3.4.4. 周辺装置との接続
3.4.5. 拡張基板の設計
3.4.6. 電気的仕様
3.4.7. 各動作モードにおける電源供給状況
3.4.8. rebootコマンドによる再起動時の電源供給について
3.4.9. 形状図
3.4.10. オプション品
3.5. ケースの組み立てと分解方法
3.5.1. ケースの組み立て手順
3.5.2. ケースの分解
3.6. WLANアンテナの取り付けと取り外し
3.6.1. WLAN基板アンテナの取り付け
3.6.2. WLAN基板アンテナの取り外し
3.6.3. WLAN基板アンテナのケースへの取り付け
3.7. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法
3.7.1. SDカードを使用する
3.7.2. Ethernet を使用する
3.7.3. 無線 LAN を使用する
3.7.4. BT を使用する
3.7.5. LTE を使用する
3.7.6. USB デバイスを使用する
3.7.7. 接点入力を使用する
3.7.8. 接点出力を使用する
3.7.9. UART を使用する
3.7.10. GPIO を制御する
3.7.11. I2C デバイスを使用する
3.7.12. RTC を使用する
3.7.13. 起動デバイスを変更する
3.7.14. ユーザースイッチを使用する
3.7.15. LED を使用する
3.7.16. 拡張インターフェースを使用する
3.7.17. 電源を入力する
3.7.18. Wi-SUN デバイスを使用する
3.7.19. EnOcean デバイスを扱う
3.8. ソフトウェアの設計
3.8.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.8.2. ユーザーアプリケーションの設計
3.8.3. 省電力・間欠動作の設計
3.8.4. ログの設計
3.8.5. ウォッチドッグタイマー
3.9. ネットワーク設定
3.9.1. ABOS Web とは
3.9.2. ABOS Web へのアクセス
3.9.3. ABOS Web のパスワード登録
3.9.4. ABOS Web のパスワード変更
3.9.5. ABOS Web の設定操作
3.9.6. ログアウト
3.9.7. WWAN設定
3.9.8. WLAN 設定
3.9.10. DHCPサーバー設定
3.9.11. NAT設定
3.9.12. VPN設定
3.9.13. 状態一覧
3.10. ABOS Web をカスタマイズする
3.12. Armadillo Twin を体験する
3.13. ABOSDEによるアプリケーションの開発
3.13.1. ABOSDEの対応言語
3.13.2. 参照する開発手順の章の選択
3.14. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発
3.14.2. ATDE 上でのセットアップ
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定
3.14.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.14.8. SBOM 生成に関する設定
3.14.9. リリース版のビルド
3.14.10. 製品への書き込み
3.14.11. Armadillo 上のゲートウェイコンテナイメージの削除
3.14.12. クラウドを含めた動作確認
3.15. CUI アプリケーションの開発
3.15.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.15.2. ATDE 上でのセットアップ
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.4. コンテナのディストリビューション
3.15.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.15.8. SBOM 生成に関する設定
3.15.9. リリース版のビルド
3.15.10. 製品への書き込み
3.16. C 言語によるアプリケーションの開発
3.16.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.16.2. ATDE 上でのセットアップ
3.16.3. アプリケーション開発
3.16.4. コンテナのディストリビューション
3.16.5. コンテナ内のファイル一覧表示
3.16.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.16.8. SBOM 生成に関する設定
3.16.9. リリース版のビルド
3.16.10. 製品への書き込み
3.17. SBOM 生成に関わる設定を行う
3.17.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
3.18. 生成した SBOM をスキャンする
3.18.1. OSV-Scanner のインストール
3.19. システムのテストを行う
3.19.1. ランニングテスト
3.19.2. 異常系における挙動のテスト
3.20. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
マイナスドライバー
ここでは、2通りの方法を紹介します。
  • Windows で作成する方法
  • ATDE で作成する方法
3.1.4.2. Windows で作成する方法
    図3.11 zipファイルを展開
3.1.4.3. ATDE で作成する方法
    図3.13 zipファイルを展開
    図3.15 ディスクイメージをリストア
    図3.16 microSD カードを指定
    図3.17 確認のウィンドウ
    図3.18 パスワードの要求
3.1.4.4. インストールディスクを使用する
以下の手順に沿って、 図3.19「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eを初期化する接続」 のとおりに接続します。 なお、microSDカードをCON1に挿入するために、ケースを外した状態にする必要があります。「ケースの分解」を参考にケースを外してください。
images/a6e-connection-initialize.svg
図3.19 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eを初期化する接続
[ティップ]起動デバイス設定スイッチについて
images/ag6271-boot-sw.svg
図3.20 起動デバイス設定スイッチの操作
図3.21 initial_setup.swu を作成する
images/a6e-connection-network.svg
図3.23 ABOSにアクセスするための接続
図3.27 パスワード登録画面
図3.28 パスワード登録完了画面
図3.29 ログイン画面
図3.30 トップページ
図3.31 SWU インストール
図3.32 SWU インストールに成功した画面
また、Web ブラウザから直接アクセスする方法では、ホスト名ではなくIPアドレスを指定することもできます。 例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:58080
本項では Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に初めからインストールされているゲートウェイコンテナアプリケーションを使用して、 Armadillo による開発方法の勝手を大まかに把握したい方を想定した簡単な動作確認を行います。 なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。
図3.33 プロジェクトを作成する
図3.34 プロジェクト名を入力する
図3.35 VS Code で初期設定を行う
図3.36 VS Code のターミナル
図3.37 SSH 用の鍵を生成する
3.1.6.3. SWU イメージの作成
図3.38 VS Code で SWU イメージの作成を行う
図3.39 SWU イメージの作成完了
3.1.6.4. SWU イメージのインストール
図3.42 ssh_config を編集する
ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発では、主に app/config ディレクトリ以下に配置されている設定ファイルを編集することで、ゲートウェイコンテナの振る舞いを変更します。 VS Code の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行することで、 これらの設定ファイル等が Armadillo へ転送されてアプリケーションが起動します。 まずは設定ファイルを変更せずに図3.43「Armadillo 上でアプリケーションを実行する」の赤枠をクリックして、[App run on Armadillo] を実行してください。
図3.44 実行時に表示されるメッセージ
図3.45 アプリケーションを終了する
3.1.6.7. 設定ファイルの編集
[DEFAULT]
(省略)
send_interval=1 1
(省略)
type=none 2
(省略)
type=polling 3
interval=1 4
(省略)
間隔を1秒に設定します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の DI1 に何も接続されていなければ、DI1_polling の値は常に1となります。
今度は、DI1 にHigh信号を実際に入力して、DI1_polling の値が 0 に変化することを確認します。 図3.46「DI1 にHigh信号を入力する接続」のように配線を行って、DI1 にHigh信号を入力してください。 このとき、VIN と COM を渡す配線を端子台に取り付ける際は、必ず COM → VIN の順番で接続してください。 また、端子台から取り外す際は、必ず VIN → COM の順番で外してください。 (ショート防止のため)
images/a6e-connection-di1.svg
図3.46 DI1 にHigh信号を入力する接続
3.1.6.8. アプリケーションを元に戻す
[注記]minicomのセットアップについて
