Armadilloの電源を入れる前に
4.1. 準備するもの
nanoSIM(UIM カード)とAPN 情報
4.2. 開発/動作確認環境の構築
4.2.1. ATDEのセットアップ
4.2.1.1. VMwareのインストール
4.2.1.2. ATDEのアーカイブを取得
4.2.1.3. ATDEのアーカイブを展開
4.2.1.6. ATDEの起動
ATDEのアーカイブを展開したディレクトリに存在する仮想マシン構成(.vmx)ファイルをVMware上で開くと、ATDEを起動することができます。ATDE9にログイン可能なユーザーを、表4.1「ユーザー名とパスワード」に示します [5]
表4.1 ユーザー名とパスワード
4.2.2. 取り外し可能デバイスの使用
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの動作確認を行うためには、表4.2「動作確認に使用する取り外し可能デバイス」に示すデバイスをゲストOSに接続する必要があります。
表4.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
4.2.3. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図4.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアプリケーションの「ユーティリティ」カテゴリから「端末」を選択してください。
図4.1 GNOME端末の起動
図4.2 GNOME端末のウィンドウ
表4.3 シリアル通信設定
  1. 図4.3「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図4.3 minicomの設定の起動
  2. 図4.4「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図4.4 minicomの設定
  3. 図4.5「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図4.5 minicomのシリアルポートの設定
    図4.6 例. シリアル通信用USBケーブル(A-microB)接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図4.7 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図4.7「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図4.8「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図4.8 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図4.4「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図4.4「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
図4.9 minicom起動方法
図4.10 minicom終了確認
4.3. インターフェースレイアウト
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェースレイアウトです。 一部のインターフェースを使用する際には、ケースを開ける必要があります。
images/a6e-layout-startup.svg
図4.11 インターフェースレイアウト
表4.4 インターフェース内容
番号 名称 形状 備考
microSDスロット
WLAN 搭載モデルでは SD をストレージとして使用できません。
nanoSIMスロット
RJ-45コネクタ
DCジャック
DCジャックと端子台の両方から同時に電源供給することはできません。対応プラグ:内径2.1mm、外形5.5mm
端子台
USB micro Bコネクタ
ピンヘッダ34ピン(2.54mmピッチ)
USB 2.0 Type-Aコネクタ
電池ボックス
対応電池 : CR1220等
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
LTE アンテナインターフェース
SMAコネクタ
MHF4コネクタ
LED(緑色、面実装)
LED(緑色、面実装)
ワイヤレスWAN
LED(緑色、面実装)
タクトスイッチ
DIPスイッチ
RS485終端抵抗設定スイッチ
DIPスイッチ
4.4. 接続方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eと周辺装置の接続例を次に示します。
images/ag6271-connection.svg
図4.12 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eの接続例
ACアダプタ(12V/2A)
nanoSIMカード
LTE用外付けアンテナ
4.5. 起動デバイス設定スイッチについて
images/ag6271-boot-sw.svg
図4.13 起動デバイス設定スイッチの操作
4.6. viエディタの使用方法
4.6.1. viの起動
図4.14 viの起動
4.6.2. 文字の入力
表4.5 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図4.15「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図4.15 入力モードに移行するコマンドの説明
4.6.3. カーソルの移動
表4.6 カーソルの移動コマンド
4.6.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表4.7「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表4.7 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図4.16「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図4.16 文字を削除するコマンドの説明
4.6.5. 保存と終了
表4.8 保存・終了コマンド
[5] 特権ユーザーでGUIログインを行うことはできません
