| | 10.1. ゲートウェイアプリケーションを開発するゲートウェイアプリケーションを開発する場合の流れは以下のようになります。 ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「ATDEのセットアップ」 を参照して ATDE のセットアップを完了してください。 ATDE のバージョン v20230111 以上には、 VSCode がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、
使用する前には最新版へのアップデートを行ってください。 10.1.2.2. ゲートウェイアプリケーションのダウンロードgw-app-project-[VERSION].tar.gz という名前のファイルを こちら
からダウンロードし、展開してください。
以下は、ホームディレクトリ直下に展開する例です。
この手順は VSCode を使って行いますので、ゲートウェイアプリケーションディレクトリへ移動して VSCode を起動してください。
VSCode を起動するには code コマンドを実行します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
VSCode が起動したら [Terminal] メニューから [Run Task…] を選択し更に表示された項目から、
[Generate development swu] を選択します。 選択すると、 VSCode の下部に以下のようなターミナルが表示されます。 このターミナル上で以下のように入力してください。
Armadillo の初期設定を行う scripts/setup_armadillo.swu が作成されたことを確認してください。 ATDE 上で操作するためにゲートウェイアプリケーションのディレクトリに入っている config/ssh_config ファイルを編集して IP アドレスを書き換えてください。
10.1.3. Armadillo 上でのセットアップ10.1.3.1. 初期設定用 SWU イメージの書き込みここでは、開発開始時の Armadillo 上でのセットアップ手順について説明します。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。
その後、 「初期設定」 で作成した scripts/setup_armadillo.swu を 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。
Armadillo にパスフレーズを設定した場合は、アプリケーションを Armadillo へ転送する時にパスフレーズの入力を求められることがあります。 ゲートウェイアプリケーションではゲートウェイコンテナを利用します。
ゲートウェイコンテナについての詳細は 「ゲートウェイコンテナとは」 をご参照ください。 10.1.4.1. ゲートウェイアプリケーションの設定ファイルの編集ゲートウェイアプリケーションの設定ファイルは app/config ディレクトリに配置されています。
設定ファイルの詳細については 「設定ファイルの編集」 をご参照ください。 10.1.4.2. ゲートウェイアプリケーションの開始ゲートウェイアプリケーションのメインファイルは app/src/main.py です。 VSCode の [Terminal] メニューから [Run Task…] を選択し更に表示された項目から、
[App run on Armadillo] を選択すると、変更内容を反映したゲートウェイアプリケーションが起動します。 10.1.4.3. ゲートウェイアプリケーションの停止VSCode の [Terminal] メニューから [Run Task…] を選択し更に表示された項目から、
[App stop on Armadillo] を選択するとアプリケーションが停止します。 10.1.5. ゲートウェイアプリケーションの拡張例メインファイルを変更することで独自のアプリケーションを開始することも可能です。
ゲートウェイアプリケーションの拡張例のファイルは app/example ディレクトリに配置してあります。
拡張例のゲートウェイアプリケーションでは以下の動作を実行します。 -
5秒毎に Count_value のカウントアップ
Count_value が 100 に達すると 0 クリア
ゲートウェイアプリケーションのログについての詳細は 「ログ内容確認」 をご参照ください。 ゲートウェイアプリケーションの拡張についての詳細は 「ゲートウェイコンテナを拡張する」 をご参照ください。 ここでは完成したゲートウェイアプリケーションをリリース版としてビルドする場合の手順について説明します。 ATDE 上で VSCode の [Terminal] メニューから [Run Task…] を選択し更に表示された項目から、
[Generate release swu] を選択するとリリース版の SWU イメージが作成されます。 作成した SWU イメージは gw-app-project-[VERSION]/scripts/ ディレクトリ下に release_gw-app.swu というファイル名で保存されます。 リリース版のゲートウェイアプリケーションを含んだ SWU イメージを Armadillo に展開します。
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。 リリース版のビルドで生成した SWU イメージを 「イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E にはゲートウェイコンテナがプリインストールされています。
本章は、ゲートウェイコンテナを動かす方法について記載しています。 ゲートウェイコンテナは 「ゲートウェイコンテナとは」 に記載している通り、各インターフェースから取得するデータの設定や、接続するクラウドの情報を設定するだけで、
ゲートウェイコンテナ起動確認
Azure IoT Hub
コンフィグ 設定
コンテナ起動・実行
コンテナ終了
Armadillo が起動し、ゲートウェイコンテナが起動・実行されると、 アプリケーション LED が点滅します。 10.2.3. 接続先の クラウド 環境を構築 (AWS)AWS では、 AWS IoT Core と Amazon CloudWatch を組み合わせてデータの可視化を行います。
何も選択せずに、「次のステップ:確認」をクリックします。
下記の通り入力、選択し、「次のステップ:アクセス権限」をクリックします。
ユーザー名を入力する
AWS 認証情報タイプは両方選択する
コンソールのパスワードは「自動生成パスワード」を選択する
パスワードのリセットが必要にチェックを入れる
「既存のポリシーを直接アタッチ」をクリックし、先ほど作成したポリシーを選択して、「次のステップ:タグ」をクリックします。
内容を確認し、「ユーザーの作成」をクリックします。
「.csv のダウンロード」をクリックし、"new_user_credentials.csv" をダウンロードして、「閉じる」をクリックします。
10.2.3.3. Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E のシリアル番号を取得するAWS IoT Core に登録する Thing 名は Armadillo のシリアル番号を使用します。
00CD11112222
10.2.3.4. AWS IoT Core と Amazon CloudWatch の設定を行うAWS IoT Core に送信したデータを Amazon CloudWatch のダッシュボード上で可視化します。
そのまま「次へ」をクリックします。
10.2.3.5. 設定に必要となるパラメータを取得する「接続先の クラウド 情報の設定」 で設定するパラメータを取得します。
IoT Core エンドポイントが表示されます。
アカウント ID
AWS コンソール画面右上の ▼ をクリックします。
10.2.4. 接続先の クラウド 環境を構築 (Azure)Azure の場合は、 Azure IoT Hub にデータを送信します。
10.2.4.3. Azure IoT Hub と Azure IoT Hub Device Provisioning Service の設定を行うここでは、データの送信先となる Azure IoT Hub と、デバイスプロビジョニングのヘルパーサービスである Azure IoT Hub Device Provisioning Service (以降、DPS と記載) の設定を行います。 -
[Bash] を選択します。
利用したい内容に合わせて、 設定ファイルを編集します。
設定内容はコンテナ起動時の内容が適用されるため、一度コンテナを終了させます。 [armadillo ~]# podman stop a6e-gw-container
a6e-gw-container インターフェースの動作設定を行います。
全体動作設定
全体的な動作設定を行います。
wait_container_stop=0 表10.1 [DEFAULT] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
