで動作しています。
認識されているモデムの一覧を取得するには、図6.162「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.162 認識されているモデムの一覧を取得する
モデムの情報を取得するには、図6.163「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.163 モデムの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図6.164「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.164 SIMの情報を取得する
6.16.5.15. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図6.165「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.165 回線情報を取得する
6.16.6. 無線LAN
6.16.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.166 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.167 無線LANのコネクションが作成された状態
6.16.6.2. 無線LANの接続を確認する
図6.168 無線LANのPING確認
図6.169 bridge インターフェースを作成する
[device_wlan0]
図6.170 wlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
6.16.7.2. hostapd を設定する
interface=wlan0 5
図6.171 hostapd.conf を編集する
6.16.7.3. dnsmasq を設定する
図6.172 dnsmasq の設定ファイルを編集する
図6.173「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。 この例では、<送信元 IP アドレス> は Armadillo にパケットを送信する IP アドレス、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号、<プロトコル> は通信プロトコルのことを指します。 また、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号のことを指します。
図6.173 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング
図6.173「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。
上記の設定を削除する場合は図6.174「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
図6.174 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除
図6.175 mountコマンド書式
[armadillo ~]# ls /media
図6.176 ストレージのマウント
[armadillo ~]# umount /media
図6.177 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.178「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
図6.178 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.179 EXT4ファイルシステムの構築
6.18.1. 温度を取得する
図6.180 i.MX6ULL の測定温度を取得する
以下に電源オフ、電源オン、再起動のコマンドを示します。
図6.181 アナログ入力インターフェースの電源オフ
図6.182 アナログ入力インターフェースの電源オン
図6.183 アナログ入力インターフェースの再起動
6.20. SMS を利用する
6.20.1. 初期設定
図6.184「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。
図6.184 言語設定
6.20.2. SMS を送信する
SMS を作成するには、図6.185「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。
図6.185 SMS の作成
図6.186 SMS 番号の確認
図6.187「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。
図6.187 SMS の送信
6.20.3. SMS を受信する
6.20.4. SMS 一覧を表示する
図6.188「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。
図6.188 SMS の一覧表示
SMS の内容を表示するには、図6.189「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。
図6.189 SMSの内容を表示
6.20.6. SMS を削除する
SMS を削除するには、図6.190「SMSの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.190 SMSの削除
SIM カードのストレージに SMS を移動するには、図6.191「SIM カードのストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.191 SIM カードのストレージに SMS を移動
LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動するには、図6.192「LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.192 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動
6.21. ボタンやキーを扱う
図6.193 buttond で SW1 を扱う
    図6.194 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.195 buttond で USB キーボードを扱う
図6.196 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.22.1. 温度測定の重要性
図6.197 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.198「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.198 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.199「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.199 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.200 ログファイルの内容例
