Armadilloブランド製品には以下の特長があります。
Armプロセッサ搭載・省電力設計
発熱が少なくファンを必要としません。
小型・手のひらサイズ
CPUボードは名刺サイズ程度の手のひらサイズが主流です。
標準OSとしてLinuxをプリインストール
ソースコードをオープンソースとして公開しています。
開発環境
Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment(ATDE)」を無償で提供しています。
省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器に最適
用途に合わせて複数のラインアップを用意
OSのコンパクト化
アットマークテクノが継続的にアップデートを提供するため、
コンテナによるアプリケーション運用
まずは、テスト環境でArmadillo Base OS更新を行い、アプリケーションコンテナと組み合わせた評価を行った後、市場で動作しているArmadlloに対してアップデートを行うことを推奨します。 製品開発を開始するにあたり、Armadillo Base OS に関してより詳細な情報が必要な場合は、
「開発前に知っておくべき Armadillo Base OS の機能・特徴」 を参照してください。 高速通信が可能な「Cat.1モデル」、LTE-M通信モジュール搭載の「Cat.M1モデル」、モバイル通信モジュール非搭載の「WLANモデル」、モバイル通信モジュールとWLANどちらも非搭載で、最もシンプルな「LANモデル」をラインアップしています。 設計開発時には、開発に必要なものを一式含んだ「開発セット」、量産時には、必要最小限のセット内容に絞った「量産用」もしくは「量産ボード」をご購入ください。
BTOサービスを提供しています。詳細につきましては、
内容物は以下のとおりです。 -
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体
LTE外付けアンテナ[]
USB(Aオス-microB)ケーブル
Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載、WLAN基板アンテナ付属) | AG6271-C03Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載) | AG6261-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E Cat.M1モデル 量産用 (LTEアンテナセット付属) | AG6221-C01Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ付属) | AG6211-C02Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E WLANモデル 量産用 (WLAN基板アンテナ無) | AG6211-C00Z | Armadillo-IoTゲートウェイA6E LANモデル 量産用 | AG6201-C00Z |
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
DDR クロック: 396MHz
Laird Connectivity 製 Sterling LWB5+ 搭載
IEEE 802.11a/b/g/n/ac and BT
[] | 非搭載 | モバイル通信 | LTE Cat.1 (タレスDIS製 ELS31-J搭載)
[] | LTE CAT-M1(タレスDIS製 EMS31-J搭載)
接点出力(無極性) x 2 | シリアル(RS485) | 2線式(Data+, Data-, GND) x 1
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵
[] | 拡張インターフェース
外部バックアップ用電源入力対応
APP(Green) x 1
約140mW : スリープ時
約1400mW : アクティブ時[]
約130mW : スリープ時
約1150mW : アクティブ時[]
約120mW : スリープ時
約200mW : スリープ時 (SMS起床可能)
約750mW : アクティブ時[]
表2.5 仕様 (WLAN モデル、LAN モデル) 型番 | AG6211-C02D0, AG6211-C02Z, AG6211-C00Z, AG6211-U02Z, AG6211-U00Z
| AG6201-C00Z, AG6201-U00Z |
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
DDR クロック: 396MHz
最大データ転送レート: 5Mbps
終端抵抗 120Ω内蔵
[] | 拡張インターフェース
外部バックアップ用電源入力対応
APP(Green) x 1
[] | 約3mW : シャットダウン時
約130mW : スリープ時
約800mW : アクティブ時
約130mW : スリープ時
約900mW : アクティブ時[]
1 | SDインターフェース | microSDスロット | 外部ストレージが必要な場合[]や、ブートローダーを破壊してしまった時の復旧等で使用します。microSDカードを挿入します。 | 2 | nanoSIM インターフェース | nanoSIMスロット | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。nanoSIMカードを挿入します。 | 3 | LANインターフェース | RJ-45コネクタ | 有線LANを利用する場合に使用します。LANケーブルを接続します。 | 4 | 電源入力インターフェース | DCジャック | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給で使用します[]。付属のACアダプタ(12V/2A)を接続します。対応プラグ:内径2.1mm、外形5.5mm | 5 | 入出力インターフェース | 端子台 | 絶縁入出力、RS485通信する場合に使用します。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eへの電源供給も可能です[]。 | 6 | USBコンソールインターフェース | USB micro Bコネクタ | コンソール入出力を利用する場合に使用します。USB micro Bケーブルを接続します。 | 7 | 拡張インターフェース | ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ) | 機能拡張する場合に使用します。2.54mmピッチのピンヘッダを実装することができます。 | 8 | USBインターフェース | USB 2.0 Type-Aコネクタ | 外部ストレージが必要な場合等に使用します。USBメモリ等を接続します。 | 9 | RTCバックアップインターフェース | 電池ボックス | リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。対応電池: CR1220 等 | 10 | LTE アンテナインターフェース | SMAコネクタ | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。付属のアンテナを接続します。 | 11 | LTE アンテナインターフェース | SMAコネクタ | LTEデータ通信を利用する場合に使用します。付属のアンテナを接続します。 | 12 | WLAN/BT アンテナインターフェース | MHF4コネクタ | WLAN/BTデータ通信を利用する場合に使用します。付属のWLAN/BT用アンテナを接続します。 | 13 | システムLED | LED(緑色、面実装) | 電源の入力状態を表示する緑色LEDです。 | 14 | アプリケーションLED | LED(緑色、面実装) | アプリケーションの状態を表示する緑色LEDです。 | 15 | ワイヤレスWAN | LED(緑色、面実装) | LTE通信の状態を表示する緑色LEDです。 | 16 | ユーザースイッチ | タクトスイッチ | ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。 | 17 | 起動デバイス設定スイッチ | DIPスイッチ | 起動デバイスを設定する時に使用します。 | 18 | RS485終端抵抗設定スイッチ | DIPスイッチ | RS485通信の終端抵抗を設定する時に使用します。 |
オンボード eMMC | /dev/mmcblk0
| /dev/mmcblk0p1
| /dev/mmcblk1p1
| /dev/sd*1
| USB ホストインターフェース (CON9) |
/dev/mmcblk0gp0
| 動作ログ領域 | /dev/mmcblk0gp2
| ユーザー領域 |
/dev/mmcblk0boot0
| 4 MiB | A/B アップデートのB面 |
/dev/mmcblk0gp0
| 8 MiB | ユーザー領域 |
