6.1. 省電力・間欠動作機能を使う
6.1.1. シャットダウンモードへの遷移と起床
6.1.2. スリープモードへの遷移と起床
6.1.4. 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する
6.2. persist_file について
6.9. コンテナの概要と操作方法を知る
6.9.2. コンテナの基本的な操作
6.9.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
6.9.4. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.9.5. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.9.7. コンテナのネットワークを扱う
6.9.8. コンテナ内にサーバを構築する
6.9.10. 異常検知
6.10. ゲートウェイコンテナを動かす
6.10.1. ゲートウェイコンテナ利用の流れ
6.10.2. ゲートウェイコンテナ起動確認
6.10.3. 接続先の クラウド 環境を構築 (AWS)
6.10.5. ゲートウェイコンテナの設定ファイル
6.10.6. コンテナ起動・実行
6.10.7. クラウドからの操作
6.10.8. コンテナの終了
6.10.9. ログ内容確認
6.10.10. ゲートウェイコンテナの構成
6.11. ゲートウェイコンテナアプリケーションを改造する
6.12.1. ABOS Web ではできないこと
6.12.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.12.3. コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
6.12.5. 時刻設定
6.12.7. カスタマイズ
6.12.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.12.9. ABOS Web を停止する
6.12.10. ABOS Web を起動する
6.15. コマンドラインからネットワーク設定を行う
6.15.1. 接続可能なネットワーク
6.15.2. ネットワークの設定方法
6.15.3. nmcli の基本的な使い方
6.15.4. 有線 LAN の接続を確認する
6.15.6. 無線LAN
6.15.8. ファイアウォールの設定方法
6.16. コマンドラインからストレージを使用する
6.17.1. 温度を取得する
6.18. SMS を利用する
6.18.1. 初期設定
6.18.2. SMS を送信する
6.18.3. SMS を受信する
6.18.4. SMS 一覧を表示する
6.18.5. SMS の内容を表示する
6.18.6. SMS を削除する
6.18.7. SMS を他のストレージに移動する
6.19. ボタンやキーを扱う
6.19.1. SW1 の短押しと長押しの対応
6.19.2. USB キーボードの対応
6.20. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.20.1. 温度測定の重要性
6.20.5. 温度測定結果の分析
6.21. 電源を安全に切るタイミングを通知する
6.21.1. signal_indicator の設定
6.21.2. DTS overlays の設定
6.21.3. 動作確認
6.23. ロールバック状態を確認する
6.25. u-boot の環境変数の設定
6.25.1. u-boot の環境変数の変更を制限する
6.26. SDブートの活用
6.26.1. ブートディスクの作成
6.26.2. SDブートの実行
6.26.3. ゲートウェイコンテナのインストール
6.27. Device Treeをカスタマイズする
6.27.1. at-dtweb のインストール
6.27.2. at-dtweb の起動
6.27.3. Device Tree をカスタマイズ
6.27.5. 独自の DTS overlay を追加する
6.28. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.28.1. ブートローダーをビルドする
6.28.2. Linux カーネルをビルドする
6.29. SBOM の提供
6.29.1. SBOM について
6.29.2. SBOM の利点
6.29.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
6.29.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する
6.30. eMMC のデータリテンション
6.31. 動作ログ
6.31.1. 動作ログについて
6.31.2. 動作ログを取り出す
6.31.3. ログファイルのフォーマット
6.31.4. ログ用パーティションについて
6.31.5. /var/log/ 配下のログに関して
6.32. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ
6.33. viエディタを使用する
6.33.1. viの起動
6.33.2. 文字の入力
6.33.3. カーソルの移動
6.33.4. 文字の削除
6.33.5. 保存と終了
6.34. 不正な USB デバイスの接続を拒否する
6.34.1. USB 接続制御機能を有効/無効化する
6.34.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する
6.34.3. USB デバイスの接続を許可する
6.34.4. USB デバイスの接続を拒否する
6.34.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する
6.34.6. 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
6.34.7. 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.35. オプション品
6.35.1. Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M)
6.1. 省電力・間欠動作機能を使う
6.1.1.1. poweroffコマンド
6.1.2.1. RTCアラーム割り込み以外での起床
TRIGGER 説明
usb
uart3
rs485
gpio
GPIO 割り込みが発生したとき
sw1
SW1 が押下されたとき
ain [a]
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
[a] +DI8+Ai4 のみ使用可能です
6.1.2.2. RTCアラーム割り込みでの起床
※ 約45秒待つ
[14:47:23.128] armadillo:~#
6.1.2.3. 起床要因のクリア
設定ファイルの概要を以下に示します。
表6.2 設定パラメーター
パラメーター名 意味
TARGET
状態遷移トリガの対象となるコンテナ名
MODE
遷移先の動作モード
WAKEUP
起床条件
表6.3 遷移先の動作モード
モード名 設定値
省電力・間欠動作OFF
NONE (初期値)
シャットダウンモード
SHUTDOWN
スリープモード
SLEEP
表6.4 起床条件
起床条件設定値
RTC:[コンテナ終了からの経過秒数[a]]
SW1 押下
GPIO 割り込み
USB デバイス接続
UART データ受信
SMS
AIN [b]
アナログ入力電圧閾値割り込み発生時
WAKEUP='RTC:300'
TARGET='my_container' 2
WAKEUP='RTC:300'
図6.6 状態遷移トリガの対象コンテナを設定する
  3. 設定内容を永続化します。
  5. コンテナの設定内容を永続化します。
persist_file コマンドの概要を 図6.8「persist_file のヘルプ」 に示します。
図6.8 persist_file のヘルプ
    図6.9 persist_file 保存・削除手順例
    図6.10 persist_file ソフトウェアアップデート後も変更を維持する手順例
    図6.11 persist_file 変更ファイルの一覧表示例
    図6.12 persist_file でのパッケージインストール手順例
    Armadillo Base OS を B 面にコピーする流れを図6.13「Armadillo Base OS を B 面にコピー」に示します。
    図6.13 Armadillo Base OS を B 面にコピー
    図6.14「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。
    図6.14 desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行
    表6.5 swudesc_* コマンドの種類