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのシリアルコンソールを使用するために、 図3.47「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。 この配線図はArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
images/a6e-connection-serial.svg
図3.47 シリアルコンソールを使用する配線例
3.1.7.2. minicom の起動
表3.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
図3.48 minicom起動方法
電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を起動してください。 CON7 (USB コンソールインターフェース)から以下のような起動ログが表示されます。
run partprobe(8) or kpartx(8)
 * partitioning disk failed
3.1.7.3. ログイン
3.1.7.4. Armadillo の終了方法
   | * Stopping local ... [ ok ]
3.1.7.5. minicom の終了
図3.49 minicom終了確認
基本的な Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E でのアプリケーション開発の流れを図3.50「アプリケーション開発の流れ」に示します。
図3.50 アプリケーション開発の流れ
図3.51 persist_file コマンド実行例
3.3.5.1. インストールディスクの作成
  • ハーネスケーブル等で拡張する場合は、最短で接続する。
    • シールドは拡張基板のGNDに接続する
3.4.4. 周辺装置との接続
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺装置の接続例を図3.53「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例」に示します。
images/ag6271-connection.svg
図3.53 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例
ACアダプタ(12V/2A)
nanoSIMカード
LTE用外付けアンテナ
3.4.5. 拡張基板の設計
3.4.5.1. 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続例
images/aiot-a6e-ext-board.svg
図3.54 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続例
3.4.5.2. 水平方向に拡張した場合の接続例
図3.55 水平方向に拡張基板を配置した場合の接続例
本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表3.4「推奨コネクタ」のとおりです。
表3.4 推奨コネクタ
メーカー 型番
本製品側推奨コネクタ
Sullins Connector Solutions
PRPC017DBAN-M71RC
拡張基板側推奨コネクタ
PPPC172LJBN-RC
搭載例は以下のとおりです。
図3.56 Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)搭載例
3.4.5.3. 水平方向に拡張する場合の基板形状図
図3.57 水平方向に拡張する場合の基板形状図
3.4.5.4. 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限
図3.58 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限(A面側)
図3.59 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限(B面側)
3.4.6. 電気的仕様
3.4.6.1. 絶対最大定格
表3.5 絶対最大定格
CON5,CON6
入出力電圧(GPIO信号)
CON8(OVDD=VCC_3.3V)
入出力電圧(RS-485信号)
VI_RS485
VO_RS485
-8.0
12.5
CON6(DATA+,DATA-)
入力電圧(接点入力)
VI_DI
-26.4
26.4
CON6(DI1,DI2,COM)
出力耐圧(接点出力)
Voff_DO
-60
CON6(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B)
3.4.6.2. 推奨動作条件
表3.6 推奨動作条件
CON5,CON6
CON10,対応電池 : CR1220等
3.4.6.3. 入出力仕様
  • 電源入力仕様
    表3.7 電源入力仕様
    CON5,CON6
  • 電源出力仕様
    表3.8 電源出力仕様
    USB VBUS 電圧
  • 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
    表3.9 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
    DC 8~26.4 V
    1.0 mA 以上
    応答時間
    2ms 以内
  • 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様
    表3.10 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様(OVDD = VCC_3.3V)
    0.7xOVDD
    0.3xOVDD
3.4.6.4. 電源回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源回路の構成は図3.60「電源回路の構成」のとおりです。
images/ag6271-block-power.svg
図3.60 電源回路の構成
images/a6e-power-sequence.svg
図3.61 電源シーケンス
WLAN モデル、LAN モデルはLTE非搭載のため、図3.60「電源回路の構成」からLTEと直前のLDOを除外した構成となります。
各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。
表3.11 各動作モードにおける電源供給状況
動作モードVCC_5VVCC_3.3V
電源未接続
OFF
OFF
Shutdown
OFF
Sleep(SMS)
Sleep
Active
電源供給状況
供給を保持します
供給を保持します
3.4.9. 形状図
3.4.9.1. 筐体形状図
図3.62 筐体形状
3.4.9.2. 基板形状図
図3.63 基板形状および固定穴寸法
図3.64 コネクタ、スイッチ、LED位置
図3.65 部品高さ
3.4.9.3. LTE アンテナ形状図
図3.66 LTE アンテナ形状図
3.4.10. オプション品
3.5. ケースの組み立てと分解方法
図3.67 ケースモデル展開図
表3.13 ケースモデル展開図パーツ一覧
番号名称説明
ケースボトム
ケース下側のパーツです。
フック
ケースをDINレールに固定するためのパーツです。
基板
カバーパーツA
カバーパーツB
カバーパーツC
カバーパーツD
LEDライトパイプ
カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.67「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。
フックは以下の図を参考に取り付けてください。
図3.68 フック取り付け1
図3.69 フック取り付け2
3.5.1. ケースの組み立て手順
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。
  1. 基板をケーストップに入れる
  2. ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
  3. フックをケースボトムにはめ込む
  4. カバーパーツをケーストップにはめ込む
3.5.2. ケースの分解
images/a6e-wlan-interface.jpg
図3.70 WLAN基板アンテナの位置
  1. フックをケースボトムから取り外す
  2. ケースボトムを取り外す
  3. 基板を取り外す
  4. カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.71「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。
images/aiot-a6e-case-fook.svg
図3.71 フックのツメ
ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.72「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。
図3.72 ケースボトムのツメ
カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.73「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。
images/ag6221c-snap-fit2.svg
図3.73 カバーのツメ
アンテナコネクタは図3.74「WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置」の位置にあります。
images/wlan-ant-position.svg
図3.74 WLAN+BTコンボモジュールのアンテナコネクタの位置
WLANコンボ搭載モデルに付属しているWLAN基板アンテナは、I-PEX製のMHF4Lコネクタを採用しています。
images/wlan-pcb-ant.svg
図3.75 WLAN基板アンテナ
3.6.1.1. 挿抜治具による取り付け
images/mhf4-ant-push.svg
図3.76 WLAN基板アンテナの挿抜治具による取り付け
3.6.1.2. 手で直接取り付け
図3.77 WLAN基板アンテナの手による取り付け前の準備
図3.78 WLAN基板アンテナの手による取り付け
images/mhf4-ant-pull.svg
図3.79 WLAN基板アンテナの挿抜治具による取り外し
