| | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 この節では、アプリケーション開発のために、はじめに開発環境のセットアップを行います。
不要な方はこの項をスキップしてください。
詳しくは「製品ラインアップ」をご参照ください。
マイナスドライバー
作業用 PC をセットアップします。
アットマークテクノでは、製品のソフトウェア開発や動作確認を簡単に行うために、Oracle VirtualBox 仮想マシンのデータイメージを提供しています。
Oracle VirtualBoxには以下の特徴があります。 -
基本パッケージが GPLv3(GNU General Public License Version 3) で提供されている
ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
.ova ファイル)を選択します。
仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、
仮想マシンを選択して[起動]をクリックしてください。
ATDE のログイン画面が表示されます。
ATDE を起動後、上部バーの[デバイス]-[Guest Additions CD イメージの挿入]を選択してください。
お使いの VirtualBox と同じバージョンの
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の開発には、 VS Code を使用します。
使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。 以下の手順は全てATDE上で実施します。 VS Code を起動するために code コマンドを実行するか、「アプリケーション」の中から「Visual Studio Code」を探して起動してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
そのため、以下の手順に従って、ABOS のアップデートを兼ねた Armadillo の初期化を行ってください。 3.1.4.1. 初期化インストールディスクの作成初期化インストールディスクイメージをmicroSDカードに書き込み、初期化インストールディスクを作成します。
これについてはATDEだけでなくホストOSでも実施できます。 ここでは、2通りの方法を紹介します。 -
Windows で作成する方法
ATDE で作成する方法
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「すべて展開…」をしてください。
Win32 Disk Imager Renewal(https://github.com/dnobori/DN-Win32DiskImagerRenewal/releases/)をダウンロードして起動します。
Windows に microSD カードを接続します。
[Image File] に先ほど展開したフォルダ内の img ファイルを指定し、[Device] からは microSD カードに対応するものを選びます。
[Device]の選択には細心の注意を払ってください。他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[Device]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[Device]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[Write] ボタンを押すと警告が出ますので、問題なければ[はい]を選択して書き込みます。
書き込み終了ダイアログが表示されたらインストールディスクの作成は完了です。microSD カードを取り外してください。
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「ここで展開」をしてください。
展開したフォルダ内にあるインストールディスクイメージ(.img )をダブルクリックして、「ディスクイメージをリストア」のウィンドウを表示します。
microSD カードを指定します。[転送先]から接続した microSD カードに対応するものを選びます。
[転送先]は細心の注意を払って選んでください。
[転送先]にはATDEのシステムディスク(右側に VBOX HARDDISK や /dev/atde9-vg* と記載されているもの)も表示されていますが、これらは決して選択しないでください。
誤って選択して書き込んでしまった場合、ATDEが破壊される可能性があります。 また、他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[転送先]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[転送先]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[リストアを開始]ボタンをクリックして、書き込みを開始します。
確認のウィンドウが現れるので、今一度確認した上で[リストア]をクリックします。
パスワードが要求されるので入力します。
書き込みが完了したら、 microSD カードを取り外します。
必ず行ってください。 ここでは、 initial_setup.swu を VS Code で作成し、 ABOS Web で Armadillo にインストールします。 3.1.5.1. initial_setup.swu の作成図3.21「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。 初回実行時には各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容を 図3.22「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。 なお、この後の Python アプリケーション による動作確認では ABOS Web を使用した手順を記載しています。
SWUイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
使用するパスワードは以下のルールに従ってください。
辞書に載っている言葉を使用しない
単調な文字列を使用しない
8文字以上のパスワード長にする
atmarkユーザーのパスワードを2回入力します。
何も入力しない場合はユーザーをロックします。
使用できるパスワードの制限はrootと同様です。
(ただし、Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在している必要があります) 以下の手順に沿って、 ABOS Web へアクセスし、initial_setup.swu のインストールを行ってください。 まず、 図3.23「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。 -
図3.24「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。 Armadillo が正常に起動していた場合、図3.25「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。
表示されない場合は1分ほど待機してから図3.25「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。 ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。
目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.26「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。 また、 Armadillo を社内LANやインターネットに直接に接続できないなどの場合は、
ATDE を社内LAN(インターネット)に接続しながら Armadillo とリンクローカルアドレスで1対1の接続を行うこともできます。
詳細はブログ 「Armadillo Base OS:Armadilloをインターネットに繋げない環境でのソフトウェア開発を行うために」をご参照ください。 続いて、図3.26「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ABOS Web を Web ブラウザで開きます。 ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.27「パスワード登録画面」 )が表示されます。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。 パスワード登録完了画面にある "ログインページ" というリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されますので、先ほど登録したパスワードを入力して "ログイン" ボタンをクリックしてください。 ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.30「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。
これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。 3.1.5.4. ABOS Web から initial_setup.swu をインストールABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図3.31「SWU インストール」 の画面に遷移します。 "参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。
数分ほど待機すると 図3.32「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。
例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:5808 IPアドレスを固定している場合はIPアドレスを指定する方法が便利になる場面もあります。
なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。 Armadillo でのアプリケーションの開発には ABOSDE を使用します。 VS Code の左ペインの [A6E] から [Python New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトを作成したら、VS Code で my_project のディレクトリを開いてください。 プロジェクトを作成する度に、初期設定を行う必要があります。
以下の手順を実施してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
ここで作成したコンテナイメージは SWU イメージを使用して Armadillo へインストールします。 コンテナイメージの作成および SWU イメージの作成も VS Code で行います。
ここでは ABOSDE を使用してインストールする手順をご紹介します。 図3.40「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
なお、この手順は Armadillo の IP アドレス が変更される度に行う必要があります。 図3.24「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、
または 図3.25「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。 その後、目的の Armadillo について、図3.41「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。 これにより、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
IP アドレスを書き換えてください。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 アプリケーションを終了するには VS Code の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 動作確認として使用した Python アプリケーションを削除します。
この方法はコンテナイメージを全て削除する方法ですので、開発中に複数のコンテナイメージを使用している場合などはそれらも削除されることに注意してください。 VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Container Clear Swu] を実行すると、SWU イメージが作成されます。
SWU イメージは ~/mkswu/container_clear.swu に保存されます。 この SWU イメージを Armadillo へインストールします。 図3.40「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
より応用的な開発やメンテナンス・デバッグの際に重宝します。
USBシリアル変換IC | Silicon Labs CP2102N USB to UART Bridge Controller |
図3.48「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。
次のようなログインプロンプトが表示されます。( 「ログイン」 ) armadillo login: 電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を起動してください。
CON7 (USB コンソールインターフェース)から以下のような起動ログが表示されます。 以下に起動ログの例を示します。 U-Boot 2020.04-at17 (Jul 07 2023 - 06:28:15 +0000)
In: mxc_serialt from MMC... OK
Image Name: Linux-5.10.185-1-at
Created: 2023-07-07 7:06:17 UTC
Data Size: 6861536 Bytes = 6.5 MiB
fsck_atlog | * Checking at-log filesystem /dev/mmcblk0gp1 ...udev | * Starting udev ... [ ok ]
sysctl | * Configuring kernel parameters ...udev-trigger | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ... [ ok ]
modemmanager | * Starting modemmanager ... [ ok ]
buttond | * Starting button watching daemon ...wwan-led | * Starting wwan-led ... [ ok ]
reset_bootcount | [ ok ]
connection-recover | * Starting connection-recover ...zramswap | [ ok ]
podman-atmark | * Starting configured podman containers ...zramswap | * Creating zram swap device ...avahi-daemon | * Starting avahi-daemon ... [ ok ]
abos-web | * Skipping abos-web start without password on installed system
podman-atmark |3fa373cf324e819ce3addf65d64071863e158c13b91e7ccf2c3163e6f207e2b3
podman-atmark | [ ok ]
=> 起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。
「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされています。
armadillo:~# zramswap | * Deactivating zram swap device ...podman-atmark | * Stopping all podman containers ...local | * Stopping local ...modemmanager | * Stopping modemmanager ...avahi-daemon | * Stopping avahi-daemon ...atmark-power-utils | * Stopping atmark-power-utils ... [ ok ]
wwan-led | * Stopping wwan-led ... [ ok ]
connection-recover | * Stopping connection-recover ... [ ok ]
chronyd | * Stopping chronyd ...buttond | * Stopping button watching daemon ... [ ok ]
dnsmasq | * Stopping dnsmasq ...abos-web | * Stopping abos-web ... * start-stop-daemon: no matching processes found
atmark-power-utils | [ ok ]
abos-web | [ ok ]
networkmanager | * Stopping networkmanager ...udev | * Stopping udev ... [ ok ]
localmount | * Unmounting /mnt ... [ ok ]
localmount | * Unmounting /run/netns ... [ ok ]
wwan-safe-poweroff | * Starting safe poweroff for WWAN ...mount-ro | * Remounting remaining filesystems read-only ... * Remounting / read only ... [ ok ]
mount-ro | [ ok ]
. [ ok ]
[ 2923.735159] reboot: Power down ![[警告]](images/warning.png) | |
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。 ABOSDE を使用することで、コンテナ及びコンテナ自動起動用設定ファイルの作成、コンテナ内におけるパッケージのインストール、コンテナ内で動作するアプリケーション本体の開発をすべてVS Code内で行うことができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。 SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
Stefano Babic, DENX software engineering, Germany によってオープンソースで開発が進められています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、 SWUpdateを利用することで次の機能を実現しています。 -
機密性、完全性、真正性の担保
A/Bアップデート(アップデートの二面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
これまで採用していた Web UI を廃止しました。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発用ツール から
hawkBit 公式サイト を参照してください。 |
データの一部を悪意のあるコードに書き換えられる(改ざん)
データを盗み見される(盗聴)
SWUpdate は以下の対策を提供します。 -
Flash メモリにパーティションを二面確保し、
アップデート直後の再起動、または「
以下のどちらかに該当した場合:
rootfs にブートに必要なファイルが存在しない
手元でイメージをインストールする方法
ABOS Web を使用した手動インストール
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。
「SWUインストール」を参考にしてください。
VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EにUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは自動で再起動します。 USBメモリやmicroSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を複数台管理してアップデートすることができます。