    図6.15 アップデート完了後の挙動
    表6.6 アップデート完了後の挙動の種類
    図6.16 B 面への切り替え
    Armadillo Base OS とアップデート後に保持するファイルを B 面にコピーする流れを図6.17「Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー」に示します。
    図6.17 Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー
    図6.18「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。
    図6.18 desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行
    図6.19 アップデート完了後の挙動
    図6.20「B 面への切り替え(component=base_os)」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図6.20 B 面への切り替え(component=base_os)
図6.21 mkswu --genkey で署名鍵と証明書を追加する
図6.22 mkswu --genkey により mkswu.conf に追加された内容
図6.23 新しい証明書が Armadillo に追加されていることを確認する
図6.24 署名鍵と証明書を削除する設定
図6.25 証明書がインストールされていることを確認する
6.9.2. コンテナの基本的な操作
6.9.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.26 コンテナを作成する実行例
6.9.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.27 イメージ一覧の表示実行例
図6.28 podman images --help の実行例
6.9.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.29 コンテナ一覧の表示実行例
図6.30 podman ps --help の実行例
6.9.2.4. コンテナを起動する
図6.31 コンテナを起動する実行例
図6.32 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.33 podman start --help 実行例
6.9.2.5. コンテナを停止する
図6.34 コンテナを停止する実行例
図6.35 podman stop --help 実行例
6.9.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.36 my_containerを保存する例
6.9.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.37 podman buildの実行例
    図6.38 podman buildでのアップデートの実行例
6.9.2.8. コンテナを削除する
図6.39 コンテナを削除する実行例
6.9.2.9. イメージを削除する
図6.40 イメージを削除する実行例
図6.41 podman rmi --help 実行例
図6.42 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.9.2.10. 実行中のコンテナに接続する
図6.43 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.44 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.45 podman exec --help 実行例
6.9.2.11. コンテナ間で通信をする
図6.46 コンテナを作成する実行例
図6.47 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.48 ping コマンドによるコンテナ間の疎通確認実行例
図6.49 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.9.2.13. networkの作成
図6.50 networkを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.9.2.14. コンテナからのコンテナ管理
6.9.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.9.2.16. イメージを eMMC に保存する
図6.51 abos-ctrl podman-rw の実行例
図6.52 abos-ctrl podman-storage のイメージコピー例
6.9.3.1. VS Code から実行する
図6.53 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
6.9.3.2. コマンドラインから実行する
図6.54 abos-ctrl container-clear 実行例
図6.55 コンテナを自動起動するための設定例
6.9.4.1. コンテナイメージの選択
6.9.4.2. ポート転送
6.9.4.3. デバイスファイル作成
6.9.4.4. ボリュームマウント
図6.56 ボリュームを shared でサブマウントを共有する例
6.9.4.5. ホットプラグデバイスの追加
表6.9「add_hotplugsオプションに指定できる主要な文字列」に示した文字列の他にも、/proc/devicesの数字から始まる行に記載されている文字列を指定することができます。 図6.57「/proc/devicesの内容例」に示す状態の場合、デバイスタイプを示す文字列としては、各行の先頭の数字を除いた mempty などを指定できることがわかります。
図6.57 /proc/devicesの内容例
6.9.4.6. 個体識別情報の環境変数の追加
Armadillo-IoT A6E
表6.10「add_armadillo_envで追加される環境変数」に示した環境変数をコンテナ上で確認する場合、図6.58「add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法」に示すコマンドを実行してください。ここでは、個体番号の環境変数を例に示します。
図6.58 add_armadillo_envで設定した環境変数の確認方法
6.9.4.7. pod の選択
6.9.4.8. ネットワークの選択
6.9.4.9. IP アドレスの設定
6.9.4.10. 読み取り専用設定
6.9.4.11. イメージの自動ダウンロード設定
6.9.4.12. コンテナのリスタート設定
6.9.4.13. 信号を受信するサービスの無効化
6.9.4.15. podman のフックの仕組み
6.9.4.16. ヘルスチェック機能の設定
図6.59 上記の例でエラーを発生させた際の起動ログ
6.9.4.17. 自動起動の無効化
6.9.4.18. 実行コマンドの設定
6.9.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行する
6.9.4.20. podman run に引数を渡す設定
6.9.5.1. ABOSDE からインストールする
      図6.60 インストール用のプロジェクトを作成する
    図6.61 at-debian-image のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
図6.62 Docker ファイルによるイメージのビルドの実行例
6.9.5.3. ビルド済みのイメージを使用する
図6.63 ビルド済みイメージを load する実行例
図6.64 alpine のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
6.9.6.1. SBOM 生成に関わる設定を行う
6.9.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.65 コンテナの IP アドレス確認例
図6.66 ip コマンドを用いたコンテナの IP アドレス確認例
6.9.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
図6.67 ユーザ定義のネットワーク作成例
図6.68 IP アドレス固定のコンテナ作成例
図6.69 コンテナの IP アドレス確認例
6.9.8.1. HTTP サーバを構築する
図6.70 コンテナに Apache をインストールする例
図6.71 コンテナに lighttpd をインストールする例
6.9.8.2. FTP サーバを構築する
図6.72 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.73 ユーザを追加する例