cloud_config | クラウドからの設定変更を許容するか | true | 許容する | (デフォルト)false | 無視する | send_cloud | クラウドにデータを送信するか | true | 送信する | (デフォルト)false | 送信しない | cache | キャッシュ実施可否 | true | キャッシュを実施する | (デフォルト)false | キャッシュを実施しない | send_interval | データ送信間隔[sec] | 1~10 | この値に従って、クラウドへデータを送信する | data_send_oneshot | データ取得後コンテナを終了させるか | true | 1回データを取得し、コンテナを終了します。コンテナ終了通知をトリガに間欠動作を行う( 「状態遷移トリガにコンテナ終了通知を利用する」 )場合は、この設定にする必要があります。 | (デフォルト)false | コンテナの実行を継続する (設定したインターバルでデータを取得する) | wait_container_stop | コンテナ終了までの待ち時間[sec] | 0~60 | data_send_oneshot が true の場合、クラウドへのデータ送信後、設定した時間 wait してからコンテナを終了する [] |
ログ出力
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [LOG]
stream=true 表10.2 [LOG] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
CPU 温度読み出しに関する設定を行います。
polling_interval=1
send_cloud=true 表10.3 [CPU_temp] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
polling_interval | データ取得間隔[sec] | 1~3600 | この値に従って、CPU 温度を読み出します | send_cloud | クラウドデータ送信可否 | (デフォルト)true | 送信する | false | 送信しない |
接点入力に関する設定を行います。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [DI1]
edge_type= 表10.4 [DI1,DI2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
type | 動作種別 | (空欄) or none | 接点入力状態取得を行わない | polling | ポーリング | edge | エッジ検出 | interval | データ取得間隔[sec] | 1~3600 | この値に従って、値を読み出します | edge_type | エッジ検出設定 | falling | 立ち下がりエッジ | rising | 立ち上がりエッジ | both | 両方 |
接点出力に関する設定を行います。
表10.1「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 において、クラウドと通信しない場合は
ゲートウェイコンテナ起動後に設定した内容を出力します。クラウドと通信する場合は、「クラウドからのデバイス制御」 がトリガとなり、出力を開始します。 [DO1]
output_delay_time= 表10.5 [DO1,DI2] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
output_state | 出力状態 | high | High | low | Low | output_time | 出力時間[sec] | 1~3600 | 出力コマンド実行後に output_state で指定したレベルを出力する時間。 0 を指定すると永続的に出力します。 | output_delay_time | 出力遅延時間[sec] | 0 | 出力コマンド実行後、指定した時間遅延して出力します。 |
RS485
RS485 に関する設定を行います。
; data_devider is option
data_devider= 表10.6 [RS485_Data1, RS485_Data2, RS485_Data3, RS485_Data4] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
10.2.5.2. 接続先の クラウド 情報の設定クラウド と連携する場合、接続先の クラウド の情報を入力する必要があります。
設定ファイルは /var/app/rollback/volumes/gw_container/config/cloud_agent.conf です。
接続先の クラウドサービス 種別
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [CLOUD]
SERVICE = ;AWS or AZURE 表10.7 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ログ出力
STREAM_LOG = true 表10.8 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
ここでは、 AWS に接続する場合の設定内容を記載します。
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AWS]
AWS_IOT_CERT_FILE = /cert/device_cert.pem
AWS_IOT_CA_FILE = /cert/AmazonRootCA1.pem
設定ファイル中の以下の箇所が該当します。 [AZURE]
AZURE_IOT_KEY_FILE = /cert/key.pem
AZURE_IOT_CERT_FILE = /cert/device_cert.pem 表10.10 [CLOUD] 設定可能パラメータ 項目 | 概要 | 設定値・設定例 | 取得方法 |
AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ENDPOINT | DPS エンドポイント | (デフォルト)global.azure-devices-provisioning.net | 変更不要 | AZURE_IOT_DEVICE_DPS_ID_SCOPE | Azure IoT Central ID スコープ | (例)0ne12345678 | 図10.16「Azure IoT Hub と DPS の設定を実行する」 で表示された内容を使用 | AZURE_IOT_KEY_FILE | デバイスリファレンスキーファイルパス | (デフォルト)/cert/key.pem | 変更不要 | AZURE_IOT_CERT_FILE | デバイス証明書ファイルパス | (デフォルト)/cert/device_cert.pem | 変更不要 |
設定ファイルの修正が完了したら、コンテナを起動します。
a3b719c355de677f733fa8208686c29424be24e57662d3972bc4131ab7d145ad 表10.1「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 でクラウドにデータを送信する設定を行った場合は、クラウド接続後、アプリケーションLEDの状態が点滅から点灯に変化します。 10.2.6.1. Armadillo からクラウドに送信するデータArmadillo からクラウドに送信するデータは以下の通りです。
デバイス情報
表10.11 デバイス情報データ一覧 項目 | 概要 |
表10.13 接点入力データ一覧 項目 | 概要 |
RS485
表10.14 RS485データ一覧 項目 | 概要 |
RS485
CPU温度
以下のコマンドで確認することが可能です。 [armadillo ~]# openssl x509 -noout -subject -in /var/app/rollback/volumes/gw_container/cert/device_cert.pem | grep subject | awk '{print $NF}' |
Azure portal から [Stream Analytics ジョブ] を開き、 [Stream Analytics ジョブ] 概要ページで [作成] を選択します。 [基本] タブに、 表10.16「Azure Stream Analytics ジョブ設定値」 の情報を入力し、 [確認と作成] を選択した後、 [作成] を選択して Stream Analytics ジョブを作成します。 表10.16 Azure Stream Analytics ジョブ設定値 項目 | 設定値 |
作成した Stream Analytics ジョブを開きます。 [ジョブ トポロジ] - [入力] から [ストリーム入力の追加] を選択し、ドロップダウンリスト内の [IoT Hub] を選択します。 表10.17「Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値」 の情報を入力し、それ以外の内容はデフォルトのまま [保存] を選択します。 表10.17 Azure Stream Analytics ジョブ入力設定値 項目 | 設定値 |
情報登録完了後、 [保存] を選択します。
Stream Analytics ジョブを実行します。
データセットの [レポートの作成] を選択します。
各インターフェースの設定については、 「インターフェース設定」 に記載している通り Armadillo 上の設定ファイルで行いますが、クラウドから設定値を変更することも可能です。 なお、クラウドからデータ設定を行うためには、 表10.1「[DEFAULT] 設定可能パラメータ」 の cloud_config を true に設定する必要があります。 設定を変更できる項目は以下の通りです。 -
接点入力設定
接点出力設定
RS485 レジスタ読み出し
下記の手順でデータを設定します。 各機能それぞれ、下記の通りのフォーマットとなっています。
接点入力設定