6.22.5. 温度測定結果の分析
6.22.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.201 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.22.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.202「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.202 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.22.5.3. CPU使用率の確認
stdwn_led=STDWN_IND
図6.203 /etc/conf.d/indicator_signals の記述内容
図6.204「/etc/conf.d/indicator_signals の永続化」 に示すコマンドで /etc/conf.d/indicator_signals の追加を永続化します。
図6.204 /etc/conf.d/indicator_signals の永続化
6.23.2.2. CON8(拡張インターフェース)の7番ピンを使用する
6.23.3. 動作確認
図6.205 indicator_signals のコンソール出力
6.25. ロールバック状態を確認する
図6.206 abos-ctrl status の例
表6.33 rollback-status の出力と意味
図6.207 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.208 local サービスの実行例
図6.209 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.35 u-bootの主要な環境変数
ttymxc2,115200
6.28. SDブートの活用
6.28.1. ブートディスクの作成
表6.36 microSDカードのパーティション構成
Model:
6.28.2. SDブートの実行
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに電源を投入する前に、ブートディスクをCON1(SD インターフェース)に挿入します。 また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図3.180「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON8)です。
追加で I2C4 にデバイスを接続する場合は、+Di8+Ai4 拡張基板を検出するために使用している I2C アドレス 0x53、0x55、0x56、0x57 を使用しないように設計してください。
    図6.210 at-dtweb の起動開始
    図6.211 ボード選択画面
    図6.212 Linux カーネルディレクトリ選択画面
    図6.213 at-dtweb 起動画面
6.29.3.1. 機能の選択
図6.214 UART1(RXD/TXD) のドラッグ
図6.215 CON8 8/9 ピンへのドロップ
6.29.3.2. 信号名の確認
図6.216 信号名の確認
6.29.3.3. プロパティの設定
図6.217 プロパティの設定
図6.218 プロパティの保存
6.29.3.4. 機能の削除
図6.219 全ての機能の削除
図6.220 ECSPI1 の削除
6.29.3.5. dtbo/desc の生成
図6.221 dtbo/desc ファイルの生成
図6.222 dtbo/desc の生成完了
armadillo-610.dtb
armadillo-640.dtb
armadillo-iotg-a6e-at-dtweb.dtbo
armadillo-iotg-a6e-di8ai4-1st.dtbo
armadillo-iotg-a6e-di8ai4-2nd.dtbo
armadillo-iotg-a6e-di8ai4-3rd.dtbo
armadillo-iotg-a6e-di8ai4-4th.dtbo
armadillo-iotg-a6e-els31.dtbo
armadillo-iotg-a6e-ems31.dtbo
armadillo-iotg-a6e-lwb5plus.dtbo
armadillo-iotg-a6e-sim7672.dtbo
armadillo-iotg-a6e-stdwn-ind-con8-pin7.dtbo
armadillo-iotg-a6e-stdwn-ind-do1.dtbo
armadillo-iotg-a6e.dtb
armadillo.dtb
overlays.txt
uImage
uboot_env.d
fdt_overlays=armadillo-iotg-a6e-sim7672.dtbo armadillo-iotg-a6e-at-dtweb.dtbo
[armadillo ~]# reboot 5
Applying fdt overlay: armadillo-iotg-a6e-sim7672.dtbo 6
図6.223 /boot/overlays.txt の変更例
6.29.4.1. 提供している DTS overlay
  • armadillo-iotg-a6e-sim7672.dtbo: LTE Cat.1 bis モジュール搭載モデルで自動的に使用します。
  • armadillo-iotg-a6e-di8ai4-1st.dtbo: +Di8+Ai4拡張ボード接続時に自動的に使用します。
    図6.224 armadillo-600-customize.dts の編集
  3. 編集したファイルをビルドします。
    図6.225 編集した dts ファイルのビルド
    図6.226 ビルドした DTS overlay ファイルを Armadillo に配置
    図6.227 ビルドした DTS overlay ファイルを永続化
    fdt_overlays=armadillo-iotg-a9e-sim7672.dtbo armadillo-600-customize.dtbo 1
    図6.228 /boot/overlays.txt の編集と永続化
  7. Armadillo を再起動し、動作確認をします。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E ブートローダー から「ブートローダー ソース」ファイル (u-boot-[VERSION].tar.gz) を図6.229「ブートローダーのソースコードをダウンロードする」に示す手順でダウンロードします。
    図6.229 ブートローダーのソースコードをダウンロードする
    図6.230「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    図6.230 デフォルトコンフィギュレーションの適用
    ブートローダーのビルドを実行するには、図6.231「ブートローダーのビルド」に示すコマンドを実行します。
      SHIPPED dts/dt.dtb
      FDTGREP dts/dt-spl.dtb
      CFGS    u-boot-dtb.cfgout
      COPY    u-boot.dtb
    図6.231 ブートローダーのビルド