図6.74 設定ファイルの編集例
図6.75 vsftpd の起動例
6.9.8.3. Samba サーバを構築する
図6.76 コンテナに samba をインストールする例
図6.77 ユーザを追加する例
図6.78 samba の起動例
6.9.8.4. SQL サーバを構築する
図6.79 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.80 sqlite の実行例
図6.81 コンテナからshutdownを行う
6.9.10. 異常検知
  1. ゲートウェイコンテナ起動確認
  3. コンフィグ 設定
  4. コンテナ起動・実行
  5. コンテナ終了
6.10.3.1. AWS アカウントを作成する
6.10.3.2. IAM ユーザーを作成する
    images/a6e-aws-user.png
6.10.3.3. アクセスキーを作成する
6.10.3.4. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のシリアル番号を取得する
6.10.3.6. 設定に必要となるパラメータを取得する
6.10.4.2. リソースグループを作成する
    図6.86 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E クラウド設定データをダウンロードする
    図6.87 コンフィグファイルを編集する
    図6.88 コンフィグファイル設定例
    図6.89 Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する
a6e-gw-container
図6.90 ゲートウェイコンテナを終了する
6.10.6. コンテナ起動・実行
表3.53「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。
    表6.11 デバイス情報データ一覧
    表6.12 CPU 温度データ一覧
    表6.13 接点入力データ一覧
    表6.14 RS-485データ一覧
    表6.15 ユーザースイッチ関連データ一覧
6.10.6.2. AWS 上でのデータ確認
    images/a6e-aws-cloudwatch.png
    images/a6e-aws-iot-core.png
6.10.6.3. Azure 上でのデータ確認
6.10.7. クラウドからの操作
6.10.7.1. クラウドからのデータ設定
なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表3.53「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」cloud_config を true に設定する必要があります。
  • RS-485 レジスタ読み出し
    表6.18 接点入力設定値
      図6.91 接点入力制御シャドウ設定例
      図6.92 接点入力制御デバイスツイン設定例
    表6.19 接点出力設定値
      図6.93 接点出力制御シャドウ設定例
      図6.94 接点出力制御デバイスツイン設定例
  • RS-485 レジスタ読み出し
    表6.20 RS-485レジスタ読み出し設定値
              "data_divider" : <データと除算する値>
              "data_divider" : 0
      図6.95 RS-485レジスタ読み出しシャドウ設定例
              "data_divider" : 0
      図6.96 RS-485レジスタ読み出しデバイスツイン設定例
6.10.8. コンテナの終了
6.10.9. ログ内容確認
図6.97 ログファイルのフォーマット
図6.98 ログファイルの Count_value の出力例
6.12.3. コンテナ管理
ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.99「コンテナ管理」の画面に遷移します。
図6.99 コンテナ管理
6.12.4. SWUインストール
ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.100「SWU インストール」の画面に遷移します。
図6.100 SWU インストール
図6.101 SWU 管理対象ソフトウェアコンポーネントの一覧表示
6.12.5. 時刻設定
図6.102「ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面」 では Armadillo の現在時刻と、同期中のサーバーとの時間差を確認することができます。
図6.102 ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面
時刻が同期されてない状態では 図6.103「ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面」 の様に 「PC と同期する」ボタンを押すことで、 Armadillo の時刻を PC と同期することができます。
図6.103 ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面
図6.104「ネットワークタイムサーバーの設定項目」 では NTP (ネットワークからの時刻同期)サーバーと Armadillo 起動時に同期するサーバーを設定することができます。
図6.104 ネットワークタイムサーバーの設定項目
最後に、図6.105「タイムゾーンの設定項目」 では Armadillo Base OS で使用するタイムゾーンの変更ができます。コンテナには影響ありませんのでご注意ください。
図6.105 タイムゾーンの設定項目
6.12.6.1. Rest API へのアクセス権の管理
図6.106 設定管理の Rest API トークン一覧表示
6.12.6.2. Rest API 使用例の前提条件
6.12.6.3. Rest API の入力と出力
6.12.6.4. Rest API : トークン管理
6.12.6.5. Rest API : SWU
6.12.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.12.6.7. Rest API : ネットワーク設定
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.12.6.8. Rest API : WLAN
6.12.6.9. Rest API : WWAN の設定
6.12.6.11. Rest API : NAT の設定
6.12.6.12. Rest API : VPN の設定
図6.107 ユーザ名とパスワード認証の例
図6.108 証明書認証の例
6.12.6.13. Rest API : 時刻の設定
6.12.6.14. Rest API : 電源制御
6.12.7. カスタマイズ
図6.109「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
図6.109 ABOS Web を停止する
図6.110「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
図6.110 ABOS Web を起動する
ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するには通信を行う対象の Armadillo を選択する必要があります。 図6.111「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図6.111 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
ABOSDE から ABOS Web に初めて通信を行う時、ABOS Web は通信に使用するためのトークンを発行します。 そのため、ABOSDE では 図6.112「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。
図6.112 ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.113「ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo の SWU バージョンを取得することができます。
図6.113 ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.114「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。 表示されるコンテナの情報は以下の通りとなります。