インストールディスクは、インストールディスクイメージを microSD カードに書き込むことで作成できます。 インストールディスクには以下の2つの種類があります。 インストールディスクの作成方法は「初期化インストールディスクの作成」を参照してください。 参照先では初期化インストールディスクの場合の手順を示していますが、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」 でビルドしたイメージについても同じ手順になります。
その際のインストールディスクイメージ(.img )は、以下のコマンドを実行して作成してください。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board a6e
こちらを使用してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。 拡張インターフェースを使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと拡張基板を接続すると、
放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 また、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の拡張インターフェース(CON8)には、複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 回路設計時の留意点と、拡張してケースに収める場合の制限事項について説明します。 ケースについては、垂直方向に拡張して製品付属のケースに収める場合と、水平方向に拡張してオプション品のArmadillo-IoT ゲートウェイA6E 標準ケースセット
ロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)に収める場合の2通りの説明をします。 拡張インターフェース(CON8)の信号配列を、表3.51「拡張インターフェース(CON8) 信号配列」に記載しています。
拡張インターフェース(CON8)のピンのうち、プルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンは、
電源投入時または再起動時、プル抵抗で決められた入力レベルに保持する必要があります。以下の方法を参考に拡張基板の回路設計をしてください。 -
3-Stateバッファなどを使用してピンと拡張基板の回路を一時的に切り離す
ピンを出力ピンとして使用する
以下は3-Stateバッファを使用して電源投入時または再起動時にピンのHigh/Lowレベルを保持する回路例です。
プルダウン抵抗が基板上で接続されているピンを3-Stateバッファのイネーブル信号に使用することで、
電源投入からArmadilloが起動するまでの間、ピンと拡張基板の回路を切り離します。 表3.4 CON8 3-Stateバッファを使用した回路のIOピン仕様 ピン番号 | ピン名 | 基板上のプル抵抗 | 説明 |
21 | GPIO3_IO12 | 10kΩプルダウン | GPIO3_IO13がLowレベルの場合は基板上のプル抵抗の状態が入力されます。GPIO3_IO13がHighレベルの場合は押しボタンの状態が入力されます。(High:ボタンが押されていない状態、Low:ボタンが押された状態) | 22 | GPIO3_IO13 | 10kΩプルダウン | 3-StateバッファのENピンを制御する出力です。(Low:3-Stateバッファの出力はHi-Zとなり拡張基板側の回路とIOピンは切り離された状態、High:3-Stateバッファの出力はIN側の入力レベルに従い出力され拡張基板側の回路とIOピンが接続された状態) | 23 | GPIO3_IO14 | 10kΩプルダウン | GPIO3_IO13がLowレベルの場合は3-StateバッファのOUTはHi-Zとなります。GPIO3_IO13がHighレベルの場合はGPIO3_IO14の出力レベルが3-Stateバッファを通してOutput Port側に出力されます。 |
また、ピンを出力専用として使用することでも電源投入時または再起動時にプル抵抗で決められた入力レベルを保持することができます。
以下の回路例ではArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E基板上のプルダウン抵抗により電源投入時はリレーがOFFの状態を保持し、アプリケーションからGPIO3_IO12をHighレベル出力にすることで、リレーがONになります。 垂直方向に拡張基板を配置することで、ケースのサイズを変えることなく機能拡張が可能です。 拡張インターフェース(CON8)と拡張基板はストレートアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。
一般的なピンソケットを実装した場合、嵌合高さは約 11mm となります。 拡張ボード固定用に、φ2.3mm の穴を 2 箇所用意しており、M2のスペーサーとねじで拡張基板を固定することが可能です。 拡張基板固定用穴の穴位置等基板の詳細寸法、ケースに収めるための高さ制限については「基板形状図」、「ケース形状図」をご確認ください。 本製品と拡張基板を垂直方向に接続するための推奨コネクタは表3.5「推奨コネクタ (垂直接続)」のとおりです。 表3.5 推奨コネクタ (垂直接続) 搭載基板 | メーカー | 型番 |
本製品側(ピンヘッダ) | Wurth Elektronik | 61303421121 | 拡張基板側(ピンソケット) | Wurth Elektronik | 61303421821 |
ケース内側の側面は勾配になっており、本体基板からケース天面に行くにつれて内側が狭くなります。
設計上、本体基板とケース内側のマージンは約0.2mmです。
11mm離れた拡張基板の場合、マージンは約0.1mmになります。
お互いのピンコネクタ実装位置のずれなどにより、マージンがなくなる可能性もあるため、
本体基板の寸法よりもさらに0.2mm程度のマージンを設けることをお勧めします。 |
オプション品のArmadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)を使用することで、
水平方向に拡張基板を配置できます。 拡張インターフェース(CON8)と拡張基板はライトアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。 本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表3.6「推奨コネクタ (水平接続)」のとおりです。 表3.6 推奨コネクタ (水平接続) | メーカー | 型番 |
本製品側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PRPC017DBAN-M71RC | 拡張基板側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PPPC172LJBN-RC |
搭載例は以下のとおりです。 Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) の詳細は「Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M)」をご参照ください。 3.4.4.4. 水平方向に拡張する場合の基板形状図3.4.4.5. 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限表3.7 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 26.4 | V | CON5,CON6 | 入出力電圧
(GPIO信号) | VI,VO | -0.3 | OVDD+0.3 | V | CON8(OVDD=VCC_3.3V) | 入出力電圧
(RS-485信号) | VI_RS485
VO_RS485 | -8.0 | 12.5 | V | CON6(DATA+,DATA-) | 入力電圧
(接点入力) | VI_DI | -26.4 | 26.4 | V | CON6(DI1,DI2,COM),
CON22(DI3~DI10,COM) [] | 入力電圧
(アナログ入力) | VI_AI | -0.5 | 5.7 | V | CON21(AI1A,AI1B,AI2A,AI2B,AI3A,AI3B,AI4A,AI4B) [] | 入力電流
(アナログ入力) | CI_AI | -2 | 22.8 | mA | CON21(AI1A,AI1B,AI2A,AI2B,AI3A,AI3B,AI4A,AI4B) [] | 出力耐圧
(接点出力) | Voff_DO | -60 | 60 | V | CON6(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B) | RTCバックアップ
電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 5.5 | V | CON10 | 動作温度範囲 | Topr | -20 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
表3.8 推奨動作条件 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 8 | 12 | 26.4 | V | CON5,CON6 | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.4 | 3 | 3.6 | V | CON10,対応電池: CR1220等 |
表3.9 電源出力仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
5V 電源電圧 | VCC_5V | 4.75 | 5 | 5.25 | V | CON8 | 3.3V 電源電圧 | VCC_3.3V | 3.102 | 3.3 | 3.498 | V | CON8 | USB VBUS 電圧 | USB_OTG1_VBUS | 4.75 | 5 | 5.25 | V | CON9 |
表3.10 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様 項目 | 内容 |
接点入力 | 入力インピーダンス | 4.7 kΩ | 定格電圧 | DC 8~26.4 V | 入力ON電流 | 1.0 mA 以上 | 入力OFF電流 | 0.2 mA 以下 | 接点出力 | 定格電圧 | 最大 48 V | 定格電流 | 最大 500 mA | 応答時間 | 2ms 以内 | 出力形式 | 無極性 | 絶縁耐圧 | 2kV |
拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様 []
表3.11 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様(OVDD = VCC_3.3V) 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
ハイレベル出力電圧 | VOH | OVDD-0.15 | OVDD | V | IOH = -0.1mA, -1mA | ローレベル出力電圧 | VOL | 0 | 0.15 | V | IOL = 0.1mA, 1mA | ハイレベル入力電圧[] | VIH | 0.7xOVDD | OVDD | V | - | ローレベル入力電圧[] | VIL | 0 | 0.3xOVDD | V | - | 入力リーク電流(no Pull-up/Pull-down) | IIN | -1 | 1 | μA | - | Pull-up抵抗(5kΩ) | - | 4 | 6 | kΩ | - | Pull-up抵抗(47kΩ) | - | 37.6 | 56.4 | kΩ | - | Pull-up抵抗(100kΩ) | - | 80 | 120 | kΩ | - | Pull-down抵抗(100kΩ) | - | 80 | 120 | kΩ | - |
アナログ入力インターフェース(CON21)の入力仕様 []
表3.12 アナログ入力インターフェース(CON21)の入力仕様 項目 | 内容
入力方式 | シングルエンド入力 | 入力レンジ | 電圧 | 0.1~5.1V | 電流 | 0.5mA~20.4mA | 入力インピーダンス | 電圧入力時 | 1MΩ | 電流入力時 | 249Ω | ポート数 | 4ch | 実効分解能 | 12bit | LSB | 0.1875mV | 非直線性誤差 | 最大0.1875mV | ゲイン誤差 | 最大8.6mV | オフセット誤差 | 電圧入力時 | 最大5.1mV | 電流入力時 | 最大10.2mV | 絶縁仕様 | バス絶縁 | 絶縁耐圧 | 0.5kV |
入出力インターフェース(CON22)の入出力仕様 []
表3.13 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様 項目 | 内容 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源回路の構成は図3.61「電源回路の構成」のとおりです。 -
Cat.1 bis+WLANモデル、WLANモデルの場合、WLANモジュールが搭載されます。
Cat.1 bisモデルの場合、LTEモジュールと直前のLDOが搭載されます。
+Di8+Ai4タイプの場合、CON8に+Di8+Ai4拡張基板が接続され、アナログ回路および直前のパワースイッチ、DC/DCコンバータ、LDOが搭載されます。
電源シーケンスは次のとおりです。 入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。 各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。 表3.14 各動作モードにおける電源供給状況 動作モード | VCC_5V | VCC_3.3V |
3.4.7. rebootコマンドによる再起動時の電源供給についてrebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況は以下の通りです。 表3.15 rebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況 電源 | 供給状況 |
以下の2種類のタイプの基板形状を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.4.8.1. 基板形状図(スタンダードタイプ)3.4.8.2. 基板形状図(+Di8+Ai4タイプ)以下の2種類のタイプのケース形状を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.4.9.1. ケース形状図(スタンダードタイプ)3.4.9.2. ケース形状図(+Di8+Ai4タイプ)本製品はねじを使用しないスナップフィット方式を採用しており、容易に組み立てと分解が可能です。分解する際には手のけがやパーツの破損を防止するためマイナスドライバーなどの工具を使用してください。 表3.16 ケース展開図パーツ一覧 (スタンダートタイプ) 番号 | 名称 | 説明 |
1 | ケーストップ | ケース上側のパーツです。 ケースボトムとは4か所のツメで固定されます。 ケースを分解する際は、マイナスドライバーを使用してツメを破損させないよう慎重に取り外してください。 | 2 | ケースボトム | ケース下側のパーツです。 | 3 | フック | ケースをDINレールに固定するためのパーツです。 | 4 | 基板 | | 5 | カバーパーツA | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 6 | カバーパーツB | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 7 | カバーパーツC | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 8 | カバーパーツD | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 9 | LEDライトパイプ | カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.74「ケース展開図 (スタンダートタイプ)」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。 |
フックは以下の図を参考に取り付けてください。 表3.17 ケースモデル展開図パーツ一覧 (+Di8+Ai4タイプ) 番号 | 名称 | 説明 |
フックは以下の図を参考に取り付けてください。 以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。 -
基板をケーストップに入れる
ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
フックをケースボトムにはめ込む
カバーパーツをケーストップにはめ込む
WLAN+BTコンボモジュールを搭載した製品では、ケーストップに貼り付けられているWLAN基板アンテナのケーブルが、製品基板上のアンテナコネクタと接続されています。
ケースを分解する際、無理な力をかけるとケーブルが破損する可能性があるため、慎重に作業してください。
フックをケースボトムから取り外す
ケースボトムを取り外す
基板を取り外す
カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されています。
図3.81「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。 ケースボトムはツメ4か所で固定されています。
スタンダードタイプの場合は図3.82「ケースボトムのツメ(スタンダードタイプ)」、+Di8+Ai4タイプの場合は図3.83「ケースボトムのツメ(+Di8+Ai4タイプ)」
の赤丸の箇所にあるケースの隙間にマイナスドライバーを差し込み、順に外してください。 アンテナコネクタを実装しているモデルでは、アンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。基板を取り外す際、LANコネクタの突起部がケーストップに当たらないよう、ケースを広げながら基板を取り外すようにしてください。 カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.84「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。 WLAN+BTコンボモジュール用のアンテナを取り付ける方法および取り外す方法を、
WLAN+BTコンボモジュールを搭載しているモデルに付属しているWLAN基板アンテナを例に説明します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
WLAN用アンテナの取り付けと取り外しは、しっかりと静電気対策した上で実施してください。
静電気により製品が故障する可能性があります。 |
Cat.1 bis+WLANモデルの場合、アンテナコネクタは図3.85「WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置 (Cat.1 bis+WLANモデル)」の位置にあります。 WLAN/LANモデルの場合、アンテナコネクタは図3.86「WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置 (WLANモデル)」の位置にあります。 WLAN+BTコンボモジュールを搭載しているモデルに付属しているWLAN基板アンテナは、MHF4Lコネクタを採用しています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタは
非常に小さく破損しやすい部品ですので、取り扱いには十分ご注意ください。 |
WLAN基板アンテナはMHF4Lコネクタ用の挿抜治具(90609-0001/IPEX)を使用して取り付けるか、手で直接取り付けします。 ![[警告]](images/warning.png) | |
アンテナコネクタ実装面の反対側にスイッチ等の背の高い部品が実装されています。
コネクタを嵌合する際に、背の高い部品を破損しないように注意してください。 |
WLAN基板アンテナのコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、
コネクタ全体を抱えるようにします。WLAN基板アンテナのコネクタが基板に対し平行になっていることを確認し、
垂直に挿抜治具を押してコネクタを嵌合します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
必ずWLAN基板アンテナのコネクタを基板に対して平行にしてから嵌合してください。
曲がったまま嵌合すると、コネクタ破損の原因となります。 |
