このたびは Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E をご利用いただき、ありがとうございます。
Armadillo-IoT ゲートウェイシリーズ は、各種センサーとネットワークとの接続を中継する IoT 向けゲートウェイの開発プラットフォームです。ハードウェアやソフトウェアをカスタマイズして、オリジナルのゲートウェイを素早く、簡単に開発することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は、標準インターフェースとしてRS485、接点入出力2ch/2ch、Ethernet、USBを搭載。様々なセンサー・デバイスを接続することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイシリーズの中でも、省電力や間欠動作機能に特化した IoT ゲートウェイです。自立型のシステムを構築する際には、ソーラーパネルや蓄電池をより小さなものにでき、システム全体のコストを大幅に低減することができます。 ゲートウェイを間欠動作させることで、さらに細かな節電が可能です。スリープ時はほとんど電力を消費せず、その状態からすぐに高速起動することができます。必要なときだけゲートウェイを起動しクラウドと通信し、データ送信後は再スリープといった運用を実現します。
用途に合わせて複数のモデルを用意しています。超低消費電力でクラウドと通信できるセルラー LPWA LTE-M(Cat.M1) モジュールを搭載した「Cat.M1モデル」、より高速な通信を必要とする用途向けにLTE(Cat.1)を搭載した「Cat.1モデル」、既設のLAN/無線LANを利用する安価な「WLANモデル」「LANモデル」の4モデルが選択可能です。
Linux ベースのディストリビューションとして専用設計の Armadillo Base OS を 搭載しています。Armadillo Base OS はユーザーアプリケーションをコンテナとして管理する機能、Armadillo Base OS自体とコンテナの両方を安全にリモートアップデートする機能、ネットワークや HW セキュリティに関する機能を集約したコンパクトな Armadillo専用 OS です。
Armadillo Base OS とユーザーアプリケーションを含むコンテナはどちらも、Armadillo Base OS の リモートアップデート機能で安全にアップデートすることができます。Armadillo Base OS はアップデートの状態を二面化しているので電源やネットワークの遮断によって中断してもアップデート前の状態に復旧します。
ユーザーアプリケーションをコンテナとして管理できる機能を利用し、各種クラウド IoT サービス(Azure IoTやAWS IoT Core)に対応したゲートウェイコンテナを用意しました。これまでの Armadillo-IoT ゲートウェイシリーズでは、ユーザー自身が開発するアプリケーションソフトウェアで、センサーからのデータ取得、クラウドへのアップロード等のゲートウェイとしての機能の他、通信障害時の対応、セキュリティ対応、間欠動作時の挙動などの難しい課題を自ら解決する必要がありました。あらかじめ用意されたゲートウェイコンテナを活用することで、これらの課題に対処することができ、短期間に IoT システムを構築可能です。
以降、本書では他の Armadillo ブランド製品にも共通する記述については、製品名を Armadillo と表記します。
本書では、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の使い方、製品仕様(ソフトウェアおよびハードウェア)、
コマンドの実行例なども記載しています。
開発に有用な情報を得る方法についても、随時説明しています。
また、(Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を使用した)最終製品あるいはサービスに固有な情報や知識も含まれていません。
本書は、読者として Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を使ってオリジナルの機器を開発するエンジニアを想定して
書かれています。また、「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を使うと、どのようなことが実現可能なのか」
を知りたいと考えている設計者・企画者も対象としています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は組込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースとしているため、
ソフトウェアエンジニア
が理解しやすい部分もあります。
ハードウェアエンジニア
回路図や部品表を読み、理解できる必要があります。
本書には、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E をベースに、オリジナルの製品を開発するために必要となる情報を記載しています。
また、取扱いに注意が必要な事柄についても説明しています。
「システム構成の決定」、「ハードウェア・ソフトウェア設計・開発」
システムが必要とする要件から使用するクラウド、デバイス、ソフトウェア仕様を決定および、ハードウェアおよびソフトウェアの開発時に必要な情報について、3章開発編で紹介します。
「量産」
「設置」、「運用」
また、本書についての概要を1章はじめにに、
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eについての概要を2章製品概要に、
開発〜運用までの一連の流れの中で説明しきれなかった機能についてを、6章応用編で紹介します。
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls
| プロンプトとユーザ入力文字列 |
text
| 編集する文字列や出力される文字列。またはコメント |
それぞれに対応した実行環境を想定して書かれています。
」の部分はカレントディレクトリによって異なります。
各ユーザのホームディレクトリは「 ~
」で表します。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]#
| 作業用PCの root ユーザで実行 |
[PC /]$
| 作業用PCの一般ユーザで実行 |
[ATDE ~/]#
| ATDE上の root ユーザで実行 |
[ATDE ~/]$