      図6.232 ブートローダーを SWU でインストールする方法
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Linuxカーネル から「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-a6-[VERSION].tar) をダウンロードして、図6.233「Linux カーネルソースコードの展開」に示すコマンドを実行して展開します。
    図6.233 Linux カーネルソースコードの展開
    図6.234「Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    図6.234 Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用
    コンフィギュレーションの変更を行わない場合はこの手順は不要です。 変更する際は、図6.235「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
    図6.235 Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
    図6.236 Linux カーネルコンフィギュレーション設定画面
    Linux カーネルをビルドするには、図6.237「Linux カーネルのビルド」に示すコマンドを実行します。
    図6.237 Linux カーネルのビルド
      図6.238 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.239「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.239 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
    表6.37 build-rootfsのファイル説明
    a6e/resources/*
    a6e/packages
    a6e/fixup
    a6e/image_firstboot/*
    a6e/image_installer/*
    a6e/image_common/*
6.32. 動作ログ
6.32.1. 動作ログについて
6.32.2. 動作ログを取り出す
図6.240 動作ログのフォーマット
表6.38「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で /var/log/ 配下に出力するログを示します。
表6.38 /var/log/ 配下のログ
  • ログを表示する
  • ログをダウンロードする
    図6.241 zipファイルを展開
    図6.242 展開したフォルダ内にある img ファイルをダブルクリック
    図6.243 ディスクイメージをリストア
    図6.244 microSD カードを指定
    図6.245 確認のウィンドウ
    図6.246 パスワードの要求
表6.39 シリアル通信設定
  1. 図6.247「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図6.247 minicomの設定の起動
  2. 図6.248「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図6.248 minicomの設定
  3. 図6.249「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図6.249 minicomのシリアルポートの設定
  7. キーボードのEキーを押してください。 図6.250「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図6.250 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図6.250「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図6.251「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図6.251 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図6.248「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図6.248「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
6.34.2. minicom の起動
ATDE の場合は、minicom を起動する前に 表6.40「シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスを ATDE に接続してください。
表6.40 シリアルコンソールとして使用する取り外し可能デバイス
図6.252「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
図6.252 minicom起動方法
6.34.3. minicom の終了
図6.253 minicom終了確認
6.35. viエディタを使用する
6.35.1. viの起動
図6.254 viの起動
6.35.2. 文字の入力
表6.41 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.255「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.255 入力モードに移行するコマンドの説明
6.35.3. カーソルの移動
表6.42 カーソルの移動コマンド
6.35.4. 文字の削除
表6.43 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.256「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.256 文字を削除するコマンドの説明
6.35.5. 保存と終了
表6.44 保存・終了コマンド
6.36. セキュリティ
6.36.2. SBOM の提供
6.36.2.1. SBOM について
6.36.2.2. SBOM の利点
6.36.2.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
6.36.2.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する
コンフィグファイルを作成する
desc ファイルを編集する
表6.45 descファイルの設定項目
図6.257 descファイルの追加例
「USB デバイスの接続を許可する」をご参照ください。
図6.258 USB 接続制御機能を管理するコマンド
6.36.3.1. USB 接続制御機能を有効/無効化する
現在 USB 接続制御機能が有効か無効かは図6.259「USB 接続制御機能の状態を確認する」に示すコマンドを実行することで確認できます。
図6.259 USB 接続制御機能の状態を確認する
図6.260「USB 接続制御機能を有効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を有効化できます。