WLAN基板アンテナのケーブルを持ち、WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタにWLAN基板アンテナのコネクタをセットします。
セットしたら前後に軽く動かし、動かないことを確認します。 WLAN基板アンテナのケーブル側から、コネクタの中心を真上からカチっという音がするまで押します。 WLAN基板アンテナのコネクタ首部へのストレスを避けるため、挿抜治具(90609-0001/IPEX)を使用して取り外します。
WLAN基板アンテナのコネクタのストッパーに当たるまで挿抜治具をスライドさせ、コネクタ全体を抱えるようにします。
基板と垂直に挿抜治具を引き上げてコネクタを取り外します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
挿抜治具は必ず基板と垂直に引き上げてください。
3.6.3. WLAN基板アンテナのケースへの取り付けWLAN基板アンテナはケーストップに貼り付けます。ケーストップのフックパーツ挿し込み口の位置を確認し、両面テープで貼り付けます。 Cat.1 bis+WLANモデルの場合、アンテナケーブルを基板の切り欠きに引っかけ、ケーストップを閉じる際に基板とケースの間に挟まれないようにします。 WLAN/LANモデルの場合、アンテナケーブルがタクトスイッチに干渉しないように引き回します。 3.7. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの各インターフェースの使用方法と、開発するシステムに必要な周辺デバイスの接続方法を紹介します。 各インターフェースを使用するために、コンテナを操作する場合があります。
コンテナの操作方法は、「コンテナの概要と操作方法を知る」を参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェースと使用部品を以下に示します。 製品型番により部品の搭載/非搭載が異なります。お手元の製品の搭載部品についての詳細は納入仕様書をご確認ください。
また、表3.18「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧 (スタンダードタイプ)」に記載した型番の部品が必ずしも搭載されているとは限りません。形状確認の参考程度にご確認ください。 -
Cat.1 bisモデルの場合はA面側、WLANモデルの場合はB面側にANT3が搭載されます。
表3.18 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧 (スタンダードタイプ) 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | SDHK-8BNS-K-303-TB(HF) | J.S.T.Mfg. | CON3 | nanoSIM インターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry | CON4 | LANインターフェース | 08B0-1X1T-36-F | Bel Fuse Inc. | CON5 | 電源入力インターフェース | PJ-102AH | Same Sky | CON6 | 入出力インターフェース | 1-1776275-2 | TE Connectivity | CON7 | USBコンソールインターフェース | ZX80-B-5P(30) | HIROSE ELECTRIC | CON8 | 拡張インターフェース | A1-34PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC | CON9 | USBインターフェース | SS-52100-001 | Bel Fuse Inc. | CON10 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech | CON12 | アンテナ中継インターフェース | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | ANT1 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES | ANT2 | アンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES | ANT3 | WLAN/BT アンテナインターフェース | 20449-001E | IPEX | SYS | システムLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | APP | アプリケーションLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | WWAN | ワイヤレスWAN LED | SML-D12M1WT86 | ROHM | SW1 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC | SW2 | 起動デバイス設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky | SW3 | RS-485終端抵抗設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky |
Cat.1 bis+WLANモデルの場合はA面側、WLANモデルの場合はB面側にANT3が搭載されます。
表3.19 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧 (+Di8+Ai4タイプ) 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | SDHK-8BNS-K-303-TB(HF) | J.S.T.Mfg. | CON3 | nanoSIM インターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry | CON4 | LANインターフェース | 08B0-1X1T-36-F | Bel Fuse Inc. | CON5 | 電源入力インターフェース | PJ-102AH | Same Sky | CON6 | 入出力インターフェース | 1-1776275-2 | TE Connectivity | CON7 | USBコンソールインターフェース | ZX80-B-5P(30) | HIROSE ELECTRIC | CON8 | 拡張インターフェース | PSR-420256-17 | Hirosugi-Keiki | CON9 | USBインターフェース | SS-52100-001 | Bel Fuse Inc. | CON10 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech | CON12 | アンテナ中継インターフェース | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | CON20 | 拡張インターフェース | AFSR-42085-17T | Hirosugi-Keiki | CON21 | アナログ入力インターフェース | EBWA-12-A | Adam Tech | CON22 | 入出力インターフェース | EBWA-12-A | Adam Tech | CON23 | 拡張インターフェース | PSR-420256-17 | Hirosugi-Keiki | CON24 | 設定ジャンパ | BF030-06A-B0-0360-0277-0600-LB | Global Connector Technology | CON25 | 設定ジャンパ | BF030-06A-B0-0360-0277-0600-LB | Global Connector Technology | ANT1 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES | ANT2 | アンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES | ANT3 | WLAN/BT アンテナインターフェース | 20449-001E | IPEX | SYS | システムLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | APP | アプリケーションLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | WWAN | ワイヤレスWAN LED | SML-D12M1WT86 | ROHM | SW1 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC | SW2 | 起動デバイス設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky | SW3 | RS-485終端抵抗設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | Same Sky |
電源入力用にDCジャック(CON5)と端子台(CON6)が搭載されています。 ACアダプタを使用する場合はDCジャック(CON5)、電線から電源供給する場合は端子台(CON6)を使用してください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
3.7.3.1. 電源入力インターフェース(CON5)ACアダプタから電源を供給する際に使用します。
DCジャックが実装されており、図3.101「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのACアダプタが使用できます。
対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmです。 ![[警告]](images/warning.png) | |
端子台を実装しています。電源電圧範囲はDC 8V~26.4Vです。
端子台に電線を接続する際は、ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。
端子台のねじは、M2サイズのプラスねじです。 接続可能な電線については、表3.20「接続可能な電線(電源)」をご確認ください。 表3.20 接続可能な電線(電源) 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ | 推奨ねじ締めトルク | 0.20Nm [] |
表3.21 電源入力(CON6) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | VIN | Power | 電源入力(VIN) | 2 | GND | Power | 電源(GND) | 12 | GND | Power | 電源(GND) |
振動や衝撃のある場所に設置された場合、端子ねじが緩む事がありますので、定期的な増し締めを行ってください。 |
端子台が破損する恐れがあります。 |
10BASE-T/100BASE-TXに対応したLANインターフェース(CON4)が搭載されています。
カテゴリ5以上のEthernetケーブルを接続できます。
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。 3.7.4.1. LANインターフェース(CON4)LANインターフェース(CON4)の信号線はEthernet PHY(LAN8720AI-CP/Microchip Technology)を経由してi.MX6ULLの10/100-Mbps Ethernet MAC(ENET1)に接続されています。 -
表3.22 LANインターフェース(CON4) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.23 CON4 LAN LEDの動作 名称(色) | 状態 | 説明 |
Cat.1 bis+WLANモデルおよびWLANモデルには、WLAN+BTコンボモジュール(Sterling LWB5+/Ezurio)が搭載されています。 無線LANを使用する際は、WLAN/BTアンテナインターフェース(ANT3)にアンテナを接続してください。
アンテナが接続されていない場合は、「WLANアンテナの取り付けと取り外し」を参照し、アンテナを取り付けてください。 3.7.5.1. WLAN+BTコンボモジュール(WLAN)WLAN+BTコンボモジュールの無線LANの信号線はi.MX6ULLのUltra Secured Digital Host Controller(uSDHC2)に接続されています。 -
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠
最大通信速度: 49.5Mbps(理論値) []
チャンネル(2.4GHz): 1-14
WLAN+BTコンボモジュールの技適認証取得済みのアンテナについて抜粋したリストを
Armadilloサイトで公開しています。
アンテナインターフェース(ANT2)にWLAN+BTコンボモジュール用のアンテナを接続するカスタマイズ品を製造することが可能です。
詳細につきましては、アットマークテクノ営業部までお問い合わせください。 |
無線LANの設定をABOS Webで行う場合は「WWAN設定」、コマンドラインで行う場合は「無線LAN」をご確認ください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
firmware-ti-connectivityの著作権およびライセンス情報については、ATDE上で /usr/share/doc/firmware-brcm80211/copyright を参照してください。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1 bis モデルには、SIMCom製 SIM7672G が搭載されています。 LTEを使用する際は、LTEアンテナインターフェース(ANT1)にアンテナを取り付け、
LTEデータ通信で使用するnanoSIMカードをnanoSIMインターフェース(CON3)に挿入してください。
nanoSIMカードの挿入向きについては、図3.103「nanoSIM カードの接続例」を参照してください。 3.7.6.1. LTEモジュール(Cat.1 bis)LTEモジュールの信号線は、i.MX6ULLのUSB 2.0 Controller(USB OTG2)に接続されています。 -
LTEデータ通信
リセットドライバによる LTEモジュール の電源制御
ModemManagerが /dev/ttyCommModem のシンボリックリンクを作成してATコマンド用ポートとして使用するため、
他のUSBデバイスを接続している場合、 /dev/ttyACM0 から番号が変わる可能性があります。 |
3.7.6.2. nanoSIMインターフェース(CON3)LTEデータ通信で使用するnanoSIMカード用のインターフェースです。
信号線はLTEモジュールに接続されています。 表3.24 nanoSIMインターフェース(CON3) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
nanoSIM カードを挿入する際は図3.103「nanoSIM カードの接続例」のように、nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。 3.7.6.3. LTEアンテナインターフェース(ANT1)LTEデータ通信時に利用するアンテナコネクタです。
SMAオス端子のアンテナを接続することができます。
アンテナコネクタの形状は図3.104「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。 アンテナコネクタからアンテナまでの経路は50Ω同軸ケーブルでの延長が可能です。
ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
同軸ケーブルで延長する場合は、図3.105「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルを用意してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.7.6.5. LTEモデムの電源制御とリセットLTEモデムの電源は、Armadilloの起動時に自動的にオンになり、Armadilloの終了時に自動的にオフになります。
また、「LTE再接続サービス」でも、通信状態に応じてLTEモデムのリセットなどを実施します。 LTEモデムのリセットや電源を制御するには、以下のコマンドを実行します。 処理が重複するため、以下のコマンドを実行する前に再接続サービスを停止する必要があります。
再接続サービスを停止する場合は、図6.157「LTE 再接続サービスを停止する」を参考にしてください。 ネットワークの設定方法については「ネットワーク設定」を参照してください。 LTE 再接続サービスの設定、省電力設定に関しては「LTE」を参照してください。 ハイスピード(最大クロック周波数: 49.5MHz)に対応したSDインターフェース(CON1)が搭載されています。 3.7.7.1. SDインターフェース(CON1)microSD/microSDHC/microSDXCカード []を使用できます。
SDインターフェース(CON1)の信号線はi.MX6ULLのUltra Secured Digital Host Controller(uSDHC2)に接続されています。 SDインターフェース(CON1)に供給される電源はi.MX6ULLのNAND_ALEピン(GPIO4_IO10)で制御が可能です。
Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。 -
スピードモード: Default Speed(24.75MHz), High Speed(49.5MHz)
Cat.1 bis+WLANモデルおよびWLANモデルの場合、SDインターフェース(CON1)はWLAN+BTコンボモジュールと排他使用となり、
インストールディスク用途以外で使用できません。 |
SDインターフェース(CON1)は活線挿抜に対応していません。microSDカードの挿抜は、電源を切断してから行ってください。 |
表3.25 SDインターフェース(CON1) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
カバーを開けます。
破損の原因となりますので、ご注意ください。 |
カバーを閉めます。
microSD カードは、 /dev/mmcblk1 として認識されます。
microSDカードを /mnt にマウントします。 SDカードのマウントの詳細については「コマンドラインからストレージを使用する」をご確認ください。 通常、購入したばかりのSDカードは、ひとつのパーティションを持ち、FAT32 ファイルシステムでフォーマットされています。必要に応じてパーティション構成やファイルシステムを変更してください。 変更方法については、「ストレージのパーティション変更とフォーマット」をご確認ください。 3.7.7.5. コンテナでSDカードをマウントして使用するmicroSDカードをコンテナ内からマウントして使用するには、
Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、
add_hotplugs に mmc を設定し、適切な権限を付与します。 alpineベースのコンテナを SYS_ADMIN 権限を付与して作成し、microSDカードを使用する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/sd_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
add_hotplugs に mmc を指定することで、 コンテナ内でmicroSDカードをホットプラグで認識します
コンテナ内でmicroSDカードをマウントするための権限を付与します。
コンテナ内に入り、microSDカードを /mnt にマウントします。
microSDカードは、 /dev/mmcblk1 として認識されます。 USB2.0に対応したUSBインターフェース(CON9)が搭載されています。 3.7.8.1. USBインターフェース(CON9)信号線はi.MX6ULLのUSB 2.0 Controller(USB OTG1)に接続されています。 USB デバイスに供給される電源(USB_OTG1_VBUS)はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)で制御しており、Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。 -
メモリデバイスの場合 :
/dev/sdN ( N : デバイスを認識した順に a から連番)
I/Oデバイスの場合 : ファンクションに応じたデバイスファイル
sysfs ディレクトリ
