| | Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。 基本的な Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E でのアプリケーション開発の流れを図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示します。 本章では、図3.1「アプリケーション開発の流れ」に示す開発時の流れに沿って手順を紹介していきます。 3.2. 開発前に知っておくべき Armadillo Base OS の機能・特徴「Armadillo Base OSとは」にて Armadillo Base OS についての概要を紹介しましたが、開発に入るにあたってもう少し詳細な概要について紹介します。 3.2.1. 一般的な Linux OS 搭載組み込み機器との違いLinux OS 搭載組み込み機器ではアプリケーションの実行環境をユーザーランド上に直接用意し、Systemdなどでアプリケーションを自動実行させるのが一般的です。
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。 ABOSDE を使用することで、コンテナ及びコンテナ自動起動用設定ファイルの作成、コンテナ内におけるパッケージのインストール、コンテナ内で動作するアプリケーション本体の開発をすべてVSCode内で行うことができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。 SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
Stefano Babic, DENX software engineering, Germany によってオープンソースで開発が進められています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、 SWUpdateを利用することで次の機能を実現しています。 -
A/Bアップデート(アップデートの2面化)
hawkBit でのリモートアップデート対応
Flash メモリにパーティションを2面確保し、
○ 書き込みが電源断などで中断後しても、すぐに復帰出来る
USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EにUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは自動で再起動します。 USBメモリやmicroSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
hawkBit を使用した自動インストール
hawkBit で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を複数台管理してアップデートすることができます。
コンテナを前のバージョンに戻した場合(ロールバック)、/var/app/rollback/volumes/ のデータの前のバージョンに戻ります。 その為、アプリケーションのバージョンに依存するようなデータは /var/app/rollback/volumes/ に入れることを推奨します。 mkswu の swdesc_files (--extra-os 無し)と podman_start` の add_volumes では、相対パスはそのディレクトリをベースにします。
インストールディスクは、インストールディスクイメージを microSD カードに書き込むことで作成できます。 インストールディスクは二つの種類があります。 3.2.5.1. 初期化インストールディスクの作成-
こちらを使用してください。 -
3.2.5.2. 開発が完了した Armadillo をクローンするインストールディスクの作成-
microSD カードを用意してください。
初期化インストールディスクをベースとしますので、「初期化インストールディスクの作成」 でビルドしたSDカードを使用できますが、用意されていなければ次のステップで自動的にダウンロードされます。
abos-ctrl make-installer を実行してください
Downloading installer image
100 167M 100 167M 0 0 104M 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 104M
100 70 100 70 0 0 1441 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1458
421+0 records in
421+0 records out
421+0 records in
421+0 records out
other utilities.
Setting name!
partNum is 0
e2fsck 1.46.4 (18-Aug-2021)
OK: 202 MiB in 197 packages
300+0 records in
300+0 records out
SW2(起動デバイス設定スイッチ)を ON にし、起動デバイスを microSD に設定します。
microSD カードを CON1 に挿入します。
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
ATDEは、バージョンにより対応するアットマークテクノ製品が異なります。本製品に対応しているATDEは、ATDE9 の v20230123 以降です。 ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。 ATDEを使用するためには、作業用PCにVMwareがインストールされている必要があります。
ホストシステムのハードウェア要件
ホストシステムのソフトウェア要件
ゲストOSのプロセッサ要件
7-Zipのインストール
7-Zipの起動
xz圧縮ファイルの選択
xz圧縮ファイルの展開先の指定
xz圧縮ファイルの展開
tarアーカイブファイルの選択
展開の完了確認
tar.xz圧縮ファイルの展開
展開の完了確認
VMwareは、ゲストOS (ATDE)による取り外し可能デバイス(USBデバイスやDVDなど)の使用をサポートしています。デバイスによっては、ホストOS (VMwareを起動しているOS)とゲストOSで同時に使用することができません。そのようなデバイスをゲストOSで使用するためには、ゲストOSにデバイスを接続する操作が必要になります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの動作確認を行うためには、表3.3「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。 表3.3 動作確認に使用する取り外し可能デバイス デバイス | デバイス名 |
3.3.3.2. 起動デバイス設定スイッチについて起動デバイス設定スイッチを操作することで、起動デバイスを設定することができます。 -
起動デバイス設定スイッチの両脇の基板上に、白い文字でeMMC/SDとシルク記載しているので、操作の目印にご利用ください。 |
電源入力インターフェースに電源を接続すると Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E が起動します。起動すると CON7 (USB コンソールインターフェース) から起動ログが表示されます。 ![[注記]](images/note.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の電源投入時点での起動デバイス設定スイッチ SW2 の状態によって起動モードが変化します。 詳しくは 「起動デバイス設定スイッチについて」 を参照してください。 |
以下に起動ログの例を示します。 U-Boot 2020.04-at10(Oct 04 2022 - 11:22:32 +0900)
run partprobe(8) or kpartx(8)
* partitionning disk failed
reset_bootcount | [ ok ]
zramswap | [ ok ]
=> 起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。「root」か一般ユーザーの「atmark」でログインすることができます。 initial_setup.swu を適用しない場合、「root」ユーザーは初回ログイン時にパスワードを入力せずに新しいパスワードを促されます。
「atmark」ユーザーは、初期状態ではロックされています。そのロックを解除するには、「root」ユーザーでログインし、 passwd atmark コマンドで「atmark」ユーザーのパスワードを設定してください。
安全に終了させる場合は、次のようにpoweroffコマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断します。 armadillo:~# poweroff
| * Stopping local ... [ ok ]
atmark-power-utils | [ ok ]
mount-ro | [ ok ]
[ 99.211013] reboot: Power down ![[警告]](images/warning.png) | |
