| | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 この節では、アプリケーション開発のために、はじめに開発環境のセットアップを行います。
ゲートウェイコンテナアプリケーションによる簡単な動作確認を行う項を用意しています。
不要な方はこの項をスキップしてください。
マイナスドライバー
作業用 PC をセットアップします。
アットマークテクノでは、製品のソフトウェア開発や動作確認を簡単に行うために、VMware仮想マシンのデータイメージを提供しています。
このVMware仮想マシンのデータイメージをATDE(Atmark Techno Development Environment)と呼びます。
ATDEの起動には仮想化ソフトウェアであるVMwareを使用します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
ATDEを使用するために、作業用PCにVMwareをインストールします。
VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)を参照し、利用目的に合うVMware製品をインストールしてください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
ATDEのアーカイブを Armadillo サイト(https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/atde/atde-v9)から取得します。 ![[注記]](images/note.png) | |
アットマークテクノ製品の種類ごとに対応しているATDEのバージョンが異なります。
本製品に対応している ATDE のバージョンは ATDE9 v20230123 以降です。 |
ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ![[警告]](images/warning.png) | |
作業用PCの動作環境(ハードウェア、VMware、ATDEの対応アーキテクチャなど)により、ATDEが正常に動作しない可能性があります。VMware社 Webページ(http://www.vmware.com/)から、使用しているVMwareのドキュメントなどを参照して動作環境を確認してください。 |
3.1.2.4. WindowsでATDEのアーカイブ展開する
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
3.1.2.5. Linuxでtar.xz形式のファイルを展開する
tar.xz圧縮ファイルの展開
展開の完了確認
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに仮想マシン構成(.vmx )ファイルが存在します。
このファイルをVMware上で開き、ATDEを起動します。ATDE9にログイン可能なユーザーを、表3.1「ユーザー名とパスワード」に示します []。 表3.1 ユーザー名とパスワード ユーザー名 | パスワード | 権限 |
3.1.2.7. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動Armadillo を利用した開発では、 CUI (Character-based User Interface)環境を提供するコマンドライン端末を通じて、 Armadillo や ATDE に対して操作を行う場面が多々あります。
コマンドライン端末にはいくつかの種類がありますが、ここではGNOMEデスクトップ環境に標準インストールされているGNOME端末を起動します。 GNOME端末を起動するには、図3.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアプリケーションの「ユーティリティ」カテゴリから「端末」を選択してください。 図3.2「GNOME端末のウィンドウ」のようにウィンドウが開きます。 コマンドライン端末から次の操作を行い、ソフトウェアを最新版へアップデートしてください。 VMwareは、ゲストOS (ATDE)による取り外し可能デバイス(USBデバイスやDVDなど)の使用をサポートしています。デバイスによっては、ホストOS (VMwareを起動しているOS)とゲストOSで同時に使用することができません。そのようなデバイスをゲストOSで使用するためには、ゲストOSにデバイスを接続する操作が必要になります。 作業用 PC のセットアップです。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の開発には、 VSCode を使用します。
使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。 以下の手順は全てATDE上で実施します。 VSCode を起動するために code コマンドを実行するか、「アプリケーション」の中から「Visual Studio Code」を探して起動してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。
必ず行ってください。 ここでは、 initial_setup.swu を VSCode で作成し、 ABOS Web で Armadillo にインストールします。 3.1.5.1. initial_setup.swu の作成図3.8「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VSCode の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。 初回実行時には各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容を 図3.9「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。 なお、この後の
swuイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
使用するパスワードは以下のルールに従ってください。
辞書に載っている言葉を使用しない
単調な文字列を使用しない
8文字以上のパスワード長にする
atmarkユーザーのパスワードを2回入力します。
何も入力しない場合はユーザーをロックします。
使用できるパスワードの制限はrootと同様です。
(ただし、Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在している必要があります) 以下の手順に沿って、 ABOS Web へアクセスし、initial_setup.swu のインストールを行ってください。 まず、 図3.10「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。 -
図3.11「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。 Armadillo が正常に起動していた場合、図3.12「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。
表示されない場合は1分ほど待機してから図3.12「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。 ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。
目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.13「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。 続いて、図3.13「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ABOS Web を Web ブラウザで開きます。 ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.14「パスワード登録画面」 )が表示されます。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。 パスワード登録完了画面にある "ログインページ" というリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されますので、先ほど登録したパスワードを入力して "ログイン" ボタンをクリックしてください。 ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.17「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。
これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。 3.1.5.4. ABOS Web から initial_setup.swu をインストールABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図3.18「SWU インストール」 の画面に遷移します。 "参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。
数分ほど待機すると 図3.19「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。
3.1.6. ゲートウェイコンテナアプリケーションで動作確認する本項では Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に初めからインストールされているゲートウェイコンテナアプリケーションを使用して、
なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。 Armadillo でのアプリケーションの開発には ABOSDE を使用します。 VSCode の左ペインの [A6E] から [GW New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトを作成したら、VSCode で my_project のディレクトリを開いてください。 Armadillo による開発は、プロジェクト上で編集したファイルを SSH 経由で Armadillo に転送して実行させるという方法で行います。
そのために、 SSH に関わる初期設定などの作成と、それらを Armadillo にインストールさせる手順をプロジェクト作成時に行う必要があります。 まずは、 Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。
以下の手順を実施してください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
次に、ゲートウェイコンテナアプリケーションのソースファイルと設定ファイル、SSH の公開鍵を含む SWU イメージを作成します。 SWU イメージの作成も VSCode で行います。
VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を実行します。 VSCode のターミナルに以下のように表示されると SWUイメージの作成は完了です。 作成した SWU イメージは my_project ディレクトリ下に development.swu という