図6.114 ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.115「ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを起動することができます。 コンテナを起動できた場合はコンテナの status が running に変化します。 また、図6.116「ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを停止することができます。 コンテナを停止できた場合はコンテナの status が exited に変化します。
図6.115 ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動
図6.116 ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止
図6.117「ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、コンテナが出力したログを取得することができます。 ログは VS Code のテキストエディタに開かれます。コンテナが何もログを出力していない場合は表示されません。
図6.117 ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.118「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。 SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。
図6.118 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
6.15.1. 接続可能なネットワーク
表6.21 ネットワークとネットワークデバイス
Cat.1
usb0
Cat.M1
Cat.1[a], WLAN
wlan0
6.15.2. ネットワークの設定方法
6.15.2.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.119「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.119 nmcli のコマンド書式
6.15.3.1. コネクションの一覧表示
登録されているコネクションの一覧表示するには、図6.120「コネクションの一覧表示」に示すコマンドを実行します。 [8]
図6.120 コネクションの一覧表示
6.15.3.2. コネクションの有効化・無効化
コネクションを有効化するには、図6.121「コネクションの有効化」に示すコマンドを実行します。
図6.121 コネクションの有効化
コネクションを無効化するには、図6.122「コネクションの無効化」に示すコマンドを実行します。
図6.122 コネクションの無効化
6.15.3.3. コネクションの作成
コネクションを作成するには、図6.123「コネクションの作成」に示すコマンドを実行します。
図6.123 コネクションの作成
図6.124 コネクションファイルの永続化
6.15.3.4. コネクションの削除
コネクションを削除するには、図6.125「コネクションの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.125 コネクションの削除
図6.126 コネクションファイル削除時の永続化
6.15.3.5. 固定 IP アドレスに設定する
表6.22「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.127「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.22 固定 IP アドレス設定例
図6.127 固定 IP アドレス設定
6.15.3.6. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.128「DHCP の設定」に示します。
図6.128 DHCP の設定
6.15.3.7. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.129「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.129 DNS サーバーの指定
6.15.3.8. コネクションの修正を反映する
図6.130 コネクションの修正の反映
6.15.3.9. デバイスの一覧表示
デバイスの一覧(デバイス名、タイプ、状態、有効なコネクション)を確認するには、図6.131「デバイスの一覧表示」に示すコマンドを実行します。
図6.131 デバイスの一覧表示
6.15.3.10. デバイスの接続
デバイスを接続するには、図6.132「デバイスの接続」に示すコマンドを実行します。
図6.132 デバイスの接続
6.15.3.11. デバイスの切断
デバイスを切断するには、図6.133「デバイスの切断」に示すコマンドを実行します。
図6.133 デバイスの切断
図6.134 有線 LAN の PING 確認
6.15.5.1. LTE データ通信設定を行う前に
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.45「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例」 を参照してください。
APNの設定を行うには、表6.23「APN 設定情報」に示す情報が必要です。モデル毎の文字長を超える設定はできませんので、SIM の料金プランを選択する際にはご注意ください。特に Cat.1 モデル (ELS31-J) の最大パスワード文字数が短いのでご注意ください。
表6.23 APN 設定情報
最大 30 文字
最大 20 文字
それぞれの IP アドレスの割り当てを、図6.135「Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成」 に示します。Armadillo Base OS 側の IP アドレスを 24 ビットマスクのアドレス空間で示しているのは、 LTE モジュール内部で動作している DHCP サーバーがIPアドレスを提供するためです。
images/els31-nat.png
図6.135 Cat.1 モデル (ELS31-J) LTE ネットワーク構成
ファイアーウォールを有効にする場合は図6.136「ELS31-J ファイアーウォールを有効にする」 に示すとおり FIREWALL="enable" に設定します。
FIREWALL="enable"
図6.136 ELS31-J ファイアーウォールを有効にする
無効にする場合は図6.137「ELS31-J ファイアーウォールを無効にする」に示すとおり FIREWALL="disable" に設定します。
FIREWALL="disable"
図6.137 ELS31-J ファイアーウォールを無効にする
編集後、図6.138「ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化」に示す設定ファイルの永続化を実施した後に Armadillo の再起動を行うことで ELS31-J のファイアーウォールの有効・無効を変更できます。
図6.138 ELS31-J ファイアーウォール設定の永続化
ファイアーウォール設定を変更する必要がない場合は、図6.139「ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除」に示すとおり設定ファイル (/etc/atmark/els31.conf) を削除するか、図6.140「ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル」に示すとおり設定ファイル(/etc/atmark/els31.conf) の FIREWALL の行を # でコメントアウトしてください。
図6.139 ELS31-J ファイアーウォール設定ファイルの削除
#FIREWALL="enable"
図6.140 ELS31-J ファイアーウォール設定を行わない場合の設定ファイル
/etc/atmark/ems31-boot.conf に設定できる内容を表6.24「ems31-boot.conf の設定内容」に示します。
表6.24 ems31-boot.conf の設定内容
fix_profile
"auto"
"docomojp","sbmjp","kddijp"
suspend
enable または disable
サスペンドの有効無効
3m,1m
disable または pcl,ptw
PSM (Power Save Mode) の設定値を表6.25「psm の tau と act-time に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、tau (Periodic TAU cycle (T3412)) は act_time (Active time (T3324)) より大きい値にする必要があります。
表6.25 psm の tau と act-time に設定可能な値