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の開発には、 VSCode を使用します。
開発前に以下の手順を実施して、 ATDE に VSCode 開発用エクステンションをインストールしてください。 以下の手順は全てATDE上で実施します。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VSCode がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、
3.3.7.2. VSCode に開発用エクステンションをインストールするVSCode 上でアプリケーションを開発するためのエクステンションをインストールします。 エクステンションはマーケットプレイスからインストールすることができます。
VSCode を起動し、左サイドバーのエクステンションを選択して、検索フォームに「abos」と入力してください。 表示された「Armadillo Base OS Development Environment」の 「Install」ボタンを押すとインストールは完了します。 3.3.8. VSCode を使用して Armadillo のセットアップを行うここでは VSCode を使用した Armadillo のセットアップ方法を紹介します。
VSCode を使用して以下のセットアップを行うことができます。 -
initial_setup.swu の作成
alpine のコンテナイメージをインストールするための SWU ファイルの作成
VSCode を起動するには code コマンドを実行します。 VSCode の左ペインの [A6E] から [Armadillo Setup New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
ディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。
ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。 プロジェクト作成後、プロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 3.3.8.2. initial_setup.swu の作成initial_setup.swu ファイルの作成を行います。
VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate initial setup swu] を実行すると、
initial_setup.swu が作成されます。
初回実行時には各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容を 図3.23「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
ファイルは my_project/initial_setup/initial_setup.swu に保存されています。
詳しくは、「アットマークテクノ Armadilloサイト」をご覧ください。 ユーザー登録完了後に、購入製品登録することで、「購入者向けの限定公開データ」をダウンロードすることができるようになります。 購入製品登録の詳しい手順は以下のURLをご参照ください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。 CON8(拡張インターフェース)を使用して、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと拡張基板を接続すると、
放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EのESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 また、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の拡張インターフェース(CON8)には、複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。 垂直方向に拡張して標準ケースに収める場合と、水平方向に拡張して拡張ケースに収める場合の制限事項について説明します。 3.4.4.1. 垂直方向に拡張基板を配置した場合の接続例垂直方向に拡張基板を配置することで、ケースのサイズを変えることなく機能拡張が可能です。 CON8(拡張インターフェース)と拡張基板はストレートアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。 一般的なピンソケットを実装した場合、嵌合高さは約 11mm となります。 拡張ボード固定用に、φ2.3mm の穴を 2 箇所用意しており、M2のスペーサーとねじで拡張基板を固定することが可能です。 水平方向に拡張基板を配置し、拡張ケースを使用することで、外部コネクタの増設が可能になります。 CON8(拡張インターフェース)と拡張基板はライトアングルのピンヘッダおよびピンソケットで接続します。 本製品と拡張基板を接続するための推奨コネクタは表3.5「推奨コネクタ」のとおりです。 表3.5 推奨コネクタ | メーカー | 型番 |
本製品側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PRPC017DBAN-M71RC | 拡張基板側推奨コネクタ | Sullins Connector Solutions | PPPC172LJBN-RC |
拡張ケース搭載例は以下のとおりです。 拡張ケースのメーカーと型番は以下のとおりです。 表3.6 拡張ケースのメーカーと型番 メーカー | 型番 |
Italtronic | 35.0907000.BL |
3.4.4.3. 水平方向に拡張する場合の基板形状図3.4.4.4. 水平方向に拡張する場合の部品搭載制限本製品はねじを使用しないスナップフィット方式を採用しており、容易に組み立てと分解が可能です。分解する際には手のけがやパーツの破損を防止するためマイナスドライバーなどの工具を使用してください。 表3.7 ケースモデル展開図パーツ一覧 番号 | 名称 | 説明 |
1 | ケーストップ | ケース上側のパーツです。 ケースボトムとは4か所のツメで固定されます。 ケースを分解する際は、マイナスドライバーを使用してツメを破損させないよう慎重に取り外してください。 | 2 | ケースボトム | ケース下側のパーツです。 | 3 | フック | ケースをDINレールに固定するためのパーツです。 | 4 | 基板 | | 5 | カバーパーツA | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 6 | カバーパーツB | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 7 | カバーパーツC | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 8 | カバーパーツD | ケース開口部のカバーです。 ケーストップとは1か所のツメで固定されます。 | 9 | LEDライトパイプ | カバーパーツCに装着するLEDのライトパイプです。強い衝撃を加えた場合、ライトパイプが外れる場合がありますので、図3.32「ケースモデル展開図」を参考にカバーパーツCの丸穴に差し込んでください。 |
フックは以下の図を参考に取り付けてください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
microSDカードの取り付けは、ケースの組み立て前に行う必要があります。取り付け手順については、を参照してください。 |
以下の手順に従い、ケースを組み立ててください。 -
基板をケーストップに入れる
ケースボトムをケーストップにはめ込み、基板を固定する
フックをケースボトムにはめ込む
カバーパーツをケーストップにはめ込む
ケースを分解する際は、ANT3に無理な力が加わらないよう慎重に作業してください。 |
フックをケースボトムから取り外す
ケースボトムを取り外す
基板を取り外す
カバーパーツを取り外す