WLAN基板アンテナはケーストップに貼り付けます。 アンテナ裏側の剥離紙をはがし、ケーストップのフックパーツ挿し込み口の位置を確認し、 図3.80「WLAN基板アンテナの貼り付け位置」の位置に貼り付けます。
図3.80 WLAN基板アンテナの貼り付け位置
アンテナケーブルは図3.81「WLAN基板アンテナのケーブル引き回し」のNGの方向に常に力が加わるような引き回しを行わないでください。コネクタ破損の恐れがあります。
図3.81 WLAN基板アンテナのケーブル引き回し
以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.82「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 表面」及び図3.83「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のインターフェースを示します。
図3.82 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 表面
図3.83 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 裏面
表3.14 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧
08B0-1X1T-36-F
Bel Fuse Inc.
ZX80-B-5P(30)
A1-34PA-2.54DSA(71)
Bel Fuse Inc.
ANT2中継コネクタ
U.FL-R-SMT-1(10)
ANT2中継コネクタ
U.FL-R-SMT-1(10)
ANT1
S-037-TGG
COSMTEC RESOURCES CO., LTD
ANT2
S-037-TGG
ANT3
453-00046R
Ezurio
SYS
SML-D12M1WT86
APP
SML-D12M1WT86
WWAN
SML-D12M1WT86
DS01-254-S-01BE
RS-485終端抵抗設定スイッチ
DS01-254-S-01BE
3.7.1. SDカードを使用する
3.7.1.1. ハードウェア仕様
表3.15 CON1 信号配列
3.7.1.2. microSDカードの挿抜方法
    図3.84 カバーのロックを解除する
    図3.85 カバーを開ける
    図3.86 microSDカードの挿抜
    図3.87 カードマークの確認
    図3.88 カバーを閉める
    図3.89 カバーをロックする
3.7.1.3. 使用方法
3.7.2.1. ハードウェア仕様
表3.16 CON4 信号配列
5ピンと接続後に75Ω終端
4ピンと接続後に75Ω終端
8ピンと接続後に75Ω終端
7ピンと接続後に75Ω終端
表3.17 CON4 LAN LEDの動作
名称(色) 状態 説明
LANリンクアクティビティLED(黄)
images/lan-led.svg
図3.90 CON4 LAN LED
3.7.2.2. ソフトウェア仕様
3.7.2.3. 使用方法
3.7.3. 無線 LAN を使用する
3.7.3.1. ハードウェア仕様
  • 最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
  • チャンネル(2.4GHz): 1-14
RP-SMA端子のアンテナを接続する場合は、図3.91「ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例」を参考にケーブルをご用意ください。
図3.91 ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例
3.7.3.2. ソフトウェア仕様
  • wlan0
3.7.3.3. 使用方法
無線 LAN の設定方法は「WWAN設定」を参照ください。
3.7.3.4. 注意事項
3.7.4. BT を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、Ezurio製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ の BT は UART2 に接続されています。
3.7.4.1. ハードウェア仕様
3.7.4.2. ソフトウェア仕様
3.7.4.3. 使用方法
コンテナ内から BT 使用するには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.92「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図3.92 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.93 Bluetooth を起動する実行例
図3.94 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
3.7.5. LTE を使用する
3.7.5.1. ハードウェア仕様
  • LTE 通信
表3.18 CON3 信号配列
C1
SIM電源、LTEモジュールのCCVCCに接続
C2
SIMリセット、LTEモジュールのCCRSTに接続
C3
SIMクロック、LTEモジュールのCCCLKに接続
C5
C6
C7
SIMデータ、LTEモジュールのCCIOに接続
nano SIM カードの挿入方法は図3.53「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例」を参照ください。
ANT1(LTEアンテナインターフェース)はLTEデータ通信時に利用する、アンテナコネクタです。 SMAオス端子のアンテナを接続することができます。 アンテナコネクタの形状は図3.95「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
図3.95 ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状
アンテナコネクタからアンテナまでの経路は50Ω同軸ケーブルでの延長が可能です。 ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。 同軸ケーブルで延長する場合は、図3.96「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルをご用意ください。
images/lte_antenna_extend.png
図3.96 ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例
表3.19 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
型番搭載状況用途形状接続可能なアンテナコネクタ形状
AG627 または AG626 で始まる型番
搭載
SMA オス端子
図3.95「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」参照
上記以外の型番
非搭載 [a]
図3.97 ANT2 50Ω同軸ケーブルでの延長例(LTEアンテナインターフェース)
ANT2をWLAN/BTアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.98「ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図」図3.99「ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース」に示します。
images/nth1_cable.svg
図3.98 ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図
図3.99 ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース
CON8(拡張インターフェース)にLPWA通信モジュールを搭載し、ANT2をLPWAアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.100「ANT2カスタマイズ例:LPWAアンテナインターフェース」に示します。
図3.100 ANT2カスタマイズ例:LPWAアンテナインターフェース
3.7.5.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 モデル)
  • /dev/ttyACM0
  • /dev/ttymxc3
  • usb0
3.7.5.3. ソフトウェア仕様(Cat.M1 モデル)
  • /dev/ttyMux0
  • /dev/ttyMux1
    • ppp のポートとして使用します。
  • /dev/ttyMux2
  • /dev/ttymxc3
3.7.5.4. 使用方法
また、「LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図6.152「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。
図3.101 LTE モデムをリセットまたは LTE モデムの電源を入れる
[armadillo:~#] wwan-poweroff
図3.102 LTE モデムの電源を切る
3.7.6.1. ハードウェア仕様
USB2.0に対応したUSBインターフェースです。
表3.20 CON9 信号配列
3.7.6.2. ソフトウェア仕様
3.7.6.3. 使用方法
    図3.103 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
    図3.104 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
    図3.105 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.106 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
      図3.107 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
      図3.108 USB メモリに保存されているデータの確認例
      図3.109 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
      図3.110 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
