Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の動作モード・起床条件と状態遷移を次に示します。
「CPU:動作」、「LTE-M:動作」 状態のモードです。
Armadillo-IoTゲートウェイ A6E の電源投入後Linuxカーネルが起動し、まずはアクティブモードに遷移します。
任意のアプリケーションの実行や、外部センサー・デバイスの制御、LTE-MやEthernetでの通信が可能ですが、最も電力を消費するモードです。
アクティブモードの時間をより短くすることで、消費電力を押さえることができます。
「CPU:待機」、「LTE-M:停止」 状態のモードです。
CPU(i.MX6ULL)はパワーマネジメントのSuspend-to-RAM状態になり、LinuxカーネルはPauseの状態になります。
ユーザスイッチの投下、RTCアラーム割り込み、GPIO割り込み、USBデバイスの接続、UARTによるデータ受信、によってアクティブモードへの遷移ができます。
8.1.1.4. スリープ(SMS 起床可能)モード (Cat.M1 モデルのみ)
「CPU:待機」、「LTE-M:待機」 状態のモードです。
スリープモードとの違いは、SMSの受信によって、アクティブモードへの遷移も可能である点です。
LTE-M:待機(PSM)の状態であるため、スリープモードよりも電力を消費します。
poweroffコマンドを実行してシャットダウンモードに遷移した場合、電源の切断・接続のみでアクティブモードに遷移が可能です。
poweroffコマンドの実行例を次に示します。
[ OK ] Stopped target Timers.
8.2.2. aiot-alarm-poweroffコマンド
aiot-alarm-poweroffコマンドを実行することで、シャットダウンモードに遷移後、
コマンド書式を以下に示します。
aiot-sleepコマンドを実行することで、スリープモードに遷移することができます。
ユーザースイッチによる起床は標準で有効になっています。また、起床条件はOR条件での設定が可能です。
表8.1 aiot-modem-control TRIGGER一覧
TRIGGER | 説明 |
usb | CON5(USB ホストインターフェース)にUSBデバイスを挿抜したとき |
uart3 | CON3(シリアルインターフェース /dev/ttymxc2)にデータ受信があったとき |
rs485 | UART5(シリアルインターフェース /dev/ttymxc4)にデータ受信があったとき |
gpio | GPIO 割り込みが発生したとき |
sw1 | SW1 が押下されたとき |
RTCアラーム割り込みでの起床を行う場合、パラメーター設定が異なります。
なお、RTC を起床要因に使って間欠動作させる場合は、 「RTC」 を参考に、必ず RTC の日時設定を行ってください。
8.4. スリープ(SMS 起床可能)モードへの遷移と起床
aiot-sleep-smsコマンドを実行することで、スリープ(SMS 起床可能)モードに遷移することができます。
[ 3508.649527] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001
8.5. 状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する
ファイルの詳細は 「コンテナの自動起動」 を参照してください。 |
遷移先の動作モードと起床条件は設定ファイルで指定し、
省電力モードから復帰します。また、その際自動的にコンテナも開始します。
コンテナ終了時に遷移する動作モードと起床条件については、設定ファイル(/etc/conf.d/power-utils.conf)で指定します。
設定ファイルは下記の通り、 TARGET , MODE , WAKEUP を指定します。
[armadillo ~]# cat /etc/conf.d/power-utils.conf
WAKEUP='SW1', 'USB', 'UART', 'GPIO', 'SMS', 'RTC:60'
なお、デフォルトでは省電力・間欠動作は OFF (MODE=NONE) となっています。
WAKEUP='RTC:300'
設定ファイルの概要を以下に示します。
表8.2 設定パラメーター
パラメーター名 | 意味 |
TARGET | 状態遷移トリガの対象となるコンテナ名 |
MODE | 遷移先の動作モード |
WAKEUP | 起床条件 |
表8.3 遷移先の動作モード
モード名 | 設定値 |
省電力・間欠動作OFF | NONE (初期値) |
シャットダウンモード | SHUTDOWN |
スリープモード | SLEEP |
表8.4 起床条件
起床条件 | 設定値 |
RTC | RTC:[コンテナ終了からの経過秒数[]] |
SW1 押下 | SW1 |
GPIO 割り込み | GPIO |
USB デバイス接続 | USB |
UART データ受信 | UART |
SMS 受信 | SMS |
設定ファイル(/etc/conf.d/power-utils.conf)変更後、変更内容を永続化するには図8.5「状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する場合の設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。