ファイル名で保存されています。 上で作成した development.swu を Armadillo へインストールします。
ここでは ABOSDE を使用してインストールする手順をご紹介します。 図3.27「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
なお、この手順は Armadillo の IP アドレス が変更される度に行う必要があります。 図3.11「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、
または 図3.12「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。 その後、目的の Armadillo について、図3.28「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。 これにより、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
IP アドレスを書き換えてください。
ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発では、主に app/config ディレクトリ以下に配置されている設定ファイルを編集することで、ゲートウェイコンテナの振る舞いを変更します。
VSCode の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行することで、
これらの設定ファイル等が Armadillo へ転送されてアプリケーションが起動します。
まずは設定ファイルを変更せずに図3.30「Armadillo 上でアプリケーションを実行する」の赤枠をクリックして、[App run on Armadillo] を実行してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
VSCode のターミナルに以下のメッセージが表示されることがあります。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。
[App run on Armadillo] を実行すると、30秒ほど経過してから、VSCode のターミナルに次のようなログが10秒おきに表示されます。 2024-08-20 19:59:50,524 <INFO> : {'data': {'CPU_temp': 44.545, 'timestamp': 1724151581}}
2024-08-20 19:59:50,567 <INFO> : {'data': {'CPU_temp': 43.317, 'timestamp': 1724151589}} このログの内容や表示の頻度などは設定ファイル app/config/sensing_mgr.conf の記載内容で決定されます。
デフォルトでは、クラウドサービスは使用せず、取得した CPU 温度をターミナルに出力するだけの設定になっています。
今度は、app/config/sensing_mgr.conf の内容を編集することで、表示されるログの内容が実際に変化することを確認します。 その前に、現在起動しているアプリケーションを終了するために、 VSCode の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。
(このゲートウェイコンテナアプリケーションを停止しても、アプリケーションLED(APP)の点滅は停止しないことに注意してください。) ここでは、クラウドサービスを使用しない手軽な方法として、VSCode のターミナルに表示されるログを使用した簡単な動作確認を行います。
クラウドサービスなどを利用した本格的な開発を行うための内容については「ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発」をご参照ください。 プロジェクトディレクトリに入っている app/config/sensing_mgr.conf を以下のように編集して保存してください。 [DEFAULT]
(省略)
send_interval=1
(省略)
type=none
(省略)
interval=1
(省略)
間隔を1秒に設定します。
上記のように編集して保存した後に、[App run on Armadillo] を実行してください。
30秒ほど経過してから、VSCode のターミナルに次のようなログが1秒おきに表示されます。 2024-08-20 20:09:37,444 <INFO> : {'data': {'DI1_polling': 1, 'timestamp': 1724152176}} Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の DI1 に何も接続されていなければ、DI1_polling の値は常に1となります。 今度は、DI1 にHigh信号を実際に入力して、DI1_polling の値が 0 に変化することを確認します。
図3.33「DI1 にHigh信号を入力する接続」のように配線を行って、DI1 にHigh信号を入力してください。
このとき、VIN と COM を渡す配線を端子台に取り付ける際は、必ず COM → VIN の順番で接続してください。
また、端子台から取り外す際は、必ず VIN → COM の順番で外してください。
(ショート防止のため) このように接続すると、DI1_polling の値が0に変化します。 2024-08-20 20:10:37,555 <INFO> : {'data': {'DI1_polling': 0, 'timestamp': 1724152236}} 接続されている配線の VIN 側の一端を外したり接触させたりすることで、
DI1_polling の値が変動することを確認できます。 動作確認として使用した Armadillo 上のゲートウェイコンテナアプリケーションを最初の状態に戻すためには、編集した app/config/sensing_mgr.conf を元に戻して保存した上で、
[App run on Armadillo] を実行してください。 Armadillo ではシリアルコンソールを通じてLinuxコマンドを直接実行することができます。
より応用的な開発やメンテナンス・デバッグの際に重宝します。
また、この章以降ではシリアルコンソールを使用した手順が多々登場します。 本項ではシリアルコンソールのセットアップ・操作方法について記載しています。 3.1.7.1. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ次の手順に沿って、シリアル通信ソフトウェア(minicom)のシリアル通信設定を、表3.2「シリアル通信設定」のように設定します。
また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。 表3.2 シリアル通信設定 項目 | 設定 |
図3.34「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
図3.35「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
図3.36「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
図3.38「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
図3.38「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
それぞれの値の内容は図3.39「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
Enterキーを2回押して、図3.35「minicomの設定」に戻ってください。
図3.35「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
minicom を起動する前に、Armadillo からのログを表示させるため、表3.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続してください。 表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス デバイス | デバイス名 |
図3.41「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。 ![[注記]](images/note.png) | |
次のようなログインプロンプトが表示されます。( 「ログイン」 ) armadillo login: 電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を起動してください。
CON7 (USB コンソールインターフェース)から以下のような起動ログが表示されます。 以下に起動ログの例を示します。 U-Boot 2020.04-at10(Oct 04 2022 - 11:22:32 +0900)
run partprobe(8) or kpartx(8)
* partitionning disk failed
reset_bootcount | [ ok ]
zramswap | [ ok ]
=> 起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。
「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされています。
| * Stopping local ... [ ok ]
atmark-power-utils | [ ok ]
mount-ro | [ ok ]
[ 99.211013] reboot: Power down ![[警告]](images/warning.png) | |
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。 ABOSDE を使用することで、コンテナ及びコンテナ自動起動用設定ファイルの作成、コンテナ内におけるパッケージのインストール、コンテナ内で動作するアプリケーション本体の開発をすべてVSCode内で行うことができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。 SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
Stefano Babic, DENX software engineering, Germany によってオープンソースで開発が進められています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、 SWUpdateを利用することで次の機能を実現しています。 -
A/Bアップデート(アップデートの二面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
これまで採用していた Web UI を廃止しました。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発用ツール から
hawkBit 公式サイト を参照してください。 |