/sys/devices/platform/usb1-vbus/ CON9 の電源(USB_OTG1_VBUS)を制御するディレクトリです。
表3.26 USBインターフェース(CON9) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
USBメモリを /mnt にマウントします。
[MYUSBMEMORY] の部分はUSBメモリに設定しているラベルに置き換えてください。
コンテナ内からマウントするデバイスを指定する際には /dev/sdN を使用することもできますが、
他にもストレージデバイスを接続している場合などには N の値が変わることがあります。 USBメモリにラベルを設定している場合は、 /dev/disk/by-label/ 下にある
ラベルと同名のファイルを指定することで、確実に目的のデバイスを使用できます。 |
USBメモリのマウントの詳細については「コマンドラインからストレージを使用する」をご確認ください。 通常、購入したばかりのUSBメモリは、ひとつのパーティションを持ち、FAT32 ファイルシステムでフォーマットされています。
必要に応じてパーティション構成やファイルシステムを変更してください。 変更方法については、「ストレージのパーティション変更とフォーマット」をご確認ください。 3.7.8.4. コンテナでUSBメモリをマウントして使用するUSBメモリをコンテナ内からマウントして使用するには、
add_hotplugs に sd を設定し、適切な権限を付与します。
この設定により、コンテナ起動後にUSBメモリを接続しても正しく認識されます。 alpineベースのコンテナを SYS_ADMIN 権限を付与して作成し、USBメモリを使用する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/usbmem_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
コンテナ内に入り、USBメモリを /mnt にマウントします。
3.7.8.5. ABOS上でマウントしたUSBメモリをコンテナで使用するABOS上でマウントしたUSBメモリをコンテナで使用する場合、
ABOS上でUSBメモリをマウントし、Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、
USBメモリをマウントしたディレクトリを渡します。 alpineベースのコンテナを作成する例を紹介します。 USBメモリを /mnt にマウントします。 コンテナ内からUSBメモリを使用するため、先ほどUSBメモリをマウントしたディレクトリを渡します。
/etc/atmark/containers/usbmem_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。 コンテナ内に入り、USBメモリを確認します。 3.7.8.6. コンテナでUSBシリアルデバイスを使用するUSBシリアルデバイスをコンテナ内から使用するには、
add_hotplugs に ttyUSB を指定します。
この設定により、コンテナ起動後にUSBシリアルデバイスを接続しても正しく認識されます。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でUSBシリアルデバイスを使用する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/usb_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
コンテナ内に入り、 setserial コマンドで現在の設定を確認します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
デバイスを接続するタイミングによっては N の値が変わる可能性があります。 /dev/serial/by-id/ 下にあるファイルを指定することで
3.7.8.7. コンテナでUSBカメラを使用するUSBカメラをコンテナ内から使用するには、
add_hotplugs に video4linux を設定します。
この設定により、コンテナ起動後にUSBカメラを接続しても正しく認識されます。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でUSBカメラを使用する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/usbcam_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
コンテナ内に入り、接続されているUSBデバイスの情報を確認します。 GStreamerなどのマルチメディアフレームワークと組み合わせることで、USBカメラからの映像のキャプチャが可能となります。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
コンテナ内からデバイスを指定する際には /dev/videoN を使用することもできますが、
デバイスを接続するタイミングによっては N の値が変わる可能性があります。 /dev/v4l/by-id/ 下にあるファイルを指定することで、確実に目的のデバイスを使用できます。
3.7.8.8. Type-A コネクタから供給される電源の ON/OFF を制御するType-A コネクタ(CON9)から供給される電源(USB_OTG1_VBUS)の ON/OFF を切り替えることができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションからこの切り替えを行うには、コンテナイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys ディレクトリを渡します。
デフォルト状態でもマウントされていますが、読み取り専用になっていて使用できませんのでご注意ください。
以下は、 /sys を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
ここで渡された /sys ディレクトリはコンテナ内の同じ /sys にマウントされます。 コンテナ内に入り、/sys/devices/platform/usb1-vbus/ ディレクトリ内の state ファイルに、enabled か disabled を書き込むことで ON/OFF を切り替えます(デフォルトは enabled です)。
CON9 から供給される電源を OFF にします。
CON9 から供給される電源を ON にします。
USBコンソールインターフェース(CON7)、RS-485インターフェース(CON6)が搭載されています。
また、拡張インターフェース(CON8)でUARTを最大2ポートまで拡張できます。
[] 3.7.9.1. USBコンソール用インターフェース(CON7)USBコンソール用のインターフェースです。 信号線はUSBシリアル変換IC(CP2102N/Sillicon Labs)を経由して、i.MX6ULLのUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART3)に接続されています。 -
データビット長: 8ビット
ストップビット長: 1ビット
パリティ: なし
フロー制御: なし
最大データ転送レート:3Mbps
i.MX6ULLのUARTの最大データ転送レートは4Mbpsですが、
USBシリアル変換IC(CP2102N/Silicon Labs)の上限が3Mbpsのため、
USBコンソール用インターフェース(CON7)も3Mbpsが最大となります。 |
表3.27 USBコンソール用インターフェース(CON7) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
3.7.9.2. RS-485インターフェース(CON6)2線式のRS-485インターフェースです。
RS-485の信号線はRS-485トランシーバを経由して、i.MX6ULLのUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART5)に接続されています。 終端抵抗120ΩのON/OFFをスイッチで切り替えることができます。
設定方法は「RS-485終端抵抗設定スイッチ(SW3)」を参照してください。 端子台を実装しています。ねじに合ったドライバービットを使用してください。
端子台のねじは、M2サイズのプラスねじです。 接続可能な電線については、表3.28「接続可能な電線(RS-485)」をご確認ください。 表3.28 接続可能な電線(RS-485) 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
表3.29 RS-485インターフェース(CON6) 信号配列 ピン番号 | ピン名 |
3.7.9.3. RS-485終端抵抗設定スイッチ(SW3)RS-485の終端抵抗設定スイッチです。
終端抵抗 120ΩのON/OFFを切り替えることができます。 -
終端はRS-485の信号線の最遠端で行います。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eが最遠端になる場合は終端抵抗をONにしてください。 |
3.7.9.4. 拡張インターフェース UART(CON8)拡張インターフェース(CON8)でUARTとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。
i.MX6ULLのUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART1、UART7)に接続されたピンを使用可能です。 -
最大データ転送レート:4Mbps
信号レベル: VCC_3.3V
コンテナ内で動作するアプリケーションからRS-232CやRS-485などのシリアル通信を行うには、
ABOS上のデバイスファイル /dev/ttymxcN を渡します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でシリアル通信を行う例を紹介します。 /etc/atmark/containers/serial_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
コンテナ内に入り、 setserial コマンドで現在の設定を確認します。 拡張インターフェース(CON8)でGPIOを最大22ポートまで拡張できます。
[] 3.7.10.1. 拡張インターフェース GPIO(CON8)拡張インターフェース(CON8)でGPIOとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。
i.MX6ULLのGeneral Purpose Input/Output(GPIO)に接続されたピンを使用可能です。 -
sysfs GPIOクラスは旧バージョンのLinuxカーネルとの互換性維持の為に残されているので、
新しくアプリケーションを開発する際の利用はおすすめしません。
新しくアプリケーションを開発する際には、libgpiodパッケージに含まれるアプリケーション
またはLinuxカーネルのソースコードに含まれているサンプル( tools/gpio/ )を参考にしてください。 |
拡張インターフェースの各ピンに対応するGPIO名を次に示します。 表3.30 GPIOに対応する CON8 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
7 | CON8_7 | GPIO1_IO01 | gpiochip0 | 1 | 8 | CON8_8 | GPIO1_IO02 | gpiochip0 | 2 | 9 | CON8_9 | GPIO1_IO03 | gpiochip0 | 3 | 10 | CON8_10 | GPIO1_IO04 | gpiochip0 | 4 | 14 | CON8_14 | GPIO3_IO05 | gpiochip2 | 5 | 15 | CON8_15 | GPIO3_IO06 | gpiochip2 | 6 | 16 | CON8_16 | GPIO3_IO07 | gpiochip2 | 7 | 17 | CON8_17 | GPIO3_IO08 | gpiochip2 | 8 | 19 | CON8_19 | GPIO3_IO10 | gpiochip2 | 10 | 20 | CON8_20 | GPIO3_IO11 | gpiochip2 | 11 | 21 | CON8_21 | GPIO3_IO12 | gpiochip2 | 12 | 22 | CON8_22 | GPIO3_IO13 | gpiochip2 | 13 | 23 | CON8_23 | GPIO3_IO14 | gpiochip2 | 14 | 24 | CON8_24 | GPIO3_IO15 | gpiochip2 | 15 | 25 | CON8_25 | GPIO3_IO16 | gpiochip2 | 16 | 26 | CON8_26 | GPIO3_IO20 | gpiochip2 | 20 | 27 | CON8_27 | GPIO3_IO21 | gpiochip2 | 21 | 28 | CON8_28 | GPIO3_IO22 | gpiochip2 | 22 | 29 | CON8_29 | GPIO4_IO25 | gpiochip3 | 25 | 30 | CON8_30 | GPIO4_IO26 | gpiochip3 | 26 | 31 | CON8_31 | GPIO4_IO27 | gpiochip3 | 27 | 32 | CON8_32 | GPIO4_IO28 | gpiochip3 | 28 |
Linux 5.10.233-r0 以降では拡張インターフェースの GPIO に「CON8_14」の様な名前でアクセス可能となりました。
gpioinfo コマンドでご確認ください。 |
コンテナ内で動作するアプリケーションからGPIOを使用する場合、
ABOS上のデバイスファイル /dev/gpiochipN を渡すことで、GPION+1を操作できます。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でGPIOを操作する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/gpio_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ここでは、 gpiochip2 を渡します。
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、GPIOを操作します。
ここでは、CON8の27ピン(GPIO3_IO21)を操作します。
![[警告]](images/warning.png) | libgpiod バージョンの注意 |
gpioset 、 gpioget および gpioinfo のコマンドはlibgpiodのバージョンによって引数の仕様が変わります。
ABOSでは、v3.20まではlibgpiod1、v3.21以降はlibgpiod2がインストールされています。
コンテナでは、Alpine 3.21およびDebian trixie以降でlibgpiod2がインストールされています。 使い方の違いは https://armadillo.atmark-techno.com/howto/libgpiod2-update をご参照ください。 本書ではlibgpiod2準拠で手順を紹介します。 |
gpiodetect コマンドで認識している gpiochip をリスト表示できます。
gpioinfo コマンドで、指定した gpiochip の詳細情報を表示できます。
C言語プログラムから操作する場合は、GPIO操作ライブラリであるlibgpiodを使用できます。 スタンダードタイプの場合、2ポートの接点入力(CON6)、+Di8+Ai4タイプの場合、2ポートの接点入力(CON6)に加えて8ポートの接点入力(CON22)を使用できます。 接点入力部はフォトカプラによる絶縁入力(電流シンク出力タイプに接続可能)となっています。
接点入力 x 2
入力インピーダンス: 4.7kΩ
定格電圧: DC 8~26.4V
入力ON電流: 1.0mA以上
入力OFF電流: 0.2mA以下
絶縁耐圧: 2kV
端子台を実装しています。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。
端子台のねじは、M2サイズのプラスねじです。 接続可能な電線については、表3.31「接続可能な電線(DI)」をご確認ください。 表3.31 接続可能な電線(DI) 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
表3.32 接点入力(CON6) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
ソフトウェアからはGPIOとして制御可能です。接点入力に対応するGPIO番号を以下に示します。 表3.33 接点入力に対応するGPIO番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
4 | DI1 | DI1 | gpiochip5 | 0 | 5 | DI2 | DI2 | gpiochip5 | 1 |
接点入力 x 8
入力インピーダンス: 4.7kΩ
定格電圧: DC 8~26.4V
入力ON電流: 1.0mA以上
入力OFF電流: 0.2mA以下
絶縁耐圧: 2kV
端子台のねじは、M2サイズのマイナスねじです。
接続可能な電線については、表3.31「接続可能な電線(DI)」をご確認ください。 表3.34 接続可能な電線(DI) 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
表3.35 接点入力(CON22) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
ソフトウェアからはGPIOとして制御可能です。接点入力に対応するGPIO番号は以下のとおりです。 表3.36 接点入力に対応するGPIO番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
1 | DI3 | DI3 | gpiochip6 | 0 | 2 | DI4 | DI4 | gpiochip6 | 1 | 3 | DI5 | DI5 | gpiochip6 | 2 | 4 | DI6 | DI6 | gpiochip6 | 3 | 5 | DI7 | DI7 | gpiochip6 | 4 | 6 | DI8 | DI8 | gpiochip6 | 5 | 7 | DI9 | DI9 | gpiochip6 | 6 | 8 | DI10 | DI10 | gpiochip6 | 7 |
+Di8+Ai4 拡張基板をカスケード接続していた場合、接点入力の仕様は表3.35「接点入力(CON22) 信号配列」と同様です。 N枚目のピン番号MのGPIO名はDIに2+M+8*(N-1)を付加した文字列となります。
例えば、2枚目のピン番号1番のGPIO名はDI11です。 また、それぞれの接点入力のGPIOチップは gpiochip7 、 gpiochip8 、 gpiochip9 となります。 |
gpioget コマンドで入力レベルを確認できます。
"0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表します。
GPIO 名 DI3 の値を取得します。
3.7.11.4. 接点入力と接点出力をループバックして動作確認する接点入力と接点出力をループバックして、動作確認ができます。
VINとCOM、DI1とDO1A、DO1BとGNDをそれぞれ接続することで、DI1、DO1をループバックできます。
DO1の出力レベルを "1" に設定します。
DI1の入力レベルが "1" に変化します。
コンテナ内で動作するアプリケーションから接点入力(GPIO)を使用するには、
ABOS上のデバイスファイル /dev/gpiochipN を渡すことで、GPION+1を操作できます。 alpineベースのコンテナを作成し、その中で接点入力を操作する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/di_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ここでは gpiochip5 を渡します。
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、接点入力を操作します。 C言語プログラムから操作する場合は、GPIO操作ライブラリであるlibgpiodを使用することができます。 2ポートの接点出力(CON6)を使用できます。 接点出力部はフォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。
出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。
絶縁出力 x 2
定格電圧: 最大48V
定格電流: 最大500mA
応答時間: 2ms以内
出力形式: 無極性
絶縁耐圧: 2kV