表10.18 接点入力設定値 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
type | 動作種別 | (空欄) or none | 接点入力状態取得を行わない | polling | ポーリング | edge | エッジ検出 | edge_type | エッジ検出設定 | falling | 立ち下がりエッジ | rising | 立ち上がりエッジ | both | 両方 | interval | データ取得間隔[sec] | 1~3600 | この値に従って、値を読み出します |
フォーマットは下記の通りです。 {
"<制御ポート>_config": {
"edge_type" : <true or false>,
デバイスツインの "desired" プロパティに設定します。 {
"<制御ポート>_config": {
接点出力設定
表10.19 接点出力設定値 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
フォーマットは下記の通りです。 {
"<制御ポート>_config": {
"<制御ポート>_config": {
RS485 レジスタ読み出し
表10.20 RS485レジスタ読み出し設定値 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
フォーマットは下記の通りです。 {
"RS485_Data<1~4>": {
"data_devider" : <データと除算する値>
以下について、クラウドからデバイスの動きを制御することができます。
接点出力制御
RS485 レジスタ書き込み
LED 点灯制御
アプリケーション LED の点灯 on/off 制御を行います
以下の手順で実行します。 各機能それぞれ、下記の通りのフォーマットとなっています。
接点出力制御
表10.21 接点出力制御設定値 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
action | 制御状態 | start | 出力開始 | stop | 出力停止 |
フォーマットは下記の通りです。 {
"<制御ポート>_command": {
"action" : <start or stop>
メソッド名とペイロードのフォーマットは下記の通りです。 <制御ポート>_command
{"action" : <start or stop> } 各パラメータの設定例は下記の通りです。 DO1_command {"action" : "start"}
RS485 レジスタ書き込み
表10.22 RS485 レジスタ書き込みシャドウ設定値 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
method | 通信種別 | rtu | Modbus-RTU | data_size | データサイズ | 8 | | baudrate | ボーレート | 1200~38400[bps] | 通信速度を指定します | parity | パリティビット | none | None | odd | Odd | even | Even | stop | ストップビット | 1 | 1 | 2 | 2 | device_id | Modbusスレーブ機器のデバイスID | 0x01 〜 0xF7 | | func_code | ファンクションコード | 0x03 or 0x04 | | register_addr | レジスタアドレス | 機器依存 | 値を読み出すレジスタのアドレスを指定 | write_byte | レジスタに書き込む値 | 1 | |
フォーマットは下記の通りです。 {
"RS485_command": {
"write_byte": <書き込む値>
メソッド名とペイロードのフォーマットは下記の通りです。 RS485_command {
} 各パラメータの設定例は下記の通りです。 RS485_command {
"method" : "rtu",
"baudrate" : 19200,
"data_size": 8,
"device_id" : 1,
"func_code" : 5,
"register_addr" : 3,
"write_byte": 1
LED
表10.23 LED 点灯制御設定値 項目 | 概要 | 設定値 | 内容 |
state | 点灯状態 | on | 点灯 | off | 消灯 |
podman_start で起動したゲートウェイコンテナを終了させる場合は、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo ~]# podman stop a6e-gw-container 「設定ファイルの編集」 でログファイルにログを出力する設定にした場合、インターフェース部とクラウド部にわかれて、それぞれ以下のファイルに出力されます。
インターフェース部
/var/app/volumes/gw_container/log/sensing_mgr.log
クラウド部
/var/app/volumes/gw_container/log/cloud_agent.log
ローテートされると、各ファイルの末尾に番号が付与されます。
ゲートウェイコンテナのアプリケーションは Python で記述されており、起動スクリプトから実行されます。 アプリケーションを拡張したい場合は /var/app/rollback/volumes/gw_container/src/customize/ に main.py を配置すると、自動的にそちらが実行されるようになります。
ゲートウェイコンテナアプリケーションのソースコードは以下にアップロードしているため、適宜参照してご利用ください。 また、 Armadilloサイトの Howto やブログでも、手順を記載した記事を公開しています。 10.4. アプリケーションコンテナを作成、実行する10.4.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェア10.4.1.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェアとはコンテナとはホスト OS 上に展開される仮想的なユーザ空間のことです。
使って説明します。 10.4.2.1. イメージからコンテナを作成するイメージからコンテナを作成するためには、podman_start コマンドを実行します。
podman や docker にすでに詳しいかたは podman run コマンドでも実行できますが、ここでは 「コンテナの運用」 で紹介するコンテナの自動起動の準備も重ねて podman_start を使います。
コンテナのコンフィグを作成します。このファイルでは、コンテナのイメージやコマンド、デバイスへのアクセス権限を設定します。詳しい設定の説明には 「コンテナの自動起動」 を参照ください。
ここで表示されているのは、コンテナ内部の "/" ディレクトリのフォルダの一覧です。
作成済みコンテナ一覧を表示するためには podman ps コマンドを実行します。 一覧表示により、コンテナ名やコンテナ ID を確認することができます。-a オプションを付けない場合は、動作中のコンテナのみ表示されます。
ボリュームを使用する。
. /var/app/volumes/myvolume : アップデートした場合はコピーされません。
. myvolume か /var/app/rollback/volumes/myvolume : アップデートの際にコピーしてアップデートを行うので、アップデート中でも安全に使いつづけます。
コンテナを前のバージョンに戻した場合(ロールバック)、/var/app/rollback/volumes/ のデータの前のバージョンに戻ります。 その為、アプリケーションのバージョンに依存するようなデータは /var/app/rollback/volumes/ に入れることを推奨します。 mkswu の swdesc_files (--extra-os 無し)と podman_start` の add_volumes では、相対パスはそのディレクトリをベースにします。
10.4.2.6. コンテナの自動作成やアップデートpodman run, podman commitでコンテナを作成できますが、定期的にアップデートをする際には
この場合、 podman_partial_image コマンドを使って、差分だけをインストールすることもできます。 [armadillo podman-build-update]# podman_partial_image -b my_image:1 \
[armadillo podman-build-update]# ls -lh
作成した .tar アーカイブは 「mkswu の desc ファイル」 の swdesc_embed_container と swdesc_usb_container で使えます。 作成済みコンテナを削除する場合は podman rm コマンドを実行します。 podman ps コマンドの出力結果より、コンテナが削除されていることが確認できます。
その場合は abos-ctrl podman-rw rmi をご使用ください。 abos-ctrl podman-rw については 「イメージを eMMC に保存する方法」 を参照してください。
複数のコンテナを実行している環境で、それらのコンテナ間で通信を行う方法を示します。