図6.260 USB 接続制御機能を有効化する
図6.261「USB 接続制御機能を無効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を無効化できます。
図6.261 USB 接続制御機能を無効化する
6.36.3.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する
図6.262「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。
図6.262 接続されているUSB デバイスをリストする
表6.46 デバイスリストの各列の意味
6.36.3.3. USB デバイスの接続を許可する
図6.262「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「block」となっているデバイスは拒否されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.263「指定した USB デバイスを許可する」に示すコマンドを実行することで接続を許可し、今後再接続されたとしても許可します。
図6.263 指定した USB デバイスを許可する
この例では、図6.262「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを許可しています
図6.264 パラメータで指定した USB デバイスを許可する
図6.264「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」において、1つ以上のパラメータが指定されていない場合、その指定しなかったパラメータはワイルドカードとして扱われます。 この場合、デバイスを接続したときに、指定したパラメータさえ完全に一致していれば、ワイルドカードとして扱われているパラメータが何であってもデバイスの接続が許可されます。
Armadilloに接続されている USB デバイスであれば 図6.265「Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる」に示すコマンドを実行することで、図6.264「パラメータで指定した USB デバイスを許可する」に指定すべきパラメータを調べることができます。
図6.265 Armadillo に接続している USB デバイスのパラメータを調べる
6.36.3.4. USB デバイスの接続を拒否する
図6.262「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「allow」となっているデバイスは許可されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.266「指定した USB デバイスを拒否する」に示すコマンドを実行することで接続を拒否し、今後再接続されたとしても拒否します。
図6.266 指定した USB デバイスを拒否する
この例では、図6.262「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを拒否しています
6.36.3.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する
abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。 例として、図6.267「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。
図6.267 指定した USB デバイスクラスを許可する
図6.267「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。 図6.268「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。
図6.268 指定可能な USB デバイスクラスを確認する
1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。 例えば、図6.262「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。 このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。
6.36.3.6. 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
図6.263「指定した USB デバイスを許可する」図6.266「指定した USB デバイスを拒否する」図6.267「指定した USB デバイスクラスを許可する」を実行すると、 USB デバイスの許可ルールが更新されます。 許可ルールに記載されているデバイスは、接続されたときに認識され、使用できます。
図6.269「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示すコマンドを実行することで現在の許可ルールの一覧を表示できます。
図6.269 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
6.36.3.7. 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
図6.269「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示す状況のときに、"MassStorage"の許可を削除する例を図6.270「定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する」に示します。
図6.270 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.36.4.1. EdgeLock SE05x Plug & Trust Middleware
図6.271 Plug & Trust Middleware の周辺のソフトウェアスタック
提供しているパッケージは以下のとおりです。
表6.48 Plug & Trust Middle のパッケージ
パッケージ内容
plug-and-trust
plug-and-trust-dev
plug-and-trust-tools
se05x-tools
非対称暗号向けの鍵の読み書きツール。
表6.49 Plug & Trust Middleware のサポート
ディストリビューションバージョン
Alpine Linux
Debian GNU/Linux
11 (bullseye)
Debian GNU/Linux
12 (bookworm)
本ガイド作成時点では利用したバージョンは以下のとおりです。
  • plug-and-trust : 4.2.0
  • se05x-tools : 1.2.2
6.36.4.2. EdgeLock SE050 を有効にする
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の EdgeLock SE050 はデフォルトで自動的に有効化され、スリープモード中は無効化されるようになっているため、設定は不要です。
6.36.4.3. Plug & Trust Middleware のインストール
ベースとなるalpineコンテナをインストールします。
add_args --env=AT_SE_PARAM