端子台のねじは、M2サイズのプラスねじです。 接続可能な電線については、表3.37「接続可能な電線(DO)」をご確認ください。 表3.37 接続可能な電線(DO) 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
表3.38 接点出力(CON6) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
ソフトウェアからは GPIO として制御可能です。対応する GPIO 名を次に示します。 表3.39 接点出力に対応する CON6 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
6 - 7 | DO1A - DO1B | DO1 | gpiochip5 | 2 | 8 - 9 | DO2A - DO2B | DO2 | gpiochip5 | 3 |
gpioset コマンドで出力レベルを設定できます。
出力レベルには "0" または "1" を設定します。"0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表します。
3.7.12.3. 接点入力と接点出力をループバックして動作確認する接点入力と接点出力をループバックして、動作確認ができます。
VINとCOM、DI1とDO1A、DO1BとGNDをそれぞれ接続することで、DI1、DO1をループバックできます。 ループバックの方法については、「接点入力と接点出力をループバックして動作確認する」を参照してください。 コンテナ内で動作するアプリケーションから接点出力(GPIO)を使用するには、
ABOS上の /dev/gpiochipN を渡すことで、GPION+1を操作できます。 alpineベースのコンテナを作成し、その中で接点出力を操作する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/do_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、接点出力を操作します。
GPIO名DO1の値をLOWに設定します。
C言語プログラムから操作する場合は、GPIO操作ライブラリであるlibgpiodを使用することができます。 スタンダードタイプの場合、拡張インターフェース(CON8)でアナログ入力を最大4ポートまで拡張できます。
[] +Di8+Ai4タイプの場合、4ポートのアナログ入力(CON22)を使用できます。 拡張インターフェース(CON8)でアナログ入力として使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。
i.MX6ULLのAnalog-to-Digital Converter(ADC)に接続されたピンを使用可能です。 -
分解能: 最大12ビット
サンプルレート: 最大1M サンプル/秒
測定電圧範囲: 0~3.3V
アナログ入力(CON21)の信号線はA/Dコンバーター(ADS1115/Texas Instruments)に接続されています。
A/Dコンバーターはi.MX6ULLのI2C4バスに接続されており、I2Cアドレスは0x49です。
1~5Vおよび4~20mA(2線式、4線式)の信号に対応しています。
接続方法については、図3.150「アナログ入力(CON21) 接続例」をご確認ください。 アナログ入力には端子台を実装しています。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。
端子台のねじは、M2サイズのマイナスねじです。 接続可能な電線については、表3.40「アナログ入力(CON21) 接続可能な電線」をご確認ください。 表3.40 アナログ入力(CON21) 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
電圧入力(1-5V)
電流入力(4-20mA)
分解能: 12ビット
設定値
ゲイン: 6.144V
サンプルレート: 250 サンプル/秒 (SPS)
A/Dコンバーター自体は16ビットの分解能を持っていますが、
ノイズなどの影響を考慮すると、実際に安定して使える精度は12ビット程度になります。 |
表3.41 アナログ入力(CON21) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに電源が入っていない状態で、アナログ入力インターフェースに、電圧または電流を印加しないでください。
内部回路が故障する可能性があります。 |
3.7.13.3. アナログ入力をコンテナで使用するコンテナ内で動作するアプリケーションからアナログ入力を使用するには、
Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、ABOS上の /sys ディレクトリを渡します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でアナログ入力を使用する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/ain_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ここでは、 /sys を渡します。渡された /sys ディレクトリはコンテナ内の /sys にマウントされます。
コンテナ内に入り、該当するデバイスのパスを探します。 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/label が di8ai4-X と設定されているデバイスがアナログ入力デバイスのパスです。
X[X=0,1,2...] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo 起動後に label を確認して判別してください。
iio:device1 の label が di8ai4-1 の場合、以下のように確認できます。
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name が ads1015 と設定されているデバイスがアナログ入力デバイスのパスです。
X[X=0,1,2...] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo 起動後に name を確認して判別してください。 iio:device1 の name が ads1015 の場合、以下のように確認できます。
ハードウェアは ADS1115 ですが、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/name で表示される名称は ads1015 であることにご注意ください。 |
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltageN_raw [N=0,1,2,3] が電圧値、/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltageN_scale [N=0,1,2,3] が分解能です。
また、基板上の AI1 が N=0 、AI2 が N=1 、AI3 が N=2 、AI4 が N=3 です。
例えば、基板上 AI2 の値は /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage1_raw から取得できます。
raw を取得することで、現在の電圧値を取得できます。
scale を取得することで、分解能を取得できます。
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltageN_raw に /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltageN_scale を掛けると現在の入力電圧 (mV) が計測できます。
上記の場合、13,293 * 0.1875 = 約 2,492 mV となります。
また、入力電圧を実装されている抵抗値 249 (Ω) で除算することで入力電流 (mA) を算出できます。上記の場合、 2,492 mV / 249 Ω = 約 10 mA となります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 上には、複数のI2Cデバイスを搭載しています。
また、拡張インターフェース(CON8)で、i.MX6ULLのI2C Controller(I2C)を利用したI2Cバスを1ポートまで拡張できます。
[] 3.7.14.1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のI2CデバイスArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E 上に搭載しているI2Cデバイスは以下のとおりです。 表3.42 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス | アドレス | デバイス名 | 0(I2C1) | 0x08 | PF3000 (PMIC) | 1(I2C2) | 0x20 | TCA9534 (GPIOエキスパンダー) | 0x32 | RV8803 (RTC) | 0x48 | SE050(セキュアエレメント) | 0x54 | ADC101C021CIMK/NOPB (A/D コンバーター) [] | 3(I2C4) [] | 0x27 | PI4IOE5V9554ZHEX (GPIO エキスパンダー) | 0x49 | ADS1115 (A/D コンバーター) | 0x57 | RM24C01-RDW6TP (EEPROM) |
I2Cデバイスは、I2Cバスを介して接続されており、I2Cバスのスレーブアドレスを指定することで制御できます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEV が有効となっているためユーザードライバで I2C デバイスを制御できます。
ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルで I2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にしてください。 -
/dev/i2c-0 (I2C1)
/dev/i2c-1 (I2C2)
/dev/i2c-3 (I2C4)
3.7.14.2. 拡張インターフェース I2C(CON8)拡張インターフェース(CON8)でI2Cとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。
i.MX6ULLのI2C Controller(I2C4)に接続されたピンを使用可能です。 -
最大転送レート: 384kbps
信号レベル: VCC_3.3V
I2Cバスが足りない場合、 i2c-gpio を利用したGPIOをI2Cバスとして拡張することができます。 |
3.7.14.3. コンテナでI2Cデバイスを使用するコンテナ内で動作するアプリケーションからI2Cデバイスを使用するには、
ABOS上のデバイスファイル /dev/i2c-N を渡します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でI2Cデバイスを操作する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/i2c_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ここでは、 /dev/i2c-1 を渡します。
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールします。
i2c-tools に含まれる i2cdetect コマンドを使ってI2Cデバイスのスレーブアドレスを確認できます。 温度保証タイプのリアルタイムクロック(RV-8803-C7/Micro Crystal)を搭載しています。
i.MX6ULLのリアルタイムクロック機能もありますが、精度が高くバックアップ可能なRV-8803-C7側の使用をおすすめします。 3.7.15.1. リアルタイムクロック(RV-8803-C7)温度保証タイプのリアルタイムクロックです。信号線はi.MX6ULLのI2C Controller(I2C2)に接続されています。 RTCバックアップインターフェース(CON10)により、電源が切断されても時刻データを保持できます。
時刻データを保持したい場合は、電池を入れて使用してください。 リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、240nA(Typ.)のため、
電池寿命までの時刻保持が期待できます。 最大月差は周囲温度-20℃~60℃で8秒です。(経年変化を除く) -
/dev/rtc0 (RV-8803-C7)
RV-8803-C7が /dev/rtc0 となるよう、Device Treeでエイリアスを設定しているため、i.MX6ULLのRTC機能は /dev/rtc1 となります。
アラーム割り込みは、デバイスファイル経由で利用することができます。 詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント( Documentation/admin-guide/rtc.rst )や
サンプルプログラム( tools/testing/selftests/rtc/rtctest.c )を参照してください。 |
3.7.15.2. RTCバックアップインターフェース(CON10)リアルタイムクロック(RV-8803-C7)のバックアップ用のインターフェースです。
電源が切断されても時刻データを保持したい場合は、電池を入れてご使用ください。
CR1220、BR1220等の電池を接続できます。 リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、240nA(Typ.)のため、
電池寿命までの時刻保持が期待できます。 表3.43 RTCバックアップインターフェース(CON10) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
装着状態の確認を行ってください。 |
3.7.15.3. リアルタイムクロックに時刻を設定するLinuxの時刻には、Linuxカーネルが管理するシステムクロックと、
リアルタイムクロックが管理するハードウェアクロックの2種類があります。
リアルタイムクロックに時刻を設定するには、まずシステムクロックを設定します。
その後、ハードウェアクロックをシステムクロックと一致させます。 システムクロックは、 date コマンドを使用して設定します。
date コマンドの引数には、設定する時刻を [MMDDhhmmCCYY.ss] というフォーマットで指定します。
時刻フォーマットの各フィールドの意味を以下に示します。 表3.44 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
2023年3月2日12時34分56秒に設定する場合は、次のように指定します。 システムクロックを設定した後、ハードウェアクロックを hwclock コマンドで設定します。
インターネットに接続している場合は、chronyd により自動的に日時設定が行われるため、手動で設定する必要はありません。 |
3.7.15.4. リアルタイムクロックをコンテナで使用するコンテナ内からリアルタイムクロックを使用するには、
ABOS上のデバイスファイル /dev/rtc0 を渡し、リアルタイムクロックの時刻の設定を行う権限を付与します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でリアルタイムクロックを操作する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/rtc_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ここでは、 /dev/rtc0 を渡し、権限として SYS_TIME を付与します。
コンテナ内に入り、 hwclock コマンドでリアルタイムクロックの時刻表示と設定を行います。
リアルタイムクロックに設定されている現在時刻を表示します。
システム時刻をリアルタイムクロックに反映させます。
リアルタイムクロックに設定されている時刻が変更されていることを確認します。
ユーザーが自由に利用できる押しボタンスイッチを1つ搭載しています。 ユーザースイッチ(SW1)の信号線はi.MX6ULL の General Purpose Input/Output(GPIO)に接続されています。 表3.45 ユーザースイッチ(SW1) 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
Linuxではユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができ、GPIO接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.46 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| 148 (KEY_PROG1) |
3.7.16.2. ユーザースイッチをコンテナで使用するスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するには、
ABOS上の /dev/input ディレクトリを渡します。 alpineべースのコンテナを作成し、その中でスイッチのイベントを取得する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/sw_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
/dev/input ディレクトリを渡すと、渡された /dev/input ディレクトリはコンテナ内の /dev/input にマウントされます。
コンテナ内に入り、 evtest コマンドでイベントを確認します。
ABOS では、スイッチの制御を簡単に実装できる buttond デーモンを用意しています。
詳細は「ボタンやキーを扱う」 をご確認ください。 |
緑色LEDが3つ搭載されています。 3.7.17.1. LED(SYS、APP、WWAN)SYS、APP、WWANの3つのLEDは、i.MX6ULLの General Purpose Input/Output(GPIO)に接続されています。
それぞれ、電源の入力状態やシステム状態、アプリケーション状態の表示に使用しています。 GPIO接続用LEDドライバ(leds-gpio)で制御することができます。 表3.47 LEDの状態表示 LED状態\LED名称 | SYS | APP | WWAN |
OFF | 電源OFF | アプリ起動不可 | SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出 | ON | 電源ON | アプリ起動可能 | LTE 接続済み | Blink Slow | シャットダウン中 | アプリ起動完了 [] | SIM 検出、LTE 未接続 [] | Blink Fast | アップデート中 | アプリエラー [] | SIM 検出、LTE 未接続 []、電波品質が低い |
/sys/class/leds/app
/sys/class/leds/sys
/sys/class/leds/wwan
表3.48 LEDの接続 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
WLAN/LAN モデルではWWAN LEDを自由に使用することができます。 |
brightness ファイルに 0 を書き込むと消灯、1~255 の値を書き込むと点灯します。 ここでは、任意のLEDを示すLEDクラスディレクトリを /sys/class/leds/[LED]/ のように表記します。 ![[注記]](images/note.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のLEDには輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1~255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。 |
brightness ファイルに 0 を書き込むと消灯します。
brightness ファイルに 1 を書き込むと点灯します。
Linuxでは、LEDをある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。
LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことで、
LEDの点灯/消灯にトリガを設定できます。 trigger でサポートされている値は以下の通りです。 表3.49 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません。 | mmc0