SWU イメージを Armadillo に転送するための方法は、用途や状況に合わせて様々な方法を用意しています。例えば、 USB メモリから読み取る、ウェブサーバーからダウンロードするなどです。 3.3.3.3. A/Bアップデート(アップデートの二面化)A/B アップデートは、
Flash メモリにパーティションを二面確保し、
アップデート直後の再起動、または「
以下のどちらかに該当した場合:
rootfs にブートに必要なファイルが存在しない
手元でイメージをインストールする方法
ABOS Web を使用した手動インストール
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。
「SWUインストール」を参考にしてください。
VSCode 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EにUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは自動で再起動します。 USBメモリやmicroSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を複数台管理してアップデートすることができます。
開発以外の時は安全のため、 persist_file コマンドではなく SWUpdate による更新を実行するようにしてください。 3.3.4.1. 電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)「ファイルの取り扱いについて」 にて、 Armadillo Base OS 上のファイルは通常、 persist_file コマンドを実行せずに電源を切ると変更内容が保存されないと紹介しましたが、表3.4「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」に示すディレクトリ内にあるファイルはこの限りでありません。 表3.4 電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ) ディレクトリ | 備考 |
こちらを使用してください。 -
microSD カードを CON1 に挿入します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。 CON8(拡張インターフェース)を使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと拡張基板を接続すると、
放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 また、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の拡張インターフェース(CON8)には、複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 垂直方向に拡張して製品付属のケースに収める場合と、水平方向に拡張してオプション品のArmadillo-IoT ゲートウェイA6E 標準ケースセット
ロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)に収める場合の制限事項について説明します。 3.4.5.1. 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続例垂直方向に拡張基板を配置することで、ケースのサイズを変えることなく機能拡張が可能です。 CON8(拡張インターフェース)と拡張基板はストレートアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。 一般的なピンソケットを実装した場合、嵌合高さは約 11mm となります。 拡張ボード固定用に、φ2.3mm の穴を 2 箇所用意しており、M2のスペーサーとねじで拡張基板を固定することが可能です。 水平方向に拡張基板を配置し、オプション品のArmadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)を使用することで、外部コネクタの増設が可能になります。 CON8(拡張インターフェース)と拡張基板はライトアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。 本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表3.5「推奨コネクタ」のとおりです。 表3.5 推奨コネクタ | メーカー | 型番 |
本製品側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PRPC017DBAN-M71RC | 拡張基板側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PPPC172LJBN-RC |
搭載例は以下のとおりです。 Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M) (OP-CASEA6E-PLA-20)の詳細は「Armadillo-IoTゲートウェイA6E 標準ケースセットロング(9M)」をご参照ください。 3.4.5.3. 水平方向に拡張する場合の基板形状図3.4.5.4. 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限表3.6 絶対最大定格 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 26.4 | V | CON5,CON6 | 入出力電圧(GPIO信号) | VI,VO | -0.3 | OVDD+0.3 | V | CON8(OVDD=VCC_3.3V) | 入出力電圧(RS485信号) | VI_RS485
VO_RS485 | -8.0 | 12.5 | V | CON6(DATA+,DATA-) | 入力電圧(接点入力) | VI_DI | -26.4 | 26.4 | V | CON6(DI1,DI2,COM) | 出力耐圧(接点出力) | Voff_DO | -60 | 60 | V | CON6(DO1A,DO1B,DO2A,DO2B) | RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 5.5 | V | CON10 | 動作温度範囲 | Topr | -20 | 60 | ℃ | 結露なきこと |
表3.7 推奨動作条件 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源入力仕様
表3.8 電源入力仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 8 | 12 | 26.4 | V | CON5,CON6 |
電源出力仕様
表3.9 電源出力仕様 項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
5V 電源電圧 | VCC_5V | 4.75 | 5 | 5.25 | V | CON8 | 3.3V 電源電圧 | VCC_3.3V | 3.102 | 3.3 | 3.498 | V | CON8 | USB VBUS 電圧 | USB_OTG1_VBUS | 4.75 | 5 | 5.25 | V | CON9 |
入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様
表3.10 入出力インターフェース(CON6)の入出力仕様 接点入力 | 入力インピーダンス | 4.7 kΩ | 定格電圧 | DC 8~26.4 V | 入力ON電流 | 1.0 mA 以上 | 入力OFF電流 | 0.2 mA 以下 | 接点出力 | 定格電圧 | 最大 48 V | 定格電流 | 最大 500 mA | 応答時間 | 2ms 以内 | 出力形式 | 無極性 | 絶縁耐圧 | 2kV |
拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様
表3.11 拡張インターフェース(CON8)の入出力仕様(OVDD = VCC_3.3V) 項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
ハイレベル出力電圧 | VOH | OVDD-0.15 | OVDD | V | IOH = -0.1mA, -1mA | ローレベル出力電圧 | VOL | 0 | 0.15 | V | IOL = 0.1mA, 1mA | ハイレベル入力電圧[] | VIH | 0.7xOVDD | OVDD | V | - | ローレベル入力電圧[] | VIL | 0 | 0.3xOVDD | V | - | 入力リーク電流(no Pull-up/Pull-down) | IIN | -1 | 1 | μA | - | Pull-up抵抗(5kΩ) | - | 4 | 6 | kΩ | - | Pull-up抵抗(47kΩ) | - | 37.6 | 56.4 | kΩ | - | Pull-up抵抗(100kΩ) | - | 80 | 120 | kΩ | - | Pull-down抵抗(100kΩ) | - | 80 | 120 | kΩ | - |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源回路の構成は図3.53「電源回路の構成」のとおりです。 電源シーケンスは次のとおりです。 入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。 各動作モードにおける電源供給状況は以下の通りです。 表3.12 各動作モードにおける電源供給状況 動作モード | VCC_5V | VCC_3.3V |
3.4.8. rebootコマンドによる再起動時の電源供給についてrebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況は以下の通りです。 表3.13 rebootコマンドで再起動した場合の各電源供給状況 電源 | 供給状況 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のオプション品については、「オプション品」 を参照してください。 本製品はねじを使用しないスナップフィット方式を採用しており、容易に組み立てと分解が可能です。分解する際には手のけがやパーツの破損を防止するためマイナスドライバーなどの工具を使用してください。 表3.14 ケースモデル展開図パーツ一覧 番号 | 名称 | 説明 |
1 | ケーストップ | ケース上側のパーツです。 ケースボトムとは4か所のツメで固定されます。 ケースを分解する際は、マイナスドライバーを使用してツメを破損させないよう慎重に取り外してください。 | 2 | ケースボトム | ケース下側のパーツです。 | 3 | フック | ケースをDINレールに固定するためのパーツです。 | 4 | 基板 | | 5 | カバーパーツA | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 6 | カバーパーツB | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 7 | カバーパーツC | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 8 | カバーパーツD | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 9 | LEDライトパイプ | カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.60「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。 |