パッケージをインストールします。
[container /]# cd
利用のために環境変数を設定します。
[container ~]# se05x_GetInfo
sss   :INFO :atr (Len=35)
      54 50 4F
      54 50 4F
App   :INFO :uid (Len=18)
      1E 90
App   :INFO :Applet Major = 3
App   :INFO :Applet Minor = 1
App   :INFO :Applet patch = 1
App   :INFO :With    EDDSA
App   :INFO :With    DH_MONT
App   :INFO :With    HMAC
App   :INFO :With    RSA_CRT
App   :INFO :With    AES
App   :INFO :With    DES
App   :INFO :With    PBKDF
App   :INFO :With    TLS
App   :INFO :With    MIFARE
App   :INFO :With    I2CM
6.36.4.4. Plug & Trust Middleware を活用する
EdgeLock SE050 の保存された鍵を利用する
まず、次のコマンドでリファレンスキーを取得します。
  • keyid = 0xF0000100
refkey.pem 1
refkey.pem が生成されます。
チップ製造時に書き込まれた鍵について
「補足説明」 を参照してください。
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
ssse-flw: EmbSe_Init(): Entry
      54 50 4F
ssse-flw: Version: 1.0.5
ssse-flw: EmbSe_Init(): Exit
sig.bin が生成されます。
署名が正しいかどうかを確認するために署名を検証します。
      54 50 4F
Verified OK
ユーザーが生成した鍵を保存して利用する
以降の例で生成されるファイルの役割を説明します。
  • key.pem: openssl で生成された秘密鍵
  • message.txt: 任意のファイル
[container ~]# rm -rf *
生成した鍵と自己証明書を EdgeLock SE050 に保存します。 EdgeLock SE050 では keyid が 0x00000001 から 0x7BFFFFFF の範囲で開放されており、 50kB のストレージが搭載されています。 ただし、今後アットマークテクノが一部ストレージを利用する予定であるため、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で利用できる keyid およびストレージ容量は以下の通りとなります。
  • ストレージ容量: 35kB
[container ~]# rm -rf key.pem
リファレンスキーについて
「補足説明」 を参照してください。
-out message.enc cert.pem
MIME-Version: 1.0
AlzrhnvA3jiOYZCX4e4=
-inkey refkey.pem
This is test
ユーザーが保存した鍵を削除する
EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除するコマンドを図6.272「EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する」に示します。
[container ~]# se05x_reset -y
図6.272 EdgeLock SE050 内に保存されているユーザーが保存した鍵をすべて削除する
図6.273 削除したユーザーが保存した鍵を読み出そうとしてみる
6.36.4.5. 補足説明
事前書き込みされた鍵と X.509 証明書
EdgeLock SE050 のフラッシュメモリにはチップ製造時に書き込まれた チップ固有な鍵と NXP に署名された X.509 証明書を保持しています。 それらの鍵や証明書は Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を購入後に すぐにそのままの状態でクラウドサービスなどの PKI に利用できます。 事前に書き込みがされた状態で空き容量はあるので、ユーザーの鍵や証明書を追加することも可能です。
なお、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されている EdgeLock SE050 は Variant C です。
リファレンスキー
e05x-tools
対応する非対称暗号鍵の種類は以下のとおりです。
se05x-tools でサポートされる ECC カーブ
se05x-tools でサポートされる RSA 鍵長
6.36.5. デバッグ機能を閉じる
6.36.5.1. JTAG と SD ブートを無効化する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の出荷時は、JTAG ポートは有効なままで出荷されます。 JTAG が有効なままですと攻撃者が悪意のあるコードを実行する、メモリをダンプして鍵などセキュアな情報を取り出すなどの行為が可能となります。 そのため、市場に出荷される最終段階では JTAG を無効化することをお勧めします。
図6.274 インストールディスクのJTAG と SD ブートを無効化する
図6.275 JTAG と SD ブートの設定値を確認する
図6.276 JTAG と SD ブートの設定値をリセットする
図6.277 インストールディスクを作成する
y を入力します。
6.36.5.2. U-Boot の環境変数の変更を制限する
提供しているコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です:
6.36.5.3. U-Boot プロンプトを無効にする
  • 2 : デフォルト。2 秒待つ
  • -1 : autoboot が無効
  • -2 : 待ち時間なし。キー入力も無効
6.36.6. コンテナの最小化
コンテナを最小化する主な利点は以下の通りです。
6.36.6.1. コンテナに使用する OS の選択
表6.50 Debian と Alpine の比較
比較項目DebianAlpine
パッケージ管理システム
apt
apk
インストール済みパッケージ数
88個
16個
利用可能パッケージ数
豊富
Debian に比べて少ない
表6.51 Python プロジェクトにおける Debian と Alpine コンテナのサイズ比較
アーキテクチャDebianAlpine
arm32v7
117 MB
64.8 MB
arm64v8
139 MB
76.1 MB
6.36.6.2. Debian コンテナにインストールするパッケージを減らす方法
ARG PACKAGES
    && apt-get clean
図6.278 Debian コンテナの Dockerfile の例
表6.52 Python プロジェクトにおける --no-install-recommends の有無による Debian コンテナのサイズ比較
アーキテクチャオプション無しオプションあり
arm32v7