| eMMCのアクセスランプにします。 | mmc1
| microSDスロットのアクセスランプにします。 | timer
| 任意のタイミングで点灯/消灯を行います。この設定にすると、LEDクラスディレクトリ以下に delay_on 、 delay_off ファイルが出現し、それぞれ点灯時間, 消灯時間をミリ秒単位で指定します。 | heartbeat
| 主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します。 |
以下のコマンドを実行すると、LEDが2秒点灯、1秒消灯を繰り返します。 LEDをコンテナ内で使用するには、
ABOS上の /sys ディレクトリを渡す必要があります。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でLEDを使用します。 /etc/atmark/containers/led_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
コンテナ内に入り、LEDの点灯/消灯を行います。
ここでは、 /sys/class/leds/app ディレクトリを使用します。
brightness ファイルに 0 を書き込むと消灯、1~255 の値を書き込むと点灯します。 Cat.1 bis+WLANモデルおよびWLANモデルには、WLAN+BTコンボモジュール(Sterling LWB5+/Ezurio)が搭載されています。 Bluetoothを使用する際は、WLAN/BTアンテナインターフェース(ANT3)にアンテナを接続してください。
アンテナが接続されていない場合は、「WLANアンテナの取り付けと取り外し」を参照し、アンテナを取り付けてください。 3.7.18.1. WLAN+BTコンボモジュール(Bluetooth)WLAN+BTコンボモジュールのBluetoothの信号線はi.MX6ULLのUniversal Asynchronous Receiver/Transmitter(UART2)に接続されています。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.7.18.2. Bluetoothをコンテナで使用する![[ティップ]](images/tip.png) | |
標準出荷状態の Armadillo Base OS には BlueZ をはじめとした Bluetooth のプロトコルスタックがインストールされていません。
動作確認時は以下の手順に従って、コンテナ内にプロトコルスタックをインストールして行ってください。 |
コンテナ内からBluetoothを使用するには、
ホストネットワークを使用するため、 NET_ADMIN 権限を付与します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でBluetoothを使用する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/bt_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth機能を有効にします。 bluetoothctl コマンドでBluetooth機器のスキャンやペアリングなどを行えます。
周辺機器をスキャンしてペアリングを行う例を示します。
拡張インターフェース(CON8)からUART接続のWi-SUNデバイスを使用できます。
UARTとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。 3.7.19.1. Wi-SUNデバイスをコンテナで使用するコンテナ内で動作するアプリケーションからWi-SUNデバイスで通信するには、
Podman のイメージからコンテナを作成する際に、ABOS上のデバイスファイル /dev/ttymxcN のうち、
Wi-SUNに対応するものを渡します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でWi-SUNデバイスで通信する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/wisun_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ここでは、 /dev/ttymxc0 を渡します。
コンテナ内に入り、 /dev/ttymxc0 を使ってデータの送受信を行います。 拡張インターフェース(CON8)からUART接続のEnOceanデバイスを使用できます。
UARTとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。 3.7.20.1. EnOceanデバイスをコンテナで使用するコンテナ内で動作するアプリケーションからEnOceanデバイスで通信するには、
Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、ABOS上のデバイスファイル /dev/ttymxcN のうち、
EnOceanに対応するものを渡します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でEnOceanデバイスで通信する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/enocean_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
コンテナ内に入り、 /dev/ttymxc0 を使ってデータの送受信を行います。 拡張インターフェース(CON8)でCANを最大2ボートまで拡張できます。
CANとして使用できるピンについては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご確認ください。 3.7.21.1. CANデバイスをコンテナで使用するコンテナ内で動作するアプリケーションからCAN通信するには、
Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、コンテナを実行するネットワークとして host を、
権限として NET_ADMIN を指定します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中でCAN通信する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/can_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ip コマンドでCANの設定を行い、CANを有効にします。
CANの設定のために必要な iproute2 をインストールします。すでにインストール済みの場合は不要です。
CANの通信速度を125kbpsに設定します。
can0インターフェースを起動します。
can0インターフェースの現在の使用状況を表示します。
スタンダードタイプ WLAN/LANモデルの場合、A/Dコンバータが搭載されておらず、入力電圧を監視できません。 |
Armadilloに入力されている電圧を監視することができます。
バッテリー駆動時などは、入力電圧を監視することで、電源の残量や電圧低下を監視し、システムの安全な動作や電源管理に役立てることができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから入力電圧を監視するには、
Podmanのイメージからコンテナを作成する際に、ABOS上の /sys ディレクトリを渡します。 alpineベースのコンテナを作成し、その中で入力電圧を計測する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/vin_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ここでは、 /sys ディレクトリを渡します。 /sys ディレクトリは、コンテナ内の /sys にマウントされます。
コンテナ内に入り、該当するデバイスのパスを探します。 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/label が vin と設定されているデバイスがA/Dコンバータのパスになります。
X[X=0,1,2…] はデバイスの認識順序で変化することがありますので、Armadillo起動後に label を確認して判別してください。
iio:device5 の label が vin の場合、以下のように確認できます。
/sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage_raw が電圧値、 /sys/bus/iio/devices/iio:deviceX/in_voltage_scale が分解能です。
入力電圧の値は図3.184「入力電圧監視計算式」の式で計算できます。raw と scale の値が上記の場合、約 12,103 mV となります。 機能拡張用のインターフェース(CON8)が搭載されています。
[] 3.7.23.1. 拡張インターフェース(CON8)機能拡張用のインターフェースです。複数の機能(マルチプレクス)を持つ、i.MX6ULLの信号線が接続されており、GPIO、UART、I2C、SPI、CAN、PWM等の機能を拡張することができます。 拡張基板の設計に関しては、「拡張基板の設計」も合わせてご確認ください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eが起動できなくなる恐れがありますので、CON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンは、電源投入時または再起動時、プル抵抗で決められた入力レベル以外にしないでください。
ピンの使い方については、「回路設計時の留意点」をご参照ください。 |
拡張インターフェースに搭載可能なコネクタと対向コネクタの例を以下に示します。 表3.50 CON8 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
表3.51 拡張インターフェース(CON8) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | 2 | GND | Power | 電源(GND) | 3 | VCC_5V | Power | 電源出力(VCC_5V) | 4 | GND | Power | 電源(GND) | 5 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) | 6 | GND | Power | 電源(GND) | 7 | GPIO1_IO01 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO01ピンに接続 | 8 | GPIO1_IO02 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO02ピンに接続 | 9 | GPIO1_IO03 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO03ピンに接続 | 10 | GPIO1_IO04 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO04ピンに接続 | 11 | GND | Power | 電源(GND) | 12 | I2C4_SCL | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SCLピンに接続 | 13 | I2C4_SDA | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SDAピンに接続 | 14 | GPIO3_IO05 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA00ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 15 | GPIO3_IO06 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA01ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。[] | 16 | GPIO3_IO07 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA02ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 17 | GPIO3_IO08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA03ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 18 | GND | Power | 電源(GND) | 19 | GPIO3_IO10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)、SD側に設定されている時10kΩプルダウンされます。[] | 20 | GPIO3_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA06ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。[] | 21 | GPIO3_IO12 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA07ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 22 | GPIO3_IO13 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA08ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 23 | GPIO3_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA09ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 24 | GPIO3_IO15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA10ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 25 | GPIO3_IO16 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA11ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルダウン、SD側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されます。[] | 26 | GPIO3_IO20 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA15ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 27 | GPIO3_IO21 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA16ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 28 | GPIO3_IO22 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA17ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 29 | GPIO4_IO25 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA04ピンに接続 | 30 | GPIO4_IO26 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA05ピンに接続 | 31 | GPIO4_IO27 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA06ピンに接続 | 32 | GPIO4_IO28 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA07ピンに接続 | 33 | GND | Power | 電源(GND) | 34 | GND | Power | 電源(GND) |
起動デバイス設定スイッチ(SW2)で起動デバイスを設定できます。
起動デバイスは電源投入前に設定します。 SDカードから起動する場合、ブートディスクが必要となります。「SDブートの活用」を参考に、ブートディスクの作成を行ってください。
また、SDカードの取り扱い方法について、「SDカードを使用する」も合わせてご確認ください。 3.7.24.1. 起動デバイス設定スイッチ(SW2)表3.52 スイッチの状態と起動デバイス 番号 | 起動デバイス |
| eMMC |
| microSD |
+Di8+Ai4タイプの場合、外部電源制御出力(CON22)が搭載されています。 3.7.25.1. 外部電源制御出力(CON22)フォトリレーによる絶縁出力(無極性)となっています。
最大電流500mA(定格 48V)まで駆動可能です。 デフォルトでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eがシャットダウンモード時は自動的にOFF(HIGH)になり、
スリープモード時、アクティブモード時はON(LOW)になります。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eが間欠動作する際に、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの動作に連動して接続しているセンサーなど外部デバイス電源をON/OFFすることを想定しています。 外部電源制御出力には、端子台を実装しています。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。
端子台のねじは、M2サイズのマイナスねじです。 接続可能な電線については、表3.53「CON22 接続可能な電線」をご確認ください。 表3.53 CON22 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
表3.54 外部電源制御出力(CON22) 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
ソフトウェアからはGPIOとして制御可能です。対応するGPIO名などを表3.55「外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号」に示します。 表3.55 外部電源制御出力に対応する CON22 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIO名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
10 - 11 | VOUT - VCOM | CON8_9 | gpiochip0 | 3 |
3.7.25.2. 外部電源制御出力の出力レベルの設定gpioset コマンドを用いて、出力レベルを設定することができます。出力レベルには "0" または "1" を設定します。"0"は LOW レベル、"1"は HIGH レベルを表します。
3.7.25.3. 外部電源制御出力をコンテナで使用するコンテナ内で動作するアプリケーションから外部電源制御出力を使用するには、
ABOS上の /dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 alpineベースのコンテナを作成し、その中で外部電源制御出力を使用する例を紹介します。 /etc/atmark/containers/vout_example.conf というファイルを以下の内容で作成し、コンテナを起動します。
ここでは外部電源制御出力で使用する gpiochip0 を渡します。
コンテナ内に入り、必要なソフトウェアをインストールして、外部電源制御出力を操作します。