3.7.7. 接点入力を使用する
3.7.7.1. ハードウェア仕様(CON6:DI)
  • 接点入力 x 2
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.22「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.21 CON6 信号配列(接点入力関連)
COM
接点入力プラスコモン
接点入力1
接点入力2
images/con6-di.svg
図3.111 CON6 接点入力周辺回路
表3.22 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
3.7.7.2. ソフトウェア仕様
表3.23 接点入力に対応する CON6 ピン番号
ピン番号 ピン名 GPIO名 GPIOチップ GPIO番号
gpiochip5
gpiochip5
接点入力機能は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、入力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる必要があります。
3.7.7.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    add_devices /dev/gpiochip5
    Starting 'di_example'
    図3.112 接点入力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.113 コンテナ内からコマンドで接点入力を操作する例
    GPIO 名 DI1 の値を取得します。
  • Armadillo 上で使用する
    図3.114 入力レベルの確認
3.7.8. 接点出力を使用する
3.7.8.1. ハードウェア仕様(CON6:接点出力)
  • 接点出力 x 2
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.25「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.24 CON6 信号配列(接点出力関連)
接点出力1A
接点出力1B
接点出力2A
接点出力2B
images/con6-do.svg
図3.115 CON6 接点出力周辺回路
表3.25 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
3.7.8.2. ソフトウェア仕様
表3.26 接点出力に対応する CON6 ピン番号
6 - 7
DO1A - DO1B
DO1
gpiochip5
DO2A - DO2B
DO2
gpiochip5
接点出力は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、出力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる、または表3.57「[DO1,DO2] 設定可能パラメータ」で "disable" を設定する必要があります。
3.7.8.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.116 接点出力を扱うためのコンテナ作成例
    図3.117 コンテナ内からコマンドで接点出力を操作する例
    GPIO 名 DO1 の値を LOW に設定します。
  • Armadillo 上で使用する
    図3.118 出力レベルを "0" に設定する場合
  • 接点入力、接点出力をループバックして確認する
    図3.119 DI1、DO1をループバックした場合のコマンド実行例
3.7.9. UART を使用する
3.7.9.1. ハードウェア仕様(CON7)
CON7 は USB コンソール用インターフェースです。
  • フォーマット
表3.27 CON7 信号配列
電源(VBUS_CNSL)
  • 最大データ転送レート : 5Mbps
  • 半二重対応
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.29「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
images/con6-rs485.svg
図3.120 CON6 RS-485トランシーバ周辺回路
表3.28 CON6 信号配列(RS-485関連)
ピン番号 ピン名
表3.29 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
images/a6e-sw3.svg
図3.121 スイッチの状態と終端抵抗のON/OFF
3.7.9.4. ソフトウェア仕様
  • シリアルコンソール (UART3)
    • /dev/ttymxc2
  • RS-485 シリアルインターフェース(UART5)
    • /dev/ttymxc4
3.7.9.5. 使用方法
図3.122 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図3.123 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
3.7.10. GPIO を制御する
3.7.10.1. ハードウェア仕様
3.7.10.2. ソフトウェア仕様
0~31(GPIO1_IO00~GPIO1_IO31)O3
/dev/gpiochip5
504~511 [a] (TCA9534)
3.7.10.3. 使用方法
図3.124 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.125「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON8 の 27ピンの GPIO3_IO21 を操作しています。
[警告]libgpiod バージョンの注意
本書では libgpiod 2 準拠で手順を紹介します。
図3.125 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
図3.126 gpiodetect コマンドの実行
図3.127 gpioinfo コマンドの実行
3.7.11.1. ハードウェア仕様
表3.30 I2C デバイス
PF3000 (PMIC)
0x20
TCA9534 (GPIOエキスパンダー)
RV8803 (RTC)
SE050(セキュアエレメント)
  • 最大転送レート: 384kbps
3.7.11.2. ソフトウェア仕様
3.7.11.3. 使用方法
図3.128 I2C を扱うためのコンテナ作成例
図3.129 i2cdetect コマンドによる確認例
3.7.12. RTC を使用する
3.7.12.1. ハードウェア仕様
表3.31 CON10 信号配列
3.7.12.2. ソフトウェア仕様
3.7.12.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.130 RTC を扱うためのコンテナ作成例
    図3.131 hwclock コマンドによるRTCの時刻表示と設定例
  • Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
    表3.32 時刻フォーマットのフィールド
    DD
    日(月内通算)
    CC
    年の最初の2桁(省略可)
    YY
    年の最後の2桁(省略可)
    ss
    秒(省略可)
    Fri Mar  2 12:34:56 JST 2023
    Fri Mar  2 12:34:57 JST 2023
    図3.132 システムクロックを設定
    図3.133 ハードウェアクロックを設定
3.7.13. 起動デバイスを変更する
3.7.13.1. ハードウェア仕様
images/a6e-sw2.svg
図3.134 スイッチの状態と起動デバイス
3.7.14.1. ハードウェア仕様
SW1はユーザーが自由に利用できる押しボタンスイッチです。
表3.33 SW1 信号配列
i.MX6ULL の JTAG_MOD ピンに接続
(Low: 押されていない状態、High: 押された状態)
3.7.14.2. ソフトウェア仕様
表3.34 インプットデバイスファイルとイベントコード
148 (KEY_PROG1)
3.7.14.3. 使用方法
図3.135 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図3.136 evtest コマンドによる確認例
3.7.15. LED を使用する
3.7.15.1. ハードウェア仕様
表3.35 LED 信号配列
SYS
システムLED(緑)
APP
アプリケーションLED(緑)
WWAN
ワイヤレスWAN LED(緑)
3.7.15.2. ソフトウェア仕様
  • /sys/class/leds/app
  • /sys/class/leds/sys
  • /sys/class/leds/wwan
表3.36 LED状態と製品状態の対応について
LED状態\LED名称 SYS APP WWAN
OFF
電源OFF
アプリ起動不可
SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出
電源ON
アプリ起動可能
LTE 接続済み
Blink Slow
シャットダウン中
アプリ起動完了 [a]
SIM 検出、LTE 未接続 [b]
Blink Fast
アップデート中
アプリエラー [a]
SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [b]
3.7.15.3. 使用方法
  • コンテナで使用する
    図3.137 LED を扱うためのコンテナ作成例
    図3.138 LED の点灯/消灯の実行例
  • LEDを点灯/消灯する
    図3.139 LEDを点灯させる
    図3.140 LEDを消灯させる
    図3.141 LEDの状態を表示する
  • トリガを使用する
    表3.37 LEDトリガの種類
    mmc0
    eMMCのアクセスランプにします
    microSDスロットのアクセスランプにします
    timer
    主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します