使い方ができます。 コンテナには作成した時点でローカル IP アドレスが割り当てられるので、コンテナの名前かその IP アドレスで通信を行うことができます。 準備として、2 つのコンテナを作成します。 コンテナに割り当てられた IP アドレスを確認するには podman inspect コマンドを実行します。 これらの IP アドレスを使って、一方のコンテナからもう一方のコンテナへ対し ping コマンドで疎通確認を行うことができます。 このように、my_container_1(10.88.0.108) から my_container_2(10.88.0.109) への通信が確認できます。 10.4.2.11. 開発時に有用な—privilegedオプションコンテナに、全権限と全てのデバイスへのアクセスを許可するオプション --privileged があります。このオプションを利用すると、コンテナに与えるべき最小の権限を洗い出す必要が無いため、開発時に有用です。 実運用の際、このオプションを利用することはセキュリティー上問題がある為、開発時にのみご利用ください。コンテナに必要な最低限の権限を与えることをおすすめします。 コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip2 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
デバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、i2c-tools に含まれる i2cdetect コマンドを使ってスレーブアドレスを確認することができます。 10.4.2.14. シリアルインターフェースを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションから RS-232C や RS-485 などのシリアル通信を行うためには、
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから USB 接続のデバイスを扱うための方法について示します。 USB シリアルデバイスをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に
以下は、 /dev/video3 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 GStreamer などのマルチメディアフレームワークと組み合わせることで、USB カメラからの映像のキャプチャが可能となります。 ここでは、USB メモリを扱う方法について 2 つの例を示します。 -
以下は、 /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_ADMIN と SYS_RAWIO も渡しています。 コンテナ内に入り、mount コマンドで USB メモリを /mnt にマウントし、保存されているデータを確認することができます。 通常、コンテナ内から USB デバイスを扱うためには、あらかじめ Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 本体に
USB デバイスを接続した状態で、コンテナを起動する必要があります。
コンテナ起動後に USB デバイスを接続して認識させるためには、/dev を volume としてコンテナ内にマウントする必要があります。
以下は、 volume として /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。イベントの通知のために --net=host も渡す必要があります。 コンテナ内から RTC を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、
CARD 番号とデバイス番号は、aplay コマンドに -l オプションを与えることで確認できます。 10.4.2.18. ユーザースイッチのイベントを取得するArmadillo-IoT ゲートウェイ A6E にはユーザースイッチが実装されています。これらのスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するためには、
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E には LED が実装されています。これらの LED を扱うためには、
0 を書き込むと消灯、0 以外の値 (1〜255) を書き込むと点灯します。 この章では、コンテナ内から近距離通信デバイスを扱う方法について示します。 10.4.3.1. Bluetooth デバイスを扱うコンテナ内から Bluetooth デバイスを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
デバイスファイル /dev/ttymxcN を渡すと同時にネットワークとして host を、権限として NET_ADMIN を渡す必要があります。
/dev/ttymxcN は Bluetooth 通信で使用するように設定したシリアルデバイスを指定してください。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。
btattach コマンドの引数にはコンテナ作成時に渡した ttymxc を設定してください。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って Wi-SUN データの送受信ができるようになります。 10.4.3.3. EnOcean デバイスを扱うここでは、EnOcean デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 この章では、コンテナ内のネットワークを扱う方法について示します。 10.4.4.1. コンテナの IP アドレスを確認する基本的にコンテナの IP アドレスは Podman イメージからコンテナを作成したときに自動的に割り振られます。
コンテナに割り振られている IP アドレスはホスト OS 側からは podman inspect コマンドを用いて、以下のように確認することができます。 コンテナ内の ip コマンドを用いて確認することもできます。 10.4.4.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する![[警告]](images/warning.png) | |
データベースの操作ができるようになります。 この章では、コンテナ内で動作しているアプリケーションに何らかの異常が発生し停止してしまった際に、
ソフトウェアウォッチドックタイマーを使って、システムを再起動する方法について示します。 10.4.6.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションからソフトウェアウォッチドックタイマーを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
60 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドックタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo Base OSでは、/etc/atmark/containers/*.confファイルに指定されているコンテナがブート時に自動的に起動します。
コンテナイメージの選択: set_image [イメージ名]
イメージの名前を設定できます。 例: set_image docker.io/debian:latest , set_image localhost/myimage イメージをrootfsとして扱う場合に --rootfs オプションで指定できます。 例: set_image --rootfs /var/app/volumes/debian
ポート転送: add_ports [ホストポート]:[コンテナポート]
デバイスファイル作成: add_devices [ホストパス]:[コンテナパス]
コンテナでデバイスを作成して、使用可能となります。 コンテナパスを設定しない場合はホストと同じパスを使います。 複数のデバイスを作成したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_devices /dev/galcore /dev/v4l/by-id/usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_78DA8CAF-video-index0:/dev/video3 ホストパスに「:」を含む場合は add_device "[ホストパス]" "[コンテナパス]" で追加できます。 例: add_device "/dev/v4l/by-path/XXXXX" "/dev/video3" コンテナパスに「:」を含むようなパスは設定できません。
ボリュームマウント: add_volumes [ホストパス]:[コンテナパス]:[オプション]
pod の選択: set_pod [ポッド名]
「podの作成」で作成した pod の名前を入れてコンテナを pod 内で起動します。 例: set_pod mypod
ネットワークの選択: set_network [ネットワーク名]
例: set_network mynetwork
IP アドレスの設定: set_ip [アドレス]
読み取り専用設定: set_readonly yes
アプリケーションによっては読み込み専用のファイルシステムでは動作しない可能性もあります。
イメージの自動ダウンロード設定: set_pull [設定]
デフォルトでは never で、イメージが見つからない場合にエラーを表示します。 例:set_pull missing か set_pull always
コンテナのリスタート設定: set_restart [設定]