| ATDE上の一般ユーザで実行 |
[armadillo /]#
[armadillo /]$
| Armadillo上 Linuxの一般ユーザで実行 |
[container /]#
| Podmanコンテナ内で実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[VERSION] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。 |
役に立つ情報を記載します。 |
用語の説明や補足的な説明を記載します。 |
1.1.9. 本書および関連ファイルのバージョンについて
本製品に搭載されている部品の一部は、発熱により高温になる場合があります。周囲温度や取扱いによってはやけどの原因となる恐れがあります。本体の電源が入っている間、または電源切断後本体の温度が下がるまでの間は、基板上の電子部品、及びその周辺部分には触れないでください。
電池をご使用の際は、極性(プラスとマイナス)を逆にして装着しないでください。また、電池の使用推奨期限を過ぎた場合やRTCの時刻を保持できなくなった場合には、直ちに電池を交換してください。そのまま使用すると、電池が漏液、発熱、破裂したり、ケガや製品の故障の原因となります。万一、漏れた液が身体に付着した場合は多量の水で洗い流してください。
無線LAN機能を搭載した製品は、心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器、火災報知器や自動ドアなどの自動制御器、電子レンジ、高度な電子機器やテレビ・ラジオに近接する場所、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局の近くで使用しないでください。製品が発生する電波によりこれらの機器の誤作動を招く恐れがあります。
破損しやすい箇所
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB) []以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
振動
電池の取り扱い
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
この無線機(Sterling LWB5+)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
この無線機(Sterling LWB5+)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
この無線機(Sterling LWB5+)は5GHz帯を使用します。
W53、W56でのAPモードは、現在工事設計認証を受けていないため使用しないでください。
電波に関する注意事項(LTE)
この無線機(ELS31-J/EMS31-J)は LTE 通信を行います。
LTE 通信機能は、 心臓ペースメーカーや除細動器等の植込み型医療機
器の近く(15cm 程度以内)で使用しないでください。
電気通信事業法に関する注意事項について
本製品の有線 LAN を、 電気通信事業者の通信回線(インターネットサービスプロバイダーが提供している通信網サービス等)に直接接続することはできません。 接続する場合は、 必ず電気通信事業法の認定を受けた端末設備(ルーター等)を経由して接続してください。
製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、
水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス)
の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
保管環境として推奨する温度・湿度条件は以下のとおりです。
表1.4 推奨温湿度環境について 推奨温湿度環境 | 5〜35°C/70%RH 以下[] [] |
製品を包装から取り出した後に再び保管する場合は、帯電防止処理された収納容器を使用してください。
本製品に含まれるソフトウェアについて
以下のソフトウェアは、オープンソースソフトウェアではありません。 ボード情報取得ツール(get-board-info) |
この装置は、クラス B 情報技術装置です。 この装置は、 住宅環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると 、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B |
本製品に搭載されている LTE モジュール は、 電気通信事業法に基づく設計認証を受けています。
また、本製品に搭載されている LTE モジュール ELS31-J/EMS31-J 、WLAN+BTコンボモジュール Sterling LWB5+ は、 電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。 -
無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
無線モジュールや筐体、基板等に直接印刷されている証明マーク・証明番号、または貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。
認証番号は次のとおりです。
表1.5 LTEモジュール:ELS31-J 適合証明情報
項目 | 内容 |
型式又は名称 | ELS31-J |
電波法に基づく工事設計認証における認証番号 | 003-150276 |
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号 | D150192003 |
表1.6 LTEモジュール:EMS31-J 適合証明情報
項目 | 内容 |
型式又は名称 | EMS31-J |
電波法に基づく工事設計認証における認証番号 | 003-180278 |
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号 | D180162003 |
表1.7 WLAN+BTコンボモジュール:Sterling LWB5+ 適合証明情報
項目 | 内容 |
型式又は名称 | Sterling LWB5+ |
電波法に基づく工事設計認証における認証番号 | 201-200402 |
本製品に搭載されているLEDは部品の特性上、LEDごとに色味や輝度の差が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