    図3.142 対応している LEDトリガを表示
    図3.143 LEDのトリガにtimerを指定する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eが起動できなくなる恐れがありますので、CON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンは、電源投入時または再起動時、プル抵抗で決められた入力レベル以外にしないでください。 ピンの使い方については、「CON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンを使用する」を参照ください。
表3.38 CON8 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
A1-34PA-2.54DSA(71)
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
6130xx21821 [a]
Wurth Elektronik
[a] xxにはピン数が入ります。
表3.39 CON8 信号配列
電源出力(VIN)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_3.3V)
GPIO1_IO01
GPIO1_IO02
GPIO1_IO03
GPIO1_IO04
拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SCLピンに接続
拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SDAピンに接続
GPIO3_IO05
GPIO3_IO06
GPIO3_IO07
GPIO3_IO08
GPIO3_IO10
GPIO3_IO11
GPIO3_IO12
GPIO3_IO13
GPIO3_IO14
GPIO3_IO15
GPIO3_IO16
GPIO3_IO20
GPIO3_IO21
GPIO3_IO22
3.7.16.1. CON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンを使用する
CON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンは、電源投入時または再起動時、プル抵抗で決められた入力レベルに保持する必要があります。以下の方法を参考に拡張基板の回路設計をしてください。
  • ピンを出力ピンとして使用する
以下は3-Stateバッファを使用して電源投入時または再起動時にピンのHigh/Lowレベルを保持する回路例です。プルダウン抵抗が基板上で接続されているピンを3-Stateバッファのイネーブル信号に使用することで、電源投入からArmadilloが起動するまでの間、ピンと拡張基板の回路を切り離します。
images/sch-con8-3state.svg
図3.144 3-Stateバッファを使用した回路例
表3.40 CON8 3-Stateバッファを使用した回路のIOピン仕様
ピン番号ピン名 基板上のプル抵抗 説明
GPIO3_IO12
10kΩプルダウン
GPIO3_IO13
10kΩプルダウン
GPIO3_IO14
10kΩプルダウン
拡張基板で使用する各ピンはデバイスドライバが利用する場合があるため、拡張基板の回路とピンの接続はデバイスドライバが動作を始めるよりも前に行う必要があります。図3.144「3-Stateバッファを使用した回路例」の場合は、次のようにGPIO3_IO13をHigh出力に設定するノードを 「独自の DTS overlay を追加する」 の手順で追加してください。
図3.145「GPIO3_IO13をHigh出力にするノードの例」では、以下2つのノードを追加しています。
  • iomuxcにcon8ioengrpを追加
/dts-v1/;
/plugin/;
#include "imx6ull-pinfunc.h"
        regulators {
                        pinctrl-names = "default";
                        enable-active-high;
                        regulator-always-on;
&iomuxc {
                fsl,pins = <
図3.145 GPIO3_IO13をHigh出力にするノードの例
図3.144「3-Stateバッファを使用した回路例」では、プルダウン抵抗が基板上で接続されているピンを3-Stateバッファの制御ピンとしています。もしプルアップ抵抗が基板上で接続されているピンを制御ピンにしたい場合は、3-StateバッファICを制御ピンの入力が負論理のものに置き換え、ノードregulator-con8ioenからenable-active-highの行を削除してください。
images/sch-con8-output.svg
図3.146 ピンを出力専用で使用した回路例
3.7.17. 電源を入力する
3.7.17.1. ハードウェア仕様
CON5 には DC ジャックが実装されており、図3.147「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図3.147 ACアダプタの極性マーク
端子台を実装しています。 端子ねじはプラスでサイズはM2です。ねじサイズに合ったドライバービットを使用してください。 接続可能な電線については、表3.42「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。
表3.41 電源入力関連 CON6 信号配列
電源入力(+)
電源入力(GND)
電源入力(GND)
表3.42 CON6 接続可能な電線
規格
UL
IEC
電線範囲
26~18 AWG
0.12~0.9mm2
被覆剥き長さ
5~6mm
使用可能フェルール端子
型番 : MFL25-5BE
メーカー:ミスミ
推奨ねじ締めトルク
0.20Nm [a]
図3.148 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.149 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
3.8. ソフトウェアの設計
図3.150「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」図3.151「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.150 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
図3.151 ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
また Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージをプリインストールしています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。
3.8.2.1. ユーザーデータの保存場所
3.8.2.2. アプリケーション設定情報の保存場所
3.8.2.4. ゲートウェイコンテナの概要
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、ゲートウェイコンテナがプリインストールされています。 このコンテナを利用することで、インターフェースの操作やクラウドへのデータアップロードなどを簡単に行うことができます。
表3.43 利用できるインターフェース・機能
インターフェース機能
RS-485 (ModbusRTU)
レジスタ読み出し
レジスタ書き込み
接点入力 2ch
ポーリング監視
接点出力 2ch
指定レベル出力
点灯/消灯操作
状態取得
表3.44 利用できるクラウドベンダー・サービス
クラウドベンダークラウドサービス
Azure IoT
3.8.3. 省電力・間欠動作の設計
3.8.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作モード・起床条件と状態遷移を図3.152「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表3.45「動作モード別デバイス状態」に示します。
images/aiotg_a6e_psmode.svg
図3.152 状態遷移図
表3.45 動作モード別デバイス状態
アクティブ
動作
通信
動作
動作
通電
シャットダウン
スリープ
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
スリープ(SMS 起床可能)
suspend-to-RAM
動作 [a]
通電
3.8.3.2. 間欠動作モード・起床条件
3.8.3.3. アクティブモード
「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。
3.8.3.4. シャットダウンモード
3.8.3.5. スリープモード
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
3.8.4. ログの設計
3.8.4.1. ログの保存場所
3.8.4.2. 保存すべきログ
    図3.153「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.153 現在の面の確認方法
3.8.5. ウォッチドッグタイマー
    図3.154 add_args を用いてコンテナに情報を渡すための書き方
    図3.155 add_args を用いてコンテナに情報を渡す例
Armadillo Base OS では表3.46「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.46 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
図3.156「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.156 avahi-daemon を停止する
図3.157「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
図3.157 avahi-daemon を起動する
3.9. ネットワーク設定