eDRX (extended Discontinuous Reception) の設定値を表6.26「edrx の pcl と ptw に設定可能な値」に示します。disable にしない場合、pcl (Paging Cycle Length) は ptw (Paging Time Window eDRX) より大きい値にする必要があります。
表6.26 edrx の pcl と ptw に設定可能な値
pcl (秒)
ptw (秒)
6.15.5.5. LTEのコネクションを作成する
表6.27「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.141「LTEのコネクションの作成」に示します。
表6.27 APN情報設定例
ネットワークデバイス [wwan] は、表6.28「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。
表6.28 通信モジュールのネットワークデバイス
Telit 製 ELS31-J (Cat.1 モデル)
Telit 製 EMS31-J (Cat.M1 モデル)
図6.141 LTEのコネクションの作成
同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.141「LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。
図6.142 LTEのコネクションの設定の永続化
ユーザー名とパスワード設定が不要な SIM カードをご利用の場合、図6.143「ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成」 に示すとおり user と password を省略して設定してください。
図6.143 ユーザー名とパスワード設定が不要な LTE のコネクションの作成
マルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.144「MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.144 MCC/MNC を指定した LTE コネクションの作成
LTEのコネクションの認証方式は、デフォルトで CHAP に設定されています。PAP認証を有効にしたコネクションを作成する場合は図6.145「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。
図6.145 PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成
すでにLTEコネクションを作成済みの場合はコネクション設定を削除した後に、図6.145「PAP認証を有効にしたLTEコネクションの作成」を実施してください。
6.15.5.9. LTEコネクションを確立する
LTEコネクションの作成直後や設定変更後に再起動をせずにコネクションを確立するには、図6.146「LTEのコネクション確立」に示すコマンドを実行します。
図6.146 LTEのコネクション確立
6.15.5.10. LTE の接続を確認する
図6.147 LTE の PING 確認
[network device] には、表6.21「ネットワークとネットワークデバイス」を参照し、ご使用の製品モデルで使用しているLTEのネットワークデバイスを指定してください。
6.15.5.11. LTEコネクションを切断する
LTEコネクションを切断するには、図6.148「LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。 LTEコネクションを切断する前に、LTE 再接続サービスを停止しないと再接続処理が実行される為、事前に停止します。
図6.148 LTEコネクションを切断する
6.15.5.12. LTE再接続サービス
Cat.M1 モデルでは、LTE モデムの省電力動作のため、初期状態では LTE 再接続サービスを無効にしております。有効にする手順は、図6.155「LTE 再接続サービスを有効にする」を参照ください。LTE 再接続サービスを有効にした場合、定期的に ping 導通確認を実施するため、スリープ状態の LTE モデムが都度起床する、サスペンド状態の LTE モデムですと ping 導通が確認できないなど、制約が発生しますので、その辺りを考慮された上でのご利用をお願いします。
旧設定ファイルが不要である場合は、図6.149「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
図6.149 再接続サービス 旧設定ファイルの削除
表6.29 再接続サービス設定パラメーター
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.150「LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
図6.150 LTE 再接続サービスの設定値を永続化する
LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.151「LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。
図6.151 LTE 再接続サービスの状態を確認する
LTE再接続サービスを停止するには、図6.152「LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。
図6.152 LTE 再接続サービスを停止する
LTE再接続サービスを開始するには、図6.153「LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。
図6.153 LTE 再接続サービスを開始する
独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準のLTE再接続サービスが不要な場合、図6.154「LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
図6.154 LTE 再接続サービスを無効にする
図6.155 LTE 再接続サービスを有効にする
認識されているモデムの一覧を取得するには、図6.156「認識されているモデムの一覧を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.156 認識されているモデムの一覧を取得する
モデムの情報を取得するには、図6.157「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.157 モデムの情報を取得する
SIM の情報を取得するには、図6.158「SIMの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.158 SIMの情報を取得する
6.15.5.17. mmcli - 回線情報を取得する
回線情報を取得するには、図6.159「回線情報を取得する」に示すコマンドを実行します。
図6.159 回線情報を取得する
6.15.6. 無線LAN
6.15.6.1. 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.160 無線LANアクセスポイントに接続する
図6.161 無線LANのコネクションが作成された状態
6.15.6.2. 無線LANの接続を確認する
図6.162 無線LANのPING確認
図6.163 bridge インターフェースを作成する
[device_wlan0]
図6.164 wlan0 インターフェースを NetworkManager の管理から外す
6.15.7.2. hostapd を設定する
interface=wlan0 5
図6.165 hostapd.conf を編集する
6.15.7.3. dnsmasq を設定する
図6.166 dnsmasq の設定ファイルを編集する
図6.167「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。 この例では、<送信元 IP アドレス> は Armadillo にパケットを送信する IP アドレス、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号、<プロトコル> は通信プロトコルのことを指します。 また、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号のことを指します。
図6.167 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング
図6.167「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。
上記の設定を削除する場合は図6.168「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