フックはツメで固定されていますので、図3.35「フックのツメ」を参考にツメを押しながらフックを引き出してください。 ケースボトムはツメ4か所で固定されていますので、図3.36「ケースボトムのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み順に外してください。 Cat.1モデル, Cat.M1モデルではアンテナコネクタがケース開口部より飛び出しているため、反対側のLANコネクタ側から先にケーストップから出すようにしてください。基板を取り外す際、LANコネクタの突起部がケーストップに当たらないよう、ケースを広げながら基板を取り外すようにしてください。 カバーはツメ1か所でケーストップに固定されています。図3.37「カバーのツメ」を参考にマイナスドライバーをケースの隙間に差し込み外してください。 3.6. インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法Armadillo を用いた開発に入る前に、開発するシステムに接続する必要のある周辺デバイスをこのタイミングで接続しておきます。 以下では、各デバイスの接続方法と、使用方法について紹介します。図3.38「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 表面」及び図3.39「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 裏面」に Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のインターフェースを示します。 表3.8 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インターフェース一覧 部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | SDHK-8BNS-K-303-TB(HF) | J.S.T.Mfg. | CON3 | nanoSIM インターフェース | SF72S006VBDR2500 | Japan Aviation Electronics Industry | CON4 | LANインターフェース | 08B0-1X1T-36-F | Bel Fuse Inc. | CON5 | 電源入力インターフェース | PJ-102AH | CUI | CON6 | 入出力インターフェース | 1-1776275-2 | TE Connectivity | CON7 | USBコンソールインターフェース | ZX80-B-5P(30) | HIROSE ELECTRIC | CON8 | 拡張インターフェース | A1-34PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC | CON9 | USBインターフェース | SS-52100-001 | Bel Fuse Inc. | CON10 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech | CON11 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | CON12 | ANT2中継コネクタ | U.FL-R-SMT-1(10) | HIROSE ELECTRIC | ANT1 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD | ANT2 | LTEアンテナインターフェース | S-037-TGG | COSMTEC RESOURCES CO., LTD | ANT3 | WLAN/BT アンテナインターフェース | 453-00046R | Laird Connectivity | SYS | システムLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | APP | アプリケーションLED | SML-D12M1WT86 | ROHM | WWAN | ワイヤレスWAN LED | SML-D12M1WT86 | ROHM | SW1 | ユーザースイッチ | SKHHDJA010 | ALPS ELECTRIC | SW2 | 起動デバイス設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | CUI | SW3 | RS485終端抵抗設定スイッチ | DS01-254-S-01BE | CUI |
表3.9 CON1 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
カバーを開けます。
破損の原因となりますので、ご注意ください。 |
カバーを閉めます。
add_args --cap=SYS_ADMIN
表3.10 CON4 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.11 CON4 LAN LEDの動作 名称(色) | 状態 | 説明 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の WLAN を搭載しているモデルには、Laird Connectivity製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ のWLANは「ハードウェア仕様」に示す uSDHC2 に接続されています。 -
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 準拠
最大通信速度: 49.5Mbps(理論値)
チャンネル(2.4GHz): 1-14
ANT3(WLAN/BT アンテナインターフェース) は WLAN/BT データ通信時に利用する、アンテナコネクタです。MHF4 端子のアンテナを接続することができます。開発セットおよび量産用では PCB アンテナが接続されています。 RP-SMA端子のアンテナを接続する場合は、図3.47「ANT3 RP-SMA端子のアンテナ接続例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、Laird Connectivity製 Sterling LWB5+ が搭載されています。Sterling LWB5+ の BT は UART2 に接続されています。 -
図3.48「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.1 モデルには、Thales 製 ELS31-J が搭載されています。ELS31-J は、 OTG2 に接続されています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E Cat.M1 モデルには、Thales 製 EMS31-J が搭載されています。Cat.M1 モデルは、 Thales LTE module multiplex ドライバを使用し UART4 を ttyMux0、ttyMux1、ttyMux2 に多重化して使用します。 -
LTE 通信
CON3(nanoSIMインターフェース)は LTEデータ通信時に利用する、nanoSIM カード用インターフェースです。 表3.12 CON3 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
SMAオス端子のアンテナを接続することができます。
アンテナコネクタの形状は図3.51「ANT1 接続可能なアンテナコネクタ形状」のとおりです。
ただし、ケーブルロスが発生することにご注意ください。
同軸ケーブルで延長する場合は、図3.52「ANT1 50Ω同軸ケーブルでの延長例」を参考にケーブルをご用意ください。
Armadilloサイトで公開しています。
ANT2はカスタマイズが可能なアンテナコネクタです。
各製品モデルでのANT2の搭載状況と用途、形状は表3.13「各製品モデルでのANT2搭載状況と用途」のとおりです。 表3.13 各製品モデルでのANT2搭載状況と用途
ANT2をWLAN/BTアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.54「ANT2カスタマイズ例:同軸ケーブル接続図」図3.55「ANT2カスタマイズ例:WLAN/BTアンテナインターフェース」に示します。
CON8(拡張インターフェース)にLPWA通信モジュールを搭載し、ANT2をLPWAアンテナにカスタマイズする場合の例を図3.56「ANT2カスタマイズ例:LPWAアンテナインターフェース」に示します。
3.6.5.2. ソフトウェア仕様(Cat.1 モデル)-
ModemManager が
/dev/ttymxc3
/dev/ttyMux0
ModemManager が
/dev/ttyMux1
/dev/ttyMux2
/dev/ttymxc3
Thales LTE module multiplex ドライバが使用します。
LTE モデム Thales 製 ELS31-J/EMS31-J に対して、以下の制御が可能です。 LTE モデムは、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo が終了する際には自動的に電源が切られます。 また、「LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて LTE モデムのリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図6.118「LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。 ネットワークの設定方法については「ネットワーク設定」を参照してください。 LTE 再接続サービスの設定、Cat.M1 モデル省電力設定、Cat.1 モデルファイアーウォール設定に関しては「LTE (Cat.1/Cat.M1 モデル)」を参照してください。 USB2.0に対応したUSBインターフェースです。 信号線はi.MX6ULLのUSBコントローラ(USB OTG1)に接続されています。 USB デバイスに供給される電源(USB_OTG1_VBUS)はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)で制御しており、Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。 -
表3.14 CON9 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