デフォルトで on-failure になっています。 例: set_restart always か set_restart no
自動起動の無効化: set_autostart no
実行コマンドの設定: set_command [コマンド]
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example"
podman run に引数を渡す設定: add_args [引数]
ここまでで説明した設定項目以外の設定を行いたい場合は、この設定で podman run に直接引数を渡すことができます。 例:add_args --cap-add=SYS_TTY_CONFIG --env=XDG_RUNTIME_DIR=/run/xdg_home
podman_start で pod 機能を使うことができます。
のコンフィグファイルに入れなければなりません。 ネットワーク設定の他に、 infra_image のオプションで pod のイメージも固める事ができます。
この設定は set_type network の後しか使えませんので、set_type はファイルの最初のところに使ってください 必要であれば、他の podman pod create のオプションを add_args で設定することができます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
pod を使う時に podman が特殊な「infra container」も起動します(例の場合、 k8s.gcr.io/pause:3.5 を起動させました) コンフィグレーションに pod を入れるアップデートの際に自動的に podman pull でイメージをダウンロードしますが、
インターネットを使わせたくないアップデートがあれば swdesc_embed_container か swdesc_usb_container で入れてください。
その場合、 infra_image の設定も使ってください。 |
この設定は set_type network の後しか使えませんので、set_type はファイルの最初のところに使ってください 他の podman network create のオプションが必要であれば、 add_args で設定することができます。 podman では REST API による管理アクセスも可能です。 自分のコンテナから他のコンテナの管理が必要な場合に、ホストの podman サービスを有効にして、
このオプションは Armadillo のホスト側の udev rules からコンテナを扱う時にも必要です。 コンテナのイメージを配布する方法は大きく分けて二つあります: -
SWUpdateのアップデートイメージを配布する
10.5.5.1. リモートリポジトリにコンテナを送信する方法
(mkswuについては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参考にしてください) [ATDE ~/mkswu]$ cp /usr/share/mkswu/examples/pull_container_nginx.desc .
10.5.5.2. イメージを eMMC に保存する方法Armadillo Base OS のデフォルトでは、Podman のデータは tmpfs に保存されます。 起動時にイメージを起動するにはイメージを eMMC に書き込む必要があります。
想定の使い方では、以下の 「イメージを SWUpdate で転送する方法」 でコンテナのイメージを送信する場合には、 /var/lib/containers/storage_readonly の app パーティションのサブボリュームに展開します。 開発の時に、abos-ctrl podman-storage --disk を設定すると別の /var/log/containers/storage が作成されますが、SWUpdate で転送するイメージはそのまま readonly の方に書き込みます。 abos-ctrl podman-rw を使えば、read-only になっているイメージを扱う事ができます。
SWUpdate でアップデートをインストールする際には、/var/lib/containers/storage_readonly ディレクトリの不要になったイメージを自動的に削除します。 自動起動させる予定がなくても、 「コンテナの自動起動」 を参考にして、 /etc/atmark/containers/*.conf を使ってください。 set_autostart no を設定することで自動実行されません。 |
10.5.5.3. イメージを SWUpdate で転送する方法
[ATDE ~/mkswu]$ podman pull --arch arm --variant v7 docker.io/nginx:alpine
armv7l
armv7l
10.6. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。 ここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 向けのLinuxカーネルイメージをビルドする方法を説明します。
図10.113「Linux カーネルデフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
Linux カーネルコンフィギュレーションの変更
変更する際は、図10.114「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
Linux カーネルをビルドするには、図10.116「Linux カーネルコンフィギュレーションの変更」に示すコマンドを実行します。
ビルド結果の確認
ビルドが正常終了すると、図10.117「Linux カーネルビルドしたファイルの確認」に示すイメージファイルが生成されます。
10.6.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、build-rootfs を使って、 Alpine Linux ルートファイルシステムを構築する方法を説明します。 build-rootfs は、ATDE 上で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 用の Alpine Linux ルートファイルシステムを構築することができるツールです。 10.6.3.1. デフォルトの Alpine Linux ルートファイルシステムを構築する
build-rootfs の入手
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 開発用ツール から 「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [PC ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
[PC ~/]$ tar xf build-rootfs-[VERSION].tar.gz
[PC ~/]$ cd build-rootfs-[VERSION]
ビルド時のログにエラー
"ERROR: No such package: .make-alpine-make-rootfs"
が出ていますが、正常時でも出力されるメッセージのため、
問題はありません。 |
任意のパス、ファイル名で結果を出力することもできます。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./build_rootfs.sh -b a6e ~/alpine.tar.gz
[ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ls ~/alpine.tar.gz
~/alpine.tar.gz |
ビルド結果の確認
次のコマンドを実行します。 [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ls *tar.zst
baseos-6e-[VERSION].tar.zst
10.6.3.2. Alpine Linux ルートファイルシステムをカスタマイズするalpine/build-rootfsディレクトリ直下にある
a6e ディレクトリ以下のファイルを変更し、
build_rootfs.shを実行することで、
ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。
install
resources/ ディレクトリ内のファイルを、
ルートファイルシステムにインストールするためのスクリプト
resources/
ルートファイルシステムにインストールするファイルを含んだディレクトリ
packages
ルートファイルシステムにインストールするパッケージのリスト
fixup
パッケージのインストールや上記installスクリプトの後に実行されるスクリプト
ファイル/ディレクトリを追加する
a6e/resources/ 以下に配置したファイルやディレクトリは、
そのままルートファイルシステムの直下にコピーされます。
デフォルトでは、
UIDとGIDは共にroot、パーミッションは 0744(ディレクトリの場合は 0755)
となります。 a6e/install を修正することで、
ファイルのUID、GID、パーミッションを変更することができます。
UID、GIDを変更する場合はchown、
パーミッションを変更する場合はchmodを利用してください。 a6e/packages を変更することで、
ルートファイルシステムにインストールするパッケージをカスタマイズすることができます。 パッケージ名は1行に1つ書くことができます。