3.9.1. ABOS Web とは
図3.158「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.158 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.159「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOS Web を Web ブラウザで開くことができます。
図3.159 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
図3.160「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.160 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.161 パスワード登録画面
図3.162 パスワード登録完了画面
図3.163 ログイン画面
図3.164 トップページ
図3.165 ログイン画面
3.9.6. ログアウト
3.9.7. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.166「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.166 WWAN設定画面
3.9.8. WLAN 設定
図3.167「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.167 WLAN クライアント設定画面
図3.168「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.168 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.169 現在の接続情報画面
3.9.9.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.170「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.170 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.9.9.2. WWAN 接続設定
3.9.9.3. WLAN 接続設定
3.9.10. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.171「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.171 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.9.11. NAT設定
3.9.11.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.172「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.172 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.9.11.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.173「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.173 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.9.12. VPN設定
図3.174「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.174 VPN 設定
3.9.13. 状態一覧
図3.175 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表3.47 用意する favicon 画像
    図3.176 メニュー変更画面 (一部)
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.177「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り /etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf/etc/chrony/conf.d/servers.conf に記載します:
図3.177 chronyd のコンフィグの変更例
  • ゲートウェイコンテナアプリケーション
3.13.1. ABOSDEの対応言語
表3.48「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.48 ABOSDEの対応言語
ゲートウェイアプリケーション
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.178「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図3.178 参照する開発手順の章を選択する流れ
ゲートウェイコンテナアプリケーションを開発・使用するためには Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E にゲートウェイコンテナがインストールされている必要があります。もし、ゲートウェイコンテナを削除している場合は再度 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E にゲートウェイコンテナをインストールする必要があります。
ゲートウェイコンテナのインストール方法は、インストールディスクを使用して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のソフトウェアを初期化する方法と、SWU イメージを使用してインストールする方法があります。
images/gw-app-prj-cycle.svg
図3.179 ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れ
3.14.2.1. プロジェクトの作成
図3.180 プロジェクトを作成する
図3.181 プロジェクト名を入力する
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.3.1. VS Code の起動
図3.182 VS Code で my_project を起動する
3.14.3.2. ディレクトリ構成
3.14.3.3. 初期設定
図3.183 初期設定を行う
図3.184 VS Code で初期設定を行う
図3.185 VS Code のターミナル
図3.186 SSH 用の鍵を生成する
  • cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
3.14.4.2. 接続先クラウド情報の設定
[CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE
[LOG]
STREAM_LOG = true
[AWS]
[AZURE]
図3.187 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf のフォーマット
  • 接続先の クラウドサービス 種別
    [CLOUD]
    表3.49 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    SERVICE
    接続先クラウドサービスを指定
    AWS IoT Core に接続
    Azure IoT に接続
  • ログ出力
    [LOG]
    STREAM_LOG = true
    表3.50 [CLOUD] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    [AWS]
    表3.51 [AWS] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AWS_IOT_HOST
    AWS_IOT_REGION
    (例) ap-northeast-1
    アカウントID
    (例) 111111111111
    AWS_IOT_ENDPOINT
    AWS_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_POLICY_FILE
    変更不要
    AWS_IOT_SHADOW_ENDPOINT
    AWS_IOT_CA_FILE
    AWS IoT Core ルートCAファイルパス
    変更不要
    AWS_IOT_PKCS11_PATH
    PKCS#11 ライブラリパス
    変更不要
    AWS_IOT_KEY_LABEL
    利用する秘密鍵のラベル
    (デフォルト)sss:100100F0
    変更不要
    アクセスキー
    (例)AAAAAAAAAXXXXXXX
    シークレットキー
    (例)sssssssddddddtttttttttt
    AWS_IOT_PORT
    MQTT 接続ポート
    (デフォルト)443
    変更不要
    AWS_IOT_PIN
    PIN
    指定不要
  • AWS_IOT_ACCOUNTID
  • AWS_ACCESS_KEY
  • AWS_SECRET_KEY
    [AZURE]
    表3.52 [AZURE] 設定可能パラメータ
    項目概要設定値・設定例 取得方法
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT
    DPS エンドポイント
    変更不要
    AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE
    Azure IoT Central ID スコープ
    (例)0ne12345678
    図6.89「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用
    AZURE_IOT_KEY_FILE
    デバイスリファレンスキーファイルパス
    変更不要
    AZURE_IOT_CERT_FILE
    デバイス証明書ファイルパス