コンテナ内で動作するアプリケーションから USB 接続のデバイスを扱うための方法について示します。 USB シリアルデバイスをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に
以下は、 /dev/video3 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 GStreamer などのマルチメディアフレームワークと組み合わせることで、USB カメラからの映像のキャプチャが可能となります。 ここでは、USB メモリを扱う方法について 2 つの例を示します。 -
以下は、 /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_ADMIN を渡しています。 コンテナ内に入り、mount コマンドで USB メモリを /mnt にマウントし、保存されているデータを確認することができます。 3.6.7.1. ハードウェア仕様(CON6:DI)接点入力部はフォトカプラによる絶縁入力(電流シンク出力タイプに接続可能)となっています。
表3.15 CON6 信号配列(接点入力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.16 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON6)のピン4、ピン5を接点入力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応するGPIO 番号を次に示します。 表3.17 接点入力に対応する CON6 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
接点入力機能は、デフォルトの状態ではゲートウェイコンテナが使用しています。そのため、入力レベルを確認するには「コンテナの終了」の手順でゲートウェイコンテナを終了させる必要があります。 |
コンテナで使用する
コンテナ内で動作するアプリケーションから 接点入力(GPIO) を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。 ここでは接点入力で使用する gpiochip5 を渡した場合の例を記載します。
GPIO 番号 [GPIO] の値を取得します。
Armadillo 上で使用する
出力部を駆動するためには外部に電源が必要となります。
表3.18 CON6 信号配列(接点出力関連) ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.19 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
入出力インターフェース(CON6)のピン6/ピン7、ピン8/ピン9を接点出力として使用できます。 ソフトウェアからは GPIO として制御可能であり、対応するGPIO 番号を次に示します。 表3.20 接点出力に対応する CON6 ピン番号 ピン番号 | ピン名 | GPIOチップ | GPIO番号 |
コンテナで使用する
Armadillo 上で使用する
接点入力、接点出力をループバックして確認する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のシリアルは、i.MX6ULLのUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の標準状態では、UART3 (CON7) をシリアルコンソールとして利用しています。UART5(CON6 のピン 10 ~ 12) を RS-485 のインタフェースとして利用できます。 拡張インターフェース(CON8)でシリアル(UART)を最大2ポート拡張することが可能です。信号線は i.MX6ULL の UART(UART1、UART7)に接続されています。 CON7 は USB コンソール用インターフェースです。 信号線は USB シリアル変換 IC(CP2102N/Sillicon Labs) を経由して i.MX6ULL の UART コントローラ (UART3) に接続されています。 -
表3.21 CON7 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
最大データ転送レート : 5Mbps
半二重対応
表3.22 CON6 信号配列(RS-485関連) ピン番号 | ピン名 |
表3.23 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
終端はRS485の信号線の最遠端で行います。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のGPIOは、i.MX6ULL の GPIO(General Purpose Input/Output)および、Texas Instruments製TCA9534(GPIOエキスパンダー)を利用しています。 拡張インターフェース(CON8) で GPIO を最大 22 ポート拡張することが可能です。 -
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip2 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の I2C インターフェースは、i.MX6ULL の I2C(I2C Controller) を利用します。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で利用している I2C バスと、接続される I2C デバイスを次に示します。 表3.24 I2C デバイス I2C バス | I2C デバイス |
アドレス | デバイス名 | | 0(I2C1) | 0x08 | PF3000 (PMIC) | 1(I2C2) | 0x20 | TCA9534 (GPIOエキスパンダー) | 0x32 | RV8803 (RTC) | 0x48 | SE050(セキュアエレメント) |
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEV が有効となっているためユーザードライバで I2C デバイスを制御することができます。ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルで I2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にする必要があります。 -
/dev/i2c-0 (I2C1)
/dev/i2c-1 (I2C2)
/dev/i2c-2 (I2C3)
/dev/i2c-3 (I2C4)
コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、i2c-tools に含まれる i2cdetect コマンドを使ってスレーブアドレスを確認することができます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のリアルタイムクロックは、Micro Crystal製 RV-8803-C7 が搭載されておりこれを利用しています。
i.MX6ULL の RTC 機能も存在します。 -
/dev/rtc0 (RV-8803-C7)
コンテナで使用する
Armadillo 上で RTC に時刻を設定する
Linuxの時刻には、Linuxカーネルが管理するシステムクロックと、RTCが管理するハードウェアクロックの2種類があります。RTCに時刻を設定するためには、まずシステムクロックを設定します。その後に、ハードウェアクロックをシステムクロックと一致させる手順となります。 システムクロックは、dateコマンドを用いて設定します。dateコマンドの引数には、設定する時刻を [MMDDhhmmCCYY.ss] というフォーマットで指定します。時刻フォーマットの各フィールドの意味を次に示します。 表3.25 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
SW2は起動デバイス設定スイッチです。
表3.26 SW1 信号配列 部品番号 | 名称 | 説明 |
Linux では、ユーザー空間でイベント(Press/Release)を検出することができます。Linux では、GPIO 接続用キーボードドライバ(gpio-keys)で制御することができます。 ユーザースイッチと信号には、次に示すキーコードが割り当てられています。 表3.27 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
| 148 (KEY_PROG1) |
詳細は「ボタンやキーを扱う」 を参照してください。 |
LED は SYS、APP、WWAN が実装されており、Armadillo Base OS にて表3.29「LED状態と製品状態の対応について」に示す状態を表示しています。 LTE モジュール非搭載の LAN モデル及び WLAN モデルは、 WWAN LED をユーザー開放しております。 -
表3.28 LED 信号配列 部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
/sys/class/leds/app
/sys/class/leds/sys
/sys/class/leds/wwan