パッケージ名はArmadillo上で"apk add"
の引数に与えることのできる正しい名前で記載してください。
誤ったパッケージ名を指定した場合は、
ルートファイルシステムのビルドに失敗します。 ![[注記]](images/note.png) | |
利用可能なパッケージは以下のページで検索することができます。 Alpine Linuxルートファイルシステム使用した Armadilloで検索することもできます。 [armadillo ~]# apk list *ruby*
ruby-rmagick-4.1.2-r1 armhf {ruby-rmagick} (MIT)
ruby-concurrent-ruby-ext-1.1.6-r1 armhf {ruby-concurrent-ruby} (MIT)
ruby-net-telnet-2.7.2-r3 armhf {ruby} (Ruby AND BSD-2-Clause AND MIT)
ruby-mustache-1.1.1-r3 armhf {ruby-mustache} (MIT)
ruby-nokogiri-1.10.10-r0 armhf {ruby-nokogiri} (MIT) |
baseos-6e-[VERSION].img -
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表10.24 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
また、SW2 を 起動デバイスは microSD 側設定します。SW2 に関しては、図14.16「スイッチの状態と起動デバイス」 を参照ください。
10.7.3. ゲートウェイコンテナのインストール「ブートディスクの作成」で作成したブートディスクには、ゲートウェイコンテナが含まれていません。
initial_setup.swu を作成します。
ゲートウェイコンテナの SWU イメージを作成
SWU イメージのインストール
「イメージのインストール」 の手順に従い、最初の書き込み用の SWU イメージと、ゲートウェイコンテナ SWU イメージをインストールします。
10.8. Armadilloのソフトウェアの初期化microSD カードを使用し、Armadillo Base OS の初期化を行えます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
初期化を行っても、ファームウェアパーティション(mmcblk0p4)は変更されません。 |
インストールディスクは二つの種類があります: 10.8.1.1. 初期化インストールディスクの作成-
こちらを使用してください。 -
10.8.1.2. 開発が完了した Armadillo をクローンするインストールディスクの作成-
microSD カードを用意してください。
初期化インストールディスクをベースとしますので、「初期化インストールディスクの作成」 でビルドしたSDカードを使用できますが、用意されていなければ次のステップで自動的にダウンロードされます。
abos-ctrl make-installer を実行してください
Downloading installer image
100 167M 100 167M 0 0 104M 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 104M
100 70 100 70 0 0 1441 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1458
421+0 records in
421+0 records out
421+0 records in
421+0 records out
other utilities.
Setting name!
partNum is 0
e2fsck 1.46.4 (18-Aug-2021)
OK: 202 MiB in 197 packages
300+0 records in
300+0 records out
SW2(起動デバイス設定スイッチ)を ON にし、起動デバイスを microSD に設定します。
microSD カードを CON1 に挿入します。
10.9. ArmadilloのソフトウェアをアップデートするArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eでは、
13章ソフトウェア仕様
を参照してください。 Armadillo Base OS ではソフトウェアアップデートのためにOS やコンテナ等を格納するためにSWUというイメージ形式を使います。 SWUイメージは swupdate (https://sbabic.github.io/swupdate/swupdate.html) によってArmadillo Base OS上で検証とインストールが実行されます。SWUイメージをArmadilloに転送するための方法は、用途や状況に合わせて様々な方法を用意しています。例えば、USBメモリから読み取る、ウェブサーバーからダウンロードする、hawkBitというWebアプリケーションを使うなどです。 SWUイメージの作成には、mkswu というツールを使います。 mkswu に含まれる mkswu を実行すると、アップデート対象やバージョン等の情報を記載した .desc ファイルに含まれる命令を順次実行してイメージを作り上げます。 詳しくは「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
mkswu の取得
[ATDE ~]$ sudo apt update && sudo apt install mkswu インストール済みの場合は、以下のコマンドを実行し最新版への更新を行ってください。 [ATDE ~]$ sudo apt update && sudo apt upgrade ![[ティップ]](images/tip.png) | |
git のバージョンからアップデートする場合、 mkswu --import で以前使っていたコンフィグをロードしてください。 [ATDE ~/swupdate-mkimage]$ mkswu --import
コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf
/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルとその鍵を
/home/atmark/mkswu にコピーします。
'/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.key' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.key'
'/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.pem' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.pem'
/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルを
/home/atmark/mkswu/mkswu.conf にコピーしました。
mkswu でイメージ作成を試してから前のディレクトリを消してください。 |
最初に行う設定
mkswu --init を実行して鍵や最初の書き込み用のイメージを生成します。
作成する鍵は、swuパッケージを署名するために使用します。
過去に本手順を行っている場合、再度初回アップデート作業を行う必要はありません。
再度アップデートを行う際には、Armadilloに配置した公開鍵に対応する秘密鍵でアップデートを行いますので、 「mkswu の desc ファイル」 を参考にしてください。 [ATDE ~]$ mkswu --init
コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/mkswu/mkswu.conf
証明書のCommon nameを入力してください: [COMMON_NAME]
証明書の鍵のパスワードを入力ください(4-1024文字)
アップデートイメージを暗号化しますか? (N/y)
アットマークテクノが作成したイメージをインストール可能にしますか? (Y/n)
rootパスワード:
rootパスワード(確認):
atmarkユーザのパスワード(空の場合はアカウントをロックします):
atmarkユーザのパスワード(確認):
BaseOSイメージのarmadillo.atmark-techno.comサーバーからの自動アップデートを行いますか? (y/N)
initial_setup.desc initial_setup.swu mkswu.conf
swupdate.aes-key swupdate.key swupdate.pem
このイメージは初回インストール用の署名鍵を使って、作成した鍵とユーザーのパスワードを設定します。 インストール後にコンフィグの mkswu.conf と鍵の swupdate.* をなくさないようにしてください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
このイメージに他の変更も入れれます。他の /usr/share/mkswu/examples/ ディレクトリにある.descファイルや「mkswu の desc ファイル」を参考にして、以下の例のように同じswuにいくつかの.descを組み込めます。 例えば、opensshを有効にします。 [ATDE ~/mkswu]$ cp -rv /usr/share/mkswu/examples/enable_sshd* .