図6.168 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除
図6.169 mountコマンド書式
[armadillo ~]# ls /media
図6.170 ストレージのマウント
[armadillo ~]# umount /media
図6.171 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されている microSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.172「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。 fdisk コマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
図6.172 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.173 EXT4ファイルシステムの構築
6.17.1. 温度を取得する
図6.174 i.MX6ULL の測定温度を取得する
6.18. SMS を利用する
6.18.1. 初期設定
図6.175「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。
図6.175 言語設定
6.18.2. SMS を送信する
SMS を作成するには、図6.176「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。
図6.176 SMS の作成
図6.177 SMS 番号の確認
図6.178「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。
図6.178 SMS の送信
6.18.3. SMS を受信する
6.18.4. SMS 一覧を表示する
図6.179「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。
図6.179 SMS の一覧表示
SMS の内容を表示するには、図6.180「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。
図6.180 SMSの内容を表示
6.18.6. SMS を削除する
SMS を削除するには、図6.181「SMSの削除」に示すコマンドを実行します。
図6.181 SMSの削除
SIM カードのストレージに SMS を移動するには、図6.182「SIM カードのストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.182 SIM カードのストレージに SMS を移動
LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動するには、図6.183「LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動」に示すコマンドを実行します。
図6.183 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS を移動
6.19. ボタンやキーを扱う
図6.184 buttond で SW1 を扱う
    図6.185 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.186 buttond で USB キーボードを扱う
図6.187 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.20.1. 温度測定の重要性
図6.188 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.189「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.189 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.190「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.190 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.191 ログファイルの内容例
6.20.5. 温度測定結果の分析
6.20.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.192 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.20.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.193「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.193 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.20.5.3. CPU使用率の確認
stdwn_led=STDWN_IND
図6.194 /etc/conf.d/indicator_signals の記述内容
図6.195「/etc/conf.d/indicator_signals の永続化」 に示すコマンドで /etc/conf.d/indicator_signals の追加を永続化します。
図6.195 /etc/conf.d/indicator_signals の永続化
6.21.3. 動作確認
図6.196 indicator_signals のコンソール出力
6.23. ロールバック状態を確認する
図6.197 abos-ctrl status の例
表6.31 rollback-status の出力と意味
図6.198 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.199 local サービスの実行例
図6.200 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.33 u-bootの主要な環境変数
ttymxc2,115200
デフォルトのコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です:
6.26. SDブートの活用
6.26.1. ブートディスクの作成
    図6.201 自動マウントされたmicroSDカードのアンマウント
  4. ブートディスクイメージの書き込み
表6.34 microSDカードのパーティション構成
6.26.2. SDブートの実行
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに電源を投入する前に、ブートディスクをCON1(SD インターフェース)に挿入します。 また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図3.126「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
  2. ゲートウェイコンテナの SWU イメージを作成
    1. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E ゲートウェイコンテナ から「SWU イメージ作成アーカイブ」ファイル (a6e-gw-container-[version].tar.gz) を図6.202「ゲートウェイコンテナ SWU イメージアーカイブをダウンロードし、 SWU イメージを作成する」に示す手順でダウンロードし、 SWU イメージを作成します。
      図6.202 ゲートウェイコンテナ SWU イメージアーカイブをダウンロードし、 SWU イメージを作成する
      mkswu コマンドで SWU イメージを作成します
  3. SWU イメージのインストール
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON8)です。
    図6.203 at-dtweb の起動開始
    図6.204 ボード選択画面
    図6.205 Linux カーネルディレクトリ選択画面
    図6.206 at-dtweb 起動画面
6.27.3.1. 機能の選択
図6.207 UART1(RXD/TXD) のドラッグ
図6.208 CON8 8/9 ピンへのドロップ
6.27.3.2. 信号名の確認
図6.209 信号名の確認
6.27.3.3. プロパティの設定
図6.210 プロパティの設定
図6.211 プロパティの保存
6.27.3.4. 機能の削除
図6.212 全ての機能の削除
図6.213 ECSPI1 の削除
6.27.3.5. dtbo/desc の生成
図6.214 dtbo/desc ファイルの生成
図6.215 dtbo/desc の生成完了
[armadillo ~]# reboot 5