表3.29 LED状態と製品状態の対応について LED状態\LED名称 | SYS | APP | WWAN |
OFF | 電源OFF | アプリ起動不可 | SIM 未検出または認識中、または LTE モデム未検出 | ON | 電源ON | アプリ起動可能 | LTE 接続済み | Blink Slow | シャットダウン中 | アプリ起動完了 | SIM 検出、LTE 未接続 [] | Blink Fast | アップデート中 | アプリエラー | SIM 検出、LTE 未接続、電波品質が低い [] |
コンテナで使用する
LEDを点灯/消灯する
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のLEDには輝度制御の機能がないため、0(消灯)、1~255(点灯)の2つの状態のみ指定することができます。 |
トリガを使用する
Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。LEDクラスディレクトリ以下の trigger ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。 trigger でサポートされている値は以下の通りです。 表3.30 LEDトリガの種類 設定 | 説明 |
| トリガを設定しません | mmc0
| eMMCのアクセスランプにします | mmc1
CON8は機能拡張用のインターフェースです。複数の機能(マルチプレクス)を持つ、 i.MX6ULL の信号線が接続されており、GPIO、UART、I2C、SPI、CAN、PWM等の機能を拡張することができます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
拡張できる機能の詳細につきましては、
Armadilloサイトからダウンロードできる
「Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E マルチプレクス表」をご参照ください。 |
表3.31 CON8 搭載コネクタと対向コネクタ例 名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
搭載コネクタ | A1-34PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC | 許容電流 3A(端子1本あたり) | 対向コネクタ | 6130xx21821 [] | Wurth Elektronik | - |
表3.32 CON8 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | VIN | Power | 電源出力(VIN) | 2 | GND | Power | 電源(GND) | 3 | VCC_5V | Power | 電源出力(VCC_5V) | 4 | GND | Power | 電源(GND) | 5 | VCC_3.3V | Power | 電源出力(VCC_3.3V) | 6 | GND | Power | 電源(GND) | 7 | GPIO1_IO01 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO01ピンに接続 | 8 | GPIO1_IO02 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO02ピンに接続 | 9 | GPIO1_IO03 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO03ピンに接続 | 10 | GPIO1_IO04 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのGPIO1_IO04ピンに接続 | 11 | GND | Power | 電源(GND) | 12 | I2C4_SCL | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SCLピンに接続 | 13 | I2C4_SDA | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのI2C4_SDAピンに接続 | 14 | GPIO3_IO05 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA00ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 15 | GPIO3_IO06 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA01ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。 | 16 | GPIO3_IO07 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA02ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 17 | GPIO3_IO08 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA03ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 18 | GND | Power | 電源(GND) | 19 | GPIO3_IO10 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA05ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)、SD側に設定されている時10kΩプルダウンされます。 | 20 | GPIO3_IO11 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA06ピンに接続、基板上で10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されています。 | 21 | GPIO3_IO12 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA07ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 22 | GPIO3_IO13 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA08ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 23 | GPIO3_IO14 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA09ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 24 | GPIO3_IO15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA10ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 25 | GPIO3_IO16 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA11ピンに接続、起動デバイス設定スイッチ(SW2)がeMMC側に設定されている時10kΩプルダウン、SD側に設定されている時10kΩプルアップ(VCC_3.3V)されます。 | 26 | GPIO3_IO20 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA15ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 27 | GPIO3_IO21 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA16ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 28 | GPIO3_IO22 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_DATA17ピンに接続、基板上で10kΩプルダウンされています。 | 29 | GPIO4_IO25 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA04ピンに接続 | 30 | GPIO4_IO26 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA05ピンに接続 | 31 | GPIO4_IO27 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA06ピンに接続 | 32 | GPIO4_IO28 | In/Out | 拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_DATA07ピンに接続 | 33 | GND | Power | 電源(GND) | 34 | GND | Power | 電源(GND) |
拡張基板の設計に関しては、「拡張基板の設計」も参照ください。 CON5 と CON6 の一部は電源入力用のインターフェースです。 -