'/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
-> './enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
'/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd.desc' -> './enable_sshd.desc'
[ATDE ~/mkswu]$ mkswu initial_setup.desc enable_sshd.desc
enable_sshd.desc を組み込みました。
initial_setup.swu を作成しました。 |
イメージのインストール
次回以降のアップデート
次回以降のアップデートは作成した証明鍵を使用してArmadillo-IoT ゲートウェイA6E のSWUイメージを作成します。 .desc ファイルの内容は /usr/share/mkswu/examples/ のディレクトリや「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6EにUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ A6Eは自動で再起動します。 USBメモリやSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
証明が間違ったメッセージ。
hawkBit を使用した自動インストール
hawkBit で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E を複数台管理してアップデートすることができます。
以下の「hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する」を参考にしてください。
10.9.4. hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信するhawkBitサーバーを利用することで複数のArmadillo
コンテナ環境の準備
Dockerを利用すると簡単にサーバーを準備できます。
ATDE の場合
ATDE以外の場合
この場合、以下に
hawkBitサーバーの準備
以下に簡単な(TLSを有効にしない)テスト用の場合と、
TLSを有効にした場合の例を示します。 setup_container.sh を一度実行した場合はデータのディレクトリにある
詳細は`--help` を参考にしてください。
dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります。
admin ユーザーのユーザー名を入力します。
admin ユーザーのパスワードを二回入力します。
追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
hawkbit_push_update でアップデートを CLI で扱う場合は、「Y」を入力してください。
詳細は <sct.hawkbit_push_update>> を参照してください。
今回は TLS を有効にするので、「y」を入力します。
Let’s encrypt による証明書を作成できます。
この証明書の取扱いは 「SWU で hawkBit を登録する」 を参照してください。
hawkBitへのログイン
ArmadilloをTargetに登録する
Target Filterを作成する
左側のメニューから"Target Filters"をクリックして、Target Filters の画面に移ります。 "+" をクリックして新規にTarget Filterを作成します。 Filter name と フィルタリング条件を入力して保存します。
Software moduleを作成する
type には OS/Application、
version には 任意の文字列を指定します。
"Upload File"ボタンをクリックするか、ファイルをドラッグアンドドロップしてアップロードします。
左側のメニューから"Distribution"をクリックして、Distribuてアップロードしtion Managementの画面に移ります。 "+" をクリックしてDistributionを作成します。
type には OS/OSwithApp/Apps、
Rolloutを作成してアップデートを開始する
アップデートの状態を確認する
10.9.4.1. hawkBit のアップデート管理を CLI で行う一つのアップデートを登録するには、hawkBit の Web UI で必要な手順が長いので CLI で行うことで
作成していない場合は setup_container.sh --add-user mkswu で作成してください。 [ATDE ~/mkswu]$ ls enable_sshd.swu
rollout creation:
post action:
デフォルトでは rollout も作成します。
もう一度作成する場合は --new を使ってください。
10.9.4.2. SWU で hawkBit を登録するデバイスが多い場合は、SWUを一度作って armadillo を自己登録させることができます。 サーバーの設定の段階では、「device」のユーザーを作成する必要があります。
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_URL=https://10.1.1.1
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg==
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
10.9.5. mkswu の desc ファイル.desc ファイルを編集すると、いくつかのコマンドが使えます。
例 [ATDE ~/mkswu]$ tree /usr/share/mkswu/examples/nginx_start
└── etc
└── atmark
└── containers
└── nginx.conf
[ATDE ~/mkswu]$ cat /usr/share/mkswu/examples/usb_container_nginx.desc
swdesc_files --extra-os "nginx_start"
nginx_alpine.tar ファイルに保存されたコンテナをインストールします。
nginx_start ディレクトリの中身を転送します。
コマンドは書かれた順番でインストールされます。インストールするかどうかの判断はバージョンで行います: swdesc_option component=<component>
以下のコマンドから使ってください
swdesc_command や swdesc_script でコマンドを実行する
swdesc_script <script> アップデート先の環境でコマンドやスクリプトファイルを走らせます。 バージョンの component は base_os と extra_os 以外の場合、 /var/app/volumes と /var/app/rollback/volumes 以外は変更できないのでご注意ください。 コマンドの実行が失敗した場合、アップデートも失敗します。
swdesc_exec でファイルを配ってコマンドでそのファイルを使う
swdesc_exec <file> <command> swdesc_command と同じくコマンドを走らせますが、<file> を先に転送してコマンド内で"$1"として使えます。
swdesc_pull_container <container_url> 例は「コンテナの配布」を参考にしてください。
swdesc_boot で u-boot を更新します。
swdesc_boot <boot image> このコマンドだけにバージョンは自動的に設定されます。
コマンドの他には、設定変数もあります。以下の設定は /home/atmark/mkswu/mkswu.conf に設定できます。 -
以下のオプションも mkswu.conf に設定できますが、.descファイルにも設定可能です。swdesc_option で指定することで、
誤った使い方した場合 mkswu の段階でエラーを出力しますので、必要な場合は使用してください。 以下のオプションは Armadillo 上の /etc/atmark/baseos.conf に、例えば MKSWU_POST_ACTION=xxx として設定することができます。 その場合に swu に設定されなければ /etc の設定で実行されますので、
10.9.5.2. 例: Armadillo Base OSアップデートここでは、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」 でメインシステム向けのビルドで作成したファイルを使用します。 /usr/share/mkswu/examples/OS_update.desc を参考にします。
swdesc_tar "baseos-6e-[VERSION].tar.zst" \
「ブートローダーをビルドする」でビルドしたイメージを使います。
10.9.5.3. 例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 向けのイメージをインストールする方法Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E 向けのアップデートイメージに Linux カーネルが含まれています。 swupdate_preserve_files を使って、以下のコマンドでインストール後に現在のカーネルをコピーして更新させないようにします。
[ATDE ~/mkswu]$ cp /usr/share/mkswu/examples/update_preserve_files.sh .