フックは以下の図を参考に取り付けてください。 以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。 -
基板をケーストップに入れる
ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
フックをケースボトムにはめ込む
カバーパーツをケーストップにはめ込む
ケースを分解する際に、無理な力をかけるとケーブル部が破損する場合がありますので、慎重に作業してください。
フックをケースボトムから取り外す
ケースボトムを取り外す
基板を取り外す
カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.64「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。 ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.65「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。 Cat.1モデル, Cat.M1モデルではアンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。基板を取り外す際、LANコネクタの突起部がケーストップに当たらないよう、ケースを広げながら基板を取り外すようにしてください。 カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.66「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。 3.6. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo を用いた開発に入る前に、開発するシステムに接続する必要のある周辺デバイスをこのタイミングで接続しておきます。 以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.67「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 表面」及び図3.68「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のインターフェースを示します。 表3.15 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | SDHK-8BNS-K-303-TB(HF) | J.S.T.Mfg. | CON3 | nanoSIM インターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry | CON4 | LANインターフェース | 08B0-1X1T-36-F | Bel Fuse Inc. | CON5 | 電源入力インターフェース | PJ-102AH | CUI | CON6 | 入出力インターフェース | 1-1776275-2 | TE Connectivity | CON7 | USBコンソールインターフェース | ZX80-B-5P(30) | HIROSE ELECTRIC | CON8 | 拡張インターフェース | A1-34PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC | CON9 | USBインターフェース | SS-52100-001 | Bel Fuse Inc. | CON10 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech | CON11 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | CON12 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | ANT1 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD | ANT2 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD | ANT3 | WLAN/BT アンテナインターフェース | 453-00046R | Ezurio | SYS | システムLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | APP | アプリケーションLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | WWAN | ワイヤレスWAN LED | SML-D12M1WT86 | ROHM | SW1 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC | SW2 | 起動デバイス設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | CUI | SW3 | RS485終端抵抗設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | CUI |
表3.16 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
カバーを開けます。
破損の原因となりますので、ご注意ください。 |
カバーを閉めます。
表3.18 CON4 LAN LEDの動作 名称(色) | 状態 | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の WLAN を搭載しているモデルには、Ezurio製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のWLANは「ハードウェア仕様」に示す uSDHC2 に接続されています。 -
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠
最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-14
ANT3(WLAN/BT アンテナインターフェース) は WLAN/BT データ通信時に利用する、アンテナコネクタです。MHF4 端子のアンテナを接続することができます。開発セットおよび量産用では PCB アンテナが接続されています。 RP-SMA端子のアンテナを接続する場合は、図3.76「ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、Ezurio製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ の BT は UART2 に接続されています。 -
図3.77「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1 モデルには、Telit 製 ELS31-J が搭載されています。ELS31-J は、 OTG2 に接続されています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.M1 モデルには、Telit 製 EMS31-J が搭載されています。Cat.M1 モデルは、 Telit LTE module multiplex ドライバを使用し UART4 を ttyMux0、ttyMux1、ttyMux2 に多重化して使用します。 -
LTE 通信
CON3(nanoSIMインターフェース)は LTEデータ通信時に利用する、nanoSIM カード用インターフェースです。 表3.19 CON3 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
SMAオス端子のアンテナを接続することができます。
アンテナコネクタの形状は図3.80「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
同軸ケーブルで延長する場合は、図3.81「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadilloサイトで公開しています。
ANT2はカスタマイズが可能なアンテナコネクタです。
各製品モデルでのANT2の搭載状況と用途、形状は表3.20「各製品モデルでのANT2搭載状況と用途」のとおりです。 表3.20 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
ANT2をWLAN/BTアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.83「ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図」図3.84「ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース」に示します。
CON8(拡張インターフェース)にLPWA通信モジュールを搭載し、ANT2をLPWAアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.85「ANT2カスタマイズ例:LPWAアンテナインターフェース」に示します。
3.6.5.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 モデル)-
ModemManager が
/dev/ttymxc3
/dev/ttyMux0
ModemManager が
/dev/ttyMux1
/dev/ttyMux2
/dev/ttymxc3
LTE モデム Telit 製 ELS31-J/EMS31-J に対して、以下の制御が可能です。 LTE モデムは、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo が終了する際には自動的に電源が切られます。 また、「LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図6.143「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。 ネットワークの設定方法については「ネットワーク設定」を参照してください。 LTE 再接続サービスの設定、Cat.M1 モデル省電力設定、Cat.1 モデルファイアーウォール設定に関しては「LTE (Cat.1/Cat.M1 モデル)」を参照してください。 USB2.0に対応したUSBインターフェースです。 信号線はi.MX6ULLのUSBコントローラ(USB OTG1)に接続されています。 USB デバイスに供給される電源(USB_OTG1_VBUS)はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)で制御しており、Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。 -
表3.21 CON9 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