CON5 には DC ジャックが実装されており、図3.100「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。
端子台を実装しています。
接続可能な電線については、表3.34「CON6 接続可能な電線」をご確認ください。 表3.33 電源入力関連 CON6 信号配列 ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
表3.34 CON6 接続可能な電線 規格 | UL | IEC | 電線範囲 | 26~18 AWG | 0.12~0.9mm2 | 被覆剥き長さ | 5~6mm | 使用可能フェルール端子 | 型番 : MFL25-5BE
端子台が破損する恐れがあります。 |
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。 3.7.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいものArmadillo Base OS では、組み込み機器において必要になる様々な機能を標準で搭載しています。 図3.103「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」と図3.104「ゲートウェイコンテナ使用時、開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。 開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。 Podmanは、同じくコンテナを扱えるソフトウェアである Docker と基本的に互換性があります。 アットマークテクノでは、アットマークテクノが提供する Debian GNU/Linux ベースのコンテナイメージを提供しておりますが、それ以外のlink:Docker Hub などから使い慣れたディストリビューションのコンテナイメージを取得して開発することができます。 また Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E では、ゲートウェイコンテナというコンテナイメージをプリインストールしています。必要な機能がゲートウェイコンテナに全て含まれているのであれば、VS Code にて設定を実施して Armadillo にインストールするだけでクラウドへの計測データーの送信や Armadillo の簡易な制御が可能となります。 3.7.2.1. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきことLTE 通信は、周辺の状況や工事などによって長時間通信ができなくなる可能性があります。そのため、クラウドやサーバーへ送信すべきデーターを即時に送信できない可能性があります。 データーの再送処理や動作しているコンテナ内にキャッシュする処理を実装して、上記状況に備えてください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には、ゲートウェイコンテナがプリインストールされています。
このコンテナを利用することで、インターフェースの操作やクラウドへのデータアップロードなどを簡単に行うことができます。 ゲートウェイコンテナを利用して実施できる内容は下記の通りです。 表3.35 利用できるインターフェース・機能 インターフェース | 機能 |
RS485 (ModbusRTU) | レジスタ読み出し | レジスタ書き込み | 接点入力 2ch | ポーリング監視 | エッジ検出 | 接点出力 2ch | 指定レベル出力 | アプリケーションLED | 点灯/消灯操作 | ユーザースイッチ | 状態取得 |
表3.36 利用できるクラウドベンダー・サービス クラウドベンダー | クラウドサービス |
また、センサーデータのログ出力やネットワーク断時のキャッシュ機能にも対応しています。 詳細は、「ゲートウェイコンテナを動かす」 を参照してください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は、バッテリー駆動などで必要となる、省電力・間欠動作での動作を行う為の制御を用意しております。
次の章「間欠動作モード・起床条件と状態遷移図」にて、省電力・間欠動作の起床条件・状態遷移を説明します。詳細な使用方法は「省電力・間欠動作機能を使う」に記載しております。 3.7.3.1. 間欠動作モード・起床条件と状態遷移図Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作モード・起床条件と状態遷移を次に示します。 次に、各動作モードと利用することのできる起床条件について説明します。 「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。 任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
3.7.3.6. スリープ(SMS 起床可能)モード (Cat.M1 モデルのみ)「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。 スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
Ethernet、LTE、BT、WLANなどの無線系のログ
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。 図3.106「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
Armadillo のネットワークの設定を行います。 本章では、ABOS Web によるネットワーク設定をご紹介します。 コマンドラインによるネットワーク設定は「コマンドラインからネットワーク設定を行う」を参照ください。 ![[警告]](images/warning.png) | |
閉塞 LTE 網を使用する料金プランをご契約で本サービスをご利用になられる際の注意点。 「LTE再接続サービス」をご利用になられる場合(Cat.1 モデルはデフォルトで有効となっております、Cat.M1 モデルはデフォルト無効です)、コネクション状態確認時 PING 送付先の初期値は 8.8.8.8 ですが、この IP アドレスに対して ping 導通ができない場合、ping 導通が可能となる IP アドレスを指定する必要があります。 設定方法は、「LTE再接続サービス」を参照ください。 |
Armadillo Base OS(以降、 ABOS) には、 Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在していれば Web ブラウザからネットワークの設定や、 SWU イメージのインストールなどを行うことが可能となる、 ABOS Web という機能があります。
LTE モジュールによる WWAN 通信でクラウドサービスに接続し、WLAN や LAN で接続した機器から集めたデータをクラウドサービスに転送したり、それらの機器を、クラウドサービスから Armadillo 経由で遠隔制御するようなシステムを構成する場合にご利用ください。 以下では、 ABOS Web を利用した各種ネットワーク設定の方法について紹介します。 Armadillo と PC を有線 LAN で接続して、Armadillo の電源を入れて PC で Web ブラウザを起動したら、Web ブラウザのアドレスバーに次の URL を入力してください。
https://armadillo.local:58080 ![[注記]](images/note.png) | |
どのホスト名が、どの Armadillo のものなのかを判別するのが難しいので、複数台の Armadillo で同時に ABOS Web を動かすときは、LAN に固定 IP アドレスを設定して、IP アドレスで指定できるようにするのがよいでしょう。 |
「SWUイメージの作成」で ABOS Web のログイン用パスワードを設定していない場合、 ABOS Web 初回ログイン時に、 "初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されますので、パスワードを設定してください。 "初回ログイン"のパスワード登録画面で、"パスワード" フィールドと "パスワード(確認)" フィールドに、登録したいパスワードを入力してから、"登録" ボタンをクリックしてください。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。 パスワード登録完了画面にある "ログインページ" というリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されますので、先ほど登録したパスワードを入力して "ログイン" ボタンをクリックしてください。 ABOS Web に対応した Armadillo が正常に起動していれば、Web ブラウザに ABOS Web のログイン画面が表示されます。 ログイン画面で ABOS Web のパスワードを入力して認証されれば、ABOS Web の設定画面に表示が変わり、設定操作を行うことができます。 ABOS Web で Armadillo の動作設定を行うには、ログイン後に表示されるトップページで、設定したい機能へのリンクをクリックしてください。