swdesc_script update_preserve_files.sh -- \
"POST /lib/modules" |
10.9.6. swupdate_preserve_files についてextra_os のアップデートで rootfs にファイルを配置することができますが、次の OS アップデートの際に削除される可能性があります。
--version extra_os.sshd 1 10.9.8. SWUpdate と暗号化についてmkswu --init の時に暗号化を有効にする場合は AES でファイルを暗号化します。
そのため、通信の暗号化(HTTPSで送信するなど)を使うことを推奨します。 10.10. Armadillo Base OS の操作Armadillo Base OS は Alpine OS をベースとして作られています。 このセクションでは Armadillo Base OS の機能を紹介します。 Armadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
削除されたファイルをコピーすることもできます。 10.10.2. overlayfs と persist_file についてArmadillo BaseOS ではルートファイルシステムに overlayfs を採用しています。 そのため、ファイルを変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。
アップデート手順に関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。 rootfs の内容を変更しても、ソフトウェアアップデートを実施した際に変更した内容が保持されない可能性があります。 persist_file コマンドの概要を 図10.122「persist_file のヘルプ」 に示します。
Armadillo Base OS の ルートファイルシステムが壊れて起動できなくなった場合に自動的に前のバージョンで再起動します。 自分で確認する必要がある場合に abos-ctrl status でロールバックされてるかどうかの確認ができます。 必要な場合(例えば、自分のアプリケーションがアップデート直後に問題があった場合)、 abos-ctrl rollback で手動のロールバックも可能です。ロールバックにエラーがなければ、再起動してロールバックを完了します。 なお、/var/at-log/atlog に切り替えの際に必ずログを書きますので、調査の時に使ってください。 buttond サービスを使用することで、ボタンやキー入力をトリガーとする処理を簡単に実装できます。
以下にデフォルトを維持したままで SW1 の短押しと長押しにそれぞれの場合にコマンドを実行させます。
[armadillo ~]# buttond -vvv /dev/input/* /dev/input/by-*/*
[78972.042] /dev/input/event2 LEFTCTRL (29) pressed: ignored
BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS -s LEFTCTRL -a 'podman_start button_pressed_container'"
10.10.5. Armadillo Base OS 側の起動スクリプト起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナの自動起動」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
10.10.7. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル)Armadillo Base OS では chronyd を使っています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /etc/chrony/conf.d/ にあり、
コンフィグファイルを作ります。
ファイルを保存します
10.11. Device Treeをカスタマイズするat-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。at-dtweb では、
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON8)です。
== at-dtweb のインストール ATDE9 に at-dtweb パッケージをインストールします。 [ATDE ~]$ sudo apt update
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb の起動完了
10.11.2. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A6E」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON8 8/9 ピンを UART1(RXD/TXD) に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A6E」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。 例としてCON8 12/13 ピンの I2C4(SCL/SDA) の clock_frequency プロパティを設定します。 設定したプロパティを確定させるには「Apply」をクリックします。 全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway A6E」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。 dtbo ファイルおよび desc ファイルを生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。 以下の画面ようなメッセージが表示されると、dtbo ファイルおよび desc ファイルの生成は完了です。 ビルドが終了すると、ホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_A6E/
SWU イメージを使ったアップデートの詳細は 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。 10.11.3. DTS overlays によるカスタマイズDevice Treeは「DTS overlay」(dtbo) を使用することでも変更できます。 DTS overlay を使用することで、通常の dts の更新が自動的に入りつづける状態で
10.11.3.1. 提供している DTS overlay以下の DTS overlay を用意しています: -
eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eに搭載のeMMCは、eMMC自身にデータリテンション機能が備わっており、A6Eに電源が接続されてeMMCに電源供給されている状態で、eMMC内部でデータリテンション処理が自動実行されます。 10.13. SMS を利用する (Cat.M1 モデルのみ)Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は、LTE モジュール を使用した SMS の送受信を行うことができます。
SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。 本章では mmcli コマンドでの SMS の使用方法について説明します。 SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。 SMS の受信は自動的に行われます。 図10.146「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。 SMS を作成するには、図10.147「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。 SMSの作成に成功すると、以下のようにSMS番号が表示されます。SMS番号は送信時に使用します。 図10.149「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。 SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は自動的に SMS を受信します。 また、 EMS31-J の内蔵ストレージに 10 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E は受信を行いません。 受信を行うには、 EMS31-J の内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。 図10.150「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。 末尾が "(sent)" となっているものが送信した SMS で "(received)" となっているものが受信した SMS です。 SMS の内容を表示するには、図10.151「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。 受信した SMS は自動的に LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E に搭載されている、 EMS31-J は、最大 10 件まで SMS を保存することが可能です。 SMS の内容を表示した際の「storage: me」は、 LTE モジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。 「storage: sm」と表示された場合、 SIM カードのストレージに SMS が保存されています。 SIM カードのストレージに保存できる SMS の件数は SIM カードによって異なります。 ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E の電源を切断してもデータが保持されます。 10.14. 動作中の Armadillo の温度を測定するこの章では、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。 Armadillo は製品ごとに動作温度範囲が設定されていますが、それらはあくまでも標準筐体に放熱材と共に取り付けて使用した場合の目安であり、実運用時には自作の筐体の使用や放熱の有無などで記載のスペック通りにならない場合があります。
そのため、現実的には Armadillo を組み込んだ製品を運用時と同等の環境で動作させつつ、実際に温度を計測して実運用時の CPU 及び SoC 温度がどの程度まで上がるか、サーマルシャットダウンは起こらないかを確かめる必要があります。 Armadillo Base OS 搭載製品では、動作中の Armadillo の各種温度等を取得しCSV形式で出力する atmark-thermal-profiler を利用することができますので、温度測定に役立てることができます。 10.14.2. atmark-thermal-profiler をインストールするatmark-thermal-profiler は apk パッケージで公開されていますので、apk add コマンドでインストールすることが可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
10.14.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認するatmark-thermal-profiler は、インストール直後から自動的に温度やCPU負荷率、Load Averageなどの情報を30秒に1度の周期で集め、/var/log/thermal_profile.csvに追記していきます。 thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。
各列についての説明を表10.25「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表10.25 thermal_profile.csvの各列の説明 ヘッダ | 説明 |
atmark-thermal-profiler を使用して得られたログファイルの内容を分析してみます。 10.14.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図10.160「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表10.25「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
そのため、測定した温度が高い場合は、 CPU 使用率の高いプロセスに注目して、 CPU を無駄に使用している意図しない処理が行なわれていないかなどを確認することをおすすめします。 | |