図6.216 /boot/overlays.txt の変更例
6.27.4.1. 提供している DTS overlay
    図6.217 armadillo-600-customize.dts の編集
  3. 編集したファイルをビルドします。
    図6.218 編集した dts ファイルのビルド
    図6.219 ビルドした DTS overlay ファイルを Armadillo に配置
    図6.220 ビルドした DTS overlay ファイルを永続化
    図6.221 /boot/overlays.txt の編集と永続化
  7. Armadillo を再起動し、動作確認をします。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E ブートローダー から「ブートローダー ソース」ファイル (u-boot-[VERSION].tar.gz) を図6.222「ブートローダーのソースコードをダウンロードする」に示す手順でダウンロードします。
    図6.222 ブートローダーのソースコードをダウンロードする
    図6.223「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    図6.223 デフォルトコンフィギュレーションの適用
    ブートローダーのビルドを実行するには、図6.224「ブートローダーのビルド」に示すコマンドを実行します。
      SHIPPED dts/dt.dtb
      FDTGREP dts/dt-spl.dtb
      CFGS    u-boot-dtb.cfgout
      COPY    u-boot.dtb
    図6.224 ブートローダーのビルド
      図6.225 ブートローダーを SWU でインストールする方法
    Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Linuxカーネル から「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-a6-[VERSION].tar) をダウンロードして、図6.226「Linux カーネルソースコードの展開」に示すコマンドを実行して展開します。
    図6.226 Linux カーネルソースコードの展開
    図6.227「Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    図6.227 Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用
    コンフィギュレーションの変更を行わない場合はこの手順は不要です。 変更する際は、図6.228「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
    図6.228 Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
    図6.229 Linux カーネルコンフィギュレーション設定画面
    Linux カーネルをビルドするには、図6.230「Linux カーネルのビルド」に示すコマンドを実行します。
    図6.230 Linux カーネルのビルド
      図6.231 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.232「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.232 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
    表6.35 build-rootfsのファイル説明
    a6e/resources/*
    a6e/packages
    a6e/fixup
    a6e/image_firstboot/*
    a6e/image_installer/*
    a6e/image_common/*
6.29. SBOM の提供
6.29.1. SBOM について
6.29.2. SBOM の利点
6.29.4.1. コンフィグファイルを作成する
6.29.4.2. desc ファイルを編集する
表6.36 descファイルの設定項目
図6.233 descファイルの追加例
6.31. 動作ログ
6.31.1. 動作ログについて
6.31.2. 動作ログを取り出す
図6.234 動作ログのフォーマット
表6.37 /var/log/ 配下のログ
128KiB
minicom を使用して Armadillo とシリアルコンソール経由で通信を行うためには、 表6.38「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。 ここでは、その設定手順について説明します。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表6.38 シリアル通信設定
  1. 図6.235「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図6.235 minicomの設定の起動
  2. 図6.236「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図6.236 minicomの設定
  3. 図6.237「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図6.237 minicomのシリアルポートの設定
    図6.238 例. シリアルポート接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図6.239「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図6.239 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図6.239「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図6.240「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図6.240 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図6.236「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図6.236「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
6.33. viエディタを使用する
6.33.1. viの起動
図6.241 viの起動
6.33.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.39「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表6.39 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.242「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.242 入力モードに移行するコマンドの説明
6.33.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.40「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表6.40 カーソルの移動コマンド
6.33.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表6.41「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表6.41 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.243「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.243 文字を削除するコマンドの説明
6.33.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.42「保存・終了コマンド」に示します。
表6.42 保存・終了コマンド
図6.244 USB 接続制御機能を管理するコマンド
現在 USB 接続制御機能が有効か無効かは図6.245「USB 接続制御機能の状態を確認する」に示すコマンドを実行することで確認できます。
図6.245 USB 接続制御機能の状態を確認する
図6.246「USB 接続制御機能を有効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を有効化できます。
please reboot to apply.
