4.1.2. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
設定ファイルの書き込み
大きく分けて試作開発用途で使う「開発セット」と量産向けの「量産モデル」の2種類があります。
量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
インストール実行に microSD カードを装着するために Armadillo のケースを開ける必要がある
「SWU イメージのインストール」 で SWUpdate の初回アップデートを行った際に、各ユーザーのパスワード設定をしました。
4.4.4. 開発中のみ使用していたコンテナイメージの削除
[armadillo /]# podman ps -a
コンテナの名前で削除するコンテナを指定しています。
コンテナのIDで削除するコンテナを指定しています。
何も表示されず、全てのコンテナが削除されたことを確認します
[armadillo /]# podman images
C
C を入力しEnterを押下します。
4.4.6. 開発したシステムをインストールディスクにする
「VSCode のセットアップ」 を参考に、 ATDE に VSCode 開発用エクステンションをインストールしてください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、WLAN 搭載モデルはインストールディスク以外で microSD を使用できないため、一旦 USB メモリへインストールディスクイメージを書き出し、 ATDE にて microSD カードへコピーして動作確認する手順としております。 |
4.4.6.1. VSCode を使用したインストールディスク作成用 SWU の生成
4.4.6.2. Armadillo に USBメモリを挿入
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E への USB メモリのマウントは不要です。 インストールディスクイメージは installer.img という名前で保存します。すでに同名のファイルが存在する場合は上書きされます。 |
4.4.6.3. インストールディスク作成用 SWU を ABOS Web からインストール
もし、エラーが出た場合はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源を再投入してやり直してください。
4.4.6.4. USBメモリ上にインストールディスクイメージを生成
4.4.7. インストールディスクの動作確認を行う
開発したシステムをインストールディスクにするの手順で使用した USB メモリの中に installer.img が存在しますので、ATDE 上でこのイメージをもとに microSD カードにインストールディスクを作成してください。ATDE 上に installer.img をコピーした場合、コマンドは以下のようになります。/dev/sd[X] の [X] は microSD を示す文字を指定してください。
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
SWUpdate によってイメージ書き込みを行った後には、イメージが書き込まれた Armadillo が正しく動作するか、実際に動かして確認してみます。