3.6.7.1. ハードウェア仕様(CON6:DI)接点入力部はフォトカプラによる絶縁入力(電流シンク出力タイプに接続可能)となっています。
表3.22 CON6 信号配列(接点入力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.23 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON6)のピン4、ピン5を接点入力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応するGPIO 番号を次に示します。 表3.24 接点入力に対応する CON6 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
接点入力機能は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、入力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる必要があります。 |
コンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションから 接点入力(GPIO) を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 ここでは接点入力で使用する gpiochip5 を渡した場合の例を記載します。
GPIO 番号 [GPIO] の値を取得します。
Armadillo 上で使用する
出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。
表3.25 CON6 信号配列(接点出力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.26 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON6)のピン6/ピン7、ピン8/ピン9を接点出力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応するGPIO 番号を次に示します。 表3.27 接点出力に対応する CON6 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
コンテナで使用する
Armadillo 上で使用する
接点入力、接点出力をループバックして確認する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のシリアルは、i.MX6ULLのUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の標準状態では、UART3 (CON7) をシリアルコンソールとして利用しています。UART5(CON6 のピン 10 ~ 12) を RS-485 のインタフェースとして利用できます。 拡張インターフェース(CON8)でシリアル(UART)を最大2ポート拡張することが可能です。信号線は i.MX6ULL の UART(UART1、UART7)に接続されています。 CON7 は USB コンソール用インターフェースです。 信号線は USB シリアル変換 IC(CP2102N/Sillicon Labs) を経由して i.MX6ULL の UART コントローラ (UART3) に接続されています。 -
表3.28 CON7 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
最大データ転送レート : 5Mbps
半二重対応
表3.29 CON6 信号配列(RS-485関連) ピン番号 | ピン名 |
表3.30 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
終端はRS485の信号線の最遠端で行います。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のGPIOは、i.MX6ULL の GPIO(General Purpose Input/Output)および、Texas Instruments製TCA9534(GPIOエキスパンダー)を利用しています。 拡張インターフェース(CON8) で GPIO を最大 22 ポート拡張することが可能です。 -
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip2 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の I2C インターフェースは、i.MX6ULL の I2C(I2C Controller) を利用します。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で利用している I2C バスと、接続される I2C デバイスを次に示します。 表3.31 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス |
アドレス | デバイス名 | | 0(I2C1) | 0x08 | PF3000 (PMIC) | 1(I2C2) | 0x20 | TCA9534 (GPIOエキスパンダー) | 0x32 | RV8803 (RTC) | 0x48 | SE050(セキュアエレメント) |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEV が有効となっているためユーザードライバで I2C デバイスを制御することができます。ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルで I2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にする必要があります。 -
/dev/i2c-0 (I2C1)
/dev/i2c-1 (I2C2)
/dev/i2c-2 (I2C3)
/dev/i2c-3 (I2C4)
コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、i2c-tools に含まれる i2cdetect コマンドを使ってスレーブアドレスを確認することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のリアルタイムクロックは、Micro Crystal製 RV-8803-C7 が搭載されておりこれを利用しています。
i.MX6ULL の RTC 機能も存在します。 -
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、
240nA(Typ.)となっておりますので、
電池寿命までの時刻保持が期待できます。 平均月差は周囲温度-20℃~70℃で8秒(参考値)です。 表3.32 CON10 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
装着状態の確認を行ってください。 |
/dev/rtc0 (RV-8803-C7)
コンテナで使用する
Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
Linuxの時刻には、Linuxカーネルが管理するシステムクロックと、RTCが管理するハードウェアクロックの2種類があります。RTCに時刻を設定するためには、まずシステムクロックを設定します。その後に、ハードウェアクロックをシステムクロックと一致させる手順となります。 システムクロックは、dateコマンドを用いて設定します。dateコマンドの引数には、設定する時刻を [MMDDhhmmCCYY.ss] というフォーマットで指定します。時刻フォーマットの各フィールドの意味を次に示します。 表3.33 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
SW2は起動デバイス設定スイッチです。
表3.34 SW1 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
Linux では、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linux では、GPIO 接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.35 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| 148 (KEY_PROG1) |
詳細は「ボタンやキーを扱う」 を参照してください。 |
LED は SYS、APP、WWAN が実装されており、Armadillo Base OS にて表3.37「LED状態と製品状態の対応について」に示す状態を表示しています。 LTE モジュール非搭載の LAN モデル及び WLAN モデルは、 WWAN LED をユーザー開放しております。 -
表3.36 LED 信号配列 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
/sys/class/leds/app
/sys/class/leds/sys
/sys/class/leds/wwan
表3.37 LED状態と製品状態の対応について LED状態\LED名称 | SYS | APP | WWAN |
コンテナで使用する
LEDを点灯/消灯する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のLEDには輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1~255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。 |
トリガを使用する
Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。 trigger でサポートされている値は以下の通りです。 表3.38 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc0
| eMMCのアクセスランプにします | mmc1
CON8は機能拡張用のインターフェースです。複数の機能(マルチプレクス)を持つ、 i.MX6ULL の信号線が接続されており、GPIO、UART、I2C、SPI、CAN、PWM等の機能を拡張することができます。 表3.39 CON8 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
搭載コネクタ | A1-34PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC | 許容電流 3A(端子1本あたり) | 対向コネクタ | 6130xx21821 [] | Wurth Elektronik | - |