C言語プログラムから操作する場合は、GPIO操作ライブラリである libgpiod を使用できます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.8.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.191「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」と図3.192「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。 Podmanは、同じくコンテナを扱えるソフトウェアである Docker と基本的に互換性があります。 アットマークテクノでは、アットマークテクノが提供する Debian GNU/Linux ベースのコンテナイメージを提供しておりますが、それ以外のlink:Docker Hub などから使い慣れたディストリビューションのコンテナイメージを取得して開発することができます。 また Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージを用意しています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、ゲートウェイコンテナのインストールと、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。
ゲートウェイコンテナの概要については「ゲートウェイコンテナの概要」をご参照ください。 アプリケーションが出力するユーザーデータで保存が必要なものは、「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」にも記載があるとおり、 /var/app/volumes/ 以下に配置してください。 色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。 3.8.2.3. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきことLTE 通信は、周辺の状況や工事などによって長時間通信ができなくなる可能性があります。そのため、クラウドやサーバーへ送信すべきデーターを即時に送信できない可能性があります。 データーの再送処理や動作しているコンテナ内にキャッシュする処理を実装して、上記状況に備えてください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は、バッテリー駆動などで必要となる、省電力・間欠動作での動作を行う為の制御を用意しております。
次の章「間欠動作モード・起床条件と状態遷移図」にて、省電力・間欠動作の起床条件・状態遷移を説明します。詳細な使用方法は「省電力・間欠動作機能」に記載しております。 3.8.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作モード・起床条件と状態遷移を図3.193「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表3.56「動作モード別デバイス状態」に示します。 表3.56 動作モード別デバイス状態 動作モード | CPU | LTE モジュール | LED | 有線 LAN | USB, RS-485 など |
次に、各動作モードと利用することのできる起床条件について説明します。 「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。 任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
Cat.1 bis モデルで LTE 接続中にスリープモードをご利用になる場合、スリープモードからアクティブモードへ遷移するタイミングで ping による LTE 通信の導通確認を実施します。 ping 導通確認先の IP アドレスは以下の順序・ルールで決定します。「LTE再接続サービス」 で使用している設定ファイルを参照しています。 -
3.8.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。 スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
Ethernet、LTE、Bluetooth、WLANなどの無線系のログ
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.194「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのウォッチドッグタイマーは、i.MX6ULLのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。 ウォッチドッグタイマーは、U-Boot によって有効化されます。標準状態でタイムアウト時間は10秒に設定されます。 何らかの要因でウォッチドッグタイマーのキックができなくなりタイムアウトすると、システムリセットが発生します。 ウォッチドッグタイマーの設定変更は、ioctlシステムコール経由で行うことができます。詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/watchdog/watchdog-api.rst)を参照してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.8.6. コンテナに Armadillo の情報を渡す方法Armadillo Base OS からコンテナに環境変数として情報を渡すためにコンテナ起動設定ファイルを使用します。 コンテナ起動設定ファイル(conf ファイル)に関しては「コンテナ起動設定ファイルを作成する」を参照してください。
アットマークテクノが提供する情報を環境変数として渡す
任意の情報を環境変数として渡す
3.8.7. Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポートArmadillo Base OS では表3.57「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。 表3.57 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート ポート番号 | プロトコル | 使用目的 |
使用していないポートを開放することは攻撃の標的になります。
使用しないサービスを停止しポートを閉じてください。 ABOS Web のサービスを停止する方法は「ABOS Web を停止する」を、起動する方法は「ABOS Web を起動する」を参照してください。 図3.197「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.198「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
avahi サービスが新しく追加されます。
そのため、以下の手順にしたがって設定を変更してください。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.199「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.200「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.201「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.207「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
閉域 LTE 網を使用する料金プランをご契約で本サービスをご利用になられる際の注意点。 「LTE再接続サービス」をご利用になられる場合、コネクション状態確認時 PING 送付先の初期値は 8.8.8.8 ですが、この IP アドレスに対して ping 導通ができない場合、ping 導通が可能となる IP アドレスを指定する必要があります。
設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。 |
クライアントとアクセスポイントのどちらに設定するかは、"動作モード選択"欄で指定します。 クライアント設定とアクセスポイント設定の、それぞれについて、以下に説明します。 3.9.8.1. WLAN 設定(クライアントとしての設定)"動作モード選択"欄で"クライアントとして使用する"を選択すると、クライアント設定画面が表示されます。
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.208「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.9.8.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.209「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.9.9. 各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)設定されたネットワーク接続の一覧を表示します。表示した接続のそれぞれについて、接続の有効化(「接続」)や無効化(「切断」)、および接続設定内容の編集や削除を行うことができます。
図3.211「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.212「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.215「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
VPN 接続動作を実行する時には、進行状況を示すログを表示します。 登録済み VPN 設定を削除して、VPN 接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 各設定画面で行った設定の現在状態を、設定ごとに区切って一覧表示します。 IoT 機器において、悪意のある第三者が容易に悪用できる USB コネクタなどのインターフェースを外部に露出したままでの運用は、セキュリティ的な脆弱性に繋がります。
しかし、保守運用のために USB インターフェースを露出しておかなければならない場合や、機器として USB で接続する周辺デバイスがある場合など、全ての USB インターフェースを物理的に閉じておくことが難しいことも考えられます。 Armadillo Base OS は、 USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できる USB 接続制御機能を持っています。
この機能を用いることで、悪意のある第三者が不正な USB デバイスを接続しても、システムに影響を与えません。 ![[注記]](images/note.png) | |
ABOS Web による USB 接続制御機能は、ABOS バージョン 3.21.3-at.12 以降で対応しています。 この機能について、CUI で実行したい場合は「不正な USB デバイスの接続を拒否する」をご参照ください。 |
ABOS Web では、Armadillo の USB 接続制御の設定を行うことができます。 ここでは、USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できます。
この機能を用いることで、悪意のある第三者が不正な USB デバイスを接続しても、システムに影響を与えません。 図3.216「USB 接続制御の設定画面」に設定画面を示します。 一番上の「機能の状態」に現在の USB 接続制御機能が有効であるか(enabled)無効であるか(disabled)表示します。 有効である場合、「接続済みのUSBデバイス」、「許可済みのUSBデバイス」および「許可済みのUSBデバイスクラス」の欄が表示されます。 図3.217「接続済みの USB デバイス」に示すように、「接続済みのUSBデバイス」では、現在接続されている USB デバイスが一覧として表示されます。 "詳細表示" ボタンを押すと、図3.218「接続済み USB デバイスの詳細情報」に示す画面が表示されて、その USB デバイスに関するより詳細な情報が表示されます。 「可否」が allow である場合、その USB デバイスは接続が許可されています。 block の場合、図3.219「USB デバイスを許可する」に表示されている "許可" ボタンを押すことで allow に変更できます。 "許可" ボタンを押すと、図3.220「許可済み USB デバイス」に示すように「許可済みのUSBデバイス」の欄に許可ルールが追加されます。 「許可済みのUSBデバイス」に表示されているUSBデバイスは永続的に接続が許可されます。 図3.221「接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する」に示すように、「同じメーカー・製品の全ての個体を許可」のチェックボックスを選択した状態で "許可" ボタンを押すと、選択した USB デバイスと同じメーカー・製品であれば、どの個体であっても接続が許可されます。 その場合、図3.222「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、「許可済みの USB デバイス」の「全ての個体を許可」の欄に「✓」が表示されます。 図3.222「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、USB デバイスの許可ルールを選択した状態で "削除" ボタンを押すと、図3.223「許可ルールを削除する」に示す画面に遷移します。 確認画面が表示されて、問題なければ改めて "削除" のボタンを押すことでその許可ルールを削除できます。 その USB デバイスに関する許可ルールが削除されると永続的にその USB デバイスの接続は拒否されます。
「接続済みの USB デバイス」では、「可否」が block に変更されます。 図3.224「USB デバイスクラス」に表示されている「許可済みの USB デバイスクラス」では、許可する USB デバイスをデバイスクラス単位で設定することができます。 一覧に表示されている USB デバイスクラスは現在許可されているデバイスクラスです。 デバイスクラスを選択した後、"削除" ボタンを押すことでそのデバイスクラスの許可ルールを削除できます。
削除の手順は図3.223「許可ルールを削除する」と同様です。 "追加" ボタンを押すと、図3.225「USB デバイスクラスの追加」に示す画面が表示されます。
追加可能な USB デバイスクラスを選択し、"追加" ボタンを押してください。 ABOS Web では以下の要素についてお客様自身で用意したものを使用して
カスタマイズすることができます。 -
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
favicon ディレクトリごと zip 圧縮したものをアップロードしてください。 表3.58 用意する favicon 画像 ファイル名 | 縦横サイズ | 説明 |
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
3.12. ABOS Web から Armadillo の電源を操作する開発中及び運用中に Armadillo の再起動または電源を切るには、ターミナルでコマンドを実行することでも可能ですが、ABOS Webからも実行可能です。
ABOS Web から Armadillo の電源を操作するには図3.228「「電源制御」の位置」に示すサイドメニューの項目を選択してください。 この項目を選択すると図3.229「「電源制御」の画面」に示す画面が表示されます。 操作可能な機能は以下です。 表3.59 制御できる機能 機能名 | Armadillo内で実行されるコマンド | 説明 |
再起動 | reboot | Armadillo を再起動します。 | 電源オフ | poweroff | Armadillo の電源を切ります。 |
これらの機能を ABOS Web で選択すると、確認画面が表示されます。
よければ「OK」を選択してください。 電源オフを実行した場合、Armadillo の LED が消えるまで電源を抜かないでください。 3.13. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル) の設定Armadillo Base OS では chronyd を使用しています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /lib/chrony.conf.d/ にあり、
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.230「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り
「時刻設定」 および 「Rest API : 時刻の設定」 を参照してください。 3.14. Armadillo Twin を体験するArmadillo Twin を利用したデバイス運用管理を検討する場合は、一度Armadillo Twin をお試しいただくことをおすすめします。
また、トライアル中の設定内容は、有料の月額プランに申込後も引き継いで利用することができます。 詳細は Armadillo Twin ユーザーマニュアル 「アカウント・ユーザーを作成する」 をご確認ください。 3.15. ABOSDEによるアプリケーションの開発ここでは、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) によるアプリケーション開発の概要とABOSDEで作成される各プロジェクトの違いについて説明します。 ABOSDE は Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションです。
表3.60「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。 表3.60 ABOSDEの対応言語 アプリケーションの種類 | 使用言語(フレームワーク) |
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.231「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。 -
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
3.16. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発ATDE 上の VS Code でゲートウェイコンテナ内で動作するゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する手順を示します。
ゲートウェイコンテナについては、「ゲートウェイコンテナを動かす」 を参照してください。
また、以降の手順を行う前に、ゲートウェイコンテナを Armadillo にインストールしてください。 ゲートウェイコンテナのインストールは ABOS Web から可能です。
「SWUインストール」 をご参照ください。
以下のゲートウェイコンテナの SWU イメージの URL を ABOS Web 上の「SWU URL」に入力して「インストール」ボタンを押してください。 https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-a6e/image/a6e-gw-container-latest.swu ゲートウェイコンテナが Armadillo にインストールされます。 3.16.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
本章は ATDE と VS Code のセットアップが完了していることを前提としております。セットアップがまだの方は、「開発の準備」を参照してセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A6E] から [GW New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトディレクトリへ移動し VS Code を起動します。 初期設定では Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VS Code を起動してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.16.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定ゲートウェイコンテナアプリケーションは、ゲートウェイコンテナ上で動作します。
ゲートウェイコンテナについての詳細は 「ゲートウェイコンテナを動かす」 をご参照ください。 3.16.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集ゲートウェイコンテナの設定ファイルは app/config ディレクトリに配置されています。 -
cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
sensing_mgr.conf: インターフェース設定
設定ファイルは Armadillo Base OS では /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf に存在し、VS Code では app/config/cloud_agent.conf に存在します。
接続先の クラウドサービス 種別