    変更不要
3.14.4.3. インターフェース設定
[DEFAULT]
wait_container_stop=0
[LOG]
stream=true
polling_interval=1
[DO1]
[RS485_Data1]
; data_divider is option
data_divider=
図3.188 /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf のフォーマット
  • 全体動作設定
    [DEFAULT]
    表3.53 [DEFAULT] 設定可能パラメータ
    cloud_config
    クラウドからの設定変更を許容するか
    true
    許容する
    (デフォルト)false
    無視する
    send_cloud
    クラウドにデータを送信するか
    true
    送信する
    (デフォルト)false
    送信しない
    cache
    キャッシュ実施可否
    true
    (デフォルト)false
    キャッシュを実施しない
    send_interval
    データ送信間隔[sec]
    1~10
    この値に従って、クラウドへデータを送信する
    data_send_oneshot
    データ取得後コンテナを終了させるか
    true
    (デフォルト)false
    wait_container_stop
    コンテナ終了までの待ち時間[sec]
    0~60
    [a] 現時点では 0 を設定してください
  • ログ出力
    [LOG]
    stream=true
    表3.54 [LOG] 設定可能パラメータ
    FILE_LOG
    ログファイルに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
    STREAM_LOG
    コンソールに出力するか
    (デフォルト)true
    出力する
    false
    出力しない
  • CPU_temp
    polling_interval=1
    表3.55 [CPU_temp] 設定可能パラメータ
    CPU 温度取得を行わない
    polling_interval
    この値に従って、CPU 温度を読み出します
    表3.56 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ
    接点出力に関する設定を行います。 設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 表3.53「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。
    [DO1]
    表3.57 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ
    指定なし
    設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.189「DO の出力タイミング」 に示します。
    images/do_timing.png
    図3.189 DO の出力タイミング
    (3) output_time 経過後出力を戻します
    [RS485_Data1]
    data_divider=
    表3.58 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ
3.14.4.4. 開発用の SWU イメージの作成
図3.190 VS Code で開発用の SWU の作成を行う
図3.191 開発用の SWU の作成完了
  • alpine
図3.192「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VS Code の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、 ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書を取得することができます。 取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。
図3.192 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
図3.193「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.193 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.194「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.194 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.195「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.195 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.196 ssh_config を編集する
図3.197 Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する
図3.198 実行時に表示されるメッセージ
図3.199 ゲートウェイコンテナアプリケーションを終了する
3.14.9. リリース版のビルド
図3.200 リリース版をビルドする
3.14.10. 製品への書き込み
図3.201 CUI アプリケーション開発の流れ
3.15.2.1. プロジェクトの作成
図3.202 プロジェクトを作成する
図3.203 プロジェクト名を入力する
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.3.1. VS Code の起動
図3.204 VS Code で my_project を起動する
図3.205 初期設定を行う
図3.206 VS Code で初期設定を行う
図3.207 VS Code のターミナル
図3.208 SSH 用の鍵を生成する
図3.209 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.210 コンテナイメージの作成完了
3.15.3.5. Python アプリケーションに BLE パッケージをインストールする
図3.211 BLE パッケージをインストールする
図3.212「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.212 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.213「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.213 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.214「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.214 resources ディレクトリ
3.15.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.212「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.215 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.216「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.216 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.217「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.217 ファイル名を入力
図3.218「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.218 追加されたファイルの表示
また、図3.219「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.219 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.220「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.220 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.220「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.221 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.220「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.222「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.222 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.223「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.223 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.224「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.224 編集後のファイルを示すマーク