表3.40 CON8 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | 2 | GND | Power | 電源(GND) | 3 | VCC_5V | Power | 電源出力(VCC_5V) | 4 | GND | Power | 電源(GND) | 5 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) | 6 | GND | Power | 電源(GND) | 7 | GPIO1_IO01 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO01ピンに接続 | 8 | GPIO1_IO02 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO02ピンに接続 | 9 | GPIO1_IO03 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO03ピンに接続 | 10 | GPIO1_IO04 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO04ピンに接続 | 11 | GND | Power | 電源(GND) | 12 | I2C4_SCL | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SCLピンに接続 | 13 | I2C4_SDA | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SDAピンに接続 | 14 | GPIO3_IO05 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA00ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 15 | GPIO3_IO06 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA01ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。[] | 16 | GPIO3_IO07 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA02ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 17 | GPIO3_IO08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA03ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 18 | GND | Power | 電源(GND) | 19 | GPIO3_IO10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)、SD側に設定されている時10kΩプルダウンされます。[] | 20 | GPIO3_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA06ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。[] | 21 | GPIO3_IO12 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA07ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 22 | GPIO3_IO13 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA08ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 23 | GPIO3_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA09ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 24 | GPIO3_IO15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA10ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 25 | GPIO3_IO16 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA11ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルダウン、SD側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されます。[] | 26 | GPIO3_IO20 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA15ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 27 | GPIO3_IO21 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA16ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 28 | GPIO3_IO22 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA17ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。[] | 29 | GPIO4_IO25 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA04ピンに接続 | 30 | GPIO4_IO26 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA05ピンに接続 | 31 | GPIO4_IO27 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA06ピンに接続 | 32 | GPIO4_IO28 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA07ピンに接続 | 33 | GND | Power | 電源(GND) | 34 | GND | Power | 電源(GND) |
拡張基板の設計に関しては、「拡張基板の設計」も参照ください。 3.6.16.1. CON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンを使用するCON8のプルアップ/ダウン抵抗が基板上で接続されているピンは、電源投入時または再起動時、プル抵抗で決められた入力レベルに保持する必要があります。以下の方法を参考に拡張基板の回路設計をしてください。 -
3-Stateバッファなどを使用してピンと拡張基板の回路を一時的に切り離す
ピンを出力ピンとして使用する
以下は3-Stateバッファを使用して電源投入時または再起動時にピンのHigh/Lowレベルを保持する回路例です。プルダウン抵抗が基板上で接続されているピンを3-Stateバッファのイネーブル信号に使用することで、電源投入からArmadilloが起動するまでの間、ピンと拡張基板の回路を切り離します。 表3.41 CON8 3-Stateバッファを使用した回路のIOピン仕様 ピン番号 | ピン名 | 基板上のプル抵抗 | 説明 |
21 | GPIO3_IO12 | 10kΩプルダウン | GPIO3_IO13がLowレベルの場合は基板上のプル抵抗の状態が入力されます。GPIO3_IO13がHighレベルの場合は押しボタンの状態が入力されます。(High:ボタンが押されていない状態、Low:ボタンが押された状態) | 22 | GPIO3_IO13 | 10kΩプルダウン | 3-StateバッファのENピンを制御する出力です。(Low:3-Stateバッファの出力はHi-Zとなり拡張基板側の回路とIOピンは切り離された状態、High:3-Stateバッファの出力はIN側の入力レベルに従い出力され拡張基板側の回路とIOピンが接続された状態) | 23 | GPIO3_IO14 | 10kΩプルダウン | GPIO3_IO13がLowレベルの場合は3-StateバッファのOUTはHi-Zとなります。GPIO3_IO13がHighレベルの場合はGPIO3_IO14の出力レベルが3-Stateバッファを通してOutput Port側に出力されます。 |
拡張基板で使用する各ピンはデバイスドライバが利用する場合があるため、拡張基板の回路とピンの接続はデバイスドライバが動作を始めるよりも前に行う必要があります。図3.129「3-Stateバッファを使用した回路例」の場合は、次のようにGPIO3_IO13をHigh出力に設定するノードを 「独自の DTS overlay を追加する」 の手順で追加してください。 図3.130「GPIO3_IO13をHigh出力にするノードの例」では、以下2つのノードを追加しています。 -
regulatorsにregulator-con8ioenを追加
iomuxcにcon8ioengrpを追加
図3.129「3-Stateバッファを使用した回路例」では、プルダウン抵抗が基板上で接続されているピンを3-Stateバッファの制御ピンとしています。もしプルアップ抵抗が基板上で接続されているピンを制御ピンにしたい場合は、3-StateバッファICを制御ピンの入力が負論理のものに置き換え、ノードregulator-con8ioenからenable-active-highの行を削除してください。 また、ピンを出力専用として使用することでも電源投入時または再起動時にプル抵抗で決められた入力レベルを保持することができます。
以下の回路例ではArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E基板上のプルダウン抵抗により電源投入時はリレーがOFFの状態を保持し、アプリケーションからGPIO3_IO12をHighレベル出力にすることで、リレーがONになります。 CON5 と CON6 の一部は電源入力用のインターフェースです。 -
CON5 には DC ジャックが実装されており、図3.132「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.43「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。 表3.42 電源入力関連 CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.43 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.7.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.135「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」と図3.136「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。 Podmanは、同じくコンテナを扱えるソフトウェアである Docker と基本的に互換性があります。 アットマークテクノでは、アットマークテクノが提供する Debian GNU/Linux ベースのコンテナイメージを提供しておりますが、それ以外のlink:Docker Hub などから使い慣れたディストリビューションのコンテナイメージを取得して開発することができます。 また Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージをプリインストールしています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。 3.7.2.1. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきことLTE 通信は、周辺の状況や工事などによって長時間通信ができなくなる可能性があります。そのため、クラウドやサーバーへ送信すべきデーターを即時に送信できない可能性があります。 データーの再送処理や動作しているコンテナ内にキャッシュする処理を実装して、上記状況に備えてください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、ゲートウェイコンテナがプリインストールされています。