図3.111「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。 無線 LAN モジュールを搭載した Armadillo の、WLAN(無線 LAN)設定を行います。
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 図3.112「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。 登録済み WLAN クライアント設定を削除して、WLAN アクセスポイントとの接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 3.8.7.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。 図3.113「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
図3.115「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。 WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "gsm-ttyCommModem" です。 WLAN 接続の接続名は、デフォルトでは、クライアントモードが "abos_web_wlan"、アクセスポイントモードが "abos_web_br_ap" です。 ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.116「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。 たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
VPN クライアントは、現在 OpenVPN をサポートしています。 図3.119「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。 認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
VPN 接続動作を実行する時には、進行状況を示すログを表示します。 登録済み VPN 設定を削除して、VPN 接続を切断するには、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。 各設定画面で行った設定の現在状態を、設定ごとに区切って一覧表示します。 ATDE 上の VSCode でゲートウェイコンテナ内で動作するゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する手順を示します。 3.9.1. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発の流れゲートウェイコンテナアプリケーションを開発する流れは以下のようになります。 「VSCode のセットアップ」 の手順は完了している前提です。 VSCode の左ペインの [A6E] から [GW New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
ここでは、ホームディレクトリ直下に my_project として保存しています。 初期設定では主に Armadillo と SSH で接続するための秘密鍵と公開鍵の生成を行います。
mkswu を用いて Armadillo の初期設定用の SWU イメージを作成するため、事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。
作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を選択します。
選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
Armadillo の初期設定を行う scripts/setup_armadillo.swu が作成されたことを確認してください。 ATDE 上で操作するためにゲートウェイコンテナアプリケーションプロジェクトのディレクトリに含まれています config/ssh_config ファイルを編集して IP アドレスを書き換えてください。
ゲートウェイコンテナアプリケーションプロジェクトでは現在以下のタスクが実行可能です。
実行するためには VSCode の左ペインの [my_project] から選択します。
App run on Armadillo
ゲートウェイコンテナアプリケーションを実行します。
App stop on Armadillo
ゲートウェイコンテナアプリケーションを停止します。
Generate release swu
リリース用の SWU を作成します。
Gererate development swu
Get device certificate file from Armadillo
デバイス証明書を取得します。
3.9.3.1. 初期設定用 SWU イメージの書き込みここでは、開発開始時の Armadillo 上でのセットアップ手順について説明します。
「SWUイメージの作成」 で作成した SWU の初期設定用の SWU イメージのインストールがまだの場合は先に実行してください。
その後、 「初期設定」 で作成した scripts/setup_armadillo.swu を 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
Armadillo にパスフレーズを設定した場合は、アプリケーションを Armadillo へ転送する時にパスフレーズの入力を求められることがあります。 3.9.4. ゲートウェイコンテナアプリケーション開発ゲートウェイコンテナアプリケーションは、ゲートウェイコンテナ上で動作します。
ゲートウェイコンテナについての詳細は 「ゲートウェイコンテナの概要」 をご参照ください。 3.9.4.1. ゲートウェイコンテナの設定ファイルの編集ゲートウェイコンテナの設定ファイルは app/config ディレクトリに配置されています。 -
cloud_agent.conf: クラウド情報の設定
sengins_mgr.conf: インターフェース設定
接続先の クラウドサービス 種別
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE 表3.37 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [LOG]
STREAM_LOG = true 表3.38 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ここでは、 AWS に接続する場合の設定内容を記載します。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AWS]
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AZURE]
AZURE_IOT_CERT_FILE = /cert/device/device_cert.pem 表3.40 [AZURE] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値・設定例 | 取得方法 |
AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT | DPS エンドポイント | (デフォルト)global.azure-devices-provisioning.net | 変更不要 | AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE | Azure IoT Central ID スコープ | (例)0ne12345678 | 図6.70「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用 | AZURE_IOT_KEY_FILE | デバイスリファレンスキーファイルパス | (デフォルト)/cert/device/key.pem [] | 変更不要 | AZURE_IOT_CERT_FILE | デバイス証明書ファイルパス | (デフォルト)/cert/device/device_cert.pem [] | 変更不要 |
インターフェースの動作設定を行います。
設定ファイルは Armadillo Base OS では、`/var/app/rollback/volumes/gw_container/config/sensing_mgr.conf`に存在し、VSCode では `app/config/sensing_mgr.conf`に存在します。
全体動作設定
全体的な動作設定を行います。
wait_container_stop=0 表3.41 [DEFAULT] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
stream=true 表3.42 [LOG] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
CPU 温度読み出しに関する設定を行います。