317 MB
117 MB
arm64v8
418 MB
139 MB
6.37. オプション品
表6.53 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 関連のオプション品
OP-CASEA6E-PLA-20
Armadillo-IoTゲートウェイA6E DI8AI4拡張ボードセット00
-[a]
[a] アットマークテクノ 営業部までお問い合わせください。
6.37.1.1. 概要
images/op-casea6e-pla-20.svg
図6.279 ケース外観図
表6.54 Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M)について
商品名
OP-CASEA6E-PLA-20
内容
表6.55 ケース(トップ/ボトム)の仕様
PC/ABS 混合樹脂
難燃性
UL94 V-0
グレー
-20〜90℃
表6.56 フックの仕様
PRO 樹脂
難燃性
UL94 V-0
-20〜90℃
表6.57 カバーパーツ A/B/C/Dの仕様
PC 樹脂
難燃性
UL94 V-0
グレー
-20〜90℃
6.37.1.2. 組み立て
6.37.1.3. 形状図
images/9M_Case_layout.svg
図6.280 形状図 ケース外形(トップとボトムを組み合わせた状態)
図6.281 形状図 ケース内高さおよび開口部寸法
images/9m_case_cover_a.svg
図6.282 形状図 カバーパーツA (アンテナ穴有り)
図6.283 形状図 カバーパーツA (アンテナ穴無し)
images/9m_case_cover_b.svg
図6.284 形状図 カバーパーツB (アンテナ穴有り)
図6.285 形状図 カバーパーツB (アンテナ穴無し)
images/9m_case_cover_c.svg
図6.286 形状図 カバーパーツC
images/9m_case_cover_d.svg
図6.287 形状図 カバーパーツD
+Di8+Ai4 拡張基板はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに接続することで、アナログ入力ポートと接点入力ポートを増設できる拡張基板です。
+Di8+Ai4 拡張基板の仕様は次の通りです。
表6.58 +Di8+Ai4 拡張基板の仕様
入力点数
8点
定格入力電圧
DC 8~26.4 V
2.0 mA 以上
入力点数
4点
定格入力電圧
DC 0.1~5.1 V
定格入力電流
電圧入力
6.37.2.1. ブロック図
+Di8+Ai4 拡張基板のブロック図は次の通りです。
images/A6E_di8ai4_block.svg
図6.288 +Di8+Ai4 拡張基板のブロック図
6.37.2.2. インターフェース仕様
images/a6e-di8ai4-layuout.svg
図6.289 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェースレイアウト
表6.59 +Di8+Ai4 拡張基板のインターフェース一覧
名称インターフェース名
CON20
アナログ入力インタフェース
接点入力/外部電源制御出力インタフェース
拡張インターフェース2
CON24
設定用ピンヘッダ1
CON25
設定用ピンヘッダ2
表6.60 CON20 信号配列
ピン番号信号名I/O説明
+5V
電源(5V)
+3.3V
電源(3.3V)
VIN MONITOR
入力電圧監視用ADC入力
システムで使用
VOUT_ONOFF
外部電源制御出力の制御信号
ADDIO
DIO
GPIO EX INT
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
DIO
5V_PW_EN
ADC INT
+Di8+Ai4 拡張基板内のADCの割り込み信号
表6.61 CON23 信号配列
ピン番号信号名I/O説明
+5V
電源(5V)
+3.3V
電源(3.3V)
VOUT_ONOFF
外部電源制御出力の制御信号
ADDIO
i2c信号(SCL) i2cリピーター出力
i2c信号(SDA) i2cリピーター出力
DIO
CON20の14ピンと接続
GPIO EX INT
DIO
CON20の16ピンと接続
DIO
CON20の17ピンと接続
DIO
CON20の19ピンと接続
DIO
CON20の20ピンと接続
DIO
CON20の21ピンと接続
DIO
CON20の22ピンと接続
DIO
CON20の23ピンと接続
DIO
CON20の24ピンと接続
DIO
CON20の25ピンと接続
DIO
CON20の26ピンと接続
DIO
CON20の27ピンと接続
DIO
CON20の28ピンと接続
DIO
CON20の29ピンと接続
DIO
CON20の30ピンと接続
5V_PW_EN
ADC INT
6.37.2.3. 基板形状図
図6.290 +Di8+Ai4 拡張基板基板形状図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは以下の図に示すように、+Di8+Ai4 拡張基板部分をカスケード接続することで接点入力とアナログ入力ポートを増設することができます。
図6.291 +Di8+Ai4 拡張基板のカスケード接続
6.37.3.1. +Di8+Ai4 拡張基板の組付け方法
図6.292 +Di8+Ai4 拡張基板の組付け方法
図6.293 悪い組付け例
6.37.3.2. 各+Di8+Ai4 拡張基板に必要な設定
図6.294 ピンヘッダの位置と設定
表6.62 +Di8+Ai4 拡張基板のピンヘッダ設定
順番 ショートさせる列
1枚目
ショートしない
2枚目
左から1列目
3枚目
左から2列目
4枚目
左から3列目
6.37.3.3. 接点入力の使用方法
使用方法は「接点入力を使用する」の内容と同じですが、+Di8+Ai4 拡張基板を何枚接続したかと何枚目の+Di8+Ai4 拡張基板の接点入力なのかによって表3.35「接点入力に対応するGPIO番号」の"GPIOチップ"の内容が変わります。 ですので、+Di8+Ai4 拡張基板を2枚以上接続すると1枚目のgpiochipの番号が変わることに注意してください。
末端の+Di8+Ai4 拡張基板の"GPIOチップ"がgpiochip6となり、1枚目の+Di8+Ai4 拡張基板に向かって数字が1つずつ増加します。 +Di8+Ai4 拡張基板をN枚接続すると、M枚目の"GPIOチップ"はgpiochip6+N-Mとなります。この関係を表6.63「"GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の接続枚数・順番の関係」に示します。
表6.63 "GPIOチップ"と+Di8+Ai4 拡張基板の接続枚数・順番の関係
接続枚数\順番4枚目3枚目2枚目1枚目
1枚
gpiochip6
2枚
gpiochip6
gpiochip7
3枚
gpiochip6
gpiochip7
gpiochip8
4枚
gpiochip6
gpiochip7
gpiochip8
gpiochip9
6.37.3.4. アナログ入力の使用方法
表6.64 "deviceX"と+Di8+Ai4 拡張基板の順番の関係
順番 deviceX
1枚目
device1
2枚目
device2
3枚目
device3
4枚目
device4
[19] nmcli connection show [ID] によって、より詳細な情報を表示することもできます。