このコンテナを利用することで、インターフェースの操作やクラウドへのデータアップロードなどを簡単に行うことができます。 ゲートウェイコンテナを利用して実施できる内容は下記の通りです。 表3.44 利用できるインターフェース・機能 インターフェース | 機能 |
RS485 (ModbusRTU) | レジスタ読み出し | レジスタ書き込み | 接点入力 2ch | ポーリング監視 | エッジ検出 | 接点出力 2ch | 指定レベル出力 | アプリケーションLED | 点灯/消灯操作 | ユーザースイッチ | 状態取得 |
表3.45 利用できるクラウドベンダー・サービス クラウドベンダー | クラウドサービス |
また、センサーデータのログ出力やネットワーク断時のキャッシュ機能にも対応しています。 詳細は、「ゲートウェイコンテナを動かす」 を参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は、バッテリー駆動などで必要となる、省電力・間欠動作での動作を行う為の制御を用意しております。
次の章「間欠動作モード・起床条件と状態遷移図」にて、省電力・間欠動作の起床条件・状態遷移を説明します。詳細な使用方法は「省電力・間欠動作機能を使う」に記載しております。 3.7.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作モード・起床条件と状態遷移を図3.137「状態遷移図」に示します。また、動作モード毎のデバイス状態を表3.46「動作モード別デバイス状態」に示します。 表3.46 動作モード別デバイス状態 動作モード | CPU | LTE モジュール | LED | 有線 LAN | USB, RS-485 など |
次に、各動作モードと利用することのできる起床条件について説明します。 「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。 任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
3.7.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード (Cat.M1 モデルのみ)「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。 スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
Ethernet、LTE、BT、WLANなどの無線系のログ
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.138「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのウォッチドッグタイマーは、i.MX6ULLのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。 ウォッチドッグタイマーは、U-Boot によって有効化されます。標準状態でタイムアウト時間は10秒に設定されます。 何らかの要因でウォッチドッグタイマーのキックができなくなりタイムアウトすると、システムリセットが発生します。 ウォッチドッグタイマーの設定変更は、ioctlシステムコール経由で行うことができます。詳細な情報については、Linux カーネルのソースコードに含まれているドキュメント(Documentation/watchdog/watchdog-api.rst)を参照してください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
3.7.6. コンテナに Armadillo の情報を渡す方法Armadillo Base OS からコンテナに環境変数として情報を渡すためにコンテナ起動設定ファイルを使用します。 コンテナ起動設定ファイル(conf ファイル)に関しては「コンテナ起動設定ファイルを作成する」を参照してください。
アットマークテクノが提供する情報を環境変数として渡す
任意の情報を環境変数として渡す
avahi サービスが新しく追加されます。
そのため、以下の手順にしたがって設定を変更してください。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.141「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.142「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.143「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.149「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。 |
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.150「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.8.8.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.151「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
図3.153「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.154「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.157「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
カスタマイズすることができます。 -
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
favicon ディレクトリごと zip 圧縮したものをアップロードしてください。 表3.47 用意する favicon 画像 ファイル名 | 縦横サイズ | 説明 |
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.160「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り
表3.48「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。 表3.48 ABOSDEの対応言語 アプリケーションの種類 | 使用言語(フレームワーク) |
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.161「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。 -
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
3.13. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開発ATDE 上の VSCode でゲートウェイコンテナ内で動作するゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する手順を示します。 3.13.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトディレクトリへ移動し VSCode を起動します。 初期設定では Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.13.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの設定ゲートウェイコンテナアプリケーションは、ゲートウェイコンテナ上で動作します。
ゲートウェイコンテナについての詳細は 「ゲートウェイコンテナの概要」 をご参照ください。 3.13.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集ゲートウェイコンテナの設定ファイルは app/config ディレクトリに配置されています。 -
cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
sensing_mgr.conf: インターフェース設定
接続先の クラウドサービス 種別
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE 表3.49 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [LOG]
STREAM_LOG = true 表3.50 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ここでは、 AWS に接続する場合の設定内容を記載します。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AWS]
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AZURE]
AZURE_IOT_CERT_FILE = /cert/device/device_cert.pem 表3.52 [AZURE] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値・設定例 | 取得方法 |
AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT | DPS エンドポイント | (デフォルト)global.azure-devices-provisioning.net | 変更不要 | AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE | Azure IoT Central ID スコープ | (例)0ne12345678 | 図6.84「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用 | AZURE_IOT_KEY_FILE | デバイスリファレンスキーファイルパス | (デフォルト)/cert/device/key.pem [] | 変更不要 | AZURE_IOT_CERT_FILE | デバイス証明書ファイルパス | (デフォルト)/cert/device/device_cert.pem [] | 変更不要 |
インターフェースの動作設定を行います。
