4.1.3. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
  • インストール実行に microSD カードを装着するために Armadillo のケースを開ける必要がある
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Armadillo Base OSから「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E用 SWUイメージイメージファイル」のURLをコピーして、図4.4「Armadillo Base OSをアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
[armadillo /]# swupdate -d '-u https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-a6e/image/baseos-6e-[VERSION].swu'
「SWU イメージのインストール」 で SWUpdate の初回アップデートを行った際に、各ユーザーのパスワード設定をしました。 開発中はログインしやすいような単純なパスワードにしていることがよくあるので、製品に適用しないようにこのタイミングで強固なパスワードに変更しておきましょう。
4.4.4. 開発中のみ使用していたコンテナイメージの削除
[armadillo /]# podman ps -a
コンテナの名前で削除するコンテナを指定しています。
コンテナのIDで削除するコンテナを指定しています。
何も表示されず、全てのコンテナが削除されたことを確認します
[armadillo /]# podman images
C 1
C を入力しEnterを押下します。
4.4.6. 開発したシステムをインストールディスクにする
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、WLAN 搭載モデルはインストールディスク以外で microSD を使用できないため、一旦 USB メモリへインストールディスクイメージを書き出し、 ATDE にて microSD カードへコピーして動作確認する手順としております。
4.4.6.1. VSCode を使用したインストールディスク作成用 SWU の生成
4.4.6.2. Armadillo に USBメモリを挿入
4.4.6.3. インストールディスク作成用 SWU を ABOS Web からインストール
4.4.6.4. USBメモリ上にインストールディスクイメージを生成
4.4.7. インストールディスクの動作確認を行う
開発したシステムをインストールディスクにするの手順で使用した USB メモリの中に installer.img が存在しますので、ATDE 上でこのイメージをもとに microSD カードにインストールディスクを作成してください。ATDE 上に installer.img をコピーした場合、コマンドは以下のようになります。/dev/sd[X] の [X] は microSD を示す文字を指定してください。
図4.10 Armadilloに書き込みたいソフトウェアをATDEに配置
図4.11 descファイルの記述例
1 1 1
desc ファイルの詳細な書式については、「mkswu の .desc ファイルを編集する」を参照してください。 また、作成されたSWUイメージの内容を確認したい場合は、「SWU イメージの内容の確認」を参照してください。
4.5.3. SWU イメージ書込み後の動作確認
SWUpdate によってイメージ書き込みを行った後には、イメージが書き込まれた Armadillo が正しく動作するか、実際に動かして確認してみます。