polling_interval=1 表3.43 [CPU_temp] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点入力に関する設定を行います。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [DI1]
edge_type= 表3.44 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
接点出力に関する設定を行います。
表3.41「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合はゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからの操作」 がトリガとなり、出力を開始します。 [DO1]
output_delay_time= 表3.45 [DO1,DO2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
設定と DO の出力タイミングの関連を 図3.130「DO の出力タイミング」 に示します。
RS485
RS485 に関する設定を行います。
; data_devider is option
data_devider= 表3.46 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
3.9.4.4. ゲートウェイコンテナアプリケーションの開始ゲートウェイコンテナアプリケーションのメインファイルは app/src/main.py です。
変更内容を反映したゲートウェイコンテナアプリケーションが起動します。 VSCode のターミナルに以下のメッセージが表示されることがあります。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 3.9.4.5. ゲートウェイコンテナアプリケーションの停止VSCode の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を選択すると、
ゲートウェイコンテナアプリケーションが停止します。 3.9.4.6. ゲートウェイコンテナアプリケーションが使用するデバイス証明書の取得VSCode の左ペインの [my_project] から [Get device certificate file from Armadillo] を実行すると、
取得したデバイス証明書は app/device/cert ディレクトリに保存されます。 開発したゲートウェイコンテナが想定通り動作しているかを確認してください。 ここでは完成したゲートウェイコンテナアプリケーションをリリース版としてビルドする場合の手順について説明します。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、
リリース版の SWU イメージが作成されます。 作成した SWU イメージは scripts/ ディレクトリ下に release_gw-app.swu というファイル名で保存されます。 リリース版のゲートウェイコンテナアプリケーションを含んだ SWU イメージを Armadillo に展開します。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、
SWU イメージが作成されます。
リリース版のビルドで生成した SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 ここではシェルスクリプトおよび Python を使った CUI アプリケーションの開発方法を紹介します。
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。 3.10.1. CUI アプリケーション開発の流れArmadillo 向けに CUI アプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 VSCode の左ペインの [A6E] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
作成したプロジェクトディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Setup environment] を実行します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
3.10.2.3. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
VSCode のターミナルに以下のように表示されるとコンテナイメージの作成は完了です。
Dockerfile やパッケージリストを変更した場合のみにコンテナを再作成してください。
作成した SWU イメージは my_project/swu ディレクトリ下に dev.swu という
ファイル名で保存されています。 3.10.3. Armadillo 上でのセットアップここでは、実際に Armadillo 上でサンプルアプリケーションを起動する場合の手順を説明します。
プロジェクトディレクトリへ移動し VSCode を起動します。 プロジェクトにいくつかのディレクトリがあります。 -
app : アプリケーションのソースです。Armadillo では /var/app/rollback/volumes/shell_app または python_app にそのままコピーされます。
config : 開発モードのための設定ファイルです。「ssh 接続に使用する IP アドレスの設定」 を参照してください。
container : スクリプトを実行するコンテナの設定ファイルです。 packages.txt に記載されているパッケージがインストールされます。 Dockerfile を直接編集することも可能です。
scripts : VSCode のコマンドに使われているスクリプト類です。編集された場合はサポート対象外となります。
swu : mkswu のためのテンプレートとコンテナのコンフィグファイルがあります。 shell_app または python_app のディレクトリの内容はそのまま SWU に組み込まれます。その中の etc/atmark/containers/shell_app.conf または python_app.conf に使われているボリュームやデバイス等が記載されていますので必要な場合に編集してください。
デフォルトのコンテナコンフィグでは app の src/main.sh または Python の場合に src/main.py を実行しますので、リネームが必要な場合にコンテナのコンフィグも修正してください。 このサンプルアプリケーションは、CPU と SOC の温度を /vol_data/log/temp.txt に出力し、
アプリケーション LED を点滅させます。 3.10.4.3. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定VSCode 上で ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment) から、ABOS Web が動作している Armadillo の一覧を確認し、図3.142「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用します。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.143「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。 ATDE のネットワークを NAT に設定している場合や、ABOS Web を起動していない場合等、ABOSDE のリストに Armadillo が表示されない場合は、
IP アドレスを書き換えてください。
これが表示された場合は yes と入力して下さい。 アプリケーションを終了するには VSCode の左ペインの [my_project] から [App stop on Armadillo] を実行してください。 開発したアプリケーションが想定通り動作しているかを確認してください。 ここでは完成したアプリケーションをリリース版としてビルドする場合の手順について説明します。 VSCode の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 作成した SWU イメージは my_project/swu ディレクトリ下に release.swu というファイル名で保存されています。 この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 Armadillo 上で動作するシステムの開発が完了したら、製造・量産に入る前に開発したシステムのテストを行ってください。 テストケースは開発したシステムに依ると思いますが、 Armadillo で開発したシステムであれば基本的にテストすべき項目について紹介します。 長期間のランニングテストは実施すべきです。 ランニングテストで発見できる現象としては、以下のようなようなものが挙げられます。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。 長時間のランニングテストで、システムがメモリを食いつぶさないかを確認してください。 メモリの空き容量は図3.149「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