設定ファイルは Armadillo Base OS では、`/var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf`に存在し、VSCode では `app/config/sensing_mgr.conf`に存在します。
全体動作設定
全体的な動作設定を行います。
wait_container_stop=0 表3.53 [DEFAULT] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
stream=true 表3.54 [LOG] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
CPU 温度読み出しに関する設定を行います。
polling_interval=1 表3.55 [CPU_temp] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点入力に関する設定を行います。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [DI1]
edge_type= 表3.56 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点出力に関する設定を行います。
表3.53「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。 [DO1]
output_delay_time= 表3.57 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.172「DO の出力タイミング」 に示します。
RS485
RS485 に関する設定を行います。
; data_devider is option
data_devider= 表3.58 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
3.13.4.4. 開発用の SWU イメージの作成Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行するために、ゲートウェイコンテナアプリケーションのソースファイルと設定ファイル、SSH の公開鍵を含む SWU イメージを作成します。
ファイル名で保存されています。 3.13.5. ゲートウェイコンテナのディストリビューションゲートウェイコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 3.13.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
my_project/app/src
3.13.6.1. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得図3.175「Armadillo 上でゲートウェイコンテナアプリケーションを実行する」に示すように、VSCode の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、
取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。 3.13.7. Armadillo 上でのセットアップ3.13.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.176「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.177「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.178「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
3.13.7.3. ゲートウェイコンテナアプリケーションの実行VSCode の左ペインの [my_project] から [App run on Armadillo] を実行すると、
プロジェクト名 :
my_project
Dockerfile : 直接編集することも可能です。
アプリケーションLED を点滅させます。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。 作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
図3.195「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.196「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.14.6.1. resources ディレクトリについて図3.197「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。 3.14.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.203「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.14.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.205「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.206「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.207「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.208「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.209「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.210「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.211「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
上記に当てはまらず、開発するアプリケーションがシェルスクリプトまたは Python で実現可能であるならば、「CUI アプリケーションの開発」を参照してください。 3.15.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れArmadillo 向けに C 言語によるアプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
プロジェクト名 :
my_project
app : 各ディレクトリの説明は以下の通りです。
packages.txt に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。 C 言語による開発の場合、packages.txt に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。 図3.225「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。
ファイル名で保存されています。 使用するコンテナのディストリビューションは以下のとおりです。 図3.228「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。 クリック後の表示例を 図3.229「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。 コンテナ内のファイル一覧は [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行することで ATDE 上に作成されるコンテナイメージから取得しています。 そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
3.15.5.1. resources ディレクトリについて図3.230「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。 container/resources ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。 3.15.5.4. container/resources 下にあるファイルを開く図3.236「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。 この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下の add_file をエディタに表示します。 3.15.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存図3.238「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。 ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.239「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。 "U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。 container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.240「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。 container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.241「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
my_project/app/build
my_project/app/lib
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.242「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。 図3.243「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。 図3.244「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
IP アドレスを書き換えてください。
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 Armadillo 上で動作するシステムの開発が完了したら、製造・量産に入る前に開発したシステムのテストを行ってください。 テストケースは開発したシステムに依ると思いますが、 Armadillo で開発したシステムであれば基本的にテストすべき項目について紹介します。 長期間のランニングテストは実施すべきです。 ランニングテストで発見できる現象としては、以下のようなものが挙げられます。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.250「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