図6.246 USB 接続制御機能を有効化する
図6.247「USB 接続制御機能を無効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を無効化できます。
図6.247 USB 接続制御機能を無効化する
図6.248「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。
図6.248 接続されているUSB デバイスをリストする
1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。 各列が何を示しているかは表6.43「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。
表6.43 デバイスリストの各列の意味
図6.248「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「block」となっているデバイスは拒否されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.249「指定した USB デバイスを許可する」に示すコマンドを実行することで接続を許可し、今後再接続されたとしても許可します。
図6.249 指定した USB デバイスを許可する
この例では、図6.248「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを許可しています
図6.248「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「allow」となっているデバイスは許可されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.250「指定した USB デバイスを拒否する」に示すコマンドを実行することで接続を拒否し、今後再接続されたとしても拒否します。
図6.250 指定した USB デバイスを拒否する
この例では、図6.248「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを拒否しています
abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。 例として、図6.251「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。
図6.251 指定した USB デバイスクラスを許可する
図6.251「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。 図6.252「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。
図6.252 指定可能な USB デバイスクラスを確認する
1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。 例えば、図6.248「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。 このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。
図6.249「指定した USB デバイスを許可する」図6.250「指定した USB デバイスを拒否する」図6.251「指定した USB デバイスクラスを許可する」を実行すると、 USB デバイスの許可ルールが更新されます。 許可ルールに記載されているデバイスは、接続されたときに認識され、使用できます。
図6.253「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示すコマンドを実行することで現在の許可ルールの一覧を表示できます。
図6.253 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
この列が device であれば、当該のルールはデバイス固有の情報に基づいた許可ルール(「USB デバイスの接続を許可する」によって追加されたルール)であり、以降の文字列はその条件に一致したデバイスが接続されると接続が許可されるルールです。 この場合の3列目以降の文字列の意味を表6.44「2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味」に示します。
表6.44 2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味
図6.253「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示す状況のときに、"MassStorage"の許可を削除する例を図6.254「定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する」に示します。
図6.254 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.35. オプション品
表6.45 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 関連のオプション品
OP-CASEA6E-PLA-20
6.35.1.1. 概要
images/op-casea6e-pla-20.svg
図6.255 ケース外観図
表6.46 Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M)について
商品名
OP-CASEA6E-PLA-20
内容
表6.47 ケース(トップ/ボトム)の仕様
PC/ABS 混合樹脂
難燃性
UL94 V-0
グレー
-20〜90℃
表6.48 フックの仕様
PRO 樹脂
難燃性
UL94 V-0
-20〜90℃
表6.49 カバーパーツ A/B/C/Dの仕様
PC 樹脂
難燃性
UL94 V-0
グレー
-20〜90℃
6.35.1.2. 組み立て
6.35.1.3. 形状図
images/9M_Case_layout.svg
図6.256 形状図 ケース外形(トップとボトムを組み合わせた状態)
図6.257 形状図 ケース内高さおよび開口部寸法
images/9m_case_cover_a.svg
図6.258 形状図 カバーパーツA (アンテナ穴有り)
図6.259 形状図 カバーパーツA (アンテナ穴無し)
images/9m_case_cover_b.svg
図6.260 形状図 カバーパーツB (アンテナ穴有り)
図6.261 形状図 カバーパーツB (アンテナ穴無し)
images/9m_case_cover_c.svg
図6.262 形状図 カバーパーツC
images/9m_case_cover_d.svg
図6.263 形状図 カバーパーツD