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE 表3.61 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [LOG]
STREAM_LOG = true 表3.62 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ここでは、 AWS に接続する場合の設定内容を記載します。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AWS]
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AZURE]
AZURE_IOT_CERT_FILE = /cert/device/device_cert.pem 表3.64 [AZURE] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値・設定例 | 取得方法 |
AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT | DPS エンドポイント | (デフォルト)global.azure-devices-provisioning.net | 変更不要 | AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE | Azure IoT Central ID スコープ | (例)0ne12345678 | 図6.98「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用 | AZURE_IOT_KEY_FILE | デバイスリファレンスキーファイルパス | (デフォルト)/cert/device/key.pem [] | 変更不要 | AZURE_IOT_CERT_FILE | デバイス証明書ファイルパス | (デフォルト)/cert/device/device_cert.pem [] | 変更不要 |
インターフェースの動作設定を行います。
設定ファイルは Armadillo Base OS では、`/var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf`に存在し、VS Code では `app/config/sensing_mgr.conf`に存在します。
全体動作設定
全体的な動作設定を行います。
wait_container_stop=0 表3.65 [DEFAULT] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
stream=true 表3.66 [LOG] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
CPU 温度読み出しに関する設定を行います。
polling_interval=1 表3.67 [CPU_temp] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点入力に関する設定を行います。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [DI1]
edge_type= 表3.68 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点出力に関する設定を行います。
表3.65「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。 [DO1]
output_delay_time= 表3.69 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.242「DO の出力タイミング」 に示します。
RS-485
RS-485 に関する設定を行います。
; data_divider is option
data_divider= 表3.70 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
method | 通信種別 | none | RS-485を利用しない | rtu | Modbus-RTU | data_size | データサイズ | 8 | | baudrate | ボーレート | 1200~38400[bps] | 通信速度を指定します | parity | パリティビット | none | None | odd | Odd | even | Even | stop | ストップビット | 1 | 1 | 2 | 2 | device_id | Modbusスレーブ機器のデバイスID | 0x01 〜 0xF7 | | func_code | ファンクションコード | 0x03 or 0x04 | | register_addr | レジスタアドレス | 機器依存 | 値を読み出すレジスタのアドレスを指定 | register_count | 読み出しレジスタ数 | 1 or 2 | 一度に読み出すレジスタ数を指定 | endian | エンディアン設定 | little | リトルエンディアン | big | ビッグエンディアン | interval | データ取得間隔[sec] | 1~3600 | この値に従って、値を読み出します | data_offset | 読み出し値に加算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値に加算する値を指定します | data_multiply | 読み出し値と乗算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値と乗算する値を指定します | data_divider | 読み出し値と除算する値 | 任意の値(整数値) | 指定は任意です。読み出したレジスタ値と除算する値を指定します |
3.16.4.4. 開発用の SWU イメージの作成Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行するために、ゲートウェイコンテナアプリケーションのソースファイルと設定ファイル、SSH の公開鍵を含む SWU イメージを作成します。
SWU イメージを使用して Armadillo へインストールするため、事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 SWU イメージの作成も VS Code で行います。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を実行します。 SWU イメージの作成にはしばらく時間がかかります。
ファイル名で保存されています。 3.16.5. ゲートウェイコンテナのディストリビューションゲートウェイコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 3.16.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/src
3.16.6.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得図3.245「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VS Code の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、
取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。 3.16.7. Armadillo 上でのセットアップ3.16.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.246「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.247「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.248「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
3.16.7.3. ゲートウェイコンテナアプリケーションの実行VS Code の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行すると、
ゲートウェイコンテナアプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。 VS Code のターミナルに以下のメッセージが表示されることがあります。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 ゲートウェイコンテナアプリケーションを終了するには VS Code の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 ここでは完成したゲートウェイコンテナアプリケーションをリリース版としてビルドする場合の手順について説明します。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。 3.17.1. CUI アプリケーション開発の流れArmadillo 向けに CUI アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A6E] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
Dockerfile : 直接編集することも可能です。
アプリケーションLED を点滅させます。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VS Code を起動してください。 VS Code の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VS Code の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.17.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 3.17.3.5. Python アプリケーションに Bluetooth Low Energy パッケージをインストールするPython アプリケーションの場合は、アプリケーションから Bluetooth Low Energy を使用するために必要なパッケージを
Bluetooth Low Energy パッケージのインストールは ABOSDE のバージョン 1.8.4 以降で、かつ 2024 年 7 月 24 日以降に
使用するコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 3.17.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
図3.265「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.266「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.17.6.1. resources ディレクトリについて図3.267「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。 3.17.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.273「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.17.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.275「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.276「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.277「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.278「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.17.7. Armadillo 上でのセットアップ3.17.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.279「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.280「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.281「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 ![[注記]](images/note.png) | |
上記に当てはまらず、開発するアプリケーションがシェルスクリプトまたは Python で実現可能であるならば、「CUI アプリケーションの開発」を参照してください。 3.18.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れArmadillo 向けに C 言語によるアプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。 VS Code の左ペインの [A6E] から [C New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
app : 各ディレクトリの説明は以下の通りです。
3.18.3.4. packages.txt の書き方ABOSDEではコンテナイメージにパッケージをインストールするために container ディレクトリにある packages.txt を使用します。
packages.txt に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。 C 言語による開発の場合、packages.txt に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。 図3.295「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。
上記の例の場合、Armadillo 上で実行される環境では package_A 、package_B のみがインストールされ、package_C はインストールされません。 "[build] package_C" のように [build] の後に改行せずに、一行でパッケージ名を書くことは出来ませんのでご注意ください。 3.18.3.5. ABOSDEでの開発における制約Makefile は app/src 直下に配置してください。
3.18.3.6. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 使用するコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 図3.298「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.299「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.18.5.1. resources ディレクトリについて図3.300「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.18.5.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.306「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.18.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.308「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.309「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.310「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.311「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
"E" のマークが表示された場合、そのファイルまたはディレクトリは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行してもコンテナにコピーされません。 3.18.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイルコンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/build
my_project/app/lib
3.18.7. Armadillo 上でのセットアップ3.18.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VS Code 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.312「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.313「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.314「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
SBOM についての詳細は 「SBOM の提供」 をご参照ください。 3.19.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認するSBOM の生成には以下の二つのファイルが必要です。 SBOM の生成にはライセンス情報を示したコンフィグファイルを使用します。コンフィグファイルは config/sbom_config.yaml.tmpl になります。
各項目の説明については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 をご覧ください。 SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。
ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。 3.20.1. OSV-Scanner のインストール以下の手順はすべて ATDE 上で行います。 OSV-Scanner は GitHub にてビルド済みの実行ファイルが配布されているのでそちらを使用します。
OSV-Scannerのリリースページから、最新の実行ファイル(osv-scanner_linux_amd64)をクリックしてダウンロードしてください。 次に、図3.325「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。 osv-scanner --help コマンドを実行して、正しくインストールされていることを確認してください。
これで OSV-Scanner のインストールが完了しました。 3.20.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する図3.327「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。
SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.328「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
しかし、そのような正常系のテストだけでなく、正しく動作しない環境下でどのような挙動をするのかも含めてテストすべきです。 よくあるケースとしては、動作中に電源やネットワークが切断されてしまった場合です。 電源の切断時には、 Armadillo に接続しているハードウェアに問題はないか、電源が復旧した際に問題なくシステムが復帰するかなどをよくテストすると良いです。 ネットワークの切断時には、再接続を試みるなどの処理が正しく実装されているか、 Armadillo と サーバ側でデータなどの整合性が取れるかなどをよくテストすると良いです。 この他にもシステムによっては多くの異常系テストケースが考えられるはずですので、様々な可能性を考慮しテストを実施してから製造・量産ステップに進んでください。 3.22. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除するユーザー設定とユーザーデータを一括削除することができます。
ネットワーク設定
DHCP 設定
NAT 設定
VPN 設定
NTP 設定
Rest API トークン
UI カスタマイズの内容
ユーザーデータの削除では以下のデータを削除します。 -