3.15.6.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.225「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.225 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.226「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.226 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.227「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.227 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.228「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.228 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.229 ssh_config を編集する
3.15.7.3. アプリケーションの実行
図3.230 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.231 実行時に表示されるメッセージ
図3.232 アプリケーションを終了する
3.15.9. リリース版のビルド
図3.233 リリース版をビルドする
3.15.10. 製品への書き込み
図3.234 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.16.2.1. プロジェクトの作成
図3.235 プロジェクトを作成する
図3.236 プロジェクト名を入力する
3.16.3. アプリケーション開発
3.16.3.1. VS Code の起動
図3.237 VS Code で my_project を起動する
3.16.3.2. ディレクトリ構成
3.16.3.3. 初期設定
図3.238 初期設定を行う
図3.239 VS Code で初期設定を行う
図3.240 VS Code のターミナル
図3.241 SSH 用の鍵を生成する
3.16.3.4. packages.txt の書き方
図3.242「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図3.242 C 言語による開発における packages.txt の書き方
3.16.3.5. ABOSDEでの開発における制約
図3.243 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.244 コンテナイメージの作成完了
図3.245「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.245 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.246「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.246 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.247「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.247 resources ディレクトリ
3.16.5.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.245「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.248 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.249「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.249 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.250「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.250 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.251「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.251 追加されたファイルの表示
また、図3.252「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.252 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.253「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.253 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.253「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.254 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.253「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.255「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.255 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.256「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.256 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.257「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.257 編集後のファイルを示すマーク
3.16.5.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.258「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.258 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.259「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.259 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.260「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.260 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.261「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.261 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.262 ssh_config を編集する
3.16.7.3. アプリケーションの実行
図3.263 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.264 実行時に表示されるメッセージ
図3.265 アプリケーションを終了する
3.16.9. リリース版のビルド
図3.266 リリース版をビルドする
3.16.10. 製品への書き込み
SBOM の生成には mkswu (6.4 以上)と、python3-make-sbom パッケージが必要です。 python3-make-sbom パッケージがインストールされていない場合、SBOM は生成されません。 図3.267「mkswu バージョン確認コマンド」 を実行するとインストール済のバージョンが確認できます。
図3.267 mkswu バージョン確認コマンド
表示されない場合は mkswu がインストールされていませんので、図3.268「mkswu のインストール・アップデートコマンド」 を実行してインストールしてください。 mkswu をアップデートする場合もこちらを実行して下さい。
図3.268 mkswu のインストール・アップデートコマンド
python3-make-sbom パッケージがインストールされている場合、make_sbom.sh が実行可能です。 図3.269「make_sbom.sh 実行確認コマンド」 を実行して、ヘルプが表示されるかご確認ください。
図3.269 make_sbom.sh 実行確認コマンド
表示されない場合は python3-make-sbom がインストールされていませんので、図3.270「python3-make-sbom のインストールコマンド」 を実行してインストールしてください。
図3.270 python3-make-sbom のインストールコマンド
SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。 ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[7] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。
図3.271 OSV-Scanner の実行ファイルをダウンロード
次に、図3.272「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
図3.272 OSV-Scanner をインストールする
図3.273 OSV-Scanner がインストールされたことを確認する
図3.274「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。 ここでは例として ABOSDE で開発したアプリケーションの SBOM をスキャンします。 SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
図3.274 OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする
3.19. システムのテストを行う
3.19.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.275「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.275 メモリの空き容量の確認方法
図3.276 削除されるユーザー設定とユーザーデータを確認
図3.277 実際にユーザー設定とユーザーデータを削除する
